电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>3.4/5.5GHz双阻带特性的超宽带天线设计
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
基于枝节加载的超宽带滤波器的设计方案
本文提出了一种具有新型枝节加载谐振结构的超宽带滤波器的设计方案,该方案中所设计的滤波器具有良好的超宽带特性,其3dB带宽为2.65GHz-10.95GHz,并且通带内3.18GHz-10.46GHz
2013-10-30 10:24:171888
采用U形寄生单元的微带馈电的平面超宽带天线
GHz,5.1~5.9 GHz和9.5~9.9 GHz处形成3个陷波频段,适合于超宽带系统的使用。
2018-11-07 08:15:009260
3 GHz~5 GHz CMOS超宽带低噪声放大器设计
引入了高阶带通滤波器。仿真结果表明,在1.8 V直流电压下LNA的功耗约为10.6 mW。在3 GHz~5 GHz超宽带频段内,增益约为13.5 dB,输入、输出回波损耗S11、S22均小于-14
2011-11-09 21:04:24
圆锥天线的仿真设计探讨
许多需要进行电磁兼容性合规测试的产品都采用了圆锥天线。这类天线具备重要的宽带特性,有助于进行此类测试。我们将探讨如何通过仿真来确保这一点。
2019-07-03 07:50:24
超宽带RF测量
超宽带RF测量DS-UWB 超宽带方法根据UWB 论坛3,直序超宽带(DS-UWB)结合使用单载波扩频设计和宽相干带宽,实现了高达1.32 Gb/s的数据速率。根据现有的CMOS 技术布局
2008-11-26 11:41:32
超宽带互联的调制方法
超宽带互联技术(UWB)是一种新型的无线通信技术。它通过对具有很陡上升和下降时间的冲激脉冲进行直接调制,使信号具有GHz量级的带宽。广泛应用于无线局域网、家庭网络连接、短距离雷达等应用中,该技术可用
2019-06-18 08:05:08
超宽带技术有哪些特点?
,具有GHz量级的带宽。   超宽带技术具有对信道衰落不敏感,发射信号功率谱密度低,截获能力低,系统复杂度低、能提供数厘米的定位京都等优点,解决了传统天线技术多年的传播方面的难题,尤其适用于室内等密集多径
2023-05-08 17:09:04
超宽带通信射频测量
超宽带通信射频测量
2019-09-05 09:45:46
超宽带通信有什么特点?
 超宽带是利用纳秒级窄脉冲发射无线信号的技术, 适用于高速、 近距离的无线个人通信。按照FCC 的规定, 从 3 . 1GHz 到 10 . 6GHz 之间的 7 . 5GHz 的带宽频率为UWB 所使用的频率范围。
2019-10-24 09:02:11
Abracon 超宽频段(UWB)天线
超宽频段(UWB)天线 Abracon的超宽频段(UWB)天线设计面向新一代连接,并只在工作模式期间,以较低功耗提供更快更可靠的通信。 Abracon超宽频芯片天线支持500、2000和4000
2023-10-23 10:00:11
UBW超宽带天线的设计
组成部分已成为近年来的研究热点。 超宽带天线设计的主要要求包括超宽带内的阻抗匹配、良好的辐射方向特性,以及要求天线小型化和制造成本低。5.150~5.825GHz的无线局域网(WLAN)窄带系统频段覆盖在
2022-11-08 18:05:50
UWB超宽带传输技术特点
的非正弦波窄脉冲传输数据,因此,其所占的频谱范围很宽,适用于高速、近距离的无线个人通信。FCC规定,UWB的工作频段范围从3.1 GHz到10.6 GHz,最小工作频宽为500MHz。超宽带传输技术
2019-06-14 07:19:32
UWB超宽带定位技术概念
超宽带定位技术原理:超宽带(Ultra Wide-Band,UWB)是一种新型的无线通信技术,根据美国联邦通信委员会的规范,UWB的工作频带为3.1~10.6GHz,系统-10dB带宽与系统中心频率
2018-10-19 15:18:17
UWB超宽带技术又是什么黑科技?
