无线传感器网络 (WSN) 便是一种最为受益于这些标准的重要应用。,本文将简单介绍 ISM 频带和 WSN,以及支持它们的一些无线标准
2011-12-05 11:43:03
1553 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/15/wKgZomUMO6WAf2V6AAAZT991lN8817.jpg)
美高森美公司(Microsemi )宣布扩大RF功率产品线,推出DRF1400功率MOSFET。该产品非常适合在广泛的工业、科学和医疗 (industrial、scientific and medical,ISM) 应用的RF产生器中使用,包括
2012-06-05 09:31:44
823 / 470/ 868 / 915 /MHzISM/ SRD 频段,具有非常低的功耗(如,434MHz 频段,RX 模式下功耗为3.8mA), 非常适合电池供电视距距离无线传输, 而且能够提供非常好的链路预算
2019-02-27 19:08:40
低接收电流Sub1GHz 无线SoC系列芯片,命名为A9129/A9139。笙科持续着将现有的RFIC转向开发高整合的SoC产品,A9129/A9139为低接收电流系列A7129/A7139的SoC
2016-11-28 13:37:48
1060-915-DK,Si1060 915-MHz无线MCU开发套件。每个套件包含两个基于无线主板的RF节点,支持使用不同的无线MCU评估和开发sub-GHz RF链路
2019-04-17 11:22:22
1064-434-DK,Si1064 434-MHz无线MCU开发套件。每个套件包含两个基于无线主板的RF节点,支持使用不同的无线MCU评估和开发sub-GHz RF链路
2019-04-17 12:59:48
1064-915-DK,Si1064 915-MHz无线MCU开发套件。每个套件包含两个基于无线主板的RF节点,支持使用不同的无线MCU评估和开发sub-GHz RF链路
2019-04-17 09:14:18
、突发传输、接收信号强度指示(RSSI)、空闲信道评估(CCA)、链路质量指示以及无线唤醒(WOR)的广泛硬件支持。可用于全球最为常用的开放式2.4GHz频率的RF设计。应用领域[url=]编辑
2018-06-30 15:54:01
2.4GHz至2.5GHz ISM频带APN1010A中wlan产品的VCO设计VCO SpecificationsIn the frequency plan shown in Figure 1
2009-01-13 18:19:44
的链路性能及产品低功耗要求。同时本模块可支持硬件跳频接收功能,可以有效的减小环境无线电对本模块通信信号的干扰。Si4432器件,这是一款高度成的无线ISM频段收发芯片。极低的接收灵敏度-121dBm
2017-06-06 12:09:21
2017-06-06 11:19:40
层和电源层之间的低感通路。典型的PCB过孔(d = 10 mil、h = 62.5 mil)大约等效于一个1.34nH电感。给定ISM-RF产品的特定工作频率,过孔会对敏感电路(例如,谐振槽路、滤波器以及
2018-09-14 16:15:45
工业、科学和医疗射频(ISM-RF)产品的无数应用案例表明,这些产品的印制板(PCB)布局很容易出现各种缺陷。人们时常发现相同IC安装到两块不同电路板上,所表现的性能指标会有显著差异。工作条件、谐波辐射、抗干扰能力,以及启动时间等等诸多因素的变化,都能说明电路板布局在一款成功设计中的重要性。
2019-08-27 06:29:56
我成功设计了一个使用ISM330DHCX的产品。然而,该装置仅允许最大 +/- 4000 dps,并且在产品应用范围内,陀螺仪可以在高速下饱和。有没有计划发布可以测量 +/- 8000 dps 的产品?这个范围将涵盖我所需要的。谢谢你。
2023-02-01 08:26:02
ISM频带及小范围设备天线基础 (第1章、2章、3章、4章、5章全集)通道损失在通信链路中,用于估算可实现的距离的基础是链路预算(link budget)。链路预算描述了所接收的功率Pr及所传
