电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>SiC集成技术在生物电信号采集设计
SiC集成技术在生物电信号采集设计
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
生物电阻抗分析在疾病临床监测和诊断中的应用介绍
生物组织的电特性按照电信号来源可分为主动和被动两类。如果生物组织的电流由细胞内部的离子产生,我们称之为主动响应。这些电信号称为生物电位,最为人所熟知的例子就是心电图和脑电图信号。如果生物组织对外部电刺激(例如电流或电压发生器)做出响应,则该响应为被动的。在这种情况下,我们需要考虑生物电阻抗。
2021-01-21 07:10:22
AD620无法采集到心电信号是为什么?
在使用AD620做ECG系统的模拟前端时,没有测量到心电信号,具体配置电路如下: 1.输出端直接接到示波器,不采样工频信号时,看不到心电信号,是因为电路配置不正确或者不完善吗? 2.AD620内部电阻R3R4是什么作用,外部串联电阻R400k会不会对电路产生影响? 非常感谢!
2023-11-20 08:24:22
AD8226采集表面肌电信号无法放大怎么解决?
我使用AD8226采集表面肌电信号,使用两节18650电池,+-4V供电,ref接地,只能使用50倍放大信号,能观察到肌肉收缩时信号的波动,使用100倍以上放大信号,无波形!!!!救救我,小白搞毕业设计,现在只剩下放大没弄好!!!! 我使用这个电路,快崩溃了,搞了好久!!!!
2023-11-14 06:35:45
AD8232采集电信号出不来
一直在尝试用AD8232来采集电信号,可能是我自己的画板技术不好,没有达到ADI公司AD8232芯片手册上要求的良好的布局布线,导致心电信号一直出不来。在这里请大家帮我在AD8232的布局布线上提出一些建议!
2018-12-04 09:35:23
AD8232心电信号采集在不接示波器时不正确
`大家好,我按照AD8232芯片数据手册搭建的电路进行心电信号采集,如图1,2输出波形用示波器查看,示波器的接地端夹在板子的GND端,波形输出是正确的如图3,且经STM32 ADC转换出来的数据经
2019-07-30 10:28:50
AD8232心电信号采集遇到的问题
`1.问题:我按照AD8232芯片数据手册搭建的电路进行心电信号采集,如图1,2输出端用示波器查看,示波器的接地端夹在板子的GND端,波形输出是正确的如图3,且经STM32 ADC转换出来的数据经
2019-08-02 13:53:33
FPAA怎么助力肌电信号采集
在生物信号采集的过程中,信号的幅度因被测对象、不同种类的生物电势的频谱、不同的肌肉群以及皮肤电极耦合等因素而异,所以,通常需要根据不同的被测对象调节模拟前端的放大器放大倍数以及带宽。实现这类调节
2019-08-19 06:24:53
【FPGA参赛作品】生理电信号同步多通道数据采集系统的设...
【背景】针对当前生理电信号采集设备多为异步数据采集设备,高速模拟复用开关无法实现理想开、关状态,各信号通道串扰较大,开关的开启、关闭无法实现时域同步;依据数字信号处理理论:时域信号时移导致频域信号
2012-06-14 00:11:59
为什么4066做来电信号开关关不断信号
我用4066做来电信号的开关,在4066输出后面接运放放大器,当4066关闭之后,在放大器的输出还可以测到来电信号,这是什么问题??有什么方法可以解决这问题??
2017-05-11 11:44:28
人体的心电信号和脉搏波信号都是微弱小信号,如何对这些信号进行采集和处理会有好的效果?
人体的心电信号和脉搏波信号都是微弱小信号,如何对这些信号进行采集和处理会有好的效果?谢谢回答
2020-08-27 05:20:45
何为生物电
一、简介何为生物电?1 ECG:心电图。心电图(electrocardiogram)心脏在每个心动周期中,由起搏点、心房、心室相继兴奋,伴随着生物电的变化,通过心电描记器从体表引出多种形式的电位变化
2021-09-15 06:10:02
何为生物电生物电的原理是什么?
2021-07-12 08:06:25
使用AD8232芯片遇到的问题汇总
AD8232,一款用于ECG及其他生物电测量应用的集成信号调理模块,用于在具有运动或远程电极放置产生的噪声的情况下提取、放大及过滤微弱的生物电信号。该器件曾获最佳电子产品设计奖以及EDN百款热门产品奖。作为一款热门器件,使用AD8232时您都遇到过哪些问题?