空间感知能力是什么意思?U1芯片到底能做什么?UWB超宽带技术又是什么黑科技?UWB技术和我们现在常用的定位技术,又有什么不同呢?
2021-06-16 06:25:13
UWB超宽带收发芯片
的 SPI 接口接收数据到主机处理器。实施各种控制方案来维持和优化收发器性能。 DW1000芯片是Decawave公司设计的超宽带收发芯片。这款芯片可用在TWR或TDOA定位系统中,用来定位目标,其
2023-06-25 11:23:50
uwb超宽带定位原理全面解析
`UWB超宽带定位是一种新型的无线通信技术。UWB信号的发生可通过发射时间极短(如2ns)的窄脉冲(如二次高斯脉冲)通过微分或混频等上变频方式调制到UWB工作频段实现。UWB超宽带定位的主要优势有
2018-10-16 09:55:08
一种基于单个CSRR结构的超宽频带天线设计
等缺点,其应用受到一定的限制。如何展宽带宽已成为微带天线设计的重要研究方向。近年来左手材料取得了重大进展,由于其介电常数和磁导率在特定的频带均表现为负值,具有负折射率等独特电磁特性,对于改善现有电子系
2019-07-16 06:49:35
一种基于微带馈电的平面单极子超宽带天线设计
,低辐射、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽带天线超宽带系统的一项关键技术。所以对超宽带小型化天线的研究一直是一个热点。过去几年的研究表明,TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽带天线
2019-06-13 07:59:58
一种蝶形平面超宽带(UWB)天线的设计
一种蝶形平面超宽带(UWB)天线的设计
2012-08-06 13:27:44
关于超宽带UWB
超宽带技术的定位原理:通过布设基站在室内(外),携带标签在定位目标上;标签发射超宽带信号,基站接收信息并通过网线或WIFI网传输到交换机与服务器,在服务器软件中运用TODA和AOA定位算法进行位置解
2018-12-20 16:11:48
如何利用EDA仿真软件设计超宽带天线
限定的天线结构数据,选择合适的加载位置,利用软件优化,得到了合理的加载值和优化的匹配网络。那么究竟该如何利用EDA仿真软件设计超宽带天线呢?
2019-07-30 08:25:52
如何利用TH-UWB02超宽带发射芯片实现超宽带窄脉冲发射机电路?
本文利用单片机和自主设计的TH-UWB02超宽带发射芯片实现了一个超宽带窄脉冲发射机电路,能够发送高速率的窄脉冲超宽带脉冲序列,由接收机解调后可以实现高速数据的无线传输,可用于无线数据传输、射频标签等领域。
2021-03-18 07:22:52
如何实现超宽带EMI滤波器的设计?
如何实现超宽带EMI滤波器的设计?超宽带EMI滤波器的工作原理是什么?
2021-04-12 07:10:33
小型平面超宽带天线的设计
求各位大侠帮帮忙啊,,,本人的毕业设计,想做一款 小型平面超宽带天线,看了多方资料,还是不知道怎么设置。模型建出来了,可是仿真不对…… 该天线由一个倒置的凹槽形金属贴片和一个矩形槽口金属接地板构成
2013-05-09 23:17:09
带缝隙的半圆型蝶形天线宽带特性分析
摘要:对于电磁兼容性而言,宽带天线对于测定由噪声和高频率干扰引起的快速脉冲瞬变电磁现象和宽带特性非常重要。我们利用FDTD 方法分析了带有不同缝隙的半圆型蝶形天线。模拟结果显示缝隙的形状和位置极大
2009-10-12 10:33:54
应用三线耦合结构和并联短路枝节的超宽带带通滤波器设计
1、引言随着通信技术的不断发展,人们对信息系统的通讯速率和通信质量的要求越来越高。在此背景下,超宽带技术(UWB)成为目前通信领域的一个研究热点。2002年2月,美国联邦委员会授权了3.1GHz
2019-06-28 07:49:39
怎么实现一种新型小型化的陷波超宽带天线的设计?
