构建了一个能为RFID天线阻抗的动态变化提供匹配的自动阻抗匹配虚拟系统。该系统的主要特点是成本低,匹配迅速,可靠性高。测试电路测得天线的反射系数,反馈到微处理器,经处理
2011-09-29 12:17:18
6631
比较而言,天线近场测量技术应用更为广泛,其对设备要求低,不需要造价昂贵的暗室环境,也不需要远场测量下,对射频系统的较高的要求。
2016-01-19 11:07:43
11553
本文利用将四臂螺旋天线和PIFA天线结合,改进了馈电和装配结构,设计了一种工作在UHF频段的新型RFID读卡器天线,天线整体尺寸60mm*60mm*8mm,与传统的读写器天线相比,具有小型化,低剖面,高增益,宽波束以及结构稳定的特点,实物测试与仿真结果吻合良好。
2018-03-31 11:32:06
13124 `8dBi UHF超高频 圆极化定向 RFID天线 简介: 远距离RFID外置天线RFA915-8H UHF频段RFID终端场合的通用型天线,具有定向性,窄波束,高增益、小型化,等特点。因其
2016-07-04 11:42:36
915MHz频段是RFID常用的频段之一,本文设计了一款该频段下工作的RFID天线,并借助ANSOFT HFSS计算软件对天线系统进行了仿真分析,通过对贴片以及接地板开槽,使天线在保持高增益的情况下,在更宽的频带上具有更好的稳定性,同时也减小了天线的尺寸,使天线整体性能更加完善。
2019-08-27 06:34:54
按频段分类:低频RFID天线、 高频RFID天线、 超高频RFID天线按天线形式分类:微带天线、 偶极子天线、 皮法天线按方向性分类: 定向天线、 全向天线按使用方式分类: 手持机天线、 分体式天线
2018-11-17 09:27:36
超高频(UHF)频段的射频识别(RFID)近场读写器天线(NFRA)由于其在单品识别方面应用的潜力[1],对环境的不敏感性和比HF 天线更高的读写速度,正引起多方面的关注。UHF 频段的 NFRA 通常采用带有平衡端口的电大环结构来实现。
2019-08-02 08:04:07
芬兰坦佩雷理工大学Rauma研究单位最近发布一份天线性能研究报告,报告称手持RFID读写器的分形天线比传统设计的天线有着更好的工作性能。这份独立报告对5种应用在手持UHF RFID读写器上的微型天线
2019-06-12 06:19:34
RFID系统中的频段特点及主要应用领域本文关键字: 天线 电池 RFID 对一个RFID系统来说,它的频段概念是指
2009-11-13 22:14:45
是RFID系统最重要的性能参数,中国公布的UHF频段中RFID频率范围为 840~845 MHz和920~925 MHz两个频段。
2019-08-22 07:19:08
在UHF RFID阅读器ST25RU3993中,我在启动VCO时遇到了一些问题。在VCO控制寄存器11h中,我可以改变内部振荡器偏置电流。通过从默认值更改它可以获得什么?我也可以手动选择VCO范围段
2019-07-26 15:57:37
UHF RFID开发套件【典型应用】1.UHF RFID 产品开发 2.LPC17xx系列MUC平台学习【射频参数】1.工作频段:902MHz ~ 928MHz(US) 920MHz
2012-09-19 11:39:19
什么是RFID技术?其有什么缺点?UHF频段RFID系统与900MHz无线网络的电磁兼容性分析
2021-05-31 06:57:35
本文提出了一类结构简单、兼容多标准的UHF抗金属无源电子标签天线。该天线利用环形微带线与偶极子结构的结合实现了在金属表面高增益的特性;同时,可以调节槽线长度来优化天线的特性阻抗,使其能够与芯片
2021-01-13 06:09:47
、发送数据。 国内RFID系统使用的频段主要分为低频(135kHz以下)、高频(13.56MHz)、超高频(UltraHighFrequency,UHF)(860~960MHz)和微波(2.4GHz
2020-12-30 06:23:10
,理论要求电子标签天线和标签芯片阻抗达到共轭匹配。即UHF频段无源RFID单芯片的阻抗值,直接决定着电子标签天线设计,进而影响电子标签的性能。
2019-09-27 06:08:54
天线近场测量技术是什么
2021-05-06 08:45:35
天线阻抗的测量
2015-09-30 13:47:37
的方向,提高调试的速度和精度,需要测试天线的阻抗。阻抗和驻波不同,通常说的驻波是标量参数,它与相位没有什么关系。而阻抗是矢量参数,它与相位有直接的关系。测阻抗其实就是测反射的相位,相位测量的准确度关系到阻抗的准确度。
2019-06-13 06:49:56
DLP-RFID-UHF1B
2023-03-29 21:42:02
、不支持全天候测试等问题。天线场区可分为感应场区、辐射近场区和辐射远场区,天线测量场地可分为远场、近场、紧缩场、混响法等。2.近场测量的分类根据采样面的不同,近场测量场地可分为平面近场、柱面近场、球面近场
