电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>RF/无线>gps数据格式含义说明
gps数据格式含义说明
12下一页全文
本文导航
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
GPS数据读取与处理(一)之GPS模块的数据格式
采用以此芯片为核心的GPS模块。(本文转载emouse)GPS模块的数据格式GPS模块的数据处理本质上还是串口通信程序设计,只是GPS模块的输出遵循固定的格式,通过字符串检索查找即可从模块发送的数据
2014-11-19 10:06:13
GPS数据格式是由哪些部分组成的
GPS数据格式是由哪些部分组成的?怎样编写GPS结构体用来存放接收GPRMC缓存和提取经纬度信息呢?
2021-12-09 06:19:39
GPS模块数据的解析
,卫星数量等等。尾:校验和。头的作用是用来定位数据,因为GPS模块可能会除了这个字段的数据以外,还会发其他字段的数据。那么根据头,我们首先在读取串口的时候检测是否是这个头,然后再按照这个头后的数据格式
2016-01-06 11:29:23
数据格式不同,如何在转换求均值
在图1中,可读取wav格式的文件,亦可播放,在后续的求均值中便会出错,是否因为数据格式不对?或者是wav格式的文件用不用先用MATLAB转成txt的数据然后再求,如果是那样的话还能播放出wav吗?图
2017-03-10 10:19:06
数据格式如何修改
向大神求助,想问一下单片机和计算机通信,数据格式怎么改,是在上位机部分改吗?想实现用单片机按键控制计数器,将数值发给计算机,然后上位机编写的窗口上能显示十进制数现在能够实现的是,发送数据0x01,接收显示的是81,发送数据0x02,接收显示的是82,以此类推。能够帮忙的希望指点一下,万谢!
2012-12-24 22:58:25
ADC3561转换成什么数据格式便于高速实时通过WIFI发送?
5MHz的16位采样率,LVDS格式数据输出,使用串口转WIFI模块受限于串口波特率无法实现实时发送,请问转换成什么数据格式便于高速实时通过WIFI发送
2024-11-18 08:06:53
JSON 数据格式
对),那么必须建立一种专有的数据格式,或者将键名称修改为 person1-firstName这样的形式。如果使用 JSON,就只需将多个带花括号的记录分组在一起:{ "people"
2016-03-30 14:48:31
KIT_ATV_24GHZ_RADAR是否可以从网口读取雷达的原始回波数据数据格式是怎样的?
请问有没有这款开发板的调试手册,是否可以从网口读取雷达的原始回波数据数据格式是怎样的?
2024-07-24 06:10:50
Labview存储数据格式和怎么保存桌面
问题如下:1:保存桌面,就是把左面保存.BMP格式,用LABVIEW2011怎么实现?有那位高手使用过,顺便发我例子;2:就是数据保存格式,保存网页格式,怎么保存和怎么读出网页里面的数据,不知道那位高手做过,可否发我例子或一些VI;感激不尽!个人邮箱是vcdata@163.com
2012-04-07 10:10:36
MYSQL内部数据格式是怎样的
MYSQL内部数据格式
2020-06-05 16:34:13
PCM2707的S/PDIF输出的数据格式是什么?
我想问一下PCM2707的S/PDIF输出的数据格式是什么? 在网上查到的资料说是S/PDIF是用来传输数字信号的,可以传输PCM形式的信号,那是不是就是说带有S/PDIF输出的声卡(比如说
2024-11-07 06:33:46
PDA环境下GPS信号的接收和处理方法
,停止位=1位,无奇偶校验。2 GPS数据格式NMEA0183协议是美国国家海洋电子协会(NationaIMarine Electronlcs Association)制定的GPS接口协议
2009-11-13 22:17:05
SRC4192能否支持输入TDM格式音频数据,输出I2S,进行数据格式转换?
SRC4192这款芯片能否支持输入TDM格式音频数据,输出I2S,进行数据格式转换。在我看TI这款芯片的datasheet时候管脚描述如下: 我理解是可以TDM输入的,可是后面关于输入输出格式描述
2024-10-25 11:41:51
STEVAL-STWINKT01开发板使用什么输出数据格式呢?
