电池供电的RF发射器(例如:车库门遥控器和汽车遥控钥匙等)的发射功率会随着电池的使用时间而下降。
2016-12-27 01:19:11
2131
由于高度集成的单芯片RF解决方案的出现,设计射频(RF)遥控器从未如此简单。片上系统(SoC)发送器解决方案,例如Silicon Labs的Si4010单芯片远程控制集成电路(IC),大大简化了远程控制设计的过程,并通过消除系统材料清单(BOM)成本来降低需要大量不同的组件。
2019-02-14 08:05:00
16472 RF2513 FM/FSK 915/868/433 MHz发射器本文所应用到的相关器件资料: RF2513 &
2008-08-28 11:25:08
如何通过A7153实现低功耗的Zigbee或RF4CE射频网络?RF4CE射频遥控器的设计要点是什么?
2021-05-28 06:51:29
遥控器分为:固定码、学习码、滚动码遥控器,以滚动码遥控器的保密性最佳,上述遥控器都是与控制器学习使用的。拷贝码的遥控器,可与原来的遥控器进行学习,从而控制电机。拷贝码遥控器种类很多,功能和能拷贝的码
2021-06-26 16:19:02
。在这些发射器中,管理要求将严格限制杂散乘积的等级,使其落在所需频带内,并且刚好在频带外。这些转换器内产生的杂散乘积在到达功率放大器 (PA) 之前无法被有效过滤掉。一旦受到辐射,这些乘积就有可能
2018-09-03 16:08:31
电流消耗等,这些缺陷大大缩短了电池寿命。RF遥控器解决了这些问题,并且由于可带给用户更好的使用体验,产品也日益丰富。此外,技术改进正在使得RF-IR元件之间的价格差越来越小。
2019-06-26 06:32:08
遥控发射器的原理及其编码,有兴趣的可以看下
2015-03-25 18:37:24
V1用3DG6或9014.V2用3DG12或8050: D1用两脚红外线接收管,D2用发光二极管; R1用500kΩ色环电阻,K1用小按钮开关; 机壳选用发射管不外露、按键少、厚度大的废旧遥控器改造
2021-05-10 06:59:16
`请教下电视遥控器解出来的码值有几位?`
2013-09-15 17:48:43
该发射器以第11频道频率发射信号,使用时,先将VCD、DVD、录像机等设备的音视频输出端接口与发射器的对应输入端接口用连接线相接,拉出发射器天线,打开发射器电源开关,便可发射信号。
2021-05-06 06:00:12
` 本帖最后由 zhangxh 于 2017-3-8 15:50 编辑
这是自己设计制作的PCB板 航模遥控器供大家一起学习交流遥控器我采用的是STM32作为主控芯片,综合考虑这款芯片的性价比
2017-03-08 15:23:20
添加一个红外发射器,化身多样家用万能遥控器。万能红外遥控可以一物两用,深受大众的喜欢,可以是万能红外遥控器,也可以充当防尘塞。可谓化繁为简,一物两用呀。这些通过内置IC单片机芯片来实现,还可以实现语音
2018-10-16 11:16:59
产品名称: 无线遥控器制 造 商:深圳市瑞得康科技有限公司性能特点:采用大功率芯片,发射距离远,手感好.用 途: 主要用于安防产品ASK/OOK的数据发射,远程遥控,遥感,LED控制等型 号
2012-12-07 11:19:56
链路的高速128位高级加密标准(AES)加速器。Si4010射频发射器是业界首个单芯片遥控IC,仅需一个外部旁路电容、一块印制电路板、电池和一个带按键的外壳便能构成完整的无线遥控器。Si4010采用
2020-04-23 09:58:10
;98 类别 RF 和 RFID 家庭 RF 发射器
2010-01-21 16:34:02
TI-Zigbee-RF4CE射频遥控器解决方案
2016-02-23 16:00:14
的改变发送的数据,所以需要一个协议来使得发射端和接收端自动对码。 我现在的思路是这样: 发射端,也就是遥控器这端,第一次上电的时候,按下发射按键会发送一组随机数字,这一组随机数字是6位数,也就是说按下
2015-03-24 10:59:22
™2.4GHz 射频智能遥控器是一个完整的硬件和软件参考设计,具有多点触摸的触摸板,6轴动作感应,和QWERTY全键盘。该参考设计利用Nordic的nRF24L系列SoC和Gazell™2.4GHz 射频协议
