作者: OpenSLee 1 概述 在数字信号处理中,CIC滤波器是FIR滤波器中最优的一种,其使用了积分,梳状滤波器级联的方式。 CIC滤波器由一对或多对积分-梳状滤波器组成,在抽取CIC中,输入
2020-12-05 10:21:00
2654 实现多路信号的复用;在接收机中再对其解扩,恢复原传输信号。利用扩频通信的扩频增益,可大大提高通信系统的信噪比,增加传输信号的可靠性改善通信质量、提高通信效率。 同时 DSP具有可满足算法控制复杂结构
2019-07-08 08:28:48
。设计制作一个方波产生器输出方波,将方波产生器输出的方波与三角波同相叠加输出一个复合信号, 再经滤波器后输出一个正弦波信号。1. 方波产生器输出信号参数要求:Vo1pp=2V±5%, f=20kHz
2017-11-12 02:32:20
一般而言,手持式仪表、数据记录器、车载和监控系统都要求一种低成本高精度、高系统解析度的多路复合系统。可以将这些要求都集成到一个电路中吗?能够处理这些多样性需求的系统,要求一个多路复用器、增益单元和一个模数转换器 (ADC)。
2019-08-20 06:10:16
高频调谐器分机械调谐和电调谐两类。机械调谐高频头是通过改变电感进行频道选择的。 该调谐方式的优点是: 开关每转动一档, 就可切换一个频道, 不需另加选台装置 电性能稳定, 维修调整均方便。主要缺点是体积大、机械结构复杂, 并且机械触点多, 用久易发生接触不良 。
2019-09-26 09:11:57
TDQ-6F6/116X是一款专用在厦华系列彩电中的单排8脚封装的高频头。
2021-04-19 06:10:57
从简,这是本机的特点。经高频头内部电路对信号处理后,输出L、R立体声信号,送进LAG668FT的功率放大部分进行功率放大。VR3为直流音量控制电位器,可对音量进行调控。 直流电经MC34063作
2021-05-24 07:58:20
案例一故障:PSR900卫星接收机双高频头其中有一个输出始终保持18V 检修:打开机壳,检查电路板高频头供电电路,发现两只开关管其中一只三通损坏,用一只B834上机后,双高频头电源
2009-10-16 10:15:56
偶的一台高斯贝尔ABS-208(NEC方案)接收机,在8.11升级后,一直信号不稳定。在网上搜了好久,终于找到了改动高频头极化片的办法。今天有空想改动一下,谁知拆下高频头一看,却是圆极化高频头,即
2010-08-14 15:22:04
Ku双本振高频头 其用途同C波段的不同,由于Ku节目的频带较宽,相应的Ku高频头分为标准、宽带、全频带。
2020-03-27 09:00:39
各位大神,multisim 在DC sweep中如何增加多个电源进行分析呀?{:34:}
2013-04-02 17:29:54
Fs的目的。系统的时钟频率F_sys,也即数据率。CIC模块的频率是系统时钟频率,抽取D倍后,CIC输出的数据率为F_sys/D.请问1、CIC接FIR这个结构是否可行?2、这个D应设置为多少合适
2013-05-26 19:57:13
在数字卫星电视中高频头在接收端是非常重要的一环,通过接收空气中由卫星转发的电视信号,并进行放大,转换成第一中频信号
2017-02-22 21:11:15
哪位用过华科尔的四合一高频头我用的发射距离太近了请问咋回事,连线没问题能发射,用的是里面的CTRF6936,但就是发射距离近,就几厘米,不知咋回事。
2019-07-16 00:14:58
` 本帖最后由 elecfans电答 于 2019-8-23 16:25 编辑
请问什么是高频头?`
2019-08-23 16:21:53
` 请问谁能回答一下什么是双极高频头吗?`
2019-08-23 16:37:34
高频头TDQ36-5V,TDQ36-5V的引出端子名称和电压如表1所示。注意本高频头有两个信号输出端,IF2不用.只用IF1。IC选用日本索尼公司生产的调频调幅收音机专用集成电路CXA1O19,这里只用
2021-05-24 06:24:29
本文将详细介绍使用Verilog HDL设计单级CIC滤波器的方法。CIC滤波器多速率信号处理系统中最主要的还是滤波器的设计:抽取和内插后不能产生频谱混叠、占用资源少、运算速度快。上一篇介绍了多速率
2020-09-28 09:36:54
卫星高频头的主要参数有哪几种?
