。##主动式评价方法主要由ITU标准组织定义,评价方法的发展沿革历史如图2.1。##思博伦通信研发的Spirent Nomad HD呼叫及语音测试系统能够针对任意网络上任意设备的高清语音和VoLTE服务,提供关键的语音质量分析能力。
2014-12-25 09:25:56
23194 的抗干扰工作较为复杂。为了有效解决这一问题,应加强微波射频电路杂波干扰问题技术分析,并针对性提出相应的改进措施,提高微波射频电路抗杂波干扰能力,这样才能将杂波干扰问题的影响降到最低,保证电路的稳定运行。
2022-12-01 09:24:38
2682 Module+MCU+语音编解码芯片2,语音编解码芯片负责语音采集以及编解码3,MCU控制RF芯片通讯并且负责与语音编解芯片之间的数据传输。 4,可设置成半双工模式提高语音质量。5
2009-08-20 21:40:31
设计了一块电路板子,通过模转数的方式加三块adc+,但音质比较差,麦克风语音通话有杂音,环境音有电流声,设置静音的话就好了,请教大神可能是什么原因,该怎么优化呢?
2022-05-21 20:03:53
描述减少电磁干扰在任何设备使用任何类型的电感器(如电源、逆变器、电机、扬声器、SMPS)之前,您总是需要这样的电路PCB+原理图
2022-08-05 07:48:39
如何解决电路中射频、中频以及低频电路互相之间的干扰?
2013-10-16 08:56:36
请问如何解决射频、中频以及低频电路互相之间的干扰?
2013-10-15 13:46:14
提到射频干扰对消,大家肯定会想到EA-18G的射频干扰对消Interference cancellation system(INCANS)模块。EA-18G咆哮者使用强大的电子干扰来压制敌方的雷达
2019-07-17 06:03:25
射频PCB电路板的抗干扰设计
( 以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)
跟着电子通信技术的开展,无线射频电路技术运用越来越广,其间的射频电路的功能目标直接影响整个产品的质量,射频PCB
2023-06-08 14:48:14
射频(RF)指标的定义和要求射频(RF)指标改进、提高的办法
2020-12-30 06:52:35
信号线带来的干扰,改进后的PCB电路工作可靠稳定。 图3 某雷达CFA电源控制保护PCB的部分电路 3 结 语 射频电路PCB设计的关键在于如何减少辐射能力以及如何提高抗干扰能力,合理的布局
2018-11-23 11:03:18
超外差发射接收机的主要优点是可在比较低的中频频段实现相对带宽比较窄而矩形系数较高的中频滤波器,此类中频滤波器可以提高接收机的选择性,而且可以从中频级获得较大的增益,从而降低射频级实现高增益的难度。当
2019-07-09 06:35:12
。可见,数字激光唱盘的声音质量最高,电话的话音质量最低。除了频率范围外,人们往往还用其它方法和指标来进一步描述不同用途的音质标准。对模拟音频来说,再现声音的频率成分越多,失真与干扰越小,声音保真度越高
2019-06-25 07:28:21
1X基站的研发和测试提供一些指导。对于CDMA 1X网络,导致掉话、通信语音质量差、无法接通、盲区等主要有以下几个原因:1、导频污染2、基站可能的射频偏差3、干扰这些问题除了与网络规划和系统参数设置
2019-07-18 06:34:44
,MCU控制RF芯片通讯并且负责与语音编解芯片之间的数据传输。 4,可设置成半双工模式提高语音质量。5,可设置紧急呼叫可向ansen@lustech.com.cn索取进一步资料或
2009-09-16 22:50:35
单片机PWM方式输出音频,音质如何?
2023-10-17 06:15:35
可否使用labview和声卡的结合来测试电话机的语音质量。固定的发几个频率上的一段波形,然后用声卡接收波形,计算信噪比!不知道这样是否可行?求解!有用做过音频信号分析的大哥能不能讲一下你的测试方案是什么样的。
2011-02-23 16:02:52
:由于路径延迟,抖动,丢包率的动态变化)会使VoIP应用的语音质量无法得到保证.为了提高传输质量和可靠性,有人提出基于路径多样性[1]的全文下载
2010-04-24 09:26:44
基频与共振峰参数的准确提取对于共振峰编码算法质量的重要性?导致语音音质差的因素是什么?
2021-05-07 06:40:53
当你开车时想用语音发送指令或者打字时,却发现噪音干扰太多,无法正确识别语音是不是很恼火? 想听首歌却发现下载的音乐音质太糟糕,耳朵是不是很难受? 车内的交谈声、车外发动机噪音、回声和其它干扰声音
2019-05-09 22:55:52
减小纹波和噪声电压的解决方法如何减少EMI的干扰
2021-03-11 07:25:03
3GHz以上的系统中,时间抖动(jitter)会导致码间干扰(ISI),造成传输误码率上升。在此趋势下,高速数字设备的设计师们也开始更多地关注时序因素。在数字音频信号中,随着系统时钟频率的不断提高,时间抖动
2016-09-28 16:08:05
TD-SCDMA载波间隔是否可压缩?TD-SCDMA载波间隔压缩引发的问题有哪些?如何提高TD-SCDMA网络容量及质量?
