低功耗大功率调功器电路图
2007-12-12 22:37:01
1297
世界电子产品已进入一个速度更快、密度更高、体积更薄、成本更低且要求更有效散热的封装时代。随着无线电通信领域(如手机)的迅速商业化,对降低成本,提高性能有很大的压力。LTCC(低温共烧陶瓷)技术是一种低成本封装的解决方法,具有研制周期短的特点。
2019-08-20 06:35:48
)技术是一种低成本封装的解决方法,具有研制周期短的特点。本文*述了利用LTCC技术在满足微电子工业发展,特别是大功率RF电路要求上应用的可行性。
2019-06-20 08:07:57
按照大功率 igbt 驱动保护电路能够完成的功能来分类,可以将大功率 igbt 驱动保护电 路分为以下三种类型:单一功能型,多功能型,全功能型。
2019-11-07 09:02:20
地驱动igbt工作,也成为越来越多的设计工程师面临需要解决的课题。 在使用igbt构成的各种主回路之中,大功率igbt驱动保护电路起到弱电控制强电的终端界面(接口)作用。因其重要性,所以可以将该电路
2021-04-06 14:38:18
电子技术的能量变换与管理应用中,越来越成为各种主回路的首选功率开关器件,因此如何安全可靠地驱动igbt工作,也成为越来越多的设计工程师面临需要解决的课题。 在使用igbt构成的各种主回路之中,大功率
2012-12-08 12:34:45
详情见附件大功率IGBT驱动的技术特点及发展趋势分析1 引言由于igbt具有开关频率高、导通功耗小及门极控制方便等特点,在大功率变换系统中得到广泛的应用。在igbt应用中,除其本身的技术水平以外
2021-04-20 10:34:14
刚学99,画了一个大功率LED PCB板图,希望得到各位的点评。
2012-06-21 15:57:29
大功率LED恒流驱动电路的设计实例关键词:LED,LED 驱动电路,光电器件,无源元件摘要: 一般来说,大功率LED 的功率至少在1W 以上,目前比较常见的有1W、3W、5W、8W 和10W。恒流
2010-05-04 07:47:07
完整、高效率的大功率LED恒流驱动电路。在实际使用中,有些LED恒流驱动电路可以直接从采样电阻获取反馈电压,如图4所示。 图3中采样电阻Rset决定了恒流驱动电路的设计,而且对整个系统的效率有重要
2009-10-23 11:07:19
各位前辈大神,请教个电路结构. 我现在需要用5W的大功率LED灯来调制光信号,电流在1A左右。用的电源芯片是LT3084,通过一个开关MOS开关对LED进行短路实现LED以方波方式断续发光。问题是
2016-06-06 20:33:56
大功率LED驱动电路
2012-08-16 16:29:25
`大功率LED驱动电路设计是浙江大学的硕士论文 文章依托AC-DC,对大功率LED驱动电路的设计做了全面的讲述,该文章可以帮助你迅速掌握设计的要领和技巧。大功率LED驱动电路设计[hide][/hide]`
2011-10-20 17:45:50
PA中偏置电路为什么那么重要?大功率PA中必须有的偏置电路是什么样的?
2021-06-22 07:51:12
有做大功率PCB板的朋友吗,电流要200A左右
2016-08-19 10:56:56
TVS二极管。大功率TVS管与小功率TVS管有哪些区别?那么,在实际电路防护应用中,根据环境需要,应该怎么使用大功率TVS二极管和小功率TVS二极管呢?它们之间有多大的区别呢?接下来,一起来看看电路保护器
2018-09-27 17:36:26
按照大功率igbt驱动保护电路能够完成的功能来分类,可以将大功率igbt驱动保护电路分为以下三种类型:单一功能型、多功能型、全功能型。2.1 单一功能型 单一功能型的大功率igbt驱动保护电路一般
2012-07-09 15:36:02
麻烦有高手帮忙弄个大功率功放电路最好是二级放大两个喇叭100W 8欧姆的用到TIP36C的电路
2013-07-24 09:51:30
。1.变频电源体积的缩小。随着功率器件制造技术的发展,在大功率变频电源中,为功率器件散热而设计的散热器要占很大的体积,从而使得大功率变频电源的体积比较大。对于一些特殊的应用场合,比如电动汽车、电力机车...
