`输电线路工频参数主要包括正序阻抗、零序阻抗、正序电容和零序电容等。电力系统正常运行时,电源是对称的,所以测量工频参数时,所用的试验电源必须对称,必须与变电站的工作电源隔离,通常使用隔离变压器隔离
2020-11-09 21:16:53
(输电线路一体化图像抓拍装置,一体化图像抓拍系统)。该设备可以对输电线路周围环境进行远程监控,并将采集到的远程视频图像通过3G网络实时传送到监控中心,维护人员通过电脑或手机客户端即可查看现场情况,减轻了巡
2016-07-27 17:39:37
了供电的稳定性。【功能特点】1、输电线路图像监测装置具有高清晰数字视频及图片即时获取功能。2、具有自动分析报警提示值班人员功能。3、采用无线3G/GPRS/CDMA网络传送视频数据给监控中心系统。4、具有
2015-09-18 14:46:08
在无人职守的输电线路上,采用四信DTU将现场数据传回中控中心,从而达到监控效果
2012-10-10 16:19:10
频装置的远程控制和设置功能。5、可上传视频图像或图片,实时远程监控,能探测绝缘子的泄漏电流,计算出污闪告警。6、智能电网输电线路在线监测系统(输电线路多功能在线状态检测系统)传输通信通道可以兼容PRS
2016-05-13 17:32:12
配置,从而在不影响电网安全和可靠性的前提下提高现有线路的输送容量,满足各地用电需求。输电线路受到输送容量热稳定限额的限制,已严重制约系统内输电线路的输送容量,极大地影响了电网供电能力。提高导线运行允许
2013-01-05 15:51:43
温度监控系统的主要功能:1、具有对导线温度的实时监测和显示。2、利用运营商已有的3G/GPRS/EDGE/CDMA1X网络构建远程数据传输通道,实现输电线路在线监测系统监控中心可以实时监测远端现场
2011-01-19 11:10:48
的地位。然而电力的发展受气象环境的影响非常大,因为气象因素所引发的电力事故次数一直处于上升状态。灾害性气象环境包括风雨、强烈沙尘暴、雾霾、低温寒潮、强降雪、雷雨、雨雪冰冻等天气,都会直接导致输电线路
2021-11-05 14:42:51
监测系统是针对输电线路走廊内“气象盲区”的监测装置,能对所监测点温度、湿度、风速、风向、气压、雨量、光辐射等气象参数及严密数据进行分析,并借助无线网络实时传输数据到监测系统,以各种报表、统计图、曲线等
2021-09-15 15:12:26
与探测,为实现这一需求,协助电力部门合理地对输电线路进行管理,特力康科技则通过多年研究,研发了一款输电线路微气象监测系统。 输电线路微气象系统可依据需求安装于特定环境,为电力部门大量获取了线路走廊的局部
2021-10-14 13:42:57
直流输电线路 直流输电主要用于大功率输电。对于长距离传输,直流电成本较低且电损耗低。直流输电系统的成本对于短距离输电线路来说更高,因为与交流系统相比,它需要更多的可转换设备。 换流站在线路
2023-04-18 17:09:23
安全隐患早发现、早预防、早治理。 另一方面,对易发生事故的危险地带要使用输电线路杆塔倾斜度在线监测系统进行实时监控。该设备安装在输电杆塔的横亘上,可以将杆塔实际情况通过无线网络实时的传送到中心监控分析。监控
2021-10-09 11:51:32
输电线路激光防外力破坏系统 经济发展,电力先行,因为社会对能源的渴求,电力的网架必须不断延伸;有了电能的支持,经济的脚步才能渐行渐远,日益繁荣的经济需要电力支撑,与此同时,越来越多的修路、架桥
2015-04-16 15:19:18
输电线路的防雷并不只是以下一些措施就能彻底解决的,雷电活动是一个复杂的自然现象,需要电视广播系统内各个部门的通力合作,综合考虑系统的运行方式、线路电压等级和重要程度、线路经过地区雷电活动的强弱
2023-04-27 17:45:55
