您好,数据表显示PIC的最大速度是40MHz,但是欠振荡器配置或第二章数据表没有提供任何关于使用40MHz振荡器的信息?我的选择是什么?谢谢您,
2020-03-31 09:22:43
公式Aβ=1<-180°中的180°相移是由有源元件和无源元件引入的,像任何精心设计的反馈电路那样,使振荡器取决于无源元件的相移,因为它精确且几乎不漂移。应使由有源元件提供的相移最小,因为它随湿度而
2015-01-05 10:15:44
想复现论文中的这个振荡器,但是仿真出来的结果是这样的,开关合上或者关闭后振荡幅度会越来越小,然后就不振荡了,请问问题出在哪里?
2022-06-23 23:32:11
时序对于世界上几乎一切电子应用都至关重要。振荡器广泛用于各种应用,用于控制微处理器,MCU,SoC以及其他许多器件或电路的时序。不同应用需要不同类型的振荡器。常常有些问题可通过某种类型的振荡器来
2018-11-01 15:41:19
随着科学技术的发展,越来越多的振荡器和天线集成在一起。小型化设计通常要求将多种器件集成到普通、紧凑的结构中。采用电压串联反馈来扩大有源器件的不稳定区,同时也将输入和输出反射最大化。在天线输入端
2019-06-21 06:09:50
,使其成为测试设备和卫星通信应用的理想选择。宽频率范围低相位噪声低谐波无线广播基地台移动通讯CLV0795E-LF振荡器CLV0835E-LF振荡器CLV0975B-LF振荡器CLV0915A-LF
2021-04-03 16:46:07
`CRO或陶瓷谐振器系列振荡器以提供出色的相位噪声性能而闻名。 它们在范围内可用从400 MHz到8 GHz的任何频率,同时提供非常低的调谐灵敏度以优化性能。 独特的构造CRO振荡器及其实现低调
2021-04-03 16:50:57
`DRO系列压控振荡器是一种基本的窄带信号源,它利用高Q介质谐振器实现了最佳的相位噪声性能。目前,DRO VCO解决方案适用于在7至14 GHz范围内工作的频率。该可定制的超低噪声振荡器系列可提供
2021-04-03 16:55:11
我用PIC16F68 4-ICD适配器模块为我的ICD3。是否需要使用外部振荡器进入调试模式?我的目标电路(使用PIC16F684)不使用外部振荡器(我的软件只使用内部振荡器和时钟芯片中断)。谢谢!
2020-03-12 12:55:11
`MTI品牌GPSDO纪律振荡器产品介绍MTIGPSDO纪律振荡器询价热线MTI GPSDO纪律振荡器现货MTI GPSDO纪律振荡器代理王先生***深圳市首质诚科技有限公司, 全球定位系统纪律
2019-06-23 17:05:13
既可以用集成在内部的振荡器,也可以接受外部输入的时钟源或外接晶体振荡器。若用外部时钟源或外接晶体振荡器,可把外部振荡器输出接芯片的OSC1/CLKIN引脚,此时OSC2/CLKOUT引脚开路即可。图2
2020-08-03 15:56:16
晶体振荡器 在LP、XT和HS这三种振荡器方式下,各种PIC单片机芯片既可以用集成在内部的振荡器,也可以接受外部输入的时钟源或外接晶体振荡器。若用外部时钟源或外接晶体振荡器,可把外部振荡器输出接芯片
2011-09-30 15:41:21
。振荡器是RFID射频前端的关键模块,低功耗和小体积是RFID的两个重要性能指标[3-4]。但目前射频振荡器主要采用压控振荡器(VCO)[5],由于VCO同时采用晶体管和二极管两个有源器件,很难满足RFID对低复杂度的要求,需要针对RFID研究新的振荡器设计方法。
2019-08-05 08:21:17
STM32的外部振荡器失效怎么解决?
2021-11-16 06:15:12
计低相位噪声线性调谐倍频带宽应用微波收音机直接广播V602ME55-LF振荡器V585ME66-LF振荡器V602ME15-LF振荡器V585ME28-LF振荡器V602ME33-LF振荡器
2021-04-03 16:26:03
嗨,我想知道其他人是否遇到了同样的问题。在一个小型测试系统中,我使用12MHz的晶体,用适当的电容器作为外部振荡器,用18F25K50芯片。使用XS振荡器设置,振荡器将无法启动。我尝试了中等
2020-04-26 13:59:16
请教有关振荡器的知识?什么是对称的?什么是非对称的?什么是多谐的?
