大家好,我是学机械的。最近我想制作一个超声波测距模块,现有MC9S12XS128开发板和SRF05。希望有高手给我指点下该怎么做。因为没有电气学知识,所以不知如何下手,谢谢帮助。
2011-05-26 00:01:15
您好,我想问一下如果把超声波测距的距离设置为100,在100处放置参照物,如果有烟雾,会使超声波测不到参照物吗
2021-11-25 23:12:37
求超声波测距传感器分析
2016-04-18 20:49:12
请教超声波测距仪一般有限距离为4.5米,怎么做到7-8米呢?
2020-07-06 06:54:23
超声波测距,测量距离0.1米到8米,精度9mm,需要的发邮箱1310534935@qq.com
2017-03-09 07:36:33
超声波则距是很多电子制作爱好者比较喜欢的制作项目,下面的这款超声波测距C语言程序,超声波测距发送用的是反相器推挽输出,这样可以加大发射功率,超声波测距接收端用的CX20106A这个红外芯片接收
2017-09-04 11:31:47
1.超声波测距原理超声波是利用反射的原理测量距离的,被测距离一端为超声波传感器,另一端必须有能反射超声波的物体。测量距离时,将超声波传感器对准反射物发射超声波,并开始计时,超声波在空气中传播
2021-07-21 07:01:00
为此,文中尝试以单片机AT89S52为核心,利用一对40 kHz压电超声传感器设计一款体积较小、价格低廉、精度较高、具有温度补偿、实时LCD显示和报警的超声波测距仪。1 超声波测距原理超声波传感器
2012-04-25 11:32:07
蓝桥杯单片机必备知识-----(9)超声波测距超声波测距原理:超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即
2021-07-19 09:08:54
超声波测距电路设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单
2009-12-15 16:10:31
1、测距原理超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。超声波发射器向某一方向发射超声波,在
2021-12-01 06:56:04
一、超声波测距的基本原理超声波测距原理是在超声波发射装置发出超声波,接收器接收超声波,根据接收器接到超声波时的时间差以及超声波在介质中的传播速度,从而计算出物体距离模块的距离,与雷达测距原理相似
2021-08-06 09:35:51
超声波测距超声波测距原理超声波模块说明书代码解析超声波测距原理超声波模块说明书代码解析模块说明书:
2021-12-08 08:06:22
1 概述 从技术上看,超声波测距系统在上个世纪70年代已经实用化,从70年代末期开始广泛应用于生产领域。于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪
2016-04-18 20:56:27
超声波测距系统设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单
2008-10-15 15:25:58
的远近有关。测试传输时间可以得出距离。 假定s为被测物体到测距仪之间的距离,测得的时间为t/s,超声波传播速度为v/m·s-1表示,则有关系式(1)s=vt/2 (1) 在精度要求较高的情况下,需要
2012-07-26 15:45:10
个东西测量距离,用超声波实现,测距仪可以测量设备至前面障碍物的距离。 该设备主要通过超声波测距模块进行相关数据的采集,然后通过Atom核心板将其接入IntoRobot云平台,可以通过WEB和手机端APP
2016-05-25 22:24:01
超声波测距仪的设计。
2011-11-15 21:58:17
超声波测距仪的设计及程序超声波测距电路设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较
2008-10-15 15:23:13
根据声波反射原理,应用单片机(AT89S52)技术和UCM40T超声波传感器设计了一种超声波测距仪。硬件部分主要由控制模块、超声波发射模块、超声波接收模块和显示模块构成。软件部分采用单片机C语言编程
2011-03-04 15:38:01
超声波测距仪将一段报警程序改成三段距离报警程序
2017-12-26 15:42:16
廉。但是以往的超声波传感器由于高精度的要求,结构复杂,且不能够根据不同的环境自动调节,成本高,适应性差。本文介绍一种以AT89C2051 单片机为核心的低成本、高精度的数字显示超声波测距仪的研制。由于这种
2020-04-23 07:34:29
超声波测距原理本硬件设计采用超声波往返时间检测法,其原理为:检测从超声波发射器发出的超声波,经气体介质的传播到接收器的时间,即往返时间。往返时间与气体介质中的声速相乘,就是声波传输的距离。而所测距
2022-01-13 06:29:27
超声波测距是一种典型的非接触测量方式。超声波在气体、液体及固体中以不同速度传播,定向性好、能量集中、传输过程中衰减较小、反射能力较强。且超声波测距系统结构简单、电路易实现、成本低、速度快,所以在工业