绝缘子泄漏电流在线监控系统的主要功能:1、利用运营商已有的3G/GPRS/EDGE/CDMA1X网络构建远程数据传输通道,实现输电线路在线监测系统监控中心可以实时监测远端现场的数据。2、前置机子系统
2011-01-19 11:12:14
方案需求输电线路覆冰具有持续时间长、发生频率高、覆盖面积大、影响范围广等特点,输电线路覆冰现象可造成导线断裂、杆塔开裂、倾斜变形及绝缘子串冰闪等事故,严重时还会导致线路短路、绝缘子闪络、断线倒塔等重
2018-12-13 10:47:34
除冰处理。但是这些方法的实施需要一个设备能够准确监测线路覆冰的情况,那就是输电线路覆冰厚度检测系统。输电线路覆冰厚度检测系统可对线路采集视频、微气象、拉力、倾角数据,并通过无线4G/GPRS/CDMA
2021-10-21 11:44:31
和拉力、不平衡张力对杆塔及导线产生拉拽和振动等现象影响线路的安全。输电线路覆冰监控系统的原理:通过无线接力、3G/GPRS/EDGE/CDMA1X网络对数据进行传输,专家分析系统综合温度、湿度、风速
2011-01-19 11:20:04
带来的电力事故,这是一直困扰着电力人员的头等难题,针对此种情况,深圳特力康科技有限公司推出一款“输电线路覆冰监测装置”,该装置集无线通信、嵌入式系统、图像压缩、DSP等多种先进技术于一身,前端装置能
2021-11-04 11:53:24
冰灾害的重点就在于线路覆冰造成损失前的监测。为此深圳市特力康科技有限公司研发了输电线路覆冰监测系统,通过这个系统就可以实时观测输电线路的覆冰状况,为电力部门采取相关的应对措施提供必要的依据。 通过安装输电线路覆冰在线监测系统,可以使我们从容应对覆冰的威胁,确保中国经济即使在寒冷的冬季也能开足马力。 `
2013-08-12 16:36:11
问题的监测系统,如输电线路等值覆冰厚度监测装置。由于导线覆冰首先是由气象条件决定的,因此输电线路等值覆冰厚度监测装置利用小型气象站来监测线路周围的微气象情况,同时通过远程实时测量绝缘子串拉力和倾角以及
2021-09-09 11:18:09
`输电线路防外力破坏在线监测系统(TLKS-PMG-WP)一、概述随着我国经济的快速发展,电力行业也不断的完善,然而近年来由于输电线路受外力破坏的现象越来越严重,不同程度地影响到输电线路的安全运行
2015-04-23 15:57:09
准确的效果。还有一种方法就是安装一套输电线路防外力破坏监测系统,这套系统可替代人工巡检节省人工费而且能做到长期准确的监测,必要时还可以通过高压喇叭喊话进行对现场的人为破坏提出警告。那这一套设备究竟是怎样达到
2021-10-20 11:42:38
,深圳市特力康科技有限公司专门研发了一款输电线路防山火智能预警系统,该系统有多光谱红外探火雷达,主要用于监测山火突发状况,根据辐射特性识别林火,不论白天、夜间24小时都可以工作,当系统监测到山火等
2021-10-14 13:45:09
火灾早发现、早报告、早处理,协助电力部门保护线路电网安全,深圳市特力康科技有限公司研发了一款输电线路防山火监控预警系统,避免了原始人工瞭望观看火情的局限,实现了管理数字化、科学化。这款产品采用多光谱红外探火
2021-10-25 14:03:03
。2、利用运营商已有的3G/GPRS/CDMA网络构建远程数据传输通道,实现输电线路在线监测系统监控中心可以实时监测远端现场的数据。3、前置机子系统模块可以有效的连接现场系统,获得数据并实现数据存储
2011-01-19 11:11:24
什么是派克变换?派克变换的意义是什么?为什么架空输电线路的零序电抗大于其正序电抗(负序电抗)?
2021-10-22 08:31:06
最大冲击电流出现的条件是什么?什么是派克变换?派克变换的意义是什么?什么是对称分量法?为什么架空输电线路的零序电抗大于其正序电抗(负序电抗)?提高暂态稳定性的措施有哪些?
