本文介绍一种带I2C通信接口的数字温度传感器SD5075来实现测温功能。阐述了其软件和硬件设计方案,该测温装置的温度分辨率0.1℃,测温精度在-40℃~ +100℃范围内典型误差小于±0.5℃。
2016-12-07 18:40:52
3684 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/9C/wKgZomUMPxSAar1SAABSu4-3tXo781.jpg)
能够达到较高的准确度和可靠性,但他们使用的称重传感器的成本都非常高,这样就使得整机的成本过高。由于这些不足之处的存在,本研究设计一种高精度、低成本的电子秤。该设计采用HX711芯片对传感器输出的信号进行放大和模数转换,采用中位值平均滤波法进行滤波。
2023-09-19 07:44:39
3DG6不但可以作为通常的电子器件使用,而且也是一种价格低廉,取材方便,性能良好的温度传感器。 测量与放大电路 用3DG6作为温度传感器,LM324运算放大器构成的测量放大电路见图1。晶体管3DG6置于
2018-08-24 17:06:11
一种简易高精度频率信号发生器的设计
2012-05-08 17:45:03
现在的红外测温数据计算能精确到那步?
2022-10-28 16:25:52
关于红外测温的资料 谢谢
2015-04-20 14:27:41
了解更多关于红外及红外测温仪产品知识,以便更好的了解非接触测量的原理及优势。 红外测温仪工作原理 - 红外测温仪由光学系统,光电探测器,信号放大器及信号处理.显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场
2015-05-14 16:19:27
使用热电偶伸到热水壶内部,直接测量水温。对比一下测量得到的温度结果。下图显示了加热过程,两种测量方法所得到的温度变化。通过红外测温仪中读取的温度要比热电偶直接测量结果小五摄氏度左右。如果是降温,则红外
2020-03-03 07:00:00
红外线测温系统简介
2012-08-20 23:01:47
智控股旗下深圳市芯智科技有限公司公司(简称“芯智”)特别推出了额温枪(红外线测温仪)解决方案。 额温枪的四大核心部件包括MCU控制器、热电堆传感、高精度运放、液晶显示屏,本方案的MCU采用华大半
2020-07-01 14:49:17
,红外线测温证明是节约资金的诊断和预防工具。全线长红外线测温仪的精度是读数的1-4%,而且根据型号不同可以从180英尺的远处进行测量。这些仪器重量轻,表面有粗糙防滑纹,使用方便。红外线测温枪是一种新型精密的手持式非接触型温度测量仪器。主要的工全文下载
2010-05-13 09:06:52
红外辐射测温的机理是什么?红外测温仪是由哪些部分组成的?红外测温仪的工作过程是怎样进行的?
2021-07-04 07:38:12
三维(3D)扫描是一种功能强大的工具,可以获取各种用于计量设备、检测设备、探测设备和3D成像设备的体积数据。当设计人员需要进行毫米到微米分辨率的快速高精度扫描时,经常选择基于TI DLP®技术的结构光系统。
2019-08-06 08:09:48
温度测量主要有两种方式:一种是传统的接触式测量,另一种是以红外测温为代表的非接触式测量。传统的温度测量不仅反应速度慢,而且必须与被测物体接触。红外测温以红外传感器为核心进行非接触式测量,特别适用于
2019-09-17 06:40:27
很难做到高精度,就算高精度价格成本也很昂贵。狭义的高精度指:与C0G匹配的P、A、B;广义的高精度指在应用电路上结合需求的一种特指精度,如与X5R/X7R相匹配的F、G、J;当然,高精度体现了分选水平
2013-02-28 14:05:42
Ubisense UWB超宽带定位系统(高端高精度)超宽带(UWB)是射频应用技术领域的一项重大突破,Ubisense 公司利用该技术构建了革命性的实时定位系统(RTLS),该系统能够在传统的挑战性
2012-05-07 13:56:49
介绍了一种利用单片机技术实现高精度数字式转速测量系统的方法。这种转速测量系统具有测量准确度高、采样速度快、测量范围宽和测量精度与被测转速无关等优点,具有广阔的应用前景。
2011-03-08 17:16:33
DAC如何帮助激光打标系统提高精度
2021-01-15 07:02:27
做项目使用了NRF51822,要用mlx90614进行红外测温,分享一下相关的使用。mlx90614是一款红外非接触温度计,有多个型号,BAA、DCI等,不同封装的测温距离以及精度不同,我这里
2022-01-10 08:17:57
本文介绍了一种可以高精度的测量电阻的方法。
2021-05-10 06:38:57
