学生考勤系统的工作原理为:MCU工作于低功耗状态,标签因为没有能量而处于休眠状态。当按下键盘上的IRQ按钮时,MCU被换醒,同时激活U2270B 开始工作,U2270B的两个天线端子通过线圈将能
2016-10-18 11:47:59
2530 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/94/wKgZomUMPtWAMVCmAAAWxklBdws151.jpg)
,RFID 在不同的应用环境中需要采用不同天线通讯技术来实现数据交换的. 这里我们将首先通过介绍RFID 应用系统的基本工作原理来具体说明射频天线的设计是RFID 不同应用系统的关键,然后分别介绍几种典型的RFID 天线及其设计原理
2022-10-18 09:52:09
4805 915MHz频段是RFID常用的频段之一,本文设计了一款该频段下工作的RFID天线,并借助ANSOFT HFSS计算软件对天线系统进行了仿真分析,通过对贴片以及接地板开槽,使天线在保持高增益的情况下,在更宽的频带上具有更好的稳定性,同时也减小了天线的尺寸,使天线整体性能更加完善。
2019-08-27 06:34:54
RFID PCB盘形线圈天线设计本人现正在做一款RFID PCB盘形线圈天线,频率为高频13.56MHZ,所用的芯片内置电容为23.5pF,PCB板外形确定,怎么计算要多少圈,线径,线宽,最外圈多大,这些参数都可以自己先设定一个值,就是不知道要多少圈
2019-11-01 11:16:46
本人刚毕业工作不到半年,RF小白一个,最近公司让我负责建立一个RFID实验室,主攻RFID天线,包括设计、实验、测试及生产。仿真设计还好,实验设备、测试及加工设备这方面完全是一窍不通{:4:},感觉压力山大,而且也毫无经验,求坛里的前辈们指导指导,非常感谢,也欢迎同行们一起讨论交流,不胜感激。
2017-01-12 10:53:44
RFID天线制作技术有哪几种?RFID印刷天线有哪些应用价值?
2021-05-26 06:45:08
按频段分类:低频RFID天线、 高频RFID天线、 超高频RFID天线按天线形式分类:微带天线、 偶极子天线、 皮法天线按方向性分类: 定向天线、 全向天线按使用方式分类: 手持机天线、 分体式天线
2018-11-17 09:27:36
目标之间建立机械或光学接触,以达到目标识别和数据交换的目的。最基本的RFID系统由三部分组成:1. 标签,即射频卡:由耦合元件及芯片组成,标签含有内置天线,用于和射频天线间进行通信。2. 阅读器:读取
2013-05-18 15:32:11
,电子标签天线的开发是基于50 或者75 输入阻抗,而在RFID应用中,芯片的输入阻抗可能是任意值,并且很难在工作状态下准确测试,缺少准确的参数,天线的设计难以达到最佳。
2019-07-16 08:11:35
u3000阻抗匹配问题是电子技术中的一项基本概念,通过匹配可以实现能量的最优传送,信号的 最佳处理。总之,匹配关乎着系统的性能,使匹配则是使系统的性能达到约定准则下的最优。其实,阻抗匹配的概念还可
2023-09-25 06:12:00
耦合实现非接触信息双向传递,达到识别目标的技术。2.RFID系统组成RFID 系统主要由阅读器、电子标签、中间件和应用系统软件部分构成。3.天线场的分布通常,可以根据观测点与天线的距离...
2021-07-26 06:50:59
RFID中的射频天线怎么选择?如何配置?
2021-06-01 06:20:57
RFID中的射频天线选择技巧是什么?
