,识别工作无须人工干预,适用于各类恶劣环境。RFID系统由标签、读写器和天线三部分构成,其中RFID读写器最为关键。
2015-08-15 22:39:231732 无线射频识别(RFID)读写器的读写距离取决于诸多因素,如RFID读写器的传输功率、读写器的天线增益、读写器IC的灵敏度、读写器的总体天线效率、周围物体(尤其是金属物体)及来自附近的RFID读写器或者类似无线电话的其他外部发射器的射频(RF)干扰。
2019-08-05 07:05:29
芬兰坦佩雷理工大学Rauma研究单位最近发布一份天线性能研究报告,报告称手持RFID读写器的分形天线比传统设计的天线有着更好的工作性能。这份独立报告对5种应用在手持UHF RFID读写器上的微型天线
2019-06-12 06:19:34
应用要求,因此,需要一款远距离读写器配合远距离天线,实现远距离水平或垂直方向的读写要求。这里给出一种远距离 RFID读写天线的设计方案,采用射频标签专用读写器RI-R6C-001A,该器件要求天线阻抗为50 Ω,频率为13.56 MHz,因此采用_亡艺简单、低成本的PCB环形天线。
2019-07-19 07:59:04
本文较系统地介绍了一类远距离射频卡读写器数字处理模块的设计,特别在于采用单片CPLD实现了射频卡读写器数字模块功能,采用了原理图和VHDL相结合自顶向下的设计方法,样机PCB版面积小,开发周期短
2021-05-07 06:00:47
远距离测量信号转发电路[hide][/hide]
2009-09-11 02:21:52
远距离通信上位机程序
2015-10-30 16:49:10
`描述TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LONG-RANGE 是一种用于远距离应用的蓝牙智能参考设计。使用 CC2590范围扩展器可增加输出功率并提高灵敏度,因此可使范围大幅扩展
2015-05-05 10:34:23
消耗? 高灵敏度外接天线接口( 旁保留外接天线接口)? 带有PA放大和LNA低噪声放大,适合超远距离传输数据? 输出功率可软件设置典型应用? 远距离遥控? 远距离无线抄表系统? 远距离无线监测系统
2011-04-11 10:16:43
NRF24L01+PA+LNA 无线超远距离2.4G模块250K的速率下,空旷地的距离为1100米左右,1M的速率下,空旷地的距离为750米左右,2M的速率下,空旷地的距离为520米左右,发射功率
2012-05-17 15:00:47
想请问一下RS485通信能达到的最远距离是多少
2023-10-16 08:05:56
SPI可以进行远距离通讯么
2023-10-23 08:02:12
(低频)、13.56 MHz(中高频)、902~928 MHz(超高频),越来越多的研究机构开始对超高频RFID系统进行研究,以实现系统的远距离、高速率、低成本等特性。作为RFID必不可少的一部分
2019-08-01 06:53:52
频段制造出了无源电子标签的单片集成电路。可以利用读写器天线幅射的电磁波能量,驱动标签电路工作。2.45GHz频段的无源电子标签识别距离很近,而UHF频段的识别距离可在10米以上,已成为远距离无源
2009-05-31 09:28:05
主要有线圈型、微带贴片型、偶极子型3 种基本形式的天线. 其中,小于1 m 的近距离应用系统的RFID 天线一般采用工艺简单、成本低的线圈型天线,它们主要工作在中低频段. 而1 m 以上远距离的应用系统
2016-05-04 14:07:41
OpenCV环境,连接工业相机3)物体跟踪与定位算法的实现4)结项与项目演示具体描述:本方案拟以嵌入式开发为基础,基于CMOS相机和数字图像处理技术的远距离目标定位技术,研究图像的目标选取,阈值选取,阈值分割
2017-04-27 14:18:11
12月9日北京昨天在上海举行的远距离通信论坛上,相关负责人表示:由于公路上出现了越来越多的智能私家车,并且无线通信网络的数据传输速度越来越快,因此在未来几年中中国远距离通信产业的收入将会得到快速
2011-12-13 10:41:08
为什么要用4-20ma作为远距离传输?远传信号用电流源优于电压源的原因是什么?信号最大电流选择20mA的原因是什么?信号起点电流选择4mA的原因是什么?