本文将描述一种替代方案,该方案采用一种标准的低成本双焊盘检测电阻(4焊盘布局)以实现高精度开尔文检测。
2021-02-03 06:37:37
和广泛应用,电力系统中电气设备的在线检查技术取得了重大的进展。深圳市特力康科技有公司推出的变电站红外热成像诊断系统(变电站红外测温预警系统,在线式红外热像监控装置)就是其中一种高压设备在线监测设备,可对
2016-07-27 17:44:19
求大神分享基于SOC的高精度倾角测量系统的设计方案
2021-04-15 06:15:37
`我司(深圳启烨科技有限公司)是专业的电子元器件供应商,先主推一款高精度零漂移运放,GS855X系列,公司自主研发的高精度运放可用于红外测温仪,目前货源充足,随时欢迎来电咨询,*** 潘先生。这是
2020-02-24 16:35:08
对特殊的环境温度进行测量.不仅要求测量的实时性.而且要求测量的精确度.使测量的温度达到既定的标准/因此作者介绍了一种应用铂电阻进行高精度的温度测量系统.系统中以01)**铂电阻作为测温传感器.采用
2013-09-29 11:32:26
基于AT89C51单片机的高精度测温系统的研制
2012-08-14 11:36:58
摘要设计了一种线性F/V转换系统。传感器输出的脉冲频率信号经信号调理电路调理后输入FPGA,FPGA测量脉冲信号的频率,根据系统精度要求,需设计Q格式定点运算,测得的频率经FPGA定点运算后得到
2019-06-28 07:50:19
及应用,设计了Modline3型红外测温仪的温度采集系统,包括硬件连接和软件采集,并通过RS-232串口总线对虚拟端口进行连接。
2023-09-26 07:29:40
前述:QQ:961209458V X:F9986858承接毕业设计。设计的内容本课题主要是设计一种基于STM32的MLX90614人体红外测温仪。全文主要阐述了非接触式人体体温测试仪的硬件
2022-01-10 06:02:31
stm32最小系统是由哪些部分组成的?如何利用stm32最小系统去制做一个红外测温仪呢?
2021-10-15 08:16:44
和准确性。超声波测距是一种典型的非接触测量方式,在不同的传播介质中具有不同的传播速度其系统结构简单、成本低。只有了解超声波测距的原理、了解STM32单片机才能设计出性能良好的STM32单片机的高精度超声波测...
2021-12-06 06:06:19
本文设计了一种高精度时间间隔测量模块,介绍了该模块的软硬件实现方法。大量实验证明本模块可以实现对微小时间间隔的精确测量,具有很高的应用价值。
2021-05-17 07:03:28
设计一种基于CPLD的可编程高精度CCD信号发生器,设计中充分利用CPLD的可编程性,模拟出满足系统要求的CD信号,输出信号频率达到1IMHZ。
2021-04-13 06:44:36
一种标准的低成本双焊盘检测电阻以实现高精度开尔文检测
2021-03-18 08:00:24
如何采用AD517及ADSlllO芯片和EL-700铂热电阻设计了一种具有无线发射与接收模块的高精度测温装置。
2021-04-15 06:56:57
200℃的环境下正常使用。手持式测温仪从一个环境拿到另一个环境温度相差较大的环境中使用时,将会导致仪器精度的暂时降低,为得到理想的测量结果,应将仪器在工作现场放置一段时间(建议最少30分钟)使仪器温度
2017-11-23 10:12:43
基于51单片机的跑步机脉搏检测红外测速系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于51单片机的跑步机脉搏检测红外测速系统?
2021-09-16 06:57:14
红外寻迹小车的原理是什么?怎样去设计一种基于STM32的红外寻迹小车?有哪些注意事项呢?
2021-10-20 06:49:22
怎样通过温度传感器进行实时采集并发送温度数据呢?怎样去设计一种基于单片机的远程测温报警监控系统?
2022-02-17 06:07:36
怎样去设计一种基于单片机的智能小车?怎样去设计一种基于手机APP和远程计算机的无线测温系统?
2021-10-08 09:07:31
与电阻成良好的线性关系,解决单片机处理的电压信号的非线性变化问题。②Pt100高精度温度测量电路设计Pt100四线制接线是指铂电阻的两侧分别接引两根导线,是一种高精度的测温方法。它在Pt100二线制接线
2018-07-19 17:29:16
本文介绍的就是一种可以应用于军事侦察的红外动目标识别跟踪系统的设计。
2021-04-29 06:27:10
怎样去设计基于24位AFE的高精度三相电表?怎样去设计一种电表直流供电及功耗实时监测系统?
