RF / IF 放大器使实现设计方案更容易并保证高性能
2019-09-19 08:55:49
概述:RF2324RF是Micro Devices公司生产的一款CDMA/TDMA PA驱动放大器。它主要设计用于在1880MHz发射数字PCS信号。该器件作为性能突出的PA驱动放大器,很好地解决了
2021-05-18 07:11:33
概述:RF2347是RF Micro Devices生产的一款具有很大动态范围的低噪声放大器。它主要应用于900MHz数字式蜂窝系统。该器件作为性能突出的低噪声放大器或驱动功率放大器,很好地解决了
2021-05-18 07:03:20
Qorvo的RF2373是款具备高动态范围的低噪声放大器,致力于Wi-Fi和数字蜂窝状应用需求设计。RF2373在数字用户模块的传输链中作为优异的前端低噪声放大器或驱动放大器,其中低传输噪声
2023-12-28 14:32:36
`功率放大器产品介绍RF5102报价RF5102代理RF5102咨询热线RF5102现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司RF5102是一种线性中等功率高效率两级放大器IC,专为电池供电的Wi-Fi
2018-06-06 10:59:07
`RF5125功率放大器产品介绍RF5125报价RF5125代理RF5125咨询热线RF5125现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司RF5125是一种线性中等功率高效率两级放大器IC,专为电池供电
2018-06-06 11:08:10
`RF5515 放大器产品介绍RF5515 报价RF5515代理RF5515 咨询热线RF5515 现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司RF5515是一种高性能低噪声放大器的设计。802.11a
2018-06-21 09:15:38
`RF5601放大器产品介绍RF5601报价RF5601代理RF5601咨询热线RF5601现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司RF5601是一种高性能Low Noise Amplifier设计对于
2018-07-04 11:52:42
`RF5633放大器产品介绍RF5633 报价RF5633代理RF5633咨询热线RF5633现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司RF5633专门为WiMAX设计的线性功率放大器IC。最终或驱动阶段
2018-06-21 10:00:20
`RF7320移动功率放大器产品介绍RF7320报价RF7320代理RF7320咨询热线RF7320现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司RF7320是一种高功率、高效率的线性功率放大器。设计用于3V
2018-07-10 16:04:22
深入探讨关于RF放大器模型结构,看完秒懂!
2021-02-22 06:14:52
功率放大器的效率和线性度是功率放大器设计的研究方向。 本文第二章和第三章分别介绍了RF功率放大器设计的基本理论和衡量功率放大器好坏的性能指标;第四章介绍了对称Doheny功率放大器和多级Doheny
2021-12-22 14:35:59
(LNA)、对数放大器、运算放大器、跨阻放大器(TIA)以及可变电压放大器。它们以芯片、带表面贴(SMT)封装的器件、基于固态和真空管器件的机架式系统等多种形式存在。本文介绍一些最近发布的RF/微波放大器
2019-07-08 07:50:49
的低噪声放大器,从而能够显著增加无线系统的覆盖范围。 CC2591是一款高性能的低成本前端,适用于诸如ZigBee网络、传感器、工业、消费类电子以及音频设备等所有2.4GHz无线系统。该器件可为TI
2019-07-11 07:11:47
功率范围内是恒定的。外部电路和反馈电阻(RF)也会影响运算放大器的性能。电阻值较高时,动态功率和谐波失真会降低,但它们会增大输出噪声,以及与偏置电流相关的误差。为了进一步降低功耗,许多设备都提供待机或
2021-11-10 07:00:00
) 滤波器可削弱音频频段外的噪声。主要特色1 kHz 下的 THD+N:-105 dB高音可调范围:10 dB中音可调范围:9 dB低音可调范围:19 dB电源电压:±15 V利用 OPA1642 高性能 JFET 输入音频运算放大器
2018-11-27 11:39:43
`放大器产品介绍CXE-2089Z报价CXE-2089Z代理CXE-2089Z咨询热线CGR-0218Z现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司CGR-0218Z是是一种高性能的InGaP HBT
2018-06-07 11:50:36
高性能双运算放大器
2023-03-28 18:29:33
科技有限公司NBB-312可级联宽带InGaP/GaAs MMIC放大器低成本、高性能通用射频解决方案微波放大需要。这个50Ω增益块是基于可靠的HBT专有MMIC设计,提供无与伦比的小信号应用性能。外部
2018-11-30 11:44:02
V/μs的转换率•典型的5 MHz增益带宽积•行业标准8-引线双插脚一般说明OP270是一种高性能、单片、双运算放大器,具有极低的电压噪声密度(1 kHz时最大为5 nV/√Hz)。它的性能与模拟
2020-10-12 16:52:20
QPA0363A增益单元放大器产品介绍QPA0363A报价QPA0363A代理QPA0363A咨询热线QPA0363A现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司QPA0363A是一种高性能的SiGe
2018-07-19 17:04:17
