MIMO系统可以根据不同的系统条件、变化的无线环境,采用各种不同的工作模式。协议中定义了以下七种MIMO的工作模式:
Mode 1:单天线工作模式
传统无线制式的天线工作模式。
Mode 2:开环发射分集
利用复数共轭的数学方法,在多根天线上形成了彼此正交的空间信道,发送相同的数据流,提高传输可靠性。
Mode 3:开环空间复用
在不同的天线上人为制造“多径效应”,一个天线正常发射,其他天线上引入相位偏移环节。多个天线的发射关系构成复矩阵,并行地发射不同的数据流。这个复矩阵在发射端随机选择,不依赖于接收端的反馈结果,就是开环(Open Loop)空间复用。
Mode 4:闭环空间复用
发射端在并行发射多个数据流的时候,根据反馈的信道估计的结果,选择制造“多径效应”的复矩阵,就是闭环(Close Loop)空间复用。
Mode 5:MU-MIMO
并行传输的多个数据流是由多个UE组合实现的,就是多用户空间复用,即MU-MIMO(Multi User MIMO)。
Mode 6:Rank=1的闭环发射分集
作为闭环空间复用的一个特例,只传输一个数据流,也就是说,空间信道的秩Rank=1。这种工作模式起到的是提高传输可靠性的作用,实际上是一种发射分集的方式。
Mode 7:波束赋型(Beamforming)
多个天线协同工作时,根据基站和UE的信道条件,实时计算不同的相位偏移方案,利用天线之间的相位干涉叠加原理,形成指向特定UE的波束。
MIMO的七个工作模式
- ofdm(56739)
- MIMO(76402)
微控制器的七个串行接口
我们将简要介绍七个串行接口:SIO、UART、SSP(SPI)、I2C、CAN、USB和EtherMAC。虽然每个接口都有几个不同的操作模式,但我们只介绍一个典型的模式。
2024-01-11 09:30:12
468
什么是MIMO?MIMO有哪些类型?Wi-Fi中的MIMO是如何工作的?
MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)是指在无线通信领域使用多天线发送和接收信号的技术。
2024-02-22 09:28:55
714
2019云计算七个预测
随着企业使其计算和网络架构现代化,云原生架构是主要的目标。云计算已成为企业应用程序的主要范式,随着企业使其计算和网络架构现代化,云原生架构是主要的目标。以下是对2019年云计算的七个预测。 摩尔定律
2019-01-03 18:06:52
MIMO原理及相应测试解决方案介绍
提高信道的容量。作为未来移动通信的必选项目,MIMO已经引起了更多的关注,而对于MIMO系统的实现和测试,也成为通信行业的热点及难点。本文在介绍MIMO的基本原理以及在MIMO不同移动通信
2019-07-12 08:08:36
MIMO天线的发展趋势怎么样?
目前,对MIMO 技术的研究工作己经进入了一个相对成熟的阶段。但至今为止,MIMO 在蜂窝系统中还很少商业实现。除了多入单出的纯发分集方案,目前3G(3 Generation ,第三代) 还没有采用任何的MIMO 方案。
2019-09-29 10:19:58
MIMO技术及其不同的变种技术阐述
几千篇论文。期间,MIMO逐步走进商用无线系统,其普及程度眼下已达到这样一个规模:所用高吞吐量的商用标准(如:WiMax、 Wi-Fi和蜂窝等)都把MIMO作为其一部分(即便不是强制也是选项)。而军用
2019-06-14 06:06:53
MIMO技术研究热点
MIMO:新一代移动通信核心技术多输入多输出(MIMO)技术是指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线,信号通过发射端和接收端的多个天线传送和接收,从而改善每个用户的服务质量(误比特率或数据
2019-07-11 07:39:51
MIMO是什么?MIMO技术在视频传送中的应用有哪些?
MIMO的原理是什么?MIMO技术在视频传送中的应用有哪些?生产过程中MIMO系统中容易出问题的方面如何对MIMO进行调试?
2021-04-30 06:56:35
MIMO系统的工作原理是什么?
