匹配和增益是射频电路中重要的设计考虑因素。首先我们要理解它们的定义。
2023-07-20 11:46:46
640
在微波射频电路设计中,S 参数是最被广泛使用的、描述射频与微波网络特性的参量。
2023-09-27 10:02:01
917
是不是实现了阻抗的转换,因为电路后面在参考设计中也没有额外的匹配电路,不知道这个是不是理解正确,另外电路中电容电感的参数是否要修改4.天线使用的是ti的倒F天线模型,不知道天线的性能怎么样,ti社区中
2014-12-17 17:18:39
菜鸟向各位大佬请教一个问题就是如何从S参数获得TDR的结果进一步提问,能否用高中生能听得懂的语言,说一下,如何从S参数中获得时间长度的概念。在网上能查到很多,关于S参数逆傅里叶变换可以得到TDR响应
2022-09-16 09:22:54
作者:袁波S参数的全称为Scatter 参数,即散射参数。S参数描述了传输通道的频域特性,在进行串行链路SI分析的时候,获得通道的准确S参数是一个很重要的环节,通过S参数,我们能看到传输通道的几乎
2019-07-23 08:49:39
已不能忽略,需要将其视为传输线(Transmission Line)。S参数是描述传输线电气特性的理想模型,已成为射频领域、信号完整性领域的事实标准。S参数可以由仿真软件产生,也可以由仪器对实物测量
2019-07-19 06:15:17
S参数就是建立在入射微波与反射微波关系基础上的网络参数。它对于电路设计非常有用,因为可以利用入射波与反射波的比率来计算诸如输入阻抗、频率响应和隔离等指标。而且由于可以用矢量网络分析仪(VNA)直接测量S参数,因此无需知晓网络的具体细节。
2019-08-08 06:51:08
的问题转化为路的问题来解决。微波网络理论是在低频网络理论的基础上发展起来的,低频电路分析是微波电路分析的一个特殊情况。一般地,对于一个网络有Y、Z和S参数可用来测量和分析,Y称为导纳参数,Z称为阻抗参数,S
2019-07-02 08:27:43
用于建模。此处的DUT就包括很多无源器件如电缆、连接器、滤波器,有源器件包括放大器和混频器等,因此都可以用S参数来表征。 S参数是在射频中用来描述器件特性的参数,S参数将电磁场中相关的特性转换为网络
2023-03-22 11:19:18
可选择Reciprocal,查看不满足互易性的S参数,如下图所示:选择Passive可以查看Passive的判断曲线,如下图所示:S参数的三大特性之一的因果性,也可以通过在ADS中搭建电路图仿真进行检查:5
2019-05-29 07:30:19
;Verdana">射频电路中的电感<br/></font>&
2009-10-31 16:16:59
存在噪声干扰,所以在设计射频电路PCB时一定要综合考虑,合理布线。 布线时,所有走线应远离PCB板的边框(2mm左右),以免PCB板制作时造成断线或有断线的隐患。电源线要尽中能宽,以减少环路电阻
2018-11-23 17:01:55
存在噪声干扰,所以在设计射频电路PCB时一定要综合考虑,合理布线。 布线时,所有走线应远离PCB板的边框(2mm左右),以免PCB板制作时造成断线或有断线的隐患。电源线要尽中能宽,以减少环路电阻,同时
2012-09-16 22:03:25
布局、布线不合理造成,亦可能是因为其它方方面面的原因。大多数情况导致干扰出现都是当和其它电路,如数字电路部分、电源电路部分等组合后才产生的。处理干扰问题是做设计工作必须的、更是射频设计、预研工作重点之一。在此简单谈谈我们对射频方面电磁干扰的理解与认识。
2019-07-09 07:46:33
量远离不相连的元器件,以免在生产中出现虚焊、连焊、短路等现象。在射频电路PCB设计中,电源线和地线的正确布线显得尤其重要,合理的设计是克服电磁干扰的最重要的手段。 PCB上相当多的干扰源是通过
2018-11-23 11:03:18
本文,从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路4大基础特性,并给出了在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素。
2021-01-21 07:59:55
本文从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路四大基础特性,并给出了在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素。
2019-08-20 07:47:06
。电磁干扰信号假设处理不妥,或许形成整个电路系统的无法正常作业,因此怎样防止和按捺电磁干扰,前进电磁兼容性,就成为规划射频电路板时的一个非常重要的课题。
电磁兼容性EMC是指电子系统在规矩的电磁环境中依照
2023-06-08 14:48:14
文中,讨论了2.4 G Hz 射频功率放大器电路设计的具体实现过程,就是要在应用小信号S参数法完成正向总体设计后,在满足增益和输出功率的要求下,分析、改变输入与输出匹配电路的形式,提高电路的带宽,并通过
2017-03-10 11:10:36
射频加热的原理是什么?具有哪些参数?影响不同材料介电性能的因素有哪些?