2021-08-30 06:56:17
本文给出一种远距离RFID读写天线的设计方案,采用射频标签专用读写器RI-R6C-001A,该器件要求天线阻抗为50 Ω,频率为13.56 MHz,因此采用_亡艺简单、低成本的PCB环形天线。
2021-05-27 06:19:20
因为要调试串口,如果串口要实现远距离传输,怎么知道传输的可靠性和信号与传输媒介的适配性呢?
2021-03-05 07:05:01
`产品概述常州高特推出的这款超高频四端口RFID读写器 型号:C216022,采用独特的防碰撞算法,实现了极高的多标签识别能力;它支持ISO18000-6B和ISO18000-6C标准,读取距离为0
2017-11-15 14:21:20
的温度。因此,人们需要找寻一种远距离测温器,能够精确测量物体温度,并能实时监控温度数据。远距离测温器是一种被动式的温度遥感器,可用于远距离探测物体的温度,在科学研究和工业生产中发挥了重要作用。由于在
2019-06-27 07:36:09
基于UHF频段的远距离RFID模块化系统该如何去设计?
2021-05-20 06:16:25
大神指教,哪里能买到远距离的RF标签和阅读器?
2016-09-18 17:17:10
为了解决弹上记录器和地面测试台之间高速数据流远距离传输问题,提出一种利用低电压差分信号(LVDS)接口器件实现数据远距离传输的设计方案。实验证明该方案传输速度达到20 Mh/s,传输距离达到300 m,传输速度和传输距离得到显著提高。该优秀的长线传输技术已成功应用于在某项目中。
2021-04-30 06:02:11
如何实现远距离蓝牙四驱小车的设计?
2022-02-23 06:51:34
多年的技术研究、实地测试、供水系统实际应用反馈,推出新系列的无线通讯设备支持供水系统无线远距离触摸屏显示监测。DW型无线IO控制器:无线开关量设备、无线模拟量设备,专业为远距离的水塔、山顶水池水位监测而设
2014-04-28 11:41:29
传输中介实现远距离信息获取,通过高数据速率实现对高速运动物体的识别,并可同时识别多个标签。正由于RFID技术的诸多优点,它在物流管理、公共安全、仓储管理、门禁防伪等方面的应用迅速展开,国际上很多学者也已
2019-08-06 08:07:57
远距离识别系统是集计算机软硬件、信息采集处理、网络通信、无线电传输、自动控制、机械电子等技术综合应用为一体的自动识别技术。可实现对各类物体、设备、车辆及人员在远距离不同状态下的自动识别。
2019-08-29 08:08:29
不连接中继器的传输最远距离是多少
2023-10-24 06:15:40
用什么方式可以数传达最远距离,蓝牙是不行了,用高级的数传模块,还是WIFI。 还有谁有WIFI的资料请发给我1323811540@qq.com 谢谢了!
2012-07-14 15:33:25
采用QCC3021开发的对讲蓝牙全双工语音模块,使用标准蓝牙协议,可以很好的解决头盔耳机远距离对讲的问题,实现实时双人双工语音通话,无需等待,自由聊天,并且拥有很强的抗干扰性,在机车速度达到120码
2022-11-22 10:34:02
现代社会产品越来越丰富,数据管理需求也越来越高,人们需要将多种多样处于生产、销售、流通过程中的物品进行标识、管理和定位。采用传统的条形码进行物品标识将会带来一系列的不便:无法进行较远距离的识别,需要
2019-08-06 06:29:39
请问怎样去设计一种远距离RFID天线?
