无线通信模块广泛应用于无线传感网络、智能家居系统、工业自动化等领域。应用中无线通信模块的通信距离是一个关键问题,即信号能够有效传输的最远距离。了解和掌握影响无线通信模块通信距离的因素,对于设计和优化无线通信系统至关重要。
2023-07-13 15:40:122330 主机接收到就报警。为什么要用无线?因为免去了布线的麻烦,但也伴随着一些问题,比如说同频干扰,安全性等,但是综合考虑还是无线的比较适用。为什么选433MHz?常用频段有非常多种,315/433/868,2.4G,433M成本低廉,距离远,穿墙能力强,缺点就是传输速率小,通常只适合做一些无线数据量
2022-01-05 07:50:18
以外的其它因素,AP的能力和性能只能算影响因素之一。1,除了AP的信号覆盖能力本身外,还有以下两个因素对信号覆盖效果/传输距离有着很重要的影响:第一个因素就是AP与无线客户端所处环境。这个因素比较好理解
2016-08-23 16:32:07
本文讨论了无线传感器网络和协议的一些基本概念、组成无线传感器的重要元件以及在使用方面的一些重要设计考虑因素。
2021-05-25 06:41:13
别。 无线收发模块传输距离越远越好么? 经常买模块的客户都知道,无线收发模块的传输距离并非是越远越好。一般情况下模块的距离越远,功率越大,体积越大,一味的追求远距离通讯是不可取的。因为在实际项目应用中
2018-06-13 09:30:58
2018-06-14 10:05:02
在选购无线网桥时,很多人非常关心无线网桥的传输距离,认为传输距离远的性能更好。那么无线网桥的传输距离有多远?有哪些因素影响呢?一般来说,无线网桥的传输距离从1~100公里不等,比较常用的在2~5公里
2017-02-08 16:06:37
Cache的原理是什么?嵌入式编程时需注意的问题有哪些?其他CPU解决方案有哪些?
2021-04-22 07:17:41
》parameters,在出现的列表中,选Line smoothing,进行Gloss即可,但有时布线中为了保证走线距离相等,故意走成一些弯曲的线,优化时,点击Line Smoothing左边的方块,只选择convert
2019-05-21 10:11:28
合格的硬件工程师需要设计测试用例来测试整个电源系统设计是否合理。DCDC的测试项目也至关重要,本篇文章重点介绍DCDC的测试项目及一些注意事项。测试需要仪表支持,基本如下:示波器直流稳压源电子负载仪
2021-11-15 07:54:28
PCB设计中叠层算阻抗时需注意哪些事项?
2019-05-16 11:06:01
1. 如何处理实际布线中的一些理论冲突的问题 问:在实际布线中,很多理论是相互冲突的;例如: 1。处理多个模/数地的接法:理论上是应该相互隔离的,但在实际的小型化、高密度布线中,由于空间的局限或者
2014-10-24 11:00:08
STM32的一些开发板是怎么通过无线更新程序的有一些开发板是可以的,是使用什么方式的呢
2018-07-25 12:45:01
PCB设计中需注意的几个关键问题 阻抗的计算 在高频
2009-10-19 16:29:22
选择一个最佳的放置地点。这个放置点的要求如下: a、位置应偏高一些,以便在较高地方向下辐射,减少障碍物的阻拦,尽量减少信号盲区; b、位置点选择应是使信号尽量少地穿越隔墙,最好是房间中的无线客户端能与
2010-07-03 12:02:30
我用ccs3.3查看ZONE7中的数据时,一些程序中可以正常读取,另一些程序中不能正常读取。这是为什么?是不是外围总线配制成GPIO时ccs3.3就不能读取ZONE7中的内容?我要用ccs3.3读取ZONE6、ZONE7中的数据时应注意些什么?