2021-05-26 06:34:10
)、垂直(V)信号,其间还有一个横棒,为隔离针,起极化隔离作用。双极性单输出高频头是将13/18V电子切换开关电路引入到腔体内部,自动识别接收机通过馈线送来的电压高低,是18V还是13V,以便选择水平还是
2009-08-17 13:17:22
; 2.梯形波纹盘 用于偏馈天线的波纹盘呈梯形漏斗状,爱好者常用此波纹盘配合C波段高频头,小型偏馈天线接收C波段信号,并称之为高效馈源;实则是C波段偏馈馈源
2009-08-17 13:13:03
在卫星电视接收机的高频头中,本机振荡器的工作频率很高,处在微波频段。根据下变频的要求,本机振荡频率与输入信号频率相差一个中频,第一中频的频率范围为950MHZ~1450MHZ,对于C波段,通常
2019-07-09 07:40:28
12501 H 30000一组参数信号质量在0%-1%之间跳动(之前已在机内设置好该节目参数),在室内一样收不到信号。试着调节目高频头的角度,发现当高频头斜向一边的时候,接收机信号灯点亮,信号质量在30
2011-01-11 14:25:07
数字卫星多星多机接收方案的发展源于人们要充分使用卫星资源的想法。通常使用2种方式:一是用单个高频头配合可转动天线,采用DISEQC1.2来控制转动卫星接收天线实现对多星下行信号的接收;二是用多个固定
2020-11-23 13:38:24
询问商家,说视频分割器输出的信号和行车记录仪输入的摄像头信号不一致,无法实现。请问技术高手,我以上的想法能否实现,若利用视频分割器不能实现,那采用什么方法能实现切换呢?其实我自己有个最笨的想法:把几个
2016-08-11 20:07:45
1.原高频头为FC接口一体化高频头,使其脱离PC控制改为手动控制,需要对高频头做些小改动。小心撬开高频头的屏蔽外壳能看到三片集成电路,它们的名称、功能和改动说明参见表1。因集成电路的引脚较密,改动时需要小心。改动后的高频头针脚定义见表2,频段选择原理见表3,整个电路原理图如附图所示。
2021-05-21 07:47:37
的31.5MHz伴音中频信号由IF端输出。IC1为调频接收集成块(由于高频头具有良好的调谐接收性能,而TDA7010T是专用调频接收1C,接收灵敏度达3uV,从而保证了整机具有很高的接收灵敏度),中频信号
2021-05-25 07:40:20
0/12V电压切换开关自制方案有电子开关子口继电器切换两种,继电器切换方案简单,自制成功率高,详见图1。注意:选择继电器,最好使用高频12V直流继电器,如采用普通继电器,损耗较大,需采取一定措施减少分布电容,如贴铝箔屏蔽接地,尽量缩短引线等措施。
2021-05-11 07:58:12
1张信号图: 12:经过仔细调整,两台接收机,都下不了湖北和青海一组,遗憾,其他台相对于用单高频头来说,信号有所衰减,但都能正常收视,无马赛克现象。
2021-05-11 06:55:59
最近拆解一个寻星仪,电路不是很忙明白,这个电路的作用是检测卫星天线高频头下来的信号(也即是高频信号)的强弱,用4558放大,然后用单片机AD检测信号的强弱,4051的作用是切换放大倍数!有几点不太明白,两个高速二极管是什么作用?LM358的放大倍数怎么计算?
