GPS关系到我们的日常生活的方方面面,本文主要介绍GPS天线的分类、结构、性能应该掌握的几点,以及在选择GPS天线过程中需要注意的事项,给需要采购的一些建议。
2011-12-08 15:36:383360 本文介绍一种满足WLAN三频带工作所需的微带天线。该天线的尺寸为7.5 mm×19 mm,与其他设计比较具有尺寸小、结构简单、易于加工的优点。仿真和实测结果表明,设计的天线10 dB阻抗带宽完全覆盖WLAN的2.4 GHz、5.2 GHz、5.8 GHz三个频带,同时天线也具有良好的辐射特性。
2014-07-27 12:02:321461 大家会说是要让同组信号同时到达接收端,好让接收芯片能够同时处理这些信号。那么,时钟信号和地址同时到达接收端,波形的对应关系是什么样的呢?我们通过仿真来看一下具体波形。
2018-03-05 09:08:579588 )数据RF电平可调范围在-85dBm 至 -145dBm内,以1dB间隔调节多普勒频移控制可使操作者选择一个大约±4kHz的载波频移用实时时钟存储GPS星历直接或经天线耦合器连接接收机便携式电池操作
2018-12-27 15:12:29
室外天线接收到的有效GPS信号转入室内,解决室内无法接收到GPS信号的问题。经室内全向发射天线将GPS信号进行发射,即可使信号在覆盖范围内的GPS设备接收到GPS信号,实现实时定位等功能。目前国家也在
2015-11-07 17:45:20
GPS1003,1575MHZ, GPS卫星定位系统导航专用单极天线。体积小,占用PCB尺寸小。单极全向天线,不接地。与平板天线设计有差异。适合车载及手持设备的新设计应用。MD1705,车载通讯应用,17.0mm*5.0mm*1.63mm ,800-2100MHZ车载天线
2019-11-01 16:26:16
影响GPS天线性能的主要是以下几个方面: 1、陶瓷片:陶瓷粉末的好坏以及烧结工艺直接影响它的性能。现市面使用的陶瓷片主要是25×25、18×18、15×15、12×12。陶瓷片面积越大,介电常数
2012-08-04 10:23:29
我们知道,GPS 就是通过接受卫星信号,进行定位或者导航的终端(GPS是什么)。而在这接受信号的过程中就必须用到天线,故我们将接受信号的天线称之为GPS天线。 GPS卫星信号分为L1和L2,频率
2019-06-11 06:11:05
最近在一个GPS天线检测系统,主要测量天线的增益。求推荐一个GPS接收机方案。
2015-12-04 10:42:09
GPS就是通过接受卫星信号,进行定位或者导航的终端。而接受信号就必须用到天线。GPS卫星信号分为L1和L2,频率分别为1575.42MHZ和1228MHZ,其中L1为开放的民用信号,信号为圆形极化
2012-08-04 10:22:18
GPS接收机抗干扰自适应天线的设计
2015-08-26 14:07:16
车载GPS的应用会越来越普遍。而汽车的外壳,特别是汽车防爆膜会GPS信号产生严重的阻碍。一个带磁铁(能吸附到车顶)的外接天线对于车载GPS来说是非常有必要的。
2019-09-20 09:11:40
在GPS天线单元设计中采用了高频、低噪声放大器,以减弱GPS天线热噪声及前面几级单元电路对接收机性能的影响;在GPS天线原理中利用GPS卫星实现导航定位时,用户接收机的主要任务是提取卫星信号中的伪
2020-06-09 07:00:00
根据其整个系统的要求做出评估。中心论题:· 智能天线方案选择思路· 片状天线与螺旋天线的性能对比· 影响智能天线模块在终端产品中应用的因素解决方案:· 选择GPS接收机时时考虑技术性以及非技术
2019-06-11 06:51:28
GPS设计之天线篇由于直接面向工程应用,本文不做原理上的讨论。现在使用的GPS天线主要是两种:patch天线和chip天线。由于GPS信号采用右旋圆极化方式发射,所以采用线性极化的chip天线,性能
2008-05-30 12:40:19
WLAN天线设计、参考方案集锦
2015-10-17 16:19:02
gps天线lna电路GPS就是通过接受卫星信号,进行定位或者导航的终端。而接受信号就必须用到天线。GPS卫星信号分为L1和L2,频率分别为1575.42MHZ和1228MHZ,其中L1为开放的民用
