电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>如何部署无线接入点原则
如何部署无线接入点原则
收藏
查看更多
基于蓝牙的无线接入点设计
以51单片机P89V51RD2为主控制器、ROK101008为蓝牙模块、W3100A为TCP/IP硬件协议栈、以太网网卡芯片RTL8201为网络接口,介绍了一种基于蓝牙的无线接入点的硬件结构和软件流程。该设计支持T
2011-09-23 15:52:542014
5G传输锚创新方案分析及研究
站点为基础,按照1:5-8集中度进行机房选址,选址按照优先满足锚设备安装,适度考虑DU集中需求;优先现有机房,按需新建;优先自有产权、自己租赁的综合接入点接入机房、基站,适度考虑铁塔、共享方式的原则
2020-12-03 15:04:05
88W8887在密钥更新期间与接入点断开连接怎么解决?
88W8887 在密钥更新期间与接入点断开连接
2023-04-21 07:02:20
无线接入技术怎么分类?
作为现今大力发展的无线接入技术,大体上可分为移动式接入无线方式的固定接入两大类。
2019-09-12 09:02:02
无线局域网(WLAN)是什么?
  无线局域网(WLAN)是什么?   无线局域网(WLAN)是一种基于无线电波技术的局域网,它使用了无线接入点(AP)作为中心节点,连接多个终端设备,例如笔记本电脑、智能手机等,实现了无线通信和数
2023-05-17 17:11:32
无线数传电台和无线AP有什么区别?
(手机等移动设备及笔记本电脑等无线设备)用户进入有线网络的接入点,主要用于宽带家庭、大楼内部、校园内部、园区内部以及仓库、工厂等需要无线监控的地方,典型距离覆盖几十米至上百米,也有少数用作与远距离传输
2018-08-01 08:56:05
BLE会迅速占领个人应用市场,但是不适合大量接入
`BLE星型拓扑结构和接入点限制使它不能用于需要大量接入的公共场合,不知道ibeacon在这种地方会不会疯掉。在一些特定的相对封闭的场合,比如家庭、医院、餐厅。。。,节点规模在100到1万的量级
2014-07-12 13:34:04
CC3200站接入点间收发文本文件的问题的解决办法?
您好,我想请问一下,如果想让一个cc3200做接入点,一个做站点,两个之间收发文件,是不是用fs.h文件函数库里的函数来操作啊
2020-06-12 10:21:51
ESP12正在创建一个接入点,但99.9%确定它不在代码中是为啥?
我有一个很奇怪的问题。我的一个 ESP12 正在创建一个接入点,但我 99.9% 确定它不在代码中。更重要的是,我有三个,都运行相同的代码,而且只有其中一个在做!在所有其他方面,与其他方面一样,它
2023-05-16 08:52:48
ESP8266接入点连接时间过长的原因?
我想让 ESP8266 尽快连接到两个可能的智能手机接入点之一,一旦外部输入发出信号。问题是时间太长了。 WiFi.scanNetworks() 需要 2.1 秒Wifi.begin() 需要大约
2023-02-28 08:14:13
MRF24WG WiFi模块是否应该调用一些API来触发与接入点的连接
我正在尝试使用MyFr24WG WiFi模块。我已经配置了(使用和谐配置器)模块来使用WPA-2安全性的基础设施网络。不清楚是否应该调用一些API来触发与接入点的连接。我确信SPI通信正在工作,因为
2019-05-07 15:04:56
Mimosa驾校无缝漫游解决方案
得宽带部署需要以前所需的一小部分频谱,即使在最高人口密度部署中也可以开辟服务的可能性。通过同步和协调网络中的所有客户端以一致地进行通信,可以消除由未协调的无线接入点引起的“自干扰”。利用高精度GPS
2017-02-21 11:48:42
WAN网络设计原则及设计方案
AP接入点。4.2网络管理设计作为一个设计良好的网络,其应该是易于管理和维护,由此把网络管理者从繁重的管理维护工作中解放出来,并提高网络管理者的工作效率。本次网络设计中所采用的无线解决方案及其设备,具有
2020-11-27 15:44:21
Wemos D1 Mini忘记了接入点凭据怎么解决?
