电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>无相位失真,如何选择测试系统用电缆
无相位失真,如何选择测试系统用电缆
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
微波电缆组件选择
选择微波电缆组件时,设计工程师就应该权衡电气,机械和环境参数,使微波电缆组件顺应于系统应用。
2011-12-19 09:28:18831
为什么电缆选择如此重要?
工业环境对于元器件和设备来说可能非常恶劣。通常,在采购耐用的元器件和电子系统方面需要花费很多精力,因为设计人员不太关注布线和接线选择。但是,看似相同的两根电缆在恶劣的工业环境中表现可能截然不同
2018-08-21 09:32:448190
你还分不清谐波失真、总谐波失真、总谐波失真加噪声吗?
原文来自公众号:硬件工程师看海 后台回复: 电源   有更多资料 什么是信号失真? 时域上测量系统的输出波形应该与输入波形精确一致,只是幅值放大,时间延迟,这称为 不失真测量 。 通常放大电路的输入
2021-05-24 15:18:136899
多线电缆测试仪的工作原理
通常,电缆测试仪是我们可以检查电缆是否损坏或以正确方式连接的设备。电缆测试仪是在安装电缆或电线时单独确定电缆的物理质量或连接性的非常有用的方法。它检测电缆是否正确连接以及电缆两端之间的通信强度。一些
2022-11-18 16:06:24739
信号无失真传输的好帮手—相位线性度测试
相位线性度在通信系统中起着至关重要的作用,就像音符在音乐中的重要性一样。
2024-01-02 11:06:13763
8点使用电缆故障测试仪将得心应手的方法
华天电力为您分享这8点使用电缆故障测试仪将得心应手的方法,电缆故障测试仪由三部分组成:闪测、寻迹、定位。可用于检测各种电缆的低电阻、高电阻、短路、开路、漏电故障和闪络故障,能准确检测地下电缆的故障点
2018-11-27 10:07:29
测试电缆组件的选择
1、够用原则测试电缆选择以够用为前提,没有必要盲目追求高性能。比如,测量蜂窝移动通信设备的带内指标,采用工作频率到3GHz的测试电缆组件就足够了:要测量至12.75GHz的传导杂散,可以采用至
2017-10-31 10:48:57
电缆测试和故障诊断
昂贵。因此,不常用电缆的工频测试。另一种选择是直流测试,使用通常在1或5 kV下工作的绝缘测试装置。这样的测试装置小巧,方便且便宜,当它们用于进行适当持续时间(通常是一分钟)的测试时,它们提供了一种特别
2019-02-13 09:57:42
电缆故障测试仪专业检测电缆故障问题
一个非常专业的电缆故障测试仪,大家在选择时只需要根据自己电力系统电缆型号规格,选择一个比较好的厂家,一个比较好的款式就能够达到非常好的检测效果,并不会让大家有所担心。因此要是电力系统 出现问题
2019-07-22 11:41:22
电缆故障测试仪对使用环境的适应性
,笔记本作为辅助测试仪器,可有可无。一般情况下,用户很少使用笔记本来测试,因为用单片机系统测试故障方便快捷,所以这种配置只增加了仪器的复杂性和成本,实际意义不大。④闪测仪采用电脑主板,显示器用液晶显示
2018-12-19 10:59:40
电缆故障测试仪怎么样,该如何挑选?
电力系统电缆一旦出现故障,但又没有及时将其解决会影响到整个信号传输,所以也需要选择到比较好的检测装置,将电缆问题检测出来找到一个好的方法将其解决,那么电缆故障测试仪(别称电缆故障定位仪)怎么样?该
2019-07-18 17:19:04
电缆故障测试方法有哪些?