2021-05-31 07:00:20
如何提高串口的抗干扰能力
2023-10-31 08:03:17
影响阻焊剂外观质量的因素有哪些?从哪几个方面提高阻焊剂的外观质量?
2021-04-23 07:05:58
如何提高视频输出的质量?
2021-06-08 06:41:16
射频电路PCB设计的关键在于如何减少辐射能力以及如何提高抗干扰能力,合理的布局与布线是设计时频电路PCB的保证。文中所述方法有利于提高射频电路PCB设计的可靠性,解决好电磁干扰问题,进而达到电磁兼容的目的。
2021-04-25 06:16:26
如何去减少语音解码设计中的动态功耗?
2021-06-04 06:27:35
如何去提高语音引擎设计的质量和性能?
2021-05-31 06:35:46
如何去理解音频质量?高音质是否优于CD?
2021-05-31 07:29:10
语音编码技术在当今数字通信尤其在无线系统中发挥着越来越重要的作用。利用语音编码技术可有效降低信息存储量、提高信道利用率。混合激励线性预测(MELP)语音编码算法能在较低码率下提供较高的语音质量、自然度和清晰度,已成为美国国防部新的2.4 Kb/s的语音编码标准。
2019-08-19 07:34:48
如何识别噪声?怎么减少噪声干扰?
2021-06-17 10:44:57
是德语音质量测试仪(VQT)技术概述
2019-07-03 10:07:46
语音通信电台是当今军事指挥、工业调度和日常生产活动中主要的沟通设备,其通信质量与抗干扰能力将对国防和经济建设产生直接影响。语音电台抗干扰客观评估系统(以下简称评估系统)通过数字信号处理算法比较在发送
2020-04-16 07:56:09
目前,音频放大器受射频强电场干扰的机会是越来越多。许多音频放大器在设计时并没有考虑到高频信号干扰问题,因此很容易将射频载波信息解调进音频频带中,从而造成射频干扰。
2019-08-22 06:16:02
问题的一些最常见的原因,以及可用于优化既有频谱的一些最佳实践方法。干扰抑制最多变,最困难的挑战可能就是干扰问题,干扰源多种多样,有来自基站内外部的 或者邻近的无线点装置等。而所产生的干扰就会减少可用吞吐量
2019-06-19 06:37:14
为了适应ZigBee协议在无线传感器网络中语音通信的需求,在短距离上实现低成本、低功耗的无线语音通讯,设计了一种基于无线射频芯片的多媒体语音节点板的多跳语音通信节点软件,实现多个节点组网通信、语音实时采样和多跳中继传输,通话话音质量好,系统故障低、可靠性高, 使其能够在较大的范围内得到应用。
2021-05-25 06:03:53
怎么通过降低灯丝交流供电所产生的交流声来改善其声音质量?怎么制作300B单端胆机?
2021-06-03 06:27:07
就近连接,这样不仅可以减小辐,这样可以提高电路的抗干扰能力和减少***扰的机会。 易受干扰的零件在布局时应尽量避开干扰源,例如数据处理板上CPU的干扰等。 4、布线的考虑(不合理的布线会造成信号线
2018-09-18 15:33:03
电磁噪声中将有用信号区分开来。解决这个问题的一种方案是采用新型的射频天线,这种天线能够极大地减少人为干扰。以蜂窝电话通讯为例,采用这种全新的天线后,我们无须采用对用户的通话进行全向广播发送这种浪费的方式
2019-06-12 07:52:35
成因,了解其根源后将有助于工程师对其进行测量跟踪和排除。 射频干扰信号会给无线通信基站覆盖区域内的移动通信带来许多问题,如电话掉线、连接出现噪声、信道丢失以及接收语音质量很差等,而造成干扰的各种可能原因则正以惊人的速度在增长。
2019-07-23 06:15:29
有哪些音质好,没有杂音的微型小喇叭推荐的吗?是用在离线语音模块里的
2021-07-19 17:19:22
电源的电感工作影响了我的射频信号质量,请问应该怎么解决。。。射频电路中,DC-DC的电感选择有哪些需要注意的地方。
2019-03-11 09:43:41
电机对射频干扰太大,导致遥控距离太近。怎么改善?
