电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>由CS域转至VOIP域的LTE语音过渡技术
12下一页全文
本文导航
  • 第 1 页:由CS域转至VOIP域的LTE语音过渡技术
  • 第 2 页:CSFB架构
收藏
查看更多
3GPP R5版本为什么要引入IMS
;基于SIP的VoIPIMS可以提供基于IMS SIP信令控制的VoIP,通过在IMS域中的媒体网关和MGCF实现IMS终端与CS/PSTN的互通。其中MGCF需要支持ISUP,H.248和SIP协议
2009-06-13 22:45:31
LTE-eSRVCC短板优化案例分享
/Pre-LTE 网络和 2G CS 网络之间移动时,如何保证语音呼叫连续性的问题, 即保证单射频 UE 在 IMS 控制的 VoIP 语音CS 语音之间的平滑切换。 LTE 网络建设初期,其覆盖范围有限
2023-09-20 06:23:34
LTE/SAE概况
LTE是现代移动通信发展最重要的阶段之一。因其增强的数据吞吐量和更低的时延,为提高服务提供了合适的基础。LTE也为电信架构现代化提供了额外的推力。在LTE/SAE系统标准中舍弃电路的决定可能听起来激进,但这也显示出全IP概念在电信领域正在逐渐变强,LTE/SAE的部署正是这一全球趋势的具体证明。
2013-12-02 09:53:59
LTE技术特点-LTE主要技术特征
 3GPP从“系统性能要求”、“网络的部署场景”、“网络架构”、“业  务支持能力”等方面对LTE进行了详细的描述。与3G相比,LTE具有如下技术特征[2][3]:  (1)通信速率有了提高,下行
2011-10-27 14:16:20
LTE中MIMO技术面临什么挑战
———频域、时域、码和空域,并在4个纬度上均可进行灵活地调度和自适应,使LTE系统蕴含了更强大的技术潜力。但能不能用好这些资源,管好这个灵活的系统,是一个需要解决的问题。
2019-06-05 07:36:39
LTE的主要特点
3GPP从“系统性能要求”、“网络的部署场景”、“网络架构”、“业务支持能力”等方面对LTE进行了详细的描述。与3G相比,LTE具有如下技术特征:(1)通信速率有了提高,下行峰值速率为100Mbps
2019-07-01 07:39:53
帐号锁定状态解决
今天碰到10几个人反映有些软件不好用,登录后,无法访问共享。当时我比较奇怪,到客户端一一检查意见,共享服务及软件运行服务全部正常。就尝试重启一下客户端,重启后就可以正常使用。但是有的也无法使用。
2019-07-17 06:57:21
AD之致敬Windows 2003
AD(一)致敬Windows 2003
2020-05-20 09:58:29
Active Directory的故障排错
本节介绍Windows 2000/03 AD故障的排错。首先我们会介绍活动目录(Active Directory)及其相关概念,然后介绍和故障排错相关的知识、工具软件的使用,最后以实例的形式讲解针对具体的各种域故障如何进行排错,如何有效地利用组策略来管理AD、管理网络。
2019-07-18 07:09:24
Capital Project模块中无法选择的解决办法
有线束工程师的学员反馈,在CHS的项目管理模块中新建项目后,无法进行的选择。而他明明在Capital User模块中新建了。这种情况该如何解决呢?问题描述:1.Captial User中已经
2021-01-12 17:06:22
C结构体之位位段
数据结构,称为“位”或“位段”。所谓“位”是把一个字节中的二进位划分为几个不同的区域, 并说明每个区域的位数。每个有一个域名,允许在程序中按域名进行操作。 这样就可以把几个不同的对象用一个字
2013-12-10 20:35:00
FPGA设计中有多个时钟时如何处理?
FPGA设计中有多个时钟时如何处理?跨时钟的基本设计方法是:(1)对于单个信号,使用双D触发器在不同时钟间同步。来源于时钟1的信号对于时钟2来说是一个异步信号。异步信号进入时钟2后,首先
2012-02-24 15:47:57
MCU中局部变量的作用是什么?