2021-06-25 07:23:44
有没有远距离遥控模块,距离范围在100~200米之内的,和遥控车那样的遥控模块。
2019-07-19 08:58:12
2019-08-06 06:10:07
超高频UHF RFID R200系列远距离一体化读写器开发测试概述R200系列远距离一体化读写器为一体化设计的UHF 频段读写器,其具有多协议兼容、读取速率快、多标签识读、防水型外观设计等优点
2021-12-07 13:07:06
模块同时匹配用户的应用场景的天线。3:输出功率一般传输距离和功率输出成正比,功率大,输出才可能远,一般远距离是需要软件调整输出功率为最大范围内。 4:数据传输功率举个例子:以FSC-BT677C
2023-03-29 09:39:12
15路远距离遥控报警装置电路图
2009-05-20 10:05:3614 第一章:电源发生器1、产品简介: NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用
2023-07-19 17:10:46
自动识别技术是将信息数据自动识读、自动输入计算机的一种重要方法。接触式识别易受恶劣环境影响且易受机械磨损,而射频识别(RFID)技术以非接触性解决卡中无源和免接触等
2010-12-29 16:55:2456 三线连接用于远距离控制RTD电路图
2008-02-26 21:33:28724 三线连接用于远距离控制RTD电路图
2008-02-27 22:37:21920 远距离调频发射器:下图功率可达2000米,可算是远距离调频发射器了。
2008-10-18 13:10:513380
远距离红外遥控电路图
2008-11-06 23:01:361133 井下救援远距离视频传输系统关键技术研究
本文所涉及的井下救援远距离视频传输系统关键技术研究就是对于井下救援安全性需求所进行的分析、研究和
2008-11-26 08:45:35885
远距离串行通信电路
2009-02-12 21:02:31685
远距离红外遥控器原
2009-03-06 13:44:134546
远距离通-断开关电路图
2009-04-09 09:07:551083
远距离红外线遥控器电路图
2009-05-27 14:37:031125
远距离红外线遥控器电路图
2009-05-30 14:39:581728
远距离无线编码报警器电路
2009-07-05 11:38:47946 电话远距离振铃电路
2009-11-19 17:39:011874 通用变频器远距离操作电路图
2010-04-09 18:06:45958 TTL远距离通讯接口电路
2011-05-06 17:50:514566 在地面自主车辆的导航与控制研究中,超声测障系统对于提高自主车的环境感知能力具有重要作用。面向野外环境自主车应用,设计并实现了一个远距离超声测障系统。该系统由超声传
2011-08-29 15:17:1330 基于RFID技术的远距离感应停车场管理系统是目前世界上最先的停车场自动化管理方式之一,是停车场管理方式发展的趋势,它的安全、稳定、自动化程度是人工管理或近距离识别系统无
2012-05-10 10:46:251962 无线射频辨识(RFID)读写器的读、写距离取决于诸多因素,如读写器(RFID读写器)的传输功率、读写器的天线增益、读写器IC的灵敏度、读写器的总体天线效率、周围物体(尤其是金属物体)及
2012-09-29 09:33:421443 MFRC522远距离RFID通信相关资料。
2016-10-13 18:00:290 基于RFID技术的远距离车辆管理系统
2017-01-12 22:16:3333 远距离RFID读写器中功率放大器的研究
2017-03-05 15:11:180 远距离RFID读写器功率放大器的研究
2017-03-20 08:00:002 一种新的远距离超声测障传感器时变增益电路_崔慧海
2017-03-19 11:46:130 远距离拾音传声器原理与应用介绍
2017-08-08 11:52:422 基于LPC1114处理器的远距离Zigbee网关设计
2017-09-25 12:41:555 非接触式的自动识别技术,通过射频信号可以自动识别目标对象、获取相关数据,识别工作无须人工干预,适用于各类恶劣环境。RFID系统由标签、读写器和天线三部分构成,其中RFID读写器最为关键。 1系统方案设计 基于AS3992芯片的远距离RFID读写器系统主要包括射频部分和基带
2017-11-08 15:59:3134 芬兰坦佩雷理工大学Rauma研究单位最近发布一份天线性能研究报告,报告称手持RFID读写器的分形天线比传统设计的天线有着更好的工作性能。 这份独立报告对5种应用在手持UHF RFID读写器上的微型
2017-12-06 19:34:01253 使用IDT 3W无线充电开发套件实现对低功耗远距离门禁卡系统的供电,使用方便,稳定可靠。远距离门禁卡系统使用非接触分时段ISO/IEC 14443通讯,拥有中断睡眠模式可实现超低功耗;使用板载
2018-01-18 14:56:1115 无线射频识别(RFID)读写器的读写距离取决于诸多因素,如RFID读写器的传输功率、读写器的天线增益、读写器IC的灵敏度、读写器的总体天线效率、周围物体(尤其是金属物体)及来自附近的RFID读写器或者类似无线电话的其他外部发射器的射频(RF)干扰。