2012-03-24 10:09:28
2012-03-24 12:53:07
结构简单,造价低廉对其他设备不干扰,多用在家用电器的遥控操作,其缺点是遥控器的红外发射管和家电的红外接收窗口之间在遥控时不能有遮挡物,必须是直视距离,一般家电红外遥控距离在8米左右。 无线电遥控器被
2017-03-16 10:12:36
设计,是为了实现双面键盘的使用和让其全方位的红外发射接收信号,在后面的体验过程中我们确实也体会到了这一设计的优势。对于颜色方面,智能遥控器安瑞创AM006目前只有一种颜色,纯黑色(适宜绝大多数家电环境搭配
2017-08-22 17:44:18
之前生产时用到的433M遥控器和接收板都是买的现成模块,现在准备自己做。卖芯片的公司是给的sot23-6封装的发射芯片,报价0.5元。前两天有个客户拿来一个315M的遥控样机,发现用的LR315T2
2019-04-02 21:37:02
多路电器设备的无线的遥控,发射器和接收器用什么元器件。
2014-12-29 12:54:30
我修改后的计划是购买几个 EL817 光电耦合器来驱动继电器。
然后我想到可以用 EL817 直接驱动 RF Remote,这是个好主意吗?
我也一直在阅读有关 4N25 系列光电耦合器的信息,现在我真的不确定该使用哪一个?我的与示例电路的主要区别是我的射频遥控器将连接到耦合器的发射器而不是收集器。
2023-05-25 06:00:06
鼠标是基于红外线工作的,所以它对遥控发射器发出的红外线光也敏感。本文介绍几种利用鼠标来检测遥控发射器的方法。这些方法简单可靠,结果准确。
2021-05-20 06:01:47
将升降仪自带的红外遥控器发射信号解码,然后用单片机写程序控制升降仪运行。因为我不想使用遥控器按键,我想实现自动上下升降一个来回然后复位,而遥控器要按两下按键,不够连贯。求大神给个思路,有详细方案更好啦。。。
2015-03-31 15:47:10
如何实现红外遥控器的设计?
2022-02-15 07:44:05
科技在不断进步,越来越多的智能家居进入到我们生活中,万能遥控器是一款常见的智能家居设备,相信大家都有经历过找不到遥控器的情况吧,万能遥控器完美的解决了这个问题,家中配备了万能遥控器后,再也不
2020-06-08 16:34:01
,一般的电视机遥控器即可,售价在十几元。注意,不要使用空调的遥控器,尽管它也是红外发射的,但是每次按键后,它都会把空调当前所有状态(模式、温度、风速、风向)发送一遍,导致每次发送的码串很长,会导致软件辨识
2021-04-27 07:40:53
如何编写C语言的红外线发射器程序,买了51学习板,但只有接收的,却没有发射器的程序,在网上也找了相关的发射原理的资料,但止终写不对,请问有哪位高人指点下发射器的程序给参考一下.pic 的也可以
2013-01-02 09:31:16
如题现有自带红外遥控器的家庭影院音响一套,想应用在酒店场景中,即插卡上电以后,音响自动打开并播放。由于音响本身上电以后保持待机状态,必须要通过遥控开关或者主机开关按钮才能是开机状态。因此想自制一款
2020-01-10 15:51:49
海, 我想模拟发射器DVI(1.0)连接到FPGA(7系列)如何获得发射器的ibis型号问候AGXIN J
2020-03-11 10:13:33
智能遥控器是一种可以通过红外线或蓝牙等无线技术来控制家电的设备,以下是设计智能遥控器的电路需要考虑的一些方面: 电源管理:智能遥控器需要电源来驱动红外线发射器和蓝牙发射器,因此需要一个供电电路
2023-04-21 11:03:44
红外遥控器在家电产品中被广泛应用,但各产品的遥控器采用了不同的频率或编码方式,导致这些遥控器不能相互通用,这给人们的生活带来了诸多不便。针对这个问题,很多厂家设计和生产了一种称为万能遥控器的红外信号
2019-10-16 07:01:48
如何设计脉冲发射器?希望有图,要用Multisim软件设计仿真程序编写。
2022-11-19 16:12:38
开源LT8900遥控器收发项目包含发射器和接收器,有原理图,PCB,单片机源码,BOM,GERBER文件,丝印文件等。原理图:
2015-04-10 15:19:38
怎么实现汽车中的红外遥控发射器和接收机设计?