2018-11-06 09:58:24
安装PCB。 5)需要特别注意的一些环境因素,例如散热、通风、冲击、振动、湿度.灰尘、盐雾以及辐射线。6)支撑的程度。7)保持和固定。8)容易取下来。电气特性 1)是否分析了导线电阻、电感、电容
2012-07-23 21:11:31
电力给人类带来了光明,给世界带来了动力,但对人的生命也带来了新的危险——触电。在这里,小编为大家准备了一份安全用电指南,介绍了在工作和生活中一些用电时的注意事项和防护措施,希望大家建立科学用电、安全
2021-09-08 07:12:55
对于条件分支指令来说,还需要一些能够预测该分支是否要跳转的信息。分支指令的目标地址通常就存放在表项中,如下图所示:当取指时的 PC 在表中找到匹配的 index 时,说明该指令为分支指令。硬件会接着读取
2022-09-26 15:05:54
使用STM32F401时需注意:stm32f401的系统库文件配置的晶振频率为25MHz,在外部使用8MHz的晶振是需对其进行修改,修改内容如下:1、修改stm32f4xx.h中的HSE_VALUE
2021-08-12 08:10:18
注意事项使用WiFi模块的一些细节及注意事项模块使用3.3V供电,一定注意电源的稳定,一些USB转串口模块电源不能满足要求。模块在连接WiFi后若断电,则会在下一次上电后自动重连。同理,模块在透传模式下断电后,下次上电仍会进入透传模式,不响...
2021-07-19 08:42:28
简述在我们做项目开发中,经常会用到WiFi,这次给大家分享一下我在使用WiFi的过程中总结的一些经验,这次用到的是esp8266WiFi模块,如图所示。引脚连接:GND:接地GPIO16:其实是
2021-08-05 07:30:19
光纤传输距离不够远?这四大因素是关键
2021-02-22 06:21:52
开发板:普中A7开发板STM32核心板:STM32F103C8T6关于Systick的一些注意事项都在下面的备注中。/************************************************************************************** * 函数功能:systick初始化 * 参 数:需要延时的ms数 * 返 回 值:成功返回...
2022-01-07 07:52:46
?做一些预测智能家居智能厨房电器、视频门铃、智能冰箱、机器人吸尘器等家庭自动化技术逐渐进入全球各地的家庭中。对诸如人工智能驱动的语音助手之类工具的整体认识正在迅速提高。随着技术的成熟,智能家居系统的未来
2020-09-01 23:18:39
今天跟大家分享一下用AD画PCB过程中的一些基础知识。
完成后的PCB
通常原理图设计完成后,就开始PCB设计。有几个地方需要注意:
1.原理图设计完成后一定要先评审,确保无误后
2023-04-27 16:46:31
单片机实现EMC设计需注意的以下的情况:
2021-03-17 07:02:28
1. 前言时钟是嵌入式系统中非常重要,但又常常被忽视的地方。它的成本只占整个系统的一个零头,但由于时钟的停振,或其它异常最终导致厂商付出高昂代价的案例却并不少见。下面我们看一下在时钟设计中应该注意
2021-07-21 09:01:54
】:小波分析作为信号处理的一种新工具,已在许多领域取得成效[1-3]。通过小波变换可以将信号分解到不同的频域,为信号滤波、信噪分离和特征提取提供了有效途径[4]。由于影响变形体变形的因素复杂多变,随着时间的推移,观测数据中将不可避免地存在着一些随机扰动误差,使变形体变形过全文下载
2010-04-24 09:32:17
以外的其它因素,AP的能力和性能只能算影响因素之一。 1,除了AP的信号覆盖能力本身外,还有以下几个因素对信号覆盖效果/传输距离有着很重要的影响:第一个因素就是AP与无线客户端所处环境。 这个因素
2016-08-08 17:09:15