2021-10-25 06:00:56
,SMS/GPRS/CDMA/EDGE无线通讯技术为载体的数字化图像及事实信息在线监控系统;解决了输电线路值守远程化、无人巡检化、故障诊断自动化等一系列问题。智能电网输电线路在线监测系统,通过各种探测器
2015-08-18 23:43:04
针对输电线路的现场环境监测面临环境复杂、通信困难、报警策略难以确定等困难,提出了基于物联网(IOT)的输电线路现场监测预警方案。利用物联网低功耗、低成本、多传感器的特点,提出了系统的硬件平台的选择以及预警判别算法。
2021-05-19 06:41:18
,指导运维人员对输电线路进行检修和维护。输电线路所处环境的不确定性因素是线路运行是否安全的一项重要指标,而我司新研发的电力设备一体化高清图像抓拍系统可对输电线路运行状况进行全天候监控,是提升输电线路
2021-10-22 15:06:08
基于MATLAB的输电线路行波故障测距仿真分析平台的研究目前,对输电线路行波故障测距的仿真研究大多停留在原理层面,对现有行波测距装置的仿真研究较少,而且通常需要多个软件的配合才能实现对故障行波的仿真
2021-07-06 06:52:49
迅速增长的输电线路对线路运行人员的巡视维护工作,及周边环境情况信息实时性要求越来越高。LoRa超远距离、低功耗特性,解决了数据在复杂环境中的超远距传输问题,通过在输电线上安装各种控测器,采集设备等
2016-09-29 16:25:33
,电网的分布广、占线长且所经过的地理环境复杂,人为的巡查只是顾此不顾彼,电网还是避免不了“受伤”。 深圳市特力康则研发了一款输电线路防外力破坏预警系统,该装置可以全天候通过对视频监控系统数据实时分析,在线
2014-02-20 17:19:11
计算机继电保护有什么优点?怎么设计一款输电线路电压/电流的计算机保护装置?
2021-04-14 06:54:01
高压电磁取能装置及输电线路取能装置有哪些性能特点?输电线路取能装置的工作模式是怎样的?怎样去安装一种输电线路取能装置?
2021-09-23 08:19:28
高压及超高压架空线路是我国各大电网、区域电网不可缺少的组成部分。它担负着电能从发电厂到用户之间的安全传输,对日常生活、工农业和国民经济健康发展都起到关键性作用。然而,许多架空输电线路的架设跨越了公路
2021-10-28 10:59:52
研制了一款智能输电线路山火监测预警系统,可对架空输电线路周边的山火隐患进行实时监测、预警,并可通过无线通信技术将火源位置、火情发展趋势等数据信息发送给后端监控分析中心,为及时扼住损坏电网的火苗提供技术
2021-11-04 11:54:45
在线监测系统、线路视频监测装置)是一套针对输电线路铁塔巡线、远程监控而设计的视频在线监测装置,前端智能摄像机可对输电线路走廊、杆塔周围环境进行实时在线监测,通过无线传输方式,可将将监测到的图片/视频
2016-09-29 17:15:38
具备对视频装置的远程控制和设置功能。5、可上传视频图像或图片,实时远程监控,能探测绝缘子的泄漏电流,计算出污闪告警。6、智能电网输电线路在线监测系统(输电线路多功能在线状态检测系统)传输通信通道可以兼容
2016-05-13 17:33:00
架空输电线路是电力体系与输电网络的主要组成,其承担着大部分的工业与生活输电任务,也是电力体系中最容易发生故障的部分。其常见故障依照性质划分,主要分为瞬时类故障与永久类故障,其中瞬时类故障主要有雷电
2020-12-09 16:25:32
公司准备研制关于输电线舞动和覆冰的实时监测系统,希望大家能帮帮忙。最好是推荐正在做这个项目的研究团队,或者大学科研组的同学也可以。 谢谢了
2011-10-25 14:33:00
2011-10-25 14:34:43
输电线路行波故障测距定位有什么作用?求一种基于MATLAB的输电线路行波故障测距仿真方案
2021-07-06 07:24:32
近年来,随着电力技术的快速发展,我们生活也变得越来越便利。其中,特高压输电线路更是承载着西电东输的重责,将不同地区的发电站、变电站、负荷点连接起来,进行输送或交换。5G新基建浪潮的兴起,特高压也被
2021-12-21 07:07:35
周围危险点实时监测,并装有红外探测器,拾音器,高音喇叭可对周边违法施工现场警示。监控中心可对前端云台进行操作,可录像,可抓拍。 输电线路防外力破坏视频监控系统的适时出现,为我们的“血管”编织了一张巨大的防护网,在保障电网安全的同时,又省去了很多麻烦,提高了效率。 -END-