本文设计了一种U缝隙的UWB天线,带宽2.97~12.75 GHz(VSWR《2),在满足天线性能的基础上实现了阻带功能565 MHz(3.35~4.00 GHz)和590 GHz(5.23
2021-05-27 06:20:14
怎么设计基于枝节加载的超宽带滤波器?
自2002年美国联邦通讯委员会(FCC)批准把3.1GHz到10.6GHz之间的频段分配给超宽带通信系统使用以来,小型化,高性能已经成为了超宽带无线通信系统的必然趋势。
2019-08-21 07:39:35
结构紧凑型超宽带单极子天线结构及设计介绍
的扩展了天线带宽,覆盖了整个2.96~14.6GHz频段,而且在整个频带内获得了良好的阻抗匹配,驻波比VSWR在几乎整个频带内都小于1.5。同时,该天线的尺寸只有25×24×1.6mm3,且在整个频带内都具有良好的辐射特性,满足了对无线超宽带通信的各种要求,具有良好的实用性。
2019-06-13 07:54:58
请问怎样去设计超宽带低噪声放大电路?
怎样去设计超宽带低噪声放大电路?如何对超宽带低噪声放大电路进行仿真测试?有什么方法可以放大脉冲信号吗?
2021-04-20 07:13:22
用于超宽带天线平衡馈电的低剖面巴仑设计
用于超宽带天线平衡馈电的低剖面巴仑设计:提出了一种低剖面超宽带巴仑的设计方法,该巴仑为指数渐变线巴仑的一种改进形式。根据该方法设计的两种巴仑,可分别用于双臂平
2009-10-23 13:03:4423
用于多种移动通信系统的超宽带共面天线
用于多种移动通信系统的超宽带共面天线:摘 要:本文提出了一种结构简单便于批量制造的超宽频带共面天线,可覆盖多种移动通信系统工作频带。分析了其工作原理驻波和方向图特
2009-10-24 15:17:4116
高功率超宽带同轴双锥天线的设计和实验
高功率超宽带同轴双锥天线的设计和实验:用口径场的方法对有限长同轴双锥天线进行了分析和设计。同轴双锥天线能工作在电压±100kV、重复频率100Hz、单周期脉冲全底
2009-10-29 14:20:4040
超宽带天线中同轴到平板过渡研究
超宽带天线中同轴到平板过渡研究:从理论上分析了渐变式传输线阻抗变换的反射与频率的关系,进而分析了同轴到平板过渡的电压驻波比关系式; 用3维FDTD方法动态模
2009-10-29 14:23:1118
0.2-2GHZ宽带双脊喇叭天线的设计
0.2-2GHZ宽带双脊喇叭天线的设计:双脊喇叭天线作为一种重要的宽带天线,在电磁兼容性测试中的应用越来越广泛。本文采用软件仿真设计了一种0.2-2GHZ的双脊喇叭天线。通过仿真计算
2009-11-04 18:09:5035
超宽带盘锥天线的HFSS仿真研究与设计
通过HFSS 仿真和测试设计了一种频率覆盖2~18Ghz超宽带盘锥全向天线,驻波低,全向均匀性好并且结构简单,可用于与宽带梳状波发生器组成电场辐射发射测试项目的比对装置
2009-12-31 11:28:1240
超宽带时域天线阵列延时控制扫描实验
超宽带(UWB)冲激雷达目标探测中时域天线阵列波束延时控制扫描是通过天线阵列单元间精确的延时控制实现的。在介绍UWB时域波束延时控制扫描原理的基础上,研制了用
2010-03-05 15:08:5230
超宽带TEM天线的数值模拟
超宽带天线技术具有广泛的应用前景, TEM喇叭天线是一种典型的超宽带天线. 应用辐射方程,分析了带地板的TEM喇叭天线,对超宽带TEM喇叭天线阻抗和辐射特性问题进行了研究. 该TEM
2010-10-16 17:42:257
即将迈入超宽带5.5G?华为 已经取得关键进展#早资讯
超宽带行业资讯
新知录发布于 2022-10-28 14:15:22
电-磁振子组合型超宽带UWB天线特性研究
  本文从电-磁组合型天线的物理结构分析入手,结合实验和数值模拟,采用频域和时域测量相结合的方法,对电-磁组合型天线特性进行了研究。   1 理论分析
