电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>收发分频双线极化微带天线的应用分析
收发分频双线极化微带天线的应用分析
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
共形微带天线的特性研究
分析了电压源以及电流源模型中阻抗矩阵Z 以及V 向量的计算过程。针对共形微带天线阵列未知量大、效率低的缺陷,采用特征基函数法结合等效偶极矩法分析了共形微带天线阵列。数值计算证明了本文分析的正确性和有效性。
2022-08-27 11:46:481035
天线极化的类别和应用
在《天线基础理论》一文中,我们详细介绍了天线的基本理论,里面提到了天线极化的这个概念。关于电磁波的极化,我们在《电磁波极化》一文中详细进行了描述,并且整理了一些生动形象的图片说明。在实际应用中,电磁波是由天线发出的,因此电磁波的极化也就是天线极化
2023-09-19 15:37:021202
天线极化的基础知识
平面波的极化被定义为在一个固定点处瞬时电场的轨迹图,是描述天线辐射电磁波矢量空间指向的参数。雷达和通信中最常遇到的极化方式有:线极化(垂直/水平),圆极化(左旋/右旋)和椭圆极化(左旋/右旋)。天线在给定方向处的极化定义为天线在那个方向上所辐射的波的极化
2023-12-22 10:34:36795
12dBi线极化天线怎么制作?
制作12dBi线极化天线最常采用微带天线组阵,其尺寸较大为580 mm×260 mm×50 mm。而本文采用了一种新颖的形式即单极天线组阵进行设计。
2019-08-30 08:25:06
天线极化的判定方法
极化】    组合了垂直和水平或+45°和-45°两副极化方向相互正交的天线并同时工作在收发双工模式下,可以节省单个定向基站的天线数量。  二、天线极化的判定  水平和垂直极化比较好判定,根据上述的定义
2021-03-01 11:31:08
天线极化的方式有哪些?
力辐射出去,极化则是我们辐射出去的信号在空间中的变化形式。   天线极化,在我们实际应用上,有一点是很重要的,就是决定了天线收发设置。垂直线极化不能接收水平线极化;左旋的不能接收右旋的。   因此对于
2023-05-08 17:02:50
天线极化的测量
天线极化方式的测量
2015-09-30 13:49:04
微带天线
微带天线
2012-11-12 15:32:58
微带天线有什么优缺点
1.微带天线 常用的微带天线是在一个薄介质基片上,一面附上金属薄层作为接地板,另一面用光刻腐蚀等方法做出一定形状的金属贴片,利用微带线、同轴探针或电磁耦合对贴片馈电,这构成了微带天线。如图1。图1 矩形微带天线微带天线的性能:微带天线一般应用在1GHz--50GHz,特殊的微带天线也可用在几十兆赫。
2019-06-12 07:02:17
微带天线理论与应用
     微带天线理论与应用第一章微带天线基本理论第二章微带天线的数值分析第三章微带天线元技术  [Point=50下载地址][/Point]
2009-06-16 17:16:20
微带天线的设计和阻抗匹配的仿真设计
  讨论了矩形微带天线工作原理、结构及其应用。介绍了设计中心频率为800 MHz 矩形微带天线的整个流程,首  先根据矩形微带天线设计公式计算出天线参数,然后在Ansof t 公司的仿真软件HFSS
2012-12-17 11:25:29
ADS微带天线设计
ADS微带天线设计
2012-04-08 11:25:36
RFID天线如何分类?
按频段分类:低频RFID天线、 高频RFID天线、 超高频RFID天线天线形式分类:微带天线、 偶极子天线、 皮法天线按方向性分类: 定向天线、 全向天线按使用方式分类: 手持机天线、 分体式天线
2018-11-17 09:27:36
一种具有层叠结构的双线极化方形微带贴片天线设计
本文设计了一种具有层叠结构的双线极化方形微带贴片天线,该方法用探针对下层贴片进行馈电,并通过耦合作用激励上层寄生贴片,使微带天线谐振于两个谐振点,从而使天线可在两个频段上共达到12.2%的阻抗带宽,同时,通过给相互垂直方向上的两个端口正交馈电,还可以成功的实现双线极化。
2019-06-12 06:11:34
一种形式新颖的12dB线极化RFID天线设计
制作12 dBi线极化天线最常采用微带天线组阵,其尺寸较大为580 mm×260 mm×50 mm。而本文采用了一种新颖的形式即单极天线组阵进行设计。
2019-07-23 07:51:50
一种有效展宽微带天线频带的方法介绍
微带天线具有体积小、重量轻、易馈电、易与载体共形等优点,广泛直用于测量和通信各个领域。但是,微带天线的窄频带特性在很多方面限制了它的广泛应用,因此展宽微带天线的带宽具有十分重要的意义。  近年来
2019-06-11 08:17:53
极化缝隙耦合的微带天线怎么实现?