对于多输入多输出(MIMO)系统,我们可以将其看成是SIMO情况与MISO情况的结合:信号发射与接收时在每个天线上都进行相位调整从而使得通过无线信道后总的信号功率最大。
2019-09-23 09:02:21
MIMO系统的的信道模型来源
空间复用式多输入多输出 (MIMO) 发射器与接收器据称可比其现有的单输入单输出 (SISO) 对应器件提升更大的无线通信系统性能。下一代无线标准,如 802.11n,将支持高达 600 Mbps
2019-06-14 07:03:16
MIMO雷达简介
通信的空间分集观点引入到了雷达中。基于多阵元天线,MIMO雷达采用M个通道发射相互正交的信号,多波形信号在空间保持独立,经过目标的散射,被N个接收阵元接收,每个阵元都采用M个匹配滤波器对回波进行匹配
2019-07-01 07:50:12
七彩虹主板设置BIOS的修改硬盘模式
出一个模式选择框,然后只需将光标移至系统对应的硬盘模式,按F10键保存,如下图所示:[img][/img] 以上就是极致兔网站带来的关于七彩虹主板设置BIOS的修改硬盘模式方法,方法很简单,大家在安装系统时确认所安装的电脑系统版本信息,然后进入bios设置相应的硬盘模式,希望本教程对大家有所帮助。
2017-11-28 10:47:57
七个单片机创意设计实例
了以下作品,那恭喜了,你已经掌握单片机了!单片机的七个创意设计实例(从易到难),附电路图、源代码、演示视频.pdf (106.94 KB )
2019-07-02 04:35:16
七个步骤完成自动化测试
我们对自动化测试充满了希望,然而,自动化测试却经常带给我们沮丧和失望。虽然,自动化测试可以把我们从困难的环境中解放出来,在实施自动化测试解决问题的同时,又带来同样多的问题。在开展自动化测试的工作
2019-07-19 06:12:56
七个步骤教你找到隐藏文件
七个步骤教你找到隐藏文件很多时候我们会将某个重要的文件设置为隐藏文件,防止他人不小心打开。但是自己需要访问的时候需要进行的操作也相对比较麻烦。纳米技术系统小编下面就来教大家设置一键访问隐藏文件,需要
2014-06-29 16:07:11
七个经典的Arduino创意制作实例(转)
手上有一块闲置的Arduino 开发板,某天,空闲的我碰上了闲置的它,准备利用它开发某物玩玩,就在网上搜索Arduino 的制作实例,搜索的结果有上百个,从中挑选了七个资料齐全的Arduino 制作实例,在此分享此资源,希望Arduino 爱好者能共同探讨学习。资料下载:
2014-07-02 15:42:46
ARM七种处理器工作模式
一、ARM七种处理器工作模式:用户模式 usr:正常程序执行模式快速中断模式FIQ:用于高速数据传输和通道处理外部中断模式IRQ:用于通常的中断处理管理模式svc:供操作系统使用的一种保护模式
2021-07-16 06:52:30
ARM体系的七种工作模式分别是哪些
ARM体系的七种工作模式如下:状态码工作模式特权模式异常模式说明 10000用户模式(User)用户程序运行模式 11111系统模式(System)该模式下可任意访问系统资源运行特权级的操作系统任务 10001快中断模式(FIQ)通常由系统异...