2021-10-21 08:25:10
、反覆强调,电路中尽可能不要省略“去耦”电路等方法来解决。(4)“射频模拟电路”各章节之间的内容缺乏关联性,实际电路的关联性是靠射频电子系统来完成的,学生很难理解 。,原名“Rock Mite”,一直风靡
2009-09-11 02:07:55
射频电感器的选择涉及到这样一些关键参数:安装方式(表贴式或直插式)、电感值、电流额定值、直流电阻(DCR)、自谐频率(SRF)、品质因数和温度额定值。在应用中,电感器通常追求小尺寸,但给定应用中
2019-06-28 06:32:04
元器件选型应该是工程师在设计时的必须步骤。而选择合适的的电感器可以帮助射频接收机更加高效地处理信号,更好的扼制更多峰值噪声,而选择电感器时需要综合考虑多个参数。那么如何正确的选择适当的射频电感器呢
2019-08-21 07:06:25
射频经典资料分享(LTE/S参数测量,频谱分析仪)
2019-03-17 22:13:59
对电子设备来说,发热意味着工作寿命的缩短。因此,热量管理成了所有电路设计人员都关心的一个问题,特别是针对大信号时。在射频/微波电路中,大信号常见于功率放大器和系统发送端元件。不管是连续波(CW)信号
2019-07-04 06:54:03
求问我要做一个电路仿真,这个电路中有一个元件是可变电感,其变化是时间的函数。我想要看的结果是,不同频率下S21的幅度和相位。也就是说每个频率画两个图,一个图是S21幅度随时间的变化,另一个是S
2017-06-07 17:52:17
如何理解参数-Cch(通道电容)?这是负载电路中用于测量的NVT4858负载电容 吗?
2023-04-06 06:35:09
射频工程的基础知识。射频的界面无线发射器和接收器在概念上,可分为基频与射频两个部份。基频包含发射器的输入信号之频率范围,也包含接收器的输出信号之频率范围。基频的频宽决定了数据在系统中可流动的基本速率
2017-11-01 10:28:56
RF模块工作在2.4GHZ,频段,带宽100KHz, 发射功率要求10dBm, 电路级联如图所示,现需要确定两个电感与电容的值,怎么微调整参数?当电感L1=L2=1.9nH, C1=C2=1.5pF
2018-11-09 09:32:24
测试当中并不能达到理想的状态,这些问题很多都是在布线过程中做得不够完备的原因。下面我们就在布线这个问题切入,来讲解一下射频电路的设计中需要注意的一些小技巧。
PCB的结构
首先在进行布线之前
2023-04-25 17:29:11
的干扰及抗干扰能力,这也直接关系到所设计电路的性能。因此,在进行射频电路PCB设计时除了要考虑普通PCB设计时的布局外,主要还须考虑如何减小射频电路中各部分之间相互干扰、如何减小电路本身对其它电路
2010-02-03 11:55:43
窗第3章 ADS设计仿真视窗第4章 射频电路基础第2篇 ADS使用篇第5章 ADS基本操作第6章 ADS仿真概述第7章 ADS仿真例程第8章 ADS系统级设计与仿真第3篇 ADS设计篇第9章 集总参数
2018-12-20 17:05:22
无线通信,图1.1为一个典型的无线通信系统的框图,下面以这个系统为例分析射频电路在整个无线通信系统中的作用。 这是一个无线通信收发机(tranceiver)的系统模型,它包含了发射机电路、接收机电路以及通信
2016-08-10 16:52:47
射频电路设计的工程技术人员参考。目录前言第1章 绪论 11.1 射频概念 11.2 射频通信电路应用简介 21.3 射频电路设计的特点 51.3.1 分布参数 51.3.2 λ/8设计准则 71.3.3
2018-01-18 17:31:11
频率高于100khz时,电磁波可以在空气中传播,并经大气层外缘的电离层反射,形成远距离传输能力,我们把具有远距离传输能力的高频电磁波称为射频,英文缩写:RF 射频电路组成和特点 普通手机射频电路
2018-03-09 21:25:46
以及参数设置,DC仿真、AC仿真、S参数仿真、谐波平衡仿真、电路包络仿真、增益压缩仿真和瞬态仿真。 6大实例:基本原理和指标要求,设计和仿真。 功率分配器、射频滤波器、低噪声放大器、混频器
2017-10-17 18:05:35
两个端口。测量数据转换器S参数的挑战数据转换器的半模拟,半数字特性对测量S参数提出了挑战。VNA无法直接与数据转换器的数字总线接口,因此需要专门技术来进行测量。在本系列的第2部分中,我将讨论为测量TI射频采样数据转换器的S参数而开发的技术。第3部分将讨论如何在RF采样数据转换器系统的设计中使用S参数。
2020-06-18 17:07:08
什么是PCB射频电路四大基础?在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素有哪些?
