电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>微距条件下的无线传能的实现
微距条件下的无线传能的实现
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
关于弹性存储如何在不同条件下运行
Maxim T1、E1和J1器件内部的弹性存储器用作器件线路侧和系统侧之间的双端口缓冲区。它允许双方在不同的时钟域甚至不同的频率下工作。弹性存储的性质使得很难理解设备在给定条件下的反应。本应用说明提供了许多不同的示例,应该消除有关弹性存储如何在这些不同条件下运行的大多数问题。
2023-01-09 17:08:401333
如何绘制变压器在负载和空载条件下的相量图和等效电路
相量图是图形表示,有助于分析交流电路中电量的行为。当应用于变压器时,相量图展示了负载和空载条件下电流、电压和功率之间的关系。 等效电路可用于以简化的方式表示变压器。空载条件下的等效电路包括磁化支路
2023-10-25 16:42:301816
BUCK电路轻载条件下DCM与CCM的差异
前文BUCK电路CCM与DCM的临界条件是什么?中介绍了DCM与CCM的临界条件。此文,介绍轻载条件下DCM与CCM的差异。
2023-12-12 15:37:59679
无线充电器的设计
基础的无线充电器的设计资料资料来自网络资源
2021-07-31 21:37:40
距离无线充电器的设计方案
(不跟无线通信比),比如在数cm(本文称)的范围内,其传输效率就很容易提高到满意的程度。如果能用比较简单的设备实现条件下无线,并形成商业化的推广应用,当今社会随处可见的移动电子设备将有
2011-07-26 15:26:01
无线
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 22:50 编辑 有没有人做过无线项目。能给我发点资料吗?谢谢!
2013-08-01 22:16:28
无线充电器
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:49 编辑 无线充电器摘要:本项目设计了一种简单实用的无线充电器,通过线圈将电能以无线方式传输给灯泡(电池)。本无线充电器由
2012-11-25 16:38:08
无线充电器
`摘要:本无线充电器由能量发送单元和能量接收单元两大部分组成,可在6cm的距离内对电池进行快速和慢速充电。能量发送端可用市电和直流电源供电,具有交流优先和交直流自动切换的功能;接收端控制电路采用MSP430低功耗单片机,电压和充电时间显示采用低功耗OCM126864-9液晶屏`
2012-02-21 17:16:16
无线充电器方案中的电路解析
,再用3.3V稳压二极管惊醒稳压,输出直流电为灯泡(电池)提供较稳定的工作电压。 编者结语 编者认为这种无线充电器方案还有以下几点需要注意改进的地方: (1)在传输距离,线圈参数已定的情况,发送
2018-10-11 16:37:13
无线串口透模块
[/td][td] 无线串口透模块模块集成了高性能射频芯片和嵌入式高速MCU。模块实现了串口到串口单双工数据透,用户无需编程和进行复杂的设置,只要连上串口即可以实现无线数传功能。可在线修改模块
2011-09-01 22:02:03
无线模块在排队机系统的应用
,解决问题。由排队系统自动完成排队号码分配工作,按先到先办的公平原则排队,同时兼顾特殊条件客户的优先排,事先设定排队规则。 目前市场上的排队机系统从通信方式分为有线和无线两种。这里介绍无线模块
2014-04-10 15:42:48
无线串口终端
无线串口终端——关键词:无线终端,无线串口,透明数据传输模块,无线485产品简介:WPLC-C系列无线串口终端,可广泛应用于无线传输、过程控制、状态检测、数据采集等工业领域,提供可靠的低成本无线
2013-04-27 15:33:28
无线通讯设备-无线模块
模块采用Chipcon公司 高接收灵敏度无线集成芯片CC1020 RF芯片,采用Atmel 公司的功耗,低噪音,高速8位单片机,也内置多种高纠错信道编码通信技术,用户使用时,无需任何编码,具有
2008-09-22 12:42:11
条件结构中都有循环,条件改变时怎样中止循环啊
条件结构中每个条件下都有一个while循环,怎样实现条件改变后之前的循环中止新的循环开始啊?我是新人,求指教,谢谢各位了
2012-12-13 18:40:04
CAN总线协议发送器在延时条件下不工作如何解决?
当我尝试传输 can CAN 数据时,它在延时条件下不起作用……但在没有该条件的情况它可以正常工作……有谁知道是什么问题?