2008-05-30 12:45:48
,R&S®CMW270可提供针对上述应用设计的功能。该测试仪提供WLAN、Mobile WiMAX™、Bluetooth®、FM立体声和GPS、广播技术等标准所需的发生器和分析仪功能
2020-06-06 18:07:04
PDA环境下GPS信号的接收和处理方法引言3PS即全球定位系统,主要有三大组成部分——空间星座部分、地面监控部分和用户设备部分。其中(GPS空间星座部分、地面监控部分均为美国所控制; (GPS的用户
2009-11-13 22:17:05
,但是2.4G的无线监控设备上接头如果匹配的话,也能达到增强无线信号传输的效果 天线底座有磁性,可吸在金属物体表面,使得天线接收信号更强 即插即用,无任何附加条件。 WIFI天线的产品可分为多类形
2013-01-12 11:14:28
求助!!现在有两个现成的GPS接收模块,想共用一个GPS有源天线接头,不知道这样做可不可以,会不会影响信号的接收??如果可以的放,在画PCB时从两个模块到接头的走线应该如何画,如何计算阻抗匹配的问题??
2019-01-29 01:00:44
拿出来之后就会恢复。所以如果我们汽车上的玻璃选择了金属膜的话,会直接阻断GPS信号的接收,对于手机信号也有影响,所以在选择贴膜材质的时候应当有所注意。 提示: 用外接的GPS天线就可以解决这样
2013-08-20 16:26:12
101天线卫星模拟信号发生器gps-101信号源快速校验GPS接收机操作完整性可选卫星装载器(SV)和导航(NAV)数据RF电平可调范围在-85dBm 至 -145dBm内,以1dB间隔调节多普勒频移控制
2018-10-31 10:46:58
GPS接收机是可以接收全球定位系统卫星信号以确定地面空间位置的仪器。GPS卫星发送的导航定位信号,是一种可供无数用户共享的信息资源。对于陆地、海洋和空间的广大用户,只要用户拥有能够接收、跟踪、变换和测量GPS信号的接收设备,即GPS信号接收机。
2020-03-26 07:43:17
GPS101信号发生器GPS信号源GPS101卫星信号模拟器价格:18000一套ifr gps-101 gps卫星模拟信号发生器校验所装载的全球卫星定位系统(gps)的工作快速校验gps接收机操作完整性可选卫星
2019-09-04 17:54:21
Retrievor 可能从来就不需要充电。 构建 GPS 接收器 集合了 RF 和天线的高度紧凑型模块可与能量收集变送器、电源管理器组合在一起,形成一个独立于电源的同类小系统。 在认真考虑了系统功耗
2016-02-23 17:54:10
、安装环境等外部因素限制。一、放置的位置1、GPS信号功率相对比较低,因此,对信号接收要求相对较高。正因如此,要求GPS天线放置必需要对天空,附近最好不要有金属物遮挡。例如挡风玻璃粘贴了金属膜或者与金属物
2017-08-10 11:10:27
什么是射频天线开关?射频天线开关的主要性能参数有哪些?射频天线开关在WLAN和蓝牙方面的应用是什么?
2021-05-26 06:47:15
与GPS的硬件有密切的关系,一般的导航仪都有内置天线,内置天线体积比较小,接收到的原始卫星信号比较弱,甚至无法搜索卫星信号。车主可以选择安装GPS放大器,用于增强GPS信号。 当使用多种用电器,例如
2016-08-24 11:38:43
本文设计了一种软件GPS接收机实时信号采集方案。该方案以McBSP接收射频前端NJl006AK数字化输出,通过McBSP事件驱动EDMA在外部扩展sDRAM中进行乒乓缓存,并通过ms中断(即1 ms中断1次)与基带算法同步数据,很好地满足了软件GPS接收机信号采集的需要。
2021-05-31 06:45:30
在商用和专用无线应用中,全球定位卫星的L1波段信号最微弱。GPS接收机天线收到的信号功率通常都淹没在热噪声基底中。为成功地恢复出这些微弱信号,接收机必须具有足够高的接收灵敏度,并能抑制带外干扰。设计一个外围元件很少的低成本商用GPS接收机时应该考虑什么?有什么关键系统参数?