902MHz到928MHz。许多工作者在缝隙耦合、高隔离度和双极化等方面做了很多研究工作,比如提出了一种使用缝隙耦合的微带天线,并得到了双极化和二端口间的高隔离度,不过它的工作频率是5.8GHz。
2019-08-29 06:32:53
基于RFID系统的双频微带天线的设计
840~845 MHz和920~925 MHz两个频段。微带天线以其剖面薄体积小成本低等优点而被广泛应用于无线通信系统。为满足读写器天线工作于840~845 MHz和920~925 MHz两个频段的要求
2019-06-12 08:17:07
如何去实现一种右旋圆极化微带天线的设计?
怎样去设计一种十字缝隙口径耦合馈电的右旋圆极化微带天线
2021-06-04 06:05:06
小型化高性能微带天线的特性研究
1、引言为顺应现代通信、雷达、定位、电子对抗等领域对天线小型化的迫切需求,使天线与设备大小协调,小型化高性能微带天线的研究和开发日益成为国内外研究的热点。很多小型化、高增益、宽带宽的微带天已被提出
2019-06-13 08:08:25
请问怎样去设计一种微带天线
怎样去设计一种微带天线?如何对微带天线进行仿真测试?
2021-05-24 07:14:05
请问怎样去设计一种新型宽带圆极化微带天线
怎样去设计一种新型宽带圆极化微带天线
2021-05-31 06:10:06
微带天线理论与应用
微带天线理论与应用
2007-12-25 23:22:0949
用Sonnet/Agilent HFSS设计微带天线
用Sonnet & Agilent HFSS设计微带天线摘要:以一同轴线底馈微带贴片为题材,分别用Sonnet 软件及 Agilent Hfss 软件进行Simulate,分析其特性。并根据结果对这两个软件作一比较。&nbs
2009-06-19 00:19:5837
天线极化
天线极化:这部分覆盖天线极化。真实的天线具有一定的增益,但是,其典型值是适中的(大约为2 dBi,因为它们通常像偶极子天线一样),并且因为我们并不是总能严格地控制
2009-09-25 08:16:3712
基于k平面对圆极化微带天线馈源的确定
微带天线馈点的位置决定天线辐射波的模式和天线与馈线的匹配情况。本文以矩形微带天线形成圆极化波为研究对象,利用k 平面相位关系,从理论上推导其馈电点的轨迹方程,通
2009-10-06 10:08:4715
X波段柱面共形微带天线阵的设计
X波段柱面共形微带天线阵的设计:本文从微带天线理论出发, 使用ansoft HFSS软件设计了一个x波段, 半径为五个波长的柱面共形矩形微带天线阵, 通过优化仿真, 实现了设计目标, 并有
2009-10-23 16:49:1623
微带天线 (很详细的技术教程)
微带天线微带贴片天线微带振子天线微带隙缝天线,宽频带. 多频段和频率捷变技术,微带线形天线微带线阵,微带面阵天线
2009-10-23 22:33:500
极化微带天线及其阵列的研究与设计
极化微带天线及其阵列的研究与设计:本文结合天线阵的设计研究了两种不同形式的圆极化微带天线单元并对其性能进行了比较,优化得到一种采用微带线边馈方式的天线单元改善
2009-10-24 15:14:2523
各向异性衬底上的高温超导( HTS)微带天线
各向异性衬底上的高温超导( HTS)微带天线 分析了各向异性衬底上的高温超导微带天线特性。选取两种典型的高温超导各向异性介质———GaNdAlO3 和SrLaAlO4 作为高温超
2010-02-22 16:50:5712
矩形微带天线设计
  n了解微带天线设计的基本流程   n掌握矩形微带天线的设计方法   n熟悉在ADS的layout中进行射频电路设计的方法
2010-08-30 16:06:1448
微带天线理论与量测
1953年G.A.Deschamps教授首先提出利用微带线的辐射现象来制作微带天线的概念.