2016-08-25 10:33:45
随着全球直播卫星产业的发展,国际市场一些BSS(卫星广播业务)和FSS(卫星固定业务)用户有对一点同时接收两颗卫星信号LNB的要求。根据客户反映和我们的市场开拓人员辛苦调研,Ku波段双馈源高频头在
2019-08-19 08:21:14
如何用收音机和电视高频头组装一台400MHZ的收音器呢?小弟新手上路,能给个具体连接图就更好了。谢谢谢谢。。。。。。。
2008-11-02 03:14:03
都会引起信号衰减,甚至信号中断,为避免此情况,可将其倒装,效果是一样的,此时仰角增高,可以有效避免雨衰. C波段和Ku波段在同一卫星时,可以采用C/Ku复合高频头同时接收,用切换器切换后,引入卫星电视
2012-03-14 09:17:07
一、高频管(UHF)9018fTl00(MHz)的信号放大电路电视高频头输出的第一中频信号和音频信号通过高频管9018放大后也确有显效。该电路已被广泛地使用。但是高频管9018对调频弱信号放大的结果
2019-07-08 07:08:43
常常看到外边卖的各类30-100元的高频头(3.7-4.2GHz)噪声系数仅为17K-25K, 换算成噪声系数也就仅为0.2dB-0.3dB。可小弟查到的前端低噪放最好的管子一级就已经不低于
2014-06-01 22:32:46
航模遥控器高频头是2.4G100mw的发射机高频头天线焊脚有一个接天线发射,有一个接地我焊接天线后,为了确认我没有焊接错,就用万用表的通断档来测试结果天线发射和地是通的,这个为什么?另一个问题是:万用表的通断档是9v吧,这样测量是否会损坏高频头。
2016-03-14 10:28:35
`具体要求是这样的,要利用ADF4351产生多路同频并具有特定相位差(如相差为0)的信号。目前我利用同一个外部时钟和STM32f103RCT6控制板实现了4路同频信号(我这里是151MHz)的产生
2018-11-18 18:06:50
飞利浦高频头
带有应用电路,以及资料。
2007-12-24 21:28:20
0 I2C总线高频头控制程序(Keil C51程序 基于芯片TSA5522系列)
/*I2C总线高频头控制Keil C51程序(PLL芯片为TSA5522系列)
2008-09-09 14:09:46
125 高频头专用密封胶快固化脱醇型单组份室温固化硅橡胶。产品固化后成弹性体,对金属无腐蚀性,可在-60~180℃范围内长期使用,抗紫外线,耐老化并具有优异的绝缘、防潮、抗震
2009-11-11 14:13:27
12 LA1787高频头电路原理图
2009-12-20 12:04:45
407 高频头Tuner FI1256 将全频道(VHF/ U HF) 调谐器和中频( IF) 解调器集于一体,可以直接输出视频信号,其调谐及控制通过I2C 总线通讯来实现。本文介绍了它的内部结构及应用。关键词: I
2010-04-13 14:26:09
81 1 视远全系列电视高频头介绍.41.1 TUP600(全能版)万能电视高频头(专利申请号:200520108848.2).41.1.1 TUP600使用说明:.41.1.2 TUP600模式设置表51.1.3 TUP600使用技巧问答51.2 T
2010-06-08 08:20:14
185 视远高频头应用手册
2010-07-21 18:10:50
24 高频头内部结构一般由低噪声前端放大、极化信号切换、本振混频电路和两级中频放大这四个单元组成,供电常采用78××系列三端稳压集成块。高频头按外部结构形状划分,可分为
2010-09-07 15:58:11
60 •高频调器的作用可以归纳为如下三点:
• (1) 从接收天线中感应的许多电信号中, 通过输入回路和高放级回路选择出需要的电视频道节目。
• (2
2010-09-07 15:59:14
141
经典高频头电路欣赏,FM,仅作参考.元件参数自定.