2022-01-06 08:04:11
超声波测距的编程(含详细注释)
2016-05-09 08:19:13
动手制作超声波测距仪
2012-08-18 16:02:48
动手制作超声波测距仪
2012-08-18 20:25:55
实验10 基于CAN总线的超声波测距仪设计实验利用CAN总线来实现数据的传送。文章目录代码讲解(c8t6)温度传感器ds18b20超声波测距main.c中的whileCAN通信代码讲解(zet6
2021-08-19 07:51:38
超声波测距仪采用单一超声波测距模块,舵机控制技术,对指定范围(90°或180°)进行扫描。扫描数据和转角数据由AT89S52单片机控制系统反馈给主计算机,由主计算机显示扫描范围内各障碍物的距离。在
2014-03-23 13:02:33
描述使用 SRF05 和 ATtiny85 的超声波测距仪超声波测距仪是各种现实生活和机器人应用中的有用工具,例如避障和距离测量系统。超声波测距仪通过发射一个 40KHz 的超声波脉冲来测量距离,该
2022-06-23 08:49:07
本文档的主要内容介绍的是STM32超声波测距设计的合集包括了的原始材料,原理图,程序和原理说明的详细资料概述合嵌入式处理器STM32F103与超声波传感器设计的一种简易的智能超声波测距仪装置,采用
2018-09-05 16:13:22
一 硬件电路的设计手持式超声波测距仪共有四个模块:STM32F407VET6主控板,HC-SR05超声波模块,JY61姿态传感器和0.96寸IIC通信的OlED显示屏。STM32F407VET6
2022-01-17 08:25:22
前段时间制作小作品超声波测距,有错误后来改正了,现在共享代码,超声波模块是HC-SR04,显示屏是LCD1602注:代码是在正点原子的基础上修改的,并非原创,但目前已调试无误,放心使用
2016-06-19 22:34:13
相对比较高,不适合做长距离测量。本文设计的超声波测距仪主要用于长度超过10 m的远距离测量,而且要求可靠性高、稳定性好。故本文采用红外与超声波相结合的设计方案以实现这一功能。1 超声波的测距原理 超声波
2011-11-09 20:59:09
介质传播到接收器的时间即为渡越时间。渡越时间与气体中的声速相乘,就是声波传输的距离。该测试方法对于超声波探头的要求相对比较高,不适合做长距离测量。本文设计的超声波测距仪主要用于长度超过10 m的远距离测量,而且要求可靠性高、稳定性好。故本文采用红外与超声波相结合的设计方案以实现这一功能。
2023-10-10 06:13:28
由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制
2021-07-13 08:16:19
2021-12-08 06:37:46
2019-10-25 06:58:51
基于单片机的超声波测距仪的设计参考论文
2012-07-06 12:26:28
基于温度补偿的超声波倒车测距仪该怎样去设计?基于温度补偿的超声波倒车测距仪有什么功能效果?
2021-05-13 06:41:15
基本功能包括: 为了使移动小车能自动避障转弯,就必须在小车上加装测距系统,为了能及时获取距障碍物的距离和方向信息;制作了三方向(前、左、右)超声波测距系统,就是为小车提供一个有效的运动距离信息。在
2020-02-26 10:44:11
传感器课程设计,基于MSP430G2553 的超声波测距仪。近几年,随着我国科技水平的提高,测距手段变得十分先进和多样,目前已经有红外测距、激光测距和超声波测距等多种方法,前两种方法制作难度较大
2022-02-15 06:35:09
(毕设)超声波测距仪——倒车雷达电路(原理图和PCB源文件)倒车雷达电路功能概述:该作品主体为超声波测距,使用US-015超声波模块,最大量程4m,精度0.01m,有DS18B20温度传感器作为温度
2021-12-31 06:25:50
【资源下载】下载地址:点击下载1311百度网盘摘 要本次课设的要求是设计制作一个超声波测距仪,测距范围要求为2米以上,精度为1厘米以内。本作品使用AT89S51做控制器,超声波接收与发射的频率为
2021-12-08 07:39:57
`手持超声波测距仪原理图PCB程序`
2015-03-22 21:07:02
第十章 数字超声波测距仪(SR-04超声波测距模块+四位数码管)(Arduino边做边学:从点亮Led到物联网)
2019-06-04 10:54:56
求超声波测距仪方案
2012-07-16 17:01:36
基于收发一体超声波探头的超声波测距方案基于收发一体超声波探头的超声波测距方案采用STC89R52单片机作收发处理器,超声波头采用收发一体的防水、防潮、防尘型高灵敏度超声波传感器,精度高、性能稳定
2021-12-08 07:16:09
求各位大佬用multisim帮忙设计一个数字式超声波测距仪求求了求求了求求了
2020-01-01 17:13:06
介绍了利用微处理机控制单元(MCU microprocessor control unit) 控制的超声测距仪的原理:由MCU 控制时间计数,计算超声波自发射至接收的往返时间,从而得到实测距离。给出了系统构成、电路
