125K非接触ID卡读卡器设计125K非接触IC卡读卡头 125K读卡头的工作电压为12V/5v,电流为30——40MA读卡距离最远15CM 。 如要低功耗最有效是读卡头工作时供电,不工作时断电
2014-01-14 18:58:56
Si522A是工作在13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE。无需外围其他电路,Si522A的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC
2023-03-31 09:59:37
为迎合当前低成本,近距离读卡需求的市场,南京中科微在Si522的基础上推出了costdown版本——Ci522,它是一颗工作在13.56MHz频率下的非接触式读写芯片,删减了低功耗自动寻卡功能,将
2020-05-15 14:59:14
简介DP5321是基于80C51微控制器核,13.56Mhz高度集成的非接触式读写器芯片。近场通讯距离在5cm左右(取决于外部磁场和天线设计)采用 QFN40封装 形式,是近场NFC通讯应用的理想
2023-02-02 15:17:40
。FM11NC系列芯片可以为只有接触接口的通用MCU提供一个非接触的通信通道,使通用MCU可以和读写器进行即时或非即时的数据交互。即时的数据交互通过芯片内置的FIFO完成,非即时的数据交互通过芯片内置
2020-10-22 08:11:46
射频识别RFID技术是一种基于射频原理实现的非接触式自动识别技术。它的基本原理是信号通过空间耦合(交变磁场和电磁场)实现信息传递,这些信息一般加载在电子标签中。信息的数据格式通常有标准的韦根(Wiegand)信号或各种串行通信接口信号。
2019-07-31 06:58:40
2019-08-20 06:51:40
射频识别技术RFID是一种非接触的自动识别技术,其基本原理是利用射频信号和空间耦合(电感和电磁耦合)传输特性,实现对被识别物体的自动识别,射频识别系统一般由两部分组成,射频标签(Tag)和射频读写器
2019-07-31 06:38:48
13.56MHz 下,采用 0.18 微米 CMOS 工艺, 具有低电压,低 功耗, 支持多接口, 支持多协议等特点。适用于低功耗, 低电压, 低成本的非接触式读写器应用。 支持以下三种协议工作模式。
支持
2024-02-28 11:31:49
Si522是一个高度集成的,工作在13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE。无需外围其他电路,Si522的内部发送器可驱动读写器天线与ISO
2019-12-05 15:04:55
在非接触式刷卡领域,实现低功耗的方式有三种:1、芯片本身晶圆优化,实现功耗的降低(这种非常鸡肋,降低的功耗都不够塞牙缝的);2、通过MCU采样,这种也是常用的方式,但其功耗无法降到极致,对MCU
2021-12-14 00:54:27
,与其本身的L/C产生谐振,产生一个瞬间能量来供给芯片工作。另一部分则是结合数据信号,指挥芯片完成数据、修改、存储等,并返回给读写器。由非接触式IC卡所形成的读写系统,无论是硬件结构,还是操作过程都得
2012-01-12 15:34:33
System),高速公路不停车收费系统,停车场收费管理系统,地铁非接触式IC智能射频卡的“刷卡”读写器,机关/企业内部考勤管理系统,医疗保险管理系统,公共交通收费管理系统,出租车收费管理系统,银行服务“一卡通”等等。 [hide] [/hide]
2011-12-07 16:51:52
,考勤,网络安全,个人网上充值等应用领域的理想选择。 ACR1256U-R9读写器产品特性 ·支持非接触智能卡标准 符合ISO 14443 第1-4部分·ACR01256U支持下列标签类型 MF
2019-08-03 11:33:31
1、产品介绍Ci521 是一个高度集成的,工作在13.56MHz 的非接触式读写器芯片,QFN32封装模式,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE。无需外围其他电路,Ci521
2022-11-08 10:42:05
CI523是动能世纪有限公司针对移动金融支付终端应用和多卡种受理终端推出的一款低电压、体积小的非接触式读写卡芯片。 CI523完全集成13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持
2020-08-06 15:44:07
射频卡读写系统又称射频识别系统(Radio Frequency Identification),它是利用无线方式进行非接触式双向数据通信,进而达到识别目标并交换信息的目的。射频识别技术发展迅速,在
2019-09-19 07:02:51