2015-07-22 09:51:57
DKB35语音空间不够,可以选择DKB65更大秒数的语音芯片,制作语音工程时将语音文件的采样率提高,以达到更佳的音质.3.通用通讯协议或私有通讯协议方案,可直接发语音帧,不需要客户组合在语音血压计通讯协议
2013-04-26 21:17:23
随着通信技术的发展,无线射频电路技术运用越来越广,其中的射频电路的性能指标直接影响整个产品的质量,射频电路印制电路板( PCB)的抗干扰设计对于减小系统电磁信息辐射具有重要的意义。射频电路PCB
2020-11-23 12:17:20
VoIP语音质量保证
2021-07-02 06:14:03
2016-09-28 16:28:28
成因,了解其根源后将有助于工程师对其进行测量跟踪和排除。射频干扰信号会给无线通信基站覆盖区域内的移动通信带来许多问题,如电话掉线、连接出现噪声、信道丢失以及接收语音质量很差等,而造成干扰的各种可能原因则
2019-07-15 07:32:52
的噪声源。高清语音技术高清语音也被称为宽带语音,是一种能为蜂窝网络、移动电话和无线耳机传输高清、自然语音质量的音频技术。与传统的窄带电话相比,高清语音很大程度上提高了 语音质量,减少了听觉负担。随着窄带
2011-11-08 22:44:18
Flash .录音输入采用 ADC 14 Bit ,Audio Out DAC 14 Bit.录音,语音 音质等同PCM 音质 .录音距离远 :收音范围可逹
2022-04-16 11:23:20
针对正交频分复用系统的信道时变会破坏载波间的正交性而导致载波间干扰,提出了一种分段均衡有效的载波间干扰消除方法,其优点是:当采用两段和四段均衡时,在M1225信道模
2009-02-28 16:36:23
25 针对目前网络电话语音质量难以准确评价及预测的情况,基于E-Model 对VoIP 的语音质量进行预测。分析几个主要影响因素,如延时、丢包等对话音质量的影响,构建VoIP 语音质量预测
2009-03-23 08:48:19
17 什么是载波噪声干扰功率比
地球站所受干扰越小越好。但这种站址很难找到。因此允许一个最大干扰值,它的存在并不影响(不降低)
2010-04-03 12:04:30
2592 提高电网功能质量的抗干扰技术
1 引言 随着电力电子(PE)技术的飞速发展,人们对电力系统供电的可靠性、安全性以及电能的
2010-05-19 23:27:36
857 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/99/wKgZomUMOSyALBoaAADTHBcEjCk562.gif)
射频干扰信号会给无线通信基站覆盖区域内的移动通信带来许多问题,如电话掉线、连接出现噪声、信道丢失以及接收语音质量很差等,而造成干扰的各种可能原因则正以惊人的速度在增长。 如今最新最先进的复杂电信技术还必须与旧移动通信系统(如专用无线通信或寻
2011-03-15 22:31:02
45 为了改善传统RFID阅读器载波泄露严重和提高射频前端动态范围,提高信号质量,本文在分析产生载波泄露原因的前提下,指出以前学者提出的载波抑制方法的不足,提出了一种新的方法
2011-12-05 15:13:36
31 HD Voice, 中文也叫高清语音,是下一代电信语音质量标准,他代表着数字化更清晰的语音质量。
2012-04-01 09:41:56
811 6月27日消息,中移动首次发布了关于4G语音技术白皮书,能将采用VoLTE技术的语音呼叫切换至2G/3G网络上,通话音质比OTT业务要好。引入高清语音与视频编码,将语音质量提升2倍。
2013-06-27 11:09:58
14152 高清语音也被称为宽带语音,是一种能为蜂窝网络、移动电话和无线耳机传输高清、自然语音质量的音频技术。与传统的窄带电话相比,高清语音很大程度上提高了语音质量,减少了听觉负担。
2017-09-15 11:40:47
9 目前,音频放大器受射频强电场干扰的机会是越来越多。许多音频放大器在设计时并没有考虑到高频信号干扰问题,因此很容易将射频载波信息解调进音频频带中,从而造成射频干扰。 对GSM来说这个问题尤其突出,因为
2017-11-24 18:32:01
216 目前,音频放大器受射频强电场干扰的机会是越来越多。许多音频放大器在设计时并没有考虑到高频信号干扰问题,因此很容易将射频载波信息解调进音频频带中,从而造成射频干扰。
2019-03-18 11:35:39
1981 目前,音频放大器受射频强电场干扰的机会是越来越多。许多音频放大器在设计时并没有考虑到高频信号干扰问题,因此很容易将射频载波信息解调进音频频带中,从而造成射频干扰。 对GSM来说这个问题尤其突出,因为
2017-12-13 13:08:57
3818 本文的目的是研究最新客观语音质量评估算法的表现。在通信系统中,语音的质量对于评估系统的表现是一个主要的因素。为了达到评估语音质量的目的,开发有效的语音质量评估算法是必须的。感知的语音质量客观评估
2017-12-27 14:14:31
2 域快速自干扰抑制算法,通过将上述二维求解转化为接收白干扰信号与自干扰参考信号互相关的一维求解,降低了优化问题的搜索维度和迭代次数,提高了射频域白干扰抑制的收敛速度。分析与仿真表明,与现有的全双工射频域自适应