2021-11-16 06:59:59
许多大功率微波发射机常有一定功率的寄生输出,成为无线电子干扰的来源之一。为了抑制这种干扰,须用大功率微波滤波器,使发射机的载波和调制边带通过,抑制其寄生辐射。在大功率微波滤波器的设计中,所需要考虑的问题常与小功率滤波器有所不同,因而小功率滤波器的设计方法在大功率设计中要受到限制,甚至完全不能用。
2019-06-21 08:10:59
大功率捕鱼器电路图大功率捕鱼器电路图
2012-08-15 20:59:39
在小型的升降压电路中,BUCK和BOOST电路利用电感实现主拓扑回路的升降压,区别在于电感和开关管的位置不一样,但是请问在大功率例如几十上百KW的DC-DC或者有源整流和同步整流,也是利用大功率电感
2024-01-17 16:26:41
整流的应用。 8、产品无铅 , 符合 RoHS 指令。相比普通的功率电感或色环电感来说,尽管所起到的作用是一样的,但是大功率电感在高性能要求电路上所起的作用是普通功率电感不能代替的。
2015-03-23 16:35:29
大功率白光LED封装从实际应用的角度来看,安装使用简单,体积相对较小的大功率LED器件,在大部分的照明应用中必将取代传统的小功率LED器件。小功率的LED组成的照明灯具为了达到照明的需要,必须集中
2013-06-10 23:11:54
。G.Cassanelli对大功率白光LED的早期突然失效进行了试验分析,认为电极Ag与封装材料中的硫磺反应生成Ag2S,从而增大电阻以至完全开路造成器件的失效。从可靠性的一般观点认为,在LED器件中观察到的大部分失效机制
2011-08-19 08:41:03
2-29所示。大功率比D应用中的4个技术指标是:光强分布、色温分布、热阻及显色性。①掌握瓦级大功率LED的光强分布图②大功率LED的色温分布是否均匀,,是正确使用大功率LED所必需的。将直接影响照明效果
2013-06-04 23:54:10
寻求有做过大功率短波项目的人员,27.12M40.68M等的大功率短波功率能达到二百瓦,主要涉及信号震荡,选频,放大,耦合,控制精度较高,需符合电磁兼容标准要求YY0505有合作意向的联系我***吴先生
2016-07-11 11:38:22
~5kHz),此时的开关频率必须达到几十kHz,所以,在变频装置中如何减少开关频率提高时的开关损耗,也是一个迫切需要解决的问题。 3)吸收电路的改善 一般情况下,三相变频器中需要6个大功率开关器件
2012-12-12 16:56:47
大功率逆变器电路资料分享
2021-05-13 06:53:19
`CHA6652-QXG是一款三级单片GaAs大功率电路,可产生2瓦输出功率。它是高度线性的,可以进行增益控制,并集成了功率检测器。包括ESD保护。它是专为点对点广播而设计的。该电路采用pHEMT
2021-01-21 15:56:15
DC大功率LED驱动IC有哪些代表性的分类?主要应用于哪些领域?
2021-04-07 06:18:15
低温共烧陶瓷(LTCC)电路技术支持紧凑型多层设计并被广泛用于无线应用,特别是在RF模块和包内系统(SiP)设计中。相对于层压技术,它具有一系列优势,尽管其工艺与层压印刷电路板材料的处理工艺类似。其
2019-06-19 07:13:14
的问题。部署之后,运行于6GHz以下频率及毫米波频率的独立5G服务将于图示各种服务共存 在如此密集分布的频带及极宽带无线电之下,可能发生滤波、功率放大器线性度及谐波抑制不足和接收机灵敏度下降,从而导致性能
2019-03-14 13:56:39
和可靠性,因此。如何选择斩波电路和斩波器件十分重要。IGBT是近代新发展起来的全控型功率半导体器件,它是由MOSFET(场效应晶体管)与GTR(大功率达林顿晶体管)结合,并由前者担任驱动,因此具有
2018-10-17 10:05:39
MP1584 输出最大功率是多少?
