通信技术从1G演变到现在的5G,和即将登场的6G,信号带宽越来越宽,调制方式越来越复杂,峰均比越来越高,随之带来的功放线性化技术要求越来越高。
2023-07-19 09:36:06616 线性化铂RTD桥,A3桥反馈线性化电路
2020-04-21 10:02:39
线性温度传感器是线性化输出负温度系数(简称ntc)热敏元件,它实际上是一种线性温度-电压转换元件,就是说通以工作电流(100ua)条件下,元件电压值随温度呈线性变化,实现了非电量到电量线性转换。
2020-08-06 06:39:37
LT1028运放线性工作区大致在什么范围呢?或者运放的同向输入端-反向输入端的值最大多少时,在线性工作区呢?
2023-11-15 07:16:23
NTC热敏电阻的线性化及其应用
2012-08-14 21:59:56
,对功放的线性度提出了更高的要求。在W-CDMA等无线通信系统中,如果采用一般的高功率放大器,由于功率放大器的交调失真,将会出现频谱再生效应,从而干扰相邻信道,甚至产生误码。因而,功率放大器的线性化
2019-07-15 08:16:56
传感器的非线性校正有多种方法,并且也都得到了不同程度的应用。传统的非线性传感器线性化的方法是硬件补偿,这种方法难以做到全程补偿,而且补偿硬件的漂移会影响整个系统的精度,因此可靠性不高、测量范围有限
2019-10-30 06:30:10
嗨,我目前正在使用ADS 2015,根据文档,默认情况下应该提供线性化设计指南。我可以在安装文件夹中看到线性化包,但它在ADS原理图或设计指南列表中不可见。我试图将其添加为单独的设计指南,但仍然没有
2018-09-20 11:24:54
【作者】:张惠珍;马良;【来源】:《系统工程理论与实践》2010年03期【摘要】:文章在对已有二次分配问题(QAP)线性化模型深入研究的基础上,提出一种二次分配问题线性化新方法,进而给出了对称二次
2010-04-24 09:49:00
的调制方式无关;与HPA的类型无关[13];基带预失真技术可以通过查询表方式来实现,即构造一个预失真查询表,根据查询表对输入信号进行实时处理,这种方法可以应用于任何增益波形图的功率放大器,线性化效果好
2018-07-30 18:09:06
,介绍一种创新性DPD线性化电路特有的自适应算法。在无线系统中,功放(PA)线性度和效率常是必须权衡的两个参数。幸运的是,基于Volterra的自适应数字预失真(DPD)线性化电路可以使无线系统中的射频
2019-06-25 06:19:09
了解如何用GAMS编写增量线性化程序
2021-07-12 06:36:42
【摘要】Doherty功率放大器虽然效率较高,但是其线性度通常较差,需要采用数字预失真技术对其线性化。为了满足越来越高的通信速率,Doherty功放的工作带宽也越来越宽。因此,为了评估Doherty
2019-07-18 07:47:23
通带外将会干扰其他频道的信号。为此要对射频功率放大器的进行线性化处理,这样可以较好地解决信号的频谱再生问题。射频功放基本线性化技术的原理与方法不外乎是以输入RF信号包络的振幅和相位作为参考,与输出信号
2018-11-20 14:05:37
)较大,这要求放大器必须具有良好的线性特性,否则非线性影响,如互调失真,会导致频谱再生,进而产生邻道干扰。在设计放大器,如WCDMA多载波功率放大器时,要采用线性化技术来补偿放大器的非线性,从而提高放大器输出信号的频谱纯度,减少邻道干扰。与此同时,我们还必须兼顾到放大器的工作效率。
2019-07-23 06:27:28
本设计实例针对该线性化问题给出了一种纯硬件的解决方案,该解决方案电路简单、成本低廉,并且便于调整、精确度高。输出信号可以直接抵达面板表或微控制器,无需对数或反对数计算等复杂的数据操作。
2021-04-09 06:31:37
数字线性化白金RTD信号调节器。电路使用数字校正来获得类似的结果
2019-08-02 08:44:23
射频功率放大器作为无线通信系统中最主要的非线性器件,我们该如何去设计射频功率放大器线性化系统?
2021-04-07 07:00:59
基于线性化潮流的配电网灵敏度计算方法包括哪些步骤?基于线性化潮流的配电网灵敏度计算表达式是什么?