电缆发生故障再所难免,接下来华天电力为大家分享几种电缆故障的测试方法,华天生产的电缆故障测试仪也可高速、精准的完成电缆故障测试电缆追踪关于铺设在地面和其他电缆系统中的电缆状况的知识是电缆故障定位
2018-12-28 10:21:14
相位噪声基础知识及测试原理介绍
摘要:相位噪声指标对于当前的射频微波系统、移动通信系统、雷达系统等电子系统影响非常明显,将直接影响系统指标的优劣。该项指标对于系统的研发、设计均具有指导意义。相位噪声指标的测试手段很多,如何能够精准
2019-07-18 07:19:43
DAC相位噪声性能改进包含残余相位噪声测量方法和最佳稳压器选择
`这些高性能系统中的系统设计人员将选择超低相位噪声振荡器,并且从噪声角度来讲,信号链的目标就是使振荡器相位噪声曲线的恶化最小。这就要求对信号链上的各种元器件做残余或加性的相位噪声测量。  最近发布
2019-03-19 22:09:54
什么是电缆测试以及如何完成电缆测试
测试技术和测试设备来有效地解决这个问题,但是电缆测试仍然是一项具有挑战性的任务。出于这个原因,与测试设备本身一样重要的资源是获得专业知识,这将有助于为工作选择最佳设备,并以这样的方式使用它以提供最佳结果
2018-10-26 11:01:17
利用数字锁相环实现相位增建和无中断的切换
ADI 在其许多时钟和定时产品中采用了数字锁相环 (DPLL) 技术。除了频率转换灵活性以外,DPLL 技术还能提供多种对系统有用的数字功能,例如:时钟验证、相位或频率可控的切换、 精准平稳地进入
2018-10-30 14:44:07
变频器专用电缆的一些知识
变频专用电缆能有效抑制变频产生的谐波、电磁波对输入电源网络及附近电子设备、仪表、无线电、传感器、自控装置的干扰,又能防止外界电磁场、电磁波对变频控制系统的影响,并提供优质的电源能量。变频专用电力电缆
2017-08-17 21:52:16
如何为高电压测试选择最佳电缆
如何为高电压测试选择最佳电缆
2021-05-11 06:44:35
如何使用电缆故障测试仪判断高压或者低压?
如何使用电缆故障测试仪判断高压或者低压?电缆故障测试仪是用来测试电源故障的,那么它究竟是如何测试高压和低压的呢?具体步骤是什么?华天电力为您详细介绍。1、判断电缆故障是否为高电阻或低电阻或接地故障
2019-03-01 14:47:22
如何使用电缆故障测试仪排查故障
如何使用电缆故障测试仪排查故障怎样使用电缆故障测试仪排查故障电缆故障测试仪排查故障?四方国瑞电力是电缆故障测试仪的生产厂家,20年致立研发标准、稳定、安全的电力测试设备,专业电测,产品选型丰富,找
2017-05-24 13:26:39
如何对数字预失真平台系统进行仿真测试
数字预失真平台系统模型是怎样构成的?如何对数字预失真平台系统进行仿真测试
2021-04-21 07:23:32
射频电缆的无源互调测试实现
一、无源互调介绍在无线通信系统中,日益增加的语音和数据信息必须在一个固定带宽中传输,无源互调失真已经成为限制系统容量的重要因素。就好像在有源器件中,当两个频率以上的信号以一个非线性形式混合
2019-07-19 06:31:48
射频同轴电缆该怎么选择
对一项新的应用来说,选择最适合的同轴电缆需要了解这项应用,并且了解可选择电缆种类。在为应用选择最合适的同轴电缆的过程中, 需要考虑哪些因素呢?
2019-08-16 08:27:19
广播电视数字系统电缆传输应用情况
广播电视在数字系统设备的设计、施工过程中,种类繁多的设备选型固然重要,对用于连接设备的电缆选择使用也不容忽视。一旦选错电缆,如同选错设备一样会付出代价。对电缆的正确选择、规范安装,需要建立在对有关
2019-07-09 06:46:07
怎么选择射频电缆
射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比、插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性、使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。那么我们究竟该怎么选择射频电缆?需要注意哪些事项呢?