2019-08-20 08:09:30
手机天线接收信号大小?然后,基带芯片能够分辨处理的信号大小又是多少呢?
2016-01-31 20:24:27
器后端的过载而影响接收器的灵敏度。这对手机设计人员构成了一大挑战。设计人员需要对微弱传入的 GPS 信号,同时还有语音或数据传输中的强干扰信号保持 GPS 接收器的灵敏度。这需要 GPS 接收器前端针对微弱的 GPS 信号具有低噪声系数和高增益,同时还能非常有效地阻断强干扰信号。
2019-08-22 06:19:35
、GPS导航和语言识别等多种功能,申报国家发明专利10项。用于接收和加强收音信号,目前的我国大部分地区信号多很弱,汽车还需外置天线,在信号不稳定的地区有很大的帮助 。 汽车天线是指设计安装在车辆上的移动
2013-05-15 11:23:09
【有源陶瓷天线构成】GPS天线是由接收天线和前置放大器两个部件组成。GPS接收天线的作用,是将卫星来的无线电信号的电磁波能量变换成接收机电子器件可摄取应用的电流。绝大部分内置GPS天线为右旋极化陶瓷介质,其组成部分为:陶瓷天线、低噪音信号模块、线缆、接头。
2019-05-22 07:46:24
GPS关系到我们的日常生活的方方面面,GPS天线的分类、结构、性能需要掌握哪几点?我们在选择GPS天线过程中需要注意哪些事项?
2019-08-12 07:50:45
卫星接收天线的调试与维护技巧:卫星接收天线的调试与维护是成功接收卫星信号的关键。如果卫星接收天线的调试方法掌握不当,盲目乱调,就很难寻找卫星所在的方位,而卫星接
2009-12-15 10:41:22294 GPS接收机射频前端电路原理与设计
在天线单元设计中采用了高频、低噪声放大器,以减弱天线热噪声及前面几级单元电路对接收机性能的影响;基于超外差式电
2010-02-08 09:50:39111 GPS数字中频信号源对于GPS接收机各种信号处理模块的设计、测试和算法验证都是至关重要的。传统的GPS中频信号源或基于纯硬件的设计或基于纯软件的设计,难以同时满足灵活性和
2010-07-28 17:50:1317 GPS的平板天线与螺旋天线的区别
2009-10-23 08:41:352941 GPS天线有什么用? 天线主要是指GPS接收信号时所用的电线是处于接收器什么位置上,如内置天线、外置天线、车载天线等。
2010-01-29 09:33:391051 GPS的接收机
GPS卫星发送的导航定位信号,是一种可供无数用户共享的信息资源。对于陆地、 海洋和空间的广大用户,
2010-01-29 10:09:35512 WLAN双频印刷天线的设计
摘要:设计了一种应用于2.4 GHz和5.8 GHz无线局域网的双频天线。天线由4个印刷偶极子分别组成两对阵列而成,每一对阵列分别工作在各自的
2010-03-10 14:10:441736 对于一个成功的天线设计来说,极化是一个重要特性。对于空间应用,通常使用圆形极化(CP),如右旋圆极化(RHCP)或左旋圆极化(LHCP),用于发射、接收及同一频谱范围内的复用,以增加系
2011-05-24 09:48:272450 介绍了 GPS接收机 的钟跳现象,并从GPS观测模型入手,深入分析了钟跳的基本原理及其对GPS载波相位观测值和伪距观测值产生的影响,同时将其与载波相位观测值的周跳现象进行了比较
2011-05-31 14:53:2131 根据GPS 软件接收机对数据块进行信号处理的工作方式,研究基于快速傅里叶变换的循环相关法伪码快速捕获与跟踪技术。基于实测GPS 中频数据,采用循环相关法在频域计算输入信号与
2011-08-26 15:54:5565 GPS接收机基本工作原理GPS接收机主要由 1、GPS接收机天线单元;2、GPS接收机主机单元;3、电源三部分组成。
2011-09-03 18:18:2821542 文中给出了一种信号处理系统的硬件实现方案。首先概述GPS自适应调零天线的系统结构,然后给出信号处理系统的硬件设计思路及其功能模块的实现,最后通过实测数据验证硬件模块可以