2019-08-21 06:22:29
无源网络如电阻,电感,电容,连接器,电缆,PCB线等在高频下会呈现射频、微波方面的特性。S参数是表征无源网络特性的一种模型,在仿真中即用S 参数来代表无源网络,因此,S参数在射频、微波和信号完整性
2019-07-19 07:01:01
。图1. RF继电器模型要理解S参数的概念,必须知道一些传输线理论。与大家熟悉的直流理论相似,在高频时,最大传输功率与电源的阻抗和负载的阻抗有关。来自一个阻抗为ZS,的电源的电压、电流和功率,沿着一条
2019-06-06 06:59:20
引言在频域、时域、阻抗域三种电学基本特性测试测量仪器中,以阻抗域测试测量仪器所用电路结构最复杂、测试操作最费时间、成套价格最高。目前能够供应GHz级阻抗域测试测量仪器的公司亦为数不多,特别是矢量
2019-07-18 07:01:25
基础元器件里面,电阻接触的比较早,也比较贴近实际,所以比较好理解,电容因为经常用,所以也有些概念,但对于电感,绝大多数人没有概念,这样就阻碍了对模拟电路深入理解,对于模拟电路,尤其是干扰方面,最大
2019-05-17 06:20:40
参数(也称为S参数)应用于直接射频采样结构的设计。 起决定性作用的S参数 S参数就是建立在入射微波与反射微波关系基础上的网络参数。它对于电路设计非常有用,因为可以利用入射波与反射波的比率来计算诸如
2022-11-10 06:40:21
文章论述了如何研制了RFID读卡器射频电路的相关信息,包括零中频解调技术、载波电路、信号调制电路及射频功率放大电路,并给出射频电路模块结构的方案,这对简化传统的射频电路,推广射频识别(RFID)技术在工业自动化和交通控制等众多领域有重要意义。
2021-05-21 07:01:06
如何设计射频电路? PCB设计基频电路时,需要大量的信号处理工程知识。发射器的射频电路能将已处理过的基频信号转换、升频至指定的频道中,并将此信号注入至传输媒体中。相反的,接收器的射频电路能自传输媒体中取得信号,并转换、降频成基频。
2019-08-01 06:32:29
的杂质,保证信号质量。 控制电路:射频电路中还需要一些控制电路来控制信号的传输和接收,例如调制器、解调器等。 安全性:在射频电路中,安全性是至关重要的。因此需要设计一些安全保护措施,防止信号泄露或者
2023-04-21 11:31:06
如何通过测量巴伦的单端S-参数并将其转化为适合于使用在差分电路上的混合模式的S-参数,从而来表征巴伦的特性。本文还讨论了测量差分电压,CMR,插入损耗,以及差分阻抗的实际操作方法,这些操作方法是通过
2008-07-23 12:20:29
75Ω。这种方法尽管很方便,但是在测量S参数的时候应该避免使用小损耗衰减焊盘。进行这种测量的一种简单的方法是,将电缆器件的输入输出阻抗看作50Ω,进行测量,然后用本篇应用笔记中提供的等式和Excel
2011-08-21 17:18:50
常见射频指标参数有哪些?
2021-10-12 06:43:24
出接收基带信息;新型手机则直接解调出接收基带信息(零中频)。更有些手机则把频合、接收压控振荡器(RX—VCO)也都集成在中频内部。(射频电路方框图)但是,有谁知道手机射频电路的设计原理是什么?有哪些应用吗?
2019-07-31 07:58:48
设计模块。在RF原理图设计模块中,提供参数化的器件模型,并且提供和EESOFT等射频电路分析仿真工具的双向接口;在RFLAYOUT模块中,提供专门用于射频电路布局布线的图案编辑功能,也有和EESOFT
2017-09-01 08:43:06
在电解电容的规格书中存在rated ripple current这个参数这个参数应该怎么理解?对于电容选型有什么影响?这个参数应该怎么测量?