MCU中局部变量的作用是什么
2023-10-09 08:51:52
MDO4000混合示波器技术基础阐述
MDO4000混合示波器是近20年来示波器市场最大的技术突破与创新,它拥有相当独特的结构,泰克科技公司在发明与设计MDO4000混合示波器其间,共申请了二十多项专利,显明它与一般传统的频谱
2019-06-06 06:51:35
MDO4000系列混合分析仪应用之跨分析介绍
泰克最新推出的MDO4000系列混合分析仪(图1-1),是一款具有创新意义的分析仪,自它诞生之日起,已经获得国内外十多个最佳创新奖项(图1-2)。MDO4000之所以获得巨大的成功,根源在于它推出
2019-07-19 07:02:07
RF ADC为什么有如此多不同的电源轨和电源
RF ADC 为什么有如此多不同的电源轨和电源?AD9208的技术参数
2021-03-11 07:02:06
UNIX套接字
UNIX套接字用于在同一台计算机上运行的进程之间的通信。虽然因特网套接字可用于同一目的,但UNIX套接字的效率更高。UNIX套接字仅仅复制数据,它们并不执行协议处理,不需要添加或删除网络报头
2016-09-02 11:59:01
UPF流程与电源Power Domain详解
UPF流程是怎样的?怎样使用UPF0对RTL进行动态/静态功耗验证?什么是电源Power Domain?如何对电源Power Domain进行划分?
2021-10-20 07:32:19
XP退后怎么才能加回以前的
XP退后怎么才能加回以前的是这样一件事情,我的XP电脑是不连接网络的,但是它之前的用户一直连接那, 这次我修改的工作组,结果那不见了,用户也进不去了;请问还能加回以前的吗?
2012-06-09 16:41:55
ajax跨如何克服
如何克服ajax跨
2020-04-30 13:25:07
matlab连通的数字标记
在matlab中对二值图像不同的连通进行标写序号该用什么语句函数啊?
2016-10-13 20:26:21
python变量的作用
python变量的作用1. 作用Python的作用可以分为四种:L (Local) 局部作用E (Enclosing) 闭包函数外的函数中G (Global) 全局作用B
2022-03-03 16:50:37
【FPGA设计实例】FPGA跨越多时钟
跨越时钟FPGA设计中可以使用多个时钟。每个时钟形成一个FPGA内部时钟“,如果需要在另一个时钟的时钟产生一个信号,需要特别小心。隧道四部分第1部分:过路处。第2部分:道口标志第3部分:穿越
2012-03-19 15:16:20
为什么选择屏幕要选广色的?
为什么选择屏幕要选广色
2023-10-30 08:13:01
为什么高速ADC的电源
高速ADC有如此多电源的原因
2020-04-30 10:09:02
什么是IO电源配置?IO电源配置方法
3.3V;同理IO电源硬件配置为1.8V,则IO输出最大电平是1.8V;这样有利于IO电平的灵活配置;IO电源一般都会接到PMU电源芯片不同组的LDO,PMU配置输出电平,因为PMU的LDO可以在DTS上配置不同的电压;这样不至于把IO的输出最大的电平写死,可动态调整;如图中...
2021-12-27 06:44:14
什么是UPF功率边界?
什么是UPF功率边界?
2021-09-29 06:08:09
介绍一种数据包分析驱动的故障隔离(FDI)方法
什么是故障隔离(FDI)?什么原因导致了延迟?如何执行辅助/技术内FDI呢?