我在一个项目中有超过 20 个 Wemos D1 mini,但其中两个在几天后忘记了接入点凭据(有时在 4-5 天后,有时在 20-30 天后)。他们都在使用 wifi 管理器和相同的代码。当他们
2023-05-30 07:45:16
Wi-Fi是第一项得到广泛部署的高速无线技术
支持的范围非常有限:用户只有保持在距离无线接入点设备(AP)300英尺的范围内才能实现高速连接。Wi-Fi是最早期的高速无线数据技术之一,现在因为拥有大量支持产品和技术而收益良多。一些最新的平台甚至能够支持多个Wi-Fi标准(如802.11a、b 、g),从而支持数个无线网络之间的兼容性。
2019-06-27 06:15:07
Wi-Fi网状网络解决方案扩展连接边界
和应用类型,这在以往使用“传统Wi-Fi”技术是无法实现的,因为这些用例和应用类型无需部署更多接入点和电缆即可连接至远程设备,如无线扬声器、智能电表、照明设备或安全摄像头。 传统Wi-Fi部署通常
2018-08-30 14:33:54
ZigBee接入EPA网络的安全策略
安全组态增加了设备鉴别、访问控制等安全措施的ZigBee接入点设备和现场设备,有效提高了EPA中ZigBee网络的安全性能,且运行稳定、工作可靠,满足了工作现场的多种需要。关键词:无线;EPA总线;工业控制;ZigBee技术;安全
2009-03-19 16:47:22
esp8266上做一个小项目,应该使用esp 作为接入点和 aa WIFI 站来做设置页面吗?
将它插入 pc 或无线时,用户可以在其中放置 WIFI SSID 和 WIFI 密码,就像您购买的任何路由器一样。 我怎样才能做到这一?我应该使用 esp 作为接入点和 aa WIFI 站来做设置页面吗?
2023-05-15 07:20:16
esp8266无法连接到Mist接入点怎么解决?
我开发了一个运行良好的 esp8266 项目。但是,我在让 esp8266 连接 到 Mist 接入点时遇到了一些问题。它们设置为使用本文中指示的高数据速率 然而,esp8266 不连接,并且在
2023-05-16 09:13:43
为什么这么多人将无线路由器当做无线接入点
今天我们的话题是:无线路由器是无线接入点吗?为什么要讨论这个看似非常简单的东西,因为前几天听到别人这样问我。我一时愣住了,很想说,兄弟,第一次接触无线设备吧!也许还有不少人将无线路由器认为是无线
2016-08-12 17:34:18
免许可LTE介绍
领先的地位。升级当前小型基站接入点,以支持免许可频段内的LTE和许可辅助访问 (LAA),这只是德州仪器 (TI) 正在实现小型基站行业发展和增长的一种方法。目前,由于无线行业已经达到了一个饱和
2022-11-18 06:18:33
可实现电池供电的无线传感器监控解决方案技术资料下载
描述此设计将超低功耗的 MSP430 MCU 与低于 1GHz 的射频收发器相搭配,实现了电池供电的无线传感器监控解决方案。此设计展示了接入点无线节点,可以使用网络协议“SimpliciTI”以
2018-07-24 08:12:39
可通过环境光供电的高精度无线温度传感器
DC2126A,演示板是一款高精度无线温度传感器,可通过环境光供电。它使用凌力尔特公司的各种集成电路构建。 24位Δ-ΣADC读取从精密电压基准偏置的热敏电阻。 SmartMesh IP无线射频模块提供无线网状连接,并将温度传输到中央接入点
2020-05-14 06:23:17
在esp8266启动时会尝试连接到接入点怎么解决?
在 esp8266 启动时,它会尝试连接到接入点。 代码:全选uint8_t UDP_Start(char* ssid, char* pass, uint16_t loc_port
2023-05-12 06:56:38
基于E波段和V波段分组微波的微蜂窝接入应用
将取决于移动回传网的传输条件,如果微蜂窝接入点具有移动回传网的光纤接入点,当然最理想。但在大多数的微蜂窝理想的接入点不具备光纤接入的条件,无线微波的接入将成为户外微蜂窝的主要接入手段。
2019-06-19 07:04:05
基于MPC852T的无线接入点AP由哪些部分组成?如何去设计?
