近年来,基于特异材料传输线的小型化天线,由于特异材料传输线所具有的独特色散特性,使该类天线成为目前研究的热点。##利用高频商业仿真软件HFSS进行数值仿真研究,得到该天线的最低谐振频点在1.9090GHz,如图3所示。
2014-04-11 09:26:21
3303
加载与其他技术是如何结合的?加载技术在天线小型化设计中的应用是什么?
2021-05-31 06:21:04
从半导体封装到通信接口、电池和显示技术,无不受到便携式和小型化医疗电子设备需求的影响。芯片级封装、裸片和挠性/折叠印刷电路板已经极大地缩小了电子设备占用的总系统空间。将其同一些新的粘接和焊接流程技术
2019-05-17 07:00:02
近年来射频识别( Radio Frequency of Identification,RFID)技术的应用逐渐广泛,同时也倍受重视。特别是UHF频段的RFID系统,由于其传输距离远、传输速率高
2019-08-22 07:23:24
近年来,通信技术取得了长足快速的发展,微波通信设备也随之发展起来。如今通信设备趋于小型化、便携化,这对通信设备中无源器件的尺寸缩小提出更高的要求。定向耦合器具有简单的结构以及良好的方向性,在微波通信
2019-06-25 07:36:33
为什么要研究一种小型化膜片钳放大器?小型化膜片钳放大器系统有哪几个基本功能?小型化膜片钳放大器系统是由哪些部分组成的?怎样去设计这个系统?
2021-04-20 06:01:00
1、引言为顺应现代通信、雷达、定位、电子对抗等领域对天线小型化的迫切需求,使天线与设备大小协调,小型化高性能微带天线的研究和开发日益成为国内外研究的热点。很多小型化、高增益、宽带宽的微带天已被提出
2019-06-13 08:08:25
引言随着真空开关技术的加速发展,真空灭弧室不断地走向小型化,真空灭弧室内部绝缘水平的合理设计已显得尤为重要,并成为领域内普遍关注的研究方向,真空灭弧室内部电场的分布是内部绝缘水平设计的关键,而内部
2019-06-27 07:09:04
安华高科技(Avago)针对消费性、工业与汽车应用,推出能够在宽广的照明条件下提供精确照明度测量的新小型化可编程数字环境光传感器产品APDS-9300。该低电压环境光传感器具紧密贴近人眼的光谱
2018-10-30 17:03:58
随着技术的不断进步,电子技术的越来越集成化,极大刺激了便携式产品的功能多样和小型化。 FM收音机在便携产品中使用相当
2010-08-13 09:48:02
无线射频识别(简称为RFID)系统由标签、读写器和后台主机组成。RFID 标签由专用的IC芯片和一根连接在芯片两端上的天线组成。在RFID标签天线设计中,天线与芯片之间的阻抗匹配程度决定着RFID系统性能指标,标签小型化要求其天线小型化,标签天线小型化是标签设计者永远追求的目标。
2019-08-08 06:56:21
输出产品已经相当小。当然,外置元器件需要数百伏的耐压,因此形成现在的尺寸。拿来和DC/DC转换器相比,稍微有点不合理。- 关于小型化已经了解得很详细了。关于效率方面,还希望您再稍微具体介绍一下。是啊!在
2019-04-29 01:41:22
WLP-BAW滤波器的热建模功率容量与小型化,不看肯定后悔
2021-06-08 06:07:13
对样品的测试结果作了简单分析。随着现代无线通讯技术的发展,射频微波器件和功能模块的小型化需求日益迫切。本文介绍的L波段收发射频前端采用LTCC工艺,利用无源电路的三维叠层结构,大大缩小了电路尺寸。在
2019-06-24 07:40:47
。电阻加载会降低天线的效。有的平面单极子天线有一个较大的地板与天线臂垂直放置,这给天线的小型化设计带来了不便。共面波导馈电和开槽相结合的方法也可以增加天线的带宽。FCC批准商用的UWB 系统可以工作在
2019-06-13 07:59:58
。由于传统的天线已经无法满足未来的挑战,这就意味着必须相应地发展天线技术以适应无线系统发展的要求。目前分形正成为满足未来产品要求的一种有效方法。他能够使得我们有效地设计小型化天线或把多个无线电通信元件
2019-06-12 08:26:45
,GPS天线是右旋圆极化天线,但是考虑到小型化的要求,为了满足辐射特性,采用线极化天线可以减小3dB的损耗。所以本文设计出了一种采用线极化方式的小型化GPS锥面共形天线阵,在减小天线尺寸的同时提高了天线的性能。
2019-06-13 07:37:05
随着科学技术的发展,越来越多的振荡器和天线集成在一起。小型化设计通常要求将多种器件集成到普通、紧凑的结构中。那么大家知道,什么是集成振荡器式有源天线吗?