2011-11-30 16:47:0780 本内容深入讲解了gps天线原理及GPS天线单元设计知识,GPS卫星信号的组成
2011-12-08 15:31:598686 智能天线就是阵列天线与先进的信号处理技术相结合,将信号处理从时域和频域扩展到空域,利用接收信号的空问信息,来完成空域滤波和定位,从而形成同时具有空时处理能力的天线
2012-07-20 14:31:221338 GPS接收机在低轨卫星上有广泛的应用。事先预测可见GPS卫星有助于接收机快速捕获。地面接收机直接取仰角大于 的GPS卫星为可见卫星,这一判决方法不适用于星载GPS接收机。根据GPS卫星天线覆盖范围
2015-12-18 15:48:4314 面向2G_3G_4G_WLAN融合接入应用的光载无线分布式天线系统
2017-01-13 22:00:2113 GPS模块天线的分类:有源和无源天线的详解GPS模块
从极化方式上GPS天线分为垂直极化和圆形极化。
以现在的技术,垂直极化的效果比不上圆形极化。因此除了特殊情况,GPS天线都会采用圆形极化。
2017-08-31 14:18:50136 GPS天线的组成以及影响GPS天线性能的几个因素探讨。买GPS天线总是不知道什么样的才算是高质量的天线?想知道,就必须了解GPS天线的组成以及影响GPS天线的性能因素有那些?
2017-09-02 10:54:5519 怎样挑选GPS模块的有源天线和无源天线,老司机带带你!
GPS 模块就是GPS信号接收器 GPS模块将它接收到的GPS信号传递给手机中的GPS软件进行处理。我们常说的GPS定位模块称为用户部分,它像“收音机”一样接收、解调卫星的广播C/A码信号,并记录相关的位置、速度、时间等信息。
2017-09-07 15:04:1622 GPS模块GPS天线知识有哪些?
我们常说的GPS定位模块称为用户部分,它像“收音机”一样吸收、解调卫星的广播C/A码信号,中以频率为1575.42MHz。GPS定位模块并不播发信号,属于被动定位
2017-09-12 14:20:0833 器后端的过载而影响接收器的灵敏度。 这对手机设计人员构成了一大挑战。设计人员需要对微弱传入的 GPS 信号,同时还有语音或数据传输中的强干扰信号保持 GPS 接收器的灵敏度。这需要 GPS 接收器前端针对微弱的 GPS 信号具有低噪声系数和高增益,同时还
2017-09-12 14:23:338 WinCE下PDA接收与处理GPS信号
2017-10-25 09:34:383 ,信号分配器,PCI延伸保护器,cardbus 读卡器,各种转接卡,测试电缆组件,各种转接头,测试探针,天线 系统可满足:USB,PCI,CARDBUS,MINI-PCI无线终端网卡的测试 二GPS 测试系统测试产品研发 系统架设:可满足 GPS接收机的测试 系统包括:GPS信号接收天线,信号放大器,
2017-11-16 10:57:094 器后端的过载而影响接收器的灵敏度。 这对手机设计人员构成了一大挑战。设计人员需要对微弱传入的 GPS 信号,同时还有语音或数据传输中的强干扰信号保持 GPS 接收器的灵敏度。这需要 GPS 接收器前端针对微弱的 GPS 信号具有低噪声系数和高增益,同时
2017-11-24 01:16:051027 我们知道,GPS 就是通过接受卫星信号,进行定位或者导航的终端(GPS是什么)。而在这接受信号的过程中就必须用到天线,故我们将接受信号的天线称之为GPS天线。 GPS卫星信号分为L1和L2,频率
2017-12-06 12:54:011902 们知道,GPS 就是通过接受卫星信号,进行定位或者导航的终端(GPS是什么)。而在这接受信号的过程中就必须用到天线,故我们将接受信号的天线称之为GPS天线。 GPS卫星信号分为L1和L2,频率分别为