2021-12-15 07:52:23
ARM处理器工作模式
(32位)数据,从第四个字节到第七个字节放置第二个存储的字数据,一次排列。作为32位的微处理器,arm体系结构所支持的最大寻址空间为4GB。存储器格式1、大端格式:高字节在低地址,低字节在高地址;2、小端
2017-11-06 10:43:47
ARM处理器工作模式
一、存储器格式(字对齐)Arm体系结构将存储器看做是从零地址开始的字节的线性组合。从零字节到三字节放置第一个存储的字(32位)数据,从第四个字节到第七个字节放置第二个存储的字数据,一次排列。作为
2017-10-12 11:30:08
ARM处理器工作模式详解
一、存储器格式(字对齐) Arm体系结构将存储器看做是从零地址开始的字节的线性组合。从零字节到三字节放置第一个存储的字(32位)数据,从第四个字节到第七个字节放置第二个存储的字数据,一次排列。作为
2017-10-25 16:55:35
ARM的2种工作状态和7种工作模式。[附带文档下载]
`一、存储器格式(字对齐):Arm体系结构将存储器看做是从零地址开始的字节的线性组合。从零字节到三字节放置第一个存储的字(32位)数据,从第四个字节到第七个字节放置第二个存储的字数据,一次排列。作为
2020-08-20 09:14:55
Arduino与Proteus仿真实例分享
7段数码管(7线)驱动仿真七段显示模块是一种用于显示数字的电子设备,由七个LED段组成。 由于 LED 的尺寸很小,因此很容易将多个 LED 连接在一起以形成一个类似七段显示器的单元。 在七段显示
2022-01-17 06:19:56
LCD使用中须关注的七个问题
LCD使用中须关注的七个问题问题一:要避免LCD屏幕工作超负荷 使用LCD屏幕要尤其注意其工作时间。当连续满负荷工作96小时以上,它就会迅速老化,严重时,甚至会烧坏,造成使用者受到巨大的经济损失
2011-02-25 14:48:43
LTE MIMO上的MXA RSRX怎么测量
2X2 Mimo信号和单个接收器(在我的情况下是天线+电缆)如何修改此参数的MIMO?否则,RSRX功率是两个MIMO信号的RMS和。关于它的另一个问题。在MXA的同步菜单中设置2个TX天线,并为MIMO
2018-10-09 09:32:14
PCB设计七个基本技巧
本文将探讨印刷电路板(PCB)设计新手和老手都适用的七个基本(而且关键的)技巧和策略,只要在设计过程中对这些技巧多加注意,就能为你与你的团队减少重新设计次数、缩短设计时间以及减轻整体设计结果诊断
2018-09-17 17:45:20
WLAN中的MIMO技术
,MIMO的时候,其实就变成了更短距离的通信。(假设SNR不变。)WLAN的MIMO技术,其实感觉比LTE是晚一个节拍的。它从802.11n开始引入了单用户MIMO。 后来发展到11ac的多用户MIMO
2016-08-29 17:20:55
Wi-Fi协议中的MIMO技术是什么
设备的不同天线发送数据流来提高传输速率和网络性能。但它只适用于单个接收器和发送器之间的通信。
举个例子,以一个家庭为例,如果你的路由器配备了4个天线并支持MIMO技术,且只有一台电脑或手机与WiFi
2023-05-05 11:26:46
[分享]选购机箱时应要考虑的七个重要因素
[分享]选购机箱时应要考虑的七个重要因素 首先,咱要考虑的当然就是机箱的价格问题;机箱的价格跨度从几百元到几千元的都有,所以在选购机箱前先确定自己心里所想的价位。 电脑机箱价位的考虑
2011-02-26 15:29:51
ad9942 Hcounter在VD_X下降沿的后第七个cli上升沿置0,这里的作用是是什么?
问题1 如下图,Hcounter 在VD_X下降沿的后第七个cli上升沿置0,这里的作用是是什么,为什么在第七个位置置0?Hcounter 在ad9942内部那些信号或者序列会使用到? 有没有VD
2023-12-21 06:08:03
ddr200t开发板第七第八个led如何点亮?
如果点亮第七个led是不是只用改board_ddr200t.h里边的和main。c里边的,还要在哪个.h文件修改吗?我的main函数是对的,就是第七个led不亮不知道哪里出了问题
2023-08-12 06:01:21
什么是MIMO?MIMO的分类有哪些?
,我们终于能够得以摆脱对wifi的依赖,无时无刻都可以畅快地看视频了。
下面,蜉蝣君将抽丝剥茧,揭开MIMO的神秘面纱,把基站和手机之间的那些风流韵事扒个一丝不挂,让各位看得清楚看得明白。
02
2023-05-06 15:44:22
传感器电路噪声的七个来源
,故它的平均总电流为零,但当它作为一个元件(或作为电路的一部分)被接入放大电路后,其内部的电流就会被放大成为噪声源,特别是对工作在高频频段内的电路高频热噪声影响尤甚。通常在工频内,电路的热噪声与通频带
2020-03-23 17:26:14
几种MIMO OTA的测试方法介绍
LTE,HSPA+,WI-FI和WiMAX为了提高数据传输速度,都开始采用MIMO(多输入/多输出)技术。MIMO技术能提高无线传输的可靠性,提高无线通信系统的频谱效率,是面向未来的关键技术。随着MIMO
2019-07-17 06:48:52
在编写单片机的关于电子琴的程序时,对于按键的一个问题。
现在想编一个电子琴的程序,三个按键形成一个组为中高低音,七个按键代表七个音,怎样做到按下中高低音中的一个后,释放按键,再按七个按键中的一个,可以发出预期声音?
