集成度极高,尺寸也只有45.54mm*16.46mm,方便嵌入于任何空间紧张的产品中,客户只要增加一个MCU通过SPI口控制NRF24L01P+PA+LNA无线模块即可完成超远距离无线数据传送系统
2011-02-17 09:22:35
大为智通无线模拟量2路,4路,可以实现4-20ma;0-5v;0-10v的模拟量远距离传输,无线传送距离8km。如果你用有线是传不了这么远的,在有线的模拟量传送过程中信号很容易衰减。无线就解决了
2018-06-06 10:17:36
[tr=transparent] 大为智通无线模拟量2路,4路,可以实现4-20ma;0-5v;0-10v的模拟量远距离传输,无线传送距离8km。如果你用有线是传不了这么远的,在有线的模拟量传送
2018-06-08 09:26:07
智能照明时代降临 无线多彩LED照明控制方案横空出世:本方案是大联大集团在LED智能家居照明领域的研发成果之一。通过该方案,您的LED产品就可以告别开关、遥控器的桎梏,迈入智能照明的产品的行列。详细方案及技术参数请到大联大云端wpgcloud了解>>>
2013-11-01 10:09:28
,适合超远距离传输数据 输出功率可软件设置典型应用 远距离遥控 远距离无线抄表系统 远距离无线监测系统 远距离无线数据采集系统 远距离VOIP系统 远距离门禁系统、 远距离小区传呼、 远距离无线标签
2012-10-08 09:05:53
、水泥厂电控设备的无线遥控器; 造纸、造船、机床厂、制药厂等电器开关柜无线遥控。 下面介绍一下无线液位控制方案 基本情况 发射模块安装在山上,监测信号为两路液位开关。其中,上液位开关:在
2018-09-21 13:40:10
点对点开关量信号无线传输器点对点4-20mA变送器信号无线传输器 无线液位控制器是远距离液位控制系统简介: 一、无线水塔全自动上水控制器采用远距离无线数传系统控制,由安装在水塔上的水位信号
2018-12-10 17:12:47
设备、水泥厂电控设备的无线遥控器; 造纸、造船、机床厂、制药厂等电器开关柜无线遥控。 下面介绍一下无线液位控制方案 基本情况 发射模块安装在山上,监测信号为两路液位开关。其中,上液位开关
2018-09-13 10:40:19
应用要求,因此,需要一款远距离读写器配合远距离天线,实现远距离水平或垂直方向的读写要求。这里给出一种远距离 RFID读写天线的设计方案,采用射频标签专用读写器RI-R6C-001A,该器件要求天线阻抗为50 Ω,频率为13.56 MHz,因此采用_亡艺简单、低成本的PCB环形天线。
2019-07-19 07:59:04
避免单点故障。可快速部署,组网方式灵活,满足应急条件下的宽带传输需求,进行语音、数据、图像、视频等数据交互,实现远距离传输。无线远距离WiFi自组网传输系统,在非视距、快速移动条件下,采用分布式网络构架
2021-09-11 15:14:51
,铁路车辆自动识别、集装箱识别,公路车辆识别与自动收费系统,移动车辆识别、电子闭锁防盗(电子遥控门锁控制器)、医疗科研等。本文主要介绍远距离微波卡在智能停车场管理系统应用案例。一. 概述随着社会的进步和发展
2019-05-29 07:57:18
将更广泛地应用到实际工作中。 出口无人机遥控。以A7106为主控芯片在市场上应用最成熟的领域是远距离遥控,如遥控飞机、小车等。 100M以内数据传输应用。基于A7106的芯片特性,实现近距离高速无线数据传输。
2016-06-29 10:33:23
。特性使用适合远距离应用的蓝牙低功耗技术将您的解决方案连接到物联网 (IoT)从手机/平板电脑到设备进行无线升级使用智能手机代替本地显示,以便获得:更多信息、历史数据等更多直观设置和配置轻松访问远程数据个性化的操作员/用户设置和配置此电路设计已经过测试,并包含固件、GUI、演示和入门指南`
2015-05-05 10:34:23
消耗? 高灵敏度外接天线接口( 旁保留外接天线接口)? 带有PA放大和LNA低噪声放大,适合超远距离传输数据? 输出功率可软件设置典型应用? 远距离遥控? 远距离无线抄表系统? 远距离无线监测系统
2011-04-11 10:16:43
和LNA低噪声放大,适合超远距离传输数据? 输出功率可软件设置典型应用? 远距离遥控? 远距离无线抄表系统? 远距离无线监测系统? 远距离无线数据采集系统? 远距离VOIP系统? 远距离门禁系统、? 远距离
2012-05-17 15:00:47
NRF24L01+PA+LNA无线超远距离2.4G模块具有哪些应用?