2019-03-20 11:44:347311 GPS接收天线的作用,是将卫星发出的无线电信号的电磁波能量变换成接收机电子器件可摄取应用的电流。天线的大小和形状十分重要,因为这些特征决定了天线能获取微弱的GPS信号的能力。根据需要,天线可设
2021-08-27 14:38:549816 全球定位系统GPS号模拟器可以根据载体的运动状态精确模拟载体所接收的GPS的卫星信号,用于对接收机的捕获、跟踪以及定位解算精度进行测量,为GPS接收机的开发以及新技术的运用提供开发环境传统的GPS
2018-01-19 16:18:063 天线作为无线电的发射和接收设备是影响信号强度和质量的重要设备,其在移动通信领域的重要性非常关键。通过对天线选型,天 线安装,天线调整从而保障基站覆盖区域的信号强度与质量。
2018-03-26 11:02:0192474 文档详细的介绍了在GPS模块选型的过程中需要考虑的GPS模块信号屏蔽因素,熟记这几条GPS模块接收信号的屏蔽因素,会给选型GPS模块会带来不小的帮助
2018-07-05 08:00:0018 GPS模块为什么需要配天线?GPS模块就是通过卫星信号,进行定位或者导航的。而接收信号就必须用到天线。 GPS卫星信号分为L1和L2,频率分别为1575.42MHZ和1228MHZ,其中L1为开放
2018-08-07 13:54:4414226 常用的GPS模块主要由天线单元和接收单元两大部分组成。天线单元由前置放大器和频率变换器组成,接收单元由标频器、频率合成器、并行信号通道、数字信号处理器、存储器、串行接口、电源等部分组成。加电后,将自
2020-07-20 08:00:001244 数字式GPS抗干扰接收机(DIGAR),其关键技术是业界领先的GPS抗干扰/防欺骗天线电子产品。其16个同时可控波束的控制技术,在最严峻的GPS挑战环境中为机载平台提供了出类拔萃的抗干扰能力。
2018-12-31 15:16:006875 华为荣耀手机上有一个网络功能WLAN信号桥,开启WLAN信号桥功能后,接收WiFi信号,然后再通过手机自身的WiF发射出去,相当于增强了原来无线路由器的WiFi,扩大了覆盖范围,起到了WiFi无线中继、信号放大器的功能。
2019-07-08 14:14:535462 天线不仅可以发射信号,还可以接收信号,根据惠更斯对称原理,收和发的性能一模一样。大家平时关心的主要有两个指标,第一个是增益,第二个是覆盖范围,作为发时性能是什么样子,收也一样。增益和覆盖范围相辅相成
2020-02-07 14:08:5810353 L-com新型GPS/GLNSS 天线支持先进网络应用中所使用的卫星定时信号和参考频率的精确接收。
2020-05-20 16:29:431092 Pasternack的新型GPS/GLNSS天线可以精确接收卫星定时信号和参考频率,用于高级移动和基站网络应用。这些IP67防护等级的室外天线适合在恶劣环境下使用。
2020-06-24 15:31:32783 天线作为GPS设备中最重要的接收器件,它起到的作用就像是人的“耳朵”;是将卫星发送下来的电磁波能量变换成电子器件可解析的电流。因此天线的性能好坏将直接关系到GPS整机的产品性能。目前GPS系统开放
2020-11-13 10:39:001 系列作为业界首款可动态抑制手机、蓝牙及WLAN过强发射信号的GPS LNA产品,确保微弱GPS信号的最佳接收效果,可在-40至-20 dBm干扰信号下提高10 dB或更好的线性度(IP3),同时
2020-09-23 10:45:000 当今的智能手机必须为用户提供越来越多的连接选项。爱普科斯(EPCOS)共存解决方案采用先进技术,适用范围极广,可以确保蜂窝网络服务、GPS和WLAN(无线区网)的同时运行。对智能手机和RF部件
2020-09-03 10:48:000 我们知道,GPS 就是通过接受卫星信号,进行定位或者导航的终端(GPS是什么)。而在这接受信号的过程中就必须用到天线,故我们将接受信号的天线称之为GPS天线。 GPS卫星信号分为L1和L2,频率