2021-10-18 10:20:39
本文介绍一种基于FPGA高精度时间数字转换电路的设计方法,利用片内锁相环(PLL)和环形移位寄存器,采用不高的系统时钟便可得到很高的时间分辨率,且占用较少逻辑资源。可作为功能电路独立使用,也可作为 IP核方便地移植到其他片上系统(SOC)中。
2021-05-07 06:10:43
体温度。一、基于RJM8L151K8的手持式红外测温枪方案介绍手持式红外测温枪采用电池供电,对系统功耗要求苛刻,瑞纳捷电子的RJM8L151K8在低功耗和性能方面表现突出,做为本方案的主控MCU。方案的...
2021-11-10 08:47:14
设计简介:本设计是基于单片机的非接触式人体红外测温系统,主要实现以下功能:可通过LCD1602显示温度和是否有人;可通过按键调整温度阈值;可通过红外对管监测是否有人;可通过语音播报TTS播报温度
2022-02-18 07:45:09
求大佬分享一款高精度的PT100测温电路
2021-05-10 07:04:43
本文以传统的电磁式系统为基础,研制一种使用红外辐射技术的新型转速测量仪,安装方便,对周围环境要求不高,可以很容易地完成转速的测量。具有较宽的动态测量范围,测量精度较高。
2021-05-08 06:46:34
请问一下如何去实现一种基于STM32的MLX90614测温显示设计呢?
2021-12-15 06:41:04
准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。黑体辐射定律:黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1。应该指出,自然界中并不存在真正
2018-06-13 15:14:53
怎么设计一种中速高精度模拟电压比较器?比较器电路的总体结构是怎样的? 锁存比较器与数字触发电路有什么不同?
2021-04-20 06:05:03
本文在研究ZigBee协议的基础上,提出了一种基于ZigBee协议的主动式红外入侵检测系统的设计方案,该方案具有比较好的扩展性及较低的误报警率。
2021-05-31 06:39:32
本文介绍了利用一种功能很强的低功耗单片机制作高精度智能变送器的硬件构成及工作原理。
2021-04-12 07:00:46
请问怎样设计一种基于PXI总线的高精度恒流源?
2021-05-08 07:53:02
`温度测量应用广泛,在设备故障预警领域中也是一项重要的技术。在某些特殊应用领域,要求测量温度用的传感器不能与被测物体直接接触,这就需要一种非接触的测温方式来满足特殊条件下的测温需求,本设计是应对
2020-02-27 14:11:25
高精度数字式测温报警仪电路图
2009-05-20 09:45:19
6 介绍了高精度测温仪系统总体组成,探讨了数字温度传感器#$%&’( 与单片机+,$"%(&()%)的接口方法以及由#$%&’( 实现高精度测温的途径,实际使用表明该仪表具有较好
2009-07-04 15:48:22
16 本文介绍了高精度高均匀可控红外热源的设计方案,提出系统的目标精度为0.01 °C 。首先介绍了系统工作原理,以及帕尔贴板驱动电路板和温差信号检测电路板两块核心电路板的
2009-07-16 08:52:40
15 本文介绍了一种基于51 单片机控制的高精度微波辐射计天线伺服系统,详细分析了其测角原理、定位精度、步进电机控制原理和RS485 接口的原理。实验结果表明,该系统运行平稳
2010-01-11 15:39:31
30 ,进行无接触高精度测量。红外测温仪的技术优势: 高精度:选用先进光学透镜,以0.95的固定发射率,15:1的光学
2023-05-23 17:38:34
本文介绍了一种基于SOC的红外线电力测温系统,该系统采用红外热电堆传感器采集温度信号,然后送至12位高速AD进行模数转换,并对结果进行纠正后显示,且系统可以与计算机通过R
2010-02-24 12:01:06
42 针对海洋中投弃式仪器的快速响应高精度测温要求,提出了一种基于AD7799的热敏电阻测温设计方案。该方案采用24位Δ-∑高精度A/D转换器AD7799为核心部件,以高灵敏度负温度系数热敏
2010-11-22 16:09:16
271 基于SOC的高精度红外测温系统设计
2009-10-06 08:27:27
1190 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4B/wKgZomUMN8SACnKPAABCMtPKnAI639.jpg)
基于铂电阻pt100的高精度温度测量系统的测温补偿算法研究,用最小二乘法线性拟合
2016-01-11 18:14:49
7 一种用于高精度随动控制系统的轨迹预测方法_巫佩军
2017-01-07 15:26:08
0 基于ADS1148的多路高精度测温装置_王晓丹
2017-01-16 14:04:30
32 基于K型热电偶的高精度测温装置设计_王晓丹
2017-01-16 14:04:30
14 本文介绍一种带I2C通信接口的数字温度传感器SD5075来实现测温功能。阐述了其软件和硬件设计方案,该测温装置的温度分辨率0.1℃,测温精度在-40℃~ +100℃范围内典型误差小于0.5
2018-02-20 22:41:00
4108 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/30/wKgZomUMQumAGwepAAAUSXPUGZ0632.jpg)