2018-10-29 17:00:00
UHF频段 RFID标签的全方位准备,制定与使用有关的必要准则与规则。显示在RSA6114A上的实时RF频谱,可让研究人员在取得RFID通道时,观察成功或失败。
2019-10-16 07:55:51
主要有线圈型、微带贴片型、偶极子型3 种基本形式的天线. 其中,小于1 m 的近距离应用系统的RFID 天线一般采用工艺简单、成本低的线圈型天线,它们主要工作在中低频段. 而1 m 以上远距离的应用系统
2016-05-04 14:07:41
前文为大家介绍了超高频RFID电子标签具有识别距离远、速率快等优点,目前已被广泛应用。但是,超高频频段无线电波的物理特性,人体遮挡时基本无法识别,人体靠近时电磁波会被吸收,会较大程度的影响标签识别
2017-07-21 09:47:03
`超高频RFID技术以远距离读取、多标签读取的特点已用于各个行业中,前文已为大家介绍了RFID天线的选型,请查看前文“【专业解答】RFID近场、远场天线 如何选择?” 面对各种不同应用需求的项目
2017-07-26 09:17:04
的小编为大家再来一波专业解答,帮助各位了解超高频UHF RFID产品选型。超高频UHF RFID近场、远场天线,如何选型? (图片来源:博纬智能)注意!对于近场和远场的理解,不能简单理解为字面的近距离
2017-07-14 09:44:16
忽然想起上世纪八九十年代电视上常见的拉杆天线加环形天线的组合,拉杆天线用于接收VHF频段1~12频道的电视信号,环形天线用于接收UHF频段13~68频道的电视信号。那么这种简易的环形天线也适合近距离
2021-05-13 07:55:23
0 引 言RFID是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术,它包括电子标签(tag)和读写器(reader)两个主要部分,附有编码的标签和读写器通过天线进行无接触数据传输,以完成一定距离
2019-07-22 07:46:11
电子科技大学邓向东 王亚非 王占平0 引 言RFID是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术,它包括电子标签(tag)和读写器(reader)两个主要部分,附有编码的标签和读写器通过天线进行无
2019-07-18 06:45:08
随着射频识别(RFID)技术的快速发展,射频识别系统得到了越来越广泛的应用。由于分米波波段(UHF)的RFID系统具有高的读取速率以及较长的读取距离,因此近年来关于UHF波段的RFID系统的研究越来越多。无源的RFID标签(Tag)通常由RFID标签芯片和RFID标签天线构成。
2019-08-30 07:20:56
大家好,我是一个小小白,搜索了很多文献也没有找到我想要的答案。如果给UHF频段的RFID标签(如impinjE41-B)发送简单的正弦波,那么经过标签散射后,接收到的信号大概是一个什么样的呢?谢谢大家了。
2019-01-20 20:40:33
小弟在设计UHF RFID标签天线时遇到一个难题,特来求教!问题就是在看章伟老师的书时,他的仿真案例里面lumped port里的阻抗设置还是用的默认的50欧姆,但是标签天线在设计时都要和芯片的阻抗共轭匹配,感觉这里阻抗应该设置为芯片的阻抗才对,不知道小弟这样想对不对,希望能得到大神的回复!谢谢!
2017-03-26 22:36:24
。RFID系统的基本组成包括读写器和电子标签两部分。读写器天线和电子标签天线是实现读写器与电子标签通信的空间物理接口。工作频率是RFID系统最重要的性能参数,中国公布的UHF频段中RFID频率范围为
2019-06-12 08:17:07
基于UHF频段的远距离RFID模块化系统该如何去设计?
2021-05-20 06:16:25
基于FPSLIC的UHF频段RFID阅读器的实现通常,RFID系统由电子标签(tag)、阅读器(reader)和数据管理系统这三个主要部分组成,如图1所示。电子标签部分又可以细分为标签天线和标签芯片
2009-11-13 21:24:57
miniVNA-pro网络分析仪测量了我自己天线的阻抗。我使用Excel工具计算27欧姆阻抗的L0,C0,C1和C2值,并组装了tem。问题是匹配+天线组的最终测量阻抗为~51欧姆。此外,在VPS_TX处测量的电流
2019-08-08 14:14:59
扇形天线作为一种宽频带天线,非常适合制作UHF频段天线。扇形天线在UHF频段可以获得1~3.5分贝左右的增益,中部频段增益较高,频带两端增益较低。单独的扇形天线适合近距离接收DTMB电视信号,远距离
2021-06-01 06:29:38
怎么实现基于SL3IC3001芯片的UHF频段RFID多应用天线的设计?
