电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>RFID系统中耦合器定向性的提高方法
RFID系统中耦合器定向性的提高方法
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
定向耦合器的基础知识解析
定向耦合器是一种极具使用价值的无源射频器件,其可从主传输路径中提取一小部分能量,并将其导向至一个或多个耦合端口。由于耦合端口与主传输路径之间具有高隔离度时较为有利,因此定向耦合器端口间的隔离度通常较高。
2018-02-05 08:42:4075353
定向耦合器的技术指标、分类及设计实例
定向耦合器的技术指标包括:工作频带,插入损耗,耦合度,方向性与隔离度。
2022-08-26 10:37:264560
定向耦合器的技术指标和分类
2023-11-28 09:42:31587
102040016K耦合器产品介绍
,信号混合或扫描传输和反射测量的系统应用而设计。KRYTAR的耦合器,型号102040016K,增强了多用途带状线设计的选择,在单个,紧凑和轻便的封装,在2.0至40.0 GHz的超宽带频率范围内表现出
2019-09-19 15:36:02
195020定向耦合器KRYTAR
20dB、±1.0dB标称耦合(相较于输出)和±0.5的频率敏感度。195020定向耦合器的插入损耗(包括耦合功率)低于1.5dB,方向性超过10dB,最高VSWR(任意端口)为1.80,额定输入功率
2023-11-30 11:17:44
4100400混合耦合器
`4100400混合耦合器产品介绍4100400询热线4100400现货4100400代理王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司。Krytar的定向耦合器专为需要外部调平、精确监测、信号混合或扫频传
2019-03-14 09:36:51
501822双向耦合器
,是两个3端口耦合器的组合,它们的主线层叠。这种双向设计,两个背对背耦合器在同一个包,让您监测正向和反射功率。它还保证了良好的方向性、平整度和耦合精度。典型应用包括功率采样和测量、放大器调平、电压驻波比
2019-03-13 10:59:18
504020020双向耦合器
KRYTAR同轴双向耦合器是4端口耦合器,是两个3端口耦合器的组合,它们的主线层叠。这种双向设计,两个背对背耦合器在同一个包,让您监测正向和反射功率。它还保证了良好的方向性、平整度和耦合精度。典型应用包括
2019-03-13 10:44:53
504020030双向耦合器
2019-03-13 10:51:29
87300B,C,d定向耦合器
87300B,C,d定向耦合器
2019-09-29 12:10:06
定向耦合器电路设计方法
负载变化和驻波比,以防止大反射功率和放大器损坏等。只需将定向耦合器接入传输线,这些要求和挑战便可迎刃而解。此方法可精确监测线路的射频能量流,同时将功率水平降低已知的固定量。在采样过程定向耦合器
2021-10-13 09:59:13
定向耦合器的应用
。一个良好设计的3dB电桥的隔离度可以做到33dB以上。定向耦合器用于功率合成系统一定向沟壑区作为功率合成的另外一种应用见下图(a)。在这个电路定向耦合器的方向性得到了巧妙的应用。假设两个耦合器
2018-01-23 09:53:15
定向耦合器的指标
和7dB等。3、隔离度和方向性前面提到,在理想的定向耦合器,当功率从端口1输入时,端口4是没有功率输出的,而实际上总会有一些功率从这个端口泄漏出来,这就是隔离度指标,表示为:I=10lg×(P1/P4)式
2017-11-08 10:12:09
定向耦合器的指标
和测量时,选取的耦合度比较小,如20dB或30dB甚至更小;而作为功率合成系统或者信号分配系统应用时,则会采用比较大的耦合度,如3dB、5dB和7dB等。3、隔离度和方向性前面提到,在理想的定向耦合器
2018-01-23 09:49:30
耦合器的性能参数和分类
定向耦合器  定向耦合器是一种具有定向传输特性的四端口元件,它是由耦合装置联系 在一起的两对传输系统构成的。首先介绍定向耦合器的性能指标,然后介绍波导双孔定向耦合器、双分支定向耦合器和平行耦合微带定向耦合器
