电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>基于ZigBee的休眠唤醒策略
基于ZigBee的休眠唤醒策略
12下一页全文
本文导航
  • 第 1 页:基于ZigBee的休眠唤醒策略
  • 第 2 页: 数据分析
收藏
查看更多
技术帖 | 飞凌嵌入式T113-i开发板的休眠唤醒操作
飞凌嵌入式OK113i-S开发板支持两种休眠方式:freeze和mem。本篇内容小编会为大家介绍如何让飞凌嵌入式OK113i-S开发板进入休眠模式,以及如何通过RTC时钟实现定时唤醒
2023-12-29 08:02:07723
在飞凌嵌入式T113-i开发板实现休眠唤醒操作
开发板的休眠唤醒功能是指开发板可以进入低功耗休眠状态并在特定条件下被唤醒休眠功能可以大大降低开发板的功耗,延长电池寿命,特别适用于需要长时间运行的应用场景。
2024-01-20 17:28:58776
ZigBee接入EPA网络的安全策略
ZigBee接入EPA网络的安全策略针对ZigBee技术的特点,结合EPA控制网络的安全规范与工业现场实际应用的需要,提出ZigBee接入EPA网络的安全策略与基于安全组态的实现方法。测试表明,通过
2009-03-19 16:47:22
Zigbee 怎么实现没有网络就进入休眠的功能
本帖最后由 冒汗的心情 于 2016-4-27 09:14 编辑 在Zigbee网路想实现一个功能,如果终端上电周围没有网络可以加入,就进入休眠,下次上电再继续加入网络,如果没有网络还是继续休眠
2016-04-26 10:19:58
Zigbee终端如何定时接收数据和休眠
关于Zigbee终端节点的接收数据和休眠问题我一开始终端节点都收不到来自协调器广播和点播的数据后来发现需要打开f8wConfig.cfg中的-DRFD_RCVC_ALWAYS_ON=TRUE才可以.但是打开之后,休眠又不行了.我需要它休眠,并且定时起来收数据,应该怎么设置呢?万分感谢大家赐教啊!
2016-04-26 09:24:28
zigbee加入休眠出现问题 请问是什么原因?
我在zigbee终端加入了休眠,就是在预编译时候加入了POWER_SAVING,f8wConfig.cfg文件中DRFD_RCVC_ALWAYS_ON定义为FALSE,烧写了,在串口读出的数据有时是正常的有时是乱码,是不是我的休眠方式有错,请各位大神帮忙解决下。
2018-08-08 08:04:25
休眠IC_Sleep的相关资料分享
休眠IC_Sleep1.我们经常在开发一些电子产品因为带电池或者大电容而要求芯片休眠,减小功耗增加电池使用时间 2.休眠指令stop,stopexe,stopsys 3.休眠唤醒​   3.1 上
2022-01-18 08:56:24
唤醒事件屏蔽掉RTC,为啥RTC还是能唤醒休眠
| RB_PWR_EXTEND );SetSysClock( CLK_SOURCE_PLL_60MHz );进入休眠时候的代码如上,只开启按键唤醒,但是唤醒之后发现是RTC中断唤醒的,RTC是使用周期
2022-08-24 07:08:23
CC2500的WOR功能可以在休眠状态下使用吗?
CC2500的WOR功能可以在休眠状态下使用吗?WOR唤醒以后,CC2500的输出I/O口电平会变化吗?CC2500芯片支持ZigBee协议栈吗?
2018-06-21 01:41:52
CH567L休眠通过USB唤醒无法成功怎么解决?
USB0为HOST方式,进入休眠前RB_SLP_USB0_PWRDN=0,RB_SLP_USB0_WAKE=1。然后设置RB_SLP_STANDBY为1后芯片进入休眠休眠后在USB0插入设备,无法唤醒。请教是否还有哪些寄存器需要设置?如有例子代码提供最好,感谢
2022-06-17 07:08:44
CH571/573唤醒休眠必然死机是为什么?怎么解决?