2021-07-11 06:27:49
本文介绍的用谐波发生器实现预失真的线性化技术,由于靠调节两个二极管的偏置电压,使其分别产生IM3和IM5,因此很容易作为自适应的控制端,运用自适应算法进行更准确的调节,使得IM3和IM5有更好的改善。
2021-04-14 06:53:26
组图三差分对相乘器四象限线性化可变跨导相乘器分析
2021-03-31 06:57:35
、多载波系统功率放大器的线性化指标的有生命力的技术。商品前馈环指标表明:单一的前馈环可降低多重环的多载波系统比开环降低50dB。本文讨论自适应前馈线性化技术的原理、实现方法及其仿真结果。
2019-07-05 06:09:28
波通信基站功率放大器的性能指标。前馈技术起源于“反馈”,应该说他是一种老技术,除了校准(反馈)是加于输出之外,概念上是“反馈”,不过是不同的执行方法。前馈克服了延迟带来的影响。他提供了反馈的优点,但没有不稳定和带宽受限的缺点。本文讨论自适应前馈线性化技术的原理、实现方法及其仿真结果。
2019-06-21 06:17:57
常用的线性化技术有哪些?自适应前馈线性化技术的工作原理是什么,其实现方法是什么?
2021-04-08 06:48:03
鄙人最近在学习功放线路,找了网上很多的850线路来研究和仿真,但是在Multisim里面仿真试验的时候发现一个问题,就是在输入信号电平达到600mv以上的时候,输出信息开始出现下沿削波失真,仿真
2022-12-21 11:47:05
线性化电桥测温电路
2019-10-25 04:04:10
)问题,就必须对功放采用线性化技术。不仅如此,功放在基站放大器中的成本比例约占50%,那么,我们该如何有效、低成本地解决功放地线性化问题呢?
2019-08-16 08:21:23
射频功率放大器被广泛应用于各种无线通信设备中。在通讯基站中,线性功放占其成本比例约占1/3。高效率,低成本的解决功放的线性化问题显得非常重要。因此高效率高线性的功放一直是功放研究的热门课题。
2019-09-17 08:08:11
Qorvo 的 QPA9903 是一款可线性化的功率放大器,工作频率范围为 1805 至 1880 MHz,针对频段 3 小型蜂窝无线基础设施系统。PA 提供 28 dBm 的输出功率,整个频带
2022-10-10 09:27:09
详细地介绍了有关铂电阻的非线性特性并提出三种线性化校正方法。关键词:温度传感器;铂电阻;非线性;校正
2009-06-12 11:25:5333 对基于微分几何的输入/输出反馈线性化处理方法作了研究,并将其应用于飞机的非线性控制方程中,同时对飞机自动着陆的纵向飞行轨迹设计了跟踪控制方案。关键词:非线性
2009-06-20 09:24:1421 介绍了两种对传感器输出信号进行线性化处理的方法; 同时, 对传感器不可避免的非线性提出了线性补偿的方法。关键词: 传感器, 非线性, 线性化【Abstract】 Two linear treatments on
2009-07-11 10:48:3254 详细地介绍了有关铂电阻的非线性特性提出三种线性化校正方法。
2009-07-18 15:47:1844 本文应用输入—输出反馈线性化方法和李雅普诺夫方法,研究了一类非线性系统的自适应模糊输出跟踪控制问题,并将其应用于带噪声干扰的连续搅拌反应釜。仿真结果表明,该
2009-12-14 16:11:3616 针对一级倒立摆系统,基于局部反馈线性化方法将系统的动力学转换为便于控制器设计的级联系统模型,并利用线性矩阵不等式设计了满意PID 控制器。实验结果表明,该方案实现
2010-01-18 15:22:1213 一、分段线性化
用直线(线性)代替曲线。就每段而言,
可以用线性元件表示。
2010-09-02 15:42:3540
线性化电桥测温电路
2009-04-30 21:55:581229
线性化温度计电路
2009-04-30 21:56:28585
传感器线性化电路图
2009-06-22 10:54:202312
DIV100传感器桥线性化电路图
2009-06-29 09:59:48524 WCDMA对功放的线性要求,功放规格
WCDMA对线性功放的线性指针要求很高。对线性要求高的原因是因为基带采用的调制方式为QPSK,这种调制方
2009-06-30 09:42:51816
传感器线性化电路图
2009-07-09 12:25:48578