2023-02-01 08:59:08
DMA怎么在满足特定的条件下启动?
DMA要么就启动一次,自动停止。要么就循环执行。我想在满足特定条件下就执行一次DMA。如何设置啊?忘高手不吝赐教!!!
2020-04-03 04:35:02
GPRS无线远程数据透模块DTU,支持自定义心跳包,域名解析
,可实现无人值守。合金铝制外壳,坚固耐磨,抗辐射,防静电打击,7~24V宽电压输入、极性自动识别功能、完善的电源保护电路、内置看门狗等,使GDTU能够在严苛的环境条件下使用。
2012-05-03 14:23:40
LTC2664在单极条件下, 最小输出电压是多少 ?
我想询问如果 LTC2664 覆盖 0V 吗? i 使用这个只有单极( V 连接到 GND 12V, V- 连接到 GND, 使用外部 LT6655-3 引用, 并修复范围 ) 的 IC 。 在单极条件下, 最小输出电压是多少 ? 请参看下面的 sch, 谢谢!
2024-01-08 07:58:19
M261在使用内部时钟的条件下最低运行时钟是多少MHZ?
M261在使用内部时钟的条件下,最低运行时钟是多少MHZ? 24MHz吗?
2023-06-20 07:34:49
PCB信号线是不是在可能的条件下越宽约好?
PCB信号线是不是在可能的条件下越宽约好?如果和电源线一样宽呢?间距多少合适?也是越宽约好吗?
2023-04-07 17:42:40
PCB基准点、焊盘和板边的设计
行业标准,并了解相 关的制造工艺,以便降低品质风险,这里主要介绍基准点、焊盘和板边的设计等。  1. 基准点(Fiducial)  PCB的基准点是贴片机定位PCB主其他元件位置的基础,基准点
2018-09-04 16:38:23
[注意]无线模块
,发射电流38±2mA,休眠电流5±2uA SRWF-1021系列无线模块为通用透明传输模块,适应任何标准或非标准的用户协议.采用单片射频集成电路及单片MCU,体积小,外围电路少,可靠性高
2009-11-25 16:18:54
acdc电源模块工作在轻载条件下纹波噪声为何很大?
原因: 为降低产品待机功耗及提升轻载效率,acdc产品在轻负载条件下工作于跳周期模式,此时纹波相对较高,但是输出电压是稳定的。解答: 在轻负载(低于10%)纹波较大是正常现象,如要避免该情况的出现,建议客户使用时负载不低于10%。
2018-07-11 13:37:12
原因: 为降低产品待机功耗及提升轻载效率,acdc电源产品在轻负载条件下工作于跳周期模式,此时纹波相对较高,但是输出电压是稳定的。 解答: 在轻负载(低于10%)纹波较大是正常现象,如要避免该情况的出现,建议客户使用时负载不低于10%。
2018-07-17 16:15:54
pogo pin连接器在高温条件下测试时需要考虑哪三要素?
pin连接器高温测试通常有三种基本的热环境需要加以考虑︰  1、温度条件下的寿命  2、在热条件下的循环  3、在热条件下的振动  热循环的测试  所谓热循环测试是指在连续的时间内其温度在两个极限点之间
2019-07-16 16:47:05
zigbee 协调器广播一个命令后 在相同的信号条件下 两个不同的终端同一时刻收到么?
请问各位老师:             zigbee 协调器广播一个命令后 在相同的信号条件下 两个不同的终端同一时刻收到么?我想把两个终端的时间同步,做到误差为us级别的,请问有啥好的方法么?
2018-06-01 03:54:21
【verilog每日一练】条件编译的使用
请用verilog实现时钟频率的参数CLK_FRE在仿真的条件下数值为500,在实际条件下数值为50_000_000
2023-08-31 10:36:17
为什么有些差分放大器可以工作在很高的共模电压条件下
大家好,为什么有些差分放大器可以工作在很高的共模电压条件下,比如说AD629就可以工作在正负290V的共模电压下,是因为芯片内部有特殊处理的电路吗?
2023-11-20 07:10:42
为什么要在速度环的条件下增加电流环呢
什么是开环控制?速度环是什么?为什么需要速度环?为什么要在速度环的条件下增加电流环呢?
2021-08-31 06:39:20
代码在未开优化和-o1的条件下可以跑出正确结果, 但是-o2和-o3条件下同样的输入输出结果出错,这是怎么一回事?
