微控制器及触摸技术解决方案的领导厂商爱特梅尔公司(Atmel Corporation)宣布提供专为汽车市场和智能RF市场设计的基于低功耗、高性能微控制器的全新一代系列RF收发器。
2012-10-18 11:45:541129 AD9361是面向3G和4G基站应用的高性能高集成度的射频(RF)捷变收发器(Agile Transceiver),集成了12位ADC和DAC,支持TDD和FDD.该器件的可编程性和宽带能力使其成为
2014-04-25 10:43:315644 该模块使用高度集成的MAX2830 RF收发器。它是一个完整的RF前端解决方案,符合WLAN IEEESM 802.11b / g标准。在54Mbps OFDM 802.11g信号下,发射机在EVM
2021-04-15 15:35:363054 不同应用的不同要求可能需要进一步改进或改变评估板的配电网络。能够量化信号处理IC的噪声要求,为设计其电源甚至优化现有电源解决方案提供了一种更有效的方法。对于ADRV9009等高性能RF收发器
2022-12-15 16:37:351358 期盼已经的周末就要来临了。这会儿,阵雨也该来了。那样周末的空气就清新不少了,今天带领大家认识下RF收发器吧。不知道围观着可否有兴趣,可否有知情的呢?现在就来进入北京荣邦佳业,专业分享平台,简单了解
2014-04-30 17:28:08
。 功能描述 该新型Si4438设备是高性能,低电流,ISM无线收发器,覆盖亚GHz频段。 宽工作电压范围1.8–3.6 V和低功耗使新型Si4438的理想解决方案 电池供电应用。该新型Si4438是时分
2019-07-18 14:25:23
所有当前及未来 2.4GHz RF收发器、发送器以及片上系统产品提供无缝接口,不仅能够加速开发进程,同时还能改善RF性能。
2019-07-11 07:11:47
高性能led路灯驱动设计方案管理员,请把我的贴发了吧,我等着积分,下载些救命的资料!谢谢!
2010-07-14 16:13:57
一、简介Silicon Labs的Si446x设备是高性能、低电流的覆盖142至1050兆赫的次GHz频段的收发器。这个收音机是ezRADIoPro®系列的一部分,它包括发射机、接收机和收发器涵盖
2019-07-29 11:16:48
CC1101简介是一款高性能射频收发器应用领域无线传感网络无线计量等性能参数 高灵敏度低电流消耗等目录1简介2原理图3兼容性折叠编辑本段简介CC1101是一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF
2021-09-24 11:51:59
compliantFCC Part 90 Mask D Si4463芯片使用小结 一、芯片介绍Silicon Labs 的 Si4463芯片是高性能的低电流收发器,其覆盖了 119MHz 至 1050 MHz
2019-07-18 14:51:48
AD9361BBCZ宽带收发器产品介绍产品名称:宽带收发器产品型号:AD9361BBCZ AD9361BBCZ特征集成12位DAC和ADC的RF 2 × 2收发器TX频段:47 MHz至6.0 GHzRX频段:70 MHz至6.0 GHz支持TDD和FDD操作可调谐通道带宽:
2019-07-26 09:05:51
多器件同步CMOS/LVDS数字接口AD9364BBCZ产品详情AD9364BBCZ是一款面向3G和4G基站应用的高性能、高集成度 的射频(RF) Agile Transceiver™捷变收发器。该
2018-07-04 17:00:38
CC110L TI超值系列收发器CC110L是一款成本优化的sub-1 GHz RF接收器,适用于300-348MHz、387-464MHz、799-928MHz频段,该电路基于受欢迎的CC1101 RF收发器,而且RF性能特征相同,两个CC110L收发器一起可以实现低成本的双线RF链路。目录