2020-12-01 16:20:33
AVX发布高方向性0302尺寸的薄膜耦合器
AVX发布其高方向性0302尺寸的薄膜耦合器为无线频带应用,包括全新紧密度容差0302尺寸的零件,现在可通经销商购买。该无线频带耦合器采用多层集成薄膜 (ITF) 技术,在无线电频谱 (2,400
2014-08-07 23:29:24
C20-0667定向耦合器
`我们的RF /微波带状线定向耦合器使用专有的电路设计,可在较宽的带宽范围内提供比竞争性带状线耦合器更高的方向性。与高方向性电桥耦合器相比,它们具有更高的频率和更多的功率处理能力,并且比我们的高功率
2021-03-29 14:20:41
IPP-3005射频定向耦合器销售
IPP-3005射频定向耦合器产品介绍IPP-3005报价IPP-3005代理IPP-3005IPP-3005现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司, InnovativePowerProducts
2018-11-21 17:08:16
IPP-3146定向耦合器
产品详情IPP-3146以业内最高的功率提供了一些最宽的带宽。 我们独特的设计使我们能够在小尺寸下实现更好的耦合平坦度,低VSWR和低主线损耗。 根据功率的不同,这些连接定向耦合器可提供SMA,N
2020-02-27 20:51:21
IPP-3146双向耦合器
分贝耦合变化±1分贝频率500 MHz至2.5 GHz平均功率500瓦插入损耗0.30分贝振幅平坦度0.6分贝方向性20分贝驻波比1.25:1IPP-3130定向耦合器IPP-3192定向耦合器
2021-03-17 15:00:33
IPP-3146连接定向耦合器产品介绍
` 本帖最后由 射频微波技术 于 2019-11-22 10:31 编辑 产品型号:IPP-3146产品名称:连接定向耦合器IPP-3146产品参数频率(MHz)500-2500功率(平均瓦
2019-11-22 10:10:43
IPP-7057混合耦合器
IPP-3025双向定向插入式耦合器IPP-3105双向定向插入式耦合器IPP-3121双向定向插入式耦合器IPP-3122双向定向插入式耦合器IPP-3057双向定向插入式耦合器IPP-3150双向定向
2021-03-17 14:50:39
IPP-7064耦合器
IPP-2212耦合器IPP-2213耦合器IPP-2217耦合器IPP-2214耦合器IPP-2216耦合器IPP-2215耦合器IPP-3025双向定向插入式耦合器IPP-3105双向定向插入式耦合器
2021-03-17 14:43:59
IPP-8070耦合器
。这种独特的定向耦合器线路采用小封装,具有低插入损耗,高方向性,低VSWR和高功率性能。这些产品的带宽很窄,非常适合功率放大器,天线馈源或任何需要少量RF信号采样的地方。表面安装定向耦合器的额定功率
2020-03-03 14:35:53
IPP-8086耦合器产品介绍
定向耦合器系列在小型封装具有低插入损耗,高方向性,低VSWR和高功率能力。这些产品具有窄带和非常宽的带宽,非常适合功率放大器,天线馈电或需要少量RF信号样本的任何地方
2019-09-30 09:53:01
Raditek 同轴耦合器,四路混合,分离/组合和功率分配器
和20瓦输入功率。RCPL-2-18-xdB-Sf-20W-M1-w18超宽带定向耦合器(如上图所示),2-18 GHz,可选择10、15、20或30dB耦合,具有新的多倍频程模型:*在2-18GHz
2021-04-06 11:37:54
Vband的多孔耦合器设计思路介绍
波导耦合器由于低插损,高功率,高定向性微波通信,测试测量等场合有大量的使用。同时波导耦合器由于是三维结构,耦合方式多种多样(宽边/窄边/多路/平行/交叉耦合),其中应用非常广泛的一种结构是贝兹孔
2019-06-26 06:11:35
使用ad8318检测定向耦合器耦合端口的输出,但是出来的波形不会变化是为什么?
使用ad8318检测定向耦合器耦合端口的输出,但是出来的波形不会变化。 波是由ad9910产生并发射到耦合器,与另一个口的传感线圈谐振,并从耦合口返回的信号。
2024-01-26 06:58:48
耦合器真的是实现RS-485系统电流隔离的最具成本效益的方法吗?