2010-11-15 20:27:5559
微带天线RCS计算
微带天线RCS计算在采用基于混合位积分方程的矩量法分析微带天线RCS时,首先采用二级离散复镜像法求解空域格林函数,从而大大提高了
2009-10-20 16:57:511111
新型宽带圆极化微带天线设计方案
新型宽带圆极化微带天线设计方案 与普通微波天线相比,微带天线剖面薄,体积小,重量轻,易共形,便于获得圆极化,但是频带窄,性能受基片
2010-05-12 10:01:452615
基于左手材料相位特性的宽带圆极化贴片天线设计
  O 引言   近年来,随着现代微波通信的发展,宽带圆极化微带天线的发展越来越受到研究者的重视,各种形式的宽带圆极化微带天线层出不穷。而左手材料则以其基于
2010-08-17 11:30:421007
极化微带天线阵的设计
给出一种双极化微带天线阵的设计,分别对单元和馈电网络进行了研究。设计、测试了一个X 波段的天线阵。测试结果,两种极化端口的阻抗带宽均大于1416 %(电压驻波比小于116) ,端口之间
2011-05-20 17:12:1592
方形微带天线模拟
用模式展开理论分析了沿对角线馈电的方形微带天线的场结构和阻抗特性,导出了该天线的内场分布、远场辐射方向图以及输入阻抗表达式. S 波段天线实例表明,理论计算结果和基于矩量
2011-05-23 11:34:3051
单馈点圆极化GPS微带天线
在腔模理论基础上利用微扰方法分析与设计了单馈点圆极化微带贴片天线。通过对用于GPS 的单馈点圆极化微带贴片天线测试表明, 结果与设计预估十分一致。天线除结构紧凑, 易于微波
2011-05-23 11:56:0679
HFSS设计微带天线心得
本内容介绍了HFSS设计微带天线心得,希望对大家学习有所帮助
2011-06-05 00:58:07236
微带天线理论与工程应用
微带天线 进行工程设计时,要对天线的性能参数(例如方向图、方向性系数、效率、输入阻抗、极化和频带等)预先估算,这将大大提高天线研制的质量和效率,降低研制的成本。这种理
2011-08-30 10:40:29163
新型宽波束多模微带天线
本文提出了一种新型微带天线的设计方法,采用圆贴片和圆环贴片相结合,工作在高次模来实现双频圆极化。该天线具有极宽的波束、较高的低仰角增益和波束范围内有较好的圆极化
2011-09-07 19:01:4849
面向RFID应用的几种2.45 GHz微带天线分析比较
根据目前RFID的应用,提出了几种基于2.45 GHz的板载天线,同时结合天线的基本理论对这几种结构进行了分析,并通过HFSS软件进行仿真比较。通过对仿真结果的分析,讨论了各种微带天线
2011-10-09 10:48:30124
基于CC2430芯片的2.4GHz微带天线设计
介绍了中心频率为2.4 GHz微带天线的设计流程。根据需求确定微带天线的材料、形状、类型,用公式和软件计算出天线的尺寸等参数,再在Agilent公司的微波电路仿真软件ADS中建立天线模型并
2011-11-03 15:10:06185
极化微带阵列天线的设计
研究了圆极化微带阵列天线的设计方法。重点讨论了用双馈电正方形单元天线实现圆极化、高增益阵列天线的实现方法,并利用Ansoft HFSS 软件进行仿真分析,仿真结果显示,在工作频带内天
2012-02-07 11:54:0379
宽频带E型微带天线的设计
介绍一种新型E型结构的微带天线。在U型微带天线中间加一段传输线构成新型E型微带天线,产生多点谐振,达到微带天线频带展宽的目的。
2012-06-19 09:46:234305
串行角馈微带天线的理论分析和实验
本文基于多端口网络模型、腔模理论和分片法, 首次给出串行角馈微带天线输入阻抗的一种有效的理论分析方法, 导出其闭合表达式。实验结果验证了理论的正确性。采用本方法计算方便
2013-09-12 16:46:2726
微带天线[加]I.J.鲍尔
微带天线[加]I.J.鲍尔
2013-09-12 17:37:44226