2016-03-23 16:46:01
`CC112X/CC1175低功耗高性能低于1 GHz RF收发器/发送器目录`
2016-03-17 14:36:21
`CC120X低功耗高性能低于1 GHz RF收发器[/url][url=http://www.deyisupport.com/files/m/wireless_connectivity/11680
2016-03-17 14:17:16
的网络节点。CC2530 结合了领先的 RF 收发器的优良性能,业界标准的增强型 8051 CPU,系统内可编程闪存,8-KB RAM 和许多其他强大的功能。CC2530 有不同的闪存版本
2022-10-11 15:07:59
`CC2592RGVR 是一款针对低功率和低压 2.4GHz 无线应用的经济高效且高性能的 RF 前端。是一款针对德州仪器 (TI) 所有 CC25XX 2.4GHz 低功率 RF 收发器、发射器
2018-12-21 17:35:58
CC900是美国ChipconComponent公司生产的单片高性能UHF收发器,适用于低功率、低电压的无线通讯,是一种高集成、高灵敏、高性能的RF收发芯片。该芯征主要应用于工科医用频段ISM
2021-04-22 07:56:24
微电子(RDA)公司开发出基于全新RF收发结构的单芯片收发器及集成天线开关的高效率功放模块。本文介绍RDA PHS射频收发器芯片的设计方法。
2019-09-20 07:46:19
GJRF400是Gran-Jansen公司研制的单芯片RF收发器。它为四面44脚封装。它集成了调制解调发送接收射频信号的功能,其核心工作频率为433.92MHz,采用FSK(移频键控)调制方式,最高码率可达19200bps。
2021-04-27 07:37:06
大家收集了RadioVerse技术和设计生态系统下的7款宽带收发器,看看它们是用哪些特性圈粉的吧~ 适用于各种低功耗无线应用场合的高度集成射频收发芯片AD9361AD9361是一款高性能、高集成度的射频
2018-08-16 00:37:12
基站的高性能高度集成RF捷变收发器AD9364AD9364是高性能高度集成RF捷变收发器,设计用于3G和4G基站,器件中集成了具有混合基带的RF前端以及频率合成器、12位ADC和DAC,工作频率
2019-09-17 01:18:57
高性能、低电流收发器
2023-03-24 14:49:11
Semtech 的 137-1050 MHz 超低功耗长距离收发器(SX1276 Long Range Transceiver)SX1276 收发器采用 LoRa® 长距离调制解调器,可实现超长
2018-11-26 09:48:37
Si4438收发器是针对中国智能电表市场的最具能效的sub-GHz无线解决方案。Si4438 IC的50nA休眠/待机电流(寄存器内容保留)比中国市场上同类收发器产品低40倍。在50nA休眠模式
2018-12-22 11:09:57
TI cc1020 低功耗RF收发器CC1020是一个真正的单芯片UHF传输收发器,它的功耗非常低,并非常低的电压的无线应用。该电路主要设计为ISM(工业,科学和医学)和SRD (短距离设备)频率在
2016-03-25 17:08:55
TI cc1200 RF高频收发器CC1200 器件是一款全集成单芯片射频收发器,此器件设计用于在成本有效无线系统中实现极低功耗和低压运行的高性能。 所有滤波器都已集成,因此无需昂贵的外部表面声波
2016-03-24 17:20:18
TSS721A是什么?TSS721ADR单芯片收发器有哪些特性?TSS721ADR单芯片收发器有哪些功能?