2021-10-15 11:59:52
及廊道等环境变化等情况转换为图像、数据等数字化信息,通过GPRS、Zigbee等通信通道,传输至在线监测集控中心,为运行人员了解分析线路运行情况,积累线路运行资料数据,诊断、预测线路运行状态。由于输电线路
2014-11-11 13:10:20
、设备造成威胁。
二是雷电带来巨大电流施加在输电线路上,导致雷电击中点炸毁、燃烧使导线损毁或熔断,巨大电流产生的强大电动力还会造成杆塔等设备的机械损伤。雷电导致的灾害往往不能通过电力系统自身的修复能力
2023-04-27 17:44:36
监测、视频图像监测等单元,属于线路监控的多元的化防御系统。特别是现在迎峰度夏期间,及时发现线路各项隐患,才能及时进行各项抢修、复电工作。 这个过程我们可以发现输电线路综合在线监测装置起到的重要作用。-END-
2021-09-14 11:52:14
孤岛监测装置(输电线路防外力破坏措施、高压输电线路防外破智能图像预警系统)通过摄像机移动侦测技术、红外微波探测技术对输电线路走廊及杆塔周围施工情况进行实时监测预警,并通过3G/4G/WIFI/OPGW
2016-11-24 15:58:06
应用:本产品用于监控高压输变电线路冰情,绝缘子污闪、雷击、山火等情况,同时针对不法分子偷盗高压铁塔进行预警和监控,这款高压输变电/塔基视频监控防盗预警系统,通过无线GPRS/CDMA传输方式
2009-07-30 14:05:40
,通过无线GPRS/CDMA传输方式,对输电线路铁塔被盗情况进行实时在线监测,同时通过视频可以清晰看到现场情况,,提高输电线路运行的安全性。原理:摄像头采集到的模拟视频信号送到无线视频终端,经过
2009-05-21 16:22:59
系统概述 FH-9003 高压输电线路导线温度在线监测系统利用贴附在导线上的高精度温度传感器采集导线温度,并通过GSM
2021-10-26 10:17:54
系统功能 武汉风河智能科技有限公司自主研发的FH-900Z型高压输电线路导线动态增容监测系统,是利用最新的MEMS传感器技术和无线通信
2021-11-16 11:02:26
输电线路管理走向现代化和信息化管理是电力市场发展的要求。本文从业务模型分析、功能模块分析、系统结构和功能设计等方面,提出了输电线路管理信息系统的开发设计思想和
2009-09-01 09:27:47
7 穿越架空线路时,极易引起架空线路被切断,严重影响输电线路安全稳定运行,同时,输电线路长期暴露野外,存在分部区域广、传输距离长、地形复杂多变、受环境影响打等特点,给
2023-05-17 10:16:50
压线、偏远山区、林区巡线困难、塔基周围挖沙石、挖土方破坏塔基的地基而设计的监测系统。“输电线路图像在线监测装置”是基于公网无线4G/5G为数据传输手段,从而实现对输电线
2023-09-14 11:27:10
压线、偏远山区、林区巡线困难、塔基周围挖沙石、挖土方破坏塔基的地基而设计的监测系统。“输电线路图像在线监测装置”是基于公网无线4G为数据传输手段,从而实现对输电线路/塔
2023-09-14 11:57:19
l输电线路纵联保护的基本原理和分类
l4.2 输电线路纵联保护的通信通道
l4.3 输电线路的导引线纵联差动保护
l4.4 方向比较式纵联保护
2010-09-23 16:05:30
30 输电线路电压/电流的计算机保护设计与实现
0 引 言 输电线路保护装置是电力系统自动化的重要组成部分。输电线路保护装置的任务是能够在被保护
2009-11-26 18:01:03
710
0 引 言
随着我国电网的不断扩大,输电线路越来越多、越来越复杂,给线路运检人员日常维护和检修造成了一定的困难。输电线路运检人员一般工作在野外,需要
2010-08-13 15:16:50
646
本论文针对目前架空输电线路弧垂监测精度不高的问题,利用北斗卫星差分定位技术,研发基于北斗卫星差分定位技术的输电线路弧垂监测装置,很好的解决了输电线路弧垂监测的难题。
2015-12-28 09:57:29
15 输电线路温度弧垂及动态增容在线监测系统设计方案适用于输电线路。
2016-05-19 15:16:15
18 输电线路覆冰在线监测系统设计方案,适用于高压输电线路。
2016-05-19 15:16:15
20 基于无线数据网的高压输电线路智能检测系统_翟明岳
2017-01-12 18:09:58