2020-12-29 07:44:10
电信号检测原理与技术(2)
这是光电信号检测原理与技术教程的第二部分
2013-06-15 13:57:00
电信号检测原理与技术(3)
这是光电信号检测原理与技术教程的第三部分内容
2013-06-15 13:59:19
全息生物电检测仪的工作原理是什么?
全息生物电检测仪根据博大精深的中医理论,将人体脏腑在身体反射区上的穴位和手腕部脉搏信号和血信号变换成对应的生物电数据,并将此数据与计算机海量数据库中的正常值加以对比,进而确定被测者身体正常与否。全息生物健康检测仪能分析被测者身体不正常的原因并提出治疗建议。
2019-11-04 09:10:17
基于LabVIEW虚拟仪器的心电信号采集系统的设计
`摘 要 : 作为计算机和网络技术与传统仪器融合的产物, 虚拟仪器具有很多传统仪器无法比拟的优势。 以 NI 公司的L a b VI E W为开发平台, 本文设计了一个低成本的虚拟心电信号采集系统
2016-12-05 10:49:23
2014-05-04 10:20:23
基于PSoC脑电信号采集系统
对自由活动大鼠神经信号采集和处理系统进行了研究设计, 主要包括脑电信号采集电极、前置放大和简单的滤波, 应用片上可编程系统(PSoC)对信号进一步放大、实现AD转换并存储再经SPI总线控制无线发射
2012-11-22 14:59:39
基于SIMULINK的心电信号源系统设计分析
电信号主要频率范围为0.05"100Hz,幅度约为0"4mV,信号十分微弱。由于心电信号中通常混杂有其它生物信号,加之体外以500Hz工频为主的电磁场干扰,使得心电噪声背景较强
2010-12-16 11:46:13
基于labview的脑电信号处理
用EPOC脑电仪采集电信号,在labview界面做一个显示波形的界面,并且进行脑电信号的处理与特征提取,进行情感识别
2017-04-10 15:19:07
如何使用仿真软件模拟出心电信号
采集到的信号输入仿真系统也可以 补充内容 (2016-11-13 23:41): 这个主要是想在设计电路图采集电信号之后,可以在制作之前用软件仿真出效果
2016-08-30 23:37:37
如何用AD1292采集到的心电信号进行转换获得实时心率?
2022-01-21 06:21:23
如何设计便携式低功耗心电信号采集系统?
电信号是一种由心肌收缩而产生,并可***生理功能变化信息的生物电信号,将测量电极放在身体的不同部位,把不同体表的电位差变化记录下来,就得到了心电图(ElectroCardioGram,ECG)。由于易于检测且直观性较好,在临床医学中得到较为广泛的应用)。
2019-10-22 06:44:46
嵌入式表面肌电信号采集仪有什么用?
电信号(sEMG信号)是从皮肤表面通过电极引导、放大、显示和记录下来的神经肌肉系统活动时的生物电信号信号形态具有较大的随机性和不稳定性。它与肌肉的活动状态和功能状态之间存在着不同程度的关联性,因而
2019-10-14 06:11:17
电信号电信号电信号电信号电信号电信号
电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号
2014-04-18 22:10:43
电信号电信号电信号电信号电信号电信号
2014-04-18 22:11:39
电信号电信号电信号电信号电信号电信号心...
2014-04-18 22:12:23
电信号检测
`我们主要是通过分析心电信号来分析人体心脏是否有疾病,因此对心电信号要求较高。心电信号检测的硬件电路做出来之后,输出端也能看到心电信号,但是在怎么判断我所采集处理过后的信号没有失真,和原始的心电信号最为接近,而不是经过我的滤波放大之后,信号本身的形态产生很大变化。`
2016-04-18 13:31:13
怎么做心电信号的调理的电路的设计的仿真和实物
我的毕设题目是心电信号调理电路的设计我从论文上学到了前置放大电路 带通滤波电路 陷波电路 主放大电路 电平抬升电路 但是怎么用3导联通过串口输入到32 单片机然后传给上位机。还有心电信号(人体采集
2022-05-07 21:17:06
怎么处理基于DSP Builder的脑电信号
Berger 1929年发现脑电信号以来,人们采用多种数字信号处理技术处理分析脑电信号,由于传统的滤波去噪方法所用滤波器一般具有低通特性,因此采用经典滤波法对非平稳信号去噪,降低噪声,展宽波形,平滑信号中突变
2019-08-23 07:57:41
怎么设计基于ADS1298与FPGA的高性能脑电信号采集系统?