2021-11-04 06:14:05
Wi-Fi和RF捷变收发器在宽带无线应用方面的优缺点使用FPGA和AD9361/AD9364解决方案实现高清无线视频传输的关键参数
2021-03-10 07:13:45
指标。考虑到实际设计中PLL杂散信号对于电源耦合、接地和滤波器元件的位置非常敏感,本文着重讨论了有关PLL杂散信号抑制的方法。为便于说明问题,本文以MAX2827 802.11a/g收发器的PCB布局作为参考设计。WiFi收发器的电源和接地设计:[hide] [/hide]
2011-12-06 16:28:08
EVAL-ADF7024DB3Z,用于ADF7024 RF收发器的评估板(RF子板,431 MHz至435 MHz,单独匹配)。 ADF7024是一款超低功耗集成收发器,适用于433 MHz,868
2020-05-21 06:34:08
AD9375 是高度集成的宽带射频 (RF) 收发器,提供双通道发射器(Tx) 和接收器 (Rx)、集成式合成器、完全集成的数字预失真 (DPD) 励磁器和自适应引擎,以及数字信号处理功能。在频分
2017-09-21 22:42:05
与分立设计相比,单芯片WiMAX收发器能够显著节省成本和空间,但一直以来,严格的发射性能要求使其无法用于基站设计。然而,一些新型器件极大地改善了发射信噪比(SNR)性能,因而适合从毫微微蜂窝到微蜂窝的各类应用。
2019-08-22 07:59:57
如今,无线系统无处不在,无线设备和服务的数量持续增长。设计完整的RF系统是一项跨学科设计挑战,模拟RF前端是其中最关键的部分。然而, AD9361 等集成RF收发器的推出显著减少了此类设计的RF
2019-09-19 06:20:59
进一步改进或改变。量化信号处理IC噪声要求的能力为电源设计或只是优化现有电源解决方案提供了更有效的方式。对于ADRV9009之类的高性能RF收发器,在PDN中设置噪声注入以确定可容许多大电源噪声,有助于我们改进当前PDN的空间需求、效率和至关重要的热性能。
2021-12-10 07:00:00
,评估板的配电网络可能需要进一步改进或改变。量化信号处理IC噪声要求的能力为电源设计或只是优化现有电源解决方案提供了更有效的方式。对于ADRV9009之类的高性能RF收发器,在PDN中设置噪声注入以确定
2022-05-13 16:54:37
2021-12-19 08:00:00
利用可即刻量产的硬件和软件参考无线电设计,最大程度降低设计风险,缩短产品上市时间。 ADI的SDR产品在业内处于领先地位,涵盖从单芯片集成式可编程宽带收发器到用于分立式信号链设计的高性能元器件等一系列
2018-10-22 10:29:31
摘要:本文提出了基于AN8026变频器高性能电源设计方案,该方案中应用控制芯片AN8026设计变频器电源电路,并通过设计软件Altium Designer Summer 09绘制PCB,制作调试
2018-09-28 16:13:34
本文提出了一种基于TMS320C6701信号处理器的高性能信号处理模块的设计方案,设计了具有一定通用性的并行信号处理模块,该模块具有高速互连接口,可以根据应用系统的需求构成不同的并行系统,完成各种信号处理任务。
2021-04-02 07:30:14
NRFSCLICK,nRF S评估套件点击是一种紧凑而简单的解决方案,可为您的设计添加2.4 GHz收发器。它具有nRF24L01P 2.4 GHz收发器模块,带有嵌入式基带协议引擎以及SMA天线
2020-05-29 14:52:01
,但在最终电脑板占用空间、重量、功耗和成本方面的代价非常高。 高性能单芯片模拟前端解决方案 捷变收发器是平台解决方案产品系列的其中一款产品,该系列包括AD9364 RF收发器IC. AD9361
2018-11-12 16:01:37
如何去设计SoC中的低功耗RF收发器?
2021-05-25 07:04:51
如何去设计一款高性能的PHS射频收发器芯片?