什么是光耦合器?光耦合器有哪些性能问题?光耦合器真的是实现RS-485系统电流隔离的最具成本效益的方法吗?
2021-06-17 09:31:55
光电耦合器传输速度的提高
当采用光耦隔离数字信号进行控制系统设计时,光电耦合器的传输特性,即传输速度,往往成为系统最大数据传输速率的决定因素。在许多总线式结构的工业测控系统,为了防止各模块之间的相互干扰,同时不降低通讯
2012-12-13 12:16:27
光电耦合器怎么测好坏
耦合器的功用光耦合器的类型光电耦合器怎么测好坏
2021-01-08 07:37:30
在一些测量和控制过程为什么要使用射频定向耦合器呢?
2023-05-16 17:29:17
小型化的微带双分支定向耦合器设计介绍
在便携微波设备上的应用。目前,定向耦合器的小型化已经成为了一个热门的课题。通过补偿电容,提高耦合器的方向性并减小了尺寸;2通过引入多个开路枝节,实现了微带混合环的小型化;3采用了T型等效的方法实现了
2019-06-25 07:36:33
永磁耦合器电机多物理场分析的方法
永磁耦合器电机多物理场分析方法
2021-01-27 06:58:21
波导短缝耦合器的实现方式
波导耦合器属于分功率器件的一种,他可以实现信号的备份,回波测量,功率分配合成,信号正交等功能,属于微波应用的重要器件。在第5期《贝兹孔波导定向耦合器实现》中介绍了波导宽边定向耦合器的实现方式。这一篇
2019-07-05 07:19:20
薄膜集成电路--耦合器
耦合器是利用微波传输耦合原理对主线路信号 进行采样,高隔离度,高定向性,低插损等优势的 电性能使其能满足耦合检测及末级放大器耦合等应 用的严格要求。 产品特点: •采用半导体工艺技术生产,图形
2023-08-03 10:47:41
请问定向耦合器有分离信号的作用吗?
分离信号用电桥还是定向耦合器呢?比如说把天线馈电端的反射信号单独分离出来,信号小频率高,反射信号功率大小0.1mw左右,频率1GHz~2GHz。选择器件的时候要注意哪些参数呢?比如说耦合度、定向性、插入损耗、额定功率、工作频率等
2023-03-07 17:31:25
波导同轴定向耦合器设计
波导同轴定向耦合器设计:介绍一种波导同轴定向耦合器。该耦合器主线承受功率大,耦合向性好,适用于高功率、反向弱耦合、双向取样场合。本文主要给出基本理论、电路结
2009-11-01 14:57:5949
定向耦合器自动方向性调节的设计
为了减少对调试员工的依赖性,提高产品调试速度和检测精度,设计出一种可以实现自动方向性调节的定向耦合器。与传统方法相比,该方法采用PIN型二极管代替调节电容,利用其
2011-01-04 16:51:4837
定向耦合器的作用
定向耦合器的作用 定向耦合器常用于对规定流向微波信号进行取样。 在无内负载时,定
2010-02-07 15:40:3116847
使用ADS设计宽带高方向性定向耦合器
介绍了使用ADS 设计宽带高方向性8.34dB 定向耦合器方法。该耦合器采用三段不对称偏移耦合带状线结构实现宽带耦合,并且通过补偿耦合传输线之间以及耦合传输线与信号线之间连接
2011-07-05 11:10:22122
新型双层微带定向耦合器研究
通过增加耦合面积和引入寄生单元补偿电容起到了均衡奇、偶模相速提高耦合度,实现了宽频的3 dB紧耦合。通过优化设计,在频带范围内,此双层微带定向耦合器定向性优于普通的耦合
2011-12-16 14:45:4941
一种弱耦合非对称渐变线定向耦合器的快速设计
给出了一种快速设计任意弱耦合非对称渐变线定向耦合器方法,以线性渐变为基础,通过仿真优化获取最优渐变,摆脱了传统方法中的复杂运算。为改善定向耦合器在频率高端的定向
2013-05-27 16:02:5630
基于RFID应用的微带线定向耦合器的设计
基于RFID应用的微带线定向耦合器的设计.