FM17520是一款高度集成的工作在13.56MHz下的非接触读写器芯片,支持符合ISO/IEC?14443?TypeA协议的非接触读写器模式。?FM17520具有低电压、低功耗、驱动能力强等特点
2017-09-28 10:14:40
FM17520 是一款高度集成的工作在 13.56MHz 下的非接触读写器芯片,支持符合 ISO/IEC 14443TypeA 协议的非接触读写器模式。FM17520 具有低电压、低功耗、驱动
2019-02-15 17:37:54
2019-03-23 10:59:52
接触式读卡器芯片、低功耗比较器、低功耗LDO芯片、马达驱动芯片、低功耗MCU、测距芯片,详细资料可进公司网站进行下载。公司网址:www.hzsyhic.com TEL:***(微信同号)
2021-07-12 10:05:53
模式,支持 ISO 14443A/MIFARE 和 FelicaNFCIP-1 模式ACD 模式,以极低功耗实现自动的卡检测和场检测3)无需外围其他电路,Si512 的内部发送器可驱动读写器天线
2022-05-26 15:53:04
`1 简介MR880 系列 PC/SC 兼容非接触 IC 卡读写器是基于 NXP 最新读方案卡设计的桌面式读卡器,全面支持 MIFARE 系列以及ISO14443A 和 ISO14443B T=CL
2018-10-22 16:20:30
无线射频识别(RFID)读写器的读写距离取决于诸多因素,如RFID读写器的传输功率、读写器的天线增益、读写器IC的灵敏度、读写器的总体天线效率、周围物体(尤其是金属物体)及来自附近的RFID读写器或者类似无线电话的其他外部发射器的射频(RF)干扰。
2019-08-05 07:05:29
和错误检测功能(奇偶和CRC)。在ACD模式下,读写器模块大部分时间处于休眠状态,由3K RC定时唤醒,以极低功耗侦测 13.56MHz的射频场和射频卡,检测到场或卡自动产生中断唤醒MCU。侦测场和卡
2023-10-08 16:01:27
了基于 RISC-V 核的低功耗
MCU 和工作在 13.56MHz 的非接触式读写器模块。 MCU 模块具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了 13/14/15/16 位精度
2023-09-27 15:46:09
·ACD 模式,以极低功耗实现自动的 13.56MHz 射频卡和射频场的检测Si512 的内部发射机部分可以驱动读卡器天线,无需其他电路即可与支持ISO 14443A/MIFARE 的 卡 和 收 发
2022-10-11 13:59:05
SI522(超低功耗13.56M芯片)替代RC522 完全兼容 PIN对PINSI522是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。 Si522 主要优势点:1. 直接
2019-07-06 11:06:46
`刷卡功能更是智能锁的标配功能,当然13.56Mhz芯片现在讲究的就是超低功耗,为满足市场需求专注于物联网多年的中科微强力推出了13.56Mhz芯片,主要针对于非接触式读写器,当然应用范围不限于
2020-01-10 14:14:35
功耗为4.5uA,业界最低。3.首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机。Si522 是一个高度集成的,工作在13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE
2020-02-28 11:46:14
SI522(超低功耗13.56M芯片)替代RC522 完全兼容 PIN对PINSI522是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。Si522 主要优势点:1. 直接
2021-12-30 15:02:23
Si3262 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗MCU 和工作在 13.56MHz 的非接触式读写器模块。MCU 模块具有低功耗、Low Pin Count
2023-09-07 15:59:46
1 简介
MCU 模块具有低功耗、Low
2023-09-27 16:27:13
1.产品介绍 Si522A 是一个高度集成,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE,支持自动载波侦测功能(ACD)。无需外围其他电路
2022-10-11 09:20:34
1. 产品介绍Si523 是一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,可替代MFRC523, ISO/IEC14443 A/B/MIFARE,支持自动载波侦测功能(ACD
2022-10-18 17:41:12
protues画非接触式IC卡读写器怎么办,求解!
