智能天线是指使用多个天线组成天线阵列,通过智能算法计算出最佳的天线组合,使各天线发射的信号在信号接收端叠加增强,从而增加信号覆盖距离,提高传输速率。智能天线可通过波束成型和天线阵列两种技术实现,而将两种技术相结合,则能够发挥两种技术的优势,从而达到更好的效果。
2023-05-23 10:23:511082 3G智能天线原理和应用1. 智能天线原理智能天线采用空分复用(SDMA)方式,利用信号在传播路径方向上的差别,将时延扩散、瑞利衰落、多径、信道干扰的影响降低,将同频率、同时隙信号区别开来,和其他复用
2009-06-15 08:55:34
分形天线是什么?经典的分形天线有哪几种?分形天线有哪些应用举例?
2021-05-28 06:23:12
多址接入技术介绍
2020-12-21 06:52:37
随着4G用户总量的快速增长和高清语音、视频业务的快速普及,未来网络流量的爆发式增长和有限的频谱资源之间的矛盾将愈加突出。3D-MIMO利用空分复用技术,可支持16个终端共享相同的时间、频率资源,将频谱效率提升4-6倍,有效缓解流量激增和频谱受限之间的矛盾。
2019-07-11 07:56:23
天线分集技术赋形波束技术智能天线
2021-01-22 06:03:54
智能天线技术 智能天线分为两大类:多波束天线和自适应天线阵. 智能天线不同于常规的扇区天线和天线分集方法,通过在基站使用全向收发智能天线,为每个用户提供一个窄的定向波束,使信号在有限的方向区域发送
2009-06-14 19:42:19
智能天线技术有哪些,从哪些方面写。
2016-04-21 14:21:20
频谱资源日益拥挤的情况下考虑如何将自适应波束形成应用于蜂窝小区的基站(BS),以便能更有效地增加系统容量和提高频谱利用率。? 智能天线就是一个大有所为的领域。? 智能天线的研究必须和软件无线电技术
2009-06-15 08:48:08
辐射方向图,因而可大大提高系统容量、质量及覆盖范围。 智能天线系统涵盖如智能天线、相控阵、多路空分接入SDMA(Spatial Division Mulitiple Access、空间处理、数字波束
2019-06-12 06:32:43
802.11a/g最高速率的十倍之多。802.11n的一个重要特性就是引入了MIMO(Multiple Input Multiple Output,多入多出)技术,在MIMO模式下,一个802.11n射频
2019-06-12 06:04:51
迅速地把数据发送给每一个设备,那会怎么样呢?这正是贡萨格大学(Gonzaga University)的研究人员在他们的新实验室里试验“智能天线”技术所要解决的问题。这个实验室刚刚得到美国国家科学
2019-07-17 07:11:06
重视。软件无线电的核心思想是:将A/D尽可能靠近天线,用软件完成尽可能多的无线电功能。它的最终目的就是要使通信系统尽可能多的摆脱硬件结构的束缚,在系统结构相对通用和稳定的情况下,用软件实现各种功能,使得
2019-07-29 07:16:04
网络三部分。智能天线利用基带数字信号处理技术,根据接收准则自动地调节天线阵元的幅度和相位加权,产生空间定向波束。从空间响应来看,自适应天线阵列是一个空间滤波器,使天线主波束即最大增益点对全文下载
2010-04-24 09:09:17
一、序随着社会信息交流需求的急剧增加、个人移动通信的迅速普及,频谱已成为越来越宝贵的资源。智能天线采用空分复用(SDMA),利用在信号传播方向上的差别,将同频率、同时隙的信号区分开来。它可以成倍
2019-06-12 06:42:34
智能天线是TD-LTE及TD-SCDMA中的关键技术,其应用水平直接影响着网络质量的优劣。本文论述了智能天线在大范围组网中广播波束赋形应用和技术创新技术,使得网络质量得到很大提升;多极化天线在
2019-06-13 07:35:41
近年来,随着微电子技术的高速发展,智能天线技术已成功应用于移动通信系统,并通过对无线数字信号的高速时空处理,极大地改善了频谱的使用效率。今后几年我国将进入3G高速建设发展期,智能天线技术将会迎来广阔的发展空间。
2019-08-12 06:36:07
探析智能Wi-Fi应对射频干扰解决方案:采用动态波束形成技术自动回避干扰采用更智能的天线解决干扰问题Wi-Fi的理想目标是将一个Wi-Fi信号直接发送给某个用户,并监控该信号,确保它以最大速率传送给用户。它不断在信号路径上重定向Wi-Fi传输,而该路径是干净且无需变换信道的。
2019-07-17 06:46:50
1、概述智能天线(Smart Antenna)技术是在微波技术、自动控制理论、自适应天线技术、数字信号处理DSP(Digital Signal Processing)技术和软件无线电技术等多学科
2019-06-13 08:23:49
一、引言智能天线通常也称作自适应天线阵列,可以形成特定的天线波束,实现定向发送和接收,主要用于完成空间滤波和定位。从本质上看,它利用了天线阵列中各单元之间的位置关系,即利用了信号的相位关系克服多址
2019-06-11 06:56:13
如何利用信号的相位关系克服多址干扰及多径干扰?智能天线的优点是什么?