2021-05-21 06:58:24
使用问题
在支持位操作的单片机中,如C51,使用位定义变量或者寄存器,操作方便并且节约空间。 问题1:但是很多单片机不支持位操作,仍然使用位,那么汇编语言将如何执行?我理解的是,汇编间接实现位操作,但是
2016-09-16 22:25:32
在linux驱动中的妙用
c语言里规定的位的方式进行比特位操作,可以对某一位进行操作;一般情况下,比如普通的存储数据的区域,位没有任何意义。通常,位可以用来进行对一些要进行比特位操作的场合,比如标志寄存器的标志位清零
2017-08-03 09:54:32
是怎样去定义的
一、位描述存放一个开关量或者其他开关状态时,用一位二进位即可。为了减少嵌入式内存资源的开销,可以使用位进行定义,位是C语言支持的一种数据结构,称为“位”或“位段”。“位”是把一个字节中
2021-12-15 07:47:52
作用和作用链知识
#hello,JS:04作用和作用
2019-09-10 10:21:18
使用AD做登陆验证
今天看代码看到登陆时使用了AD验证的方式来验证用户名密码,故学习记录一下。AD是用来集中管理用户的,比如我们电脑上就有一个设置,他可以用来设置我们的电脑允许和不允许的操作,比如不能安装乱七八糟
2019-07-04 08:54:36
关于VoIP应用技术的总结
如何去实现VoIP的软件部分?如何去实现VoIP的硬件部分?VoIP的关键技术包括哪些?
2021-05-26 07:04:22
关于异步时钟的理解问题:
关于异步时钟的理解的问题: 这里面的count[25]、和count[14]和count[1]算是多时钟吧?大侠帮解决下我的心结呀,我这样的理解对吗?
2012-02-27 15:50:12
工具的功能
制作了一款加工具,可以实现的功能如下,源代码供参考:调用的是AD.au3根据地域不同,生成不同的计算机名前缀根据地域不同,分配到不同的OU在生成的计算机名后增加2位数字,且在内进行查找,确保没有重复的计算机名将计算机加,且更换计算机名
2019-07-16 07:05:45
单片机IO位如何操作?
单片机IO位如何操作?
2022-02-15 07:10:27
同步从一个时钟到另一个时钟的多位信号怎么实现?
你好,我在Viv 2016.4上使用AC701板。我需要同步从一个时钟到另一个时钟的多位信号(33位)。对我来说,这个多位信号的3阶段流水线应该足够了。如果将所有触发器放在同一个相同的切片
2020-08-17 07:48:54
在AD9787里面,哪些管脚是属于DVDD33的电源,哪些是属于DVDD18的电源
在AD9787里面,数字电压有两个一个是DVDD33,一个是DVDD18,想问的是,哪些管脚是属于DVDD33的电源,哪些是属于DVDD18的电源
2023-12-01 06:33:52
基于小波去噪与变换的信道估计方法
化和IP化的趋势,2004年3GPP开始了通用移动通信系统(UMTS)技术的长期演进(LTE)技术的研究,以实现3G技术向B3G和4G的平滑过渡,它的目标是更高的数据速率、更低的时延、改进的系统容量和覆盖范围,以及较低的成本。LTE的物理层采用正交频分全文下载
2010-05-06 09:01:31
基于网络性能的VoIP语音质量评价模型
【作者】:张秀武;雷为民;【来源】:《小型微型计算机系统》2010年03期【摘要】:在VoIP应用中,为了实现服务质量的监测和路径切换,通常需要测量路径的网络性能,并将网络性能映射到语音质量评价
2010-04-24 09:26:44
复倒谱自适应音频盲水印技术
提出了一种复倒谱的自适应音频盲数字水印技术,水印嵌入过程在音频的复倒谱域中进行,并采用循环嵌入,嵌入的强度实际应用中检测过程的具体要求控制。该文采用原始音频的一个或两个特征参数估计引起失步的参数
2011-03-07 20:35:51
SDON解决方案的特点有哪些?
SDON技术的主要优势是什么?多SDON解决方案的特点有哪些?光网络虚拟化作为SDON的关键技术,面临哪些技术难点?