2020-08-18 18:50:000 或接收器后端的过载而影响接收器的灵敏度。这对手机设计人员构成了一大挑战。设计人员需要对微弱传入的 GPS 信号,同时还有语音或数据传输中的强干扰信号保持 GPS 接收器的灵敏度。这需要 GPS 接收器前端针对微弱的 GPS 信号具有低噪声系数和高增益,同时还
2020-08-18 18:51:000 信号,进行定位或者导航的终端。而接受信号就必须用到天线。 GPS卫星信号分为L1和L2,频率分别为1575.42MHZ和1228MHZ,其中L1为开放的民用信号,信号为圆形极化。
2020-08-12 18:51:004 最大的挑战:在同时运行GPS的情况下提高GPS接收器的灵敏度 S-GPS(全球同步定位系统)是一种操作,其中GPS信号的接收与手机的语音或数据信号的传输同时发生。来自语音或数据传输的干扰信号可能会
2021-04-17 12:19:354547 可调谐、可伸缩天线新系列,可满足移动无线、便携式仪器和无线监控应用的需求。 Pasternack的新型GPS/GLNSS天线可以精确接收卫星定时信号和参考频率,用于高级移动和基站网络应用。这些IP67
2021-04-13 14:26:481178 软件GPS接收机作为软件无线电的典型应用,其本身具有很高的数据采样率和基带算法带来的巨大运算量,跟踪环节还要求提供实时连续采样的GPS信号。这就要求处理器在实时运算的同时,对GPS信号进行高速、连续
2021-06-10 14:51:262798 如今我们的手机、汽车或导航设备都使用到了导航天线,其中GPS陶瓷天线因收星速度快,定位精度高,稳定性好,可靠性高等优点而被广泛应用;但最近很多朋友在使用时会发现GPS陶瓷天线有时候接收信号不好,其实这属于正常的情况的,当然也有办法改进,要怎么做呢?下面精众公司陶瓷天线厂家的技术人员告诉大家吧。
2022-08-26 15:23:561496 GPS有源天线:一般就是要供电的天线模块,是由陶瓷天线、LNA(低噪声信号模块)、线缆、接头组成。
2023-02-23 15:59:471920 GPS便是通过接收卫星信号,进行定位或者导航的终端。而接收信号就必须用到天线。那GPS模块的天线有哪些分类呢?
2023-05-04 09:19:131164 GPS功分器应用于卫星导航,将来自GPS天线的信号分配到多个GPS接收设备,以实现对GPS信号的共享,完美解决某些室内(如高铁站、地铁站、室内停车场、隧道等)信号覆盖的问题。
2023-10-13 14:50:21523 电子发烧友网站提供《GPS接收机信号之自适应降秩滤波算法.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:42:170 。以下是几种常见的GNSS天线分类: 1. 单频和多频天线:根据GNSS卫星系统所使用的频率,天线可以分为单频和多频天线。单频天线适用于单频GNSS系统(如GPS),只能接收到一个特定频率的信号。而多频天线可以同时接收多个频率的信号,适用于多频GNSS系统(如GPS L1
2023-11-28 15:39:22846 Multiple-Output)是一种无线通信技术,通过使用多个天线在同一频段传输和接收多个数据流,以提高信号质量和数据传输速率。 首先,4×4MIMO天线可以提供更多的发射和接收通道,从而增加了信号的传输能力。通过多个发射天线,手机可以同时向多个接收设备发送信号,从而提高数据传输的效率。而多个接收天线
2023-12-07 13:54:421725 。本文将对互调干扰的原因、影响以及可能采取的措施进行详细分析。 互调干扰的主要原因是非线性特性。当天线同时进行发射和接收操作时,电压和电流信号会通过非线性元件(如放大器或混频器)传送。这些非线性元件会导致信号
2024-02-01 16:57:15250
查看更多
