点对点网络中的分布式节点,或多小区蜂窝网络等。图1. 瑞典隆德大学——基于USRP RIO的大规模MIMO测试台 (a) 一种自定义的横向极化贴片天线阵列(b)。瑞典隆德大学的Ove Edfors教授
2014-12-24 14:13:12
的引入,技术的复杂性使得各种测试方案众说纷纭。本文将从信道模型开始阐述MIMO OTA 的基本概念,分类介绍四种主要的测试方案,通过我们对信道模型的验证结果,从电波传播的角度证明了多探头测试方案的完备性
2019-06-11 08:15:59
的信号处理技术,以及正交频分复用接入(OFDMA)和多载波码分复用接入(MC-CDMA)等新的射频技术,这些技术是实现100 Mbps以上吞吐量的关键。WiMAX等其他OFDM宽带无线系统也在不断发展
2011-09-29 17:16:23
随着每一代技术的进步,无线通信系统不断实现比以前更高的数据吞吐量。从历史上看,这个成绩是通过更宽的通道带宽、频谱利用技术(如正交频分复用 (OFDM)),以及更复杂的调制类型来实现的。增加无线通道
2019-07-23 07:12:41
通信的空间分集观点引入到了雷达中。基于多阵元天线,MIMO雷达采用M个通道发射相互正交的信号,多波形信号在空间保持独立,经过目标的散射,被N个接收阵元接收,每个阵元都采用M个匹配滤波器对回波进行匹配
2019-07-01 07:50:12
一种多通道切换测量噪声系数的方法,通过设计1个八选一的射频开关使得噪声系数的测试在不同通道切换,并利用控制前置低噪声放大器直流电源通断使其处在放大和不放大状态。在放大状态下,噪声被放大以提供热噪声源,反之提供冷噪声源。这种放大器开关测量法优化了Y因子测量噪声系数法,使得测量较为精确且容易进行。
2019-06-03 08:21:48
多通道负载测试和性能评估是软件质量保证的重要组成部分,它们可以帮助我们发现和解决系统的性能瓶颈,提高系统的可用性和稳定性。
多通道负载测试是一种模拟多个用户同时访问系统的方法,以检查系统在高并发
2024-11-11 16:44:30
多通道隔离示波器的工作原理是什么?多通道隔离示波器在浮动测量中的应用有哪些?
2021-05-11 07:07:40
多踪示波器的原理
多踪示波器的工作原理基于示波器的基本原理,即将电信号转换为可视化波形。多踪示波器具有多个通道,每个通道都包括放大器、ADC(模数转换器)和显示器。当电信号进入示波器时,放大器将信号
2025-01-08 15:00:43
示波器是波形的窗口,当有各种异常的时候,可以很容易从波形观察,所以示波器的使用率也是相当的高,因为它能提高工作效率。什么射频信号测试要用示波器?下面安泰仪器维修举例说明:时域测量的直观性要进行射频
2019-03-18 14:42:10
-100dBm左右的小信号,极大的减少了硬件搭建的调试时间。在该系统中的U3数字板卡以及FMC205射频板卡都是基于可重构的思想设计,可以快速的堆叠搭建6通道8通道或者更多的通道采集。在后续的功能扩展上可以将发射通道利用起来搭建一个多通道的任意射频信号发生器,以及利用4路收发通道构建4*4MIMO。
2018-10-16 09:51:54
摘要:本文射频通信系统基于Ku波段,综合运用了多通道MIMO技术、智能电扫阵列天线、OFDM波束成形、超高速跳频、低相噪低杂散频率合成等先进性技术,可用于干线节点实现超高速数传、组网、中继,并具有
2019-07-10 07:33:43
一、实验目的:用采集板AD采集功能做一个多通道简易示波器二、实验硬件配置:云脉冲数据采集卡教学套件USB_DAQ V1.5 三、实验内容:在Labview上搭建采集板使用框架,用多通道连续采集函数