2019-08-16 07:48:47
怎样选择合适的微波射频测试电缆
相符的测试电缆。而在真正的测试过程中,会遇到各种不同的情况而需要采用不同的附件,所有这些附件都会影响到测量结果的准确性,这就需要测试者对相关的测试附件有深入的了解。在选择测试系统电缆的规格时,除了要
2018-01-11 10:43:00
怎样选择合适的微波射频测试电缆
2018-02-08 14:03:40
支持相位补偿的8通道多路复用电力自动化数据采集系统参考设计包含原理、组件选择及PCB布局
描述 此 TI 验证设计可提供原理、组件选择、TINA-TI 仿真、验证和测量性能、Altium 原理图和相补偿 8 通道多路复用电力自动化数据采集系统的 PCB 布局。该设计使用具有集成模拟前端
2018-08-16 07:11:09
最佳测试电缆选择方法
  如何在众多选择中寻找到最佳的测试电缆?时代微波系统在此向您介绍一种专为生产测试及实验室应用而设计的理想之选 — SilverLine测试电缆。以下内容将阐述电缆电缆组件的机械及电气性能,以及
2019-06-03 06:19:27
正确选择和应用电缆的5个关键因素
,以了解与电缆系统相关的问题。但是,要正确选择电缆系统并确保其满意的操作,还需要其他知识。该知识可以包括服务条件,所服务的负载类型,操作和维护模式等。 正确选择和应用电缆的5个关键因素成功运行电缆系统
2018-11-14 11:49:19
电力电缆类型和电压等级介绍
华天电力专业生产电缆故障测试仪,专业电测十五年。接下来华天为您分享电缆类型和电压等级的介绍,电力电缆电压等级的划分以额定电压U0/U(Um)表示,此值表示电力电缆的绝缘水平、使用电缆系统标称电压以及
2018-11-19 10:42:39
电声测试系统有什么作用?
电声测试系统的可测量参数一般包括频率响应、灵敏度、极性、相位、Rub&Buzz、总谐波失真、阻抗、共振、响度、EBP、品质因数Qms、Qts、Re、F(频率/品质因数)和测试周围噪声等。此外,电声测试系统每次获得的测量数据都可以保存下来,作为后续处理或统计学分析的依据。
2019-11-04 09:00:40
用电缆故障测试仪的结构特点介绍
用电缆故障测试仪采用局部放电法,不破坏电缆的原有结构。它能简单、准确地检测电缆损坏部位,并具有维修后检测功能。因此,是目前煤矿电缆维修业务完全可以信赖的工具。这也是一个平台,满足的要求煤矿和油井
2019-01-03 10:56:25
请问如何选择最佳的测试电缆
50欧姆测试电缆的优势是什么?如何选择合适的测试电缆
2021-04-12 06:33:03
谐波失真测试
谐波失真测试一个用于完成谐波失真测量的典型系统可以用下图表示。低通或带通滤波器使能基频信号通过,而抑制其谐波。系统中使用一个非常纯净的正弦信号作为激励,输入到被测单元(UUT)中。在UUT输出端
2009-02-26 00:02:37
非常实用的常用电缆信息
上传一个非常实用的常用电缆信息
2013-11-09 22:29:35
谐波失真
• 谐波失真• 谐波失真的计算• 谐波失真测试• 相关产品 谐波失真在一个理想系统中,一个正弦信号的快速傅里叶变换(FFT)会在一
2008-11-22 20:36:2864
电涡流式电线电缆偏心测试系统的研制
针对电线电缆生产过程的偏心问题, 采用电涡流传感器开发研制电涡流式电线电缆偏心测试系统, 该系统经过模拟运行可以得出具有造价低, 精度高等特点。关键词: 电涡流传感
2009-07-01 08:44:2126
基于单片机的导弹电缆测试系统设计
介绍了一种基于单片机控制的导弹电缆测试系统的组成及工作原理。该测试系统能对电缆进行芯线断路、短路及芯线间绝缘电阻测试,自动判别、显示测试结果,运用矩阵思想实
2009-07-30 15:48:2416
装甲装备电缆原位通用测试系统