2009-09-23 20:05:36
:1dBRF6514产品详情RF6514模块适用于470MHz到510MHz的AMR解决方案。它提供单独的端口为RX和Tx路径。PA部分提供额定输出功率。RF6514应用无线自动计量无线报警系统便携式电池供电
2018-06-19 09:26:26
:1)隔直通交; 2)去耦电容; 3)耦合电容; 4)滤波; 5)调谐; 6)计时; 7)储能; 8)用于匹配电路等等……本次要讨论的是在RF链路上的电容。图1.射频放大器的典型设计电路
2019-07-01 06:05:57
新一代无线通讯技术的快速发展和越来越广泛的应用,RF 功率 MOSFET有着非常乐观的市场前景。而目前国内使用的RF功率器件仍然依赖进口,国内RF芯片和器件自有产品不到1%,因此,自主开发RF功率MOSFET具有非常重要的意义。 图1 LDMOSFET基本结构图
2019-07-08 08:28:02
随着无线技术的发展,便携式信息产品和RF(射频)技术已经结下了不解之缘。在开发信息产品时已经不能回避RF的设计问题。对于RF设计部分,究竟是外购还是自行开发?这个问题从来不能简单地回答。根据各单位
2019-07-01 06:45:51
无线产品初次CE认证问题总结最近设计的RF遥控器要做认真了,本来以为只要想以前产品做一下EMC和lvd就可以了,结果被认真公司告知需要做RF部分的测试。结果是措手不及啊!(RF 测试部分需要按照标准
2011-05-05 12:51:38
本文考虑了系统的综合要求:系统容量、作用距离、收发时延及算法实现复杂度,采用了8倍图像压缩、RS编码加交织的方式进行了无线链路的设计,采用大规模FPGA完成发送端及接收端的算法实现,并通过试验验证设计指标满足系统要求。
2021-05-31 07:00:51
RF链路预算支持SIGFOX™ 网络工作温度范围:-40 °C to +85 °CM2COMMM2C8001, Uplynx是基于M2C8001,M2COMM的无线SoC系列之一,专为超低功耗无线IoT
2019-09-18 09:05:01
概述:AT86RF230是Atmel出品的一款无线射频收发芯片。它工作在2.4 GHz ISM频段,拥有104dB链路预算,-101 dB的接收灵敏度和3dB的传输功率,从而减少网络中所需节点设备的总数...
2021-04-07 06:05:59
无线链路的作用就是将来自模拟信源的信息经过一个模拟无线传输信道传到模拟信宿,信息的数字化仅仅是为了增加链路的可靠性。比如语音编码就是模拟信号数字化的一个典例。下图1.1,1.2描述的是一个具体
2021-02-02 16:46:17
,但是如何真正的用好这款捷便收发器,来为我们快速搭建一个无线通信平台依然存在很大的问题。下面我就为大家介绍成都定为电子研发的一款基于AD9361+simulink的通信链路快速验证平台UN(USDR
2016-11-25 17:38:07
`HMD30201 是一款低功耗、长距离的全功能无线收发模块,完全兼容IEEE802.15.4 协议标准,模块由AT86RF212 及其外围器件组成,工作在ISM 780M/868M/915M Hz
2011-03-01 14:17:21
AT86RF231 PCB天线分集参考设计。该参考设计演示了具有AT86RF231无线电收发器的全功能网络节点,该节点能够承载MAC层实现。两个陶瓷芯片天线在具有多径衰落效应的典型室内场景中增加了链路预算
2020-05-27 09:47:40
CC1101[1] 是一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF应用。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。CC1101可提供对数据包处理、数据缓冲、突发传输、接收
2019-11-18 11:20:55