2015-05-05 17:57:37
、需要低功耗工作、并且需要实时处理任意时刻会进入射频场的外部卡片的读写器设备。 FM17522具有低电压、低功耗、驱动能力强、多接口支持等特点。适用于低功耗、低电压、低成本要求的非接触读写器
2020-07-10 17:58:10
下的非接触通信协议TYPEA。 读写器将要发射的信息编码后加载在13.56 MHz 的射频载波上,通过天线向外发送,并形成一个稳定的电磁场,为RFID标签提供能量。当RFID 电子标签进入读写器
2016-03-16 15:51:44
RC522替代型号超低功耗非接触式读写器芯片使用说明——中文版本
2019-06-21 18:43:40
、生产、防伪等领域有着广泛的应用和巨大的发展前景。本文以 AS3990 芯片为核心设计一种以MSP430f149 芯片为控制器的超高频RFID 手持式读写器。对于符合EPCGen2 标准的电子标签,它能完成的所有读写及控制操作。其移动智能管理功能主要应用在物流、供应链、仓库等场合。
2019-07-26 07:32:30
双向通信的自动识别技术,利用这种技术可以实现对所有物理对象的追踪和管理。一个典型的RFID系统由标签和读写器两部分组成,标签是RFID系统真正的数据载体,应放置在要识别的物体上,读写器利用射频技术将标签中
2019-07-15 06:40:24
2019-07-19 08:08:42
什么是射频识别技术?RFID读写卡的原理是什么?读卡器与非接触式卡之间的交互过程是怎样进行的?
2021-05-19 06:52:14
清华大学微电子学研究所 高天宝 王敬超 张春 李永明 王志华射频识别(RFlD)技术是一种非接触式的自动识别技术,其基本原理是利用射频信号及其空间耦合和传输特性,实现对静止或移动物体的自动识别。一个
2019-07-17 06:00:07
;quot;>目 前经常接触到的IC卡有两种:接触式的和非接触式的IC卡。接触式的IC卡通过机械触点从读写器获取能量和交换数据;非接触式IC卡通过线圈射频感应从读 写器获取能量和交换数据
2009-11-13 21:22:57
,为满足市场需求专注于物联网多年的中科微强力推出了13.56Mhz芯片,主要针对于非接触式读写器,当然应用范围不限于此领域。此芯片不单单比现在的国产芯片还要更低功耗而且优势更是杠杠滴!并且还PIN
2019-03-29 13:47:10
是标签防碰撞。防碰撞机制是RFID技术中特有的问题。在接触式IC卡的操作中是不存在冲突的,因为接触式智能卡的读写器有一个专门的卡座,而且一个卡座只能插一张卡片,不存在读写器同时面对两张以上卡片的问题。常见的非接触式RFID卡中的防冲突机制主要有以下几种:
2019-05-29 07:59:11
SI522(超低功耗13.56M芯片)替代RC522 完全兼容 PIN对PINSI522是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。 Si522 主要优势点: 1. 直接
2020-07-16 10:58:58
成功中断唤醒或定时唤醒MCU 实现低电流消耗的同时又保证了低功耗寻卡模式的稳定性。Si522A是高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC 14443 A
2023-02-02 14:46:58
Ci520简介Ci520是高度集成的,工作在 13.56 MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE,支持读A卡(CI521支持读A/B卡),可做智能门锁
2023-02-02 15:49:27
解决了无源和免接触等难题,是电子器件领域的一大突破。其高度安全保密性以及使用简单等特点,使之在各领域的应用异军突起。引言本文介绍的非接触射频卡读写器就是基于单片机AT89C51CC01与FM1712嵌入式
2021-12-09 06:40:45
。 设计天线时还要注意天线的品质因数。国际标准ISOl4443规定无论TYPEA或TYPEB非接触式IC卡,读写器和卡之间的数据传输速度为 106kbit/s,载波的频率f0=13.56MHz,因此
2018-07-28 10:12:35
RFID技术是一种非接触的自动识别技术,通过无线射频的方式进行非接触双向数据通信,对目标加以识别并获取相关数据。RFID系统通常主要由电子标签、读写器、天线3部分组成。读写器对电子标签进行操作,并将
2019-10-18 07:11:34
引言射频识别RFID技术是一种基于射频原理实现的非接触式自动识别技术。它的基本原理是信号通过空间耦合(交变磁场和电磁场)实现信息传递,这些信息一般加载在电子标签中。信息的数据格式通常有标准的韦根
2019-07-26 07:42:51
怎么实现SPCE061A的射频读写器信号分析系统设计?
