尽管仍处于起步阶段,但短距离射频的前景看来一片光明。而推动该市场不断扩张的催化剂将会是超低功耗技术。在这个每星期出货量高达数千万颗的短距、低功耗射频市场中,採
2012-04-16 13:50:46
2025 本文中,在遵守FCC有关开放式 ISM 频带(915MHz 或 2.4GHz)通用单通道无线电设备规定的前提下,我们将讨论优化低功耗无线系统传输距离的一些方法。FCC规定,对于这些器件,基频输出功率
2017-12-29 10:21:28
9927 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/43/B0/o4YBAFpFpmeAeASbAABCH265q7g275.jpg)
物联网应用中的无线技术,有运营商广域网的GPRS、3G、4G等,还有局域网短距离的ZigBee、Wi-Fi、蓝牙。虽然这些无线技术本身已经成熟,但是在长距离和低功耗两者之间只能二选一。LoRa
2023-07-31 23:36:12
876 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/60/F2/poYBAGL7Q-aATEgLAAAOZyR0ldk551.png)
低功耗的加密产品有推荐吗?用于一款智能设备上,对功耗有严格要求的。
2019-08-01 17:21:42
。 工业无线通信模块产品特点1.低功耗设计,实时在线平均电流≤10mA /12V。2.体积小巧、安装方便。3.弹出式卡槽设计,安装SIM卡无需打开设备外壳。4.支持短消息、专线、VPN专网等多种组网方式
2018-10-23 13:14:37
越来越多,越来越多的设备需要通过物联网来扩大其使用价值,根据预测,到2020年,将有超过300亿的设备具有和其他设备的无线通信能力。而在这当中,所占比例较大的,就是低功耗无线局域网设备。在智能家居中,有
2020-04-27 22:01:13
公司最近开发电池供电的低功耗模块,万用表示波器很难测出动态电流,真心问问做低功耗或者穿戴设备方面的工程师或者测试设备技术厂家技术人员或者各路“牛”,你们用什么设备测试?动态定电流范围较大ua - 几十毫安,变化速率快
2015-01-10 22:53:53
。通信速率最高达115200kbps,可连续传输大文件包。支持冲突处理,确保复杂环境下无线传输的可靠性。支持休眠功能,可串口直接唤醒,无需等待,适合电池供电的低功耗应用。支持窄带通信,传输距离更远,抗干扰
2014-08-14 13:49:37
`简介PHY6202蓝牙芯片是一款具有强大性能,高灵活性的超低功耗芯片。同时支持低功耗蓝牙、蓝牙5.0、蓝牙MESH、ZigBee、谷歌Thread、Mist等多种通信协议,面向智能终端周边设备
2019-07-08 11:01:45
增长距离,这打开了用于新应用的可能性。 最后,蓝牙无线通信技术的功耗仍然是大多数低功耗蓝牙应用的关键。在各种环境应用测试中使用的发射功率水平仅为+ 5dBm,在TX中消耗大约9mA的峰值功率,在RX中
2017-04-05 15:47:23
2017-03-13 15:40:16
2017-03-13 16:18:49
2017-04-07 16:04:21
随着蓝牙5.0版本核心规范的推出,蓝牙技术将不再是仅用于个人区域网络(PAN)的无线协议规范。该规范增加了三个新的数据速率,其中有两个是专门为增加低功耗蓝牙的连接距离而量身定制的。这对促进室内和室外
2017-03-20 17:01:19
BLE)应运而生。按照蓝牙技术联盟(SIG)的定义,BLE是一种低功率、短距离、低数据速率的无线通信协议。BLE的分层协议栈能以低功耗高效传输少量数据,使其成为电池供电应用的首选无线协议,如需要定期提取
2019-07-18 06:49:19
互联网络以及接入智能手机或平板电脑以及计算机进行交互,就形成了以智能可穿戴设备为基础物联网终端。 一般可穿戴设备与移动手机进行相互连接需要在近距离的范围内完成,由于手机出厂时都安装有蓝牙通讯技术,无疑低功耗
2016-09-02 13:13:58
论低功耗蓝牙技术在智能移动设备中的应用。