为实现装甲装备全车电缆的原位自动测试,克服传统测试手段效率低、精度差等弊端,研制了一套针对装甲装备电缆断、短路故障的原位通用测试系统系统采用单片机技术、数
2009-08-31 14:43:4223
电缆振荡波局放测试系统
 一、产品应用电缆振荡波局放测试系统是集成式局部放电定位系统,主要用于中压电缆的局放诊断。系统测试频率为20Hz到几百赫兹的阻尼交流电压(DAC)。系统测试过程中产生的阻尼交流电压峰值
2023-07-24 09:39:11
电缆故障测试系统的设计
摘要:介绍一种以8051单片机为核心的电缆故障测试系统测试原理及组成。此系统能检测长距离、多芯电缆的多种常见故障,可用于通信、军事、工业、医学等多种
2006-03-24 13:12:301169
利用相位噪声发生器辅助系统测试
利用相位噪声发生器辅助系统测试 摘要:任何系统都存在噪声。尤其是振荡器和锁相环中的相位噪声会使系统性能恶化。在无线通信系统中,振荡器的相位噪声在倒易混
2008-08-19 12:39:21608
电缆测试电路
电缆测试电路:电缆测试电路可以测试断芯,线序,等测试
2008-09-08 14:38:20842
相位可调实用电路图
相位可调实用电路图
2009-07-16 11:29:39984
相位可调实用电路图
相位可调实用电路图
2009-07-20 13:56:34869
PAL制对微分相位失真的补偿
PAL制对微分相位失真的补偿
2009-07-31 11:34:562200
V分量逐行倒相对相位失真的补偿原理
V分量逐行倒相对相位失真的补偿原理
2009-07-31 11:38:02835
电缆测试
电缆测试电缆测试器的核心是两个运算
2009-09-23 15:31:22528
失真,什么叫失真
失真,什么叫失真?  按波形失真的不同情况,可分为幅度失真、频率失真相位失真三种。对幅度不同的信号放大量不同称为幅
2010-03-31 16:00:329859
如何选择最佳的测试电缆
     如何在众多选择中寻找到最佳的测试电缆?时代微波系统在此向您介绍一种专为生产测试及实验室应用而设计的理想之选 — SilverLine测试电缆。   &
2010-11-25 10:50:311148
智能电缆测试系统的设计原理及工程应用
详细说明了基于单片机的硬件电路设计原理和工程应用方案。经实际测试电缆测试系统达到了设计要求,大幅度提高了洲试的效率和准确性。
2011-04-11 11:12:461448
用电缆技术特性及参数
用电缆技术特性及参数,常用电缆枝术特性及参数常用(20℃)
2011-04-25 07:39:251907
微波射频测试电缆选择办法
选择测试系统电缆的规格时,除了要考虑插入损耗和VSWR以外,电缆的稳定性一定要好。在射频和微波频段,常用的电缆分为半刚性电缆,半柔性电缆和柔性编织电缆等三种。
2011-09-02 17:20:2157
为高电压测试选择最佳电缆
确保测试期间使用的电缆符合测试系统最大电压额定值。在功率器件关闭状态特性分析期间经常遇到高压、低电流测试,要使用能够实现这类测试所需性能的电缆。在高压测试时,要保
2012-05-08 14:15:43786
如何选择最佳的微波射频测试电缆
2012-09-18 11:07:30837
关于射频电缆测试电缆组件的各项指标和性能建议
该文详细讨论了射频电缆测试电缆组件的各项指标和性能,为广大测试工程人员在选用高性能高可靠性射频测试电缆组件时所应关注的几个方面提出了专业建议。 概述射频电缆的通用设计准则 射频电缆组件的正确选择
2018-07-21 10:18:007586
选择合适的测试电缆的策略方案
如何在众多选择中寻找到最佳的测试电缆?时代微波系统在此向您介绍一种专为生产测试及实验室应用而设计的理想之选 — SilverLine测试电缆。以下内容将阐述电缆电缆组件的机械及电气性能,以及如何选择您理想的测试电缆