2021-05-28 06:30:14
芬兰坦佩雷理工大学Rauma研究单位最近发布一份天线性能研究报告,报告称手持RFID读写器的分形天线比传统设计的天线有着更好的工作性能。这份独立报告对5种应用在手持UHF RFID读写器上的微型天线
2019-06-12 06:19:34
RFID(Radio Frequency Identification)射频识别技术如今已成为各国关注的焦点,其系统的基本组件包括RFID电子标签、RFID读写器和天线。其中,天线是一种以电磁波
2019-06-26 08:25:38
科技有限公司 ThingMagic RFID读写器、RFID天线和工业控制计算机组成RFID读取系统,再通过在成品托盘上使用RFID标签,使装备有RFID读取系统的智能叉车在叉取托盘时,通过对RFID标签数据
2017-01-12 11:12:07
RFID射频天线的选择与配置在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连
2019-06-12 06:00:11
IC 卡使用更便利的优点,已被广泛应用于制作电子标签或身份识别卡. 然而,RFID 在不同的应用环境中需要采用不同天线通讯技术来实现数据交换的. 这里我们将首先通过介绍RFID 应用系统的基本工作原理
2019-06-11 06:55:11
一般接触式IC 卡使用更便利的优点,已被广泛应用于制作电子标签或身份识别卡. 然而,RFID 在不同的应用环境中需要采用不同天线通讯技术来实现数据交换的. 这里我们将首先通过介绍RFID 应用系统
2019-07-09 06:49:32
无线射频识别(简称为RFID)系统由标签、读写器和后台主机组成。RFID 标签由专用的IC芯片和一根连接在芯片两端上的天线组成。在RFID标签天线设计中,天线与芯片之间的阻抗匹配程度决定着RFID系统性能指标,标签小型化要求其天线小型化,标签天线小型化是标签设计者永远追求的目标。
2019-08-08 06:56:21
公共交通、汽车遥控钥匙、传送轮胎气压以及在移动电话等领域内。本文主要通过实际工作中对于各种RFID读写系统的对比,总结研究RFID读写器天线设计中比较实用的方法。
2019-08-19 07:52:07
U2270B - Read / Write Base Station IC - TEMIC Semiconductors
2022-11-04 17:22:44
U2270B - Read/Write Base Station - ATMEL Corporation
2022-11-04 17:22:44
U2270B和单片机相连的最下面的那条线和单片机的哪个端口相连
2014-05-11 12:11:26
AT89S52单片机控制的低频读写器(U2270B芯片)的设计电路图 ,最好再能加显示,RS485接口,蜂鸣,做毕业设计用谢谢!!!
2014-04-27 08:36:26
系列的最低工作电压保持一致。在系统的电源设计方面不需要更多的保护或转换电路。如果客户使用U2270B作为读写基站时系统,则需要工作在5V或更高,系统在这个电压下工作,功耗变高,电池有效工作电压区间也显得
2019-07-23 06:23:25
SL-RFMOD射频模块是使用自有专利技术设计的125K通用型读写基站模块,该模块和U2270B在使用和性能参数方面有很大的不同。本文简单的从电特性、应用技术以及在实际工业化生产过程中的是适用性、可靠性等方面对两个产品进行一个简单的比较和说明。希望对您选取125K射频卡读写方案提供有益的参考。
2019-08-05 07:18:39
大力发展物联网技术与产业,而物联网的核心技术之一即为RFID。在RFID系统中,天线作为能量的转换器,在发送和接收信息的过程中实现了电磁能量的相互转换。因此,天线的性能好坏直接影响整个系统的性能。本文
2016-08-10 16:56:41
数据交换的,显示出比一般接触式IC 卡使用更便利的优点,已被广泛应用于制作电子标签或身份识别卡. 然而,RFID 在不同的应用环境中需要采用不同天线通讯技术来实现数据交换的. 这里我们将首先通过介绍RFID 应用系统
2016-05-04 14:07:41
RFID产业,对提升社会信息化水平,促进经济可持续发展,提高人民生活质量,增强公共安全及国防安全等方面将产生深远影响。具有战略性的重大意义。RFID标签天线作为RFID系统的重要组成部分,在实现数据通讯
2019-07-22 07:46:11
。因此,研究RFID技术,发展RFID产业,对提升社会信息化水平,促进经济可持续发展,提高人民生活质量,增强公共安全及国防安全等方面将产生深远影响。具有战略性的重大意义。RFID标签天线作为RFID系统
2019-07-18 06:45:08
什么是RFID天线?有什么作用?