2021-05-31 06:44:14
2019-08-01 06:51:54
华、青华同方等。由于IC卡读写器在读写卡片时,需要进行物理接触,使用时间长后,读写器的卡座容易损坏。加上卡片使用时间长以后,卡表面的膜容易脱落,如果丢在读写器中,可以造成读写器进一步受到损坏。因此
2009-04-16 14:52:26
、车辆、器材、物资识别和定位等管理场合。系统标签拥有大容量、长寿命高效电池,配合超低功耗的射频集成电路,使得标签工作寿命长达5年以上。本方案采用高性能的射频电路和读写器,与专业设计的天线系统配合,能够实现
2014-08-08 15:38:23
RFID读写器(Radio Frequency Identification的缩写)又称为“RFID阅读器”,即无线射频识别,通过射频识别信号自动识别目标对象并获取相关数据,无须人工干预,可识别高速
2019-05-29 07:41:07
射频读写器的功能要求有哪些?读写器结构是有哪些部分组成的?
2021-04-28 06:12:27
Si522 是一个高度集成的,工作在13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE。无需外围其他电路,Si522 的内部发送器可驱动读写器天线与ISO
2019-12-13 17:32:02
本文较系统地介绍了一类远距离射频卡读写器数字处理模块的设计,特别在于采用单片CPLD实现了射频卡读写器数字模块功能,采用了原理图和VHDL相结合自顶向下的设计方法,样机PCB版面积小,开发周期短
2021-05-07 06:00:47
张责艳 张明扬1 引言射频识别RFID(Radio Frequency Identification)是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术。它利用射频信号的空间耦合传递非接触信息,并通过
2019-07-19 07:59:04
。标签附在物体上以标识目标对象。读写器(Reader)控制射频模块向标签发射读写信号,接收标签的应答,并将信息传输到主机以供处理。用户可以通过相关控制主机或者本地终端发布命令以改变或者定制其工作模式以适应具体应用的需求。本文重点介绍读写器的开发。
2019-07-29 07:58:55
阻抗。对于无源标签来说,因为标签工作所需功耗全部来源于读写器发射的射频能量,所以天线和芯片之间能否实现良好的匹配和功率传输,直接影响到系统功能的实现,也很大程度上决定了标签的关键性能。目前已有的阻抗匹配
2019-08-07 07:15:45
Si522A_13.56MHz超低功耗非接触式读写器芯片,支持ISO/IEC 14443A/MIFARE,支持自动载波侦测功能(ACD)
2021-09-22 11:04:33
13.56MHz非接触式读写器芯片--Si522(A卡,普通刷卡)芯片介绍 Si522 是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器
2021-09-22 15:04:20
本文以EMS(Escort Memory Systems)的RFID 射频识别读写器LRP830 为例,分别介绍了可编程控制器及微机与RFID 射频识别读写器进行串行通讯,从而读取标识数据的具体实现方法:PLC 通过
2009-07-08 10:07:2030 TEMIC系列射频卡读写器的研制;介绍了TEMIC系列射频卡的一种读写器,它可以对ATMEL公司的TEMIC系列射频卡E5550、E5551和T5557进行读写。通过使用这个读写器,可以对上述射频卡进行块写