2021-06-01 06:50:52
Zarlink Semiconductor公司针对起搏器、神经刺激器、药泵以及其他此类植入式应用医疗设备的一款超低功率RF收发器芯片,其数据传输率高、功耗低,具有独特的唤醒电路。 本文讨论了如何采用这款RF收发器实现体内通信系统的设计。
2021-05-31 06:31:36
Zarlink Semiconductor公司针对起搏器、神经刺激器、药泵以及其他此类植入式应用医疗设备的一款超低功率RF收发器芯片,其数据传输率高、功耗低,具有独特的唤醒电路。本文讨论了如何采用这款RF收发器实现体内通信系统的设计。
2019-07-26 07:22:07
大气层外缘的电离层反射,形成远距离传输能力,我们把具有远距离传输能力的高频电磁波称为射频。本文为大家介绍几种射频收发器的芯片及应用电路,供大家参考。
2019-09-24 06:23:46
随着PHS协议的扩展,PHS在系统和业务上也不断推出新的亮点,如无缝切换、机卡分离和QBOX灵通无绳业务,这些新业务的推出将成为PHS未来发展的强大驱动力。
2019-08-21 06:18:07
AD936X是一系列高性能、高度集成的RF捷变收发器。该系列器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器提供可配
2018-10-22 09:21:09
现代微微蜂窝和微蜂窝无线通信网络需要使用相当多的分立器件,常常超过功耗预算和尺寸限制。典型的微微蜂窝基站RF 收发器除功率放大器(PA)外,还包括6 到8 个有源器件,而微蜂窝基站的器件数量很容易
2019-06-27 06:24:15
高度集成半双工微功率无线模块,其嵌入高速单片机,并采用最新高性能射频芯片,DW-M1无线RTU(数据收发器)最大发射功率500mw,可视环境下通信距离可达2700M以上(9.6Kbps)。通信速率最高达100kbps,可连续传输大文件包。
2013-07-12 10:41:37
(SoC)为IEEE 802.15.4,ZigBee以及RF4CE应用的解决方案。它能够支持USB加密狗或USB升级网络节点与低总帐单,材料成本兴建。该CC2531结合了领先的RF收发器与业界标准增强型
2010-04-16 11:16:02
求一款高性能散热片设计方案?能够更好的实现降温和气流管理。
2021-04-08 06:34:49
EVAL-ADF7024DB2Z,用于ADF7024 RF收发器的评估板(RF子板,862 MHz至928 MHz,组合匹配)。 ADF7024是一款超低功耗集成收发器,适用于433 MHz,868
2020-05-21 10:05:52
EVAL-ADF7024DB4Z,用于ADF7024 RF收发器的评估板(RF子板,431 MHz至435 MHz,组合匹配)。 ADF7024是一款超低功耗集成收发器,适用于433 MHz,868
2020-05-21 06:25:00
公司设备通信用RS485协议,收发器采用的是ISL83485,请问怎么检测ISL83485的参数是否正常,芯片是否已经老化?
2020-03-31 02:46:44
AD-FMCOMMS2-EBZ,评估板是一款高速模拟模块,旨在展示AD9361,这是一款高性能,高度集成的RF收发器,适用于RF应用,如3G和4G基站和测试设备应用,以及软件定义的无线电。其可编程性
2019-07-04 14:15:44
近年来变频控制因其节能、静音及低颤动而得到广泛的关注和应用,基于ARM/DSP 的高性能驱动方案为中大功率三相电机提供了高性能、多控制方式的解决方案,其主要应用于对电机控制的性能、实时性方面要求比较
2019-07-09 08:24:02
最新的直接无线射频(RF) - 采样收发器 – 包括德州仪器的AFE7444和AFE7422设备,分别支持四个和两个天线信道 – 提供多种强大功能,使得多种先进的系统特性,如多频带和多模式操作,以及变频和快速跳频成为可能
2019-09-18 06:50:38
高级RF收发器满足SDR应用的需求是什么?
2021-05-19 06:51:52
高集成度RF收发器SX1231的主要特性及应用有哪些?