2022-09-09 18:07:34
或者十六通道,但有一些大型监测项目,比如多台数控机床的监测,需要采集几十个点的数据,这不是叠加几块采集卡那么简单,需要提出具体的解决方案。 首先采样点数多,数据量很大,一款采集卡很难达到测试需求,一般
2021-10-08 14:23:04
通道需要有单独的时延功能。解决方案 NSAT-4000高功率微波测量系统,采用USB以太网服务器装置,将示波器接入该装置后,每台示波器便有了独立的IP地址,这样在软件即可根据IP对示波器进行操作
2019-08-21 16:45:08
解调,目前最常用的手段就是借助于宽带示波器或者高速的数采系统。现代实时示波器技术的发展传统的示波器由于带宽较低,无法直接捕获高频的射频信号,所以在射频微波领域的应用仅限于中频或控制信号的测试,但随着芯片
2018-09-19 14:46:27
2020-04-10 18:08:21
纳米软件Namisoft根据客户需求设计开发的该款示波器多通道数据采集系统,可用于实时采集16通道电源的电压电流信号,对采集的信号进行绘制、存储,并具有多种波形参数计算方法,实时分析波形参数并
2022-03-15 17:38:06
的性能,MIMO测试在进行多信道测试时的要求更复杂、规范更严格、测试成本更高,所需要的测试时间也更长。 本文提供一些MIMO功率测量的要点及建议,能够降低测试成本、缩短测试时间,以及提高测试精度
2019-06-03 06:44:36
本文主要讨论天线串扰损害、相位噪声和定时误差对MIMO下行链路系统性能的影响,以及采用了时间相干多通道示波器和89600矢量信号分析仪(VSA)软件的故障诊断技术,希望能够帮助工程师深入了解误差机制
2019-07-29 07:27:59
?今天我就以其中一个实际应用——多通道宽带同步采集系统为大家展示如何将射频集成芯片AD9371应用起来。 一、 摘要本文为大家介绍了一种由宽带射频子卡FMC205和数字基带板卡USDR_U3构成的多通道
2018-08-09 06:44:47
系统性能的影响,以及采用了时间相干多通道示波器和89600矢量信号分析仪(VSA)软件的故障诊断技术,希望能够帮助工程师深入了解误差机制对硬件误差矢量幅度(EVM)性能和系统级射频发射机性能的影响。本文将以LTE作为研究对象,其概念也可应用到其他信号格式中,例如 Mobile WiMAX。
2019-07-24 06:56:06
通道(既可用于时域又可用于频域)和数字通道(用于逻辑分析和协议分析)。本文描述如何利用该示波器查看和调试系统中的不同信号,以及共同作用使得该系统可以正常工作的大量关键因素。对于大量新型设计来说,频域分析
2019-06-11 06:26:01
前言前面推出了《数字工程师需要掌握的射频知识》连载后,反响强烈。有些工程师朋友联系我说,除了数字工程师要用到射频仪器外,有些射频工程师也会用到示波器做射频信号测试,但是不清楚精度如何,以及和频谱仪
2018-08-14 16:15:49
如何运用FPGA设计出用于802.16e宽带无线系统的空分复用MIMO的MIMO检测器?
2021-06-04 06:08:41
利用了发送和接收天线之间的空间分集技术——由信号衰落和多径环境引起的多信号路径产生——来增加数据吞吐量而无须额外的增加带宽。但相比传统的单流架构MIMO,系统复杂度增加了许多,带来了更大的测试挑战,需要独特的设备和测试方法。那么MIMO测量有多少种类?我们该如何进行无线MIMO测试开发呢?