2021-05-21 06:10:19
多时钟数据传递的Spartan-II FPGA实现
随着EDA技术的发展,由于其在电子系统设计领域中的明显优势,FPGA已经在许多方面得到了广泛应用,特别是在无线通信领域,FPGA以其极强的实时性,指令软件编程的极大灵活性赢得了巨大的市场。本文
2011-09-07 09:16:40
多时钟的设计和综合技巧系列
时钟)的逻辑。在真正的ASIC设计领域,单时钟设计非常少。2、控制信号从快时钟同步到慢时钟与同步器相关的一个问题是来自发送时钟的信号可能在被慢时钟采样之前变化。将慢时钟的控制信号同步到快时钟
2022-04-11 17:06:57
天线应用于4G/LTE无线数据通讯技术
LTE的众多目标中,有分别为100与50兆位每秒 (Mbps) 的高速上行与下行数据速率,以及不超过5毫秒 (ms) 的低数据包延时。对无线IP语音 (VoIP) 等新型业务而言,后者的重要性正在不断
2013-07-22 10:45:37
天线应用于4G/LTE无线数据通讯技术
)网络。在 LTE的众多目标中,有分别为100与50兆位每秒 (Mbps) 的高速上行与下行数据速率,以及不超过5毫秒 (ms) 的低数据包延时。对无线IP语音 (VoIP) 等新型业务而言,后者的重要性
2013-05-24 10:43:39
如何使用MDO混合示波器去解决信号干扰问题?
2021-05-08 06:21:36
如何处理好FPGA设计中跨时钟间的数据
跨时钟处理是FPGA设计中经常遇到的问题,而如何处理好跨时钟间的数据,可以说是每个FPGA初学者的必修课。如果是还是在校的学生,跨时钟处理也是面试中经常常被问到的一个问题。在本篇文章中,主要
2021-07-29 06:19:11
如何处理好跨时钟间的数据呢
跨时钟处理是什么意思?如何处理好跨时钟间的数据呢?有哪几种跨时钟处理的方法呢?
2021-11-01 07:44:59
如何才能在MATLAB中打开作用生成的.wfm文件?
嗨,我想知道是否有人知道如何在MATLAB中打开作用生成的.wfm文件。我可以找到一些在MATLAB中打开二进制文件的.m文件。无论如何将.wfm转换为.bin?Bests,Mohsen 以上
2019-06-04 15:16:12
如何设计出合理的电源隔离方案
电源隔离是电压监控ADC系统的一个重要设计要点,不合理的电源隔离可能导致芯片关不掉,芯片发生闩锁,甚至芯片损坏的后果。这些问题主要是由于芯片内部ESD保护二极管的限制,以及芯片上电时序的限制
2022-11-10 08:17:59
怎么实现VxWorks下基于CS4281声卡的VOIP的设计?
2021-05-27 06:18:15
怎么将信号从一个时钟传递到另一个时钟
亲爱的朋友们, 我有一个多锁设计。时钟为50MHz,200MHz和400Mhz。如果仅使用400MHz时钟并使用时钟使能产生200Mhz和50Mhz时钟。现在我需要将信号从一个时钟传递到另一个
2019-03-11 08:55:24
怎样使用混合示波器去查找噪声来源?
本文我们将介绍使用MDO4000系列混合示波器系列查找噪声来源的技术和技巧。
2021-05-11 06:48:35
时钟及时钟简介
文章目录前言时钟及时钟时钟,时序逻辑的心跳时钟信...
2021-07-29 07:43:44
时间怎样s改成ms
labview的信号分析的时间默认的是秒,怎样改成ms
2012-11-05 11:46:01
时间控制系统分析及拉普拉斯变换Fortran程序解答
时间控制系统分析及拉普拉斯变换计算机Fortran语言编程在对群体免疫能力, 机器人等对象的控制过程中,应用时间分析系统的频率响应和稳定性,优化升级,利用拉普拉斯变换生成矩阵运算过渡方程,
2020-08-13 19:45:38
浅析UPF功率边界
理解UPF功率边界一、介绍 在先进工艺技术的低功耗之争中,统一功率格式(UPF)在降低动态和静态功率方面起着核心作用。较高的流程节点绝对具有吸引力,因为在较小的die区域中可以以较低的成本
2021-07-26 06:23:19
混合示波器
混合示波器http://www.gooxian.com/(MDO)把RF频谱分析仪与MSO或DPO结合在一起,实现从数字、模拟到RF的信号相关视图。 例如,MDO可以査看嵌入式设计内部协议
2017-08-31 08:55:59
电压监控ADC系统中,如何设计好电源隔离?