2021-05-11 07:04:58
的改变:1. 待机功耗的减少传统蓝牙设备的待机耗电量大是公认的缺点之一,这与传统蓝牙技术采用 16~32 个频道进行广播不无关系,而低功耗蓝牙仅使用 3 个广播通道,这个改变显然大大降低了广播数据导致
2018-02-06 15:32:54
,BLE是一种低功率、短距离、低数据速率的无线通信协议。BLE的分层协议栈能以低功耗高效传输少量数据,使其成为电池供电应用的首选无线协议,如需要定期提取和处理数据的低功耗传感器网络接口等。本文将重点介绍如何在数据变化不频繁的传感器应用中,有效地利用BLE维持低功耗无线运行。
2020-07-30 06:58:35
十多年来,蓝牙在短距离无线通信领域占据举足轻重的地位。不论是手机、平板、PC还是耳机、游戏手柄、音响、电视、手环、电子秤等,均有蓝牙的应用身影。传统蓝牙功耗高,在体积小的智能手环、耳机、手机、游戏
2019-03-18 02:25:12
今天使用易于获取的芯片、工具和标准设计出与任何先进移动平台进行通信的产品。特性1. 最低功耗从外形设计到使用方式,一切皆以最低功耗为设计目标。为了减少功耗,低功耗蓝牙设备大部分时间会处于睡眠模式。当活动
2018-12-22 10:58:05
`HMD30201 是一款低功耗、长距离的全功能无线收发模块,完全兼容IEEE802.15.4 协议标准,模块由AT86RF212 及其外围器件组成,工作在ISM 780M/868M/915M Hz
2011-03-01 14:17:21
CC1101[1] 是一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF应用。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。CC1101可提供对数据包处理、数据缓冲、突发传输、接收
2019-11-18 11:20:55
2011-02-23 13:43:48
2011-02-23 13:46:17
PCIe设备的低功耗状态要求系统驱动程序显式地将设备置于低功耗状态,从而PCIe链路则可以依次变为低功耗链路状态。PCIe规范允许PCIe链路在没有系统驱动的情况下进入低功耗状态。这个特性就是所谓
2021-12-28 06:18:35
2022-01-03 08:00:09
STM32EB55CGU6蓝牙openthread协议中的一个路由设备最多可以带多少个低功耗设备?一个边界路由又可以带多少个设备?通信距离最多能够有多远?
2024-03-13 08:18:04
Semtech的LoRa®远距离、低功耗无线平台是一种可支持我们的世界成为智慧星球的突破性技术;它是一种终极性解决方案,可消除中继器、降低成本、延长电池续航时间和提升网络容量等突破。Semtech
2019-02-16 09:46:20
TI cc1020 低功耗RF收发器CC1020是一个真正的单芯片UHF传输收发器,它的功耗非常低,并非常低的电压的无线应用。该电路主要设计为ISM(工业,科学和医学)和SRD (短距离设备)频率在
2016-03-25 17:08:55
;A(5) 低功耗,休眠状态仅为1.5uA,可满足低功耗设备的要求;(6) 通信速率、发射功率可软件设置(免费提供上位机配置软件);(7) FSK调制,采用高效纠错编码,抗干扰能力强,接收灵敏度高
2020-07-19 08:01:20
你好,我在使用ch582m低功耗蓝牙功能时,发现我只能扫描附近低功耗设备的mac地址,只有代码指定对方地址时才能连接上通信。如果是两个ch582m,一个做中心设备一个做外设,我怎么告诉中心设备到底去连哪一台外设呢 ?一个中心设备怎么自动匹配到附近的外设设备?
2022-08-03 07:45:13
什么是HART通信?HART通信的低功耗应用示例有哪些?
2021-05-24 06:17:03
提纲本片将介绍,低功耗模式下的串口通信,旨在介绍TI ZStack协议栈的低功耗逻辑以及方法。本片的低功耗唤醒不同于平常的单独引脚唤醒,会在串口抽到数据后将cc2530唤醒,正确处理完数据后继续休眠。...