2019-08-06 06:34:49
在基于宽带示波器的脉冲射频测量中通过处理增益扩展 SNR
2021-03-06 07:16:57
的实时测量带宽,同时由于其时域测量的直观性和多通道等特点,使其开始广泛应用于超宽带信号以及射频信号的测量。
2019-08-12 07:29:49
和射频都有严格的时钟同步。这些要求都只有在MIMO系统实际的工作状态下,同时观察所有的天线通路才可以验证。单路轮流发射、外置功分器或开关都无法验证系统实际的射频性能。因为需要多套矢量信号分析仪(VSA
2014-08-13 11:22:14
是德科技多通道射频测试系统概述
2019-10-22 10:36:16
Span和RBW以便观测包络谱或者线状谱,从而对信号进行更加细致的分析。多通道频谱分析示波器具有多个模拟通道,每个通道均可以激活Spectrum View功能,因此支持多通道频谱测试。在复杂调试过程中,可以
2022-04-19 16:49:43
的发生器和分析仪产品特点:?WLAN IEEE 802.11 a, b,g,n 的网络模拟用于射频测量和应用/性能测试?被蓝牙信号所限定的(基本速率,增强数据速率以及低功耗)蓝牙测试仪?多标准射频测量的双
2021-09-01 15:28:26
到模拟器件的信号可以完全重用。 每个基带模块中的多径模拟器支持多达9个衰落路径,每个路径可在传输的信号中加入随时间变化的独立增益和延迟。 Aeroflex 7100 射频测试平台提供可扩展的基带和射频源
2011-07-11 21:28:15
。相控阵雷达、5G无线测试系统、电子战以及数字示波器的发展趋势正在推动业内向更高带宽发展,并且大幅增加系统中的通道数量。这些趋势使包括数据转换器、时钟和电源等组件的信号链设计变得复杂化。选择合适的数据
2022-11-09 07:28:24
出(MIMO)的系统透过采用天线阵列,利用空间多工技术来提高所使用频宽的效率。 MIMO系統利用來自一個訊息通道的多個輸入和多個輸出。這些系統是用空間分集和空間多工定義的。空間分集分為Rx和Tx分集
2019-07-16 06:17:30
加宽的信号,需要采用拥有更宽带宽的RF仪器。此外,如多点输入、多点输出(MIMO)和波束成型等多天线技术则需要采用灵活的模块化仪器,能够从测试单天线设备升级至测试8*8MIMO以及更高规格的设备。最后
2017-08-09 17:41:58
被测量, 或者其他组合方式。利用这种配置,可以测出多个重要的MIMO参数,例如功率、频谱、发射器减损,包括瞬态和发送链路互扰、发射器质量指标EVM、射频链路隔离和接收器灵敏度。图1采用多VSG和VSA
2013-10-14 11:18:53
对产品质量非常敏感,而对设备价格不是很关心,因此制造测试必须在大量市场成本约束之内保持较高的产品质量。 新型的多通道方案 大多数工程师都会因为802.11n标准而将MIMO与Wi-Fi联系起来
2013-09-16 20:06:09
如何使用PicoScope PC示波器实现多台示波器多通道“同步”采样?一般情况下,同一台示波器的多通道间可以通过软件上的简单控制来实现“同步”采样,但多台示波器多通道间的“同步”采样并不能通过软件
2019-07-01 16:58:07
利用虚拟仪器平台强大的功能,在较短的时间内可以开发出满足各种需求的工业现场多参数测试要求的仪器。介绍了基于虚拟仪器平台的多通道示波器的开发设计过程,包括数据采
2009-03-17 14:41:37
40 介绍了一套基于虚拟仪器最新体系结构)PXI的多通道瞬态测试记录系统的集成情况∀ 简要说明了PXI规范对其电气特性作了详细介绍对多通道瞬态测试记录系统的技术
