电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>基于RFID的天线阻抗自动匹配技术的设计
123下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
天线阻抗分析与测试
在一般天线制作中,由于阻抗关系到天线匹配,也就关系到天线的驻波,所以,通常把驻波调小,阻抗也就基本正确了。在天线的工程检验中,通常也只需要关心驻波比就可以了。
2022-07-11 11:06:393191
浅谈阻抗匹配(一)什么是电路匹配
阻抗匹配是一个较大的话题,根据具体的频率和使用场景,大概可以分为4个模块讨论。分别是:电路匹配、传输线匹配天线匹配、噪声匹配
2023-11-03 11:50:07696
天线匹配怎么调试谐振点电压
。 一、谐振点电压原理 天线谐振点是指天线在某一频率下,其输入阻抗与传输线的特性阻抗匹配的点。在谐振点上,天线接收或发射的功率最大,能量传输效率最高。因此,谐振点电压的调试是确保天线性能的关键。 二、谐振点电
2023-12-13 11:09:04607
2.4GHz PCB天线阻抗匹配如何做
我遇到这样一个问题:我做2.4GHz的射频模块,用到板载天线,板子画完后发到板厂,要求天线部分做50欧姆阻抗匹配,板厂反馈说天线下方无地平面,没法做阻抗匹配;可是板载天线的下方是不能有任何走线的,包括地平面,这个问题要如何解决呢?
2014-05-07 16:16:00
2.4GHz PCB天线阻抗匹配
2014-05-07 16:19:55
470M天线阻抗匹配问题
小弟愚钝,调了两天的天线都没有匹配阻抗,我用的网络分析仪和SmithV2.0仿真软件,但是,总是调不到圆心,VSWR最好的才2.0,请求各位大侠帮助,我在上海华东师范大学,如果有哪个大侠可以当面
2013-12-30 19:36:44
RFID天线技术
(在读写卡中还可以写入)标签信息的设备。3. 天线:在标签和读取器间传递射频信号。 RFID技术及其应用正处于迅速上升的时期,被业界公认为是本世纪最具潜力的技术之一,它的发展和应用推广将是自动识别行业
2013-05-18 15:32:11
RFID天线制作技术有哪几种?RFID印刷天线有哪些应用价值?
2021-05-26 06:45:08
RFID天线设计概述
,电子标签天线的开发是基于50 或者75 输入阻抗,而在RFID应用中,芯片的输入阻抗可能是任意值,并且很难在工作状态下准确测试,缺少准确的参数,天线的设计难以达到最佳。
2019-07-16 08:11:35
RFID技术原理及全向的RFID天线设计介绍
,RFID 在不同的应用环境中需要采用不同天线通讯技术来实现数据交换的.自1970 年第一张IC 卡问世起, IC 卡成为当时微电子技术市场增长最快的产品之一,到1996 年全世界发售IC 卡就有7 亿
2019-06-11 06:55:11
RFID技术的原理和射频天线设计
,RFID 在不同的应用环境中需要采用不同天线通讯技术来实现数据交换的.   自1970 年第一张IC 卡问世起, IC 卡成为当时微电子技术市场增长最快的产品之一,到1996 年全世界发售IC 卡就有7
2019-07-09 06:49:32
RFID印刷天线及相关技术阐述
RFID(Radio Frequency Identification)射频识别技术如今已成为各国关注的焦点,其系统的基本组件包括RFID电子标签、RFID读写器和天线。其中,天线是一种以电磁波
2019-06-26 08:25:38
RFID射频天线怎么选择和配置
RFID射频天线的选择与配置在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连
2019-06-12 06:00:11
RFID电子标签天线的全面介绍
模式,即通过标签天线从读写器中发出的电磁场或者电磁波获得能量激活芯片,并调节射频识别标签芯片与标签天线匹配程度,将储存在标签芯片中的信息反馈给读写器。因此。射频识别标签天线阻抗必须与标签芯片
2019-07-26 06:44:53
RFID系统中阻抗匹配
匹配的问题等。本文主要讨论阻抗匹配在电子技术中的应用,特别是在无源RFID标签与读写器天线端口阻抗匹配中的应用。
2013-09-25 15:51:17
RFID系统中如何实现阻抗匹配
的满足涉及到匹配的问题等。本文主要讨论阻抗匹配在电子技术中的应用,特别是在无源RFID标签与读写器天线端口阻抗匹配中的应用。
2023-09-25 06:12:00
RFID系统的电子标签天线怎么分类?