2022-02-23 07:45:49
CC1101芯片CC1101是一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF应用。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。CC1101可提供对数据包处理、数据缓冲、突发传输
2022-03-02 06:07:25
引言:能耗对电池供电的产品来说是一个重大问题,一旦电能耗尽设备将“罢工”。在《MCU低功耗设计(一)理论》中,我们介绍了节能的原理;在《MCU低功耗设计(二)实践》中,实测了STM8L151C8
2021-11-03 06:56:58
,让厂商不必为了不同的特殊RF设计伤脑筋,同时也能降低供应链的复杂度与风险。无线模块方案还能让旧产品得以升级新的无线功能,不必改变整个产品的硬件设计。 总而言之,上述应用领域对低功耗无线通信技术不断
2018-09-13 10:29:00
目前,借助于多种不同的无线技术,将低功耗节点连接至互联网已经成为可能。在所有的无线技术中,利用Sub-1 GHz波段进行通信能够在系统总成本和复杂度更低的情况下实现最远的范围。同时,Sub-1 GHz更加适合用于例如办公室、楼宇和家庭等室内环境,并且拥有最低的功耗。
2019-07-26 06:26:29
分为两类:近距离通信和光与网络通信技术等。在近距离通信方面,目前应用较多的为免许可证的2.4GHz ISM频段的相关传感节点设备的应用,如Zigbee、wifi等。虽然这类设备都是低功耗设备,但是对于
2013-11-04 10:53:28
X-NUCLEO-IDB05A1是基于SPBTLE-RF BlueNRG-MS RF模块的蓝牙低功耗评估板,可扩展STM32 Nucleo板。 SPBTLE-RF模块是FCC(FCC ID
2020-06-01 14:43:06
在遵守FCC有关开放式 ISM 频带(915MHz 或 2.4GHz)通用单通道无线电设备规定的前提下,有哪些优化低功耗无线系统传输距离的方法呢?
2019-08-14 06:16:50
2021-05-27 07:05:38
空气电池的设备),并在正常运行时的数据吞吐量较低。RSL10的蓝牙低功耗RF路径“本身”工作在1.1 V,但为确保适用于从1.1 V到3.6 V的电池电压范围,RSL10有利于高效的片上DC-DC转换
2018-10-31 09:15:37
如何去设计SoC中的低功耗RF收发器?
2021-05-25 07:04:51
本文将以源自T1公司的Chipcon CCl100多通道射频收发机和CC2500射频收发机及TRF7960射频识别(RFID)读取器等低功耗RF-IC产品为例对其芯片应用特征和所构建的有源RFID和无源RFID方案组成与应用作分析说明。
2021-05-26 06:14:58
遵守FCC有关开放式 ISM 频带(915MHz 或 2.4GHz)通用单通道无线电设备规定的前提下,如何设计扩展低功耗RF设备通信距离?
2019-08-07 06:58:47
TI新一代BLE CC2640R2F 芯片,芯片封装尺寸精简到:4*4,这也就解决了市面上众多穿戴式设备由于模块尺寸过大,导致产品体积大、工艺设计不便的难题,为低功耗蓝牙智能穿戴设备在产品研发和外观设计
2017-12-12 15:29:01
描述家用能源显示设备 (IHD) 允许公共事业客户实时跟踪其能源使用信息,例如总能耗、价格和千瓦时。显示器通常使用低功耗射频通信技术与公共事业仪表和启用的其他设备通信。在入口线 IHD 中,基于分段
2018-11-20 16:23:01
智能手机监控和控制晚餐非常实用。就这么简单。许多“智能联接”设备背后的技术是蓝牙低功耗-一种无线协议,因其固有的低功耗、标准化配置文件和在大多数智能手机中可用而流行。
2019-07-26 08:45:51
;A(5) 低功耗,休眠状态仅为1.5uA,可满足低功耗设备的要求;(6) 通信速率、发射功率可软件设置(免费提供上位机配置软件);(7) FSK调制,采用高效纠错编码,抗干扰能力强,接收灵敏度高;(8
2020-04-22 04:31:43
有cc1120组建低功耗RF网络的案例吗?项目背景:需要用cc1120组建一个低功耗的RF网络,网络结构如下:[/url]1、初步考虑采用6LowPan或[url=http
2016-03-10 11:43:11
目前处理一个无线通信方面。需要一个无线通信模块,低功耗,小数据,距离100米左右。能否推荐一个模块!我之前用了BLE4.0,但是在距离方面蓝牙只有10米左右,放入模具中,蓝牙的距离只有3米左右了
2020-08-02 23:10:29
和设备配置。图 3: ATA8520 使用 SPI 接口连接传感器节点到 SIGFOX 长距离网络。同样,ON Semiconductor 的 AX−SIGFOX 开发套件也是一个超低功耗单芯片解决方案