QPA2263A增益单元放大器产品介绍QPA2263A报价QPA2263A代理QPA2263A咨询热线QPA2263A现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司QPA2263A是一种高性能的SiGe
2018-07-19 17:12:45
`QPA3357 倍频RF放大器产品介绍产品名称:倍频RF放大器QPA3357 产品特征 增益:@ 1218 MHz时为28 dB47 -1218 MHz BW57 dBmV / ch虚拟1.2
2019-05-06 20:54:34
`QPA4263A增益单元放大器产品介绍QPA4263A报价QPA4263A代理QPA4263A咨询热线QPA4263A现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司QPA4263A是一种高性能的SiGe
2018-06-13 10:51:37
`QPA5263A增益单元放大器产品介绍QPA5263A报价QPA5263A代理QPA5263A咨询热线QPA5263A现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司QPA5263A是一种高性能的SiGe
2018-06-13 11:10:28
`QPA9119驱动放大器产品介绍QPA9119报价QPA9119代理QPA9119咨询热线QPA9119现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司QPA9119是一种低成本的高线性驱动放大器,符合
2018-06-12 10:35:01
`RFCA3306放大器产品介绍RFCA3306报价RFCA3306代理RFCA3306咨询热线RFCA3306现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司RFCA3306是一种高性能的InGaP HBT
2018-06-07 14:28:05
`RFGA2044驱动放大器产品介绍RFGA2044报价RFGA2044代理RFGA2044咨询热线RFGA2044现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司RFGA2044是一种高性能的InGaP
2018-06-12 10:58:54
`SBA5086Z 放大器产品介绍SBA5086Z报价SBA5086Z代理SBA5086Z咨询热线SBA5086Z现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司SBA5086Z一种高性能的InGaP/GaAs
2018-06-21 15:07:49
`SBB1089Z增益单元放大器产品介绍SBB1089Z报价SBB1089Z代理SBB1089Z咨询热线SBB1089Z现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司SBB1089Z是一种高性能的InGaP
2018-06-13 11:37:03
`SBF4089Z增益单元放大器产品介绍SBF4089Z报价SBF4089Z代理SBF4089Z咨询热线SBF4089Z现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司SBF4089Z是一种高性能的InGaP
2018-06-13 12:04:14
的积分的频率允许操作TDD应用程序的能力。这个低噪声系数和高线性度性能允许在接收机和发射机链中使用的设备适用于高性能系统。产品型号: TQL9047产品名称:放大器TQL9047产品特性50×4200
2018-07-20 11:01:00
放大器。标准SOT-89表面贴装封装。这个InGaP/GaAs HBT提供高性能跨越宽范围的频率为+40 dBm OIP3和+ 25 dBm p1dB,仅消耗87毫安静态电流。所有器件均为100%射频
2018-07-17 14:11:41
放大器,符合RoHS标准的表面贴装封装。这个InGaP/GaAs HBT提供高性能跨越宽范围的频率为+44 dBm的OIP3和27.5DBM P1DB,仅消耗135毫安静态电流。所有器件均为射频和直流测试
2018-11-14 15:07:23
贴装封装。这个放大器能够实现高性能的+46 dBmOiP3和+27.5 dBm p1dB,仅消耗245毫安电流。线性放大器集成两个高电平模块上的性能放大器级以允许A紧凑的系统设计。产品型号
2018-07-17 14:44:46
信号路径的基本考虑要素是什么?高性能运算放大器与ADC的接口设计
2021-04-20 07:27:07
很多现代音频放大器的设计没有考虑高频RF问题,而这些放大器却越来越多地暴露在强RF干扰环境中。对于没有解决RF干扰的音频放大器设计,会将RF载波信息解调到音频频带。一个非常突出的例子是GSM (全球
2019-06-26 06:08:55
利用差动放大器实现低功耗、高性能绝对值电路
2019-01-05 21:56:46
带通放大器的构成与分类单调谐回路带通放大器性能指标
2021-04-07 06:48:52
系统(如示波器和数据采集卡)中提供额外的增益要求。该放大器的频响见图1。图3:带有扩展AC信号性能的系统频响。 如果增益设置为10且带宽为500MHz,则由图1得到300欧姆的推荐反馈电阻(RF
2011-07-28 09:32:59
射频(RF)放大器可采用引脚架构芯片级封装(LFCSP)和法兰封装,通过成熟的回流焊工艺安装在印刷电路板(PCB)上。PCB不仅充当器件之间的电气互联连接,还是放大器排热的主要途径(利用封装底部
2021-01-13 06:22:54
1、引言如何设计2.45GHz WLAN功率放大器?近年来,随着无线通信技术的迅速发展,对全集成、高性能、低成本的无线收发机的需求变得越来越迫切。而发射机系统中的一个关键模块就是功率放大器,从功耗
2019-07-30 06:24:27
利用差动放大器实现低损失、高性能全波整流器的电路是什么样的?