无线模块通过无线技术进行无线数据传输,由于它具有适应性好、建设周期短、拓展性好的优势,替代了一些数据通讯系统中的有线通信方式。在使用的过程中,一些用户发现模块的传输距离小于产品介绍的距离,造成距离
2018-06-25 09:45:52
2018-06-26 11:09:46
1.如何处理实际布线中的一些理论冲突的问题 问:在实际布线中,很多理论是相互冲突的;例如:1。处理多个模/数地的接法:理论上是应该相互隔离的,但在实际的小型化、高密度布线中,由于空间的局限或者绝对
2014-11-06 16:22:00
如何处理实际布线中的一些理论冲突的问题 基本上, 将模/数
2009-03-20 13:54:18
在Sub-GHz内产品中,如何选择一款通信距离远的无线通信模块呢? 选择符合业务的无线通信方案 首先说到通信距离远,大家很快就会想到LoRA,LoRA的通信距离远是业界认可的,但是为了充分
2022-04-06 10:57:37
2022-10-22 15:57:41
在日常使用无线WIFI的过程中,那些因素会影响到了无线WiFi信号的传输呢?其实无线设备的无线信号和手机的信号一样,都会受到一些障碍物的影响,从而会削弱无线信号的传输距离,专注无线AP研发的丰润达
2016-05-13 16:10:23
在物联网的大时代,无线模块是必不可缺的重要角色。无线模块在不断地创新发展,无论怎样,传输距离是无线收发模块的重要标准之一。那影响无线模块的距离有哪些因素?1、高度天线越高,传输距离越远,但受客观条件
2017-06-19 14:20:30
在无线网桥设置中,影响无线传输的主要因素: (1):两点之间的距离。 (2):两点可视状况,可视分为光可视,和无线可视。可视呈度直接影响传输距离和效果。 (3):电磁干扰情况。 在大功率
2013-04-03 14:27:32
影响工业遥控器通信距离的因素影响工业遥控器通信距离的主要因素有:1、模块的功率2、模块的灵敏度3、模块的选择性4、天线的高度5、天线的类型6、馈线的长度及线径7、所在地区无线电干扰的频谱分布8、高大建筑或金属物体与天线的相对位置9、地形地貌等环境因素
2014-07-25 10:26:56
距离。比如,一些用户使用电池供电,使用过程中电池电压下降,距离也会受到影响,有的虽使用电源供电,但是电流不够大,使用起来对距离传输也是有影响的。所以选择稳定的电源很重要。 4、多数无线模块速率等参数
2018-06-09 14:17:17
书会说明不同速率下的通信距离,但是一些用户不太注意,建议用户在使用模块的时候尽量使用低一些的速率。 如何确定模块的实际距离 模块的实际距离和使用的环境、天线、速率等因素有关,用户不妨使用DEMO演示版在
2018-06-08 10:17:48
最近有一个应用需求,在小汽车车头内安装一些无线数据采集器,想用CC1310来实现;但是又担心传输距离问题,因为是装在车头盖下面,有金属遮挡,CC1310在这种应用场景中(有金属遮档)能做出多长距离的通讯呢?
2018-05-15 01:36:36
技术人员在FPGA设计时需注意什么事项?
2021-04-30 06:00:33
振荡电路物理模型需要满足的3个条件振荡电路组成部分设计时需注意的振荡电路特性
2021-03-30 06:19:57
现在433MHz无线模块在我国比较常用,一般用于安防系统,门禁系统等领域。不少客户买了模块之后,由于使用环境、天气等因素的影响,导致无线模块的传输距离不理想。那么,应该如何提高433MHz无线模块
2018-07-04 09:49:36
2018-07-05 10:47:45
擦除FLASH零等待区期间需注意事项有零等待区的MCU 系列,在擦除零等待区时需注意事项?
2023-10-23 07:36:32
5V开关电源如何用才能降低其噪音?LDO的输出电容如何设计?使用隔离电源模块需注意什么?
2021-04-13 06:15:41
实际生活中无线信息传播应用极为广泛,有一些在无线传输方面应用的问题想请教。想了解了解。
1、在有线电路中传输的信息是怎么传发送到空间的,这个发送的电路的原理是什么?