2006-04-17 19:12:39
7164 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/3A/wKgZomUMMz2AG1QHAALzB0aMbkU199.gif)
卫星电视下变频器(高频头)的工作原理
2007-08-21 08:29:58
11029 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/3E/wKgZomUMM1CABFqSAAAFUkLBdm8700.gif)
卫星电视下变频器(高频头)的工作原理
1 卫星电视下变频器(高频头)的作用 卫星电视低噪声下变频器又称为高频头(也
2007-09-27 12:57:50
4396 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/3F/wKgZomUMM1OAIhiyAAAFUkLBdm8431.gif)
高频头:俗称调谐器,是电视高频信号公共通道的第一部分,目前电视机使用的高频头一般分为数字信号高频头(简称数字高频头)和模拟信号高频头(简称模拟高频
2007-09-27 13:13:40
3414 高频头电路图
2008-01-12 12:32:11
3046 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/4A/wKgZomUMM4eAMDlzAAL0FXlaGTw638.gif)
c波段高频头电路原理图
2008-01-12 12:42:23
5307 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/4A/wKgZomUMM4eAPACBAACXtIdVCeg087.jpg)
高频信号发生器设计,利用稳压管的齐纳击穿特性,可以得到频率达数百MHZ的高频
2008-05-12 09:44:11
1612 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/57/wKgZomUMM8iAQ-naAAHRRc5LcHg518.jpg)
利用次级侧同步开关后置稳压器(SSPR)设计多路输出开关电源
目前,多路输出变换器普遍采用对主路输出进行闭环PWM控制方式,而其他的辅助输出采用间接稳压方式。由于只
2008-11-26 08:30:44
1159 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7A/wKgZomUMNGKAUjLWAABD414QH-w872.jpg)
FM AM收音机的FM高频头电路
2008-12-15 14:57:58
10974 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7F/wKgZomUMNHeAQcxxAAEkF7tUDW0265.jpg)
电视机KP12-3高频头电路图
2009-05-08 13:16:36
5933 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DE/wKgZomUMNgSAKhlQAAFNvNp276Q770.jpg)
卫星高频头的种类及参数介绍
高频头按结构形状划分,可分为单极化分体式和双极性馈源一体化(LNBF)两种,其中
2009-08-17 13:15:18
13613 卫星高频头
高频头LNB(LOW Noise BLOCk)学名高频调谐器,又称降频器;它是由低噪声放大器LNA(LOWr Noise Amplifier)、低噪声下变频器LNC(Low Noise
2009-08-17 13:17:00
3990
机械高频头磨损后接触不良的修理
2009-09-03 17:34:59
618 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3D/wKgZomUMN4uAXzJAAAEW_j4ngjA196.jpg)
高频头跑台巧修
2009-09-03 17:37:54
1040 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3D/wKgZomUMN4yAHnaJAAEICHIbl-Q725.jpg)
最优秀的FM高频头电路 (AN7254组成)
2009-12-20 09:45:47
10156 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/67/wKgZomUMOEiAewVaAACAICOP3zw769.jpg)
CIC2851AE是目前应用较为普遍的单曲音乐IC,它采用塑料封装单列直插式,共有9个输出脚,缺角处为第1脚CIC2851AE典型
2010-11-17 11:41:02
3335 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C6/wKgZomUMOgyAMVIDAACMYQ22VQA989.jpg)
实验电路将高频管9018放大电路加入调频信号输入端,结果弱信号台阻断消失,强信号台放大加强。将高频管9018放大电路加入电视高频头后,对电视第一中频信号放大。
2011-01-30 18:33:54
11293 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D9/wKgZomUMOmmAf930AAARJfk62bI508.jpg)