反复测试了很多次,使用TMOS与不使用TMOS,唤醒休眠唤醒休眠不断循环,shutdown+RTC4秒或多秒唤醒,必然死机。deepsleep电源全关只开核心也必然死机。只有deepsleep至少
2022-08-31 06:15:44
CH573低功耗休眠GPIO唤醒电流异常怎么解决?
使用573EVT(1.6)中PM示例进行测试时发现:外部GPIO唤醒(PA5)在对地短接时,电流无法降低到休眠状态电流。串口打印日志显示正常进入休眠。默认配置为下降沿唤醒,正常休眠后约10uA,短按PA5正常唤醒。如果长按不放,唤醒后仍能进入休眠,但是电流达2mA(松开PA5电流就正常)。
2022-08-09 06:15:04
CH582休眠5秒后唤醒扫描工作,然后再休眠过一段时间后周期唤醒停止了怎么解决?
我的项目产品用到蓝牙功能,平时无人值守时,芯片必须每5秒钟唤醒一次,扫描各传感器是否异常,若正常则再进入休眠。所以定时唤醒功能是必须的,我用到的函数是但不知道为什么有时候正常工作1个小时后会停止唤醒,请问有什么解决办法没!
2022-09-20 07:28:16
CH582M freeRTOS如何实现休眠休眠后如何唤醒
有以下以后望解答:如何实现休眠休眠后如何唤醒?目前尝试用裸机例程中的休眠函数,仅LowPower_Shutdown(0); 可以正常睡眠并且成功唤醒。其他方式均不能唤醒。但此方式唤醒后task会
2022-08-01 06:19:59
RTThread线程在休眠唤醒后挂起不执行咋办?
芯片是stm32f413,我在程序里面创建了一个can数据发送线程,但是当消息的填充放在while(1)里面,休眠唤醒消息就不继续发送了 但是在我将消息的填充放在while(1)外面,唤醒后又可以正常发送了,很疑惑
2023-05-12 16:52:06
Videostrong RK3399休眠唤醒 开发指南共享
`Videostrong RK3399休眠唤醒 开发指南共享`
2018-05-24 09:43:58
Wi-Fi休眠唤醒失败的问题该如何去解决呢
R18公板使用RTL8723ds模组,通过Wi-Fi ping的方式唤醒失败。Wi-Fi唤醒的一般测试步骤有哪些呢?Wi-Fi休眠唤醒失败的问题该如何去解决呢?
2021-12-29 06:35:33
WinCE5.0嵌入式设备休眠唤醒的过程是什么样的?
]。Windows CE 作为一个广泛应用于嵌入式设备上的操作系统,提供了完善的电源管理功能。其中,休眠唤醒便是一个重要的功能。本文在结合S3C2440硬件基础上分析休眠唤醒过程,分别采用外部中断唤醒
2019-11-04 07:23:55
cc2430节点休眠,能不能被其他cc2430路由通过无线唤醒
如果一个cc2430zigbee节点进入P3休眠。其他的zigbee路由能通过无线把它唤醒吗? 抱歉资料太多看不完,也找不到,只好这里发帖询问了。
2018-06-01 05:43:51
cc2530休眠前和唤醒后各个模块寄存器的值有变化吗?
zigbee协议cc2530低功耗编程时有以下疑问请帮忙解答一下:1.休眠前和唤醒后各个模块寄存器的值有变化吗?尤其是串口。2.串口要进入休眠状态需要哪些设置?一定要中断模式吗?DMA模式行不行
2016-04-01 17:53:24
cc2530为什么在休眠唤醒后无法发送数据?