2019-08-06 07:32:21
与其他电子设备一样,近年来对电机智能化、小型化、高效化的需求日益高涨。这是因为全球近50%的电力需求均使用电机驱动,满足这些需求已成为当务之急。BD9227F根据MCU生成的PWM信号来线性控制输出
2018-12-04 10:18:22
分享几个选择小型化光纤连接器的诀窍
2021-05-21 06:58:03
移动通信的发展,个人移动设备趋于小型化和轻薄化,为了适应这一发展,蓝牙天线的尺寸有了严格的要求。单极子天线尺寸过大,不适应于移动通信设备中。传统的PIFA天线虽然将尺寸减小了一半,但相对快速小型化的移动
2019-06-12 08:04:18
满足上述要求。人们采用多种措施来改善天线的性能,加载就是适应这种小型化天线的典型技术。使用天线宽带匹配网络,则是进一步改善天线宽频带技术的一种有效技术。本文以120~520 MHz工作频率为例,根据
2019-07-30 08:25:52
如何在现实中实现可穿戴设备的小型化呢?芯片级尺寸封装有什么好处?芯片级尺寸的MCU如何适应可穿戴设计中的尺寸限制?
2021-04-19 11:21:42
为持续应对便携式产品业对分立元件封装的进一步小型化的需求,安森美半导体(ON SEMICONDUCTOR)推出封装仅为1.4mm x 0.6mm x 0.5mm SOD-723的三种新型肖特基
2008-06-12 10:01:54
应该怎样将LED开关电源变得愈加小型化呢?下面有三种具体的办法: 一、采用新型电容器。为了减小电力电子设备的体积和重量,须设法改进电容器的性能,提高能量密度,并研究开发适合于电力电子及电源系统用
2014-11-05 18:00:03
本文通过加载曲折线和寄生贴片的方式,成功设计出一种基于传统的特异材料传输线的新型小型化负介电常数零阶谐振天线。研究表明通过改变寄生贴片的尺寸,可以在较大的范围内调节天线的零阶谐振模式频率。该工作对于将来设计在一定的空间尺寸要求下的特异材料传输线天线具有一定的参考价值。
2021-05-24 06:13:03
~5.82 GHz)。在天线设计中,地板采用了CPW馈电结构,通过调节馈线宽度W3可以达到高频匹配,实现设计天线的小型化;辐射板采用了圆形辐射板CDM,通过调节它的半径可以实现低频段的阻抗匹配;辐射板上双U缝隙的作用是产生双阻带,避免与其他通讯系统产生相互干扰。
2021-05-27 06:20:14
分形天线是分形几何与天线工程相结合的产物,它具有小型化、多频带、可集成等优良特性,是当前天线工程中一个新的研究热点。
2019-08-12 08:26:32
近年来,随着移动通信系统、雷达系统以及超宽带通信系统的发展,小型化、宽阻带性能的滤波器在实际应用中受到了广泛关注。传统的并联分支线低通滤波器和半波长平行耦合线滤波器的寄生通带都位于中心频率的2倍处
2019-08-22 07:24:32
本文系统设计采用超高频段进行通信,目前在UHF频段多采用偶极子及其变形结构,如弯折线天线、折合偶极子天线等。文中设计了超高频段433 MHz的标签小型化天线,需同时满足标签小型化和天线性能两方面的要求。
2021-05-19 06:02:46
随着科学技术的发展,越来越多的振荡器和天线集成在一起。小型化设计通常要求将多种器件集成到普通、紧凑的结构中。为了评价没有辐射特性干扰下的有源天线振荡特性,经过校准的传感器被放置在天线的辐射边沿,该天线具有最高电压。正如所示,在实现振荡频率调整后,满足了目标设计指标。
2019-08-13 06:01:16
多芯片驱动器加FET技术是如何解决小型化DC/DC应用设计问题的?
