电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>宽频带E型微带天线的设计
宽频带E型微带天线的设计
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
基于一种WLAN三频微带天线设计应用
本文介绍一种满足WLAN三频带工作所需的微带天线。该天线的尺寸为7.5 mm×19 mm,与其他设计比较具有尺寸小、结构简单、易于加工的优点。仿真和实测结果表明,设计的天线10 dB阻抗带宽完全覆盖WLAN的2.4 GHz、5.2 GHz、5.8 GHz三个频带,同时天线也具有良好的辐射特性。
2014-07-27 12:02:321461
共形微带天线的特性研究
摘要:本文以柱面、球面等规则形状微带天线为例,采用基于面积分方程法研究了共形微带天线的特性。采用细条带等效探针馈电模型,通过引入半Rao-Wilton-Glisson (RWG) 函数以及边界电荷
2022-08-27 11:46:481035
微带天线
微带天线
2012-11-12 15:32:58
微带天线有什么优缺点
1.微带天线 常用的微带天线是在一个薄介质基片上,一面附上金属薄层作为接地板,另一面用光刻腐蚀等方法做出一定形状的金属贴片,利用微带线、同轴探针或电磁耦合对贴片馈电,这构成了微带天线。如图1。图1 矩形微带天线微带天线的性能:微带天线一般应用在1GHz--50GHz,特殊的微带天线也可用在几十兆赫。
2019-06-12 07:02:17
微带天线理论与应用
     微带天线理论与应用第一章微带天线基本理论第二章微带天线的数值分析第三章微带天线元技术  [Point=50下载地址][/Point]
2009-06-16 17:16:20
微带天线的设计和阻抗匹配的仿真设计
  讨论了矩形微带天线工作原理、结构及其应用。介绍了设计中心频率为800 MHz 矩形微带天线的整个流程,首  先根据矩形微带天线设计公式计算出天线参数,然后在Ansof t 公司的仿真软件HFSS
2012-12-17 11:25:29
ADS微带天线设计
ADS微带天线设计
2012-04-08 11:25:36
一种基于单个CSRR结构的超宽频带天线设计
1、引言随着雷达、航天航空器等的快速发展以及遥测、通信技术的不断提高,对天线提出了更多更苛刻的要求。微带天线由于低剖面、体积小、质量轻等特点,在天线领域占据了重要的地位。而由于微带天线一般具有频带
2019-07-16 06:49:35
一种有效展宽微带天线频带的方法介绍
微带天线中间加一段传输线构成新型的E微带天线,实现了天线阻抗频带的展宽。利用HFSS模拟仿真以及实测结果表明,这种天线在工作于4.25~5.366 GHz时,其相对带宽达到了23.2%,且采用了传统的同轴馈电,结构简单,易加工。
2019-06-11 08:17:53
双极化缝隙耦合的微带天线怎么实现?
902MHz到928MHz。许多工作者在缝隙耦合、高隔离度和双极化等方面做了很多研究工作,比如提出了一种使用缝隙耦合的微带天线,并得到了双极化和二端口间的高隔离度,不过它的工作频率是5.8GHz。
2019-08-29 06:32:53
基于RFID系统的双频微带天线的设计
,如果直接采用微带天线设计,则存在着天线频带比较窄,不能满足两个频段要求的缺点。一种新的设计思路是设计一款双频带微带天线,使其两个频带分别覆盖840~845 MHz和920~925 MHz两个频段
2019-06-12 08:17:07
如何去实现一种右旋圆极化微带天线的设计?
怎样去设计一种十字缝隙口径耦合馈电的右旋圆极化微带天线
2021-06-04 06:05:06
小型化高性能微带天线的特性研究
1、引言为顺应现代通信、雷达、定位、电子对抗等领域对天线小型化的迫切需求,使天线与设备大小协调,小型化高性能微带天线的研究和开发日益成为国内外研究的热点。很多小型化、高增益、宽带宽的微带天已被提出
2019-06-13 08:08:25
请问怎样去设计一种微带天线
怎样去设计一种微带天线?如何对微带天线进行仿真测试?