2021-06-22 07:12:09
SPI可以进行远距离通讯么
2023-10-23 08:02:12
Semtech的LoRa®远距离、低功耗无线平台是一种可支持我们的世界成为智慧星球的突破性技术;它是一种终极性解决方案,可消除中继器、降低成本、延长电池续航时间和提升网络容量等突破。Semtech
2019-02-16 09:46:20
远距离无线桥接解决方案 问题相距几百米到几十公里的楼宇之间,厂区之间,海上采油平台之间实现计算机网络互联,按照传统
2008-12-11 12:29:58
12月9日北京昨天在上海举行的远距离通信论坛上,相关负责人表示:由于公路上出现了越来越多的智能私家车,并且无线通信网络的数据传输速度越来越快,因此在未来几年中中国远距离通信产业的收入将会得到快速
2011-12-13 10:41:08
利用单片机和对讲机进行超远距离控制,可行吗?求大神知道!
2013-08-03 17:19:43
因为要调试串口,如果串口要实现远距离传输,怎么知道传输的可靠性和信号与传输媒介的适配性呢?
2021-03-05 07:05:01
MHz 范围,它使用了评估模块的晶体被 TCXO 所取代的 CC1120DK 以及针对窄带远距离通信进行了优化的软件解决方案。主要特色超窄带远距离通信,受其他无线干扰设备的影响最小范围可超过 100
2018-08-18 07:36:07
的功能强大,逻辑速度快,可以用多种接口电平与外界通信,可以方便的更新程序以实现多种功能,所以本文采用Altera公司的CycloneⅡ系列的FPGA为核心进行远距离测温器的数控系统设计,实现了系统的多功能和小型化。
2019-06-27 07:36:09
,GPRS移动数据通讯网络已经覆盖了全国各地,GPRS除具有接入迅速、永远在线、流量计费等特点外,还有无线连接Internet业务,给远程无线监控提供了便利。本系统采用AVR单片机为控制核心,对油烟气体进行检测,并借助GPRS技术,将数据通过GPRS无线网和Internet,实现油烟的远距离实时监测和管理。
2019-09-04 06:38:02
`著名射频技术开发商安美通与全球知名模拟混合信号与半导体供应商Semtech进行合作,利用其最新的LoRa调制技术开发出了超远距离无线RF数传方案,LoRa技术的特点可将传输距离大幅提升, 远胜
2014-01-23 16:55:57
基于UHF频段的远距离RFID模块化系统该如何去设计?
2021-05-20 06:16:25
为了解决弹上记录器和地面测试台之间高速数据流远距离传输问题,提出一种利用低电压差分信号(LVDS)接口器件实现数据远距离传输的设计方案。实验证明该方案传输速度达到20 Mh/s,传输距离达到300 m,传输速度和传输距离得到显著提高。该优秀的长线传输技术已成功应用于在某项目中。
2021-04-30 06:02:11
如何实现远距离蓝牙四驱小车的设计?
2022-02-23 06:51:34
多年的技术研究、实地测试、供水系统实际应用反馈,推出新系列的无线通讯设备支持供水系统无线远距离触摸屏显示监测。DW型无线IO控制器:无线开关量设备、无线模拟量设备,专业为远距离的水塔、山顶水池水位监测而设
2014-04-28 11:41:29
远距离识别系统是集计算机软硬件、信息采集处理、网络通信、无线电传输、自动控制、机械电子等技术综合应用为一体的自动识别技术。可实现对各类物体、设备、车辆及人员在远距离不同状态下的自动识别。
2019-08-29 08:08:29
怎么实现可编程无线电遥控多路开关系统的设计?
2021-05-25 06:46:45
可编程无线遥控多通道开关系统的工作原理是什么?可编程无线遥控多通道开关系统是由哪些部分组成的?怎样去设计可编程无线遥控多通道开关系统?