2021-04-21 06:50:18
总结的 MLCC小型化推荐—容量、尺寸、电压优选表
2017-03-24 09:31:46
小型化全向天线,它能够提供比现有天线更理想的电磁特性,本文将详细讨论该天线的性能及主要结构参数对天线性能的影响,并对天线的阻抗及辐射特性进行分析。
2019-06-13 07:35:59
工业的一些技术,能够精确地磨制出小于1mm尺寸的石英晶体,并能精确到几微米。在小型化进程中很重要的另一步是将晶体牢牢固定于一个粗糙机架的陶瓷封装技术得到发展。由此,这种制造与构造工艺成为了石英晶体
2016-07-14 14:15:38
机载计算机电源的小型化设计1概述随着微电子技术的发展,采用大规模和超大规模集成电路的机载计算机主机已越来越小型化,因而对其电源部件的体积和重量提出了进一步小型化的要求,然而现有的机载计算机电源,已经
2021-11-12 07:05:16
12V电源浪涌的要求是什么?求一个12V电源口的浪涌保护雷卯电子推出小型化的方案
2022-01-14 07:35:40
近年来各种电子产品向小型化和微型化发展,并以大爆炸的形式进入人们的生活。其中供电电源的体积及重量占了整个产品的一大部分,电源变压器、电源控制IC、MOS管、整流二极管、电解电容及瓷片电容等元器件
2018-10-10 16:49:11
,我们根据客户的选择需求对晶振做出两个方面的重点分析。1,注重低成本的选择方案。2,注重超小型化空间的选择方案。由于晶振负载电容以及精度选择较多,我们就不一一列举了,下面简单讲讲吧。 注重超小型化空间
2016-07-28 11:35:39
-该LDO系列关于“车载用”还有其他什么特征吗?对于车载设备来说,节能化和小型化是非常重要的课题,这是不言而喻的。汽车的电源是电池,要求功耗尽可能的小。对于LDO来说,如何降低自身消耗电流,以及可使
2018-12-03 14:42:22
Avago Technologies(安华高科技)近日宣布,推出两款面向小型化消费类和便携式电子应用,采用超小型表面贴装技术(SMT, Surface Mount Technology)的数字
2018-08-24 16:56:30
(Tap+ISO+WDM三合一器件)等,小型化器件的光学性能满足低插损、低色散等重要技术指标,起浪光纤真正实现了从无源器件到EDFA模块的一站式服务。内置EDFA解决方案已经率先在易飞扬(GIGALIGHT)的200G
2020-12-15 09:47:26
随着科学技术的发展,越来越多的振荡器和天线集成在一起。小型化设计通常要求将多种器件集成到普通、紧凑的结构中。采用电压串联反馈来扩大有源器件的不稳定区,同时也将输入和输出反射最大化。在天线输入端
2019-06-21 06:09:50
导读:随着电源技术的发展,低电压,大电流的开关电源因其技术含量高,应用广,越来越受到人们重视。本文基于开关电源中正激和反激式有着电路拓扑简单,输入输出电气隔离等优点,提出了一种高效小型化
2018-11-21 11:18:15
何为小型化高压真空断路器?(应用线路安装、变电站安装:ZW32-50.6、ZW7-40.5)陕西平高智能电气有限公司生产的ZW7-40.5高压真空断路器在原有的基础上予以改进,重量和体积减少,但是
2022-05-31 15:54:42
陕西平高智能电气有限公司35kv柱上小型化高压智能真空开关-高压真空断路器-带智能控制器-隔离开关-电压互感器-高压计量箱-氧化锌避雷器-高压跌落式熔断器-绝缘子陕西平高智能电气有限公司
2022-05-31 18:18:29
、医疗设备、时频参考、微波、调度系统、集群等。小型化高频率恒温晶振●高稳定、高性价比●温度稳定度≤±0.2ppb(-40℃~85℃)●日老化≤0.2ppb/天技术指
2023-12-22 11:02:38