2021-05-26 06:25:23
天线以天...2019-10-12【论文关键词】:智能家居;总线;比较;特点 【论文摘要】:智能家居是未来家庭生活的发展趋势,阐述了智能家居的基本概念,说明了智能家居中的总线技术的特点和意义,比较了几种主...
2021-08-05 08:30:10
本文首先介绍了智能天线的概念,以及它在提高无线系统能力(容量、覆盖和新业务等)方面的应用价值。在此基础上,文章的第二部分对智能天线的工作原理和技术的发展情况进行了描述。由于目前3G是我国在通信系统应用研究方面的重点,因此本文的后续部分对智能天线技术在3G各种通信制式中的应用进行了重点讨论。
2021-05-27 06:28:49
摘要:GPS已从一种集成产品发展成综合系统解决方案的一部分。目前原始设备制造商(OEM)可以选择用GPS芯片组、GPS模块或智能天线模块来实现系统集成。每种方案都有各自的利弊,OEM在选择之前需要
2019-06-11 06:51:28
Multiple Access)方式,因为它们具有更好的性能和频谱效率。OFDMA利用OFDM技术来为不同的用户分配不同的信道资源,相比于FDMA,它在灵活性和频谱效率上优势明显;而SDMA与其它多址
2019-04-28 09:57:16
interconnect device”生产技术。LDS天线技术主要应用于移动通讯领域,实现智能手机天线及手机支付这一部分的功能。目前几乎所有做智能手机的知名厂家都有相关机型使用该技术,除此之外,该技术还被广泛应用于汽车电子、安全技术、医疗器械等领域。
2019-07-17 06:16:41
。在无线通信领域中,这种利用多天线来抑制信道衰落,提升信道容量的智能天线技术具有相当重要的意义。MIMO技术优点:(1)最显著的就是提高信道的容量(2)无线传输更快速(3)增加无线信号的传输距离(4)使
2017-07-11 11:56:42
);(4)软件无线电技术;(5)MIMO和智能天线技术;(6)基于公共IP网的开放结构。研究表明,在基于CDMA技术的3G中使用多天线技术能够有效降低多址干扰,空时处理能够极大增加CDMA系统容量。凭在提高频谱利用率方面的卓越表现,MIMO和智能天线成为4G发展中炙手可热的课题。
2019-07-16 07:18:40
载波,移位后形成的新的子载波集分配给第m+1个用户。这样分配给这M个用户的子载波集中,子载波之间具有最大的不相关性,可以抑制多址干扰,而且信令的开销最小。在系统的时间同步和载波同步都十分理想的情况下
2015-08-01 11:16:35
1引言 作为第三代移动通信系统标准之一的TD-SCDMA,采用了两项最为关键的技术,即智能天线技术和联合检测技术。其中智能天线对于系统的作用主要包括: (1)通过多个天线通道功率的最大比合并
2019-07-23 07:00:21
实际位置进行赋形。在多径环境下,指向用户的波束也可能会有多个,其根本目标是提高期望用户的载干比并避免对其他用户形成干扰。综合来看,自适应算法将会是智能天线波束赋形算法发展的方向。4、TD-SCDMA智能
2010-09-08 17:42:54
)和空分多址(SDMA)方法。TD-SCDMA系统中的上行链路和下行链路业务共享相同的频带但不同的时隙。因此,TD-SCDMA非常适合不对称数据服务,并能提供很高的频谱效率。TD-SCDMA系统中采用的关键技术包括复用、智能天线和联合检测技术。
2019-07-15 08:20:26
在无线移动通信标准的发展演进上,TD-SCDMA的一些特点越来越受到重视,LTE等后续各项标准也采纳了这些技术,并且吸收了一些TD-SCDMA的设计思想。TD的双工技术、基于OFDM的多址接入
2011-10-27 14:27:41
什么是智能天线技术?有哪些技术优势?