cc2530为什么在休眠唤醒后无法发送数据?contiki系统cc2530上循环间断发送数据,每次发送完成后进入低功耗PM2模式。休眠定时器到时唤醒,但是无法发送数据了?请问啥哪里出问题了
2016-03-30 15:10:32
iTOP-4412实现一键开关机休眠唤醒
使用iTOP-4412全能板上的reset按键来实现一键开关机,休眠唤醒的功能。 设置启动方式:首先我们通过reset按键实现开机功能,在开发板的底板原理图上找到如下原理: 如上图所示,通过
2015-04-30 14:10:08
lightsleep休眠不同唤醒方式的功耗问题求解
我用arduino对esp32c3开发板进行编程测试lightsleep的休眠功耗,GPIO2口接红外,发现了一个问题,当我仅使用GPIO唤醒时,休眠后电流为5.16ma,仅使用Timer唤醒
2023-03-07 07:07:10
usb device ndis热插拔或者电脑休眠唤醒后不能通信求解
usb device ndis热插拔或者电脑休眠唤醒后,不能通信,求解
2023-02-01 14:44:01
关于STM32休眠不能唤醒的问题,附代码
();SysTick_Config(SystemCoreClock / 5);}本人解释一下大体代码思路,进入休眠之后,会拉低相关的GPIO,确保省电;配置一些外部中断,用来唤醒停止模式;休眠前写入一个值到备份
2015-08-24 21:32:15
单片机休眠之前IO已经是低电平,设置为下降沿触发进入休眠后会自动唤醒吗?
单片机休眠之前IO已经是低电平,设置为下降沿触发,进入休眠后会自动唤醒吗?
2023-10-16 14:52:02
单片机休眠唤醒运行切换时会产生尖峰电流怎么消除?
单片机休眠唤醒运行切换时会产生尖峰电流,怎么消除?
2023-10-30 07:17:56
单片机STM32F407休眠后如何唤醒
我想当单片机进入休眠之后,通过外部变化的一个电压达到阈值之后自动唤醒单片机,这样该怎么实现呢
2019-07-01 09:52:05
如何作休眠定时唤醒
芯片休眠前,打开全局中断使能和定时器0中断使能,定时器0时钟源选择内部32768 WDT时钟,仅当内部WDT晶振打开时有效,芯片通过定时器0间断唤醒。这样休眠功耗较低,增加5uA左右。
2020-03-24 14:03:38
如何实现两路触发唤醒休眠的单片机
请问各位大佬: 两路触发信号分别为信号1和信号2, 当信号1和信号2任何一路的低电平变为高电平时,都应该能够唤醒休眠状态的单片机,怎么才能实现呢。
2023-05-12 12:13:58
如何实现局部网络的休眠唤醒机制?
局部网络管理是什么?局部网络(PN)管理的优势有哪些?如何实现局部网络的休眠唤醒机制?
2021-04-19 07:42:44
如何用串口中断的方式将休眠的单片机唤醒
如何用串口中断的方式将休眠的单片机唤醒呢?其实现方法是什么?
2021-12-14 07:57:49
如何用串口中断的方式将休眠的单片机唤醒
如何用串口中断的方式将休眠的单片机唤醒
2021-12-07 06:33:49
如何获取休眠唤醒源函数MAP_PRCMHibernateWakeupCauseGet
Hi, 大家好,最近在用CC3200做项目,其中涉及到进入休眠,1、通过GPIO唤醒,2通过RTC唤醒(实现系统自复位功能)进入休眠之前已经设置了唤醒源,例如GPIO唤醒void
2020-06-15 16:34:37
常用的通过按键唤醒休眠的系统怎么实现?
请教各位高人,实测新唐N76E003 的外部中断INT0及INT1好像跟TIME0和TIME1有联系,在空闲模式和掉电模式下,关掉TIME0和TIME1 外部中断INT0及INT1也跟着关掉了。 那么问题来了:常用的通过按键唤醒休眠的系统怎么实现?
2023-06-14 07:18:59
应广单片机休眠和按键唤醒介绍
对应电池供电的产品,在不使用的时候,单片机和外设都应该进入休眠状态,用于减少对电池电量消耗.在使用的时候又能够通过按键,或是其他信号唤醒系统,然后进入正常工作状态.在电压V3.3V的情况下,应广
2021-07-21 09:12:07
当所有ZigBee协调器和路由器都进入休眠状态时,节点可以入网吗?
当网络中所有ZigBee协调器和路由器都进入休眠状态时,新设备可以入网吗?
