电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>智能天线波束赋形技术
智能天线波束赋形技术
123下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
用于汽车防撞雷达的波束赋形阵列天线设计
摘要:本文设计了一种应用于汽车后向防撞雷达的波束赋形阵列天线
2017-12-14 06:08:0010061
科普:什么是智能天线技术
智能天线是指使用多个天线组成天线阵列,通过智能算法计算出最佳的天线组合,使各天线发射的信号在信号接收端叠加增强,从而增加信号覆盖距离,提高传输速率。智能天线可通过波束成型和天线阵列两种技术实现,而将两种技术相结合,则能够发挥两种技术的优势,从而达到更好的效果。
2023-05-23 10:23:511082
不同的天线波束及其用途
在不同的雷达应用中,选择不同的天线波束用以满足特定的需求和应用场景。各种天线波束具有独特的特征和性能,它们能更好地适应不同的雷达任务。下面,我们简单探讨一下不同的天线波束及其用途。
2023-09-05 10:28:40591
3G智能天线原理和应用
技术相结合,最大限度地有效利用频谱资源。基站智能天线是一种有多个天线单元组成的阵列天线,通过调节各单元信号的加权幅度和相位,改变阵列的方向图,从而抑制干扰,提高信噪比,它可以自动测出用户方向,将波束
2009-06-15 08:55:34
5G波束赋形和超级上行技术
: (点击图片跳转至“5G宗师”漫画)首先介绍「波束赋形技术」,作为5G的难点场景之一,高铁等高速移动场景非常考验芯片的通信能力。在麒麟芯片的众多5G技术中,「波束赋形」就是其中之一。 另外,麒麟还
2020-05-13 09:04:01
5G大规模MIMO天线阵列3D OTA测试
30dB。使用大量天线单元并控制能量方向,称作波束赋形,可以实现这个目标。波束赋形技术通过分配给每个用户设备(UE) 的信号只瞄准相应的单个用户设备,显著降低了能量消耗。而没有使用波束赋形的基站,未被UE
2019-06-10 07:36:36
5G毫米波天线的最优技术选择
路径上以形成自由空间中的波束,故天线元件总数为乘积m × n。数字流可通过多种方式组合,既可利用高层MIMO将所有能量导向单个用户,也可以利用多用户MIMO支持多个用户。图1. 混合波束赋形框图接下来
2019-06-12 06:55:46
5G相控阵仿真技术解析
天线是移动通信系统的重要组成部分,随着移动通信技术的发展,天线形态越来越多样化,并且技术也日趋复杂。进入5G时代,大规模MIMO、波束赋形等成为关键技术,促使天线向着有源化、复杂化的方向演进。天线设计方式也需要与时俱进,采用先进的仿真手段应对复杂设计需求,满足5G时代天线不断提高的性能要求。
2021-01-01 07:08:03
天线分集技术
天线分集技术赋形波束技术智能天线
2021-01-22 06:03:54
智能天线技术
智能天线技术 智能天线分为两大类:多波束天线和自适应天线阵. 智能天线不同于常规的扇区天线天线分集方法,通过在基站使用全向收发智能天线,为每个用户提供一个窄的定向波束,使信号在有限的方向区域发送
2009-06-14 19:42:19
智能天线技术
智能天线技术有哪些,从哪些方面写。
2016-04-21 14:21:20
智能天线技术与仿真设计论文
频谱资源日益拥挤的情况下考虑如何将自适应波束形成应用于蜂窝小区的基站(BS),以便能更有效地增加系统容量和提高频谱利用率。? 智能天线就是一个大有所为的领域。? 智能天线的研究必须和软件无线电技术
2009-06-15 08:48:08
智能天线技术你了解多少
辐射方向图,因而可大大提高系统容量、质量及覆盖范围。 智能天线系统涵盖如智能天线、相控阵、多路空分接入SDMA(Spatial Division Mulitiple Access、空间处理、数字波束
2019-06-12 06:32:43
智能天线及其加权向量
网络三部分。智能天线利用基带数字信号处理技术,根据接收准则自动地调节天线阵元的幅度和相位加权,产生空间定向波束。从空间响应来看,自适应天线阵列是一个空间滤波器,使天线波束即最大增益点对全文下载
2010-04-24 09:09:17
智能天线及其应用
自动测出用户方向,并将波束指向用户,从而实现波束随着用户走。它可提高天线增益,减少信号发射功率,延长电池寿命,减小用户设备的体积。或在不降低发射功率的前提下,大大增加基站的覆盖率。广义地说,智能天线
2019-06-12 06:42:34
智能天线和TD-LTE室内分布应用
智能天线是TD-LTE及TD-SCDMA中的关键技术,其应用水平直接影响着网络质量的优劣。本文论述了智能天线在大范围组网中广播波束赋形应用和技术创新技术,使得网络质量得到很大提升;多极化天线