2 输电线路是电力系统的重要组成部分,是电网安全运行的基础。随着电网规模的逐渐扩大,电力网络及线路的结构也越来越复杂。由于长期以来重发轻供思想的影响,对电力网络和线路的发展不够重视,造成网络相对薄弱
2017-11-08 14:05:19
11 针对输电线路增容运行过程的安全性和经济性问题,提出基于安全性约束和经济性分析的输电线路增容方法。该输电线路增容方法包括温度校核、故障率校核和经济性分析3个主要步骤。利用热平衡微分方程计算了输电线路
2018-03-01 16:36:28
0 近年来,随着超高压输电线路的广泛使用,出于对成本、技术等因素的考虑,很多超高压输电线路采用不换位运行,加之输电导线配置方式不对称,如导线水平排列等,使得三相输电线参数不对称度较大。参数不对称使得
2018-04-20 11:12:31
2 气象事件是导致输电线路故障的主要原因,输电线路的架空地线在夏季的防雷作用以及冬季更易覆冰的特点直接影响线路的可靠性水平。因此有必要研究地线对输电线路可靠性的影响及分析方法,并提出一种计及地线影响的输电线路可靠
2018-04-20 14:16:36
0 工作人员用眼睛或用望远镜以及其他工具和仪器对输电线路的各部件进行观察、检查和测量。目的是为掌握线路的运行状况、及时发现设备缺陷和威胁线路安全的问题。由于架空线路分布很广,又长期处于露天之下运行,所以
2019-08-13 17:19:57
10526 输电线路运行中雷击故障是常见故障,雷击故障同时也是故障中危害最大的因素,一般情况下输电线路都是运行在野外环境中,在雷雨季节密集的夏季,雷击事故出现概率变大。
2019-08-24 10:59:53
18829 输电线路输电线路作为电网运行的重要组成,对电力系统的运行与维护起到重要作用。而由于输电线路的复杂性和广泛性,导致出现的问题不断增多,严重影响着电力系统的运行。因此,重视线路的管理工作,完善输电线路的维护,保障今后电网的运行是现阶段线路运行的必然要求。
2019-09-13 15:46:00
1012 随着用电需求与供电技术双方面的提高,输电线路的容量逐渐增大,这就要求输电线路可靠性提高,运行与维护的难度也随之加大。
2019-12-11 10:29:06
16330
高频保护是以输电线路载波通道作为通信通道的一种纵联保护,它将线路两端的电气量(如电流相位、功率方向等)调制成高频信号,然后利用输电线路本身构成一高频载波通道,将此信号传送到对端。
2019-12-11 11:31:24
6596 随着人们生产和生活需求的不断增长,高电压等级的输电线路越来越多。目前,电压等级在110kV及以上的输电线路总长度已超过100万km。输电线路在电力系统中作为连接、传递、运行的必要组成部分,连接
2020-02-14 14:55:41
5027 无人机巡检作为一种使用可见光及红外热像仪等巡检设备对输电线路进行巡视检查的全新巡检技术,与人工巡检相比具有许多优点。无人机巡检已成为不可或缺的线路运维手段,对输电线路进行定期巡视检查,随时掌握和了解输电线路的运行情况以及线路周围环境和线路保护区的变化情况。
2020-08-26 12:03:30
839 。 输电线路状态在线监测系统 感知层:杆体配备导线温度传感器、湿度传感器、风偏传感器、杆塔倾斜传感器、覆冰探测器等进行输电线路相应状态数据采集。 传输层:计讯物联透传终端dtu将采集数据通过串口输出,传输到管理中心。 管理
2021-01-07 11:59:19
2367 输电线路安全是电网安全稳定运行的前提,但是鸟类对输电线路造成的危害直接威胁到输电线路的安全运行。为解决传统驱鸟器启停策略的弊端,提岀基于YoLOⅴ3算法的输电线路鸟类检测模型。通过输电线路监控装置
2021-05-28 14:09:46
21 基于仿尺蠖式运动的输电线路巡检机器人
2021-07-02 11:28:09
4 输电线路施工组织设计(线路)(电源技术论文发表)-输电线路施工组织设计(线路)
2021-09-22 18:21:49
11 推测输电线路导线的综合荷载和覆冰厚度。此方法测量算法简单,安装简单安全,不涉及线路带电部分,能正确实现对架空线路的实时监测,满足电力部门输电线路覆冰的预警、监测要求。
2022-10-28 14:11:56
503 输电线路作为电力系统中的重要部分,承担着电力能量传输的重要任务,广泛应用于各种场合中。同时,由于输电线路的传输能力和电能损失率等因素的影响,其设计和应用也需要充分考虑多种因素,以获得最佳的传输效果。
2023-04-18 17:47:56