小型化、高稳定度恒温晶振是一款尺寸为36.2*27.2*13mm的小体积超高稳OCXO。具有5E-11业内最高的温度稳定性、秒稳优于5E-12性能。主要应用于三网合一、银行、电力、基站、路由器、交换
2023-12-27 16:18:48
温补晶振TCXO系统产品特色:低噪声、高稳定、抗振、小型化、可定制。
2024-01-25 13:32:20
加载宽带天线分析
本文采用混合法分析了位于有限大地面上的加载天线,并计算其相关特性.结果表明,该类天线可得到良好的宽带特性. 关键词:加载天线 有限
2009-10-21 22:18:49
1118
一种UHF频段RFID阅读器天线的小型化设计
随着被动式UHF频段RFID系统在物流供应链、仓储和零售存储管理中被大量采用,手持式RFID阅读器单元的研究与设计变得越发
2009-12-12 11:08:00
1922 给出一种应用于无线通信的极化分集天线.该天线结构简单紧凑,由两个方向垂直的T形天线单元实现线性极化分集.通过在接地板上开L形的槽,实现了天线的小型化,同时提高了两
2011-03-18 11:55:50
57 1.引 言 产品小型化的好处是显而易见的,从而带动了小型化设计技术的发展。这些技术主要有: 传统意义上的HDI技术,经过多年的发展,现在国内厂家可以做到3+n+3,也就是3阶盲埋孔
2012-11-13 10:56:06
3857
为了了解分形技术中的精细结构在分形天线的小型化设计中,对分形天线小型化的影响状况,本文采用对比的方法,通过改变Koch分形单极子天线和普通单极子天线的结构参数,对比分析
2013-03-12 16:32:17
51 RF_MEMS技术对小型化雷达的作用
2017-01-11 12:54:21
11 Ku波段的新型分形小型化天线_周杨
2017-03-19 18:58:18
1 现代的材料和设计现在可以帮助无线系统的小型化,优化天线的设计和匹配收音机元素。虽然可以有一个点球的额外的大小,使用一个模块可以帮助隔离噪音敏感的元素设计,提高系统的整体性能。最终这可能导致一个更小的设计,因为它不需要隔离广播前端,可以将空间或需要更多的层印刷电路板提供隔离。同时使设计更小,这可以更昂贵。
2017-09-13 18:48:48
4 1 引言 随着无线通信技术的迅速发展,低成本、小型化、易制作的多频天线已经成为了现代无线通信系统中的重要的组成部分,并引起了人们的广泛关注。中提出的四种双频组合天线的带宽较窄,且尺寸较大;文献
2017-11-09 15:38:28
6 文中设计了一种小型化薄型微带圆极化天线。应用HFSS仿真软件和理论计算公式分别对微带天线谐振频率与基片介电磁常数的关系进行了仿真分析和理论计算分析。结果表明,通过选取高介电磁常数,尤其是介磁常数
2017-11-13 10:24:52
13 加载技术;3.优化小天线外形结构;4.小天线的宽带匹配网络。本文着重在Q值理论的指导下优化天线结构,控制阻抗带宽,提出了一种具有稳定方向图和高增益的电小单极子天线。 2 Q值理论及天线小型化技术 根据Chu[4]的定义,天线Q值定义式:
2017-11-18 10:07:59
4 从无线网络发展趋势及运营商面临的各种挑战来看,天线技术未来的发展必将遵循以下几个方向。
⑴天线体积小型化
天线小型化是在保证
天线性能基本不变的条件下,减小天线的体积。小型化是一个基础性技术,是天线永恒的发展方向。
2019-03-15 17:28:53
6317
站天线的小型化、可控化、智能化将进一步向着全网智能化演进。基站天线将和网络更加紧密的结合,成为网络不可分割的组成部分。
2019-03-13 15:02:13