2019-06-13 07:35:41
智能天线如何解决干扰问题
探析智能Wi-Fi应对射频干扰解决方案:采用动态波束形成技术自动回避干扰采用更智能天线解决干扰问题Wi-Fi的理想目标是将一个Wi-Fi信号直接发送给某个用户,并监控该信号,确保它以最大速率传送给用户。它不断在信号路径上重定向Wi-Fi传输,而该路径是干净且无需变换信道的。
2019-07-17 06:46:50
智能天线将在TD-LTE及后期演进系统中发挥不可替代的作用
1、概述智能天线(Smart Antenna)技术是在微波技术、自动控制理论、自适应天线技术、数字信号处理DSP(Digital Signal Processing)技术和软件无线电技术等多学科
2019-06-13 08:23:49
智能天线的优点和未来智能天线的发展讨论
一、引言智能天线通常也称作自适应天线阵列,可以形成特定的天线波束,实现定向发送和接收,主要用于完成空间滤波和定位。从本质上看,它利用了天线阵列中各单元之间的位置关系,即利用了信号的相位关系克服多址
2019-06-11 06:56:13
波束赋形技术为无线用户提供了更为有效率的传输和覆盖应用
波束赋形(Beamforming,BF)是自适应阵列智能天线的一种实现方式,是一种在多个阵元组成的天线阵列上实现的数字信号处理技术波束赋形的目标是根据系统性能指标,形成对基带(中频)信号的最佳组合
2019-06-17 06:13:39
Antenna/China 2014 天线与传播会
2. 微带天线与印刷天线3. 自适应阵列天线4. 智能天线5. 可重构天线6. 微波毫米波/RF天线7. 无线通信中的天线技术8. 有源天线系统9. GPS天线10. MIMO天线11. RFID
2014-08-20 17:29:58
Massive MIMO和波束赋形有什么关系
的一种方案是通过这些同一频率资源与多台空间上分离的用户终端同时通信并利用多径传输,故通过基站提升效率是方案之一。这种技术常被称为massive MIMO(大规模多入多出)。您可能听到过massive MIMO被描述为大量天线波束赋形。随之而来的问题是:何谓波束赋形
2019-07-17 06:28:33
TD-SCDMA智能天线两项最为关键的技术介绍
  1引言  作为第三代移动通信系统标准之一的TD-SCDMA,采用了两项最为关键的技术,即智能天线技术和联合检测技术。其中智能天线对于系统的作用主要包括:  (1)通过多个天线通道功率的最大比合并
2019-07-23 07:00:21
TD-SCDMA智能天线系统的原理及测试
区分。TD-SCDMA由于上下行无线链路使用同一载频,无线传播特性近似相同,能够很好地支持智能天线技术智能天线的使用增加了TD-SCDMA无线接口的容量。TD-SCDMA智能天线主要实现2种波束:广播
2010-09-08 17:42:54
【模拟对话】Massive MIMO和波束赋形:5G流行词背后的信号处理
2019-10-09 08:30:00
【模拟对话】相控阵波束成形IC简化天线设计
、更好的长期可靠性、快速转向、多波束等。凭借这些优势,相控阵已经被军事应用、卫星通信和包括车联网在内的5G电信等应用中得到广泛运用。相控阵技术相控阵天线是组装在一起的天线元件的集合,其中,每个元件的辐射图
2019-10-01 08:30:00
什么是智能天线技术
什么是智能天线技术?有哪些技术优势?
2019-08-12 06:43:29
什么是智能蒙皮天线技术
设计和结构力学的问题,在性能方面没有实现天线智能化。自二十世纪八十年代美国空军提出智能蒙皮这项具有创新意识的新技术构想之后,美国空军、海军等科研机构都投入大量人力和物力进行可行性预研。
2019-08-13 08:13:19
什么是波束赋形
更为聚焦,从而照地更远。无线基站也是同理,如下图所示,如果天线的信号全向发射的话,这几个手机只能收到有限的信号,大部分能量都浪费掉了。而如果能通过波束赋形把信号聚焦成几个波束,专门指向各个手机发射的话,承载信号的电磁能量就能传播地更远,而且手机收到的信号也就会更强。因此,波束赋形在无线通信中大有可为。
2020-06-20 07:50:49
什么是波束赋形技术
波束赋形的目标是根据系统性能指标,形成对基带(中频)信号的最佳组合或者分配。具体地说,其主要任务是补偿无线传播过程中由空间损耗、多径效应等因素引入的信号衰落与失真,同时降低同信道用户间的干扰。因此
2019-08-16 06:02:18
什么是LTE双流波束赋形技术
波束赋形(Beamforming,BF)是自适应阵列智能天线的一种实现方式,是一种在多个阵元组成的天线阵列上实现的数字信号处理技术。它利用有用信号和干扰信号在DoA(到达角)等空间信道特性上的差异
2019-08-16 07:49:45
什么是MIMO波束赋形?对TD-LTE测试会产生什么影响?