2019-08-27 06:21:24
RFID缝隙天线有什么优势?
无线射频识别(简称为RFID)系统由标签、读写器和后台主机组成。RFID 标签由专用的IC芯片和一根连接在芯片两端上的天线组成。在RFID标签天线设计中,天线与芯片之间的阻抗匹配程度决定着RFID系统性能指标,标签小型化要求其天线小型化,标签天线小型化是标签设计者永远追求的目标。
2019-08-08 06:56:21
天线阻抗怎么测量
在一般天线制作中,由于阻抗关系到天线匹配,也就关系到天线的驻波,所以,通常把驻波调小,阻抗也就基本正确了。在天线的工程检验中,通常也只需要关心驻波比就可以了。但是在研制、生产天线时,为了明确调试
2019-06-13 06:49:56
阻抗匹配技术无法匹敌孔径调谐技术
孔径调谐技术,一个高Q值可变电容被放置在辐射元件的一个适当的位置。随着频率的变化的可变电容的负载会被动态调整,使得天线谐振频率与工作频率相匹配匹配谐振频率与工作频率有利于使天线的馈电点阻抗在整个
2018-11-07 10:40:37
阻抗匹配技术无法匹敌孔径调谐技术是真的吗?
2021-05-20 06:04:58
阻抗匹配在电子技术中的应用讨论
2019-07-15 06:56:16
阻抗匹配在电子技术中的应用讨论
2019-07-26 07:11:11
阻抗匹配网络中利用RFID进行非接触双向通信
方法大都较为复杂,用于RFID芯片时标签识别准确率较低,效果并不理想。文中提出了一种用于无源RFID标签芯片的低成本阻抗匹配网络的设计方法,该匹配网络集成于标签芯片内,结构简单,在标签天线和芯片之间以及标签和读写器之间实现了最大的功率传输,改善了芯片性能并提高了读写器对标签反射信号的识别率。
2019-08-07 07:15:45
阻抗匹配设计的实现
在做GPS模块,关于天线部分,50欧姆阻抗匹配,关于怎么实现这个阻抗匹配,看到论坛里以前的帖子,提供一些计算的软件,是不是只有一个线宽的问题,计算出来从GPS模块的射频输入到ipx接口的走线宽度?还是有其他更深的,有没有推荐的书籍或者文档。
2019-07-05 04:07:05
CC3100PCB天线部分 阻抗匹配
TI的工程师们,你们好,我最近画了一般CC3100的PCB,参照的是CC3100 BoosterPack画得PCB,天线用的是同样的陶瓷天线,我现在有个疑问,因为陶瓷天线两端都是接的GND,所以在我这PCB中,接地的那段GND线(蓝色标准的部分),需要做50欧姆的阻抗匹配么?
2018-06-24 04:59:21
UHF无源RFID标签芯片阻抗测试的方法有哪些?