2017-03-31 15:42:19
电池+STM8+RF433无线门锁时,如何既能保持RF433的数据接收,又能最低功耗待机
2023-08-07 09:19:31
2024-03-18 07:13:38
随着核心规范版本5.0的推出,蓝牙®不再是仅用于个人区域网络(PAN)的无线协议。该规范增加了三个新的数据速率,其中两个是专门为增加低功耗蓝牙的连接距离而量身定制的。这将促进具有良好室内和室外覆盖
2019-03-18 06:45:11
在嵌入式设备中,常涉及到低功耗下的串口通信,本文以STM32L4作为硬件平台,讲解3种低功耗下的串口通信,希望对做低功耗的嵌入式开发者有所启发或帮助。笔者才疏学浅,难免有错误或遗漏之处,望读者能不
2022-02-10 06:07:32
硬件低功耗设计软件部分的设计基于μC/OS-II内核扩展接口的低功耗模式FM电台手持式测试仪的低功耗设计
2021-04-26 06:29:29
尽管仍处于起步阶段,但短距离射频的前景看来一片光明。而推动该市场不断扩张的催化剂将会是超低功耗技术。在这个每星期出货量高达数千万颗的短距、低功耗射频市场中,採用2.4GHz ISM频段的技术仍居主流
2019-08-21 07:00:52
作为物联网硬件设备的信号连接模块,通信模块承载着非常重要的传输使命。其应用需求和使用场景使得对于自身功耗有着严格的要求,目前NB-IoT模块、4G CAT1模块在休眠状态下均有着数个uA甚至mA级
2022-09-27 07:14:06
低能量的基础上运作。低功耗蓝牙首次将小型、小功率周期无线设备连接到蓝牙系统中。 优越的选择 规格中没有详细标明低功耗设备的能量消耗上限,但是,低功耗蓝牙的运行特性是促进低功耗运行,SIG希望厂商能够
2012-03-29 09:36:46
德州仪器高度集成2.4GHz RF 前端将低功耗无线系统覆盖范围扩展15 倍
2008 年 8月 4 日,北京讯日前,德州仪器 (TI) 宣布面向低功耗与低电压无线应用推出业界集成度最高的 2
2008-08-05 09:34:04
378 短距离无线数据低功耗传输协议分析
针对短距离无线数据传输设备因高功耗而限制了工业应用这一问题,本文基于Freescale公司的MC13213硬件平台,对其低
2009-03-29 15:09:34
2173 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AB/wKgZomUMNTiAODFpAAASzGOx_SA902.gif)
根据RF2.4GHz的超低功耗无线数传系统设计策略引言 目前,无线通信技术已经成为一大热点,而系统设计的微型化、低功耗成为发展的必然趋势。在保证系
2010-04-21 15:00:12
1594 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/90/wKgZomUMOQeAe6TqAANR4vk_GiU618.jpg)
摘要:本文对短距离RF的主流几种通信方式作了介绍,比较了各自的优缺点,以及采用低价RF专有方案的优点。同时基于无线发射芯片
2010-11-11 16:26:40
2289 新型2.4GHz Atmel AT86RF233收发器的功耗比最接近的竞争产品低60%,扩展至公用计量、工业监测和控制系统等电池供电设备,以及能源采集应用
2012-04-20 08:37:00
1372 美高森美公司针对注重功耗的短距无线应用推出新型超低功耗(ULP)射频(RF)收发器产品 ZL70250 ,该元件为低功耗定立全新的基准,传送和接收资料所需仅2mA电流。
2012-11-22 10:29:41
945 低功耗RF日常消费?这个被众多厂商提了很多年,然而时至今日依然虚幻的概念型产品如今终于要走下神坛了。 “试想想,用一个遥控器你就可以控制家中所有家电,而且无需直对电器进行操作,” 德州仪器(TI)亚洲区低功耗无线产品部市场营销经理陈雄基在介绍公司新近推出的低功耗RF产品CC2530时展望道。
2016-06-01 11:48:44
1437 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/8C/wKgZomUMPpOACLcQAAByTdP7Ls8674.png)
RF-BM-S01低功耗蓝牙(BLE)透传模块
2017-10-18 10:10:38
13 在芬兰举行的国际SoC会议上,Catena Radio Design公司的CTO Kianush做了主题演讲:SoC中低功耗RF收发器的设计策略,它涉及到当前的一个问题即高度集成对数字电路来讲很有
2017-11-24 07:18:40