2021-05-26 06:39:31
本文系统设计采用超高频段进行通信,目前在UHF频段多采用偶极子及其变形结构,如弯折线天线、折合偶极子天线等。文中设计了超高频段433 MHz的标签小型化天线,需同时满足标签小型化和天线性能两方面的要求。
2021-05-19 06:02:46
本文介绍了一种新型UHF频段RFID读写器设计方案。
2021-06-01 06:33:21
近年来兴起的射频识别技术(RFID)是以无线电磁波信号通过近场或远场方式与标签交换能量与信息,实现识别目的的技术,具有数据容量大、无需接触读写、保密性高、寿命长、抗干扰能力强等优点。在工业自动化
2019-09-29 09:41:24
介绍了如何测量R&S®ATS1000屏蔽室中mm-Wave器件的天线方向图。这包括测量设置所需的校准以及测量较大设备时可能的近场到远场变换。
2018-09-14 20:55:29
近年来,日本***在RFID的UHF标准中推崇EPC和ISO。为了保证UHF评断中RFID的应用,2004年果断地对拥挤的UHF频段进行清理,专门为RFID开设了专用频段。这样做使日本在RFID技术设备和实际应用两个方面都得到了更大的发展。
2019-10-21 07:28:27
求一份TI的 UHF RFID 天线设计的参考文件用load-pull法测试芯片输入阻抗,对UHF的天线设计提供参考。
2021-06-25 06:10:25
请问怎样去设计一种UHF频段RFID标签天线?
2021-05-28 06:21:32
大多数应用中的RFID系统使用的是低频和高频系统。但研究发现,更适合未来、特别是商业供应链中应用的是UHF频段系统。在选择UHF RFID接收机电路方案的时候,设计复杂度、成本、功耗等是首先需要考虑
2019-07-18 08:17:20
防碰撞技术是决定RFID 系统性能的关键因素之一,特别是UHF 频段,防碰撞性能决定着多目标的识别率、识别速度。本文着重研究UHF 频段RFID 系统防碰撞解决方案和算法改进问题
2009-12-19 15:53:37
28 一种UHF频段RFID阅读器天线的小型化设计
随着被动式UHF频段RFID系统在物流供应链、仓储和零售存储管理中被大量采用,手持式RFID阅读器单元的研究与设计变得越发
2009-12-12 11:08:00
2373 基于SL3IC3001芯片的UHF频段RFID多应用天线设计
0 引 言
2009-12-31 10:19:07
1642
随着UHF频段中国标准的逐渐明朗化以及物流、智能交通、数字景区等应用的需求,UHF频段RFID产品在RFID产业中所占市场份额会越来越大。开发出具有数据纠错、去冗、存储和转发,以
2010-06-01 08:13:26
1981
基于平面近场天线测量的基本理论, 以半波偶极子阵列天线为模型, 利用数值分析的方法研究了平面近场天线测量中的有限扫描面截断误差、位置误差和暗室环境误差对天线方向图副瓣特
2011-06-21 17:45:32
26 本文设计了一种UHF频段RFID标签天线。在微带矩形天线理论基础上,改进了E型开槽天线的结构,用微带线侧馈代替了背馈方式,使天线与芯片能良好地匹配,并通过获得双谐振频率扩大了
2011-09-13 10:36:27
2592
提出了一种基于公司徽标设计RFID UHF标签天线图案的方法,详细介绍了其原理、设计过程及其天线特点。并给出了两个基于华中科大和无锡邦普字符的RFID UHF天线实例,并且制作了实物并
2012-04-24 15:24:46
37 915 MHz频段是RFID常用的频段之一,本文设计了一款该频段下工作的RFID天线,并借助ANSOFT HFSS计算软件对天线系统进行了仿真分析, 通过对贴片以及接地板开槽,使天线在保持高增益的情
2013-07-25 14:46:19
112 用于无源UHF+RFID应答器的阻抗匹配方法,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 15:48:56
19 国内RFID系统使用的频段主要分为低频(135 kHz以下)、高频(13.56 MHz)、超高频(Ultra High Frequency,UHF)(860~960 MHz)和微波(2.4 GHz以上)等几大类。目前越来越多的研究聚焦在了对UHF RFID系统的研究上。
2017-10-05 13:09:09
13106
近年来射频识别(Radio Frequency of Identificatio,RFID)技术的应用逐渐广泛,同时也倍受重视。特别是UHF频段的RFID系统,由于其传输距离远、传输速率高,受到了
2018-07-16 09:04:00
4113
的研究越来越多。无源的RFID标签(Tag)通常由RFID标签芯片和RFID标签天线构成。RFID标签天线的设计对于RFID系统具有十分重要的作用,近来,关于RFID标签天线的研究越来越多,尤其是对于900MHz频段的RFID标签天线。一些基于偶极子结构的标签天线已经在许多RFID系统