,理论要求电子标签天线和标签芯片阻抗达到共轭匹配。即UHF频段无源RFID单芯片的阻抗值,直接决定着电子标签天线设计,进而影响电子标签的性能。
2019-09-27 06:08:54
[灌水]天线阻抗匹配器ZN28100
  ZN28100天线阻抗匹配器是参照国标GB18655-2002《用于保护车载接收机的无线电骚扰特性的限值和测量方法》研制的。   &
2010-04-16 14:14:24
【EMC家园】13.56MHz RFID 阅读器如何实现天线匹配设计
大力发展物联网技术与产业,而物联网的核心技术之一即为RFID。在RFID系统中,天线作为能量的转换器,在发送和接收信息的过程中实现了电磁能量的相互转换。因此,天线的性能好坏直接影响整个系统的性能。本文
2016-08-10 16:56:41
【EMC家园】RFID 技术原理及其射频天线设计
偶极子天线,其长度约为6 cm.当要求偶极子天线有较大的输入阻抗时,可采用图4b的折合振子.RFID 射频天线的设计从RFID 技术原理和RFID 天线类型介绍上看,RFID 具体应用的关键在于RFID
2016-05-04 14:07:41
什么时候需要天线阻抗匹配
什么时候需要天线阻抗匹配?环形天线的等效参数怎么得到。。求大神解释
2013-08-12 19:11:34
什么是超高频RFID天线设计技术
RFID无线射频识别技术(Radio Frequency Identification,RFID)的应用由来已久,最早可追溯到第二次世界大战时,英国空军飞机使用的敌我飞机识别系统。最近RFID无线
2019-09-30 06:10:19
关于RFID标签天线设计时Lumped Port阻抗的设置
小弟在设计UHF RFID标签天线时遇到一个难题,特来求教!问题就是在看章伟老师的书时,他的仿真案例里面lumped port里的阻抗设置还是用的默认的50欧姆,但是标签天线在设计时都要和芯片的阻抗共轭匹配,感觉这里阻抗应该设置为芯片的阻抗才对,不知道小弟这样想对不对,希望能得到大神的回复!谢谢!
2017-03-26 22:36:24
关于无线模块PCB天线部分的阻抗匹配问题
`最近画2.4G无线模块线路板,由于第一次画,而且又不是无线电专业出身,尽管最近看了很多资料,任然对无线方面的知识比较陌生,拿了别人画的PCB求各路大侠指点一二。 一.50欧姆阻抗匹配网络,就是紫色
2013-02-27 21:11:47
周围介质对天线有什么影响?
芯片之间的阻抗匹配程度,决定了RFID 标签 的供电效率和读写距离。是影响 RFID 标签性能指标的主要因素。包装箱内的物品与 RFID 标签天线非常靠近,而其体积相对标签天线来说近似无穷大,对标签
2019-08-05 06:14:45
基于RFID技术的物流系统软硬件设计
  概述  RFID(识别技术)作为一种新兴的非接触自动识别技术,通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,可识别高速运动物体,可同时识别多个标签,可工作于恶劣环境,操作快捷方便,在物流、交通
2021-08-25 06:30:00
基于MF_RC500的RFID读写器的天线匹配电路设计
2012-08-20 14:36:55
如何测量最终匹配+天线阻抗
miniVNA-pro网络分析仪测量了我自己天线阻抗。我使用Excel工具计算27欧姆阻抗的L0,C0,C1和C2值,并组装了tem。问题是匹配+天线组的最终测量阻抗为~51欧姆。此外,在VPS_TX处测量的电流
2019-08-08 14:14:59
射频信号天线阻抗匹配需要做在哪一段
RT。现在设计一款带射频的PCB,想知道一般做天线50欧姆的阻抗匹配,是做在哪一段?是只要匹配最靠近天线的那一段,还是说从IC出来的整条线路都要做阻抗匹配?急急急,在线等。
2017-06-16 10:11:14
怎么计算双面板50 ohm天线阻抗匹配
双面板的天线和差分线做50 ohm阻抗匹配,要怎么计算?
2019-09-11 04:55:52
怎么进行GSM手机双频天线阻抗匹配
为什么说阻抗匹配只能是在两个频段上折衷? 通常对某个频点上的阻抗匹配可利用SMITH圆图工具进行,两个器件肯定能搞定,即通过串+并联电感或电容即可实现由圆图上任一点到另一点的阻抗匹配, 但这是单频的。而手机天线是双频的,对其中一个频点匹配,必然会对另一个频点造成影响 。
2019-08-13 08:10:40
无源RFID标签低成本阻抗匹配网络设计方法
2019-05-29 07:17:38
无线阻抗匹配问题
`第一次绘制无线PCB,请教几个问题:1、所谓的50Ω阻抗匹配,是不是指从无线芯片的输出端口到天线之间进行50Ω的阻抗匹配?2、微带线的阻抗为什么和线长没有关系啊?`
2016-09-10 16:04:50
蓝牙天线阻抗匹配
蓝牙天线阻抗匹配 阻抗匹配中,阻抗的测试是在板子供电的情况下测试还是在没有供电的情况下测试?比如蓝牙天线。是测试在板子工作的时候天线阻抗,还是怎么测试?