2016-12-07 20:12:46
基于51单片机的七彩呼吸灯设计资料分享
课程设计题十八:七彩呼吸灯要求:(1)起始状态时,七个灯处于同频率“呼吸”状态。 修改:8个灯(2)按键1按下时,1号到8号依次由亮到暗“呼吸”。(3)按键2按下时,1号到8号依次由暗到亮“呼吸
2021-11-19 07:11:30
基于LTE的MIMO射频测试和调试设计
作者: GregJue 安捷伦科技公司多输入多输出(MIMO)技术通过使用多个天线传输两路或四路数据流,为单个用户数据传输速率的提升提供了可能性。例如,此前有介绍LTE 的文章曾指出,64 QAM
2019-07-24 06:56:06
大规模MIMO的利弊
技术两个或更多个发射器和接收器同时发送和接收数据。但随着基站向大规模MIMO过渡,基站会配备上越来越多的天线来传输信号,而这些信号更容易相互干扰。为了解决这个问题,称为导频的较小的周期性信号被分配给每个用户并从每个用户处发出,这确保了数据被传送给正确的人。
2019-06-18 07:54:32
大规模MIMO的性能
,出现了一个值得关注的问题,有人会创建一个原型,只为确定它是否真正行之有效吗?毕竟,创建一个具有上千天线的原型会带来若干工程上的挑战,另外还有其他不可忽视的问题,即成本和时间。图1. 2 天线MIMO 收发器。
2019-07-17 07:54:10
如何为MIMO应用设置E5071C
嗨,我想用E5071C测量我的2x2和4x4天线的VSWR,回波损耗,谐振频率。我想知道如何为MIMO应用设置E5071C。有设置图吗?有关网络分析的MIMO天线测量的具体应用说明?我想同时测试我
2018-12-18 16:26:29
学习linux的七个忠告!
,这样你在各种机型上的工作环境就几乎完全一样了!你不需要在 Sun 上面用 CDE,在PC上又换成 KDE,在它们上面都装一个 FVWM,使用相同的配置文件,就能得到一致的界面。 这些程序大部分都是
2012-08-21 11:12:45
嵌入式开发必知的七个技巧
。绝对确保堆栈正常工作的一种方法是实现堆栈监视器,将它作为系统“保健”代码的一部分(有多少工程师会这样做?)。堆栈监视器会在堆栈和“其它”内存区域之间创建一个缓冲区域,并填充已知的位模式。然后监视器会
2017-10-13 14:39:58
嵌入式开发必知的七个技巧
应用程序在启动时(或甚至对长时间运行的系统定期验证)是否仍然完好是确保意外之事不会发生的极好途径。现在一个编程过的应用程序发生改变的概率是很小的,但考虑每年交付的数十亿个微控制器以及可能恶劣的工作
2017-10-13 11:01:39
嵌入式开发必知的七个技巧
2018-11-01 10:07:24
影响PCB价格的七个因素
不同的成本。如两种线路板上都有1000个孔,一块板孔径都大于0.6mm与另一块板孔径均小于0.6mm就会形成不同的钻孔成本;如两种线路板其他相同,但线宽线距不同,一种均大于0.2mm,一种均小于
2012-09-16 20:35:02
成功实现超低光信号转换的七个步骤
。 光能传输到其中一个传感器产生电流,由高精度前置放大器进一步处理。模数转换和数字信号处理形成了整个信号链的其余部分。选择传感器和设计模拟前端的过程可减少为七步:1. 描述要测量的信号和设计目标。2.
2018-10-16 09:07:48
提高电感线圈Q值的七个小技巧分享
Q值是衡量电感器件的主要参数.是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比.电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高.