2021-05-20 06:12:57
找人帮忙设计一个简单无线开关电路,先给200,验收之后看成绩再给200左右,QQ305515099设计一无线开关通过一无线开关,控制有一定距离的远处物件运动,如遥控儿童玩具。工作条件:信号自产
2016-05-14 13:01:50
传方案的无线通信视频传输的远距离WiFi模块,就是“视觉神经”了。CV5200是云望物联一款基于802.11设计的远距离WIFI私有协议双向无线通信模块,具有片上系统(SOC)配备64MB DDR2
2021-08-19 15:21:24
最近有个任务要在控制系统中加入光线传感器,检测精度跟手机上的相似。上网查了下网上的光线传感器方面的方案,都是采用的I2C协议传输数据的,但是I2C协议传输的距离有限,想实现远距离(100米,1000米等)不太容易。哪位手头有能远距离传输数据的光线传感器吗?谢谢
2016-08-08 19:30:08
用什么方式可以数传达最远距离,蓝牙是不行了,用高级的数传模块,还是WIFI。 还有谁有WIFI的资料请发给我1323811540@qq.com 谢谢了!
2012-07-14 15:33:25
。对于这些编码处理方式,可以根据系统功能需要进行灵活选择。在传输方式上,对于近距离遥控,可以采用基带传输。对于远距离遥控,需要选择适当的调制方式,进行频带传输。目前常用的调制方式有幅度调制,频率调制
2014-11-05 11:19:18
采用QCC3021开发的对讲蓝牙全双工语音模块,使用标准蓝牙协议,可以很好的解决头盔耳机远距离对讲的问题,实现实时双人双工语音通话,无需等待,自由聊天,并且拥有很强的抗干扰性,在机车速度达到120码
2022-11-22 10:34:02
有没有远距离遥控模块,距离范围在100~200米之内的,和遥控车那样的遥控模块。
2019-07-19 08:58:12
模组特点RON2318系列无线模组是集成了超低功耗主控MCU、可实现透明传输的微功率无线模组,专门用于远距离、小数据的无线数据传输系统。它具有高数据传输速率和更远的传输距离。该系列模组可以嵌入到现有
2014-05-15 13:36:12
`采用SEMTECH新的LORA的无线扩频芯片SI1278,采用扩频调制和高效纠错编码,集成的APC810模块,经过一级放大,功耗推到500毫瓦,在5K速率下,空旷距离能达5公里,非常适合超远距离的无线信号采集。`
2015-02-03 12:03:57
选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面社会的进步和智能家居的普及,有一些智能家居方案商在选型和测试蓝牙数传模块时发现距离达不到自己预期值,心里很是着急,要知道传输距离是比较核心的参数,影响蓝牙通讯距离
2023-03-29 09:39:12
为了解决传统数据传榆系统笨重、繁琐、造价高、扩展性差等缺点,设计了一种基于ARM的便携式无线传输系统,可灵活地与数据采集设备进行远距离数据传输。该系统可进行远距离无线传输,并对数据进行显示、存储
2019-05-27 05:00:05
2018-08-21 07:15:15
远距离红外报警开关电路图
2009-05-20 10:03:19
26 15路远距离遥控报警装置电路图
2009-05-20 10:05:36
14 第一章:电源发生器1、产品简介: NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用
2023-07-19 17:10:46
1、产品简介: NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能
2023-09-07 11:07:32
三线连接用于远距离控制RTD电路图
2008-02-26 21:33:28
724 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/50/wKgZomUMM6SAXCq-AAIIB3iI5eE250.jpg)
三线连接用于远距离控制RTD电路图
2008-02-27 22:37:21
920 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/51/wKgZomUMM6eAP-zpAALlX1J_6-k606.jpg)
远距离调频发射器:下图功率可达2000米,可算是远距离调频发射器了。
2008-10-18 13:10:51
3380 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6B/wKgZomUMNCKATp8cAACTBlbfgug812.gif)
远距离红外遥控电路图
2008-11-06 23:01:36
1133 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/74/wKgZomUMNEiANCknAAD2sAkBNZY309.jpg)
远距离串行通信电路
2009-02-12 21:02:31
685 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/92/wKgZomUMNM2AJ9uYAAFQQw28C6s675.jpg)
远距离红外遥控器原
2009-03-06 13:44:13
4546 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9D/wKgZomUMNPyAFipYAAPf9qTWiRw508.jpg)
远距离通-断开关电路图
2009-04-09 09:07:55
1083 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B7/wKgZomUMNWeAWCUUAAB-y0f9cm0623.jpg)
远距离遥控扩大机开关电路图
2009-05-23 13:45:30