2023-09-18 10:20:52
请问pcb怎么实现阻抗匹配
最近在设计pcb的时候,用到了MCX-KWE(50欧姆)天线接口,但有人说要阻抗匹配。大家有谁知道为什么要阻抗匹配吗?如果不阻抗匹配会有什么结果?如果需要阻抗匹配该如何匹配
2019-06-10 04:36:33
宽带天线阻抗匹配网络的设计
宽带天线阻抗匹配网络的设计:给出了一种处理宽带天线双端匹配的改进实频法1 该方法将匹配网络输入阻抗的实部近似用对数坐标中的若干直线段表示, 简化了相位函数的计算, 降
2009-11-04 18:07:3351
宽带天线阻抗匹配网络的优化设计
宽带天线阻抗匹配网络的优化设计:给出了一种处理宽带天线双端匹配的改进方法, 即最优化算法, 并且与实频法进行对比分析, 最终可以明显地看出优化设计法原理简单, 方法直观, 设
2009-11-04 18:10:5446
阻抗测量及匹配技术
阻抗测量及匹配技术一、实验目的1、掌握用测量线测量阻抗的原理和方法。2、学习匹配技术。3、熟悉Smith 园图的应用。二、实验原理微波元件或
2009-03-08 14:07:317635
关于高速设计中的阻抗匹配的问题
关于高速设计中的阻抗匹配的问题 一.阻抗匹配的研究  在高速的设计中,阻抗匹配与否关系到信号的质量优劣。阻抗匹配技术可以说是丰
2010-03-15 10:35:471161
天线分配匹配接法
天线分配匹配接法 图是两台电视机合用一副天线匹配接法。 假设天线和电视机阻抗都是对称的300Ω。
2010-09-30 22:10:053115
RFID标签天线制造技术研究
荃于国家计划曰重大项目课题要求, 通过研究曰标签天线在多种生产环境与不同标签基材的阻抗匹配技术, 获得高速卷材印别天线的成形工艺, 以及不同附着材料表面曰标签天线生产的适
2011-07-14 17:59:1757
基于匹配反馈环的微波RFID标签天线设计
针对 标签天线RFID系统中的重要性,基于微带天线设计和电磁散射理论,设计和分析了一种具有匹配反馈环的微波段RFID标签天线。谐振频率为2.45 GHz和2.41 GHz天线的尺寸为54 mm33 mm左右
2011-07-14 18:04:2974
如何理解阻抗匹配时的反射问题(阻抗匹配的后果)
匹配信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。否则,便称为阻抗失配。有时也直接叫做匹配或失配。
2017-11-29 15:12:1773367
RFID包装箱标签天线设计
近年来,射频识别(Radio frequency of identification, RFID)技术,特别是在物流供应链上的产品包装箱标识和自动跟踪管理技术的研究及应用迅速发展。典型的 RFID
2017-12-07 18:01:51616
RFID天线6个常见问题
RFID天线问题1 射频天线类型的选择必须使它的阻抗与自由空间和ASIC匹配。方向性天线具有更少的辐射模式和返回损耗的干扰。门禁系统可以使用短作用距离的无源标签。 引 言 在RF装置中,工作频率
2017-12-07 20:10:411127
阻抗匹配在电子技术中的应用分析
扩展到整个电学之中,包括强电(以电能应 用为主)与弱电(以信号检测与处理为主)两个大的领域。再进一步,如果去掉阻抗的概念单就匹配而言,则其覆盖的范围将更为广阔,比如:在RFID技术应用 中,技术与需求的满足涉及到匹配的问题等。
2017-12-10 01:23:37869
GSM手机双频天线阻抗匹配分析
通常对某个频点上的阻抗匹配可利用SMITH圆图工具进行, 两个器件肯定能搞定, 即通过串+并联电感或电容即可实现由圆图上任一点到另一点的阻抗匹配, 但这是单频的。而手机天线是双频的, 对其中
2017-12-12 20:22:002130
让我来告诉你!如何正确测量天线阻抗
2018-05-08 11:57:0038993
怎样理解阻抗匹配_pcb阻抗匹配如何计算