2019-08-12 07:45:43
低频读写器的设计程序。单片机是AT89S52,射频是u2270b芯片。谢谢!!
2014-04-27 15:02:20
随着射频识别(RFID)技术的快速发展,射频识别系统得到了越来越广泛的应用。由于分米波波段(UHF)的RFID系统具有高的读取速率以及较长的读取距离,因此近年来关于UHF波段的RFID系统的研究越来越多。无源的RFID标签(Tag)通常由RFID标签芯片和RFID标签天线构成。
2019-08-30 07:20:56
物流公司的重视。RFID在物流仓储中的应用过程包括物流过程中的货物追踪、信息的自动采集、仓库管理应用、港口应用、邮政包裹、快递等。如文献中已对应用于身份识别等领域中的RFID天线做了很多研究。
2019-09-27 07:58:10
射频识别(RFID)技术在后勤物资分配,制造业,邮政服务业等方面的应用已经变得相当的普遍。标签天线是射频识别系统中一个非常重要的部件,它负责进出标签的信号的接收和发射。不同国家允许RFID使用的频段
2019-09-23 06:14:49
1引言射频识别(RFID)技术在后勤物资分配,制造业,邮政服务业等方面的应用已经变得相当的普遍。标签天线是射频识别系统中一个非常重要的部件,它负责进出标签的信号的接收和发射。不同国家允许RFID
2019-07-16 08:02:42
。RFID系统的基本组成包括读写器和电子标签两部分。读写器天线和电子标签天线是实现读写器与电子标签通信的空间物理接口。工作频率是RFID系统最重要的性能参数,中国公布的UHF频段中RFID频率范围为
2019-06-12 08:17:07
Ethernet或WLAN等完成对物体识别信息的采集、处理及远程传送等管理功能。应答器承载着RFID系统的内部消息,应答器一般都是由耦合原件(线圈、微带天线等)和微芯片组成无源单元。而电子标签分为两部分即电子芯片
2018-11-25 14:13:10
可以做到通过MCU控制,实现两块U2270B芯片之间的通信吗?因为U2270B可以给E5550写数据,所以我觉得只要程序写好,应该也可以做到基站之间的通信吧?用单片机控制其中一个基站模仿E5550的工作方式? 请高手指点~~~
2011-06-08 16:41:49
技术、电磁兼容技术、数据安全保密技术、电信和制造技术等。天线作为射频识别系统设计的关键器件直接影响着系统的性能。
2019-08-07 08:08:36
RFID系统中的PCB环型天线设计:天线是一种转能器。发射时,它把发射机的高频电流转化为空间电磁波;接收时,它又把从空间截获的电磁波转换为高频电流送入接收机。对于设计一个
2009-06-14 00:43:16
15 RFID系统天线设计
RFID(Radio Frequency。Identification,射频识别技术)是自动识别技术的一种,通过无线射频方式进行非接触双向数据通信,对目标加以识别并获取相关数
2009-12-22 17:53:22
918 针对 标签天线 在RFID系统中的重要性,基于微带天线设计和电磁散射理论,设计和分析了一种具有匹配反馈环的微波段RFID标签天线。谐振频率为2.45 GHz和2.41 GHz天线的尺寸为54 mm33 mm左右
2011-07-14 18:04:29
74 设计和实现了基于平面倒F天线(PIFA)结构的双频段RFID标签天线.标签天线采用纸质材料作为标签基材,天线结构为PIFA结构.设计时在天线辐射面上开槽和小环,以实现天线双频段特性;
2011-07-14 18:05:52
88 本文主要通过实际工作中对于各种RFID读写系统的对比,总结研究RFID读写器天线设计中比较实用的方法。
2012-05-08 10:10:30
1588 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/34/wKgZomUMPECAYrl5AAAGKGjTCX4995.jpg)
915 MHz频段是RFID常用的频段之一,本文设计了一款该频段下工作的RFID天线,并借助ANSOFT HFSS计算软件对天线系统进行了仿真分析, 通过对贴片以及接地板开槽,使天线在保持高增益的情
2013-07-25 14:46:19
112 RFID系统中电子标签天线分类及设计
2017-01-12 22:09:05
24 射频卡基站芯片U2270B的原理及应用的文档资料,有利于ID卡开发
2017-09-20 16:26:23
43 。 在目前的RFID应用中大多采用单天线端口同时负责收发的形式,在耦合器的后端,收发共用一个线路,如果在天线端不能实现良好匹配,由于AS399X系列没有载波抵消技术,反射功率将直接返回到AS3992的接收端,会降低接收端的灵敏度,甚至引起接收机饱和。
2017-11-16 15:44:51