针对快速响应高精度测温的要求,提出了一种基于 M SP430F2013 单片机的热敏电阻高精度测温方案。
2018-04-19 17:28:00
30 红外测温属于非接触测温的一种方法,测温元件不需与被测介质接触,通过热辐射原理来测量温度。
2020-02-27 16:54:13
2986 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/84/o4YBAF5XguOAPkGmAAAzG8BtY14545.jpg)
手持式红外测温仪又名便携式红外测温仪,是一种小巧,便于携带的红外测温仪。
2020-02-29 09:42:00
24891 介绍了高精度测温仪系统总体组成,探讨了数字温度传感器DS1820与单片机MCS518031)的接口方法以及由DS1820实现高精度测温的途径,实际使用表明该仪表具有较好的测温效果。
2020-03-06 17:16:20
6 在被测温度变化缓慢的情况下,可以使用多路扫描开关配以一个高精度测温表进行多路温度测量以及数据采集。但在温度测量点数目较多、被测温度变化较快的场合,如大量热电阻、热电偶的自动计量检定系统以及高温灭菌
2020-07-29 12:51:56
1057 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C3/60/pIYBAF8g_92AfKUnAAFonHA7uxc954.png)
PT100测温电路许多电路正本都是不能当作商品用的。下面给咱们供给一种高精度的电路,便是本钱有些高,不过质量好。
2020-09-24 12:01:11
31512 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/E3/pIYBAF9sGQWAHb-TAAC-XfjAMEc507.jpg)
TK600A红外测温仪又称红外线测温仪、红外温度测试仪、红外温度检测仪、红外线温度计、电力红外测温仪及手持式红外测温仪,电力红外测温仪可以通过测量目标表面所辐射的红外能量来确定表面温度,该电力红外
2021-03-31 16:16:34
2150 面向复杂工业的高精度热电偶测温电路
2021-06-22 11:38:41
28 红外测温视频监测系统装置由摄像机、数字云台、红外测温仪、监控软件及监控终端等组成。
2021-08-09 15:19:11
1334 高精度分布式光纤测温系统(DTS) 是基于光纤拉曼测温原理的测温产品。产品检测精度高,一致性和重复性好,可进行分布式测量,稳定高效;应用在无电检测现场,本质安全,抗电磁干扰,防雷击;特别适用于电力、管线监测、城市综合管廊、冶金、仓储、军工、核工业等场所。
2021-11-24 15:29:27
1518 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/3C/pYYBAGMRvNeAeDfpAAIaDZC7YC8628.png)
红外测温仪是一种利用红外线照射的测温仪器,在此之前,一般是用来监测产品质量以及电子设备。如手机等运行过程中的温度情况。红外测温仪具备了秒测温、精度高,使用简单方便等优点。红外测温仪作为重要的医疗仪器,在疫情防控中发挥了关键作用。现如今由于防疫的需要,被广泛运用于人体的测温,极大提高了防疫人员的工作效率。
2022-05-14 15:39:17
794 高精度红外非接触工业家庭通用测温枪(测温仪) 工业通用医疗测温应用于传染性疾病发生地区,采用远红外线发射光讯号,在不接触人体的情况下测量人体的温度,在非典时期、禽流感时期等具有特殊用途。温度
2022-10-20 15:16:24
3005 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/36/pYYBAGNQ9YKAAePMABtp314rCiw460.png)
手持式参考测温仪 、高精度测温仪
2022-11-02 15:06:20
650 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/E7/poYBAGNiFHWAKbPDAAB-gDq38v4332.png)
热成像测温的原理是基于物体表面自然发射的红外辐射量大小与表面温度的成正比关系来实现测温。通过不同颜色的表示,热成像测温能够使人在图像上直观地看到不同位置物体表面的温度分布情况,从而可用于各种场合的高精度测温和故障诊断任务。
2023-05-03 08:27:00
2884 热成像测温的原理是基于物体表面自然发射的红外辐射量大小与表面温度的成正比关系来实现测温。通过不同颜色的表示,热成像测温能够使人在图像上直观地看到不同位置物体表面的温度分布情况,从而可用于各种场合的高精度测温和故障诊断任务。
2023-05-02 10:51:00
1980 。红外测温技术概述红外测温技术是利用物体发射的红外热辐射来测量其温度的一种方法。这项技术基于热辐射原理,通过探测红外辐射能量来获取物体的温度信息。相比传统接触式测温方
2023-06-30 10:42:23
6634 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C0/wKgaomSeQP6AKjSKAAEHQnJqMbg361.png)
电子发烧友网站提供《DS1820在高精度测温仪中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:42:45