2、生活中应用到多种频率的波段
2024-02-03 14:42:31
圆点去掉了,绿色箭头(调试)变为白色,然后选择continue,白色箭头去掉,调试完成。以下是一些常用的调试命令:-------------------------------------转张卫国
2012-01-13 16:07:41
产生M2M数据流的设备(不管是它们遵从的是GIIC的设定还是IBM的标准)尤其是RFID标签,要如何接入光纤?也许一些新的点子与技术应该能解决这个问题。目前通用的办法是以无线路由器实现短距离小范围的M2M
2016-03-24 17:26:27
` 电位器在电路中的作用是平衡输入电压与输出电压之间的关系,对电路的运行起着较为重要的作用。那么在我们使用电位器的时候应该注意些什么呢?下面就和大家分享一些基础的知识。 电位器之电阻体大多采用多
2016-11-19 22:14:42
2016-01-08 13:46:43
本文小编提醒大家电动机保护器使用时需注意的一些事项:
2021-02-01 07:54:49
包含电子设计大赛的一些技巧与方法以及注意事项。还有一些具体的实例。参加电赛的人必备资料 下载地址: 电子竞技大赛.rar 文件列表
2018-07-19 04:50:23
的影响。实时示波器是用来进行电源噪音测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,PRBTEK在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪音测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家参考。 由于电源噪音带宽很宽,所以很多人会选择示波器...
2022-01-03 06:53:42
各位大虾们:如果移动电源要过CEFCCCCC等类似认证的话,需要注意些什么呢?
2013-12-11 10:45:50
之间的归一化距离来提出距离-IoU (DIoU) Loss,它在训练中的收敛速度比 IoU 和 GIoU Loss快得多。 目标检测是计算机视觉任务中的关键问题之一,几十 年来一直受到了广泛的研究
2022-11-14 15:46:01
请问我要做工程中的实时控制,实现一些控制算法,比如模型预测控制、模糊控制、自适应控制、神经网络控制等,用哪种型号的开发板最合适。刚接触硬件,要对一个对象进行控制,需要哪些硬件?
2020-07-16 16:57:37
嵌入式软件可靠性设计需注意什么?
2021-04-27 06:23:08
考虑。下面我根据自己平时维修的一些经验与朋友们谈谈我对替换电容的一些看法。在强电电路中更换电容时要注意的事项
2021-11-16 07:47:06
单片机外围电路设计之二:电容电容,作为电子电路的又一基本元器件,大家也是熟悉不过的了。下面我们谈谈电容的一些基本应用及注意事项。但是,由于电容的应用非常广泛,未必能面面俱到,如果有网友觉得没有谈到
2021-11-10 07:15:31
和使用这些冬令电器时,还需掌握一些要点,既保证正常取暖又保证使用安全。 买电暖器看房间大小 昨天在杭城一些家电卖场发现,目前市场上外形和功能各异的电暖器
2009-12-22 14:27:57
选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面社会的进步和智能家居的普及,有一些智能家居方案商在选型和测试蓝牙数传模块时发现距离达不到自己预期值,心里很是着急,要知道传输距离是比较核心的参数,影响蓝牙通讯距离
2023-03-29 09:39:12
影响无线通讯可靠性和距离的几个因素无线通信距离的主要性能指标有四个:一是发射机的射频输出功率;二是接收机的接收灵敏度;三是系统的抗干扰能力;四是发
2008-07-28 21:56:1430 影响无线通讯可靠性和距离的几个因素:无线通信距离的主要性能指标有四个:一是发射机的射频输出功率,二是接收机的接收灵敏度,三是系统的抗干扰能力,四是发
2009-09-02 17:05:3916 使用CMOS集成电路需注意的几个问题.