STEVAL-STWINKT01开发板使用什么输出数据格式?(.dat) 如何使此数据可见并查看?例如,在 excel 中。很高兴看到设备已将哪些数据保存到 SD 卡并对其进行处理。如何才能做到这一点?
2022-12-23 07:44:47
STM32 tjpgd软件JPEG解码后RGB888数据格式不对怎么解决
在STM32上面使用TJPGD解码后,发现RGB888的数据格式与单片机或常规的RGB格式顺序有区别,测试发现格式为BGR888,因此对源码进行了修改。在头文件中增加一个宏定义,可以选择
2022-02-17 07:56:47
STM32串口通信过程和数据格式是怎样的
STM32串口通信有哪几种呢?分别有何优缺点呢?STM32串口通信过程和数据格式是怎样的?
2021-12-06 06:33:37
UARTConsoleInit()配置了UART包括 波特率、数据格式吗?
UARTConsoleInit();这个函数在Starterware中调用的,这个函数查了手册,说只是用来TI的控制台,这个函数配置了什么,配置了UART包括 波特率、数据格式吗??sos!!!
2020-07-31 13:04:07
VTHD这个寄存器的数据格式是?3.21带符号格式是什么格式
VTHD这个寄存器的数据格式是?3.21带符号格式是什么格式?没有找到相关说明,那位高人给兄弟指点下,非常感谢!
2023-12-27 07:56:46
bdk_rtt-release-v3.0的图中红框发送的数据数据格式是什么?
2022-10-28 09:53:38
proteus中GPS卫星定位系统的仿真
GPS数据格式).$GPRMC,,,,,,,,,,,1) 标准定位时间(UTC time)格式:时时分分秒秒.秒秒秒(hhmmss.sss)。 2) 定位状态,A = 数据可用,V = 数据不可用。3
2012-01-04 22:14:55
stm32与GPS模块之间的数据是如何进行传输的呢
什么是GPS模块?GPS数据类型及格式有哪些?stm32与GPS模块之间的数据是如何进行传输的呢?
2021-12-10 06:07:09
【中级】labview每日一教【11.21】TDMS数据格式
1.各种数据格式之间华山论剑2.深入浅出带你了解TDMS数据格式的用法[hide] [/hide]
2011-11-21 09:38:05
下位机STM32发送的数据格式与串口参数
多线程的串口通信1 下位机STM32发送的数据格式与串口参数1.1下位机上传的数据格式:1.2串口参数2 上位机程序2.1Future:~~2.2串口参数同上~~3 QT程序设计QT走过的坑
2021-08-24 07:19:09
串口的数据格式
文章目录一.前言二.串口数据的发送与接收三.串口波特率四.串口的数据格式(1)起始位(2)数据位(1)奇偶检验位(1)停止位五.物理接口的形式六.TTL、RS232、RS485电平标准六.九针串口
2021-08-06 07:28:23
串口通信数据格式的相关资料推荐
通信方式:串口通信数据格式:一位起始位,8位数据位,一位停止位波特率: 9600校验算法:CRC-16 (MODBUS), 具体算法代码见附录控制板发送数据格式帧头和帧尾:数据帧以0x9B开始,以
2021-12-03 08:03:35
串口通讯数据格式的相关资料推荐
数据格式0xAA,0xBB,0xCC,0x01,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0xEF,0xFF头部0xAA,0xBB,0xCC数据类型(1文本,2二进制) 0x01
2022-01-20 08:16:36
什么是GPS模块?GPS模块的数据格式是怎样的?
2021-05-24 07:14:23
使用RDATAC指令后,ADS131E04传送的数据格式以及内容是怎样的?
请问使用RDATAC指令后,ADS131E04传送的数据格式以及内容是怎样的,数据手册是按照ADS131E08为例来说明有27个BYTE,不知道ADS131E04是不是只用15个BYTE?
2025-01-10 07:19:17
前处理时图片数据格式转换需要HWC转CHW和NCHW, 1684是否相关接口可以使用?