2009-04-23 18:49:10
今天将要给大家介绍一种RC振荡器Twin-T振荡器,它产生正弦波输出以用于类似于Wein-bridge振荡器的固定频率
2020-09-15 10:04:18
随着科学技术的发展,越来越多的振荡器和天线集成在一起。小型化设计通常要求将多种器件集成到普通、紧凑的结构中。那么大家知道,什么是集成振荡器式有源天线吗?
2019-08-06 07:32:21
每个电子系统都需要一个计时装置。 晶体 (XTAL) 谐振器通常是首选解决方案。 然而,与 XTAL 相比,将谐振器与振荡器 IC 配对成一个完整的集成计时器件的振荡器具有多项优势。 MEMS 计时
2021-11-11 08:00:00
描述7404振荡器使用 TTL IC 制成的振荡器,其中使用 7404,这是一种专门设计用于执行逆变器功能的 IC。除了集成的 7404 之外,该振荡器的电路还使用无源元件、电容器和电阻器。示意图PCB
2022-06-23 06:25:09
最近在学习振荡器,但是对于振荡器里面各个参数是如何准确计算出来很有疑问,参考IEEE里面的论文,里面的内容在图片上,我想请教各位公式部分是怎么得出来的,以及振荡器设计的计算过程有什么需要注意的吗
2016-03-17 14:36:36
压控振荡器 1、压控振荡器的基本原理:通过改变控制电压改变变容二极管的电容
2009-06-29 14:09:46
所以我最近购买了ML405开发板,我现在需要找到一个与userclk一起使用的振荡器。该手册规定我需要一个“接受3.3V的半插座LVTTL振荡器”。然而,在我搜索Digikey和Mauser时,我
2019-08-14 07:15:17
想请教一下大佬些,我需要一个变频1-100hz的垂直振荡器我需要用到哪些东西呀,刚入门不是很懂。可以把那些电机的信号和振荡器,变频器的型号说一下吗。预算不是很充分在4-500块
2023-03-24 01:01:51
将电源线插头插入振荡器对应的插孔内,然后将插头插入电源插座中,此时,电源接通,如需要水平振荡则打开水平振荡开关;如需要垂直振荡则打开垂直振荡开关。振荡速度可根据您的要求调整速度旋钮。
2019-10-14 09:11:20
1 基于 DSP 的数字振荡器的设计与实现 基于 DSP 的数字振荡器的设计与实现 黄福莹 陈华 徐金隆 广西大学计算机与电子信息学院 南宁 530004 摘要 摘要 本文阐述了一种基于 DSP
2021-08-09 06:51:03
振荡器 - 一个用于俯仰天线,一个用于音量天线。具有 3.3V 方波输出(500KHz..2MHz,取决于电感器 L)的低噪声稳定双 Colpitts LC 振荡器。电源:直流+3.6..+6V 50mA
2022-08-04 07:08:50
`多谐振荡器:这个图中间不能交叉怎么画,求图`
2017-05-04 15:27:34
多谐振荡器PPT课件又称无稳态电路。主要产生各种方波或时钟信号。5.3.2 不对称(CMOS)多谐振荡器RC环形多谐振荡器5.3.4 石英晶体多谐振荡器5.4.1 微分型单稳态触发器5.4.2 集成单稳态触发器5.4.4 单稳态触发器的应用
2009-09-24 09:43:38
描述多谐振荡器什么是多谐振荡器?mutivibrator这个名称指定了一组广泛应用于开关的电路,如移位寄存器或临时存储器,以及定时振荡器或时钟的方波。这些电路基本上是使用反馈操作的闭环反馈
2022-08-24 06:05:54
小弟用555搭建的多谢振荡器,用proteus仿真的时候输出怎么不是矩形波啊,是梯形波,而用multisim仿真仿真确实矩形波,求解释啊,求真相啊。。。。
2012-11-06 16:07:44
`如何使用逆变器设计环形振荡器...求大佬帮帮忙`
2021-06-17 12:26:25
大家好!有一种方法可以禁用PIC18F67 J50的内部振荡器吗?我正在使用两种功率模式,一种是全功率的8MHZ+PLL,另一种是低功率模式下的TMR1振荡器的32.768KHz。阅读数据表39775c,我发现我可以禁用PLL,但是找不到禁用8MHz内部振荡器的方法。
2019-10-15 12:28:41
时钟系统存在的意义是什么?常见的振荡器有哪些?