2016-01-04 15:26:5827
射频功率探测器取代定向耦合器
简介 在无线应用中最小化尺寸和成本是至关重要的如蜂窝电话。中的关键部件典型GSM蜂窝电话射频传输通道组成射频功率放大器,功率控制器,定向耦合器、双工器。一些最近的射频功率放大器在其模块中加入定向耦合器
2017-05-08 09:57:2013
RF定向性耦合器的应用
在RF的应用中,定向性耦合器被用来在传播方向上分离信号。在辅助臂(耦合线路)上感应的电波与在发射系统(主线路)中传输的前向电波成比例。感应能量与输入能量的比值被称为耦合因子。定向性的定义是:当能量
2017-11-25 14:05:435365
基于小型化微带双分支定向耦合器的设计方案
了方案的可行性。 0 引言 近年来,通信技术取得了长足快速的发展,微波通信设备也随之发展起来。如今通信设备趋于小型化、便携化,这对通信设备中无源器件的尺寸缩小提出更高的要求。 定向耦合器具有简单的结构以及良好的方向性,在微
2017-12-06 09:17:01917
定向性耦合器在手机中的能量控制应用分析
在RF的应用中,定向性耦合器被用来在传播方向上分离信号。在辅助臂(耦合线路)上感应的电波与在发射系统(主线路)中传输的前向电波成比例。感应能量与输入能量的比值被称为耦合因子。 定向性的定义是:当能量
2017-12-11 17:54:131113
关于一种双田字型太赫兹波导定向耦合器的设计方法
太赫兹波是指频率为0.1~10 THz的电磁波[1],定向耦合器作为一种有着方向性的功率分配器件,它能够通过控制输出信号的大小来定向耦合传输信号[2]。其中波导定向耦合器[3]由于其突出性能
2018-06-15 15:45:003589
贝兹孔波导定向耦合器的实现详细教程
波导耦合器由于低插损,高功率,高定向性微波通信,测试测量等场合有大量的使用。同时波导耦合器由于是三维结构,耦合方式多种多样(宽边/窄边/多路/平行/交叉耦合),其中应用非常广泛的一种结构是贝兹孔耦合器(也称小孔耦合器),贝兹多孔耦合器遵循分支线电桥原理。
2018-05-24 09:58:004650
什么叫“定向耦合器”?使用定向耦合器注意事项
的额定功率水平,当主传输路径功率与耦合强度的差值超出耦合端口的功率处理能力时,则可能发生故障。一般情况下,采用精密内部匹配端接方式的三端口定向耦合器定向性高于采用外部端接方式的四端口定向耦合器
2018-08-08 17:16:5721952
如何设计一个紧凑型波导定向耦合器的详细资料说明
定向耦合器是一种具有同向性或是反向性的微波无源器件,广泛用作功率分配器。这几年来,由于加工工艺的进步,使得定向耦合器在通信系统中,成为无可替代的元件。定向耦合器在不同的电路中,担当着不一样的角色
2019-12-18 16:41:306
一种C波段带状线定向耦合器的研究设计与实际应用
定向耦合器是一种四端口的分布参数的微波网络元件,其具有方向性耦合特点,可以在对主射频信号影响极小的情形下,实现对主信号的监控测量,因而被大量应用到现代微波通信系统中。通过定向耦合器的应用,可以
2019-12-19 14:08:3515
如何设计硅基太赫兹波导定向耦合器及制作
固态系统互连的优点,成为国内外探究的热点。本文通过对波导定向耦合器进行探索研究,设计出一种结构紧凑、超宽带、耦合强、高方向性的太赫兹波导定向耦合器,并利用MEMS工艺完成了加工。
2019-12-23 17:16:5012
宽频带平面结构定向耦合器设计及分析
带宽只有10%左右。而随着通信系统宽带化要求的不断提高,这一工作带宽已难以满足系统的要求。为此,近年来宽频带平面结构定向耦合器的设计问题已成为微波领域的一个重要研究课题。 本文主要研究具有反相输出特性的3dB宽带平
2019-12-24 17:06:038
带自动方向性调节的微带定向耦合器的设计