2009-11-04 19:02:108 为满足手持式RFID 读写器的低功耗要求,提出了一种在低功耗硬件的基础上,通过软件调节系统的工作时钟频率和管理系统的工作模式来降低读写器系统功耗的设计方法。并为测
2009-12-19 15:48:1328 针对A类接口的读写器不能对B类CPU卡进行读写的问题,介绍一种可以对3V的B类卡片进行读写的5V接触式IC卡读写器,阐述了其硬件电路结构和单片机固件程序,介绍了对其进行操作的简单
2010-10-08 16:27:190 摘要:介绍了TEMIC系列射频卡的一种读写器,它可以对ATMEL公司的TEMIC系列射频卡E5550、E5551和T5557进行读写。通过使用这个读写器,可以对上述射频卡进行块写、块读、规则法
2006-03-11 11:49:422342 公交非接触IC卡读写器的应用设计
采用PHILIPS公司的Mifare卡作IC卡,设计以射频技术为核心,以单片机为控制器的IC卡读写器在公交自动收费系统中的
2010-01-13 10:07:481920 摘要: 针对地铁自动售检票(AFC)系统中射频卡读写器通信接口单一、无线接入等问题,设计一种基于ARM9 和MF RC531的高性能射频卡(非接触式IC卡)读写器,可以同时支持RS232
2010-07-17 10:55:522431 满足市场需求,提高读写器的读写效率,提出了一种超高频读写器的设计方案,介绍了读写器的系统硬件结构,在此基础上阐述了RFID读写器的软件设计流程以及防冲撞算法的实现。相对
2011-11-03 15:20:5780 提出了一种射频卡读写器数字处理模块的设计方案!特点是利用单片5GHI 器件实现了读写器编码译码和差错处理功能! 系统体积小,性能稳定, 该方案采用了原理图和SOIH 相结合的灵活设计
2011-12-17 00:28:0058 本文介绍一款便携式巡更机(射频读写器)的设计。该读写器主要由MCU、射频IC卡读写模块、天线及USB通信接口等部分组成。为了方便对巡更情况的实时记录,系统采用了具有时间基准
2012-07-10 13:58:46687 基于MF_RC500的非接触式IC卡读写器设计
2016-01-22 14:28:220 RFID(Radio Frequency Identification)是一种无线射频识别技 术,它是自动识别技术的一种。使用专用的RFID 读写器及专门的可附着于目标物的RFID标签,利用频率信号将信息由标签传送至读写器。
2018-05-03 14:07:001874 利用MCU P89LPC932、MF RC632、Mifare卡等构建的非接触式专用IC读写器,充分利用了MF RC632的射频识别读写器芯片的功能。
2021-05-21 09:14:162601 Si522A_13.56MHz超低功耗非接触式读写器芯片,支持ISO/IEC 14443A/MIFARE,支持自动载波侦测功能(ACD)
2022-03-09 17:40:46590 13.56MHz 的非接触式读写器Si522A-内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能
2022-12-13 18:25:06777 WS1850S是高度集成的工作在13.56MHz下的非接触读写器芯片。WS1850S内部集成了低功耗外部卡片侦测电路,能以超低功耗完成外部非接触卡片靠近的侦测。特别适合电池供电、需要低功耗工作、并且需要实时处理任意时刻会进入射频场的外部卡片的非接触读写器应用设备。本文档为LPCD的详细使用说明文档。
2023-03-24 14:03:3116 电子发烧友网站提供《基于AS3911射频读写芯片设计的非接触式CPU卡读写器.pdf》资料免费下载
2023-11-06 11:39:030
查看更多