高频头 按结构形状划分,可分为单极化分体式和双极性馈源一体化(LNBF)两种,其中双极性馈源一体化高频头种类较多,按本振方式可分为单本振和双本振两种.按输出端口可分为单输出
2011-06-07 10:51:45
340 基于多速率信号处理原理,设计了用于下变频的CIC抽取滤波器,由于CIC滤波器结构只用到加法器和延迟器,没有乘法器,很适合用FPGA来实现,所以本文分析了CIC滤波器的原理,性能及影
2011-08-26 15:12:11
160 本文介绍了直流600V输人多路直流输出高频开关电源设计方案,主电路采用双管反激功率变换电路,控制电路采用电流型PWM控制技术
2011-10-18 11:51:23
128 本文主要介绍了研发的一款K u波段双馈源高频头的设计方法。我们研发的双馈源Ku高频头在噪声系数、本振稳定度、增益平坦度等主要性能指标上,拥有明显的性能指标优势,是一款优良
2011-11-01 18:20:43
2490 电视作为陪伴我们那么久的产品,我们需要对其基本知识点进行了解,下面我们想了解色彩数和高频头
2013-04-01 09:50:50
1590 文中基于多速率数字信号处理原理,设计了用于数字下变频技术的CIC抽取滤波器。通过分析CIC滤波器的原理及性能参数,利用MATLAB设计了符合系统要求的CIC滤波器,并通过FPGA实现了CI
2013-04-15 19:29:28
71 (降2倍)和半带滤波器(降2倍)组成。为了实现高频工作,CIC滤波器采用两级结构,第一级采用多相分解技术,使大部分结构工作在较低时钟频率下,极大地降低了CIC的功耗,第二级采用传统结构。CIC补偿滤波器使信号通带平坦,半带滤波器满足了阻带的衰减要求。
2018-02-21 12:08:00
1815 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/2F/wKgZomUMQuaAXeHMAAAPiayQY6M992.gif)
是四进四出开关。使用此方案因四进四出开关的价格高,故花费要高一些。
如用双本振高频头和0/22kHz开关组合,价格就会降下来。但是如果直接使用,又会出现互相干扰而无信号的问题。要解决此问题,就必须在每一路输出端口添加一只隔离二极管,如图3所示。
2018-09-20 18:31:54
918 改造偏馈Ku高频头收视78.5°E卫星波段节目,LNB
关键字:改造偏馈Ku高频头收视78.5°E卫星波段节目
改造偏馈Ku高频头收视
2018-09-20 19:14:24
1130 信息卡,想把卡上的高频头好好利用,经查阅相关资料后,拆下高频头并增加外围元件,成功制作了一台性能很好的全频道调频接收机,使用效果令人满意。因卡上的高频头自带的中放电路,能输出独立音、视频,这就减少了制作
2018-09-20 19:15:00
3209 首先选购两个相同的C波段高频头(高斯贝尔2200或巴斯顿、吉事达等品牌均可),将两个高频头的波导管拔掉,然后用钢锯将两个高频头一个顺着隔离针锯开,一个和隔离针交叉90o锯开,注意不要碰到或伤到两个极化探针,最后将两个高频头的切面打磨平滑,然后拼到一起,安上波导管,再把切口用玻璃胶密封即可。
2019-01-26 08:15:00
4972 后产生的31.5MHz伴音中频信号由IF端输出。IC1为调频接收集成块(由于高频头具有良好的调谐接收性能,而TDA7010T是专用调频接收1C,接收灵敏度达3uV,从而保证了整机具有很高的接收灵敏度
2018-09-20 19:15:02
3905 化单输出二合一高频头(经试验,性能完好如初),可要命的是由于使用年久,固定螺丝已完全生锈,高频头已根本无法取下来(即使强行取下来,锅已无利用价值了),而现在流行的接收机都是与双极化单输出高频头配合
2018-09-20 19:16:44
1354 高频头Tuner FI1256 将全频道(VHF/ U HF) 调谐器和中频( IF) 解调器集于一体,可以直接输出视频信号,其调谐及控制通过I2C 总线通讯来实现。本文介绍了它的内部结构及应用。
2019-11-14 15:16:00
19 高频头Tuner FI1256 将全频道(VHF/ U HF) 调谐器和中频( IF) 解调器集于一体,可以直接输出视频信号,其调谐及控制通过I2C 总线通讯来实现。本文介绍了它的内部结构及应用。
2019-12-13 17:07:23
8 高频头 Tuner FI1256 将全频道(V HF/ U HF) 调谐器和中频(IF) 解调器集于一体 ,可以直接输出视频信号 ,其调谐及控制通过 I2C 总线通讯来实现。本文介绍了它的内部结构及应用。
2021-04-14 09:51:37
17 Micro高频头使用说明书
2021-12-13 18:11:28
1 因项目需要,需要使用USB组合设备实现两路虚拟串口并同时挂载虚拟U盘,rtthread目前默认只支持一路虚拟串口,现在需要增加一路虚拟串口。
2023-08-09 15:33:47
556 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/E3/wKgZomTTQSCATGXWAABAXlhun_U387.jpg)
mos管并联后电流增加多少 如何计算MOS管并联后电流的增加? 在电路中,MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)被广泛应用于各种各样的电子设备中。当多个MOSFET并联时,总电流会增加,但是
2023-09-07 16:08:38
1314