2009-07-25 10:09:33
23 提纲• 雷达和宽带通信系统的测试挑战• 将“实时分析”的方法带入宽带系统测试• 为宽带系统测试提供所需带宽性能• 基带和数字部分——和射频中频
2010-06-29 18:03:05
47 宽带射频放大电路
宽带射频
2008-09-16 15:26:16
1350
2010-10-11 09:10:21
11453
在多通道宽带 雷达接收机 中,通道内I/Q支路、通道之间的幅相均衡是接收系统的关键指标。文中介绍了某接收系统的校正原理,并基于GP IB总线接口,采用智能仪表组建了幅相校准测试系统
2011-07-14 18:01:23
44 业界对多通道技术(MIMO)已经形成基本共识,与以前大规模应用的单通道、双通道相比,8通道以上的MIMO技术对提高频谱利用率有非常明显的效果,将是5G规模应用的关键技术。
2016-08-05 14:45:48
3525 超宽带雷达多通道接收机技术,又需要的下来看看
2016-12-29 11:39:41
28 本文为大家介绍了一种由宽带射频子卡FMC205和数字基带板卡USDR_U3构成的多通道宽带同步采集系统方案。
2018-07-07 11:14:00
6439
借助FPGA技术和LabVIEW图形化系统设计方法,ST Kinetics开发了一种LVDS数据总线,用于实现多通道宽带射频系统处理子系统之间的大型射频数据共享。- Wai Hlaing Thet
2017-11-09 11:52:50
1 现代的无线通信技术如LTE,HSPA+和WiMAX,都采用MIMO(多输入/多输出)技术实现了数据传输速度的提高。相应地,天线测试系统(OTA)也同样需要升级到支持MIMO的测试模式。本文介绍了一种
2017-12-08 20:07:21
5577
随着网络的持续演进,天线与射频模块将深度融合,Massive MIMO有源天线将是未来天线的发展主流。一体化测试和空口测试可能成为未来测试的演进方向。相比于传统天线和射频测试方法,测试指标以及评价
2017-12-29 11:18:01
9879
摘要: 现代的无线通信技术如LTE,HSPA+和WiMAX,都采用MIMO(多输入/多输出)技术实现了数据传输速度的提高。相应地,天线测试系统(OTA)也同样需要升级到支持MIMO的测试模式。本文
2018-01-19 03:06:02
2285 现代防空作战环境复杂,要求导弹制导系统具有抗干扰、目标识别、多目标和全天候作战能力,采用多模复合寻的制导是一种有效的技术途径。超宽带被动微波制导模式被应用于各种复合导引头,超宽带射频接收机是它的重要
2018-01-26 17:15:35
4 R&S高端矢量信号发生器SMW200A于2013年正式面世,其功能经过三年来不断丰富和完善,已经成为集毫米波宽带信号发生器、多通道射频信号发生器和MIMO信道衰落模拟器于一体的矢量信号产生平台。
2018-05-10 10:29:00
6365
对于示波器通道数这一问题的思考,推动着科技的进步和科研项目的实施,工程师用了几十年的四通道示波器已经不能满足愈加严苛的测试需求。工程师需要面对越来越复杂的信号包括模拟,数字,总线信号混合调试,同步调试……
2018-09-30 10:10:35
6353 双通道混频器可为5G LTE Service_zh提供紧凑的宽带MIMO接收器
2019-07-25 06:19:00
3922 。射频指标调试,是基于射频产品开发初期,我们在开发方案射频指标理论值估算的基础上,通过调试让实际测试指标更接近我们理论值,从而实现实际使用更好的性能。射频调试我们一般分无源调试和有源信号调试。无源调试