2009-07-04 08:55:461339 超声波倒车测距仪( 本科试题):设计并制作一台超声波倒车测距仪(原理框图如图所示),被测物为一块面积不大于40cmⅹ40cm的木板。 图 测距仪框图二、要求1.基本
2009-08-18 15:14:0255 为了满足智能化、无接触距离测量要求,自主研制了一种性价比高、体积小的智能超声波测距仪,该测距仪以ATmega8 单片机为控制核心
2009-09-05 10:44:41106 本文介绍了AT89C2051单片机的性能和特点。并在分析了超声波测距原理的基础上,指出了设计测距仪的思路和所需考虑的问题。给出了实现超声波测距方案的软、硬件设计系统框图
2009-11-06 14:49:31221
微电脑超声测距仪由AT89C2051单片机、超声波发射电路、超声波接收放大电路、环境温度采集电路及显示电路组成。该测距仪具有集成度高、反应速度快,
2010-11-30 16:32:1844 超声波测距电路原理和制作由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在
2006-04-16 19:11:242622 超声波测距电路设计
2008-10-15 15:23:225335 超声波测距仪原理图
2008-10-15 15:25:213132 基于温度补偿的超声波倒车测距仪的设计
超声波具有方向性好,穿透能力强,易于获得较集中的声能,根据超声波这些特性进行障碍物有效距离的
2009-10-10 07:44:221388 基于单片机的超声波测距仪的主要硬件电路
本文简要介绍了基于单片机的超声波测距仪的主要硬件电路。 随着检测技术研究的不断深入,对超声检测仪器的功能要
2010-03-31 10:22:192403 本超声波测距仪通过测量超声波发射到反射回来的时间差来测量与被测物体的距离。可以测量0.35-10m的距离。本款是国外不使用单片机的超声波测距仪。实物图如下:
2010-06-02 14:36:167970 本文设计的超声波测距仪用三种测距模式选择跳线J1(短距、中距、可调距)。其整体方案为当按下测量键,探头就发送超声波,当超声波遇到障碍物时将产生回波信号;系统将探头接收到的
2011-08-24 11:49:501851 超声波由于其指向性强、能量消耗缓慢、传播距离较远等优点,而经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。超声波测距主要应用于倒车雷达、建筑施工
2011-11-07 16:04:311433 本内容提供了动手制作超声波测距仪,模块使用RS232串口通讯可靠性更高,同时可以通过电脑串口采集数据,编写通讯程序非常的便捷
2011-11-22 18:04:360 激光测距仪,是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。超声波测距仪的测量精度是厘米级的,激光测距仪的测量精度是毫米级的。
2011-12-15 11:45:197283 超声波测距超声波测距超声波测距超声波测距超声波测距
2015-11-19 14:07:2739 电子设计应用超声波测距仪的设计电子设计应用超声波测距仪的设计电子设计应用超声波测距仪的设计电子设计应用超声波测距仪的设计电子设计应用超声波测距仪的设计电子设计应用超声波测距仪的设计电子设计应用超声波
2015-12-16 17:46:5811 超声波测距仪的设计,很好的学习资料,快来下载吧。
2016-03-23 17:35:510 超声波测距源文件,详细介绍了基于51单片机的超声波测距原理,该文件包含设计的源程序。
2016-05-20 10:12:45177 由于超声波的指向性强,能量消耗缓慢,在介质中转播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物体位置测量仪等都可以通过超声波来实现。该系统介绍了一种基于MSP430单片机的超声波脉冲测距预警
2017-01-14 01:10:5011 ATMEGA8的高精度超声波测距仪设计
2017-10-16 09:15:0224 电子测距仪要求测量范围在 0.10~5.00m,测量精度 1cm,测量时与被测物体无直接接触,能够清晰稳定地显示测量结果。由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常
2017-11-15 16:27:3018 传播到接收器的时间即为渡越时间。渡越时间与气体中的声速相乘,就是声波传输的距离。该测试方法对于超声波探头的要求相对比较高,不适合做长距离测量。本文设计的超声波测距仪主要用于长度超过10 m的远距离测量,而且要求可靠性
2017-12-01 01:45:48629 本文主要介绍的是HC-SR04超声波测距模块及制作图详解,首先介绍了超声波测距原理及特点,其次阐述了HC-SR04超声波测距模块,最后奉上了HC-SR04超声波测距模块的制作图,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-18 09:40:3252585 单片机典型系统带通讯的超声波测距仪设计分析。