2010-08-13 14:49:35716
基于分齿蝶形的超宽带天线设计
  0 引言   超宽带(Ultrawide-band)信号是指-10 dB相对带宽大于20%或者绝对带宽大于500 MHz的无线电信号。基于该类信号的超宽带技术,目前已应用于短距离高速无线通信
2010-10-28 17:53:391127
小型具有双阻带特性超宽带天线设计
提出了一种具有双阻带特性的共面波导馈电超宽带天线。通过在辐射单元上开E型槽实现了3.75GHz的第一个陷波结构,并在地板上开两条对称槽实现5.5GHz的第二个陷波结构。文中提出的具有
2011-03-24 12:25:55170
改进的杠铃形超宽带天线
本文在超宽带杠铃形天线基础上,提出了一种改进措施,从而获得更好的阻抗带宽,天线采用部分接地技术和分形概念
2011-05-31 11:04:481006
超宽带天线理论与技术电子书
本书是第一部系统论述超宽带(uwb)天线的专著。主要讲述圆锥天线、v锥天线、tem喇叭天线、对数周期天线、螺旋天线、波纹喇叭天线、微带天线、新型天线以及电小天线。给出了电小
2011-08-30 10:47:240
一种微带馈电的双陷波超宽带天线
天线采用五边扇形金属贴片作为辐射贴片,通过开U形缝隙实现阻带特性,利用仿真软件HFSS对天线的阻抗特性及方向图进行研究。结果表明,该天线在3.0~14.0 GHz的频率范围内驻波比<2,其中在
2011-10-17 16:49:1052
一种双陷波超宽带天线实现方案
通过开双U型缝隙实现了双阻带特性,阻带带宽分别是650 MHz和590 GHz天线实物测量结果表明,天线驻波比<2的带宽为2.97~12.75 GHz,在整个频段内天线增益较高,同时方向图全向特性良好。天线
2011-10-19 15:25:1369
一种双阻带椭圆单极子UWB天线设计
通过仿真与实际测试结合的方法,研究并设计了一种用于UWB通信的、具有双阻带特性的紧凑椭圆单极子天线。双阻带特性是通过在辐射单元上插入一个缝隙和在馈线上引入一共面波导谐
2011-11-14 16:22:3148
阻带超宽带单极子天线研究
设计了一款微带馈电的具有3.4/5.5 GHz阻带特性的圆盘单极子天线。由于采用具有缺陷结构的地板,天线具有良好的阻抗特性。在2.38~15 GHz的频带内电压驻波比VSWR2,可以同时覆盖WLAN(2.4 G
2011-12-15 17:20:0033
一种蝶形平面超宽带(UWB)天线的设计
超宽带无线通信技术以其低功耗、高带宽、低复杂度等优点而倍受重视,使用蝶形结构设计了一种新的平面超宽带天线。该天线由同轴馈电,天线的制作是通过在介质基板上下面上分别
2012-05-29 14:08:52139
一种用于WLAN的双频反C形CPW馈电天线
本文提出了一种新颖的由共面波导(CPW)馈电的单极子双频天线天线可分别在2.5 GHz5.5GHz频率上谐振。
2012-08-17 14:31:453349
室内超宽带无线通信信号的特性与干扰研究
室内超宽带无线通信信号的特性与干扰研究,下来看看
2017-01-07 21:24:429
电磁带隙的超宽带阻带天线设计_何杨炯
电磁带隙的超宽带阻带天线设计_何杨炯
2017-03-19 19:03:460
小型共面波导馈电超宽带天线设计方案
的重要组成部分,超宽带天线的设计也成为了科学界和工程界的热门研究课题。与以往的天线设计要求相比,UWB通信系统不仅要求天线具有很小的体积、较宽的带宽、一定的辐射效率和全向辐射特性,还要具备较好的脉冲信号保真度。 近年来已经有许多各种各样的UWB天线相继被
2017-11-09 15:51:537
共面波导馈电超宽带天线设计方案解析