2017-12-05 11:25:01
632
1 引言 天线特性参数的测量有多种方法,目前,主要的方法包括三大类:天线的远场测量、天线的紧缩场测量、天线的近场测量。其中,因天线特性主要是定义在天线的远场区故远场测量更为直接准确,而紧缩场测量天线
2017-12-06 02:54:25
3894 ,理论要求电子标签天线和标签芯片阻抗达到共轭匹配。即UHF频段无源RFID单芯片的阻抗值,直接决定着电子标签天线设计,进而影响电子标签的性能。
2017-12-09 13:14:01
1737
、134KHz)、高频频段(13.56MHz)、UHF超高频段(860~960MHz)和 2.45GHz以上的微波频段等。 对于一个射频~,nOJIJ(RFID)系统来说,标签天线是一个重要的元件之一, 它在标签与阅读器数据通信中起着关键作用。标签天线对于RFID系统的作用相当于眼睛对于人类的作用一样。
2017-12-10 06:36:00
10273
)天线方向图的转台系统。屏蔽壳体尺寸大小主要是取决于最低工作频率,当暗室工作在VHF和UHF 频段时其所需尺寸显著增大,因而增加了暗室结构和所需吸波材料的费用,暗室的最低工作频率到VHF和UHF频段时同室外场相比其优点就丧失了。
2017-12-11 09:57:06
1431
900MHz频段的RFID标签天线。一些基于偶极子结构的标签天线已经在许多RFID系统中得到成功的应用,但是在一些特殊的应用中,当标签靠近金属表面或者贴在金属表面时,标签天线的阻抗特性会受到很大的影响,导致
2018-06-06 16:12:00
1510 随着UHF RFID技术的发展,小型化、高增益、低成本的天线成为研究的重点。
2019-12-13 14:07:57
3442
在此针对UHF频段RFID读写器天线兼容840~845 MHz和920~925 MHz双频段的要求设计了一款新颖的双频微带天线。
2019-12-19 16:54:24
3007
RFID射频识别技术近年来广受关注,被应用于众多领域,其中UHF(超高频)频段RFID应用最为广泛。
2020-01-03 11:24:35
2346
在一般天线制作中,由于阻抗关系到天线的匹配,也就关系到天线的驻波,所以,通常把驻波调小,阻抗也就基本正确了。在天线的工程检验中,通常也只需要关心驻波比就可以了。但是在研制、生产天线时,为了明确调试
2020-09-07 10:47:00
14 近似,致使这种方法未能赋于实用。为了减小探头与被测天线间的相互影响,Barrett等人在50年代采用了离开天线口面几个波长来测量其波前的幅相特性,实验结果令人大为振奋,由此掀开了近场测量研究的序幕,这一技术的出现,解
2020-08-24 18:50:00
1 (射频识别),是一个通用术语,它描述了一个使用无线电波传输一个物体(货物、资产、文件)或个人的身份信息(以唯一序列号)的形式。RFID被分做LF、HF、UHF三个频段。 RFID包含LF、HF、UHF(目前村田产品集中在HF和UHF频段) 使用哪个频段的RFID,需
2020-09-15 11:23:18
5079
随着物联网在智能电网、智能交通、智能物流和生态监视等国民经济方方面面的大量应用,UHF频段的RFID技术更是发展迅速,它是一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号可以自动识别目标对象、获取相关数据
2020-12-08 16:51:38
2272
提出一种用于UHF无源RFID标签芯片阻抗测试的新方法。利用ADS仿真软件对测试原理进行了仿真并实际制作了测试板。利
2021-03-22 17:16:21
4734
这是具有15dB增益功率的UHF频段电视天线放大器的电路图。这种低成本的天线增强器简单且易于构建。它使用单晶体管 BF180 来增强 te UHF 信号。
2022-08-06 15:46:24
6015
电子发烧友网站提供《物联网中UHF频段RFID读写器设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:12:34
2 电子发烧友网站提供《关于对天线近场测量的技术探讨.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:23:59
2 电子发烧友网站提供《天线阻抗测量和匹配.pdf》资料免费下载
2024-09-26 11:08:30
3 数米至十几米的远距离识别 ,这种特性使其特别适合仓储环境中对货物进行批量、快速识别。 UHF RFID系统由读写器、天线和标签三部分组成。天线作为电磁波发射与接收的关键部件,其性能直接影响整个系统的识别效果。 在实际应用中,被动式UHF标签本身不带电源,完全依赖读写器发射的能量工作
2025-12-26 17:23:03
433