2020-08-05 07:11:14
新手求助一维数组拆分问题
labview新手求助:一个一维数组,可能的数值范围在200-900之间,但是每次实际处理的一维数组具体范围不确定,需要按百位数分成七个新数组(也有可能少于七个),我想编写一种适合于任何情况的程序,但不知道为什么我编写出的程序执行之后总也跑不完。
2013-12-11 09:04:09
无线AP为什么采用MIMO技术?
大家在选购无线AP产品时,会经常看到一个词:MIMO技术。你知道这是什么技术吗?为什么无线AP中需要用到这种技术?有什么优势?专注无线AP产品及方案多年的丰润达简单做个介绍。MIMO技术在
2016-07-08 14:18:06
无线局域网MIMO测试方案
和射频都有严格的时钟同步。这些要求都只有在MIMO系统实际的工作状态下,同时观察所有的天线通路才可以验证。单路轮流发射、外置功分器或开关都无法验证系统实际的射频性能。因为需要多套矢量信号分析仪(VSA
2014-08-13 11:22:14
无线模块LoRa的七个常见的问题解答
本文将介绍关于LoRa的七个常见问题,以及附上相关解答。 1、什么是LoRa调制? LoRa (Long Range,远距离)是一种调制技术,与同类技术相比,提供更长的通信距离。调制是基于扩频技术
2018-06-29 14:56:32
电感的七个主要特性参数
因数Q是表示线圈质量的一个重要参数。Q值的大小,表明电感线圈损耗的大小,其Q值越大,线圈的损耗越小;反之,其损耗越大。品质因数Q的定义为:当线圈在某一频率的交流电压下工作时,线圈所呈现的感抗和线圈
2019-05-16 22:19:43
电路设计
七个开关 七个继电器 七个发光二极管 闭合k1 电源接通 七个灯全亮闭合k2 灯2 4 6 亮 闭合k3 灯1 3 5 亮闭合k4 灯2 6 亮闭合k5 灯1 5 亮闭合k6灯全灭闭合k7 灯17 亮依次闭合开关闭合下一个开关 之前开关不用动
2013-06-09 12:55:20
简述ARM的2种工作状态和7种工作模式
`一、存储器格式(字对齐):ARM体系结构将存储器看做是从零地址开始的字节的线性组合。从零字节到三字节放置第一个存储的字(32位)数据,从第四个字节到第七个字节放置第二个存储的字数据,一次排列。作为
2020-08-20 12:30:00
简述模块电源的七个特点
简述模块电源的七个特点 模块电源是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,一般来说,这类模块称为负载点 (POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统 (PUPS)。由于模块式结构的优点甚多,因此
2013-06-03 14:52:24
网站建设服务的七个步骤
网站建设服务的七个步骤 一,你要有一个绝对稳定的空间,或是服务器。一个稳定的空间,能够对网站优化起到很大的作用。网上商城制作服务器是最好的选择,但是服务器投资太大,刚开始建站没有那么多资金可以
2017-05-19 16:49:04
自学C语言最常遇到的七个问题
自学C语言最常遇到的七个问题在自学C语言的时候,总是遇到各种各样的问题,但是身边却缺少良师益友,有时候问题不知道问谁,自学时问题虽多,但当我们把这个问题攻破会很有成就感,这就是我喜欢编程的原因,以下
2015-10-29 10:41:51
航天器或卫星的七个基本子系统介绍
德州仪器公司生产的电路)、温度和惯性控制及特殊的外部结构,为太空飞行器提供保护,防止这些环境因素的影响。当然我们不是专业的天体物理学家,作为业余人士,我们首先需要了解航天器或卫星的七个基本子系统:推进系统
2022-11-16 06:15:49
设计模拟前端的七个步骤
设计增益模块和ADC组合,并给出一个实例供 大家参考。以调理低频(接近直流)信号为例,对该电路进 行噪声计算和分析。设计模拟前端时,请遵循以下七个步骤:*描述传感器或增益模块前端的电气输出。*计算ADC
2018-10-23 14:27:09
详解MIMO系统
。訊號的副本從另外一個天線發送或在多個天線處接收。採用空間多工,系統能在一個頻率上同時傳輸一個以上的空間數據串流。的MIMO系统利用来自一个讯息通道的多个输入和多个输出。这些系统是用空间分集和空间多工
2019-07-16 06:17:30
请问ADS805e的转换结果要延后六个采样周期才输出吗?