2018-05-25 10:34:004903 关键词:INA114 , 检测电路 , 远距离负载 如图所示为远距离负载和地检测电路。INA114表面封装形式芯片有一个独立的输出检测反馈连接端(12脚),正常工作时12脚必须与输出端(11
2019-02-17 12:51:01325 UHF RFID MODULE-RS485远距离RFID标签读卡器模块是一款非接触式超高频远距离IC卡读写模块。
2019-12-19 10:40:531601 UHF RFID MODULE-UART远距离RFID标签读卡器模块是一款非接触式超高频远距离IC卡读写模块。
2019-12-19 10:39:381634 研究人员称,电池寿命更长的远距离、小型轻量级读写器可以促进供应链应用RFID技术在生产厂地、仓库和零售店追踪库存。采用分型天线手持的读写器的工作性能更符合供应链的要求。
2019-12-13 14:35:35751 RFID读写器要实现远距离读写功能关键在于天线的设计,通过研究RFID天线工作原理及其性能参数,提出一种有效的天线设计优化方案,从而使读写器具有更远的读写距离和更高的能量利用率。
2020-01-02 16:50:523250 采用TI的专用读卡器,配合自行设计的天线,将13.56MHz的读卡器有效读卡距离拓展到60cm,实现了远距离识别,极大地提高了RFID的应用性能。
2020-01-07 17:07:5221 RFID读写器要实现远距离读写功能关键在于天线的设计,通过研究RFID天线工 作原理及其性能参数,提出一种有效的天线设计优化方案,从而使读写器具有更远的读写距离和更高的能量利用率。
2020-03-17 08:54:041505 无线射频识别(RFID)读写器的读写距离取决于诸多因素,如RFID读写器的传输功率、读写器的天线增益、读写器IC的灵敏度、读写器的总体天线效率、周围物体(尤其是金属物体)及来自附近的RFID读写器或者类似无线电话的其他外部发射器的射频 (RF)干扰。
2020-08-27 10:48:003 ,内置5个相位干涉天线,可对手机进行毫秒级空间定位,精准探测手机位置,144个天线构成的相位控制阵列,通过波束成形将毫米波定向发射给手机,手机通过微型信标天线接收,可实现数米内5瓦远距离充电。 雷军称小米自研隔空充电技术将为
2021-01-29 13:39:512432 远距离遥控自动避障小车软硬件设计资料
2021-10-26 14:30:410 超高频UHF RFID R200系列远距离一体化读写器开发测试概述R200系列远距离一体化读写器为一体化设计的UHF 频段读写器,其具有多协议兼容、读取速率快、多标签识读、防水型外观设计等优点
2021-11-24 13:36:1031 纵观防盗报警行业,超远距离探测器产品的应用确实较少,目前市场上的远距离周界防盗防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远可达250米,除此之外的泄露电缆、震动电缆,微波探测器
2021-12-01 17:31:06519 纵观防盗报警行业,超远距离探测器产品的应用确实较少,目前市场上的远距离周界防盗防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远可达250米,除此之外的泄露电缆、震动电缆,微波探测器
2021-12-29 17:56:58676 纵观防盗报警行业,超远距离探测器产品的应用确实较少,目前市场上的远距离周界防盗防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远可达250米,除此之外的泄露电缆、震动电缆,微波探测器
2022-10-17 18:27:17689 摘要:采用TI的专用读卡器,配合自行设计的天线,将13.56MHz的读卡器有效读卡距离拓展到60cm,实现了远距离识别,极大地提高了RFID的应用性能。
2022-10-18 11:14:517 很多朋友在布置家庭影院中碰到一个常见的问题——如何实现HDMI线长距离传输?或者是在大型会议系统或是巨屏、拼接屏工程、交通监控项目中动辄需要实现HDMI信号的50米、100米等远距离传输,科兰通讯小编三招搞定HDMI线远距离传输。
2022-12-20 09:50:022769 纵观防盗报警行业,超远距离探测器产品的应用确实较少,目前市场上的远距离周界防盗防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远可达250米,除此之外的泄露电缆、震动电缆,微波探测器
2023-04-24 14:54:58303 无线充电微鹅远距离无线充电发射器方案
2022-04-08 15:11:3529 2023-11-08 08:32:070 随着二维码相关技术及硬件的普及与低成本化,二维条码扫描设备的应用被人们广为熟知,应用的行业也众多。然而,在某些场景中,由于需要远距离扫描二维码(条码远距离识别),传统的扫码设备已经无法满足需求
2024-03-21 15:41:4344
查看更多