2017-12-10 15:06:01803
用电缆规格及型号大全_矿用橡套电缆规格型号
本文主要介绍了矿用电缆的使用特性、矿用电缆展现状、矿用电缆规格及标准编号、矿用电缆名称及型号大全以及矿用橡套电缆规格型号进行了介绍。
2017-12-27 16:27:4046066
超宽带数字预失真电缆分配系统中应用
功率放大器(PA)数字预失真(DPD)。这是许多从事蜂窝系统网络研发工作的人士将会熟悉的一个术语。将该技术迁移到电缆能够带来明显的功效和性能提升,同时也带来了巨大的挑战。本文深入探究其中的一些挑战并概述相应的解决方案。
2018-03-07 10:27:281
对于微波射频测试电缆我们该如何选择
选择测试系统电缆的规格时,除了要考虑插入损耗和VSXR以外,电缆的稳定性一定要好。在射频和微波频段,常用的电缆分为半刚性电缆,半柔性电缆和柔性编织电缆等三种。柔性电缆作为一种测试级的电缆。相对于
2020-06-18 15:33:541317
相位失真是什么意思_如何解决相位失真
相位失真是指信号由放大器输入端至输出端所产生的时间差(相位差)导致的失真,不同频率的信号经过处理器后,由于时延各不相同,从而导致相位失真。这个时间差自然是越小越好,否则会影响负回输线路的工作。除此之外相位失真也和瞬态响应有关,尢其是和瞬态到调失真有著密的关系。
2019-09-26 09:41:1116065
电缆故障测试仪的特点及系统组成
电缆故障测试系统(全配置) 有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍,就会造成通信和电力的中断,如不能及时查出故障并迅速予以排除,就会造成很大的经济损失和不良的社会影响
2019-11-12 15:29:29513
关于电缆接头弯曲时的相位稳定性分析
电缆接头弯曲相位稳定性是考量电缆在弯曲时的相位变化。在应用操作过程中的变形将会影响到插入相位。减小弯折半径或提升弯折角度都会提升相位的变化。同样,弯折频次的增多也会造成相位发生变化的增多。而增多电缆
2020-06-09 15:49:352155
电缆相位测试验步骤
电缆一端将某相接地,其他两相悬空,准备好以后,用对讲机呼叫电缆另一端准备测量。
2019-12-28 10:04:408210
失真测试仪的分类_失真测试仪的特征
失真测试仪是采用集成电路的电子测量仪器。具有测试精度高、体积小重量轻、操作方便、性能可靠等优点。适用于科研、生产、通讯、教育、维修等部门及一切需要使用失真仪的场合。
2020-01-16 16:43:004685
电缆故障测试的原理与步骤
用电缆故障测试测试电缆故障所采用的基本原理为“回波测试“原理,即依靠电波在电缆中的传输反射来测试的。
2020-04-16 15:50:122840
怎样选择适当的测试方法对电缆故障进行诊断
当着手对某一故障电缆进行故障测试时,首先要进行的工作是:了解故障电缆的有关情况以确定故障性质。掌握这一故障是接地、短路、断线,还是它们的混合;是单相、两相、还是三相故障;是高阻、低阻、还是泄漏性或闪络性故障。只有确定了故障性质,才可以选择适当的测试方法对电缆故障进行具体的诊断。
2020-04-17 16:18:24349
如何选择耐弯曲电缆
综合判断,可以选择比较好的耐弯曲电缆。 耐弯曲电缆需要特定的弯曲屏蔽。当屏蔽被撕裂,失去了连续性,选择标准的箔屏蔽就会导致系统故障。应当牢记柔性和弯曲性能的区别。船用耐弯曲电缆能够被弯曲并完成装配是很重要的
2020-05-12 15:22:491209
对于微波射频测试电缆我们该如何做出选择
简述:在无线通信领域微波射频测试电缆是一种常用高精密的系统测试耗材,与测试仪器配套连接使用,微波器件最常见的有Agilent,Anrisu等的矢量网络分析仪以及扫频仪等。任何一个DUT都位于信号
2020-07-07 14:56:45503