2018-04-12 09:23:29
怎么使Zigbee模块进入、退出休眠状态及需要注意的事项
怎样使用Zigbee模块的低功耗功能低功耗其实包含二方面的含义​:一是运行时的功耗,一般单片机在20mA左右,二是休眠时的功耗,一般可到几个uA。运行时的功耗不管怎么小,几个mA还是需要的,再好
2022-02-23 06:20:32
新唐NE76进休眠无法唤醒怎么解决?
使用 set_EBOD; set_EPI; EA = 1; set_PD; 进入中断,有把一个按键中断打开,用来检测是否有按键,然后进休眠之后,按键无法唤醒,现在功耗好大,怎么解决,看了几套历程,里面最多只有一个watchdog用门限电压和休眠相关的,这不是我需要的
2023-06-27 07:20:39
有可以无线唤醒休眠的wiffe芯片吗
就是wIFfe芯片一直处于休眠低功耗模式,但手机或电脑可以无线和他连接 连上唤醒ESP8266有这个功能吗 如果没有有这样的芯片吗
2020-04-14 10:57:41
求分享FS26唤醒策略
FS26 唤醒策略
2023-04-21 06:33:08
求助,麻烦提供ch32f203休眠和串口中断唤醒的方法
用sleep(调用WFI)方式定时器在不停唤醒,我们系统用了5us的定时器,这样就不能休眠了。用这个PWR_EnterSTOPMode或者PWR_EnterSTANDBYMode,发现串口接收中断不能唤醒,RTC也不能唤醒,麻烦提供一个休眠和串口中断唤醒的方法,或者是RTC唤醒的方法,谢谢!
2022-07-19 07:13:56
求解析OMAPL138的休眠唤醒的过程!
外设的PSC!现在不知道是什么原因!麻烦你们看一下这个问题! 或者有什么参考的例子! 可以详细的说一下OMAPL138的休眠唤醒的过程!谢谢了!
2019-08-22 12:51:34
电动汽车的ECU进入休眠后,目前有3种唤醒模式,CAN总线和AC电压的唤醒设计原理是什么?
电动汽车的ECU进入休眠后,目前有3种唤醒模式,我想知道CAN总线和AC电压的唤醒设计原理是什么?
2024-02-02 06:19:50
电脑休眠唤醒来相关资料推荐
老板让写一个流氓软件,客户必须装,而且要一直登陆,电脑休眠唤醒来,等待本地网络连接上,就让他执行在线登陆,网上找的很好用! public partial class App
2022-01-03 07:35:26
终端休眠定时唤醒(PM2) 期间断网无法恢复请问是怎么回事,不休眠的情况可以恢复。
终端休眠定时唤醒(PM2) 期间断网无法恢复怎么回事,不休眠的情况 可以恢复。
2018-08-09 07:08:20
蓝牙芯片休眠唤醒是外部按键中断还是软件唤醒效率更高?
蓝牙芯片休眠唤醒是外部按键中断,还是软件唤醒效率更高?
2023-10-17 08:25:35
请教ADXL345  由休眠唤醒问题
ADXL345ACT由休眠模式到唤醒问题请教? 想工作在这种情况:配置ADXL345工作在休眠模式(0.1uA),当ACT超过门限值时,ACT中断产生。 现在的问题是:进入休眠模式后,ACT无法
2018-08-10 09:02:25
请问Zigbee怎么实现让路由节点休眠
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-24 15:05 编辑 现在在做一个Zigbee智能家居项目,网络中各节点位置是固定的,现在终端节点实现休眠比较简单,但最近接手的项目要求在路由节点上
2018-05-22 05:28:16
请问zigbee终端休眠唤醒时间怎么确定?
W:你好,问一下,定时休眠模式中休眠唤醒的时间是怎么确定的?谢谢
2018-08-08 07:22:26
请问ucosii stm32待机被唤醒唤醒源怎么区分?