 脑电信号(EEG)是一种典型的生物电信号,是大脑皮层脑神经细胞电活动的总体反映,其中包含了大量的生理和病理信息,是临床检测的重要生理参数之一,也是认知科学、脑机接口和警觉度等领域研究的重要手段
2019-09-27 07:04:44
怎样去设计一种脑电信号采集与传输系统?
一种基于ADS1298与WiFi的脑电信号采集与传输系统设计
2021-05-18 06:13:32
无线电信号的频谱如何划分
无线电信号的频谱如何划分
2020-12-18 06:33:15
植物电信号实时监测装置
表明,植物电信号在正常生长状态下处于uV级,当有外部刺激或者环境胁迫时会上升到mV级,并产生几种有特征的信号波形。本装置通过自制植物电信号采集电极,自搭信号放大滤波处理电路,经单片机A/D转换及软件
2013-10-28 09:45:54
毫米波雷达具体有什么作用?
毫米波雷达的作用和有效距离式多少?是否可以用于探测人体生物电信号
2021-12-18 09:56:13
用AD8232进行心电信号采集,ADC转换出来的数据不正确
2019-07-30 10:21:13
电信号前端采集
文章介绍了肌电信号前端采集电路采用的放大器,以及一些参数。然后配合波形图片讲解了采集电信号时的一些方法和注意事项,详细的采集了几个动作的波形图片,以及数据采集卡的使用配置。
2019-04-09 21:39:32
脉冲生物电
脉冲生物电作用于体表,刺痛感明显,求指点
2016-06-22 22:38:43
芯片电信号是什么
,不讲编程,全程幼儿园化先讲解一些基本的数字电子技术知识,再让读者尝试打草稿"设计"一款单片机,然后延伸到何为软件何为硬件,最终完结撒花1.芯片电信号是目前最容易处理...
2021-07-29 06:20:39
请问AD620无法采集到心电信号是为什么
2018-08-19 06:40:17
请问使用ntg时间同步是否会影响TCP通信?
由于要对多个对象的生物电信号进行测量,一个对象对应一个传感器。系统要求将多个对象的生物电信号汇总,且对时间同步有严格的要求。传感器采集到的数据是通过TCP传输给计算机的。对于时间同步,我想通过ntg
2018-10-27 20:35:01
请问如何使用AD8232的双电极模式采集EMG?
查看到 AD8232 具备双电极的生物电信号采集功能,打算用来采集体表肌电信号,按照手册中描述的双电极典型应用设置了电路,但是无法采集到有效的肌电信号。请问如何使用AD8232的双电极模式采集EMG?
2023-11-14 06:40:34
采用采集卡的AO输出心电信号,心电信号是250KHZ,DAQmx AO输出提示异常错误,请问这是什么原因?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-1 14:26 编辑 采用采集卡的AO输出心电信号,心电信号是250KHZ,异常提示如下:添加了输出缓存区,运行异常,异常提示如下:之前心电信号是250hz是,图一运行没有错误,心电信号重采样,提高采样率之后,就出现了错误。
2018-06-01 14:14:59
生物电信号通过电极控制舵机
机器人电极电信号
jf_57944602发布于 2022-06-05 12:35:51
电信号采集记录系统的设计
为了更好地解决心电信号采集和处理问题, 没计了以高性能DSP芯片TMS320C32x为核心心电信号采集记录系统,对心电信号的放大、滤波部分的硬件设计进行_r重点研究并针对实际应
2009-07-06 16:00:1773
无线心电信号采集系统研究
介绍了远程心电监护系统中无线信号采集系统软硬件设计的关键技术,该技术实现了对心电信号采集、滤波以及无线传输等功能,具有便携、低功耗、抗干扰、实时、智能化等特
2009-07-10 15:48:0346
一种无线肌电信号采集装置的设计
如何方便有效地采集提取表面肌电信号(SEMG)已成为SEMG 应用的关键技术之一。介绍了一种无线肌电信号采集装置,采用电池供电,带存储功能,具有精度高、易操作、便携等优
2009-07-30 16:18:2027
基于MSF的脑电信号消噪
电信号反映生物体的大脑活动,在采集和处理过程中极易受各种噪声的干扰,如眨眼、快速眼动、心电、肌电等,这些噪声给脑电信号的分析处理带来了很大困难。本文介绍了