2022-01-20 06:29:51
的事情。并非所有振荡器厂商都会以相同的方式指定抖动。抖动要求因应用而异,频域内测量的集成相位抖动分别有不同类型的抖动和不同的集成范围。4. 输出信号格式芯片组供应商可以为定时芯片指定所需的输出信号模式
2019-05-29 17:39:57
我正在开发代码(PIC32 MZ),以便在一系列开发PCB上运行。有些有12MHz的振荡器和24MHz的振荡器。有人能建议一种代码检测方法吗?
2019-10-28 13:56:41
随着科学技术的发展,越来越多的振荡器和天线集成在一起。小型化设计通常要求将多种器件集成到普通、紧凑的结构中。为了评价没有辐射特性干扰下的有源天线振荡特性,经过校准的传感器被放置在天线的辐射边沿,该天线具有最高电压。正如所示,在实现振荡频率调整后,满足了目标设计指标。
2019-08-13 06:01:16
我一直在和PIC24FJ128DA210一起工作,我试图用MCC来设置系统,当我检查代码时,我看到有一个函数来初始化振荡器,我有:我只想验证我是否正确地设置了振荡器,我对振荡器了解得更多从8位微控制器寄存器,但是,我需要了解如果我需要固定振荡器设置。我有一个内部振荡器(8Mhz)与锁相环模块启用。
2020-04-09 14:26:36
晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振;而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用金属外壳封装,也有
2021-08-09 06:46:27
复位是什么意思?时钟可分为哪几种?时钟有什么作用?晶体振荡器有哪些功能及用途?晶体振荡器的特性是什么?
2021-07-01 07:38:04
晶体振荡器也分为无源晶振和有源晶振两种类型。无源晶振与有源晶振(谐振)的英文名称不同,无源晶振为crystal(晶体),而有源晶振则叫做oscillator(振荡器)。无源晶振需要借助于时钟电路才能
2013-06-09 11:52:27
晶体振荡器的选用 晶体振荡器被广泛应用到军用及民用通信电台,微波通信设备,程控电话交换机,无线电综合测试仪,BP机、移动电话发射台,高档频率计数器、GPS、卫星通信、数字收音机、机顶盒、无线局域网
2012-10-05 14:22:52
目录晶体与晶振晶体晶振恒温晶体振荡器(OCXO,Oven Controlled Crystal Oscillator)关键参数温度补偿晶体振荡器(TCXO)普通晶体振荡器(SPXO)压控晶体振荡器
2021-07-28 06:40:02
怎样去设计一款压控振荡器?压控振荡器在射频通信电路中的应用是什么?
2021-06-04 07:17:00
外观测温原理用一个高温度系数的振荡器确定一个门周期,内部计数器在这个门周期内对一个低温度系数的振荡器的脉冲进行计数来得到温度值。计数器被预置到对应于-55摄氏度的一个值。如果计数器在门周期结束前到达
2022-02-11 07:32:45
一种待殊的振荡器通常称为压控振荡器或VCO。VCO就是可以对应输入电压变换输出正弦波频率的振荡器。VCO的方框图如下图所示。它们如何工作随着作用于VCO的电压变化,VCO的输出频率改变。不像个固定
2017-12-06 14:03:45
`关于这个电路怎么计算A,B输出的信号大小和周期?求大神解决。这跟集基耦合振荡器相似 。`
2013-10-10 14:10:33
电压成正比。这种电路称为压控振荡器,又称为VCO或u-f转换电路。利用集成运放可以构成精度高、线性好的压控振荡器。
2016-06-08 09:46:37
石英晶体振荡器石英晶体振荡器晶体振荡器上图是经过简化的电路图并表明了石英晶体振荡器的基本组成元件。石英晶体振荡器中的放大器由至少一个驱动设备,偏压电阻并且可能包含其他用来限制带宽,阻抗匹配和增益控制
2008-11-24 13:37:31
硅振荡器的优点是什么?硅振荡器有哪些应用?硅振荡器为什么会取代晶体和陶瓷谐振器?