麻烦请教一:我们的代码在未开优化和-o1的条件下是可以跑出正确结果,但是-o2和-o3条件下同样的输入输出结果出错,这是怎么一回事?谢谢大家!
2018-07-11 07:47:39
低功耗窄带无线模块
` 本帖最后由 凌雪儿 于 2014-8-14 13:53 编辑 低功耗窄带无线模块PM200无线模块是一款新开发的低功耗窄带无线模块,主要用于通过无线(射频)方式实现远程数据的透明
2014-08-14 13:49:37
低频条件下电压噪声最低的运放LT1028该如何进行设计?
为什么要设计一种低频条件下电压噪声最低的运放LT1028?频条件下电压噪声最低的运放LT1028该如何进行设计?低 1/f 噪声运放的下一步会怎么样呢?要采取什么措施来最大限度地降低噪声呢?
2021-06-28 06:57:15
使用esp8266的来实现无线
如标题所见,这是一个失败的项目,我尝试使用esp8266的来实现无线,从而下载单片机,最后遇见了一些问题,自己本身想做一记录,如果大佬们感兴趣可以玩看一看目前是准备参加全国大学生智能车竞赛
2022-01-27 06:49:50
做的是用MCU实现图片采集,通过无线进电脑,用哪MCU好呢
最近申请了学校的项目,做的是用MCU实现图片采集,然后通过无线把它进电脑,然电脑进行图像处理,再把相关信息传回给MCU板上的显示屏。我看了一论坛,建议MCU最好用STM32,我手上现在就有OK6410-也就是ARM11。大家能不能给我意见用哪MCU比较好。
2014-07-19 00:05:37
单传感器控制不同条件下电机做各种工作
自己编写的,单传感器的应用中,还在学习。下面这些是自己学习arduino后自己编写的一段代码分享给各位,用来控制不同条件下电机做各种工作,代码还可以继续优化改进,下次继续改。仅供学习交流
2022-01-19 06:25:01
单片机控制实现在wifi条件下的信息收发 该用什么模块?
最近需要做一个东西,就是把单片机采集的信息通过wifi发送,并可以在wifi条件下接收信息,哪位可以给推荐实现这个功能,可以用什么模块呢?
2015-06-18 10:50:29
哪位高手告诉一L297+L298实现步进电机的4细分驱动吗
哪位高手告诉一L297+298除了实现步进电机基本步和半步的驱动外还能继续细分吗?
2008-12-22 15:18:20
在绝对最大额定值条件下,收发器能够可靠地发送数据吗?
在绝对最大额定值条件下,收发器能够可靠地发送数据吗?收发器的基本工作方式是什么?共模电压范围是如何定义的?
2021-05-14 06:37:40
在频谱日益密集的条件下RF测量仪器的发展趋势是什么
2021-04-14 06:47:02
基于CC2430的ZigBee无线模块的设计和实现
2012-08-12 23:01:24
基于SOCFPGA的无线系统
基于SOCFPGA的无线系统关键词 图 SOC 视频压缩 信道编码 COFDM1. 简介无线数字视频传输系统(图)广泛应用于利用无人机进行视频/图像拍摄,以及视频监控领域。一般说来,图
2016-08-17 13:34:22
如何实现极低信噪比条件下的小波变换去噪法?
如何实现极低信噪比条件下的小波变换去噪法?小波变换检测微弱信号的工作原理是什么?
2021-04-07 06:00:54
如何在O.5μm CMOS工艺条件下设计采用电流反馈实现迟滞功能的旁路电压控制电路?
怎么在O.5μm CMOS工艺条件下设计一种采用电流反馈实现迟滞功能的旁路电压控制电路?
2021-04-14 06:53:08
如何在芯片内同时捕获不同触发条件下的信号
的64 MB时,在少数地址位置缺少数据,因此要检查为什么这些字丢失,我需要查看不同地址位置的少量信号的状态。由于芯片的深度不能捕获完整的数据,我想在芯片内同时捕获不同触发条件下的信号。如果没有
2019-03-15 14:28:41
如何在过压条件下保护ADC 输入?
  在设计 ADC 电路时,一个常见的问题是“如何在过压条件下保护ADC 输入”,那么  在过压情形中可能出现哪些问题呢?  发生的频率又是怎样的呢?  有木有潜在的补救措施呢?