2010-01-27 13:56:1019
AD977A在脑电信号采集系统中的应用
电信号数据采集是脑电研究的基础,其中模/数转换是整个采集系统的核心。提出了基于FPGA和AD977A的脑电信号数据采集系统设计。给出了数据采集系统功能框图以及AD977A模数转换器
2010-12-25 17:15:3929
基于DSP Builder的脑电信号小波处理
针对脑电信号非平稳性特点,利用小波变换对采集到的脑电信号进行滤波处理。然而小波变换巨大的计算量限制其在高速实时信号处理领域的应用,FPGA器件兼具并/串行工作方式,具
2010-12-28 16:27:3325
谈谈心电信号采集放大电路的简单设计方法
谈谈心电信号采集放大电路的简单设计方法 1 人体心电信号的特点    心电信号生物医学信号,具有如下特点:    (1)信号具有近场检测的
2010-03-01 17:52:262516
嵌入式技术应用表面肌电信号采集仪设计
嵌入式技术应用表面肌电信号采集仪设计 表面肌电信号(sEMG信号)是从皮肤表面通过电极引导、放大、显示和记录下来的神经肌肉系统活动时的生物
2010-04-28 09:57:031463
基于IMEC的生物电信号采集方案
本文介绍采用IMEC的SiC技术,它的开发重点是进一步缩小集成后的EEG系统体积以及将低功耗处理技术、无线通信技术和能量提取技术整合起来。
2011-07-11 09:15:331307
基于SOPC心电信号采集与处理
本文设计的基于SOPC的心电信号处理系统,对信号采集和处理部分采用的软硬件模块化设计,提高了心电信号检测的精度。利用了USB接口,可以方便地接入到计算机,提高了系统的稳定
2012-01-16 16:55:1068
用于采集电信号的放大电路的设计方法
1 人体心电信号的特点 心电信号生物医学信号,具有如下特点: (1)信号具有近场检测的特点,离开人体表微小的距离,就基本上检测不到信号; (2)心电信号通常比较微弱,至多
2012-05-02 10:25:3116138
基于SOPC的脑电信号实时处理
为满足脑电信号采集、处理设备具有便携式,实时性,数据量大的实际需求,提出了一种基于SOPC的脑电信号实时处理设计方案。用脑电极采集到的脑电信号经过前期预处理(放大,滤波
2012-06-04 15:44:4647
基于小波分析的脑电信号处理
为去除脑电信号采集过程中存在的噪声信号,提出了基于小波阈值去噪的脑电信号去噪。以小波阈值降噪为基础,首先利用db4小波对脑电信号进行5尺度分解,然后采用软、硬阈值与小波
2013-01-10 16:43:1841
基于ADS1294的表面肌电信号检测系统
针对表面肌电信号微弱、易受干扰的特点,设计了一种基于ADS1294的表面肌电信号检测系统。系统采用了模拟前端ADS1294电路对表面肌电信号进行滤波、调理和采集,设计了MSP430F169主控
2017-12-11 17:12:2435
基于表面肌电信号交互控制系统
随着人机交互技术的发展,基于生物电信号的交互系统能够带来更加自然和直接的交互方式,且无线传输是实现远程交互不可缺少的技术。本文的研究目的是通过结合无线传输技术来设计并实现基于表面肌电信号的交互
2017-12-12 15:18:224
基于AD574A的脑电信号采集及在线仿真
本文介绍了基于AD574A的脑电信号采集及在线仿真,根据脑电信号的特点,将电极采集到的模拟信号信号调理后,采用FPGA芯片EP2C8Q208C8来控制AD574A的转换,通过软硬件的设计与实现,并仿真验证,提高系统的可靠性和通用性。
2017-12-20 09:33:586936
表面肌电信号采集设计方案浅析
电信号作为生物电信号的一种,是产生肌肉动力的电信号根源,它是肌肉中很多运动单元的动作电位在时间和空间上的叠加,很大程度上上反应了神经、肌肉的运动状态。从获取肌电信号的来源来看,一般有两种,一种
2018-06-07 11:27:0010934
关于MCU与虚拟仪器的脑电信号采集系统
针对人体表皮脑电信号特点提出了基于 MCU 与虚拟仪器的脑电信号采集系统。
2018-04-27 15:17:5320