1169 扇锥天线是一种性能优越的短波宽带天线,广泛应用于广播、海事交通等通信领域。但当其使用频率较低时,占地面积较大。因此,对于其低频使用时的小型化设计很有必要。通过有效的加载手段,使其既能满足阻抗匹配特性,同时又能满足通信性能的需要。
2018-08-28 17:15:54
1468
据麦姆斯咨询报道,MEMS技术的进步正在引领产品小型化(或者说产品的小型化需求促进了MEMS技术的进步),同时该技术又提高了产品的可靠性、准确性和性能。
2019-05-11 09:28:50
1873 一款常规微带天线,保证其工作带宽和增益良好。然后,结合RCS减缩技术中的短路探针加载、贴片小型化、接地板开槽等技术对微带天线进行依次处理,对比参考天线与技术处理后天线的RCS,即保证了天线辐射的工作
2019-02-28 11:39:00
12 本文介绍了一种小型化阿基米德平面螺旋天线。首先对阿基米德螺旋臂进行正弦波纹调制,通过增加正弦波纹的幅度与周期数,有效的延长螺旋臂的周长,降低工作频率下限;接着采用终端集总电阻加载的方法,通过在螺旋
2019-07-22 08:00:00
0 声表面波标签天线小型化的设计是减小声表面波标签的尺寸的关键。文章通过将印刷偶极子臂弯折变型,设计了一款工作于915MHz 频率上的小型化偶极子天线,经过ADS 软件对该天线建模与仿真,验证了这款小型化天线完全满足声表面波射频识别的需要。
2019-10-17 17:46:53
16 满足上述要求。人们采用多种措施来改善天线的性能,加载就是适应这种小型化天线的典型技术。使用天线宽带匹配网络,则是进一步改善天线宽频带技术的一种有效技术。本文以120~520 MHz工作频率为例,根据限定的天线结构数据,选择合适的加载位置,利用软件优化,得到了合理的加载值和优化的匹配网络。
2020-01-21 17:01:00
955
近年来,基于特异材料传输线的小型化天线,由于特异材料传输线所具有的独特色散特性,使该类天线成为目前研究的热点。当该类天线在处于零阶谐振工作模式时,其工作频率与天线的物理尺寸无关。由于该谐振模式的优越
2020-08-24 18:50:00
0 为顺应现代通信、雷达、定位、电子对抗等领域对天线小型化的迫切需求,使天线与设备大小协调,小型化高性能微带天线的研究和开发日益成为国内外研究的热点。很多小型化、高增益、宽带宽的微带天已被提出。其中
2020-08-25 18:50:00
1 未来的挑战,这就意味着必须相应地发展天线技术以适应无线系统发展的要求。目前分形正成为满足未来产品要求的一种有效方法。他能够使得我们有效地设计小型化天线或把多个无线电通信元件集成到一块设备上。在用于无线应用
2020-08-21 18:50:00
3 声表面波标签天线小型化的设计是减小声表面波标签的尺寸的关键。 文章通过将印刷偶极子臂弯折变型,设计了一款工作于 915MHz 频率上的小型化偶极子天线,经过 ADS 软件对该天线建模与仿真,验证了这款小型化天线完全满足声表面波射频识别的需要。
2022-10-13 15:23:13
8 随着现代电子信息技术的快速发展,人们对于其中作为射频前端的天线要求越来越高,对于天线的小型化、高增益以及宽频带等性能提出了迫切需求。近年来,介质谐振器天线(Dielectric Resonator
2022-10-31 16:30:31
0 多单元天线阵,无论是基站侧还是终端侧,在小型化设计时,单元间距较近,存在耦合。
2023-03-27 15:14:27
671
实现小型化电源设计的4个小技巧
2023-10-17 17:59:06
292
远距离微波散射通信系统中,收发端腔体滤波器需满足低损耗、高耐受功率的性能要求[1-2],但其面临着小型化、快速仿真计算、抗振结构设计等技术难点。小型化是腔体滤波器当前的重要研究方向,主要通过电容加载的方式缩小滤波器体积
2023-12-10 15:15:51
448