232 尽管仍处于起步阶段,但短距离射频的前景看来一片光明。而推动该市场不断扩张的催化剂将会是超低功耗技术。在这个每星期出货量高达数千万颗的短距、低功耗射频市场中,採用2.4GHz ISM频段的技术仍居主流
2017-11-24 18:21:01
1141 在芬兰举行的国际SoC会议上,Catena Radio Design公司的CTO Kianush做了主题演讲:SoC中低功耗RF收发器的设计策略,它涉及到当前的一个问题即高度集成对数字电路来讲很有
2017-12-07 18:44:11
191 在芬兰举行的国际SoC会议上,Catena Radio Design公司的CTO Kianush做了主题演讲:SoC中低功耗RF收发器的设计策略,它涉及到当前的一个问题即高度集成对数字电路来讲很有
2018-05-24 10:32:00
1403 致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于Semtech的LoRa扩频通信技术实现的超长距离低功耗物联网解决方案,该方案以Semtech 的SX1276和ST
2018-02-12 12:17:00
950 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/2F/wKgZomUMQuKAd9g4AAAilkpHFyo690.png)
2018-09-06 15:30:33
4863 ADI 公司提供各种低功率 RF 收发器,覆盖 sub-GHz 和 2.4 GHz 频段,ADF7xxx 收发器系列提供行业领先的 RF 性能和超低功耗。这类低功耗 RF 收发器通常也被称为短距离
2019-01-29 08:00:00
11 在芬兰举行的国际SoC会议上,Catena Radio Design公司的CTO Kianush做了主题演讲:SoC中低功耗RF收发器的设计策略,它涉及到当前的一个问题即高度集成对数字电路来讲很有
2020-08-11 18:51:00
0 蓝牙的低功耗通信距离是大约100米(最大的蓝牙5距离是300米),因为没有明确定义这个距离,所以蓝牙应用解决方案制造商可以确定通信距离小于100米的蓝牙。
2020-09-17 14:26:31
4062 随着核心规范版本5.0的推出,蓝牙®不再是仅用于个人区域网络(PAN)的无线协议。该规范增加了三个新的数据速率,其中两个是专门为增加低功耗蓝牙的连接距离而量身定制的。这将促进具有良好室内和室外覆盖
2021-11-26 17:53:14
4113 、电动牙刷以及健身设备等产品出货量显著增加。蓝牙作为一种短距离无线通信技术,能够实现设备间方便、快捷的数据传输和语音通信,具有低成本、低功耗、开放、全球通用等特点,是无线个域网主流通信技术之一。基于此
2022-05-21 10:40:38
1767 Bluetooth Smart Ready 在智能手机、平板电脑和其他便携式设备中的现成可用性使得低功耗蓝牙成为可穿戴应用中通信协议的绝佳选择。
2022-07-13 09:05:19
976 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/65/poYBAGLOGm6AHy0rAAFQs5O3xE0842.png)
厂商深圳信驰达科技RF-star推出了基于ESP32-C3 SoC的低功耗WiFi/BLE双模通信模块——RF-WM-ESP32B1。
2023-05-26 16:46:42
972 低成本、低功耗、远距离——哪些应用场景需要LPWA无线通信?
2023-11-23 15:50:07
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/08/wKgaomVdahyATZynAAH4SzN6qXQ671.png)
RF传输距离是如何影响无线通信的?
2023-11-28 13:28:11
252 的。那么如何解决呢?本文将对RF模组在Sleep状态下如何做到最低功耗进行说明。RF模组sleep时RF模组的IO状态先要获知RF模组Sleep时,RF模组的IO
2024-01-06 08:13:43
141 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/98/poYBAGJ5xUWAAL3PAABCVAeSJ9o570.jpg)
无线通信技术相比,ALRConnected技术在通信距离、功耗、穿透力、数据传输速率、可接入设备数量等方面均有明显提升,是一项性能强大且均衡的无线通信新技术。自连
2024-01-17 08:16:25
229 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/31/6C/poYBAGIPv8KAR15KAAAmGpkR-FM834.png)