线性化恒流工作电路图
2009-07-16 17:48:22506
拆线近似线性化电路图
2009-07-17 11:25:38421
运算型线性化电路图
2009-07-17 11:35:19447
拆线近似线性化电路图
2009-07-20 12:08:53476
运算型线性化电路图
2009-07-20 12:22:47369
运算型线性化电路图
2009-07-20 12:22:49559 基于输入对状态反馈线性化的非线性励磁控制
本文将输入对状态反馈线性化的思想应用于发电机励磁控制系统,得出一套实用的发电机非线性励磁
2009-07-26 22:48:34570 分段线性化模型
分段线性化法是将特性曲线分为若干段,每段用直线近似,这样每段中的伏安特性用直线方程表示或用等值线性电路表示,
2009-07-27 12:14:353967 可以任意设定线性特性的数字式线性化电路
电路的功能
2010-05-07 11:33:00725 1 引 言常用的线性化技术有反馈法、预失真法、前馈法、笛卡尔环、非线性部件实现线性化(LINC)等。预失
2010-09-28 16:51:072337 本内容共整合了21篇关于功放设计的文章,现简单介绍其中一篇《前馈功放线性化技术的研究》 供大家参考 前馈功放线性化技术的研究 文摘将前馈功放线性化的过补偿方法与传统方法相比,过补偿前馈方法不但缩小了电路的尺寸,降低了成本, 而且提高了整个功放系
2011-03-16 16:33:27123 介绍了基于导频检测技术的前馈射频功放线性化技术, 从理论上简单地分析了前馈功放以及利用导频信号自适应控制前馈功放的原理。利用导频法控制前馈有很多地电路结构, 包括导频跳
2011-05-20 15:22:4843 为了兼顾线性和效率,3G通信系统的功放设计一般都采用了各种线性化技术来得到线性和效率平衡。前馈和数字预失真是线性功放设计中经常采用的两种方案,与前馈和数字预失真方案
2011-06-23 16:37:3840 本文研究了一种新的前馈线性化功放的结构,省去了导频信号,在经典的两环前馈法基础上引入第三环,通过第三环直接提取交调信号,同时在线性化功放系统中引入了DSP 控制器,用最优化算
2011-07-02 18:29:5834 介绍新的带外信号检测方法和自适应模拟 预失真 线性化技术,并应用于CDMA直放站的5W自适应射频线性功率放大器。为了有效抑制临信道频谱再生,通过自适应检测和自适应预失真控制使输
2011-08-25 15:02:1439 分段线性化的基本原理是把输入信号分成若干段,在每一段上都可以认为是输入和输出之间存在着线性的关系,
2012-03-21 10:32:472846 线性是多模多载波无线网络的一个关键性能,这些网络包括宽带第三代(3G)和第四代(4G)蜂窝系统,包括减小了覆盖区域并且采用低发射功率架构的小型蜂窝基站。其亮点在于射频/微波功
2012-05-02 11:58:412283 为了提高Forward变换器非线性系统的控制性能,采用了精确线性化控制方法。首先采用开关函数和开关周期平均算子建立适合微分几何方法的仿射非线性系统模型。从理论上证明了该模型
2013-09-26 15:07:0727 一类线性时变系统线性化稳定性分析方法的讨论
2016-01-07 16:26:180 铂电阻线性化和抗干扰测温模块的研究_张传民
2017-01-18 20:23:581 随着移动事业的迅猛发展,特别是 CDMA 和第三代移动通信技术的发展,使得系统对功放线性的要求越来越高。在移动通信系统中,为了保证一定范围的信号覆盖,我们通常使用功率放大器来对信号放大,进而通过射频
2017-10-16 15:54:146 在无线系统中,功放(PA)线性度和效率常是必须权衡的两个参数。工程师都在寻找一种有效而灵活的基于Volterra的自适应预失真技术,可用于实现宽带RF功放的高线性度。本文将概述不同数字预失真技术,介绍一种创新性DPD线性化电路特有的自适应算法。
2017-11-25 14:02:582194 在无线系统中,功放(PA)线性度和效率常是必须权衡的两个参数。工程师都在寻找一种有效而灵活的基于Volterra的自适应预失真技术,可用于实现宽带RF功放的高线性度。本文将概述不同数字预失真技术