2019-08-08 06:25:50
八通道双流波束赋形测试解决方案的基本原理
双流波束赋形概念在 3GPP Release9 的 LTE 标准中提出来,同时也是 TD-LTE 标准中最为重要的关键技术之一。它的提出,主要是为了解决多天线条件下,如何有效提升系统吞吐率,以及在
2019-06-06 06:53:21
关于波束赋形技术你想知道的都在这
什么是发射波束赋形技术?怎么实现发射波束赋形技术
2021-05-25 06:31:31
关于TD-LTE双流波束赋形天线技术的全面介绍
双流波束赋形技术是TD-LTE的多天线增强型技术,是TD-LTE建网的主流技术,结合了智能天线波束赋形技术与MIMO空间复用技术,是中国移动和大唐移动共同创新的成果,也是中国通信产业技术能力的体现。
2019-06-17 07:36:42
发射波束赋形技术介绍
络,企业无线接入点和热点,也可从这类改进中受益。在提高连接性能方面最为高效的一项技术是发射波束赋形(Transmit beamforming)技术
2019-07-12 07:01:15
可重构波束天线技术在增加网络容量应用
于对容量进行优化。可重构波束的基站天线通过平衡负载、降低干扰和优化覆盖模式对容量需求的满足起到了促进作用。  您知道一部智能手机下载一个普通的2分钟视频需要的容量与同时发送50万条文本信息的容量一样吗?而一
2019-06-11 07:31:19
图解—相控阵雷达——波束扫描技术
相控阵采用的是电子方法实现波束无惯性扫描,因此也叫电子扫描阵列(ESA),它的波束方向可控、扫描也灵活,并且增益也可以很高。对于相控阵天线辐射的电磁场及其能量分布通常用归一化的天线方向图来描述,它
2020-05-23 08:22:17
基于GA的智能天线系统前端扇区阵列设计
了实际的智能天线系统前端扇区天线阵列结构,对智能天线技术的应用具有重要意义。关键词:智能天线、扇区天线阵列、TD-SCDMA、GA、广播波束、业务波束Design of the Sectored
2009-07-29 08:54:14
工程师解读从MIMO到波束赋形的详细教程
2021-05-19 06:40:54
新型智能天线系统
采取分区寻呼的方式,就是把天线波束分成多个不同角度的分区。智能天线就是在分区传输路径(sectorized transmission path)的概念上发展出来的。智能天线应用了先进的技术,把无线电
2019-07-17 06:23:04
有源天线和无源天线的区别是什么
天线与射频模块集成化的有源天线也将是重要发展方向。  有源天线可实现各个天线振子相位和功率的自适应调整,显著提高MIMO系统的空间分辨率,提高频谱效率,从而提升网络容量,此外,通过波束赋形技术可以实现更高的效率和更好的信号覆盖。  所以,天线的有源化是5G时代的趋势,也是未来发展的主流。
2021-02-20 14:10:10
毫米波无线电的最优技术选择探讨
波束赋形框图本文将考察一个简单的大规模天线阵列示例,借以探讨毫米波无线电的最优技术选择。现在深入查看毫米波系统无线电部分的框图,我们看到一个经典超外差结构完成微波信号到数字信号的变换, 然后连接到多路
2019-07-11 07:57:45
浅析智能天线
使接收机的灵敏度和接收距离大大增加;第& 阶段是将智能天线技术同时应用于下行链路,在智能天线应用于下行链路后,能够控制波束的发射方向,从而有助于频率的复用,提高系统的容量;最后一个阶段
2009-06-15 09:06:04
相控阵天线通道误差对波束形成有什么影响
引言相控阵天线的数字波束形成技术具有多波束、灵活的波束控制和波束重构等优点,但是阵列通道误差的存在使得这些优越性受到影响。相控阵天线系统的误差可以分为两类,即固定误差和随机误差。固定误差在制造安装
2019-06-13 07:02:57
自适应天线有什么特点?对干扰源有什么影响?