的重要组成部分,超宽带天线的设计也成为了科学界和工程界的热门研究课题。但是在UWB频段内存在其他无线通信系统,比如3.3-3.6 GHz的WiMAX和5.15-5.825 GHz的WLAN等。 为了减小UWB系统与其他无线通信系统的相互干扰,具有陷波功能的超宽带天线也被广泛研究。近年来已经有许多具
2017-11-09 15:59:3733
一种蝶形平面超宽带天线的设计方案
掉2个正方形图案,下层刻蚀掉2个半圆形图案实现。仿真和实物 实测结果都可以证实,天线的工作频带为3.1~10.6 GHz,有很好的全向辐射方向图和良好的线性相位响应。因此,该天线特性能够满足超宽带的要求,可用于无载波超宽带无线
2017-11-09 15:59:0711
基于微带馈电的平面单极子超宽带天线设计方案
,低辐射、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽带天线超宽带系统的一项关键技术。所以对超宽带小型化天线的研究一直是一个热点。 过去几年的研究表明,TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽带天线使用,其中贴片天线有轮廓低、重量轻、容易集成和制造成本低等优点,
2017-11-14 10:05:513
一种基于微带馈电的平面单极子超宽带天线
,低辐射、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽带天线超宽带系统的一项关键技术。所以对超宽带小型化天线的研究一直是一个热点。 过去几年的研究表明, TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽带天线使用,其中贴片天线有轮廓低、 重量轻、 容易集成和制造成本低等优点
2017-11-17 16:18:5711
怎样设计一种辐射状分齿蝶形超宽带天线
综上所述,试制的分尺蝶形天线的-10 dB(VSWR《2)频率范围为294.O~488.6 MHz,带宽为194 MHz,中心频率为391 MHz,相对带宽达49.6%,大于超宽带天线相对带宽25%的下限,重量减轻比率达41.8%,符合设计需求。
2018-07-18 08:15:001492
超宽带天线的原理与结构设计
近年来,随着无线通讯产品的普及,超宽带技术的发展,人们对天线的带宽提出了越来越高的要求。自2002年,联邦通讯委员会(FCC)通过决议允许把3.1-10.6 GHz频段应用于商业领域,具有高数据传输
2017-12-12 10:23:0515417
基于CSRR的三陷波单极子超宽带天线
。改变CSRR的结构参数,分析了其对天线S11参数、电压驻波比(VSWR)及辐射特性的影响。在驻波比(VSWR)小于2的情况下带宽达到了2.7-8.5 GHz,符合超宽带
2018-01-26 14:00:001
一种具有WiMAX陷波的小型微带超宽带天线
署(DARPA)报告提出,指分数带宽超过25%的天线;另一种定义最近由联邦通信委员会(FCC)提出,将25%改为20%。同时FCC规定3.1 GHz-10.6 GHz之间总共7.5 GHz带宽范围属于UWB使用频段。超宽带技术具有带宽大、传输速率高、抗干扰性强等优点,因此被广泛应用于通信、雷达
2018-01-26 16:28:410
3.4GHz-3.8GHz宽带基站功放解决方案详细过程
,该功放管可支持频段为3.4 GHz-3.8 GHz,在效率、增益,宽带特性和线性度等指标上,均达到世界领先水平。
2018-05-08 10:02:009272
一种新颖的结构紧凑型超宽带单极子天线设计过程
超宽带(UWB)无线通信技术以其极大的容量和极小的功率特性等优势,成为这个时代最具潜力的技术之一。近年来,随着超宽带技术的不断发展,超宽带天线已在卫星通信、雷达、电子对抗系统等方面得到了广泛的应用。
2018-05-07 15:10:003291