、突发传输、接收信号强度指示(RSSI)、空闲信道评估(CCA)、链路质量指示以及无线唤醒(WOR)的广泛硬件支持。可用于全球最为常用的开放式2.4GHz频率的RF设计性能参数● 2400.0MHz
2017-03-04 10:58:36
和片上系统产品的范围扩展器。为了增加链路预算,CC2592提供一个可增加输出功率的功率放大器,以及一个具有低噪声系数的 LNA,以提升接收器灵敏度。提供一个极小尺寸,高输出功率 RF 设计,此设计采用
2018-12-21 17:35:58
2011-02-23 13:40:36
2011-02-23 13:43:48
2011-02-23 13:46:17
的20dBm输出功率可以充分保证用户通信的链路性能及产品低功耗要求。同时本模块可支持硬件跳频接收功能,可以有效的减小环境无线电对本模块通信信号的干扰。CC1101TR4S是集 FSK/ASK/OOK
2017-09-28 15:43:33
MICRF505L的典型应用:850MHz和950MHz ISM频段收发器。 MICRF505是一款真正的单芯片频移键控(FSK)收发器,适用于半双工,双向射频链路。多通道FSK收发器适用于UHF
2019-03-25 08:05:06
,使得光电二极管与RF系统完美匹配。 光纤链路通常也与数字通信和快速数据速率联系在一起,尽管它们也是模拟通信系统的强大传输介质。模拟光纤链路上有用于有线电视(CATV)系统来处理复杂的多通道信号传输
2018-07-03 10:13:09
接收端链路均衡测试(Rx LEQ)进入环回模式进行误码率测试
2020-12-02 06:49:35
公司简介:以“低功耗智能无线通信产品”和“分布式云端物联网数据服务平台”相融合的系统产品与解决方案供应商。拥有自主知识产权的“无线自组网技术(SmartNode)”、“超低功耗射频(RF)技术
2019-09-26 16:14:41
链路预算表用于计算Maxim工业、科学与医疗无线频段(ISM-RF)产品(Tx、Rx、TRx)的链路性能,估算特定的射频电路在几种环境下的通信覆盖范围和链路裕量。该Excel®表格还可用于估算100MHz至10GHz载频范围的其它射频系统的链路裕量。
2019-08-22 07:00:30
CC1101芯片CC1101是一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF应用。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。CC1101可提供对数据包处理、数据缓冲、突发传输
2022-03-02 06:07:25
使用Keysight E5910A串行链路优化工具测试和优化高速串行链路
2019-10-15 08:49:27
的故障诊断、故障定位及故障排除,提供强有力的技术支撑。光链路实时监测倒换系统移动通信解决方案的主要功能包括:监测光链路的当前工作状态;故障或信号劣化时自动进行光链路的保护倒换;基于无线或DDN网络方式
2009-12-02 09:50:10
PCB布局问题、原因及其影响是什么?如何避免ISM-RF产品中的PCB布局“缺陷”?
2021-04-21 06:42:55
2019-02-19 10:52:13
使系统工作在最佳状态。最终也可以促使切换和呼叫建立期间,移动通话性能更好。上下行链路平衡的计算。对于实现双向通信的GSM系统来说,上下行链路平衡是十分重要的,是保证在两个方向上具有同等的话务量和通信质量
2019-06-12 08:27:32
低频(300MHz至450MHz) ISM RF发送器已广泛用于欧洲434MHz市场,这也是美国260MHz至470MHz频段的重要频点。如何使用现有的低频段RF IC构建868MHz发送器,以支持欧洲868MHz至870MHz免授权频段应用?
2019-08-23 07:20:05
如何利用蓝牙4.1为物联网构建低功耗无线链路?
2021-05-18 07:06:06
遵守FCC有关开放式 ISM 频带(915MHz 或 2.4GHz)通用单通道无线电设备规定的前提下,如何设计扩展低功耗RF设备通信距离?