2016-12-10 19:59:17
电路设计中如果忽略了电阻的某些特殊参数,可能会使产品的稳定性和可靠性得不到保证。正确的理解电阻各个参数以及不同电阻的选型注意事项,全面的理解电阻在电路中起到的真正作用,才能够在电路设计中从基本的层面
2019-05-23 21:20:16
网络的概念来分析。也就是说在不同的频率时,电压和电流不同,他们的比值阻抗也不是一个固定值。来个专业名词就是分布参数电路。现在天纵检测(SKYLABS)今天要介绍的主角“S参数”就正式登场了。在仿真中我们
2019-06-28 07:24:14
的,如Q值、ESR,绝缘电阻的变化以及电容值在整个指定的容差范围内的变化。尽管在许多应用场合中,这些参数变化并不会产生负面影响,目前在薄膜元件生产领域的技术突破为,设计人员提供了生产高频微波元件的一种替代
2019-07-10 07:52:18
如何将散射参数(也称为S参数)应用于直接射频采样结构的设计。
2021-03-10 07:25:08
在S参数级联过程中如何防止假信号?
2021-04-30 06:51:41
求教电路问题。一个电路分析时只有一部分电路不理解它的原理。不理解电路中的补偿部分的原理及作用。请求各位知道的大神,能在百忙之中指导一下我。我在图书馆查询论文后也没有得到有关的解释。谢谢各位。
2018-08-07 06:41:38
软件无线电技术因为其灵活性被广泛用于无线通信产品和射频检测仪器。本文介绍了软件无线电在射频检测仪器和射频检测方法上的应用。按照软件无线电原理,将无线产品看作射频前端+基带电路+辅助电路的模块构架,就可以用射频参数检测替代昂贵的通信功能检测,从而提高生产者的市场竞争力。
2019-07-22 07:32:59
缓冲、 DAC 输出缓冲。 AD825具体参数如下:压摆率: 125V/ s µ ;输入偏置电流: 20pA;电流噪声: 10 fA/ Hz ;电压噪声: 12nV/ Hz ;− 3dB 带宽
2022-09-09 19:20:46
射频电路;4. 熟练使用网络分析仪、信号源、频谱仪、噪声分析仪等各种射频仪器;5. 具有射频故障分析定位、和改进能力;6. 具有射频链路系统知识,理解射频性能参数对系统性能的影响优先考虑;7. 熟悉
2016-07-11 13:46:04
分布参数特性,互连系统表现出传输线效应。所以,在设计高速电路时,应具备射频微波知识是很有必要的。 但高速系统和射频系统存在差别,主要表现在: · 射频系统一般处理模拟信号,而高速系统是针对
2018-11-27 15:19:37
什么是高频与射频?他们有什么不同?说到高频与射频的本质区别这个话题,其实无非是工作环境有所区分而已。但是具体哪些参数有所不同,我们通过下文一起去了解下,同时也能拓展我们的技术水平哟!1、初识高频电路
2020-10-25 15:29:55
100khz时,电磁波可以在空气中传播,并经大气层外缘的电离层反射,形成远距离传输能力,我们把具有远距离传输能力的高频电磁波称为射频,英文缩写:RF 射频电路组成和特点 普通手机射频电路由接收通路、发射通路
2018-11-21 15:55:25
PCB喷码机在电路板FPCB行业的详细应用状况。 不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂
2023-08-17 14:35:11
功率MOS场效应晶体管技术讲座_功率MOSFET特性参数的理解。
2016-03-24 17:59:08
47 射频布局设计本身理解射频设计领域,为用户提供一个射频设计的有力工具。有很大区别在使用一个工具,处理射频对象,当使用一个工具,真正理解射频设计。紧密集成与领先的射频工具支持方案设计和布局验证。本机支持
2019-10-14 07:08:00
2866 如何理解射频前端接收模组的五重山
2020-12-07 16:34:05
1720
ADI公司的宽带射频信号处理解决方案
2021-05-24 14:06:51
2 光耦选型及参数的理解
2021-12-13 10:28:47
37 功率MOSFET特性参数的理解
2022-07-13 16:10:39
24 当今工业中,微波和射频技术的应用越来越广泛。微波和射频电路的设计和仿真需要非常高的技术和专业知识。本文将介绍微波射频电路的仿真和参数优化技术,并讨论如何应用这些技术来设计高性能电路。
微波
2023-05-18 10:24:58
563 如何理解大信号S参数?如何仿真得到大信号S参数? 一、大信号S参数的简介 S参数是一种测量被测设备在电磁波范围内发射、接受电磁能量的性能特征的常见方法。在射频电路、微波电路和通信系统中,S参数被用来
2023-10-20 15:08:05
744