定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种微波器件,它的主要功能是将微波信号按一定的比例进行功率分配。定向耦合器的方向性耦合器分离前向和反向波分量能力的量度,是衡量一个定向耦合器的重要指标,在应用中通常
2019-12-27 17:06:007
如何设计宽频带LTCC微波3dB定向耦合器
现代电子对抗系统、测量仪器系统的发展,使得微波系统覆盖了越来越宽的频带;随着人们对便携化,集成化的不断追求,作为微波系统中广泛使用的定向耦合器,人们对其带宽和体积提出了更高的要求。众所周知,多节宽边
2019-12-31 16:55:0031
定向耦合器耦合度和方向性的研究论文
定向耦合器广泛应用于幅度控制系统、平衡放大器、功率分配器和合成器等许多微波网络和系统中。它们在各端口均阻抗匹配,这使得它们可以方便地嵌入到其它电路或子系统中。从结构上来看,矩形波导、圆波导、同轴线
2020-01-03 17:00:1718
定向耦合器的工作原理_定向耦合器的应用
本文主要阐述了定向耦合器的工作原理及应用。
2020-01-06 09:33:2970072
定向耦合器的主要性能指标_定向耦合器选型
本文主要阐述了定向耦合器的主要性能指标及作用。
2020-01-06 10:19:0915668
RFID系统耦合器定向性可以怎样来提高
RFID系统中,耦合器,环形器等多端口网络是非常重要的部件,主要是用于分离reader和tag信号。
2020-01-06 17:21:421383
定向耦合器的网络分析方法和超宽带对称定向耦合器的设计说明
该文首先介绍了定向耦合器的网络分析法以及平行耦合线定向耦合器的奇偶模分析法,为多阶定向耦合器的综合过程奠定了理论基础。其次在多阶定向耦合器与1/4波长等效阶梯阻抗滤波器的基础上,把四端口网络等效为一个二端口网络,通过对1/4阶梯阻抗滤波器的综合,导出对称多阶平行耦合线定向耦合器的具体综合过程。
2020-01-08 15:12:4615
怎么样才能实现超宽带定向耦合器的计算机辅助设计
的具体的综合过程。通过在更多节上的扩展,可获得宽带的定向耦合器。给出了一种确定等波多项式的方法应用到插入损耗函数中。最后提供了一种方法来验证综合出的数据.
2020-03-18 14:25:5013
定向耦合器的两种耦合方式和如何设计与制作双定向耦合器
本文在概述了课题背景之后介绍了定向耦合器两种耦合方式:串联耦合和并联耦合。这两种耦合方式是实现定向耦合器分流信号的基础。用这两种耦合方式组合出了两种可用的电路结构,本文详细地推导了理想情况下各个参数的表达式。两变压器的双定向耦合器电路简单,隔离度不够好,三变压器的定向耦合器电路复杂,隔离度很好。
2020-03-27 09:48:3242
如何进行3dB定向耦合器的仿真设计与应用
本文全面地介绍了3dB定向耦合器的原理、设计与工程应用等内容,并以FM 3dB定向耦合器为例做电磁仿真设计,通过与实际加工产品的各项性能对比验证了该计算方法和仿真设计可满足工程需要,也验证设计手段
2020-03-27 11:39:1723
rfid系统耦合器定向性如何提高
2020-04-23 17:03:141533
小型化高方向性的微带双定向耦合器的设计论文
耦合器尺寸并增大隔离度,通过耦合边缘引入锯齿结构进一步提高了方向性。负载电阻采用扇形微带短截线接地设计,避免电气化过孔,使得加工更加简单。设计了一个中心频率为 915MHz、耦合度为 20dB 的微带双定向耦合器,利用 HFSS 仿
2020-06-02 08:00:006
如何实现贝兹孔波导定向耦合器
波导耦合器由于低插损,高功率,高定向性微波通信,测试测量等场合有大量的使用。同时波导耦合器由于是三维结构,耦合方式多种多样(宽边/窄边/ 多路/平行/交叉耦合),其中应用非常广泛的一种结构
2020-10-27 10:41:001
定向耦合器系统方法
根据实施例,电路包括具有多个端口的定向耦合器,所述多个端口包括输入端口、发送端口、隔离端口和耦合端口,以及耦合到所述多个端口中的至少一个的可调节终端。