2019-08-07 06:58:47
信道评估(CCA)、链路质量指示以及无线唤醒(WOR)的广泛硬件支持。可用于全球最为常用的开放式2.4GHz频率的RF设计。应用领域编辑● 超低功耗无线收发器● 无线传感网络● 家庭和楼宇自动化● 高级
2019-03-15 14:03:23
`1 模块总体介绍 1.1 产品概述 HMD30201 是一款低功耗、长距离的全功能无线收发模块,完全兼容IEEE802.15.4 协 议标准,模块由AT86RF212 及其外围器件组成,工作在
2011-02-24 15:21:09
力求优化总体信噪比、动态范围和诸多其它参数。噪声计算中的一个问题是需要在链路中各组件(即电路的RF、IF/基带和ADC部分)所使用的不同噪声单位之间进行转换。
2019-10-18 07:46:34
带宽由于随机抖动是随机过程产生的结果,系统总随机抖动的计算需要进行方和根 (RSS) 计算,如方程式2所示: 方程式2决定性抖动源和的计算很简单:方程式3 最后,可对系统总抖动进行估算,由此可以实现链路
2018-09-19 14:23:47
。这里求教一下 RF通信大神,推荐一下其他的能开放编辑保存自定义元器件的 RF级联计算工具;或者是否知道BEREX(韩国的放大管器件厂商)有类似的RF工具,我用的放大管多数都是这个公司的,比如BG系列,BL系列。
2016-07-06 14:24:17
4455C-868-PDK,用于Si4455 868-MHz RF收发器的EZRadio双向链路开发套件。它描述了EZRadio产品系列的开发套件。每个套件包含两个基于无线主板(WMB)的RF节点,支持使用不同EZRadio IC评估和开发sub-GHz RF链路
2020-05-22 15:09:34
的Bitwave公司为我们提供了这样的几款产品,BWS1000 8口千兆聚合交换机,BWS1026 26端口聚合交换机。这两款交换机是针对无线主干链路应用设计的高性能千兆聚合交换机。为了提高无线主链路的健壮性和高
2010-03-18 12:51:36
2020-06-12 04:35:25
ADF5904的链路增益没有了,具体是灵敏度测试时情况如下:1)ADF5904配置后AVDD电流大约170mA,与手册相符;2)ADF5904本振输入功率约-12dBm;射频通道RX1_RF输入功率
2018-08-16 06:43:48
gprs模块的链路是个什么概念啊 ???
2019-04-16 03:31:39
请问如何计算RF24L01工作通道频率?我在开发板Demo程序中看到了NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RF_CH,40);这条语句,在RF24L01的datasheet中
2019-06-24 04:37:02
请问如何排除无线电链路故障?
2021-06-17 11:17:16
射频链路设计一般用的什么软件,可以仿真链路参数的那种。
2018-12-05 23:57:51
着作用。随着越来越多的器件进入数字域,我们的最新转换器将会简化RF信号链。为了说明这种变化,我们来看看不起眼的汽车收音机的演变历程。 在经典版本的汽车FM收音机中,频率转换、滤波和放大都是由模拟RF
2018-08-03 07:00:51
采用modbus的串口链路,这3个设备公用一条链路,该如何设设置?有一个主控屏,一台pc上位机,和一个受控设备.PC远控端,屏近地控制
2023-05-05 16:17:00
如调制解调、天线调谐、自动频率控制等,都能集成在一个无线芯片内,使无线功能可以很容易地加入到最终产品中。设计门槛的降低还包括RF数据链路的成本下降,适合于MCU的轻量级加密算法的广泛应用。设计门槛
2019-06-26 06:27:32
高速串行链路系统对信号的影响是什么?常用的补偿技术有哪些?