2019-08-02 07:00:51
有时需要在有较大共模信号的情况下测量小信号。在这类应用中,通常使用两个或三个运算放大器的集成仪表放大器。尽管仪表放大器具有出色的共模抑制比(CMRR),但价格因素,性能指标阻碍了其在此类应用中
2019-07-24 06:36:28
LDMOS RF功率放大器因其极高的性价比在GSM和CDMA基站市场占据了主导地位。使用LDMOS放大器时,保证高性能的一个关键因素是补偿栅极偏置电压,以在温度变化时保持恒定的静态电流。Maxim的DS1870偏置控制器是目前众多的LDMOS RF功放偏置方案中的一款。
2019-08-23 06:38:37
低噪声放大器(Low-noise Amplifier,简称LNA)是处于接收机最前端的关键部件,广泛应用于移动通信、雷达、电子对抗及遥控遥测系统。它的主要作用是放大天线从空中接收到的微弱信号,降低
2019-08-20 07:44:41
影响放大器性能的误差项有哪些?当今的放大器已很难满足高难度的技术规范组合,设计师们该怎样去开发具有适合的交流和直流性能组合的现代高速放大器?
2021-04-12 06:05:24
本人想用输入0-3.3V电压输出得到+-10V的电压的高性能运算放大器,求推荐型号和厂家。
2019-06-25 04:36:12
共模电压(通常为交流电力线频率)条件下,系统必须在噪声环境下保持其应有的性能。什么应用需要用到这种放大器?低噪声仪表放大器可应对当今某些最严峻的挑战。这些挑战要求信号监控、数据分析和物理测量工具具备
2018-05-17 09:43:31
简要分析RF放大器的输出限制
2021-05-19 07:07:34
这篇博文是非射频(RF)与射频放大器规格对比系列博文的第三篇。我在之前的两篇博文中讨论了噪声和双音失真。今天,我们将讨论一个同样重要的话题-放大器的输出限制。对于任何应用中的放大器,输出电压的摆动
2018-08-30 14:43:22
运算放大器有反相放大器和正向放大器,性能有什么差别,有什么不同的应用?