2021-03-11 07:36:43
如何选择适合的DCDC Converters在相同输出输入的条件下都可以使用
请问在相同输出输入的条件下(5V to 3.3V / 3A)TPS563200(17 Vin)与TLV62085(6 Vin)在应用上都可以做使用, 那为什么通常会推荐TLV62085?? 因为最近常常被客户问, 在不考虑价格的情况, 先进们的看法是?
2019-07-19 06:59:34
工业控制传输数据采用无线模块的优势
工业控制中扮演很重要角色。下面,详细说一工业控制传输数据采用无线模块的优势。  一、节省大部分的人力物力成本  在污水处理监控、铁路无线通信、油田数据采集等领域中,无线模块起到了传输数据的作用
2018-06-25 10:35:52
工业控制传输数据采用无线模块的优势
2018-06-26 11:07:00
怎么实现MSP430和nRF905的无线系统的设计?
2021-05-27 06:24:05
怎么实现基于ZigBee的无线网络系统的设计?
本文给出了基于ZigBee的无线网络系统的设计和实现方法。
2021-05-31 06:15:00
恒流源电路的功耗问题讨论,MOSFET一直处于导通状态
由运放构成的恒流源电路,利于NI模拟工具模拟在没有输入的条件下,MOSFET一直处于导通状态,这个是什么问题,有没有大神帮忙解答一,谢谢。
2019-02-13 16:34:24
求一种超声波无线系统设计方案
超声波无线系统设计硬件模块硬件模块
2021-09-14 08:19:37
求助“无线LED灯”
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 12:13 编辑 我是一名大一学生,最近报名参加一电子设计比赛,选了“无线LED灯”,不过懂的东西不多,求大神指导!!
2012-04-22 22:53:06
求助,请问新唐有没有无线数据的方案?
上次在现场研讨会上看到有无线充电的方案,现场人员说还有可以同时数据的方案,打算用于旋转部件的信号检测,请问提供这个方案吗?
2023-09-07 06:55:46
汽车无线识别系统的工作原理是什么?
车载的射频识别标签。测试结果表明,本系统在复杂路面状况(繁忙路面)的条件下实现 300m范围内有效识别,视距条件下可达到500 m范围有效识别。
2019-08-14 06:49:06
潮湿条件下的触摸和接近感应
!几十年来,水一直是技术的敌人,因为它具有破坏性的影响。已知触摸传感器在与水接触时工作不正常(或根本不工作)。安森美半导体的触摸和接近传感解决方案通过利用差分传感技术简化和加速设计,消除了在潮湿条件下
2018-10-11 14:10:47
特定温度条件下的应变测量方案
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:04 编辑 高低温条件下的应变测量,在许多科技及工业部门有着日益广泛的应用和重要意义。特别是航空、航天、核工程、化工和动力工程中很多机械
2009-05-04 17:45:04
用8266实现wifi无线
。 上面配置好之后就开始进入主函数的传输过程:开启8266的透模式,之后开始把2640的JEPG数据发送至串口三,因为8266接的是串口三这个接口所以只需要将JPEG数据丢到串口三发给8266,8266在通过TCP协议无线传输到电脑的上位机上,即可实现。图7循环发送JPEG数据给8266
2022-04-09 17:32:18
电机保护器在电机工作条件下的选择
本文小编给大家简单介绍电机保护器在电机工作条件下的选择,以下这几点来了解一
2021-01-22 06:50:09
请问ade7758芯片支持变频条件下的三相电流电压检测吗?
我现在正在开发电梯安全性能测试仪。电梯里面是工频市电接变频器到电机的,我们希望能在变频器后的电机处用电压电流互感器检测电机有功功率。请问ade7758芯片支持变频条件下的三相电流电压检测吗?