2016-07-15 10:38:36
NRT 大功率通过式射频功率计东莞市鹏庆电子仪器有限公司地址:广东省东莞市塘厦镇花园新街花园中心A座联系方式:彭女士:***(同微) 欧阳先生:18922916056(同微) 电话
2021-08-28 15:39:22
我可以使用的最大功率是多少?我可以使用哪个引脚为电路板提供外部电源?传输到电路板射频电路的最大功率是多少?权力有哪些限制?
2023-01-03 08:12:40
的散热设计,安全可靠的过热保护也是必须考虑的。通常对LED而言,约20%输入功率转换为光,80%则转换为热。这取决于多种因素,发热可能与底层不规则以及声子发射、密封、材料等有关。在LED产生的总热量中
2017-05-08 11:56:24
2017-08-01 14:28:46
合成的 效率,而且损耗产生的热量也可能损坏合并器。 多信道自动均衡控制技术。大功率短波发射机的输出功率是由 多个功放模块,经多级功率合成而得到的。在功率合成的过程中,如果 各个支路的功率不平衡,不但
2021-12-16 10:24:19
为什么NCP1654不能做大功率的而L4981可以做大功率的
2023-07-31 15:07:18
什么是最大功率点追踪?具有哪些分类?
2021-10-26 07:23:04
阵列始终输出最大功率。在不同的太阳能辐照度条件下,最大功率点是不同的。温度不同时,最大功率点也不同。光伏阵列在使用过程中易受周围环境(如浮云,建筑物,树木遮荫等)和电池板表面的灰尘的干扰,导致光伏阵列
2017-01-06 22:29:10
前言大功率集总参数衰减器是一种常见的射频和微波控制器件,其主要功能之一就是降低射频信号的幅度。在测试和测量中经常会用到衰减器,要说这种器件的使用概率仅次于电缆和连接器也不为过。通常,无论是生产厂家
2019-06-24 06:34:16
,另外偏置电路比较简单,设计的放大电路增益高,线性好。 本文的大功率宽频带线性射频放大器是利用MOS场效应管(MOSFET)来设计的,采取AB类推挽式功率放大方式,其工作频段为O 6M~10MHz,输出
2019-06-19 06:30:29
基于TMS320F28335的大功率逆变器控制电路可靠性研
2013-01-07 13:35:08
本文的大功率宽频带线性射频放大器是利用MOS场效应管(MOSFET)来设计的,采取AB类推挽式功率放大方式,其工作频段为O 6M~10MHz,输出的脉冲功率为1200W。经调试使用,放大器工作稳定
2021-04-20 06:24:04
如何设计电路对大功率电灯或电动机上电流进行调节
2021-03-11 07:53:26
线性大功率LED驱动IC有哪几种?
2021-04-12 06:13:32
怎样驱动一块大功率的点阵屏?
2023-10-19 07:51:16
大功率TVS管和小功率TVS管是有应用区别是什么?小封装大功率SMB30J系列TVS的应用是什么?
2022-01-14 07:09:46
随着移动无线设备面临更大的缩小体积的压力,人们开始采用系统级封装(SiP)来解决这一难题。不过,前端的射频电路通常需要首先集成在一块基板上,形成一个模块,然后再嵌入SiP中,才能保证射频电路的完整性
2019-06-24 07:28:21
微波/射频设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB)又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。为了防止器件结点
2019-08-28 07:19:04
本文从大功率DC/DC变换器主要电磁干扰源及抑制措施、控制电路板的信号隔离以及软件程序的抗干扰设计三个方面对FCEV用大功率DC/DC变换器的电磁兼容性进行了研究,有效的解决了FCEV用大功率DC/DC变换器电磁干扰问题。
2021-05-17 06:29:50
谁有大功率串联稳压电源电路,要求功率大于400瓦
2012-02-10 16:25:46
取决于实际电源的阻抗。然后,为了使负载电阻吸收最大可能的功率,必须将其“匹配”到电源的阻抗,这构成最大功率传输的基础。的最大功率传递定理是另一种有用的电路分析方法,以确保当负载电阻的值是功率的最大量将在负载
2020-10-22 08:03:08
线圈互感的最大功率是多少,怎么求
2017-10-09 10:34:03
大功率的电子元器件怎么理解?大功率的电子元器件有哪些?
2019-02-15 06:36:33
如何应对新型大功率LED的设计挑战?怎么选择合适的单片机驱动新型LED?