11 .RFID已进入商业化应用阶段,其应用规模也快速增长。一个RFID系统包括RFID读写器、RFID标签和软件3大组成部分。所采用的天线主要分为标签天线和读写器天线两种。标签天线是RFID系统中最易变的部分,并且其设计面临着小型化、低损耗和低成本的实际要求,所以优化设计标签天线在整个系统中占有重要地位。
2018-07-16 08:58:00
6917 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/57/CF/pIYBAFtMVyKAUvN5AAATPIpzyg0328.jpg)
的研究越来越多。无源的RFID标签(Tag)通常由RFID标签芯片和RFID标签天线构成。RFID标签天线的设计对于RFID系统具有十分重要的作用,近来,关于RFID标签天线的研究越来越多,尤其是对于900MHz频段的RFID标签天线。一些基于偶极子结构的标签天线已经在许多RFID系统
2017-12-05 11:25:01
364 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/05/wKgZomUMQd-AGtWvAAAkCcut-28360.png)
本文通过仿真手段模拟包装箱内的介质环境,研究了介质环境对附着在包装箱内壁的 RFID 标签天线的影响。仿真结果表明纸基包装箱壁和包装箱内的物品是影响 RFID 标签天线的两大主要因素,需要根据特定
2017-12-07 16:58:40
3071 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0B/wKgZomUMQgGAKLagAAAZ8vR92ZY260.jpg)
SL-RFMOD射频模块是使用自有专利技术设计的125K通用型读写基站模块,该模块和 U2270B在使用和性能参数方面有很大的不同。本文简单的从电特性、应用技术以及在实际工业化生产过程中的是适用性
2017-12-10 16:19:06
3328 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0F/wKgZomUMQh6AM3igAAARrGKGhVU718.jpg)
2017-12-11 13:38:01
4711 技术、电磁兼容技术、数据安全保密技术、电信和制造技术等。天线作为射频识别系统设计的关键器件直接影响着系统的性能。 1 射频识别系统的原理 射频识别系统(RFID)一般由阅读器(PCD)和应答器(PICC)两部分组成。一台典型的阅读器
2017-12-13 14:28:56
3103 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/14/wKgZomUMQkKAYMMYAAAR3UifvBk827.jpg)
2018-06-06 16:12:00
932 U2270B 是由美国 TEMIC 公司生产的、发射频率为 125kHz 的射频卡基站芯片。文中详细介绍了 U2270B 的内部结构、引脚描述和基本功能,给出了 U2270B 的典型应用电路,同时结合工程实践探讨了使用该芯片时应注意的问题。
2018-12-14 08:00:00
50 如今RFID技术飞速发展,从而也有效助推了RFID标签天线的发展,在现今RFID天线市场中,RFID标签天线越来越走向多元化,就目前市场需求而言,RFID标签天线的未来趋势有三:绿色环保、防伪防转移、原材料的多样化。
2019-03-25 15:10:37
1280 RFID系统在具体的应用过程中,根据不同的应用目的和应用环境,RFID系统的组成会有所不同,但从RFID系统的工作原理来看,系统一般都由信号发射机、信号接收机、发射接收天线几部分组成。
2019-05-20 15:52:40
13624 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/92/9B/o4YBAFziXm6AJhIBAACVNWRLDE4939.jpg)
本文实现了RFID系统中的一种PCB环型天线设计。
2019-08-20 15:31:33
4171 如今RFID技术飞速发展,从而也有效助推了RFID标签天线的发展,在现今RFID天线市场中,RFID标签天线越来越走向多元化。
2019-09-17 09:39:16
715 RFID(Radio Frequency Identification)射频识别技术如今已成为各国关注的焦点,其系统的基本组件包括RFID电子标签、RFID读写器和天线。
2019-11-21 10:32:01
929 RFID天线有多种制作工艺,本文将对RFID天线的制作技术进行总结与分析,重点对RFID天线的最新的制作方法——RFID印刷天线及相关技术进行阐述,并展望其前景。
2019-11-15 14:43:07