2021-04-21 06:08:50
图7所示的缓冲移相振荡器在2.9kHz处振荡(理想的频率为2.76kHz),而且它是在增益为8.33的情况下振荡(理想的增益为8)。缓冲器避免了各个RC彼此间的负载效应,从而缓冲移相振荡器可运行于更
2015-01-09 11:02:42
有protues仿真西勒振荡器的吗?仿真总是不出波
2015-03-31 12:02:17
详解RC振荡器通常情况下三点式振荡器主要用于频率较高的场合。频率较低的场合常采用RC 振荡器。RC 振荡器的工作原理同三点式振荡器一样,都是依靠放大器的正反馈,使电路满足振荡的相位条件和振幅条件
2019-06-04 21:18:05
详解多谐振荡器多谐振荡器是一种非正弦波振荡器,它可以产生连续的脉冲信号,是应用较多的振荡器。多谐振荡器可由三极管、门电路和时基电路构成。下面介绍三极管、门电路构成的多谐振荡器。1.三极管型多谐振荡器
2019-06-04 21:16:32
请问振荡器如何生成精确时钟源?振荡的基本原理以及如何在晶体振荡器中进行实现
2021-04-09 06:25:01
数控振荡器的基本实现原理是什么?如何设计一种数控振荡器?如何在FPGA器件中利用CORDIC迭代算法产生正余弦信号?
2021-04-14 07:05:17
问一下一个LED闪烁振荡器振荡频率为1.8Hz电压VCC=6V 电阻RLS=400Ω 外接电容C=4.7uF,他们相互的计算公式是什么?这个振荡器在一个集成电路M5232L里的,谢谢帮忙!
2015-06-02 10:41:58
高频振荡器电路图
2019-10-29 09:00:54
多谐振荡器:
多谐振荡器一般以三极管或集成块为主要元件来构成,而本例所介绍的多谐振荡器以可控硅为主控元件,它可以直接带
2007-06-15 10:59:32
242 RC振荡器 实验六
一、实训任务1 组装RC 振荡器;2 测量RC 振荡器。二、实训目标1 学会组装RC 振荡器电路,理解RC 振荡器工作原理;2 测量RC 振荡器
2010-04-21 15:52:08
54 提出了一种结构新型,利用梁式引线变容管进行调谐的毫米波E面混合集成电调振荡器及其设计方法。
2010-09-17 18:27:29
12 集成运放组成的文氏桥振荡器一、实验目的1、掌握正弦振荡器的振荡条件和文氏桥振荡器的组成及工作原理2、学习失真度测量仪的使用二、预习要求
2009-03-09 11:14:04
5444 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9F/wKgZomUMNQGAfls1AAAUebiFveo299.jpg)
TTL集成电路振荡器的改进电路图
2009-04-20 11:12:23
654 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C7/wKgZomUMNaeAfmpxAAJ47xf5j9g735.jpg)
自激振荡器电路
图 自激振荡器电路
图示出自激振荡器电路部分。实验发现此振荡器正
2009-07-18 12:09:46
10737 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2A/wKgZomUMNzSAOdoBAAAn-_aUys4385.gif)
用负阻原理设计高稳定度的压控振荡器(VCO)
压控振荡器(VCO)是锁相环路的重要组成部分。随着电子技术的发展,出现了许多集成的V
2010-01-04 12:54:41
4985 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6F/wKgZomUMOGqAM0EdAABSTwE1AEQ000.jpg)
振荡器,振荡器是什么意思
振荡器
振荡器(英文:oscillator)是一种能量转换装置——将直流电能转换
2010-03-08 17:41:00
9219 振荡器,振荡器的分类,振荡器的特性
振荡器定义振荡器简单地说就是一个频率源,一般用在锁相环中。详细说就是一个不需要
2010-03-08 17:46:29
1242 振荡器,振荡器的分类和原理是什么?