我用stm32+ucosii写了一个程序,现在碰到了一个关于休眠唤醒的问题。首先我采用的是待机模式休眠、wkup脚唤醒重启,同时防止系统跑飞,加了软狗和硬狗监测系统。现在是stm32休眠了,但是硬狗还在跑,为了防止重启,我要加RTC定时唤醒喂狗,但是我怎么区分是RTC唤醒还是wkup唤醒呢?
2019-10-08 08:11:16
请问父节点保存发送给休眠终端的数据时长只有7.5S吗?能修改吗?
想要实现ZigBee终端休眠,然后定时唤醒发送传感器数据,紧接着向父节点发送数据请求Data Request,但是网上有人说父节点保存数据时长只有7.5S,我终端休眠的时长要大于7.5S,请问可以修改父节点的这个时长吗?如果可以的话在哪里修改呢?
2018-08-19 07:38:01
请问,CC2530深度休眠时,能用串口接收唤醒吗?深度休眠时串口还工作吗?深度休眠后,串口需要重新设置吗?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-22 14:33 编辑 请问,CC2530深度休眠时,能用串口接收唤醒吗?深度休眠时串口还工作吗?深度休眠后,串口需要重新设置吗?非常感谢。
2018-05-22 02:22:26
ZigBee接入EPA网络的安全策略
针对ZigBee技术的特点,结合EPA控制网络的安全规范与工业现场实际应用的需要,提出ZigBee接入EPA网络的安全策略与基于安全组态的实现方法。测试表明,通过安全组态增加了设备
2009-03-18 22:00:2721
LM3S系列单片机休眠与深度休眠应用笔记
介绍 LM3S 系列单片机如何进入休眠或深度休眠模式,以及休眠后如何唤醒
2009-11-07 13:57:2635
基于冗余节点休眠和分阶段唤醒策略的传感器网络三维覆盖控制方法
该文针对无线传感器网络中节点能量有限且密集布点时存在大量冗余节点的情况,提出了基于冗余节点休眠和分阶段唤醒策略的无线传感器网络3 维覆盖控制方法。在3 维待监测区域
2010-02-09 15:49:1512
基于S3C2440和WindowsCE5.0的平台休眠唤醒方案
[2]。Windows CE 作为一个广泛应用于嵌入式设备上的操作系统,提供了完善的电源管理功能。其中,休眠唤醒便是一个重要的功能。本文在结合S3C2440硬件基础上分析休眠唤醒过程,分别采用外部中断唤醒和RTC中断唤醒两种方法实现了休眠
2017-10-31 15:51:380
多目标固定中继节点唤醒策略
针对城市中人们移动规律的潮汐效应以及机会网络中固定中继节点运行时能耗较高的问题,提出基于固定中继节点消息转发能力和能量消耗的多目标固定中继节点唤醒策略。该策略将能量有效性作为固定中继节点唤醒的指标
2018-01-09 17:56:211
MSP430休眠唤醒装置设计详析
针对矿用救灾指挥装置网络视频服务器采用电池供电工作时间短的缺点, 采用 MSP430 低功耗单片机设计了一种休眠唤醒装置, 实现了网络视频服务器的休眠唤醒功能, 延长了网络视频服务器电池的使用时间, 使得多次救援、持续作业成为可能。
2018-04-24 14:27:0014
如何使zigbee支持同步休眠支持二次开发的Zigbee模块资料说明
供电,由于现场条件只能采用电池供电,这和电池使用1到 2年的要求产生了很大的冲突,所以需要zigbee支持一种同步休眠的技术。
2019-04-26 18:26:002
Linux是休眠/唤醒的步骤解析
在Linux中,休眠主要分三个主要的步骤:(1)冻结用户态进程和内核态任务;(2)调用注册的设备的suspend的回调函数;(3)按照注册顺序休眠核心设备和使CPU进入休眠态。 冻结进程是内核把进程
2020-10-08 09:52:003015
CAT1模块在liteos下实现休眠唤醒功能