无线接入点AP的功能是什么?基于MPC852T的无线接入点AP由哪些部分组成?如何去设计?
2021-06-02 06:07:18
如何使用无线网卡连接WIFI接入点
概述在移植完USB无线网卡的驱动和wpa_supplicant后,我们就可以开始来使用无线网卡连接WIFI接入点了。前提工作–udhcpc配置udhcpc是嵌入式的DHCP客户端,用来动态获取IP
2021-11-04 06:04:14
如何使用esp8266作为接入点
我正在尝试使用 esp8266 作为接入点,我可以使用智能手机上的浏览器读取温度传感器。单个温度传感器串行数据将来自 PIC,因此我可以以任何方式对其进行格式化以使其工作最简单。数据将在第二个左右
2023-04-26 06:26:39
如何去设计一种蓝牙接入点系统?
什么是蓝牙技术?如何去设计一种蓝牙接入点系统?蓝牙接入点在工业现场中的应用是什么?
2021-06-04 06:20:20
如何将Android连接到接入点
您好,我已经为 Android 编写了一个程序,我可以在其中将我的 Android 设备连接到 ESP 的接入点(通过 TCP 套接字)并控制我的 Arduino。有从 Android 客户端读取
2023-02-23 07:54:02
如何连接ESP8266接入点
、内置 OTA、接入点管理器、 性能指标、Web 套接字通信、应用程序 API,全部在 ESP8266 上运行...... 甚至可以在 ESP-01S 上使用 --- 请检查一下!
2023-05-11 07:23:08
宽带无线接入技术
宽带无线接入技术及应用:WIMAX与WIFI宽带无线接入技术及应用--WiMAX与WiFi是一本以标准—技术—应用为线索,系统地介绍宽带无线接入技术的专著。内容涵盖了宽带无线接入技术的概念,主要宽带
2008-12-29 14:21:05
宽带无线多媒体接入系统的优势
区域性的广播电视业务。其网络拓扑如图1所示。根据宽带无线多媒体系统的技术特点,大区覆盖模式既可以视之为单独运营的模式,也可以视之为与宽带无线接入网相融合的预先部署模式。在第2种运营场景里,一旦以小区覆盖
2019-04-30 07:00:11
将Basic闪存到esp8266中,需要连接到它作为接入点吗?
将 Basic 闪存到我的 esp8266 中。 接下来我需要连接到它作为接入点,对吗?它没有显示在我可用的 wifi 网络上...... 有什么指示吗? 红色 LED 一直亮着。没有蓝色。 Serial 上也没有。
2023-04-26 06:05:16
将esp8266设置为服务器时,如何从不同的接入点连接到服务器?
嘿,我想问一个 <> 问题。当我将 esp8266 设置为服务器时,如何从不同的接入点连接到服务器?我阅读了有关端口转发的内容,但没有更简单的方法吗?我想创建应用程序
2023-05-15 08:13:42
怎么区分无线AP和无线路由器?
` 无线AP是一个无线网络的接入点,俗称“热点”。主要有路由交换接入一体设备和纯接入点设备,一体设备执行接入和路由工作,纯接入设备只负责无线客户端的接入,纯接入设备通常作为无线网络扩展使用,与其
2016-02-24 14:27:33
新型3G接入点:Femtocell的功能与应用
蜂窝式基站)方案可以快速、低价解决室内覆盖问题。Femtocell也被称为3G接入点,是一种低成本、低功率蜂窝基站,通过已有宽带连接回传蜂窝流量。本文主要分析了Femtocell设备功能与网络结构,并
2008-06-16 14:43:39
是否有办法在ESP上建立某种接入点
我想问一下是否有办法在 ESP 上建立某种接入点,然后连接到它的任何人都可以通过一些自定义站点向该 AP 上的其他人发送文件。 1. 做AP容易 2. 做网站容易 3. 其他的我不知道 所以,你觉得可能吗?(抱歉我的英语不好,不是母语人士)
2023-04-28 06:17:15
浅析思科无线局域网
  802.11 WLAN半双工网络  2 WLAN中避免冲突——CSMA/CA(载波侦听多路访问/冲突避免)  11.2 WLAN的组成部分  1 服务集标识符(Service Set Identifier,SSID)  2 接入点(Access Point,AP)  3 服务集模式