732 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F0/wKgZomUMNkeAQw1gAAE8aV_BT7k063.jpg)
远距离红外线遥控器电路图
2009-05-27 14:37:03
1125 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F4/wKgZomUMNlaAGb_YAAFIQD5WaOg314.jpg)
远距离红外线遥控器电路图
2009-05-30 14:39:58
1728 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F6/wKgZomUMNmCAbI1EAAFIQD5WaOg284.jpg)
远距离无线编码报警器电路
2009-07-05 11:38:47
946 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1A/wKgZomUMNvGAYvvtAAJASHGN5vM494.jpg)
电话远距离振铃电路
2009-11-19 17:39:01
1874 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5E/wKgZomUMOBuAY321AAEn1djFtSA128.jpg)
TTL远距离通讯接口电路
2011-05-06 17:50:51
4566 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E2/wKgZomUMOpqAH5X3AAANg87WNMg697.JPG)
在地面自主车辆的导航与控制研究中,超声测障系统对于提高自主车的环境感知能力具有重要作用。面向野外环境自主车应用,设计并实现了一个远距离超声测障系统。该系统由超声传
2011-08-29 15:17:13
30 随着电子技术的不断发展, 无线技术在智能化中扮演着越来越重要的角色。本设计是一种能实现远距离照明控制的无线遥控开关系统, 由发射系统和接收系统两部分组成。系统使用无
2012-06-26 10:01:03
1606 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/42/wKgZomUMPIuAMluuAAAJObTvSsg188.jpg)
远距离无线测控产品选型指南2015 远距离无线测控产品选型指南2015
2016-05-17 11:09:40
0 本设计是一种能实现远距离照明控制的无线遥控开关系统,由发射系统和接收系统两部分组成。系统使用无线收发模块构成射频发射和接收电路,发射部分主要由按键编址电路、编码电路和发射模块组成;接收部分主要由接收模块、单片机控制电路和负载电路组成。
2016-05-26 11:48:29
6875 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/8C/wKgZomUMPo-AUB_cAAD8jvIEJ5s695.png)
远距离小功率无线电能传输系统性能优化研究_李振杰,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-05 16:48:47
4 基于RFID技术的远距离车辆管理系统
2017-01-12 22:16:33
33 ESP8266串口WIFI 无线模块 WIFI远距离无线模块 穿墙王
2017-05-10 10:15:23
56 远距离拾音传声器原理与应用介绍
2017-08-08 11:52:42
2 我们常说的无线网络传输设备就是允许用户建立远距离无线连接的数据网络,包括远距离无线传输及近距离无线连接及射频技术,于有线网络相比,不同点在传输的媒介不同,运用无线电技术取代网线的电子设备。
2017-09-20 17:29:45
14 使用IDT 3W无线充电开发套件实现对低功耗远距离门禁卡系统的供电,使用方便,稳定可靠。远距离门禁卡系统使用非接触分时段ISO/IEC 14443通讯,拥有中断睡眠模式可实现超低功耗;使用板载
2018-01-18 14:56:11
15 随着电子技术的不断发展,无线技术在智能化中扮演着越来越重要的角色。本设计是一种能实现远距离照明控制的无线遥控开关系统,由发射系统和接收系统两部分组成。系统使用无线收发模块构成射频发射和接收电路,发射
2018-04-02 15:07:00
2107 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/3F/wKgZomUMQ1GAWXk6AAAVm6lojd8400.jpg)
家庭照明系统与人民的生活密切相关,大部分家庭依然采用普通开关,开关只能控制一组灯具,且现有的 无线遥控 开关使用寿命比较短,一般2~3年。设计一种新的无线遥控开关,可以实现对照明系统进行控制,同时有效提高使用寿命便于人们放心安全使用是非常有必要的。
2018-04-09 10:16:00
6433 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/40/wKgZomUMQ1eAQwwYAAAQzHjbgk4836.jpg)
的LoRa技术是LPWAN通信技术中的一种,是美国Serntech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。这一方案改变了以往关于传输距离与功耗的折衷考虑方式,为用户提供一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统,可以
2018-04-10 14:27:32
1 本文档的主要内容详细介绍的是YS-LAS-01远距离激光照明镜头的数据手册免费下载,配合激光光源使用,远距离使用,可接受波长840-950 nm。
2018-10-11 08:00:00