2021-04-19 08:01:40
CC900是美国Chipcon Component公司生产的一种高性能RF收发芯片,除在同一芯片内可完成RF信号的接收和发射外,其载波频率、输出发射功率等还可编程实现,并具有跳频扩频功能,因此,使用CC90
2009-04-28 16:33:1630 AD9361BBCZ高性能射频收发器的全面解析摘要:本文将对AD9361BBCZ高性能射频收发器的性能指标进行详细解析,包括其工作频率范围、带宽、功耗、集成度等方面。同时,还将介绍该芯片在5G、物
2024-02-16 18:03:46
AD9361BBCZ-CSLAD9361S-CSL是一款高性能、高度集成的RF捷变收发器,设计用于3G和4G应用。它的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合
2024-02-17 15:55:52
介绍了Chipcon公司推出的一款具有极低功耗的可编程RF收发器CC1100的功能特点,给出了CC1100的应用电路设计及芯片配置方法,最后讨论了RF开发中常见的问题及解决方案。
2010-12-09 16:41:1288 将RF收发器前端完全集成到一个芯片内; 内部包含2个本机振荡器(VCO); 具有I/Q输入
2006-04-15 20:39:441545 Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出单芯片、多标准、RF至比特流(RF to Bits®)小蜂窝无线收发器MAX2580*。该款RF收发器是移动运营商计划部署下一代异构网络(HetNet)中的住宅、企业或室外小蜂窝基站的理想选择。
2013-02-19 14:10:011126 AD9371集成式宽带RF收发器
2017-11-23 10:29:0558 (如RF 收发器)能降低产品尺寸和成本。 蜂窝标准(如GSM)的严格性能要求,以前限制了RF收发器集成,迫使采用替代技术(如SiGe BiCMOS或双极)。
2017-11-25 15:54:01949 微控制器及触摸技术解决方案的领导厂商爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)宣布提供专为汽车市场和智能RF市场设计的基于低功耗、高性能微控制器的全新一代系列RF收发器。
2018-04-26 11:53:00758 RadioVerse AD9371:宽带高度集成式RF收发器AD9371是RadioVerse收发器系列的最新收发器产品。这款高性能宽带收发器结合RadioVerse设计环境,极大简化了无线电的复杂程度,加快了SWAP和部署时间。
2018-06-05 13:45:004951 ADI提供全系列收发器产品,支持无人系统市场的各种需求。我们的RF收发器和发射器提供完整的高性能RF和混合信号片上系统。
2018-06-05 09:54:001845 了解革命性的AD9361 RF捷变收发器,一款面向SDR应用的完整无线电设计。该收发器拥有一流的性能,超高的集成度,支持宽带模式,以及卓越的灵活性,并受到AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板的支持。
2018-06-04 01:47:005629 CCFX是一个高性能低功耗射频收发器设计与同伴MCU的家庭。该用户指南的目的是描述用于实现无线系统的配置和功能。CCD120自动化所有常见的RF相关任务,大大卸载MCU。下面是一个框图,显示收发器在RF相关部分中的不同部分和数字支持功能的一部分。
2018-07-25 10:39:123 了解革命性的AD9361 RF捷变收发器,一款面向SDR应用的完整无线电设计。该收发器拥有一流的性能,超高的集成度,支持宽带模式,以及卓越的灵活性,并受到AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板的支持。
2019-07-12 06:05:002922 AD9361是一款面向3G和4G基站应用的高性能、高集成度的射频(RF)Agile Transceiver™捷变收发器。该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器提供可配置数字接口,从而简化设计导入。
2019-06-20 06:15:002959 AT86RF233收发器的功耗比最接近的竞争产品低60%。同时,这款收发器改进爱特梅尔RF产品享誉业界的出色RF性能,成为气表与水表、监测和控制系统,以及能源采集设备应用的理想解决方案。
2019-12-19 13:50:411527 AD9361:RF捷变收发器
2021-03-19 10:44:3032 AD9364: 1 X 1 RF捷变收发器
2021-03-21 09:27:365 AD9371:集成式宽带RF收发器
2021-03-21 15:38:0911 通过软件就轻松实现对无线通信系统标准、带宽、频率……的修改,这可能是过去近半个世纪通信人的梦想——而如今已经被软件定义无线电(SDR)收发器所实现,它结合了RF至基带收发器PHY和数字处理器,提供可重复使用且适应未来发展的无线电平台,实现丰富的性能优势。
2021-12-11 10:10:281843 电子发烧友网站提供《基于单片射频收发器芯片的矿用无线数据传输系统设计方案.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:48:310
查看更多