2023-09-19 06:41:36
单片机串口通信帧协议设计数据格式
单片机串口通信帧协议设计数据格式:0123…n+2n+3n+4 0xaandata[0]data[1] ...
2022-01-19 06:59:26
在STM32G4中使用CORDIC与定点带符号整数数据格式
:提供两种输入输出数据格式Q1.31和Q1.15;每次向CORDIC输入数据时,会发送一个32位的数据,当选择Q1.31数据格式时,CORDIC一次运算一个数据;当选择Q1.15数据格式时,将两个数据
2022-08-10 14:38:16
如何使用串口产生9位数据格式
在串口的应用中,9位数据格式保含着8位的数据字节及1位的奇偶校验位。另外在RS485应用中利用奇偶校验位指出这是数据字节还是地址字节。在初始化串口之后,如下表所示,依照奇偶校验位的电平,设定
2023-06-15 10:17:54
如何实现规定数据格式的不定长数据的接收?
2021-12-09 07:48:20
怎么用Sound Input Configure.VI设置采样率,数据格式,缓冲区...
怎么用Sound Input Configure.VI设置声卡采样率,数据格式,缓冲区长度,谢谢。
2013-05-17 19:07:24
有关LABVIEW串口通讯数据格式
本帖最后由 腹了个黑 于 2012-5-21 16:11 编辑 最近刚刚接触LABVIEW,需要与一个逆变器的控制器进行数据采集,数据格式如下Header(0x55 0xAA
2012-05-21 16:10:06
有关发送到BM64的SPP数据格式的帮助
我有BM64-EVB开发板。我试图通过BM64了解发送SPP数据数据格式。我有UART命令集,但是它不能解释字符串中最后一个字节的格式。例如,如果我想通过BM64发送“1”,字符串应该是:AA 00 08 12 00 00 00 01 00 31 B3,我只是不知道B3是如何计算的。
2020-03-11 10:53:01
标准数据格式实用程序
标准数据格式实用程序
2019-01-23 17:02:05
标准数据格式实用程序快速参考
标准数据格式实用程序快速参考
2019-01-22 11:32:50
标准测试数据格式STDF你了解多少
STDF (标准测试数据格式) 是我们半导体测试行业的最主要的数据格式,包含了summary信息和所有测试项的测试结果。泰瑞达的Image测试机上都自带了很多stdf工具,让你可以读取和分析stdf
2014-06-18 10:41:11
求stsw-st25001读写数据格式
我们使用 stsw-st25001 读写 ST25-04 来配置 Wifi。但根据用户手册,它没有 wifi NEDF 数据格式。我们想分析数据格式,然后开发我们的产品。你能给我发一份
2023-01-16 08:31:56
求助,这个数据格式怎么解读出来
这是触摸板芯片发来的数据格式。当触摸板有数据的时候INT脚会拉低,来通知MCU来读取数据数据格式如下:我现在要怎么读取?接到mcu的引脚有sda,scl,int三个,i2c通讯方式。能给个解决方案吗?
2017-09-05 14:55:48
请问ADAS应用中如果需要RCCC数据格式的摄像头如何和BF60x进行连接?
ADAS应用中如果需要RCCC数据格式的摄像头,如何和BF60x进行连接,以及数据如何利用PVP进行处理?
2018-08-28 11:48:32
请问AIC3106怎么设置成单声道32位数据格式
AIC3106 怎样设置成单声道 32位数据格式
2024-11-04 08:17:43
请问NuniStand、OuttoVLAP的缓冲区中的数据格式有什么区别?
你好,有谁知道缓冲区、缓冲区、NuniStand、OuttoVLAP的缓冲区中的数据格式吗?或者在哪里可以找到数据格式介绍?为什么我会问这个问题,因为我正忙于一个基于Cyabi LIB的开发。当我
2019-08-12 10:30:26
请问TLV320AIC3268的ADC转换后的数据格式是什么样的?
我在使用TLV320AIC3268,但是不知道ADC转换后的数据格式是什么样的?比如是二进制补码吗?转后的数据与输入的模拟信号的电压值有什么关系?