13 随着移动通信技术的迅猛发展,人民的生活质量以及安防意识的不断提高,基于社会上传统的监控系统的局限性,设计一套远距离的无线监控系统是目前社会迫切需求的。本文设计了基于远距离传输的监控系统,利用目前
2020-03-13 08:00:00
5 485无线传输通讯模块ZLAN9700/ZLAN9743 LoRa是一种高性价比远距离无线通讯方案。LoRa和GPRS、4G方案相比它无需入网月租费,和Wifi、Zigbe相比距离更远。所以LoRa
2020-06-29 11:02:57
3120 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BD/96/pIYBAF7OBGaADC2BAADKc4sDsYs612.png)
正是由于短距离的无线充电技术存在诸多掣肘,于是中远距离的无线充电技术开始兴起。比如有科学家尝试藉由激光光的光能来充电,还有被热炒的“WiFi充电”(即将电能透过家用的WiFi网络相近的电波频段来传送),不过目前最为主流的还是磁共振式无线充电。
2020-12-01 17:31:59
6490 如何设计无线电遥控多路开关系统方法说明。
2021-04-21 10:12:24
27 无线远距离WiFi自组网可采用mesh技术,由一组带有无线收发装置的可移动节点,组成的一个临时性多跳自治系统。它不依赖于基础设施,具有可临时组网、无控制中心、抗毁性强等特点,在军事方面和民事方面都具有广阔的应用前景。
2021-09-14 09:37:16
3416 远距离遥控自动避障小车软硬件设计资料
2021-10-26 14:30:41
0 遥控电路的特点是可以远距离非直接地实施控制,包括红外遥控、无线电遥控、电话遥控等,能够遥控照明灯、电视机等各种家用电器。
2021-10-29 16:52:43
3330 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/80/pYYBAGF7s-KAaEwrAACVx4s2pGk369.jpg)
监测现场数据、遥控现场设备是DCS的基本功能。想要通过DCS系统无线控制阀门开关,只需要在DCS系统和设备端分别连接无线传输终端即可。下面,就举几个例子来为大家具体展示下DCS系统如何通过无线传输终端实现远距离采集和控制设备运行状态。
2022-04-12 09:30:26
2607 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3C/97/pYYBAGJU1iyAFzrMAACTIvyzrFs014.jpg)
本文主要介绍炼焦区装煤车与煤塔之间PLC远距离无线通讯技改。
2022-05-11 08:58:47
363 这里的远距离/远距离红外发射器电路,为您的红外发射器提供额外的功率。大多数红外遥控器在5米范围内可靠地完成工作。
2022-06-06 11:13:14
5207 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/47/8F/poYBAGKdcMuAQSMDAACR8Ur1iAk165.png)
设备,引起的损失比较严重。这种情况下,我们只能选择模拟量远距离传输,而且还得是无线远距离传输。 想要实现4-20mA模拟量远距离传输,可以利用无线传输终端来做一个中介,在需要通讯的设备间搭建稳固传输的桥梁。 比如说,工厂要将
2022-09-21 09:04:35
3994 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/6B/2B/poYBAGMqYyOAZX4qAAMaIxJJCig888.png)
纵观防盗报警行业,超远距离探测器产品的应用确实较少,目前市场上的远距离周界防盗防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远可达250米,除此之外的泄露电缆、震动电缆,微波探测器
2022-10-17 18:27:17
689 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/71/1A/pYYBAGNNLgaAEd5JAAOlIwi1-KI76.jpeg)
2023-04-24 14:54:58
303 远距离遥控器里面有一块无线芯片,操作者按下的按键会被翻译成不同的代码,然后通过无线电发射出去。玩具上面有接收模块和一块解码芯片,接收模块接收到无线电信号后转换成不同的编码,由解码芯片负责翻译成不同操作指令,然后经过放大电路放大后驱动不同的机构执行相应的动作。
2023-04-26 09:46:16
1381 远距离无线充电器方案IC,隔空20mm无线充方案方案:远距离无线充电器标准:支持兼容QiBPP输入:9V/2A最大输出功率:15W(兼容10W/7.5W/5W)有效充电距离:6~20mm典型充电效率
2022-06-07 15:44:34
1605 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/47/D9/pYYBAGKfAdaAKU5DAADuhBv0fsg953.png)
无线充电微鹅远距离无线充电发射器方案
2022-04-08 15:11:35
29 电子发烧友网站提供《ChirpIoT远距离无线模块规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-05 09:55:39
0 随着二维码相关技术及硬件的普及与低成本化,二维条码扫描设备的应用被人们广为熟知,应用的行业也众多。然而,在某些场景中,由于需要远距离扫描二维码(条码远距离识别),传统的扫码设备已经无法满足需求
2024-03-21 15:41:43
44 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/31/wKgaomX75LSAdff_AADr1XVPP9g023.png)