我们都知道通过提供适当的幅度和相位激励后,天线阵可设计为功能强大、理论上说可具有任意形状的方向图。例如相控阵波束扫描,低副瓣/超低副瓣,多波束赋形波束,方向图零点控制等;但仅仅实现预先给定的方向图是不够的,在许多实际应用系统中,天线阵方向图确切形状往往无法事先预测,需要实时调整。
2019-08-13 06:03:21
自适应智能天线技术是如何提高频谱使用率的?
智能天线的原理是什么?自适应智能天线技术是如何提高频谱使用率的?
2021-05-21 06:58:22
软件无线电体系构建
(CDMA)系统中,为了提高系统容量,提高系统灵敏度和在较低的发射功率下获得较远的通信距离,一般都希望使用智能天线与联合检测技术。   在许多公开发表的技术文献中,都涉及到对智能天线波束赋形算法的研究
2019-07-29 08:16:33
椭圆波束赋形双偏置天线的设计
椭圆波束赋形双偏置天线的设计:导出了椭圆波束赋形双偏置天线重要几何参数的求解方程 给出了这种天线的简便而有效的设计方法并分析了这种天线效率高旁瓣低的原因关键
2009-10-24 15:10:2212
时间相干信道下波束赋形系统的有限反馈方法
时间相干信道下波束赋形系统的有限反馈方法:该文提出一种新的基于树形码书的有限反馈方法,由于相邻帧的时间相干性,信道向量的量化码字可建模为一阶有限状态马尔可夫链,
2009-10-29 12:48:4020
基于OPNET的卫星多波束天线仿真建模研究
基于OPNET的卫星多波束天线仿真建模研究 多波整天线技术是卫星移动通信系统中的关键技术之一。研究卫星多波束天线的几何模型,推导卫星多波束天线方位角和俯仰角的计
2010-01-13 10:59:1229
智能天线波束宽度是多大? 多径条件下如何跟踪用户?
智能天线波束宽度是多大? 多径条件下如何跟踪用户? 智能天线波束的宽度和天线的个数相关,天线越多,beam width越小,而且beam width跟天
2009-06-30 08:46:361702
TD-SCDMA系统信道波束赋形
TD-SCDMA系统信道波束赋形
2009-09-18 15:18:09422
赋形天线详解
介绍了赋形天线的研究现状,并对赋形天线的分类及所用到的分析方法做了简介与分析对比,简要阐述了赋形天线在国内的发展情况和面临的问题,并做了简单展望。
2010-07-01 09:51:461643
设定相位同调RF量测系统:从MIMO到波束赋形
当 MIMO 与波束赋形技术正蓬勃发展时,亦对测试工程师带来新的挑战;而模块化的 RF 仪控功能更可提供高成本效益且精确的量测解决方案。
2012-06-20 17:12:36965
基于系统和速率最大化准则的波束赋形研究
针对全双工无线携能通信系统,提出了一种基于系统和速率最大化准则的波束赋形联合优化方案。该方案以系统和速率最大化为目标,在保证上行/下行链路的最大发射功率约束及最小能量收获需求的同时,实现了信息速率
2017-11-17 16:56:077
提升Wi-Fi传输效果的技术:波束赋形
波束赋形技术是如何工作的 当无线信号向信号接收终端传输时,人们常常想为什么不能直接集中信号对准目标进行发送,而是向着广阔的空间发射信号呢?其实这就涉及到了波束赋形(beamforming)的概念
2017-12-06 02:50:35745
大唐移动:八天线TD-LTE系统的双流波束赋形天线技术创新与详解
2017-12-06 11:29:112599
波束赋形知识介绍
波束赋形”一词有时会被滥用,从而引起混淆。从技术上来说,波束赋形波束导向一样简单,即两个或更多的天线以受控的延迟或相位偏移来发射信号,从而创造出定向的建设性干涉波瓣(见图1)。
2017-12-08 06:17:5150228
X/Ku频段波束赋形器演示
ADI公司推出一款四通道X/Ku频段波束赋形IC,可实现相控阵模拟波束赋形的商业化。本演示利用两个波束赋形IC形成一个八通道线性阵列。
2018-06-07 13:46:002923
Ku波段高速宽带射频通信系统利用波束赋形技术
为了降低系统整体轮廓,天线部分采用均匀线阵形式的微带天线,可利用阵列波束赋形技术,实现高定向性、宽覆盖和抗衰落。该种类型天线设计通过对天线阵元的激励源进行幅/相加权,实现多扇面扫描。此外还可以实现对干扰源测向,若检测到干扰,则通过波束赋形,使天线方向图在干扰方向形成零陷,抑制干扰。
2018-11-06 16:26:023668
如何利用两个波束赋形IC形成八通道线性阵列
2019-07-04 06:12:001938