2010-03-22 14:04:15
18191 正弦波振荡器,正弦波振荡器是什么意思
正弦波振荡器:一种不需外加信号作用,能够输出不同频率正弦信号的自激振荡电路。
自激振荡的工
2010-03-22 14:09:44
4247 反馈式振荡器,反馈式振荡器工作原理分析
反馈式振荡器的工作原理
1、组成与分类
(1) 组成
2010-03-22 14:19:24
2787 集成电路振荡器,集成电路振荡器的分类和原理
振荡器简单地说就是一个频率源,一般用在锁相环中。详细说就是一个不需要外信号激励、自身就可
2010-03-22 14:28:05
2994 压控振荡器,压控振荡器是什么意思
压控振荡器(VCO)
压控振荡器(VCO)是指信号发生器输出信号的频率由外加信号电压控制。VCO的频
2010-03-22 14:29:57
5142 压控振荡器(VCO)的定义 控振荡器工作原理及应用
什么叫压控振荡器?
指输出频率与输入控制电压有对应
2010-04-17 08:48:05
5186 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8F/wKgZomUMOQCAKWOWAAAEta28ISE092.gif)
提出并设计了集成振荡器式有源天线,其采用正串联反馈并工作在约为2.45GHz的中心频率处。线天线和振荡器的设计步骤并行实现。
2011-08-29 15:08:56
1221 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FA/wKgZomUMOx2AN65JAAAPzJN1Hz0117.jpg)
一种单电源高集成度蔡氏振荡器_高同强
2017-01-08 10:18:57
8 小型化设计通常要求将多种器件集成到普通、紧凑的结构中。铭记这一目标,作者追求集成振荡器的有源天线设计,其标称工作频率为2.45GHz。采用电压串联反馈来扩大有源器件的不稳定区,同时也将输入和输出反射
2017-12-11 11:15:50
1443 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/10/wKgZomUMQieAb3OSAAAV7qiGuRw539.jpg)
振荡器(oscillator)是一种能量转换装置——将直流电能转换为具有一定频率的交流电能。其构成的电路叫振荡电路。振荡器主要可以分成两种:谐波振荡器(harmonicoscillator)与弛张振荡器(relaxationoscillator)。
2019-04-02 16:48:09
30707 随着科学技术的发展,越来越多的振荡器和天线集成在一起。小型化设计通常要求将多种器件集成到普通、紧凑的结构中。为了评价没有辐射特性干扰下的有源天线振荡特性,经过校准的传感器被放置在天线的辐射边沿
2020-08-14 18:51:00
2 上述大部分问题都可以通过使用振荡器模块避免。这些模块自带振荡器、提供低阻方波输出,并且能够在一定条件下保证运行。最常用的两种类型是晶振模块和集成硅振荡器。晶振模块提供与分立晶振相同的精度。硅振荡器的精度要比分立 RC 振荡器高,多数情况下能够提供与陶瓷谐振槽路相当的精度。
2020-08-26 14:30:15
4073 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/EF/o4YBAF9GAAmAce8PAABGbPX-r7g555.jpg)
使用电阻和电容元件的振荡器可以获得良好的频率稳定性和波形,这种振荡器称为 RC 或者相移振荡器。
2023-08-31 14:20:56
2315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/71/wKgaomTwMVSASF-8AAYIls562fo328.png)
MEMS振荡器与传统振荡器的比较
2023-12-13 16:14:22
132 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F0/wKgZomVdn3CAcqgDAACO-aaUz_U560.png)
详细比较。 1. 结构组成: 晶体振荡器是由晶体谐振器和集成振荡器构成的。晶体谐振器是一种由石英晶体等材料制成的具有谐振特性的谐振器,负责频率的稳定。而集成振荡器则包括晶体振荡器的频率稳定电路和一个频率选择电路。 LC振荡器
2023-12-15 14:14:32
619 MEMS差分振荡器与传统差分振荡器的比较 MEMS(微机电系统)差分振荡器是一种基于微纳米加工技术制造的振荡器,相比于传统的差分振荡器,具有独特的优势。传统差分振荡器通常采用晶体管或电容等元件
2024-01-26 14:20:52
128