射频实验室相位稳定电缆组件的特点和优点是什么
600 ppm。RF-Labs实验室相变的弯曲响应非常稳定,这使得该产品成为任何产品的理想选择,需要在信号定时方面一致应用。 射频实验室相位稳定电缆组件的特点和优点 RF-Labs实验室Flex T电缆测试条件所需的温度和机械弯曲过程中最小相变的最终解决方案。射频实验室固体聚四氟乙
2020-09-28 16:16:31918
关于MegaPhase RFOrange®测试电缆至110 GHz
MegaPhaseRFOrange测试电缆是金标(我们称之为橙色标准),以达到测试电缆的最佳整体价值。无论您在实验室、生产环境还是在建造ATE,这种坚固的测试电缆都可以在电缆的整个生命周期内提供
2020-11-03 15:00:23238
使用电子方法解决电缆损耗的方案说明
电缆损耗对自动测试设备的影响”讨论了高损耗电缆的信号衰减机制。损耗主要源于两方面:趋肤效应和介质损耗。设备制造商,例如提供自动测试设备(ATE)的制造商,为了降低整个系统成本,大多使用高损耗电缆
2020-11-19 15:09:000
MegaPhase VAC热测试电缆参数
MegaPhase Vac微波测试电缆是专业为顾客设计构思的测试空间和机载系统和组件。Megaphase VAC热测试电缆是提高射频合理有效负载测试的理想选择,也可用于热真空系统、高度室、热冲击
2021-11-12 10:54:38392
TFN 手持电缆测试仪的具体特色是什么
电力电缆、通信电缆的断线、混线、地气等芯线障碍的精确位置。 D131系列的特色在于可自动测试许多典型故障,具体特色如下: 1)DAGC(数码增益自动控制)系统:可数字调节增益。杜绝原有同类型仪器因电位器旋钮的原因造成波形的失真。也可做纯线形调节,
2021-06-16 17:43:01366
手持电缆测试仪与传统电缆故障测试系统的区别
青岛 手持电缆测试仪 青岛TFN手持电缆测试仪是TFN品牌新推出的全新产品。区别于传统电缆故障测试系统的笨重不同,这款产品走的是小巧方便型,仅有380K。 手持电缆测试仪采用的的是脉冲反射法,可以
2021-06-16 17:41:52318
用电缆的使用特点和结构特点
薄弱的一环是采区供电,同时也处在环境恶劣的地方,所以在选择用电缆时,留意电缆型号截面积及其安全性,才能够确保万无一失。
2021-11-01 14:12:211931
线束测试仪航空整机电缆检测系统的详细介绍
系统软件为ATX-3000系列线束测试仪航空整机电缆检测系统自带软件,在检测过程中无法对其进行修改,只是运用。使用中,首先选择是否自检以及参数设置,然后进入检测流程,选择或编辑测试样本,执行测试即完成检测。
2021-11-19 14:43:461597
选择电缆都需要考虑什么因素
电缆拥有众多型号种类,有根据功能性来区分的,比如防火电缆,耐寒电缆等,也有根据材料不同来区分的,比如无卤电缆和有卤电缆,不同的使用场景,使用设备,使用用途,都需要选择相对应的电缆才能使用得当,所以
2022-03-29 11:44:322563
电线电缆的型号规格一般该如何选择
在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 ⒈电线电缆型号的选择用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性; 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆
2022-04-19 14:27:193341
矿用阻燃电缆规格型号 矿用电缆有什么特点-科兰
矿用阻燃电缆简称为矿用电缆。是通过国家标准生产制造的煤矿业用橡套电缆。矿用电缆主要用于工频工作电压U0/U8.7/10KV及以下矿用动力装置用可移动敷设的线缆。 矿井供配电系统中,直流高压供配电系统