2020-09-02 08:00:006
RADITEK定向耦合器的简单介绍
耦合器是用于分配或组合微波信号的无源微波元件。该定向耦合器是一个四端口电路,其中一个端口与输入端口隔离。微带或条形定向耦合器上的耦合端口最接近输入端口,因为它是反向波耦合器。在波导宽壁定向耦合器
2021-09-17 16:17:10606
宽带频率范围内的定向和双向耦合器
MCLI在无源元件方面的专业知识还扩展到宽带频率范围内的定向和双向耦合器,具有低插入损耗、高指向性和低驻波比的特点。MCLI所有定向耦合器至少有一个输入、输出和耦合端口。由于耦合端口信号与线路输出
2021-11-10 10:24:47807
AN91-射频功率探测器替代定向耦合器的低成本耦合方法
2021-04-20 11:18:154
定向耦合器基本原理
定向耦合器的基本原理说明。
2021-06-08 10:02:4531
定向耦合器是什么,有哪些用途
关于耦合器熟悉网络布线的人来说应该不陌生,那双定向耦合器大家是否了解?科兰综合布线小编指出:双定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种器件,在射频电路中有着重要作用,下面带你解锁更多常识。
2022-03-22 11:00:424707
定向耦合器的应用说明
降低3dB。 如果输出端之一连接到吸收负载,则另一输出端可用作无源互调测量系统的电源。 如果需要进一步提高隔离度,可以添加一些元件,如滤波器和隔离器。一个设计良好的 3dB 桥的隔离度可以超过 33dB。 该电路巧妙地运用了定向耦合器的方向性
2022-04-28 18:18:432660
定向耦合器是什么
定向耦合器是一种测量设备,可接入信号发生器、矢量网络分析仪和发射器等射频源与负载之间的传输线,用于测量从射频源到负载的射频功率(正向分量),以及从负载反射回射频源的功率(反射分量)。若测得正向和反射
2022-06-02 18:06:101020
定向耦合器的概念及作用
定向耦合器您听说过吗?什么是定向耦合器?这是目前咨询比较多的一个问题,为了帮助大家更好的选择,科兰通讯小编为大家介绍一下定向耦合器
2022-07-05 09:45:143043
定向耦合器的概述
定向耦合器通常具有极低的插入损耗和反射。如果设计精度不高,则在高功率电平下,耦合方法会导致大量的插入损耗和反射。另一个要考虑的因素是耦合线路的负载。在低功率电平下,一个终端可能就已经足够
2022-09-06 15:45:261618
介绍几种微带耦合器定向性指标优化措施
要注意的是:3只0.07pF的电容适用于2GHz频段的微带耦合器,0.07pF电容难以找到,而且电容精度影响定向性指标,增加了成本,降低了可靠性。
2022-09-16 10:19:081313
浅谈微带耦合器定向性指标优化措施
在微带耦合器耦合区贴几只奇模电容,跨接在平行双线之间,也会使奇模相速变慢,从而提高定向性指标。
2022-09-16 10:20:27643
微带耦合器定向性指标优化措施
微带耦合器定向性指标一般只有5dB左右,上文讲到可采取3种降低奇模相速的措施使定向性指标优化到20dB以上,本文再讲其它2种优化措施。
2022-09-19 15:29:462037
定向耦合器与3dB电桥
定向耦合器与3dB电桥
2023-01-06 09:39:211462
定向耦合器的传输损耗
定向耦合器作用为对微波信号分配和合并,主要用于功率控制、监控等。四端口网络,主要指标为插损、输入输出驻波比、带宽、耦合度、隔离度、方向性 四个端口分别为输入、直通、耦合、隔离。一般波主要从输入端输入
2023-03-10 14:57:391710
定向耦合器的作用
定向耦合器通常用于测试测量应用。此间一例为通过采用双定向耦合器的方式,或通过以定向耦合器实施多项测试的方式,测量传输线路的输入功率和反射功率。这在除去耦合器本身的损耗之后,可作为电压驻波比的一种度量
2023-03-10 15:05:341204