新型光子带隙宽带双极化微带天线设计
新型光子带隙宽带双极化微带天线设计
2017-01-18 20:39:137
微带天线理论与应用
微带天线理论与应用资料下载
2022-07-08 14:36:4557
微带天线理论与工程
微带天线理论与工程知识分享
2022-07-08 14:34:5762
宽带微带天线(英文版)
微带天线
2017-03-19 19:28:030
基于光子带隙(PBG)高阻表面的宽带双极化微带天线的设计
设计了一种基于光子带隙(PBG)高阻表面的宽带双极化微带天线。将 PBG高阻表面地板应用到设计的缝隙耦合微带 天线上 ,实现 了 C波段 阻抗带宽 为 22% (VSWR《2)的宽带双极 化天线单元
2017-11-04 11:28:005
Ku频段双极化缝隙耦合微带天线设计
综合运用缝隙耦合馈电技术、双线馈线技术和引入空气层等方式展宽了天线的频带,设计并仿真出一种工作在Ku频段H形缝隙耦合馈电的双极化微带天线天线采用多层结构,减小了天线尺寸,天线单元的H形状耦合槽垂直
2017-11-09 10:03:089
12dBi线极化RFID天线探究
制作12 dBi线极化天线最常采用微带天线组阵,其尺寸较大为580 mm260 mm50 mm。而本文采用了一种新颖的形式即单极天线组阵进行设计。 1 设计方案的分析与选择 文中在设计12 dBi
2017-11-09 15:52:550
小型化薄型微带极化天线
文中设计了一种小型化薄型微带极化天线。应用HFSS仿真软件和理论计算公式分别对微带天线谐振频率与基片介电磁常数的关系进行了仿真分析和理论计算分析。结果表明,通过选取高介电磁常数,尤其是介磁常数
2017-11-13 10:24:5213
低剖面宽带圆极化微带天线解析
1 引言 微带天线由于其低成本、低轮廓、小体积、易于集成和共形,以及能方便地实现线极化和圆极化等优点在各种通信系统中得到了广泛的应用。单馈点圆极化微带天线由于其简洁、紧凑的结构,得到了研究人员的广泛
2017-11-14 15:29:131
小地板上小型化宽频带半U型槽微带天线
1 引言 微带天线,由于其重量轻,尺寸小的优点,已经被广泛的使用在各种场合。然而,众所周知,传统微带天线的带宽很窄,只有大约5%左右,严重影响了微带天线在宽带领域的应用。众多学者为解决这个问题提出
2017-11-17 16:09:273
新型宽频带E型微带天线的设计与测试分析
2019-03-19 14:51:281251
为解决窄频带问题:设计宽频带E型微带天线并进行分析
2019-03-19 10:54:072423
基于双层宽频的微带天线设计
微带天线是在带有导体接地板的介质基片上附加导体贴片而构成的天线,采用微带线或者同轴探针对贴片进行馈电,在贴片和接地板之间激励起电磁场,通过贴片与缝隙向外辐射。由于微带天线具有体积小,剖面低,重量轻,易馈电以及易与载体共形安装等优点,而广泛应用于测量和通讯各个领域。
2017-12-10 10:52:351536
卫星的线极化与螺旋极化解析
卫星的下行频信号一般有两种极化线极化与螺旋极化 线极化又分为水平H极化和垂直V极化; 螺旋极化又分为右螺旋R极化和左螺旋L极化。 因此就有相对应极化的高频头:线极化高频头与螺旋极化高频头。 螺旋
2017-12-13 16:10:012432
一种S波段宽带微带天线
。1995年,K.F.Lee首先提出通过加载U型槽和采用厚空气介质来拓展带宽,带宽达到10%-40% 。此后该类天线得到大量研究和应用。然而这种天线在带宽内增益不稳定、交叉极化高,限制了它的应用。差分微带天线有效的解决了上述问题。由
2018-01-26 16:55:544
低剖面宽带圆极化微带天线详细教程
微带天线由于其低成本、低轮廓、小体积、易于集成和共形,以及能方便地实现线极化和圆极化等优点在各种通信系统中得到了广泛的应用。单馈点圆极化微带天线由于其简洁、紧凑的结构,得到了研究人员的广泛关注
2018-04-13 12:13:009512