2019-07-29 09:28:27
16379 是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布推出首款单机多通道宽带毫米波测量解决方案。Keysight UXR 系列示波器的新增功能可为高达 110 GHz 的宽带测量提供快速、经济、一致的分析,从而加速推动下一代毫米波通信、卫星通信和雷达应用的开发。
2019-09-17 11:07:00
5347 本文射频通信系统基于Ku波段,综合运用了多通道MIMO技术、智能电」阵列天线、OFDM波束成形、超高速跳频、低相噪低杂散频率合成等先进性技术,可用于干线节点实现超高速数传、组网、中继,并具有较好的抗干扰能力,可广泛应用于多种通信领域。
2020-07-30 10:27:00
0 MIMO测试系统。采用 2820 型射频信号分析仪和 2920 型射频矢量信号发生器可以配置出具有 40MHz 信号带宽的二、三或四通道系统。这些仪器内置了硬件连接和有关固件,支持 MIMO 功能。
2020-08-05 15:45:35
762
面向 4G MIMO 多模式接收器的26.8dBm IIP3双通道宽带 RF 混频器每通道吸取 300mW
2021-03-20 19:32:27
2 混合信号示波器是一种确定信号逻辑值高还是逻辑值低的数字电,如何进行调试呢,下面就给大家介绍调试混合信号示波器的方法吧! 调试混合信号示波器的方法: 修检不触发故障主板时,使用示波器
2021-08-23 16:23:49
2954 如何使用示波器调试电源固件(山特ups电源技术参数)-如何使用示波器调试电源固件,希望对大家有所帮助。
2021-09-29 18:08:55
11 作为传统的基础型测试仪器的代表,示波器技术也一直在不断突破创新,与时俱进。在射频分析方面,示波器也拥有自己的一套方法论。
2022-04-07 08:36:27
2594 设计宽带宽 多通道系统的逐步注意事项
2022-10-31 08:23:47
0 TI多通道PA控制器AMC7932在MIMO系统中的优势
2022-10-31 08:23:57
0 如何使用示波器调试电源固件
2022-11-07 08:07:27
0 的挑战,如何方便而准确地在微波甚至毫米波频段进行宽带信号解析?我们需要不同于频谱仪的新的测试方案。 本次研讨会将重点介绍是德科技推出的基于UXR系列示波器的毫米波信号分析解决方案。 它由以下三部分组成: 1. UXR示波器 UXR示波器的
2023-04-12 07:40:04
1690 的实时测量带宽,同时由于其时域测量的直观性和多通道等特点,使其开始广泛应用于超宽带信号以及射频信号的测量。本文介绍了高带宽实时示波器在射频信号测量领域的典型应用,以及示波器用于射频测量时的底噪声、无杂散动态范围、谐波失真、绝对幅度测量精度、相位噪声等关键指标。
2023-04-27 17:32:35
5481
RFASK-问答广场 Q: 多通道接收机系统调试通道之间底噪幅度不一致 pxffay提问: 一个八通道接收机,系统设计八边形,每隔45度一个天线,不接天线时候八个通道接收机采样解析
2023-05-26 09:47:20
1497
AFE8092IABJ 宽带宽多通道收发器的中文资料
2021-12-16 14:17:13
1825
AFE7444IABJ四通道宽带射频采样模拟前端 (AFE)
2021-12-16 14:18:31
2734
在多通道的电台或者FDD模式工作的基站电台,通常都会要求测量发射机的宽带噪声,因此,宽带噪声成为电 台研制、调试和生产过程中必须测量的技术指标之 一 。那么宽带噪声如何测量呢?