2021-04-12 06:23:33
小功率电机和大功率电机在驱动方面的区别刚刚开始进入电子行业,有很好地方不懂,想请教各位大神,谢谢大家
2018-07-28 21:27:25
寻找LED恒流驱动电路和大功率升降压电源电路
2018-10-30 21:38:17
各位好:有没有成熟的单片机驱动大功率LED的方案啊,看了一下,用图腾柱? 有没有成熟产品用过的小伙伴,功率30W左右
2019-10-11 09:02:46
在风力发电储能的场合中,大功率DC-DC的拓扑图是怎么样的,主要功率器件是用的什么?
2024-01-23 10:16:57
高频中、大功率晶体管一般用于视频放大电路、前置放大电路、互补驱动电路、高压开关电路及行推动等电路。常用的国产高频中、大功率晶体管有3DG41A~3DG41G、3DG83A~3DG83E、3DA87A
2013-08-17 14:26:19
激光调制的可控大功率微波射频源:本文研究了用于激光调制的可控大功率微波射频源的设计技术及其实现技术。文中详细阐述了大功率微波源的硬件实现技术、微波信号源的控制技
2009-10-23 13:04:18
16 简易型大功率控温电路图
2007-12-12 08:39:35
1327
大功率开关的驱动电路
2008-08-22 10:14:51
1355
具有电压钳位电路的大功率桥电路
2008-08-22 10:15:55
1116
大功率功放电路
看不清请点击图片,可以放大查看:
2008-12-24 18:55:45
9561
大功率输入调理电路
2009-01-14 11:51:14
2580
大功率捕鱼器电路图
2009-04-08 18:31:47
25582
大功率HF频段驻波表/功率计电路图
2009-04-11 12:06:16
2992
大功率LED驱动电路
摘要:电路驱动一只大功率白光LED (WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关
2009-05-09 09:56:58
4112
如图1所示的电路是用一只PNP大功率管来扩流,一只3AD53大功率管可将电流扩至6A,一只尚不够时,可用二只、多只大功率管并联,如用三只可扩至18A。
2009-05-13 17:59:57
9777
用NPN型大功率管来扩流的电源电路
2009-05-13 18:01:04
5291
大功率扫频警笛电路图
2009-05-27 13:39:08
1229
大功率时控调压电路图1
2009-05-30 13:43:34
722
大功率时控调压电路图2
2009-05-30 13:44:10
463
大功率变频器电路图
2009-07-02 10:57:40
3028
大功率晶体管驱动电路的设计及其应用
摘要:介绍了大功率晶体管(GTR)基极驱动电路的设计,分析了基极驱动电路的要求
2009-07-09 10:36:40
3188
大功率报警驱动器
在该电路中用一只小功率SCR触发一只大功率
2009-09-04 11:13:04
1995
巧用大功率晶闸管作吸锡绳
大功率晶闸管、电机的废电刷,均有一条长长的
2009-09-10 17:00:21
734 大功率LED简述 大功率LED是达到高光通量的最重要手段之一。用大功率LED照明有很多优点,也有缺点。如何用好大功率LED是关键,同时,本文对于大功率LED
2009-11-23 09:22:02
1191 基于TDA7294的无需调试胆味大功率功放原理及电路
意法微电子公司曾推出一款Hi-Fi大功率DMOS功放电路
2010-03-29 10:23:58
9566
对大功率IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管)的开关特性、驱动波形、驱动功率、布线等方面进行了分析和讨论,介绍了一种用于大功率IGBT 的驱动电路。
2012-05-02 14:50:48
135 在小功率无线产品射频开关电路设计中,我们常常选用CMOS,GaAs,SOI等工艺的射频器件,其外围电路很简单,通常只需要配合电阻电容就可以正常工作。但是在大功率场合,设计工作就变得复杂起来,通常需要使用PIN Diode射频开关。
2019-05-26 09:16:22
4261 大功率 PoE 应用
2022-11-14 21:08:27
3 什么是大功率绕线电阻?大功率绕线电阻器的优点 大功率绕线电阻是一种用于电路中的电流控制和散热的器件。它是由导体材料绕制成线圈状的电阻,可以承受高功率的负载,用于限制电流或产生电能的损耗。大功率绕线
2023-12-29 10:34:29
619