: 6,0表示连接成功,2s后断开usb,模块拉低RI脚进入休眠三、心跳模块根据设置的参数,周期发送心跳给服务器,维持tcp的长连接四、唤醒① 网络唤醒包触发唤醒② 手机等app发送唤醒信号给服务器
2020-09-11 17:53:14595
2020-09-11 17:59:055621
变频器如何实现在恒压供水中的休眠唤醒
在生活供水系统中,夜间的用水量往往很少,如果容量较大的水泵继续处于运行状态,势必造成能源的浪费。为了节约能源,通常在用水量较少时让主泵暂停运行而进入休眠状态,起动容量较小的辅助小泵来维持管网中的压力。用水量增加时,将主泵唤醒投入运行。
2020-10-16 10:41:4712978
如何通过外部事件快速唤醒MCU
如何通过外部事件快速唤醒基于 Cortex M0+的 MCU 简介 Microchip 的基于 32 位 Arm Cortex-M0+的单片机具有通过空闲、待机、备用和关断等不同休眠模式降低
2021-09-30 10:31:473488
单片机休眠唤醒二三事
想知道单片机休眠如何像吃了德芙一样丝滑么?想让你的单片机产品在合适的时候休眠待机不再失眠么?想让你的单片机项目随叫随醒不再怠惰长眠么?答案-关于单片机休眠唤醒的配置都在这里了
2021-12-20 19:00:4024
APM32F103C8T6_RCM_休眠唤醒后,灯概率性闪烁异常
2022-11-09 21:03:340
LIN控制器休眠唤醒类型方式及测试案例
虽然新架构的发展促进着通信技术的升级换代,但作为车载通信技术的常青树之一的LIN通信,由于其自身的特点,将会继续发光发热。其中LIN的休眠唤醒作为整车休眠唤醒的重要组成部分,需引起开发和测试工程师足够的重视。本文将介绍此方面的内容,LIN总线是主从结构,下面将从LIN主/从节点分别展开。
2022-12-16 09:18:32988
网络关闭但ECU没有休眠前如何进行网络唤醒呢?
最近在做CAN网络管理的工作,发现网络休眠(关闭)后在ECU系统没有休眠/下电前如果又收到了NM报文,ECU的网络没有被重新唤醒(开启)
2023-03-29 09:06:111821
ECU系统休眠后通过诊断报文唤醒ECU且唤醒网络
ECU系统休眠后TJA1043的INH脚处于floating高阻态,系统休眠后通过硬件外部电路下拉到低电平状态/Low-level,ECU系统休眠前把TJA1043的INH脚配置为唤醒脚,系统休眠
2023-04-04 09:40:545606
ECU系统休眠后通过诊断报文唤醒ECU且唤醒网络后快发NM报文
在<<ECU系统休眠后通过诊断报文唤醒ECU且唤醒网络>>一文中我们分析并实现了通过诊断报文唤醒ECU且唤醒网络的需求,但是经过测试发现网络唤醒后NM报文没有快发过程,而是
2023-05-09 09:36:033115
工程监测无线中继采集发送仪的休眠与无线唤醒功能
工程监测无线中继采集发送仪的休眠与无线唤醒功能 工程监测无线中继采集发送仪 除了可以自动定时启动外, 无线中继采集发送仪还支持无线唤醒功能,使用任意的与其 LoRA 参数相同的无线设备发送包含有一定
2023-05-17 10:57:15296
什么是休眠晶体及休眠晶体的判断
—不工作。再次休眠的时间不可预测,可以是几分钟到几个月。这可以解释为什么有时用户发现不良,退回给制造厂,但不良分析报告认为是合格品。很有可能是休眠晶体在运输中被机械冲击/振动“唤醒”,或者在不良分析中用
2022-06-22 15:53:46592
LIN休眠唤醒及测试心得
这次我们的介绍主题是LIN休眠唤醒,一起看看标准和差异性,开发和测试的关系,实际的案例分享也来了。
2022-11-23 08:43:02599
理一理AUTOSAR架构下的唤醒源事件
最近的项目负责网络管理部分,网路唤醒和ECU系统的休眠关系紧密,对系统的唤醒源事件感觉理解的不是很透彻,今天就来理一理AUTOSAR架构下的唤醒源事件。
2023-07-14 09:11:121322
已全部加载完成