2019-03-26 07:55:24
反馈的基本概念反馈的分类负反馈放大器的框图及一般表达式负反馈对放大器性能的影响负反馈放大器的四种组态深度负反馈对放大电路的近似计算负反馈放大器自激振荡及消除方法
2021-02-24 06:56:35
本文首先阐述了输入失调电压对运算放大器性能的影响,以及零漂移、斩波稳定运算放大器与通用运算放大器在性能上的差异。
2021-06-17 10:12:33
采用 0.6 um BICMOS 工艺,设计了一种高性能,低功耗的单位增益放放大器,该单位增益放大器第一级采用共射差分对的折叠式结构,具有低的增益误差和低的输出电阻,成功应用于
2009-08-11 11:40:28
20 采用 0.6 um BICMOS 工艺,设计了一种高性能,低功耗的单位增益放放大器,该单位增益放大器第一级采用共射差分对的折叠式结构,具有低的增益误差和低的输出电阻,成功应用于
2009-08-12 08:25:19
15 LDO 线性稳压器中高性能误差放大器设计孙毛毛 冯全源摘要:本文设计了一个具有高PSRR 性能的共源共栅差分运算跨导放大器。本文设计的误差放大器为带共源共栅电流镜负
2010-02-06 10:39:39
55 基站RF功率放大器的偏置为得到适当的RF性能,基站里的功率放大器需要偏置。本文讲述了RF业界浒的两类偏置,分析它们的特性,并给出了用现有IC实现的方法。
2010-04-10 09:19:55
41 摘要:很多现代音频放大器的设计没有考虑高频RF问题,而这些放大器却越来越多地暴露在强RF干扰环境中。本应用笔记以GSM手机为例,给出了一种降低耳机放大器RF敏感度的设计方
2010-07-02 18:42:35
28
高性能差分放大器
2009-03-20 10:41:16
519
高性能的调谐式中频放大器
2009-03-20 10:41:59
563
高性能复合放大器
2009-03-20 10:47:05
500
高性能运算放大器
2009-03-20 10:47:49
529
摘要:LDMOS RF功率放大器因其极高的性价比在GSM和CDMA基站市场占据了主导地位。使用LDMOS放大器时,保证高性能的一个关键因素是补偿栅极偏置电压,以在温度变化时保持恒定的静态
2009-04-28 13:54:12
771
2009-05-05 10:08:15
815 高性能音频放大器的设计规则与技巧
现在许多传统高功率音讯放大器的每通道输出功率在100瓦以上,并且大多采用分离式的电路组件。因此,为了确保输出的稳定性和
2009-05-13 00:23:19
1018
差动定向耦合型RF放大器电路图
2009-07-13 17:40:20
466
双向塔顶放大器
双向塔顶放大器是指由带通滤波器、低噪声放大器以及高功率放大器等器件组成的高性能射频放大设备
2009-08-11 10:32:32
496 宽频带RF放大器
场效应
2009-10-06 14:24:00
817
广播波段RF放大器
2009-10-06 14:32:19
701
RF前置放大器
2009-10-06 16:18:31
867
新型放大器实现高性能电流检测
大多数模拟集成电路(比较器、运算放大器、仪表放大器、基准、滤波器等)都是用来处理电压信号的。至于处理电流信号的器件,
2010-02-04 10:45:27
1115
RF放大器,RF放大器主要参数有哪些?
RF放大器的主要参数说明
2010-03-22 12:00:04
5033 Analog Devices, Inc.全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出ADL5324 0.5 W RF驱动器放大器,以满足当前无线电和RF通信设备设计人员的需要。与其他RF驱动器放大器相比,ADL5324的
2012-04-27 10:18:25
1039
AD811——High Performance Video Op Amp高性能视频放大器
2015-11-30 10:29:21
14 高性能CMOS运算放大器的设计
2017-03-05 15:00:06
4 一种高性能运算放大器的设计
2017-03-05 15:00:06
0 RF放大器设计(VI) DC Bias of Active Devices 030421
2017-03-05 15:25:10
6 RF放大器设计(III) Power Gain of Amplifiers 030416
2017-03-05 15:25:10
2 RF放大器设计 Low Noise Amplifier Design 030724
2017-03-05 15:25:10
1 RF放大器设计(II) Amplifier Impedance Matching Technique 030422
2017-03-05 15:25:10
2 RF放大器设计(IV) Stability of RF amplifier 030421
2017-03-05 15:25:10
9 RF放大器设计(V) Power Gain Circles of Amplifiers 030418
2017-03-05 15:25:10
2 RF放大器设计(I) Active Devices and s-parameters 030415
2017-03-05 15:25:10
1 RF放大器设计Broadband Amplifier Design 030724
2017-03-05 15:34:59
3 RF放大器设计Chapter0Introduction
2017-03-05 15:34:59
1 高性能集成放大器的研究与设计.pdf
2017-03-05 15:34:59
0 AD8351:低失真差分RF/IF放大器数据表
2021-04-21 16:40:44
11 高性能运算放大器
2021-04-27 12:49:56
3 高性能放大器的电路板布局技术
2022-11-14 21:08:33
1 有些放大器可以直接驱动大容性负载,而另一些则需要一系列电阻来缓冲输出级。请参阅放大器的数据表以确定您的放大器属于哪个类别。
2023-08-08 14:52:38
277
电子发烧友网站提供《主要RF微波放大器性能点评.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:20:02