2023-01-05 10:32:25793
如何选择射频电缆
2023-03-01 13:52:59625
相位噪声曲线有助于系统测试
通常会尽量降低相位噪声,但有时出于测试目的,他们会故意降低相位噪声。有意引入相位噪声有助于测试系统相位噪声或抖动的容限。因此,具有可调相位噪声水平的信号可用于测试目的。
2023-03-08 14:19:00739
如何选择射频测试电缆
射频测试电缆是在射频测试中必不可少的工具,它主要用于连接测试仪器和被测试设备之间,传输高频信号。选择合适的射频测试电缆非常重要,下面将介绍如何选择射频测试电缆。 正确选择射频测试电缆对于保证测试结果
2023-05-25 09:35:59590
电缆线路用电要求分析
用作N线,绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。 2、 电缆截面积的选择应符合临时用电的要求,根据长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定。 3、 电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明敷,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标
2023-09-18 11:29:31471
一文教您如何选择网分测试线缆?
如何在众多选择中寻找到最佳的测试电缆?以下内容由普科科技PRBTEK整理,以下内容将阐述电缆电缆组件的机械及电气性能,以及如何选择您理想的测试电缆。 2004年5月,美国时代微波系统公司的测试
2023-10-07 11:43:40359
测量三阶交调失真,双音信号的间距怎么选择
测量三阶交调失真,双音信号的间距怎么选择? 在音频测试中,三阶交调失真(Third-order Intermodulation Distortion,缩写为IMD3)是一种常见的失真形式,这种失真是非线性系统
2023-10-19 17:08:31440
相位噪声测试仪的基本原理、功能以及在晶振测试中的应用
相位噪声测试仪的基本原理、功能以及在晶振测试中的应用 一、相位噪声测试仪的基本原理 相位噪声测试仪是用于测量信号频率稳定性和相位噪声的仪器。在理解相位噪声测试仪的基本原理之前,我们首先要
2023-12-18 14:16:23497
你知道吗?电缆故障测试仪怎样测试漏电情况?
电缆故障测试仪是专门用来检测电缆的漏电、开路、短路等故障的设备,几乎是所有的电缆都会在使用久了以后出现一些漏电的情况,那么这时候就需要使用电缆故障测试仪进行漏电测试了,今天我们就来聊聊使用电缆故障测试仪检测电缆漏电的方法和相关事项,希望能对大家有一些帮助。
2023-12-22 15:48:17259
微波射频测试电缆该怎么选择
在无线通信领域,微波射频测试电缆是一种常见的高精度系统测试耗材,与测试仪器配套使用。最常见的微波设备有泰克、是德,罗德与施瓦茨的矢量网络分析仪和扫频仪等。任何DUT都位于信号发生器和分析仪之间
2024-01-15 10:18:36161
数字信号电缆测试的重要性 数字信号电缆测试的方法和技术
和可靠性,确保系统正常运行。以下是数字信号电缆测试的重要性: 1. 确保信号质量:数字信号电缆测试可以检测和纠正潜在的信号失真问题,如干扰、噪声、衰减等。通过测试,可以保证信号在传输过程中的完整性和准确性。 2.保证数
2024-02-01 15:48:20137
电缆四芯和五芯如何选择型号
电缆是现代社会中不可或缺的一种电工材料,用于传输电信号和电能。常见的电缆类型有多种,其中包括四芯电缆和五芯电缆。在选择电缆型号时,我们需要根据具体的使用场景和需求来进行选择。本文将从不同方面详细介绍
2024-02-27 10:26:31141
已全部加载完成