带你解锁更多关于双定向耦合器常识
2023-03-27 11:09:013736
浅析定向耦合器的作用
2023-04-03 17:14:50517
定向耦合器概述
定向耦合器是无源和可逆网络。理论上,定向耦合器是无耗电路,而且其各个端口均应是匹配的。图1(b)定义了定向耦合器各端口的属性。当信号从端口1输入时,大部分信号从端口2直通输出,其中一小部分信号从端口3耦合出来,端口4通常接一个匹配负载。
2023-04-27 15:29:361041
什么是定向耦合器?定向耦合器的作用有哪些?-科兰
定向耦合器您听说过吗?什么是定向耦合器?这是目前咨询比较多的一个问题,为了帮助大家更好的选择,科兰通讯小编为大家介绍一下定向耦合器。 什么是定向耦合器? 定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种微波器件
2023-06-16 09:52:47695
定向耦合器的作用及特点
或多个传输线是副线。主线和副线之间的耦合可以通过改变耦合器的几何结构和材料来调节。定向耦合器主要用于无线通信系统、雷达系统、微波电子学、通信电子学等领域。
2023-06-18 09:37:302135
定向耦合器耦合度,隔离度和方向性有关系吗
定向耦合器能够将来自一个端口的信号耦合到其他端口,实现不同端口间的信号传输。通过控制耦合器的结构和参数,可以实现不同程度的信号耦合
2023-08-04 16:04:162940
定向耦合器的工作原理及作用是什么
定向耦合器通常由能耦合能量的端口和用于控制能量流向的耦合调节装置组成。其基本工作原理可以分为两种类型:耦合耦合器和波导耦合器
2023-08-18 16:27:552057
102050006定向耦合器介绍
KRYTAR的定向耦合器致力于需用外部调整、精确监管、信号混合或扫频输送和反射检测的应用管理需求设计。 KRYTAR的新型产品10205006提高了多功能微带线设计的选择,这些设置在2.0
2023-08-22 14:09:37226
定向耦合器的原理与应用
定向耦合器是射频电路设计中常用的一种射频无源器件,它将线路中传输的射频功率耦合到另一个线路里。定向耦合器的基本特征是它只将信号耦合到指定的方向。
2023-08-23 14:05:091835
定向耦合器耦合度和耦合损耗的区别是什么
定向耦合器(Directional Coupler)是一种用于在微波和射频领域进行信号耦合和分离的器件。在定向耦合器中,存在两个重要的参数:耦合度(Coupling Coefficient)和耦合损耗(Coupling Loss)。
2023-08-25 15:08:111469
定向耦合器耦合度和耦合损耗的关系
定向耦合器耦合度和耦合损耗之间存在一定的关系。耦合度是指定向耦合器中从一个输入端口到另一个输出端口的能量传输比例,通常以分贝(dB)为单位表示。耦合损耗是指在能量传输过程中由于耦合器的结构和材料等因素引起的能量损失,通常以分贝(dB)为单位表示。
2023-10-27 11:14:54411
基于RFID的微带线定向耦合器的设计
电子发烧友网站提供《基于RFID的微带线定向耦合器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 11:49:160
关于高定向性耦合器在手机功率放大器控制中的应用
有限隔离是有限的定向性产生的原因。能量计通过测量在耦合端口处的一个定向性耦合器的输出,来测量在传输线路中的能量值。这一输出受耦合因子的影响。在主线路中反射的能量将会产生一个测量误差(定向性误差)。
2024-02-15 17:28:0069
定向耦合器正反向的区别在哪
定向耦合器是通过正反向路径中均等地吸取少量能量。射频定向耦合器是一个四端口无源组件,端口1是输入端口,端口2是输出端口,端口3是正向耦合端口,端口4是反向耦合端口。
2024-03-08 17:40:05255
已全部加载完成