用于探地雷达的超宽带天线设计与仿真
探地雷达系统要求收发天线具有超宽带的性能,而且天线中心工作频率越低,信号的穿透能力越强。为了使天线在低频段具有超宽带的性能,本文对传统蝶形天线进行结构加载,采用在天线臂两侧添加椭圆臂、天线臂末端添加
2018-02-23 11:15:006
多层LCP技术的毫米波段超宽带天线设计
本文基于LCP电路工艺,提出了一种毫米波段的超宽带锥形槽天线
2018-03-14 16:36:167177
详解一种2GHz-4GHz梳型超宽带滤波器设计
由于超宽带通信和雷达的应用多种多样,所以超宽带滤波器的设计方法也相当多样。许多学者研究了多种微带结构的超宽带滤波器。虽然微带滤波器的尺寸很小,并且很容易和其他表面装配器件集成,但是其插损往往都非常大。
2018-05-30 16:59:003200
超宽带通信中的天线技术详细解析
要求超宽带天线频带宽,传输速率高、功率低、功耗小、定位准确、抗多径能力强。
2018-05-16 10:27:007445
一种具有双陷波特性的微带馈电的超宽带天线详解
20世纪90年代,超宽带技术已经应用于军事领域。随着短距离无线通信的发展,2002年美国联邦通信委员会划分3.1~10.6 GHz频段用于商用的超宽带通信系统,从此uWB技术进入了高速发展时期。
2018-08-20 09:48:003269
一种基于计算分析和实物测试的新型超宽带锥削缝隙天线设计
锥削缝隙(槽)天线基于沿着天线锥削槽传播的表面波工作,是一种表面波型行波天线。与传统的对数周期天线、螺旋天线超宽带定向天线相比,具有E面和H面定向方向图对称,工作频带宽、交叉极化低等电性能优点
2018-08-21 09:33:001607
超宽带技术详解
超宽带(UWB)是一种无线技术,可以在短时间内以极低功率实现数据的高速传播。超宽带有很多独特的技术特性,是具有极强竞争优势的短距无线传输技术。但该技术在2002年之后才正式被大家关注,主要是该技术
2020-03-13 15:45:004165
微波:通过带状线超宽带电桥实例解读带状线超宽带电桥的设计
状线形式的电桥比较容易实现超宽带,也能通过宽边耦合结构实現较强的耦合。很适合做强耦合的超宽带电桥结构。我们知道两个8343电桥可以级联成个3dB电桥,因此8343超宽带电桥在微带和带状线结构中非常流行。本文通过一个2GHz-18GHz带状线8343超宽带电桥的实例来讲述带状线超宽带电桥的设计。
2020-07-21 10:26:004
如何设计一个超宽带滤波器设计
。插损值一般都大于5dB 。微带滤波器还有一个问题就是其带外抑制往往都不太好。在本文中,我们给出了一种通带为2GHz到4GHz阻带抑制达到 11.23GHz的梳型超宽带滤波器设计方法。
2020-09-18 10:45:001
如何使用超宽带频率重构介质谐振天线
在本文中,一款超宽带频率可重构介质谐振天线(FR-DRA)被提出并讨论。这个天线能够在4.15GHz~8.25GHz实现两个不同频段的切换。本文提出的DRA介电常数为10.2,由一段“U”型微带线
2020-09-04 10:47:000
平面单极子超宽带天线的结构和仿真说明
、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽带天线超宽带系统的一项关键技术。所以对超宽带小型化天线的研究一直是一个热点。过去几年的研究表明,TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽带天线使用,其中贴片天线有轮廓低、重量轻、容易集成和制造成本低等优点,在移动通
2020-09-01 10:48:002
如何实现结构紧凑型超宽带单极子天线的设计
2020-08-20 18:50:001
具有带阻特性的平面单极子超宽带天线的详细介绍
2020-08-05 18:52:000