2019-07-01 07:04:52
用于PoE无线接入点的ADF4106 PLL时钟发​​生器评估板EVAL-ADF4106EBZ1
EVAL-ADF4106EBZ1,用于PoE无线接入点的ADF4106 PLL时钟发​​生器评估板,用于ADF4106 PLL频率合成器的LMDS评估板
2019-03-05 09:22:37
电池供电的无线传感器监视参考设计
`描述此设计将超低功耗的 MSP430 MCU 与低于 1GHz 的射频收发器相搭配,实现了电池供电的无线传感器监控解决方案。此设计展示了接入点无线节点,可以使用网络协议“SimpliciTI”以
2015-04-13 14:23:29
英特尔无线适配器的接入点问题
你好。我的大女儿在大学。她使用的是具有内置英特尔无线芯片的东芝笔记本电脑。他们有一个校园范围的无线网络,它总是具有相同的SSID,并且有几个路由器。由于运气不好,她的笔记本电脑在她花费大部分时间花在
2018-12-03 15:44:01
英特尔双频无线-AC 7265快速漫游与Extreme Networks无线接入点存在不兼容
嗨,我发现英特尔双频无线-AC 7265与Extreme Networks无线接入点存在不兼容问题。只有在无线接入点上启用快速漫游(802.11R)和受保护管理帧(PMF)时,才会发生这种情况。其他
2018-10-18 11:47:57
蓝牙接入点怎么实现?
在工业现场中,由于有些环境比较恶劣,布线不方便等因素可以采用蓝牙无线通信技术来实现数据的通信。同时,工业现场中有很多以不同方式互连的设备,其中包括非智能化简单数据连接单元 (I/O)、智能化设备 (比如智能传感器、单回路控制器和 PLC)和监控系统 (作为 HMI使用,用于数据记录和监控 )等。
2020-04-17 07:59:33
蓝牙接入点硬件系统结构的传输过程是什么?
本文着重介绍了蓝牙接入点的硬件系统结构和软件流程,并针对在工业现场上使用蓝牙接入点将阀门、流量计、温度变送器等几个蓝牙设备连接到工业以太网中,实现了带蓝牙通信模块的工业设备和现有的有线网络的通信。
2019-11-04 08:11:39
鑫博创美面板AP在酒店网络中的应用
采用86盒面板安装在客房的里面,最大限度的降低墙壁,门、管道等对无线信号造成的衰减;③带机量大,一台AP接入点支持30-50台手机或者平板及其他无线设备高质量的接入无线网络;④酒店装修高端,要求AP
2019-08-12 09:44:34
链路层接入点模式无线终端模式
1-开发板简介Vin为开发板供电数字引脚输入电压为最高不超过3.3V模拟引脚可读取电压范围为0-1V2-互联网基础2.1 链路层接入点模式无线终端模式混合模式2.2 IPTCP,UDPHTTP请求响应...
2021-07-06 07:50:41
[高速通道进阶一]如何理解高速通道的就近接入和一接入连接全球
获取具体接入点信息可能大家还会有疑问,如果用户所在IDC的城市既没有阿里云的接入点,也没有阿里云的合作伙伴接入点,哪怎么办呢? 还是就近接入原则,即用户找一个离自己IDC最近的接入点,把IDC和最近
2018-01-26 13:50:03
嵌入式Linux无线接入点的设计与实现
基于IEEE802.11b 协议的无线局域网是数据通信里的新兴领域,它所提供的无线接入功能在很大程度上满足了用户在移动情况下对无线数据传输接入的需求。无线接入点作为无线局域网
2009-05-26 14:45:1124
quidway wa1003a 无线adsl 接入点快速安装
quidway wa1003a 无线adsl 接入点快速安装指南:I.WA1003A 快速安装指南.................................2II.装箱清单................................................2III.WA1003A 简介................................