2018-06-25 08:00:0025 本文档的主要内容详细介绍的是使用51单片机设计的超声波测距仪资料合集免费下载。主要内容包括了:模块超声波测距仪原理图,HC-SR04超声波原理图,HC-SR04超声波测距模块说明书,基于51单片机超声波测距报警系统的程序和资料合集免费下载。
2018-11-23 08:00:00132 本文介绍了一种基于超声波技术的智能超声波测距仪,其以超声波传感器、单片机 STC89C52 为微控制器,外加温度的补偿、显示模块、报警电路、复位电路、键盘控制电路设计和电源电路。
2019-04-09 08:00:0021 电子测距仪要求测量范围在0.10~5.00m,测量精度1cm,测量时与被测物体无直接接触,能够清晰稳定地显示测量结果。由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离
2019-06-06 17:52:0011 本文档的主要内容详细介绍的是超声波测距仪的设计与实现学习课件免费下载包括了:第一章绪论,第二章超声测距技术方案分析,第三章超声波测距系统硬件部分设计,第四章超声波测距系统软软部分设计,第五章系统实现与检验
2020-06-15 08:00:008 在本文中,单片机开发工程师们使用了8051单片机和超声波传感器制作了一个超声波测距仪。我们知道,有很多种方法可以用来测量距离。该方案制作的超声波测距仪系统可测量3米的距离,最远可达4米。
2020-06-29 10:45:333164 电子测距仪要求测量范围在0.10~5.00m,测量精度1cm,测量时与被测物体无直接接触,能够清晰稳定地显示测量结果。由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离
2020-07-23 17:18:4612 由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制
2020-10-22 15:29:364504 由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制
2020-12-07 10:25:093522 基于S52的超声波测距仪设计说明。
2021-03-18 14:30:0422 已经做成实物如下图功能:一键超声波测距、eeprom存储断电数据不丢失、LCD12864液晶屏显示、LCD12864中文显示特点:自制PCB、USB供电、兼容LCD12864与LCD1602A 等
2021-11-14 19:51:017 传感器课程设计,基于MSP430G2553 的超声波测距仪。近几年,随着我国科技水平的提高,测距手段变得十分先进和多样,目前已经有红外测距、激光测距和超声波测距等多种方法,前两种方法制作难度较大
2021-12-16 16:54:5826 一 硬件电路的设计手持式超声波测距仪共有四个模块:STM32F407VET6主控板,HC-SR05超声波模块,JY61姿态传感器和0.96寸IIC通信的OlED显示屏。STM32F407VET6
2022-01-17 10:02:1910 这是通用的超声波测距仪或声纳测距系统。市场上有可用的套件版本,但价格当然比您构建自己的声纳测距系统贵 3 倍。
2022-06-23 16:46:321867 电子发烧友网站提供《使用Arduino的超声波测距仪.zip》资料免费下载
2022-10-27 10:15:251 电子发烧友网站提供《带处理的超声波测距仪开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-01 14:24:431 电子发烧友网站提供《超声波测距仪开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-09 09:24:316 电子发烧友网站提供《超声波测距仪设计案例.zip》资料免费下载
2022-11-29 14:43:050 电子发烧友网站提供《使用带有Raspberry Pi的超声波测距模块构建超声波测距仪GUI.zip》资料免费下载
2022-12-26 10:40:490 电子发烧友网站提供《使用超声波测距仪测量到物体的距离.zip》资料免费下载
2022-12-29 14:42:281 超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器是两个广泛用来测量距离的工具,两者之间互有优势,在选择的时候要根据实际情况具体分析,看哪个类型的传感器更适合使用。下面来讲述一下它们测量原理和性能上的区别
2023-04-21 11:02:261011 超声波测距仪是一种用于测量距离的设备,其原理是利用超声波在空气中传播的速度和反射特性来计算距离。而电压放大器则是超声波测距仪中的一个重要组成部分,它可以将超声波信号放大到足够强的水平,以便于后续处理
2023-06-01 16:20:37280 超声波测距仪可以提供相当高的测距精度,通常在厘米级别。这对于许多应用场景(如机器人导航、车辆避障等)非常重要。
2023-09-01 09:16:00974
查看更多