2019-08-12 06:43:29
设计和结构力学的问题,在性能方面没有实现天线的智能化。自二十世纪八十年代美国空军提出智能蒙皮这项具有创新意识的新技术构想之后,美国空军、海军等科研机构都投入大量人力和物力进行可行性预研。
2019-08-13 08:13:19
何谓是智能天线?智能天线有何好处?智能天线应用的方法有哪些?
2021-05-28 06:01:49
2年前用单天线单接收机设计了接收4G基站的设备,目前4G基站使用单天线TM1模式的非常少,TM2发射分集目前也还能用,就是基站TM3模式的空分复用很难适应了,可有哪位大神可有算法实现单天线单接收机处理基站TM3空分复用信号。如有性能不错的算法MATLAB仿真通过的,愿意以50K购买。
2017-06-11 12:13:12
讨论了单载波频域均衡技术的原理及其与Alamouti空时编码结合时多发射/接收天线条件下的分集接收算法,在广播频段下,对不同信道环境下的系统传输性能进行了对比仿真。【关键词】:单载波频域均衡
2010-04-23 11:37:12
系统容量。智能天线系统可以看作是一个空间滤波器,一般主要应用于基站系统,其基本思想是可为用户提供窄定向波束,使主波束对准通信用户方向,自动跟踪通信用户;而在干扰用户方向则生成深零点,抑制同道干扰、多址
2009-07-29 08:54:14
基于Matlab智能天线仿真技术研究
2018-05-11 14:55:54
多束天线以增强的频谱效率和更高的服务质量提升了无线通信能力。设计这种天线的方法之一涉及空分多址(SDMA)技术。在有限频谱内无须任何重要技术改变,SDMA方法可提供更高的用户容量。 许多无线服务
2019-07-17 08:18:08
为解决当多个用户通过一个公共信道与其他用户进行通信时必须采用多址技术的问题。在详细阐述了时隙ALOHA系统和连续时间ALOHA系统以及非坚持CSMA(Carrier Sense Multiple
2010-05-06 09:01:15
(MC-CDMA和FH-OFCDMA);(4)软件无线电技术;(5)MIMO和智能天线技术;(6)基于公共IP网的开放结构。研究表明,在基于CDMA技术的3G中使用多天线技术能够有效降低多址干扰,空时处理能够极大增加CDMA系统容量。凭在提高频谱利用率方面的卓越表现,MIMO和智能天线成为4G发展中炙手可热的课题。
2019-07-17 08:13:13
标准TD-SCDMA,它成为了第三代移动通信系统中三大主流标准之一。其中,智能天线是第三代移动通信技术及三代以后移动通信技术发展的主要研究方向之一。应用智能天线,可以有效抑制多址干扰,成倍的提高系统容量
2019-07-31 08:25:51
如何去实现一种智能天线技术?求过程
2021-05-25 06:03:02
分形天线是分形几何与天线工程相结合的产物,它具有小型化、多频带、可集成等优良特性,是当前天线工程中一个新的研究热点。
2019-08-12 08:26:32
智能天线技术在TD-SCDMA系统中的成功应用,成为第三代移动通信TDD模式的一大亮点。但是,常规的智能天线因为没有利用多径传播,在高强度多径分量比较丰富的环境下抗衰落能力相当有限。因此,在未来宽带
2019-06-12 06:05:19
采取分区寻呼的方式,就是把天线的波束分成多个不同角度的分区。智能天线就是在分区传输路径(sectorized transmission path)的概念上发展出来的。智能天线应用了先进的技术,把无线电
2019-07-17 06:23:04
block)”。空时索引调制的索引资源依然是天线索引,但跨多个时隙发送信号,根据“空时块”和索引比特确定天线激活顺序。作为SM的差分解决方案,差分SM可以避免信道估计。研究表明,与SM相比,差分SM
2023-05-10 16:44:58
是完全的空分多址,此时在一个蜂窝系统中,可以将同一个物理信道分配给不同的用户,例如,在+-./ 中,可以将同一小区内同一时隙同一载波同时分配给两个用户。[hide] [/hide]
2009-06-15 09:06:04
简要分析OFDM几种多址接入技术
2021-05-26 06:34:55
智能天线的原理是什么?自适应智能天线技术是如何提高频谱使用率的?