电信号采集及心电图分类识别的方法研究
电信号采集及心电图分类识别的方法研究肖月桐,吉银生,张森摘要:提出一种心电信号采集系统的设计方法,完成了软
2019-02-27 16:06:2113761
采用INA102构成人体生物电信号前置放大电路
在医疗仪器中常需要测量人体的生物电信号,如心电图、脑电图等。由于生物电信号很微弱,故对放大电路的要求很高。该电路选用了低功耗仪用集成运放INA102。
2019-06-07 15:54:003575
如何使用自适应滤波器解决心电信号中噪声干扰的问题
在生物医学的研究领域中,心电信号的检测与处理具有非常重要的意义。在实际中,心电信号无可避免地存在各种噪声,它们对心电信号的检测影响很大,有时甚至会淹没心电信号,严重影响对心电波形的分析与诊断结果。因此,研究一种如何有效去除心电信号中噪声干扰的方法具有重要的实际意义。
2019-11-28 11:54:0115
2021-01-26 09:27:247
基于NI图形化编程软件LabVIEW实现心电信号的数据采集研究
生物电信号,如心电信号、血压信号、脑电信号等等,都表征了一定的病理特征,以心电为例,通常以心电图来记录心脏产生的生物电流,临床医生可以利用心电图对患者的心脏状况进行评估,并做出进一步诊断。而对于一些家用或者医用仪器厂商来说,则需要开发特定的信号处理算法并部署到嵌入式处理器上,完成医电特征的提取。
2021-04-14 10:02:253793
前置放大器在生物医学信号方面的应用
生物医学信号的振幅微小,频率范围较低,容易受外界干扰而积累大量环境噪声。为了提高测量的精准度,设计了一款高性能前置放大器来有效提取生物电信号。前置放大器采用的是基于仪表放大器级联可变增益放大器架构,该架构可以实现对信号的1000倍放大,并能达到良好的性能指标,适用于生物医学信号采集方面的应用。
2022-02-18 09:18:151293
生物信号采集处理系统专为生命学科而设计
生理学和心理学等学科的生物学实验,是研究人员、老师和学生可以通过该医学信号采集处理系统观察到各种生物机体内或离体器官中探测到的生物电信号以及张力、压力、温度等生物电信号的波形,从而对生物肌体在不同的生理或药
2022-05-10 14:03:30309
信号采集处理系统让你观察膈神经放电现象
、老师和学生可以通过该一体信息化信号采集处理系统观察到各种生物机体内或离体器官中探测到的生物电信号以及张力、压力、温度等生物电信号的波形,从而对生物肌体在不同的生理或药理实验条件下所发生的机能变化加以记录与分析。
2022-05-17 17:17:15727
ZL-620A信息化信号采集处理一体机
2022-06-09 14:33:120
ZL-620C集成化信息化信号采集处理系统产品特色
2022-06-23 14:47:250
活体生物电传感器用于环境污染实时监测
据介绍,针对环境污染物,活体生物电传感器可以实现快速生物电传感检测。此前,生物传感领域内的响应信号,需要二次转换为电信号,以便进行程序分析和传输,这导致响应时间通常比较长。针对这一限制,该成果进行了优化和突破。
2023-01-12 10:38:02504
生物电测量前端模拟芯片SC2945在动态心电图中的应用
生物电测量信号是人体生物信号中的一个重要参数,生物电测量技术具有功能信息丰富和操作简单的优点,在生物医学上有着重要的应用价值。目前生物电测量技术大部分测量到的信号比较微弱 ,且测试程序复杂,生物电
2023-07-06 09:46:04377
电信号采集放大电路的设计方法
电子发烧友网站提供《心电信号采集放大电路的设计方法.doc》资料免费下载
2023-10-26 09:58:081
电信号采集模块的设计与开发
电子发烧友网站提供《心电信号采集模块的设计与开发.doc》资料免费下载
2023-10-26 14:09:331
低功耗生物电势测量前端模拟芯片SC2945可替换ADC1291
生物电信号包含了有关身体、脑部和肌肉活动等方面的重要信息,而生物电测量前端模拟芯片则是一种专门设计用于测量和采集生物电信号集成电路芯片。生物电测量前端模拟芯片通过组件共同作用,将微弱的生物电信号
2023-10-31 10:30:14
已全部加载完成