2021-05-18 06:15:40
2019-09-17 06:14:17
`新手,想问一下对于STM32控制四轴飞行器,怎么选择遥控器比较合适呢?看过@Struggle! 的遥控器帖子:基于STM32的开源微型四轴飞行器之传感器航模遥控器>>但是到底根据什么数据来选择遥控器的品牌和通道数呢?4通道能否满足使用?还是一定要用6通道呢?`
2015-04-28 13:44:13
使用433MHz RF模块制作一艘简易的Arduino遥控小船本篇文章中,我们将制作一个远程控制的Arduino小船,可以使用433 MHz RF无线模块进行控制。我们将制作自己的433MHz发射器和接收器模块,使用自制遥控器来控制这艘小船。对于远程控
2021-09-17 06:37:30
模块具体怎么实现的。1.目的:复制遥控器红外波形然后发射出去控制红外家电设备。2.怎么复制:A.我是通过STM32的定时器捕获来获取遥控器发射给红外接收头解调后的电平,说的详细点,就是红外遥控器发...
2021-12-07 06:58:39
红外接收器驱动(remote)红外数据存储(remote_save)红外发射器驱动(irsend)五、Github地址一、概述一直想自己实现一个类似于万能遥控的功能,最近借着嵌入式课设的机会终于完成了这个项目,目前已经完成了验收,将工程源码全部开源Github,希望能对大家有所帮助。实现的功能.
2021-08-16 06:49:44
里,能不能用手机作为遥控器来开空调呢?答案当然是肯定的,有些智能手机本身就会标配有红外发射器,那么只需要下载相应的空调遥控APP就能直接使用了。可是问题来了,在我们手机本身没有红外发射器的情况下
2018-07-10 00:31:22
、发射系统的电源保险管熔断 三、无线遥控器线控部分出现故障: 1. 与发射器/接收器连接的插头未插好,旋紧; 2. 检查线控电缆插头接线端子是否脱焊或断线; 3. 检查接收器内部线控保险F5是否
2017-04-07 16:55:50
根据下列技术知识来匹配合适的无线遥控器。 无线遥控器(无线发射器,手柄),匹配无线遥控器时一定要弄清楚遥控的工作频率(315MHz/433MHz,其它频率)和发射芯片型号。特点:发射距离(50米到
2013-05-04 17:41:27
﹑录像机﹑机顶盒﹑激光唱机以及音响功放等各种视听类家用电器, 从而实现了“ 一器在手, 遥控天下”的梦想。 1概述 学习型遥控器包括微控制器模块、发射接收模块、存储模块、电源模块、信息获取模块和按键装置
2018-11-05 16:00:46
前一段时间在做一个科技创新的项目,智能红外遥控器,既具有学习功能的遥控器,在网上找资料找的好辛苦,网上大多数资料都是红外发射或者接收的一部分,很少有既做发射又做接收的完整系统,经过一年的学习,终于
2014-04-25 22:36:56
求大神指点格力空调y502k遥控器发射程序编写。我们想自己通过红外发射通过52单片机编程控制空调的开关,温度,已知空调遥控器型号为y502k,我们也破解用1602显示了遥控器发给空调代码16进制比如(关空调为31-04-00-50)恳请大神指点如何用红外发射该代码给空调!谢谢!