2021-06-10 06:20:34
越来越多的器件进入数字域,我们的最新转换器将会简化RF信号链。为了说明这种变化,我们来看看不起眼的汽车收音机的演变历程。在经典版本的汽车FM收音机中,频率转换、滤波和放大都是由模拟RF模块完成,调谐到
2018-10-31 10:59:20
一、产品描述我司的RF2401F20无线模块采用的是NORDIC 公司的原装进口nRF24L01+器件,这是一款高集成的2.4GHz无线ISM频段无线收发芯片。极低的接收灵敏度(-102 dBm
2023-05-12 11:17:52
工业、科学和医疗系统射频(ISM-RF)产品的电路设计往往非常紧凑。为避免常见的设计缺陷或陷阱,需要特别注意这些应用的 PCB布局 。这些产品可能工作在300MHz至915MHz之间的任何ISM频带,
2011-08-22 18:29:11
0 Abstract: Many industrial/scientific/medical (ISM) band radio frequency (RF) receivers use
2012-06-21 14:55:40
39 Abstract: Many industrial/scientific/medical (ISM) band radio frequency (RF) products use crystal
2012-07-03 10:21:40
23 Abstract: With industrial/scientific/medical (ISM) band radio frequency (RF) products, often times
2012-10-08 17:45:28
19 基于RF射频知识基本概念及DTD无线产品介绍
2017-10-25 08:38:25
8 随着无线技术的发展,便携式信息产品和RF(射频)技术已经结下了不解之缘。在开发信息产品时已经不能回避RF的设计问题。对于RF设计部分,究竟是外购还是自行开发?这个问题从来不能简单地回答。根据各单位
2017-11-23 06:08:04
322 低频(300MHz至450MHz) ISM RF发送器已广泛用于欧洲434MHz市场,这也是美国260MHz至470MHz频段的重要频点。本文介绍了如何使用现有的低频段RF IC构建868MHz
2017-11-24 01:04:01
559 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F3/wKgZomUMQW2AeK3JAAAbofVj5XM267.jpg)
链路预算表用于计算Maxim工业、科学与医疗无线频段(ISM-RF)产品(Tx、Rx、TRx)的链路性能,估算特定的射频电路在几种环境下的通信覆盖范围和链路裕量。该Excel表格还可用于估算
2017-11-24 02:05:23
1600 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F3/wKgZomUMQW6AcURrAAATWZ3lgPI283.jpg)
2020-09-15 10:46:00
0 链路预算表用于计算Maxim工业、科学与医疗无线频段(ISM-RF)产品(Tx、Rx、TRx)的链路性能,估算特定的射频电路在几种环境下的通信覆盖范围和链路裕量。该Excel®表格还可用于估算
2020-09-15 10:46:00
6 RF-Labs致力于无线硬件和软件的设计和开发。RF-Labs为各种无线应用提供广泛的远程控制、数据无线电和遥测无线电。 RF-Labs为FCC 15波段的未经许可的部分提供了几种设计,包括75
2020-08-20 09:39:42
656 ADF9010:900 MHz ISM磁带,类似于RF前线数据Sheet
2021-05-19 16:17:39
0 无线模块领域中频段是非常重要的参数,而频段会涉及到ISM频段,有些刚入行的人不是很了解ISM是什么,在这里,思为无线为大家科普一下。
2021-08-01 11:49:38
4792 许多工业/科学/医疗(ISM)频段射频(RF)接收器使用简单的外部数据切片器来生成基带数字输出。当没有有源无线电传输时,这些简单的基带系统可以产生不需要的数字输出。本教程提供了静噪的基本描述,并给出了如何在频移键控(ASK)/开-关键控(OOK)或频移键控(FSK)系统中实现静噪的示例。
2023-01-17 10:16:18
1022 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8B/75/pYYBAGPGBPaADAwkAAB8oO3DwZU174.gif)
链路预算电子表格可帮助Maxim工业、科学和医疗射频(ISM-RF)产品(Tx、Rx、TRx)的用户估算给定无线电设计在多种代表性环境中所能实现的范围和链路裕量。Excel 电子表格还可用于估计载波
2023-03-06 16:55:08
1205 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/96/64/pYYBAGQFqmaADWA4AADHr1etBEg945.gif)
许多工业/科学/医疗(ISM)频段射频(RF)接收器使用外部Sallen-Key数据滤波器和数据切片器来生成基带数字输出。本教程介绍ISM-RF基带计算器,该计算器可用于计算滤波电容值和数据切片器RC组件,同时提供基带信号的可视化示例。
2023-03-06 17:40:40
618 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/E2/poYBAGQFtReAREa_AACyN8k58gI807.gif)
许多工业/科学/医疗 (ISM) 频段射频 (RF) 产品使用晶体振荡器为基于锁相环 (PLL) 的本振 (LO) 生成基准。本教程提供了ISM-RF晶体计算器的基本说明,可用于计算对此类LO的晶体频率精度和启动裕量的各种影响。
2023-03-06 17:52:42
676 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/6B/pYYBAGQFuPOAf78BAAIAwESSONM997.png)