周期的数据是无效的,从第七个采样周期开始才为有效数据?即第七个采样周期开始数据有效,Analog In中的N+6点对应的转换后的Data Out中的N
2019-05-23 09:26:01
跪求ATmega16简易电子琴的源代码和线路图
,任选 7 个键,每按下一个键,蜂鸣器播放一个音符,七个键对应“dou,rai,mi,fa,sou,la,xi,dou”。按下即响,长按一直响,松手即停。如果通过蜂鸣器播放一首歌曲,可以加分。2、实验
2022-06-07 20:53:49
面向产品制造的MIMO WLAN测试方法
模式。对于接收器测试,一体式VSG和VSA外加合成器与高速开关的方案产生的是单个发射信号。该信号可以是传统信号,或者单路MIMO信号,并且可以送入任意一个或所有接收器中。当每次将该信号送入一个接收器
2013-10-14 11:18:53
温控器一拖七路TEC温度控制器
一 主要特点1 丰富的串口控制指令2 一拖七结构,一个 485 串口控制七个控温模块单元;3 精准控制温度,用户可自行修正PT100/PT1000/NTC3435 温度电阻偏差;4 工作
2023-10-27 15:04:19
WCDMA终端有哪些工作模式?
WCDMA终端有哪些工作模式?
终端具有两个基本工作模式,分别是空闲模式和UTRAN连接模式。UTRAN连接模式因具有无线资源控制(RRC)连
2009-06-18 00:12:42
1523
MIMO,MIMO是什么意思,什么是MIMO无线通信技术
MIMO(Multiple-Input Multiple-Out-put)系统是一项考虑用于802.11n的技术。802.11n是下一代802.11标
2010-03-13 11:33:30
5028
MIMO雷达GMTI性能分析
首先建立机载平台下MIMO雷达信号模型,通过对系统参数设置,可使MIMO雷达工作在3种不同模式中。接着分析了MIMO雷达GMTI性能,并推导出了在MIMO雷达空时信号模型下,利用空时联合域信息时
2012-02-08 14:59:58
34
NRF905工作模式
NRF905工作模式NRF905工作模式NRF905工作模式NRF905工作模式NRF905工作模式NRF905工作模式NRF905工作模式NRF905工作模式NRF905工作模式
2015-11-19 15:24:39
7
mimo技术的三种模式介绍,mimo技术作用,mimo技术种类
本文以MIMO技术为中心,主要介绍了mimo技术的三种模式介绍,mimo技术作用,mimo技术种类以及mimo技术在生活当中的应用。
2017-12-12 15:58:51
62660
4x4mimo是什么_4x4mimo手机有哪些
本文开始介绍了MIMO技术的概念和MIMO技术的优点,其次阐述了4x4mimo是什么以及介绍了三款支持4x4mimo的手机,最后分析了为什么4×4MIMO还没规模化以及它的发展前景。
2018-03-27 09:05:45
110862
什么是MIMO雷达,MIMO雷达的性能优势
MIMO表示多个发射多个接收的意思。MIMO雷达概念是指多个辐射站(点)和接收站(点)。除了多收多发的结构外,MIMO的思想来源于“分集“的概念。
2020-11-16 15:57:56
15640
元宇宙构造的七个层面是什么
元宇宙就如同一个和现实平行的世界,这个虚拟世界里同样可以进行工作娱乐,Beamable公司的创始人Jon Radoff认为元宇宙构造有七个层面,那元宇宙构造的七个层面是什么呢? 元宇宙构造的七个层面
2021-11-05 17:19:30
5346
关于NLM6的工作模式和工作状态
工作模式有两种,NLM6有实时接收和超时休眠两种工作模式,修改寄存器 WKMOD 为 0 表示工作于实时接收模式,为 1表示工作于超时休眠模式。
2022-06-08 09:56:02
958
MIMO技术的分类和应用模式有哪些
根据天线数量分类:MIMO技术可以根据天线数量的不同进行分类,包括单输入单输出(SISO)、多输入单输出(MISO)、单输入多输出(SIMO)和多输入多输出(MIMO)等。
2023-05-19 14:52:40
1295