2009-12-04 10:41:5626
quidway wa1003a-ru 无线局域网接入点设备产
quidway wa1003a-ru 无线局域网接入点设备产品概述:第 1 章产品简介.. 1-11.1 网络的发展趋势和需求.. 1-11.2 产品定位 1-11.3 外观和对外接口. 1-2第 2 章产品特点.. 2-12.1 完善的
2009-12-04 10:47:5632
无线接入网设计
无线接入网设计 一、网络设计原则          1、先进性     &nb
2008-10-21 14:43:05851
什么是手机网络接入点cmnet和cmwap
什么是手机网络接入点cmnet和cmwap CMNET、CMWAP都是手机上网使用的接入点的名称。   联通等运营商也有类似
2010-02-25 09:51:0113635
无线接入技术,无线接入技术是什么意思
无线接入技术,无线接入技术是什么意思 无线接入技术(也称空中接口)是无线通信的关键问题。它是指通过无线介质将用户终端与网络
2010-03-13 11:12:326693
网络接入点,网络接入点是什么意思
网络接入点,网络接入点是什么意思 NAP是因特网的路由选择层次体系中的通信交换点。每个网络接入点都由一个共享交换系统或者局域
2010-04-06 09:56:3813717
微波无线接入,什么是微波无线接入
微波无线接入,什么是微波无线接入 一、微波技术概述 无线微波扩频通信以其建设快速简便等优势成为建立
2010-04-06 11:15:061353
无线接入点(WAP),什么是无线接入点(WAP)
无线接入点(WAP),什么是无线接入点(WAP) 无线AP(AP,Access Point,无线访问节点、会话点或存取桥接器)是一个包含很广的名称,它不仅
2010-04-06 11:15:472562
SCDMA宽带无线接入
SCDMA宽带无线接入 SCDMA宽带无线接入,即立足于SCDMA技术平台实现宽带无线接入业务。借助SCDMA宽带无线接入系统,运营商可以搭建无
2010-04-09 13:36:59557
基于ARM7的蓝牙接入点的硬件系统结构和软件流程
2010-08-02 09:49:491836
WGP500自治型室外大功率无线接入点
锐捷网络新一代室外大功率无线接入点产品RG-WGP500工作在2.4GHz频段, 符合IEEE 802.11g标准, 采用正交频分复用技术, 具有速率高、覆盖距离远等特点,为基础电信运营商、ISP及行业用户提供了有力的解决方案。RG-WGP500可外接不同增益的天线,以达到不同距离的
2011-01-22 18:29:0758
蓝牙局域网接入点的嵌入式实现
本文所介绍的局域网接入点 LAP(LAN Access Point)解决了蓝牙设备对有线网络的访问问题,它不同于目前基于Windows开发平台的蓝牙网关。
2011-07-20 15:25:591065
Avago推出WiFi接入点前端模块AFEM-S105
Avago Technologies宣布推出极高性能的WiFi接入点前端模块。最新的AFEM-S105模块集成了功率放大器、定向耦合器和SPDT天线开关。
2012-02-03 09:13:46965
下一代访问接入点创新性架构
日益增长的需求要求无线接入点必须集成更丰富的功能,与此同时整个系统也变得愈加复杂。 为了解决这些需求,系统设计师必须依赖硬件来实现某些功能例如专用的可编程分类、硬件队列和QoS中间层优化。相对
2017-02-09 12:19:11285
新型的无线接入点OpenBTS介绍及其改进和优化
无线电的研究成为热点。而目前通用处理器性能不断提高[ 1 ],也加速了软件无线电的应用和发展。 本文将介绍一种新型的无线接入点OpenBTS,它结合了运用广泛的GSM的空中接口和VoIP,形成了一种新的蜂窝系统;
2017-11-21 19:15:352162
针对用户需求的无线接入点关联策略
无线局域网中,接入点(access point,简称AP)的稠密部署使得AP的关联策略成为一个重要的研究问题.目前,用户与AP的关联仅依据AP的信号强度,然而,这种方法未能考虑到网络中AP的异构
2018-01-18 10:44:510
专利无线接入点点击同步系统pdf下载
专利无线接入点点击同步系统pdf下载
2018-01-25 16:23:080
无线ap好还是无线路由器好_优势在哪里