苹果双极天线提供超宽带通信技术的通信电路设计
苹果公司公布了一项专利申请,该专利使用双极天线提供超宽带通信技术(UWB),可改善通信电路。超宽带通信技术可应用于传感器数据收集、精确定位和跟踪应用程序等。该项专利与 iPhone 手机有关
2021-05-25 09:40:314161
十一代酷睿有望睿频到5.5GHz
一季度才能推出。 已经记不清这是Intel第几次优化14nm了,为了继续展示自己炉火纯青的调教功能,也为了给AMD点颜色瞧瞧,有国外爆料称, Rocket Lake-S的官方睿频可能达到5.5GHz
2020-11-17 14:49:111634
新型双U缝隙的UWB天线的设计与研究
随着室内高速无线数据接入技术的发展,要求无线通信系统具有更大的数据吞吐量。特别是IEEE802.15.3a标准提出分配3.1~10.6 GHz频段给超宽带使用后,超宽带通信系统越来越受到重视。考虑到
2021-06-26 14:32:063885
UBBF 2022看超宽带5.5G智联万物 华为正在推进5.5G技术
华为正在积极地和行业伙伴进行合作,一起推进5.5G技术。全球超宽带高峰论坛(UBBF 2022)正在曼谷举办。华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛发表了题为“迈向超宽带5.5G”的主题
2022-10-28 16:02:56755
华为正在推进5.5G技术 华为汪涛迈向超宽带5.5G
  全球超宽带高峰论坛(UBBF 2022)今日在曼谷举办。华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛发表了题为“迈向超宽带5.5G”的主题演讲,展望了2030年家庭、园区、工业互联网等领域
2022-10-28 16:10:44885
华为发起迈向超宽带5.5G演进的发展倡议
Informa Tech CEO Gary Nugent表示,超宽带5.5G的未来令人向往,在这个世界中,云、人工智能和超宽带的潜力将充分释放,以应对不可避免的未来挑战。这正是产业共同迈向的目标,一个更加繁荣、和平、包容和可持续的未来。
2022-11-03 17:10:061888
超宽带天线的相关技术理论方法
随着社会的进步,科学技术的发展,无线电频谱不断地得到开拓,无线电系统的带宽也不断地扩展,促进了二十世纪末一门新的学科—超宽带天线技术的诞生。
2023-01-12 12:29:18671
多层LCP技术的毫米波段超宽带天线设计
无线宽带通信的迅猛发展需要能传输高比特率的新型宽带天线。毫米波段是短距离高比特率无线通信的重要波段。所以近年来,毫米波段小型高性能的超宽带天线吸引了大量的研究人员在这方面进行研究工作。
2023-03-06 14:01:21614
什么是超宽带UWB?
超宽带UWB是一种无线通信技术,和我们之前讲到过的[蓝牙BLE],Wifi 一样,是一种近距离通信技术。 为什么叫超宽带呢?这里有两个主要原因,第一是因为它的可用频谱带宽确实太宽了,FCC
2023-05-06 17:47:502961
超宽带天线的优点有哪些?怎么解决超宽带天线设计中的馈电问题?
超宽带天线是一种具有极宽频率范围的天线,通常能够在多个频段内工作。这种天线的设计和实现具有挑战性,因为它们需要在宽频带内提供稳定的辐射性能和阻抗匹配。
2023-11-17 17:10:19844
超宽带技术UWB的应用是什么
思为无线科技有限公司正在发挥重要作用。我司研发的产品包括UWB3000F00和UWB3000F27,以及配套天线,如UWB内置FPC天线、UWB超宽带全向棒状天线、UWB超宽带PCB天线和UWB定向对数周期天线,为不同的应用场景提供了全面的解决方案。
2024-03-15 16:19:14246
已全部加载完成