2010-06-05 10:07:2175
TOPSwitch的特点及设计时需注意的问题
摘要:对TOPSwitch的特点作了进一步的分析,并讲述了设计中如何求得一个最佳电感
2009-07-20 16:09:191496 影响对讲机通话距离与通话质量的一些因素
1、系统参数(1)发射机输出功率越强,发射信号的覆盖范围越大,通信距离也越远。但发射功率
2009-10-22 21:12:041396 选用温度传感器时需注意的问题
选择温度传感器比选择其它类型的传感器所需要考虑的内容更多。首先,
2009-11-07 11:41:19876 自己动手拆笔记本需注意的重要事项
一、拆装前注意事项:
1、 拆卸前关闭电源,并拆去所有外
2010-01-23 13:59:58655 使用微波炉需注意的地方
微波炉的使用操作虽然简单易行,但也应注意一些正确的保养维护,在使用时须注意以下几点:
2010-02-21 15:39:58815 电源设计到位需注意--固本问题
1. 开关电源这5V输出的问题
经常有人抱怨自己的设计的系统在实验室或生产车间里调试老化时一
2010-03-26 17:59:41415 嵌入式编程需注意的Cache机制及其原理
1 Cache的原理 Cache即高速缓存,它的出现基于两种因素:一、CPU的速度和性能提高很快,而主
2010-05-26 16:40:031150 电子发烧友为大家提供了三极管使用时需注意的问题,希望能帮助您解决问题!
2011-06-20 16:20:0433402 基于RSSI的测距是无线传感器网络定位较常采用的方法。首先对RSSI进行预处理,再通过预测模型预测距离的值,不但提高了基于RSSI的测距精度,而且实现了低成本的测距。
2011-11-15 15:16:462399 RS485硬件电路设计中需注意的问题,RS485
2015-12-21 14:45:560 使用电动后视镜需注意的四个小细节,感兴趣的小伙伴们可以看看我的上传的资源,有分享更多。
2016-08-12 14:52:299 无线电能有效传输距离及其影响因素分析_李阳,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:107 无线显示器是一个新型的显示器,它的无线给它的使用带来了极大的方便,选购时需注意图像延迟,传送距离,无线操控和无线视频切换。
2019-03-19 15:55:4911265 无线射频识别(RFID)技术正在应用到更多的工业场景。 应用RFID的时候需要考虑的因素包括距离、速度以及数据传输速率。
2019-09-26 10:15:09908 无线模块的通讯距离是最重要的参数指标之一,所以我们选择无线模块的时候会特别注重这一指标,也有客户问过我们,我司无线模块的通讯距离是多少,又会受到那些因素的影响?在此,思为无线小编为大家科普一下
2021-07-08 14:47:251228 不足无法正常使用。本文将介绍一些方法增加无线模块的通讯传输距离。 模块的通讯传输距离和以下几个因素有关:天线、接收灵敏度、空中速率,收发环境、无线电压和电池容量等。 1、使用高增益的定向天线。天线增益是天线最重
2021-07-08 14:46:031322 经防锈油处理的进行包装件(经内包装和外包装的产品)从进行包装之日至启封所规定的运输的最久周期叫油封期或封存期。 封存防锈应需注意哪些问题? 1、需要认真考虑到防锈油与工业制品的适应性。防锈油的品种
2021-11-09 17:14:13371 一些外部硬件配置时需注意的问题 (1) 直流电抗器和交流进线电抗器 直流电抗器并不能完全替代交流进线电抗器。直流电抗器的主要作用是提高功率因数和对中间直流环节的电容提供保护;但在
2022-10-27 08:38:14127 有一些用户会有这样的疑问:无线模块在规格书上明明写着XX米传输距离,为什么他们拿去使用后效果却和测试的数据不一样呢?一问应用场景,好家伙,安放模块的地方选在了“机房”这种信号干扰buff拉满的地方
2023-04-11 11:28:34585 一些外部硬件配置时需注意的问题 (1) 直流电抗器和交流进线电抗器 直流电抗器并不能完全替代交流进线电抗器。直流电抗器的主要作用是提高功率因数和对中间直流环节的电容提供保护;但在三相进线电压严重
2023-08-23 10:52:33194 TWS耳机上是通过的弹簧顶针母端和充电仓内的公端接触即可充电,市面上80%品牌商选择使用弹簧针/pogogpin,也有厂家选择弹片,选择弹簧针pogopin充电顶针应用时需注意
2022-01-27 14:15:15821
查看更多