本文主要介绍的是阻抗匹配,首先介绍了阻抗匹配条件,其次阐述了如何理解阻抗匹配及常见阻抗匹配的方式,最后介绍了pcb阻抗匹配如何计算,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-02 17:11:2838669
阻抗匹配是什么意思_阻抗匹配原理详解
本文主要详解什么是阻抗匹配,首先介绍了输入及输出阻抗是什么,其次介绍了阻抗匹配的原理,最后阐述了阻抗匹配的应用领域,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-03 11:42:2847487
直接阻抗匹配的调试过程
直接匹配阻抗天线与射频芯片在同一块板子,调试步骤与50欧姆阻抗匹配调试天线参数差不多,多了一部分射频芯片端的滤波部分的参数计算。下面介绍调试过程。
2019-10-03 16:18:008770
RFID印刷天线技术有什么应用的价值
RFID天线有多种制作工艺,本文将对RFID天线的制作技术进行总结与分析,重点对RFID天线的最新的制作方法——RFID印刷天线及相关技术进行阐述,并展望其前景。
2019-11-15 14:43:07860
RFID印刷天线技术有什么价值的
RFID标签的主要技术参数有:谐振频率、Q值和阻抗。为了达到最优性能,所有RFID标签制造技术都可以采用改变天线匝数、天线尺寸大小和线径粗细的方法来获得。
2019-12-20 16:16:17838
RFID印刷天线技术存在什么价值
2020-02-27 15:44:40718
如何实现天线的调试匹配
通常对某个频点上的阻抗匹配可利用SMITH圆图工具进行,两个器件肯定能搞定,即通过串+并联电感或电容即可实现由圆图上任一点到另一点的阻抗匹配,但这是单频的。而手机天线是双频的,对其中一个频点匹配
2020-11-10 10:39:007
RFID天线的设计步骤有哪些
,电子标签天线的开发是基于 50 或者75 输入阻抗,而在RFID应用中,芯片的输入阻抗可能是任意值,并且很难在工作状态下准确测试,缺少准确的参数,天线的设计难以达到最佳。
2020-09-04 10:47:003
如何才能进行GSM手机双频天线阻抗匹配
2020-08-11 18:52:000
RFID系统中如何实现阻抗匹配
2020-07-28 18:54:002
阻抗匹配与 RF 电压
都可以使用。 当今的许多应用都需要使用更稳定、可靠的调谐产品,才能完全满足设计需求。 01阻抗匹配与RF电压 设计人员经常要克服的一个挑战就是天线上的射频能源。例如,与天线匹配阻抗可能会在匹配网络中生成较高的射频
2020-11-26 15:17:213788
剖析天线阻抗匹配调试方法经验与案例
2021-05-28 14:01:4212481
如何理解阻抗匹配阻抗变换?
阻抗匹配是无线电技术中常见的一种工作状态,它反映了输入电路与输出电路之间的功率传输关系。当电路实现阻抗匹配时,将获得最大的功率传输。 反之,当电路阻抗失配时,不但得不到最大的功率传输,还可能对电路
2022-02-11 10:46:2619
RFID标签天线制造技术研究说明
摘要:基于国家863计划RFID重大项目课题要求,通过研究RFID标签天线在多种生产环境与不同标签基材的阻抗匹配技术,获得高速卷材印刷天线的成形工艺、以及不同附着材料表面RFID标签天线生产的适用性和天线可靠性的分析方法、并保证大批量生产中的高标签成品率。
2022-10-14 11:01:304
阻抗匹配时,有哪些办法让它匹配呢?
负载阻抗等于信源内阻抗的共轭值,即它们的模相等而辐角之和为零。这时在负载阻抗上可以得到最大功率。这种匹配条件称为共轭匹配。如果信源内阻抗和负载阻抗均为纯阻性,则两种匹配条件是等同的。
2023-04-08 10:30:142802
如何正确的测量天线阻抗
在一般DIY制作中,由于阻抗关系到天线匹配,也就关系到天线的驻波,所以,通常把驻波调小,阻抗也就基本正确了。
2023-09-12 10:08:091307
已全部加载完成