2024-10-14 07:48:38
请问TouchGFX支不支持rgb-16bit数据格式
请教下,TouchGFX 支不支持 rgb-16bit 数据格式
2024-04-23 06:05:47
请问ZCU111上ADC / DAC的数据格式是什么?
嗨,大家好,我是Tong,电气工程专业的博士生。我们正在考虑购买ZCU111,它有8通道ADC / DAC板载。我可以问你几个问题吗?我很好奇这块板上ADC / DAC的数据格式,但我无法在该板
2019-10-23 09:15:22
请问adis 16364读写数据格式改变该如何处理
adis 16364 读写数据格式改变其先,测试16364时 ,工作正常:发送数据"3E00",收到数据 " 08 14 00 01......." 数据格式
2018-08-17 07:38:31
请问匿名四轴上位机保存的数据格式文件.tee文件如何打开?
请问下匿名四轴上位机保存的数据格式文件.tee文件怎么打开,不知道怎么打开,请大神指导步骤
2019-04-09 23:36:46
请问如何使用串口产生9位数据格式?
2023-06-20 08:07:09
请问根据什么来选择对的数据格式的作为输入输出?
的有符号数 (因为A/D是24位)”和一句“将左声道输出数据转换为无符号数传给D/A”.从以上两个例子可以看到读写ADC DAC的数据格式有Float/Fix/int/unsigned int几种了。1
2018-10-29 10:31:24
JPEG图像数据格式简明分析
本文针对最常见的JPEG 图像格式的压缩数据进行分析,描述了每一字节的数据所表示的含义,同时也介绍了JPEG 图像格式中的大部分典型且必要的标记、参数等元素,这些都是对JPE
2009-09-18 11:05:5916
基于XSBase270平台的GPS定位技术研究
本文阐述了基于Windows CE 嵌入式操作系统和XSBase270 平台的GPS 定位技术研究,简要介绍了软硬件开发环境以及GPS 输出的数据格式,详细说明了在Windows CE 下读写串口,利用多线
2009-12-19 14:26:2323
海洋环境信息数据格式分析研究
海洋环境信息是海洋科学研究与信息交流的重要基础,其数据格式的标准化不仅影响数据的交互性,也是影响海洋环境信息共享的关键所在。目前,国内外海洋环境信息数据格式多种
2010-02-22 16:05:327
变压器型号含义说明
变压器型号含义说明
2008-07-18 15:22:511951
LG上市支持3D照片的标准数据格式的3D电视
LG上市支持3D照片的标准数据格式的3D电视   韩国LG电子在韩国上市了可显示三维(3D)影像的液晶电视产品群。画面尺寸包括55英寸
2010-03-30 10:34:111117
数据格式,计算机中数据格式详细介绍
数据格式,计算机中数据格式详细介绍    计算机中常用的数据表示格式有两种,一是定点格式,二是浮点格式。一般来说,定点格式容许的数值范围
2010-04-13 11:36:003956
三菱变频器与PC通讯的数据格式研究
三菱变频器与PC通讯的数据格式研究针对计算机提供的标准串行口,通过LabVIEW6.1对串行通讯节点进行设置,使计算机串口的各种参数设置与变频器的串口保持一致,并按照变频器要求的 数据
2011-07-15 17:38:0632
新型数据格式转换的FPGA实现
提出了一种数据格式转换方法。使用VHDL语言,采用流水线处理方式将ASCII码所表示的一定范围内的实数转换为单精度浮点数。
2011-11-18 15:39:501100
GPS定位信息提取及应用
描述了GPS与手持终端串口通信的方法,并在WinCE6.0操作系统下提取GPS的定位信息,采用NMEA-0183 通信协议中的RMC数据格式进行解析。简述了GIS概念,并介绍了GPS在GIS方面的应用。
2012-07-06 16:46:2167
电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第3部分:通讯协议及数据格式
GBT 32960.3-2016-电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第3部分:通讯协议及数据格式
2017-07-27 10:39:3522
Apollo与GPS串口通信的数据格式
GPS驱动解析USB串口数据格式参考设备所提供的GPS格式