860 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/68/o4YBAF3OSAOAZSPiAABgwpZw-4E097.png)
从RFID技术原理上看,RFID标签性能的关键在于RFID标签天线的特点和性能。
2019-11-15 14:59:46
3975 RFID天线是RFID系统中必不可缺的一大部分。在无线通信系统中,需要将来自发射机的导波能量转变为无线电波,或者将无线电波转换为导波能量,用来辐射和接收无线电波的装置称为天线。
2019-11-15 15:38:56
2411 本文简要介绍了RFID技术的基本工作原理,指出天线设计是RFID系统设计的关键部分。然后介绍了RFID读写器天线的基本工作原理,指明其相应的物理基础,说明了天线设计的基本步骤,并给出了一些优化措施。
2020-01-09 17:15:51
45 RFID天线有多种制作工艺,本文将对RFID天线的制作技术进行总结与分析,重点对RFID天线的最新的制作方法——RFID印刷天线及相关技术进行阐述,并展望其前景。
2020-02-27 15:44:40
718 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/D7/pIYBAF5XcnaAFkmSAABteYvMS9A810.png)
RFID(Radio Frequency IdenTIficaTIon)射频识别技术如今已成为各国关注的焦点,其系统的基本组件包括RFID电子标签、RFID读写器和天线。
2020-04-01 10:03:15
3158 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/11/o4YBAF6D9V-AX3vuAABjQNr6I70509.png)
更多地关注。典型的RFID系统由RFID阅读器和标签两部分组成,RFID无源标签依靠RFID阅读器发射的电磁信号供电,并通过反射调制电磁信号与阅读器通信。因此,RFID标签天线设计的优劣对其系统工作性能有关键的影响。常见的射频识别阅读器天线有折合振子天线、分形天线、微带天线以及轴向模螺旋天
2020-08-21 18:50:00
4 SL-RFMOD射频模块是使用自有专利技术设计的125K通用型读写基站模块,该模块和U2270B在使用和性能参数方面有很大的不同。本文简单的从电特性、应用技术以及在实际工业化生产过程中的是适用性、可靠性等方面对两个产品进行一个简单的比较和说明。希望对您选取125K射频卡读写方案提供有益的参考。
2020-07-14 18:56:00
0 本文简要介绍了RFID技术的基本工作原理,指出天线设计是RFID系统设计的关键部分。然后介绍了RFID读写器天线的基本工作原理,指明其相应的物理基础,说明了天线设计的基本步骤,并给出了一些优化措施。
2020-10-20 14:41:26
79 DC2270A-设计文件
2021-05-31 17:59:06
1 电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC2270A相关产品参数、数据手册,更有DC2270A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC2270A真值表,DC2270A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-31 09:00:02
View the reference design for U2270B. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-09-10 17:50:18
7 因为系统能量产生和传送方式不同,对应的RFID标签天线主要可分为近场感应线圈天线和远场辐射天线。感应耦合系统使用的是近场感应线圈天线,由多匝电感线圈组成,电感线圈和与其相并联的电容构成并联谐振回路
2022-11-07 10:14:29
1203 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/FC/poYBAGNoZTGAMD-SAABojIP9fCs295.png)
电子发烧友网站提供《RFID天线设计案例.pdf》资料免费下载
2023-11-06 10:43:53
1 在无线通信技术中,只有RFID系统的无线收发装置和天线的关系最为特殊。在RFID的家族中,天线和RFID是同样重要的成员,RFID和天线相互依存,不可分割。无论是RFID读写器还是RFID电子标签
2024-01-18 16:25:01
221 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/12/wKgaomWo4F2Acw55AABod_eIic8407.jpg)