电源隔离是电压监控ADC系统的一个重要设计要点,不合理的电源隔离可能导致芯片关不掉,芯片发生闩锁,甚至芯片损坏的后果。这些问题主要是由于芯片内部ESD保护二极管的限制,那么如何更好处理电源隔离设计呢?
2019-02-25 09:08:09
电源是什么?
电源是什么?
2017-08-07 18:59:27
相同的IOVDDPST和VDD的电压输入是一样的吗
相同的IOVDDPST和VDD的电压输入是一样的吗?RK3399中的IO电压该怎样去选择呢?
2022-03-07 07:10:14
看看Stream信号里是如何做跨时钟握手的
逻辑出身的农民工兄弟在面试时总难以避免“跨时钟”的拷问,在诸多跨时钟的方法里,握手是一种常见的方式,而Stream作为一种天然的握手信号,不妨看看它里面是如做跨时钟的握手
2022-07-07 17:25:02
词法作用和闭包
#hello,JS:14闭包(词法作用
2019-05-20 15:35:02
资料下载:VoIP技术(4)--VoIP语音质量保证
VoIP语音质量保证
2021-07-02 06:14:03
通达OA 同时使用帐号和OA内置帐号登录系统
通达OA支持帐号绑定登录验证,在启用验证后,但如果用户的OA帐号和帐号不相同时,难免在OA登录页面输入帐号,这样系统就提示登录失败。 经过以下修改,即可达到 OA帐号 和 帐号 同时登录使用。 1. 新增一个 domainlogih.php 放在webroot根目录下
2019-07-09 07:01:06
高速ADC电源
)和两个不同的(AVDD和DVDD,分别用于模拟和数字),便可获得足够好的性能。随着硅处理技术的改进,晶体管的几何尺寸不断减小,意味着每mm2面积上可以容纳更多的晶体管(即特征)。但是,人们仍然希望
2018-10-30 11:49:44
VOIP:IP语音技术
VOIP:IP语音技术》 这资料还是不错的,可供参考学习哦!
2006-03-24 22:31:4852
基于E-Model的VoIP语音质量研究
针对目前网络电话语音质量难以准确评价及预测的情况,基于E-Model 对VoIP语音质量进行预测。分析几个主要影响因素,如延时、丢包等对话音质量的影响,构建VoIP 语音质量预测
2009-03-23 08:48:1917
VOIP培训教材-包括VOIP的构成及应用
VOIP培训教材-包括VOIP的构成及应用 目录VOIP概述语音网关VOIP的实现配置VOIP
2010-02-26 09:22:2443
VoIP技术简介及应用
VoIP技术简介及应用 Voice-over-IP(VoIP)是在因特网或其它IP网络上使用因特网协议(IP)传输实时语音的新型电话通讯技术。在这种IP电
2010-03-02 17:23:361326
LTE语音业务相关技术和建议
本文基于3GPP 技术规范对在LTE 网络中传送语音业务给以技术简介, 同时对运营商移动网络向LTE 语音业务支持演进给出建议。
2012-10-26 13:46:4212042
三种LTE语音解决方案
LTE是国际主流新一代无线宽带通信标准技术,在新形势下,LTE系统不再支持传统电路域语音方案,基于IMS控制的VoIP业务将作为未来LTE网络的语音解决办法。
2013-01-22 14:21:5725883
LTE语音三步走 CSFB技术凸显便捷性
在目前的VoIP业务在现网基础上,形成三种不同的LTE语音解决方案:基于双待机终端方案、CSFB和VoLTE。CSFB为实现LTE语音较为简单方案,进行语音时,通过LTE网络回落2G/3G电路域实现。
2013-03-28 16:17:467785
LTE语音解决方案与优化
现在国际主流的LTE语音解决方案包括双待机、CSFB、VoLTE三种,而VoLTE被公认为LTE语音的最终形态。北美、韩国等已经建网的4G运营商都采用双待机或CSFB为过渡方案。 什么是VoLTE
2020-04-08 11:01:281013
已全部加载完成