2018-10-20 09:46:227176
TPC TP协议族简单解读及网络数据格式及封装和解包的资料概述
本文档的主要内容详细介绍的是TPC TP协议族简单解读及网络数据格式及封装和解包的资料概述。
2019-04-24 18:30:002
STM32 tjpgd软件JPEG解码后RGB888数据格式问题
2021-12-20 19:37:5213
【物联网】7.物联网通信 - 数据格式(XML ,JSON,MessagePack)
嵌入式开发中其实最重要的就是数据传输,这部分由于频繁的使用,高效的格式和算法就变得很重要,算法这部分会在其他文章单独叙述,这里主要是想说下数据格式使用过单片机开发的同学应该比较熟悉,可能就是自己定义
2021-12-29 19:07:340
MDB-RS232适配器数据格式分析
MDB-RS232适配器数据格式分析。让用户能够很容易理解发送和接收的数据格式。快速实现MDB接口的纸币器,硬币器和非现金支付刷卡器的数据解析。
2022-04-27 15:50:477
串口通讯的基本概念、数据格式
本文介绍了串口通讯的基本概念、数据格式、通讯方式、典型的串口通讯标准等内容。
2023-04-23 11:13:157121
SMMU数据结构格式
就是SMMU Level 1 Stream Table Descriptor的数据格式,简称 **Level1 STD** 。
2023-04-28 11:48:591484
SMMU数据结构格式之Level 1 Stream Table Descriptor介绍
上图就是SMMU Level 1 Stream Table Descriptor的数据格式,简称Level1 STD。
2023-05-06 14:44:441701
一个工具搞定标注数据格式转换
通常情况下,新模型发布后,其对应的 github 仓库中都会有提供自定数据集训练的任务脚本,开发者可以基于自己的数据集,快速实现对该模型结构的训练与验证。但往往这些训练脚本仅支持部分的数据格式
2023-05-26 10:28:212318
一个工具搞定标注数据格式转换
Datumaro 是支持命令行调用的模式,因此我们可以非常方便地使用 1 行命令完成 2 种不同格式数据的转换,下面我将基于命令行模式,演示一下 Datumaro 处理标注数据格式转化时的基本方法。
2023-06-13 17:00:411998
TGAM数据格式说明
电子发烧友网站提供《TGAM数据格式说明.pdf》资料免费下载
2023-10-07 14:30:561
态势数据有哪些格式和内容呢
智慧华盛恒辉态势数据格式和内容可以根据其应用领域和具体需求而有所不同。以下是关于态势数据格式和内容的清晰归纳: 智慧华盛恒辉数据格式 XML: 定义:一种用于编码文档的标记语言,用于描述数据的结构
2024-06-11 16:57:151041
态势数据有哪些格式
智慧华盛恒辉态势数据格式可以因应用场景和数据来源的不同而有所差异。以下是一些常见的态势数据格式,并进行了分点表示和归纳: 智慧华盛恒辉态势数据XML(可扩展标记语言): 描述:一种用于编码文档
2024-06-24 17:44:01912
FP8数据格式在大型模型训练中的应用
本文主要介绍了 FP8 数据格式在大型模型训练中的应用、挑战及最佳实践,展示了 FP8 在提升训练速度和效率方面的潜力和实际效果。
2024-11-19 14:54:093340
电能质量在线监测装置支持哪些数据格式的离线查看?
电能质量在线监测装置支持的离线数据格式主要分为 标准格式 和 通用格式 两大类,其中标准格式是行业主流,通用格式则方便日常数据处理与分享。 一、核心标准数据格式 1. PQDIF 格式(Power
2025-12-05 17:19:281151
电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能支持的数据格式可以修改吗?
电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能支持的数据格式 部分可修改 ,具体取决于格式类型(数据文件格式 / 压缩算法格式)与厂家设计,核心结论如下: 一、数据格式的可修改性分类 格式类型 典型代表
2025-12-11 16:39:42953
BLE 蓝牙空中报文格式与解析(广播包)
BLE 广播包数据格式解析说明 ...... 矜辰所致
2026-01-04 17:28:151154
已全部加载完成