一种以利用Ansoft HFSS软件对天线性能进行分析的圆极化微带天线的设计
够接收任意极化的来波,并且其产生的圆极化辐射波可以被任意极化天线所接收,从而越来越受到人们的关注。用微带天线产生圆极化辐射波的关键是产生两个极化方向正交的、幅度相等的、相位相差90°的线极化波。
2018-08-20 09:10:002871
新型的双频双极化共口径微带天线的介绍和测量结果说明
介绍了一种结构新型的双频双极化共口径缝隙耦舍微带天线天线工作的中心频率分别为2.1GHz(L波段)和8.6GHz(x波段),在两个工作频率采用了底馈的馈电方式。用时域有限差分法分别对L波段乖x波段双极化微带辐射单元进行了模拟分析,制作了L波段的2×2元即x波段的8×8元阵天线,同时给出了测量结果。
2019-11-04 08:00:001
一种新的极化可重构微带贴片天线设计方案介绍
微带天线由于具有剖面低、体积小、重量轻,易与飞行器共形、易与有源器件和电路集成,并且便于获得圆极化,容易实现双频、双极化等优点,被广泛应用于卫星通信,雷达、移动通信等无线电设备中。但微带天线自身存在
2020-01-21 16:32:002367
使用面积分方程法实现共形微带天线的特性分析
本文以柱面、球面等规则形状微带天线为例,采用基于面积分方程法研究了共形微带天线的特性。采用细条带等效探针馈电模型,通过引入半Rao-Wilton-Glisson (RWG) 函数以及边界电荷,分析
2020-10-19 10:42:002
微带线馈电的微带天线阵有什么特点如何实现与实现
,人们对微带线馈电的微带天线阵产生了浓厚的兴趣。其优点主要有: (1)结构简单,易于制作和生产; (2)重量轻,体积小,成本低; (3)剖面薄,易共形; (4)易于实现多极化、变极化和双频工作; (5)馈电网络可以和微带天线元集成
2020-09-03 10:47:005
如何使用寄生切角实现极化可重构微带贴片天线
微带天线以其低轮廓、重量轻、低成本和易于电路集成等优点,被广泛应用于各种无线通信系统。而且,线极化微带天线通过引入附加的微扰单元很容易产生圆极化辐射。最近极化可切换的极化可重构微带天线引起了极大
2020-08-24 18:50:003
缝隙加载圆极化微带天线有什么样的特性
为顺应现代通信、雷达、定位、电子对抗等领域对天线小型化的迫切需求,使天线与设备大小协调,小型化高性能微带天线的研究和开发日益成为国内外研究的热点。很多小型化、高增益、宽带宽的微带天已被提出。其中
2020-08-25 18:50:001
怎么样才能设计宽频带E型微带天线
微带天线具有体积小、重量轻、易馈电、易与载体共形等优点,广泛直用于测量和通信各个领域。但是,微带天线的窄频带特性在很多方面限制了它的广泛应用,因此展宽微带天线的带宽具有十分重要的意义。近年来,人们
2020-08-17 18:51:004
收发分频双线极化微带天线有什么样的应用
2020-08-11 18:51:000
微带天线的优缺点和应用说明
微带天线是二十世纪中后期逐渐发展起来的一种新型天线,由于其具有尺寸小、成本低、结构牢固和工艺简单等优点,同时还可方便的实现线极化或圆极化以及双频工作,因而被广泛应用于通信、广播和航空航天等领域
2020-08-11 18:52:002
实现天线设计圆极化的常用方法
。 实现天线极化的常用方法: 单馈点微带天线(如普通车载导航陶瓷天线)     双馈点微带天线(如亚米级手持机导航天线)     四馈点微带天线(如高精度测量测绘型天线)     单臂、双臂或四臂螺旋天线(如无人机定位天线)     折合振
2023-11-09 16:34:26732
实现天线设计圆极化的方法有哪些
天线极化的常用方法:单馈点微带天线(如普通车载导航陶瓷天线)双馈点微带天线(如亚米级手持机导航天线)四馈点微带天线(如高精度测量测绘型天线)单臂、双臂或四臂螺旋天线(如无人机定位天线)折合振子(如北斗短报文指挥
2020-12-01 02:42:0020