如何使用天线分组进行高铁大规模多输入多输出自适应波束赋形方案
针对高铁大 规模多输入多输出( MIMO)系统的吞吐量未被充分提升的问题,提出一种基于天线分组的自适应波束传输方案。首先利用基站(BS)预知的列车位置信息,并将波束赋形技术引入高速场景,建立
2019-04-29 17:04:377
KT成功研发出了支持O-RAN开放型基站规格的波束赋形解决方案
KT研发的28GHz波束赋形解决方案的特点是,以O-RAN的开放型基站规格为基础,将复杂的波束赋形联动程序标准化,在不同厂商的数字设备和无线设备之间波束赋形,从而扩大基站覆盖范围。
2019-10-18 09:18:12581
5G中如何运用的模拟波束赋形技术
5G要实现20Gbps的峰值速率,主要利用了更大的带宽和更多的数据流。高频段容易获得超过100MHz的连续带宽,并且高频段的天线阵子长度短(波长的一半),有利于在合理尺寸的天线上实现多流空分复用(SDMA)传输,而波束赋形正是该复用方式的最重要的实现技术
2020-07-02 16:50:212958
5G中的模拟波束赋形技术详细说明
(SDMA)传输,而波束赋形正是该复用方式的最重要的实现技术。在4G阶段,我们使用的智能天线都是采用数字波束赋形技术,该技术能够获得较大的天线增益,并且可以支持多流、多用户的不同传输模式(TM)。数字波束赋形的幅度和相位权值作用于基带(中
2020-11-20 10:30:000
天线技术的简介和分析详细说明
在无线通信领域,对多天线技术的研究由来已久。其中天线分集、波束赋形、空分复用(MIMO)等技术已在3G和LTE网络中得到广泛应用。多天线技术简介根据不同的天线应用方式,常用的多天线技术简述如下。上述多天线技术给网络带来的增益大致分为:更好的覆盖(如波束赋形)和更高的速率(如空分复用)。
2020-08-13 18:51:004
天线计量的测试方法
随着通信技术的发展,天线向3D波束赋形智能化演变,就天线测试设施而言,传统的远场测试系统测试速度慢,投资高。
2020-09-19 10:55:503277
5G Massive MIMO技术原理!
MIMO。 Massive MIMO和波束赋形(Beamforming) 相辅相成。 Massive MIMO通过集成更多射频通道和天线,实现三维精准波束赋形和多流多用户复用技术。Massive
2020-10-27 10:29:207085
波束赋形到底是什么?5G波束赋形的详细资料介绍
波束赋形,作为 5G 的核心技术之一,总是伴随着 AAU,大规模 MIMO 等概念出现,这一切看似如此地天经地义。然而,这简单的四个字背后却隐藏着诸多玄机,默默驱动着 5G 车轮的飞速运转。下面
2020-12-04 01:36:0033
波束宽频带天线的原理与应用
波束宽频带天线的原理与应用说明。
2021-06-16 09:46:2512
混合波束赋形系统的接收机动态范围分析
相控阵波束赋形架构大致可分为模拟波束赋形系统、数字波束赋形系统或以上两者的某种组合——采用模拟子阵列,经过数字处理后形成最终天线波束方向图。后一类(基于数字组合的子阵列)结合了模拟和数字波束赋形,通常称为混合波束赋形
2022-10-31 14:36:351124
基于广义赋形算法的基站天线优化设计方法
波束赋形算法的通用性在5G天线设计和部署中将获得进一 步发挥-赋形即精确波束管理!
2022-11-11 15:30:19374
深度了解MIMO系统与波束赋形
上一篇文章中介绍预编码与波束赋形、空分复用以及空间分集等几种MIMO技术的概况以及他们在LTE以及NR 标准中的应用。
2023-05-24 15:44:541347
从理论到实践详解混合波束赋形接收机动态范围
2023-07-11 16:19:51472
太赫兹波束赋形的基本概念和应用场景
辐射、太赫兹探测。随着太赫兹技术的不断发展,太赫兹天线技术也会进一步得到发展。目前通信系统的工作频率正在由毫米波向亚毫米波及太赫兹领域发展,这些系统要求高增益、高效率天线以提高空间或角度分辨率,而传统的天线系统存在一定的局限性,利用波束赋形技术可以拓展太赫兹的应用场景。
2023-07-18 09:39:16998
Massive MIMO和波束赋形:5G背后的信号处理
电子发烧友网站提供《Massive MIMO和波束赋形:5G背后的信号处理.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:04:580
已全部加载完成