2023-06-28 10:10:57
4215
在大部分工程师的概念中,示波器是一种用于多通道时域测量的仪表。示波器通常用来测量多个信号的时序和相位;有别于频谱分析仪,它不被“传统”的射频工程师赋以频率扫描、解调等应用。因此射频工程师对上
2023-07-26 07:45:05
1405
摘要:多通道窄带滤光片在多光谱成像领域具有重要应用,各通道中心波长、通带半高宽、截止带深度等指标是评价滤光片光学性能的重要参数,准确测试窄带滤光片的光谱特性对镀膜工艺及多光谱成像应用具有重要意义
2023-09-08 09:23:38
0 什么射频信号测试要用示波器?如何使用示波器进行射频信号测试? 射频信号指的是高频电磁波信号,在通信、广播、雷达、无线电等领域中广泛应用。由于射频信号具有高频、高带宽、复杂波形等特点,因此进行射频
2023-10-20 15:07:58
2798 随着无线通信技术的快速发展,射频信号测试在电子工程领域中的重要性日益凸显。示波器作为电子测量领域的重要工具,其在射频信号测试中的应用也越来越广泛。本文将详细介绍如何使用示波器进行射频信号测试,包括
2024-05-27 16:13:33
2574 CMW500/CMW270在WLAN测试方面非常强,如:射频测试、应用层吞吐量测试等。本文用一台CMW做2x2MIMO测试,仪器设备的要求至少包含1*B500
2024-12-05 01:05:17
991
多通道相参复杂调制信号产生系统在无线通信MIMO、雷达接收系统测试、多目标雷达信号模拟和DBF算法研究应用中经常会用到多通道相参复杂调制信号。MIMO无线通信系统中,用到两个或者两个以上的天线,通过
2024-12-13 17:38:29
1436
在现代电子设计与调试中,测试设备的选择至关重要,尤其是在处理复杂的混合信号时,传统的示波器往往面临诸多局限性。随着电子技术的快速发展,越来越多的设计需要同时处理模拟信号与数字信号,这对测试设备提出
2025-02-12 17:58:31
737
随着电子技术的快速发展,高速信号调试已成为现代电子设备设计和测试的核心挑战。工程师们需要应对GHz级时钟速率、复杂的数字协议以及多通道同步分析等任务,传统示波器的旋钮操作和分层菜单界面已难以满足快速
2025-06-12 16:49:46
594
随着现代电子系统的复杂性不断提升,多总线通信(如I2C、SPI、CAN、UART等)在嵌入式系统、工业控制、汽车电子等领域中的应用愈发广泛。传统的手动调试方式已难以满足高效、精准的测试需求,自动化
2025-06-19 15:12:58
543
问题。 多通道协同观测,精准定位信号异常 MSO58 具备丰富的模拟和数字通道,这是其在嵌入式系统调试中的一大优势。在嵌入式系统中,往往存在多种类型的信号交互,如微控制器的 GPIO 信号、传感器输出的模拟信号、通信总线的数字信号等。调试时,
2025-07-01 16:28:41
467
参考。 一、根据应用场景确定基础需求 1. 单通道:基础测试场景 适用于仅需观察单一信号波形的场景,如电源纹波测试、简单信号验证等。单通道示波器价格较低,适合预算有限或功能需求简单的用户。但无法进行多信号对比分析,在
2025-09-03 17:47:47
677
本文导读ZUS系列示波器不仅具备独特的智能搜索功能和大数据分析能力,更支持双机互联同步测试应用,为光储行业传统示波器无法实现多通道同步测试的技术痛点提供解决方案。本文以ZUS5054Pro为例,演示
2025-09-27 11:39:07
367
该AFE7953是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了两个射频采样发射器链和两个射频采样接收器链。该器件的工作频率高达 12GHz,可在 L、S、C 和 X 波段频率范围内实现直接射频采样,而无需额外的变频级。这种密度和灵活性的提高使高通道数、多任务系统成为可能。
2025-10-28 16:02:34
797
AFE7951是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了四个射频采样发射器链和四个射频采样接收器链。该器件的工作频率高达 12GHz,可在 L、S、C 和 X 波段频率范围内进行直接射频采样,而无需额外的变频级。这种密度和灵活性的提高使高通道数的多任务系统成为可能。
2025-10-29 10:54:52
497
与产品特性,为用户提供系统性选型框架。 一、应用场景决定基础需求:从简单验证到系统级调试 1.单通道场景:成本敏感型基础测试 电源纹波测试、信号发生器校准等单一信号分析场景中,单通道示波器可满足需求。其优势在于低价格与操作简
2025-12-15 17:34:29
357