2018-01-15 14:19:36
2 自干扰抑制效果。数值与仿真结果表明,多抽头射频域自干扰抵消结构最佳的白干扰抑制性能与自干扰信号带宽、载波频率以及抽头时延与白干扰信道多径时延之差有关。信号带宽越大,或抽头时延与白干扰信道多径时延之差越大,干
2018-02-07 15:37:31
2 FEC不依赖与语音包内的payload,对于丢失的包能精确的复原出来。但是它也有缺点,一是它要累积到指定数量的包才能精确的复原,这就增加了时延;二是它要产生冗余包发送给对方,增加了流量。
2018-03-21 11:41:24
4471 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4C/00/pIYBAFqx1MSAbV5fAAAONdbnduw963.png)
目前,音频放大器受射频强电场干扰的机会是越来越多。许多音频放大器在设计时并没有考虑到高频信号干扰问题,因此很容易将射频载波信息解调进音频频带中,从而造成射频干扰。对GSM来说这个问题尤其突出,因为
2020-08-12 18:52:00
1 罗德与施瓦茨通过使用无线信号强度信息(RSSI)监测工具增强ATC语音质量保证系统(R&S AVQA),将ATC网络中的语音质量提高到一个新的水平。
2020-09-22 17:12:49
1745 控制。本文讨论射频干扰的各种可能成因,了解其根源后将有助于工程师对其进行测量跟踪和排除。 射频干扰信号会给无线通信 基站覆盖区域内的移动通信带来许多问题,如电话掉线、连接出现噪声、信道丢失以及接收语音质量很差等,
2022-12-05 16:39:20
797 对其进行测量工作。 射频干扰信号会给无线通信 基站覆盖区域内的移动通信带来许多问题,如电话掉线、连接出现噪声、信道丢失以及接收语音质量很差等,而造成干扰的各种可能原因则正以惊人的速度在增长。 如今最新最先进的复
2020-10-12 01:56:11
801 成因,了解其根源后将有助于工程师对其进行测量 跟踪和排除。射频干扰信号会给无线通信 基站覆盖区域内的移动通信带来许多问题,如电话掉线、连接出现噪声、信道丢失以及接收语音质量很差等,而造成干扰的各种可能原因则正
2020-12-25 05:13:00
22 电子发烧友网为你提供案例:如何提升5G用户终端语音质量?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-29 08:40:26
38 采样率决定芯片音质,这话一点没错!采样频率越高,声音越真实,复原的就越完美,失真也就越少。美国物理学家奈奎斯特曾说过:只有采样频率高于声音信号最高频率的两倍时,才能把数字信号表示的声音还原为原来
2022-10-25 09:27:30
657 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/BC/pYYBAGJ6JAOAWhY7AAAjPnDlpp8975.jpg)
到一切测试值正常;这是一种很奇怪的现象。我们称之为语音IC抗干扰测试。如何进行语音IC抗干扰测试?在语音IC正常Reset后,对语音IC的几Input分别输入1-2
2022-11-17 09:30:45
361 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/BC/pYYBAGJ6JAOAWhY7AAAjPnDlpp8975.jpg)
前文我们说过从硬性指标上来讲,采样率的提升不失为提高语音芯片音质的一个好办法,也有童鞋提出可以用量化位数来提升语音芯片音质;那么,小编就和大家一起来分析分析这两种提升语音芯片音质方法的原理以及区别
2022-11-17 09:34:38
366 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/BC/pYYBAGJ6JAOAWhY7AAAjPnDlpp8975.jpg)
所引起的混响等都会影响语音的感知质量,研究者将真实场景下影响语音质量的因素总结为三个方面:环境噪声、房间混响和其他说话人干扰,语音增强的目的就是消除上述三个方面的影响。语音增强是指利用音频信号处理的技术以及算法提高失真语音信号的整体感知质量或者可懂度。
2023-07-11 09:39:27
770 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/70/wKgaomSssumAdMjCAAKdnojtLxQ359.jpg)
电子发烧友网站提供《Avago射频VMMK设备提高性能通过减少寄生电感和电容.pdf》资料免费下载
2023-07-20 10:15:06
0 随着VoNR功能全面商用,VoNR语音用户与日俱增。用户对话音质差的容忍度较低,话音质差容易引发客户的投诉甚至转网。
2024-03-05 11:19:06
167 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/A1/wKgZomXmj6mAQqWOAAAQQLf9B-Q710.png)