2021-05-21 06:58:22
一、打TD-SCDMA手机时,如何找到你?——综合的寻址(多址)方式 1、TD-SCDMA空中接口采用了四种多址技术: TDMA , CDMA, FDMA, SDMA(智能天线)。2、综合利用四种技术资源分配时在不同角度上的自由度,得到可以动态调整的最优资源分配。
2019-07-03 07:23:04
请问一下智能天线是怎样炼成的?
2021-05-25 06:18:52
预料,软件无线电出现,与个人PC所经历的变革一样,必将使无线电通信领域产生一场质的飞跃。从软件无线电的技术实现角度来看,关键技术是采用多频段和宽带天线以及智能天线(Smart Antenna),将A/D
2019-05-28 08:09:43
智能天线技术与仿真设计:智能天线是3G区别于2G系统的关键标志之一。• 智能天线已成为国内争取自主知识产权的一个热点领域。形成自主开发的专利技术。• 研究
2009-06-14 23:21:5434 3g智能天线原理和应用:1. 智能天线原理智能天线采用空分复用(SDMA)方式,利用信号在传播路径方向上的差别,将时延扩散、瑞利衰落、多径、信道干扰的影响降低,将同频率
2009-06-15 08:50:4324 多天线广播信道中基于信道量化的MISO-SDMA 系统可通过增加用户端天线并采用相关的天线合并技术来有效降低反馈量的需求。该文提出了一种基于信干噪比SINR 的天线合并准则,以寻
2010-02-10 14:47:4012 移动通信的智能天线技术摘要:本文着重分析智能天线的原理及技术实现,以传统天线的局限性与智能天线进行比较。从提高通信容量和质量、优化网络等方面对
2010-05-23 11:15:3478 智能天线原理
2009-06-15 09:14:392025 SDMA扩频原理
小波分析的基础理论为寻找合适的正交小波函数族提供了强有力的理论依据,也是SDMA的数学基础.小波函数定义为
2009-10-21 08:42:001250 SDMA的性能及特点
通过前面的分析,说明SDMA系统具有很好的抗窄带噪声性能,同时还可以通过选择合适的基小波w使得发送信号类似于背景噪声的频谱特性,使之具有
2009-10-21 08:44:324841 空分多址(SDMA),空分多址(SDMA)是什么意思
空分多址(SDMA):这种技术是利用空间分割构成不同的信道。举例来说,在一颗卫星上使用
2010-04-03 13:40:533139 多束天线以增强的频谱效率和更高的服务质量提升了无线通信能力。设计这种天线的方法之一涉及空分多址(SDMA)技术。在有限频谱内无须任何重要技术改变,SDMA方法可提供更高的用户容
2011-09-28 19:06:45691 本专题为你介绍智能天线技术的定义、智能天线的基本原理、智能天线关键技术、智能天线在3G网络中的技术应用,td智能天线、td-scdma智能天线、cdma智能天线测试、设计,以及智能天线在实际应用中常见的无线解决方案。
2012-09-20 17:23:07
智能天线是TD-SCDMA系统的一项关键技术,其基于空分复用(SDMA)原理,通过波束赋型为不同方向上的用户分配相同的系统资源,成倍地提高系统容量、减少用户干扰、扩大小区的覆盖范围、提高网络
2019-03-18 15:08:101044 多束天线以增强的频谱效率和更高的服务质量提升了无线通信能力。设计这种天线的方法之一涉及空分多址(SDMA)技术。在有限频谱内无须任何重要技术改变,SDMA方法可提供更高的用户容量。 许多无线服务
2017-12-12 11:03:553102 多束天线以增强的频谱效率和更高的服务质量提升了无线通信能力。设计这种天线的方法之一涉及空分多址(SDMA)技术。在有限频谱内无须任何重要技术改变,SDMA方法可提供更高的用户容量。许多无线服务供应商采用SDMA技术对可用频谱进行优化利用,在360度覆盖区域内它一般被限制在三个区间。
2020-08-12 18:52:000 多束天线以增强的频谱效率和更高的服务质量提升了无线通信能力。设计这种天线的方法之一涉及空分多址(SDMA)技术。在有限频谱内无须任何重要技术改变,SDMA方法可提供更高的用户容量。许多无线服务供应商
2020-08-06 18:52:000
查看更多