2013-08-17 19:50:41
设计并制作一对基于单片机的家电智能遥控器,MCU选择AT89S52。(1) 遥控器主机有液晶屏显示,具备学习功能,与分机通讯距离不小于100米,全向遥控。(2)分机输入为220V交流,在被控制家电附近安装,要求好移动,有红外发射功能,能够通过红外信号对家电进行控制,控制命令是遥控主机通过无线输入。
2016-04-24 14:08:19
进行其他操作;否则,发出防盗报警信号。采用活体指纹识别技术验证使用者的身份,提高了系统防盗等级、安全性和稳定性。 1 防盗遥控发射器的设计 刮擦式活体指纹识别防盗遥控器分为防盗遥控发射器和防盗
2008-07-31 14:28:43
,这时模块的串口就输出该红外编码。编码(发射):编码时需要根据一定格式发送指令,通过电脑或者单片机串口发送5个字节的指令,就可以将对应编码的红外信号还原出去。2,获取遥控器编码把红外串口通讯模块连接
2017-08-03 11:15:44
由本地电源供电。图3:电源隔离式4线制传感器发射器你可以使用我在之前的博文中介绍的同样构造块来设计一个电源隔离式4线制传感器发射器。图4显示了一个针对电源隔离式4线制传感器发射器的经简化电路示例。此
2018-09-06 15:55:31
的,初步判断遥控器的主电路基本正常,下面要进一步确定,看看红外发射信号是否正常。如下图所示的遥控器电路板上的红外发射二极管,探头正极与二极管负极接通,负极与遥控器电路板负极接通,按下任意键:以上就是简单实用的示波器测量遥控器的方法。
2020-01-31 21:28:02
具有60条指令的红外遥控发射器
2020-03-02 07:28:01
这是一个使用微处理器的遥控器 。其好处就是利用各种算法,通过编制不同的程序,可以替代其他任何类型的遥控器。
2019-05-25 20:54:44
`红外遥控器原理图什么怎么样的?请问这块遥控器的电路图谁有吗?里面的原理是怎么回事?`
2015-07-13 00:17:14
描述万能遥控器了解如何为任何电子玩具、汽车、船、无人机、电子板制作无线控制器,这些电子玩具由易于使用的材料制成。我把这个发射器和接收器在一个自制的船市场上付诸实践,使用了容易获得的材料,如聚苯乙烯泡沫塑料、罐头、电机、电池。. . 我将教你如何制作一艘强大的 100% 自制船 原理图+成品
2022-06-17 06:27:15
描述迷你遥控器无线电控制 (通常缩写为 R/C 或简称为 RC )是使用 无线电传输的控制 信号 来远程 控制 设备。简单的 无线电控制 系统的例子是车库门开启器和车辆的无钥匙进入系统,其中一个小型手持 无线电 发射器解锁或打开门。但这是专门为无人机、遥控直升机、飞机等制作的。PCB
2022-08-01 07:31:59
我想请问,蓝牙遥控器和手机通信。是不是说遥控器是从机,手机是主机呀?谢谢!