无线接入点是一个无线网络的接入点,俗称“热点”。主要有路由交换接入一体设备和纯接入点设备,一体设备执行接入和路由工作,纯接入设备只负责无线客户端的接入,纯接入设备通常作为无线网络扩展使用,与其他AP或者主AP连接,以扩大无线覆盖范围
2018-03-05 17:41:42100951
无线接入器是什么
无线AP即无线接入点,它是用于无线网络的无线交换机,也是无线网络的核心。无线AP是移动计算机用户进入有线网络的接入点,主要用于宽带家庭、大楼内部以及园区内部,典型距离覆盖几十米至上百米,目前主要技术为802.11系列。
2018-03-06 09:35:433655
大电源接入电网接入点选取评估
合理确定大电源接入点对于分层分区、合理化电网结构具有重要意义。为此,研究了基于综合权重的改进灰色关联分析法对大电源接入点选取合理性进行评估的方法。该评估方法选取短路电流、潮流分布、网损、稳定性
2018-04-17 11:05:321
无线接入点是什么意思_无线接入点和路由器有什么区别
无线接入点是一个无线网络的接入点,俗称“热点”。主要有路由交换接入一体设备和纯接入点设备,一体设备执行接入和路由工作,纯接入设备只负责无线客户端的接入,纯接入设备通常作为无线网络扩展使用,与其他AP或者主AP连接,以扩大无线覆盖范围,而一体设备一般是无线网络的核心。
2020-08-04 09:23:4617393
无线接入点连不上互联网_无线接入点怎么用
Switch使用无线接入点联网并提示失败有多种可能的原因,包括网络本身问题以及Switch设备问题。以下是针对不同情况的解决方法:
2020-08-04 09:32:377610
6G网络边缘云部署需要扩展至覆盖“几乎所有地方”的“数十亿”接入点
AT&T负责网络分析和自动化的副总裁马赞·吉尔伯特(Mazin Gilbert)表示,6G网络要求的数据吞吐量将是5G的100倍,边缘云部署需要扩展至覆盖“几乎所有地方”的“数十亿”接入点
2020-10-22 09:35:081297
卢森堡宣布已部署爱立信5G核心网络和5G无线接入网络
日前,卢森堡运营商POST宣布已在卢森堡部署爱立信5G核心网络和5G无线接入网络。
2020-10-28 11:16:48634
LTC5800-IPA:SmartMesh IP接入点MOTE数据表
2021-05-18 15:51:044
什么是无线接入点?WAP的用途是什么?
无线接入点(AP 或 WAP)是允许 Wi-Fi 设备连接到有线网络的网络设备。它们形成 无线局域网(WLAN)。 接入点充当无线电信号的中央发射器和接收器。主流无线 AP 支持 Wi-Fi,用于家庭、公共互联网热点和商业网络,以容纳无线移动设备。接入点可以并入有线路由器或独立路由器。
2021-12-16 17:48:592578
esp32 Pricetag接入点PCB
电子发烧友网站提供《esp32 Pricetag接入点PCB.zip》资料免费下载
2022-08-15 10:35:462
使用AVR DA微控制器的温度接入点
电子发烧友网站提供《使用AVR DA微控制器的温度接入点.zip》资料免费下载
2022-11-24 14:40:200
嵌入式Linux设备开启无线AP/无线接入点的方法
本篇博文我们来分享嵌入式Linux设备开启无线AP/无线接入点(Wireless Access Point)的方法。
2023-02-11 10:53:442981
每日一课 |智慧灯杆之5G网络的部署原则--无线
在5G建网初期,应充分发挥5G技术优势,合理利用4G已有投资,在保证业务能力和用户体验的基础上实现网络投资回报与价值最大化。5G网络规划应遵循以下原则。1.无线网(1)面向5G三大应用场景,规划期初
2022-05-24 15:47:16412
树莓派接入点开源分享
电子发烧友网站提供《树莓派接入点开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-20 11:37:520
基于ARM7的蓝牙接入点电路设计
电子发烧友网站提供《基于ARM7的蓝牙接入点电路设计.pdf》资料免费下载
2023-10-11 10:53:010
无线接入点无线路由器有什么区别?
无线接入点无线路由器有什么区别? 无线接入点(简称AP)和无线路由器是两种常用的无线网络设备,它们在功能和用途上有所区别。在本文中,我们将详细探讨无线接入点无线路由器的定义、工作原理、功能特点
2023-12-27 15:44:53687
已全部加载完成