微带天线馈电方式_微带天线原理
大多数微带天线只在介质基片的一面上有辐射单元,因此,可以用微带线或同轴线馈电。因为天线输入阻抗不等于通常的50欧姆传输线阻抗,所以需要匹配。匹配可由适当馈电位置来做到。但是,馈电的位置也影响辐射特性。另外,80年代以来还出现了电磁耦合馈电。
2021-01-07 17:01:4340006
微带天线的应用与分类
微带天线无论是在理论还是在应用的广度和深度上都进一步发展,并且显示出它在实际应用上的巨大潜力。各种新形式新性能的微带天线不断出现,并广泛应用于卫星通信、导航遥测遥控、武器引信等军事领域以及现代移动通信、个人通信、医疗器件、环境保护、等民用领域。
2021-01-07 17:23:085821
微带天线的应用与分类
微带天线是20世纪七十年代出现的一种新型的天线形式。早在1953年,Deschamps就提出利用微带线的辐射原理制成微带天线的概念。直到微带传输理论模型以及对敷铜的介质基片的光刻技术发展以后,Munson和Howell等学者才研制出了第一批实用的微带天线
2021-03-17 20:04:2433
微带天线基础知识
微带天线基础知识免费下载。
2021-04-27 09:24:084
什么是微带天线
微带天线的概念最早是由Deschamps 于1953年提出来的,但是一直到二十年之后,随着天线理论的发展,和覆铜介质板光刻技术的发展,实际的微带天线才制作出来。由于微带天线重量轻,体积小,平面结构可以和PCB电路集成等有点,微带天线得到了广泛的研究和应用。
2021-05-15 11:51:0320034
矩形微带天线的设计
了解微带天线设计的基本流程; 掌握矩形微带天线的设计方法; 熟悉在ADS的layout中进行射频电路设计的方法。
2021-06-08 10:21:2431
微带天线的设计和阻抗匹配
讨论了矩形微带天线工作原理、结构及其应用。介绍了设计中心频率为 800 M Hz 矩形微带天线的整个流程 ,首先根据矩形微带天线设计公式计算出天线参数 ,然后在 Ansoft 公司的仿真软件
2021-06-15 17:08:1284
微带天线基础知识免费下载
微带天线基础知识免费下载。
2022-03-23 15:09:4715
一种双极化微带天线阵的设计
给出一种双极化微带天线阵的设计 ,分别对单元和馈电网络进行了研究。设计、测试了一个X 波段的天线阵。测试结果 ,两种极化端口的阻抗带宽均大于 1416 %(电压驻波比小于 116) ,端口之间
2022-10-18 11:44:243
微带天线简史
mounted antenna for phased-array applications”的学术报告。据查该份报告是天线史上最早公开发表的有关微带贴片天线的工作。为纪念微带天线发明五十周年,特邀
2022-10-26 16:17:22886
天线的特性及微带天线的基本类型与应用
在许多实际设计中,微带天线的优点远远超过它的缺点。在一些显要的系统中已经应用微带天线的有:
2022-11-07 15:59:234014
宽频带微带天线技术知识合集1
微带天线最初作为火箭和导弹上的共形全向天线获得了应用,现在微带天线广泛应用于大约100MHz~100GHz的宽广频域上的大量无线电设备中,特别是飞行器上和地面便携设备中。微带天线的特征是比通常的微波
2023-05-23 15:13:111627
宽频带微带天线技术知识合集2
2023-05-23 15:13:361902
雷达微带天线科普
——微带天线。Q微带天线起源于什么时候?微带天线的概念最早是由Deschamps于1953年提出来的,但是一直到二十年之后,随着天线理论的发展,和覆铜介质板光刻技术的发展,
2023-08-19 08:11:26612
电子发烧友网站提供《面向RFID应用的几种2.45 GHz微带天线分析比较.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:54:050
已全部加载完成