2019-08-14 19:17:51
红外遥控器发射原理图
2019-10-29 23:22:38
道闸遥控器丢了,遥控器是焊码的。芯片是(PT2264)。接收模块不是焊码的。道闸主板上有学习键。这样的如何配遥控器。
2018-04-21 18:35:21
使用注意事项: 1、 道闸遥控器使用钮扣电池,电池必须按照指示正确安装,禁止拆开遥控设备。 2、上岗前先启动遥控测试灵敏度,LED灯红光闪烁,然后按正确方式操作道闸杆设备;使用完毕关闭发射器盖子。 3
2017-08-15 11:48:44
采用RF DAC的多频段、多标准发射器设
2019-05-20 16:14:56
集成有锁相环的AMASKVHFUHF发射器芯片RF2514资料下载内容主要介绍了:RF2514引脚功能RF2514内部方框图RF2514典型应用电路
2021-03-31 07:17:22
高速红外发射器有哪些特点?高速红外发射器与全向发光的标准红外发射器有何不同?
2021-07-09 08:04:43
BL9148 通用红外遥控发射器电路:BL9148是用作通用红外遥控发射器的CMOS大规模集成电路。
2008-04-06 21:03:05
117 采用瑞萨MCU芯片M34559设计的遥控器的发射单元源码。
2010-09-24 11:23:14
25 目录 遥控发射器应用机型一览表 遥控发射电路 中央处理器 应用机型举例 M50119CX522-032-05
2006-04-17 21:17:20
2424 彩色电视机的遥控发射器,可应用于多种不同
2006-04-17 22:27:57
1090
红外遥控发射器电路图
2009-05-13 14:04:41
1950
遥控灯无线发射器电路图
2009-06-13 17:17:08
1776
遥控门锁(RKE)防盗系统原理分析
遥控门锁防盗系统由控制器、遥控器中的射频(RF)发射器和汽车端的接收器组成,接收器端的控制器可以仅
2010-03-17 16:00:22
6782 汽车中的红外遥控发射器和接收机设计
红外线遥控是目前应用最广泛的一种通信和遥控手段。由于红外线遥控器具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点。因此,彩电
2010-04-23 14:29:59
1915
由于高度集成的单芯片RF解决方案的出现,设计射频(RF)遥控器从未如此容易。片上系统(SoC)发射机的解决方案,如Silicon Labs的Si4010单片机远程控制集成电路(IC),大大简化了远程控制的设计过程和降低系统材料清单(BOM)通过消除大量的分立元件所需的费用。
2017-08-03 10:23:36
17 标配有红外发射器,那么只需要下载相应的空调遥控APP就能直接使用了。可是问题来了,在我们手机本身没有红外发射器的情况下,怎么办呢?
2018-08-15 15:18:16
73041 遥控发射器电路原理及遥控编码格式简介。
2021-05-28 09:14:27
5 AD1501遥控发射器电路图
2022-02-07 10:09:57
23 K-Z14遥控发射器1路电路图
2022-02-07 14:56:35
2 K-Z14遥控发射器2路电路图
2022-02-07 14:59:08
2 K-Z14遥控发射器3路电路图
2022-02-07 15:01:20
6 我们家里的空调、电视等,它们的遥控器都是通过红外信号来控制的。其实,我们可以自己用红外发射模块来做一个遥控器。
2023-05-23 15:43:19
2411
电子发烧友网站提供《使用arduino的多功能遥控发射器.zip》资料免费下载
2023-06-26 09:24:22
0 RF表示的是是射频,是Radio Frequency的缩写。 射频表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从 300kHz ~ 300GHz 之间。射频遥控器,又称 RF 遥控器,它是一种使用高频交流变化电磁波的遥控器的简称。
2023-07-01 16:44:51
1852 读者更好地了解和使用红外线遥控器。 红外线遥控器的基本原理 红外线遥控器利用红外线信号进行通信。遥控器内置一个红外发射器,它可以发射红外线信号,而设备则配备有红外接收器,能够接收并解读发射器发送的信号。这种无
2023-12-20 11:31:38
1138 如何提高红外线发射管在遥控器上的发射距离 遥控器成为了我们日常生活中不可或缺的一部分,我们通过遥控器可以控制电视、空调、音响等大量设备。而遥控器的核心部件之一就是红外线发射管,它能够将遥控器
2024-01-31 14:47:55
303