11201 输电线路线夹测温装置主要采用接触式测温方式,即设备的温度采集传感器附着在高压导线上,温度传感器实时监测、采集线路导线极其附属连接金具、导线压接管的表面温度,采集的温度气象数据通过GPRS或3G/4G
2023-06-09 18:08:14
536
武汉风河智能输电线路故障定位在线监测技术是采用了分布式行波测量技术,将监测终端分布式安装在输电线路导线上,高电位采集线路故障时刻点附近的工频故障信号和行波故障信号,经数据中心综合分析可实现故障区间定位、故障精确定位、故障原因辨识和雷击特性监测。
2023-06-08 15:26:27
496
输电线路故障是电力系统中常见的问题之一,它经常会导致电网断电、设备损坏甚至人员伤亡。为了解决这些问题,越来越多的电力公司开始采用输电线路故障定位在线监测技术来提高效率和准确性。接下来,我们将介绍武汉
2023-06-13 09:19:54
677
警示作用。雷达探测技术与激光技术的多元化发展,给输电线路防外破工作提供了新的思路。鉴于此,研究了输电线路防外破技术手段存在的不足和相关装置的功能缺陷,针对施工车辆碰线问题,提出了一种依托雷达及激光应用技术并结合智能化声光电预警装置的防外破双鉴预警系统,从而实现输电线路隐患的防治。
2023-09-06 15:19:30
394
随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,输电线路在电力系统中扮演着举足轻重的角色。然而,输电线路的安全稳定运行也面临着诸多挑战,如设备老化、恶劣天气、人为破坏等。因此,对输电线路进行故障监测显得尤为重要。本文将重点介绍输电线路分布式故障定位及隐患监测装置的工作原理、技术优势以及应用场景。
2023-11-30 10:16:30
195 才茂输电线路在线监测系统是以传感器技术、通信技术和AI技术为核心的智能化监测系统。可助力电力输电线路在线监测技术逐步取代传统的人工巡检,加强对输电线路的实时监测,充分掌握线路运行状态和气象条件,将通道隐患以及设备自身故障等事故消除在萌芽状态。
2023-12-14 17:25:29
437
输电线路常见异常及处理原则 输电线路是电力系统的重要组成部分,用于将发电厂产生的电能传输到用户。然而,在输电线路的正常运行过程中,常会出现一些异常情况,如断线、短路、过载等。正确处理这些异常情况
2023-12-18 15:47:55
292 随着电力系统的不断发展,输电线路的长度和数量也在不断增加,因此,输电线路的故障检测和维护显得尤为重要。为了确保电力传输的稳定运行,我国研发出了一种新型的输电线路分布式故障定位及隐患监测装置,它采用了分布式行波测量技术,可以实现对输电线路的实时监控,提高故障定位精度和巡线效率,保障电力传输的安全稳定。
2024-01-02 10:08:42
116 高压输电线路导线覆冰在线监测装置!
2024-01-04 16:35:33
421
需要依靠人工搜索,耗时且不够精确。而风河智能FH-900F分布式故障精确定位系统则提供了一种高效、自动化的解决方案。 该系统通过在输电线路上布置各种传感器和监测设备,实时采集数据,并将其传输给中央处理单元进行分析。
2024-01-10 08:55:29
127 为什么输电线路的正序阻抗比零序阻抗小呢? 输电线路的正序阻抗比零序阻抗小是由于以下几个原因: 首先,输电线路的正序阻抗在设计和施工过程中通常比零序阻抗小。正序阻抗是指三相对称的电流或电压所产生的阻抗
2024-02-18 11:41:30
249 输电线路导线耐张线夹测温装置:实时监测,让电网安全无忧 一、引言 随着电力系统的快速发展和电网规模的不断扩大,对输电线路的安全稳定运行提出了更高的要求。导线耐张线夹作为输电线路中的重要组成部分
2024-03-07 11:43:56
91 近年来,我国国民经济快速增长带动用电负荷急剧增加。不少经济发达的省市及地区,由于用电负荷增长超出电力建设发展速度,已经出现架空输电线路输电能力严重不足的问题,为解决日益严峻的供电问题,提高电网的供电
2024-03-13 11:03:16
57
2024-03-13 10:58:50
247
输电线路在线监测是一种利用现代传感技术和信息通信技术,对输电线路的运行状态进行实时监测和数据分析的方法。其主要目的是及时发现和处理输电线路的潜在故障和安全隐患,确保电力系统的稳定、安全运行,包括
2024-03-22 12:04:12
12