2023-12-26 06:10:17
运放在高频条件下工作
关于运放的。所以在这里求教有没有关于对运放在高频条件下工作进行分析的书籍。或者您 有什么相关经验求教。。运放用的是OPA695.。
2017-02-16 17:29:07
模块赋物联网时代
数据上传云平台,而不对传输的业务进行处理。物物相连的物联网时代,要想实现智能设备的数据透就需要仰仗无线模块的力量,可实现发送方和接收方数据的长度和内容完全一致,不需对数据做任何处理,只需要数据透明
2020-02-20 14:49:43
霍尼韦尔STR700远法兰变送器
/3要 ● 模块设计量程和范围限制:图1STR700远法兰变送典型应用: ● 高温(最高达338℃)条件下的压力及液位测量● 高真空条件下的液位测量● 粘稠及易结晶液体的压力及液位测量● 腐蚀性液体
2018-11-26 14:38:39
放松规制条件下电信企业进入决策研究
在完全放松进入规制条件下,建立一个进入者决策的两阶段模型,并运用实物期权方法研究进入者的进入决策,给出柔性条件下的进入决策规则。研究显示,进入者是否进入取决于
2009-05-23 16:33:599
100MHz运放在消耗仅2.5mA电流的条件下实现了低噪声轨
100MHz运放在消耗仅2.5mA电流的条件下实现了低噪声轨至轨性能设计要点
2010-03-04 10:06:5816
没有仿真器的条件下如何开发AVR
没有仿真器的条件下如何开发AVR 在开发单片机程序时,有许多人依赖于仿真机,一旦离开了仿真机开发程序 时就感觉无从下手。其实对FLASH存贮器单
2009-04-07 09:41:33940
满足极端条件下的密封要求
满足极端条件下的密封要求 在汽车工程中,密封件和垫圈总是起着非常重要的作用。为了满足现今越来越苛刻的技术要求,开发人员开始越来越多
2009-05-16 08:19:32769
不同负载条件下的传输线
不同负载条件下的传输线 当传输线终端电压为、电流为
2009-07-27 12:00:242152
在低频条件下也能稳定工作的函数发生器
在低频条件下也能稳定工作的函数发生器 电路的功能
2010-05-14 17:10:13968
基于谐波条件下照明配电的探讨
摘要:基于现在大量非线性节能光源的使用所引起的照明配电严重的谐波问题,从光源的工作特性人手分析谐 波存在的主要危害,探讨如何在现有的谐波条件下来有效地进行照明配电的
2011-04-21 17:56:3125
似稳条件下低频电容感应耦合探究
感应式无极灯通过电磁感应方式将能量耦合到灯泡内以使发光,在射频下一般是采用电感耦合。本文从电磁理论出发,在似稳条件下,针对新发明的低射频电容耦合,以工作频率在230 kHz左右无极灯为例,阐述
2016-01-04 15:10:490
强噪声条件下二维图像亚像素边缘检测改进
强噪声条件下二维图像亚像素边缘检测改进_姚一永
2017-01-07 21:39:440
局部阴影条件下光伏阵列数学模型研究_杨海柱
2017-01-08 14:36:350
故障条件下的风电场无功协调控制策略_刘瑞叶
2017-01-07 15:26:080
电位器在不同条件下该如何选用?
电位器变得更小、更简易、更精确,它的发展趋向小型化,高功效,高品质,低损耗更新。随着现代电子设备的应用范围越来越广,使用条件也日趋成熟。那么,不同条件下如何正确选用电位器呢,具体内容如下:
2017-06-30 08:56:111866
深度负反馈条件下的近似计算
本文介绍了深度负反馈条件下的近似计算。
2017-11-22 19:15:3812
SiC共源共栅在困难条件下的性能解析
本文探讨了 SiC 共源共栅在困难条件下(包括雪崩模式和发散振荡)的性能,并研究了它们在利用零电压开关的电路中的性能。
2022-05-07 16:27:451744
保持电池电量计量准确度,即使在寒冷天气条件下也可实现
2022-11-03 08:04:355
重复 UIS/短路条件下的 MOSFET 瞬态结温
2022-11-14 21:08:061
如何在苛刻的热限条件下实现增强的可视化计算
电子发烧友网站提供《如何在苛刻的热限条件下实现增强的可视化计算.pdf》资料免费下载
2023-11-15 14:19:460
用实验来证明,不同条件下的热阻数值千差万别
2023-12-15 09:20:12150
BUCK电路轻载条件下DCM与CCM的差异有哪些?
BUCK电路轻载条件下DCM与CCM的差异有哪些? 在讨论BUCK电路轻载条件下DCM(不连续导通模式)与CCM(连续导通模式)的差异之前,我们首先要了解BUCK电路的工作原理和两种不同的工作模式
2024-01-31 18:18:44537
已全部加载完成