2017-12-11 19:07:26993 电力系统潮流和最优潮流是典型的非线性计算,需要处理复杂的非线性方程,因此计算量大,求解效率低,且在大电网运行分析领域易出现不收敛情况。线性化模型可以解决上述问题,直流模型是目前应用最广泛的线性化模型
2017-12-19 16:51:221 距离用户较近,其模型线性化时产生的误差不能被忽略,否则会导致定位解算可能无法正确收敛。针对此问题,本文精确地给出了线性化误差的边界值,并提出了判别线性化误差对定位精度影响的简化方法,根据此方法分析了不同伪卫星的星座
2018-02-27 16:49:411 在无线系统中,功放(PA)线性度和效率常是必须权衡的两个参数。幸运的是,基于Volterra的自适应数字预失真(DPD)线性化电路可以使无线系统中的射频PA达到高线性度高效率。这种自适应数字预失真
2018-12-17 09:46:002449 基于动平衡状态理论的反馈线性化直接方法的基本思想是:首先根据对被控对象的性能要求,设计出具有希望动态特性的线性参考模型;然后将参考模型的状态作为控制系统的动平衡状态,再利用李亚普诺夫第二方法设计控制律使系统对动平衡状态渐近稳定。
2019-11-14 07:46:001481 本文档的主要内容详细介绍的是定压功放线路电路原理图免费下载。
2018-09-25 08:00:00105 为了进一步评估宽带Doherty功放在载波聚合场景下的工作状态,需要测试采用并发双频数字预失真技术 (2D-DPD) 后的功放线性化性能。此时,功放的激励信号是两个10 MHz的LTE信号,采用2D-CFR技术进行削峰处理,载波频率分别是1.8 GHz和2 GHz。
2019-10-14 15:20:303922 Simulink Control Design工具箱的一大特点就是它提供了Block-by-Block的线性化方法。这个方法有时也叫Exact Linearization(不同于基于微分几何的全局
2019-09-17 14:16:285750 随着移动事业的迅猛发展,特别是CDMA和第三代移动通信技术的发展,使得系统对功放线性的要求越来越高。在移动通信系统中,为了保证一定范围的信号覆盖,我们通常使用功率放大器来对信号放大,进而通过射频前端
2020-07-17 18:55:000 误差分析,分段线性化,实现步骤分段线性化,谐波线性化,实现谐波线性化的步骤等等。 从工业自动化和机器人技术到电子助力转向和电动机位置检测,在工业中的许多应用都需要监视旋转轴的角度,无论是在轴上还是在轴外。 用于此类应用的任何成
2021-04-29 10:19:131892 AN-709: 使用ADuC8xx MicroConverter®实现RTD接口和线性化
2021-03-21 17:25:5910 5B47:隔离、线性化热电偶输入数据表
2021-04-15 15:13:308 7B14:非隔离、线性化RTD输入数据表
2021-04-15 19:10:300 7B47:隔离、线性化热电偶输入数据表
2021-04-20 18:55:168 带宽越大的信号其PAPR越大,对功放线性要求越高
6MHz带宽的条件下PAPR大于10dB的概率是4*1 0-2
1.2MHz带宽的条件下PAPR大于10dB的概率是10-2
500KHz带宽的条件下PAPR大于10dB的概率是3*10-3
2022-09-06 10:13:32454 必须考虑记忆效应。在功放线性化PA中,数字预失真利
用了发射机中已有的数字信号处理(DSP)器件(以应对现代标准中要求的信号编码保护和调制),从而减少了硬件调整问题。DPD是一种通
用的线性化技术,它利用了软件定义的无线电(SDR)解决
2023-02-20 10:03:110 ZMID520x 使用 Python 和 DLL 进行校准和线性化的手册
2023-07-06 20:45:470 放大器线性化的方法及差异是什么? 随着通信和电子技术的不断发展,放大器在电子电路中的作用越来越重要。然而,由于放大器自身存在的非线性因素,它们的输出信号可能包含不必要的谐波和失真,从而影响到整个
2023-09-18 15:08:33530 当以高效放大器为目标时,克服射频信号的非线性行为非常具有挑战性。在本应用笔记中,介绍了线性化技术和射频预失真器调谐,以使用少的组件实现的 PA 效率。该应用中使用MAX2009/MAX2010模拟RF预失真器来消除非线性,而不牺牲PA的效率和性能。
2023-10-04 17:28:00147
查看更多