2021-05-24 07:14:05
请问怎样去设计一种新型宽带圆极化微带天线
怎样去设计一种新型宽带圆极化微带天线
2021-05-31 06:10:06
非辐射边共面馈电的单层矩形贴片天线的仿真及实验
同时获得宽频带、大扫描角、高效率、低交叉极化的性能,并且具有馈电简单、易与馈电系统集成等多方面的优点。 微带贴片天线的馈电方式有多种,这其中以微带线共面馈电在结构形式上最为简单,同时组阵时易于实现与馈电
2020-11-24 07:08:30
微带天线理论与应用
微带天线理论与应用
2007-12-25 23:22:0949
用Sonnet/Agilent HFSS设计微带天线
用Sonnet & Agilent HFSS设计微带天线摘要:以一同轴线底馈微带贴片为题材,分别用Sonnet 软件及 Agilent Hfss 软件进行Simulate,分析其特性。并根据结果对这两个软件作一比较。&nbs
2009-06-19 00:19:5837
基于k平面对圆极化微带天线馈源的确定
微带天线馈点的位置决定天线辐射波的模式和天线与馈线的匹配情况。本文以矩形微带天线形成圆极化波为研究对象,利用k 平面相位关系,从理论上推导其馈电点的轨迹方程,通
2009-10-06 10:08:4715
X波段柱面共形微带天线阵的设计
X波段柱面共形微带天线阵的设计:本文从微带天线理论出发, 使用ansoft HFSS软件设计了一个x波段, 半径为五个波长的柱面共形矩形微带天线阵, 通过优化仿真, 实现了设计目标, 并有
2009-10-23 16:49:1623
宽频带天线
 第12章  宽频带天线
2009-10-23 22:28:280
微带天线 (很详细的技术教程)
微带天线微带贴片天线微带振子天线微带隙缝天线宽频带. 多频段和频率捷变技术,微带线形天线微带线阵,微带面阵天线
2009-10-23 22:33:500
圆极化微带天线及其阵列的研究与设计
圆极化微带天线及其阵列的研究与设计:本文结合天线阵的设计研究了两种不同形式的圆极化微带天线单元并对其性能进行了比较,优化得到一种采用微带线边馈方式的天线单元改善
2009-10-24 15:14:2523
利用接地板开槽减缩微带贴片天线的RCS
利用接地板开槽减缩微带贴片天线的RCS:接地板开槽可以改变微带天线的辐射特性及阻抗特性,在微带贴片天线频带展宽中已有所应用。该文给出了微带贴片天线散射特性的矩量法
2009-10-31 14:27:2116
各向异性衬底上的高温超导( HTS)微带天线
各向异性衬底上的高温超导( HTS)微带天线 分析了各向异性衬底上的高温超导微带天线特性。选取两种典型的高温超导各向异性介质———GaNdAlO3 和SrLaAlO4 作为高温超
2010-02-22 16:50:5712
矩形微带天线设计
  n了解微带天线设计的基本流程   n掌握矩形微带天线的设计方法   n熟悉在ADS的layout中进行射频电路设计的方法
2010-08-30 16:06:1448
基于HFSS新型宽频带微带天线仿真设计
采用HFSS10电磁场仿真软件设计一副新型宽频带微带天线天线采用空气介质层,通过在眷形接地板顶端用同轴探针对单层方形贴片馈电,减小了探针电感,从而能获得很宽的工作
2010-09-02 15:50:46107
矩形切角超宽频带微带天线
采用在接地板开窗和在贴片上切矩形角的方法设计了一种Ku波段超宽频带微带天线以实现超宽频带,并对不同尺寸的切角对频带的影响做了比较.仿真结果表明,在中心工作频率12 GHz处,
2010-11-10 16:26:4737
微带天线理论与量测
1953年G.A.Deschamps教授首先提出利用微带线的辐射现象来制作微带天线的概念.
2010-11-15 20:27:5559
微带天线RCS计算
微带天线RCS计算在采用基于混合位积分方程的矩量法分析微带天线RCS时,首先采用二级离散复镜像法求解空域格林函数,从而大大提高了
2009-10-20 16:57:511111
#硬声创作季 天线与电波传播:(3)常用微带天线、多频微带、其他微带
电波天线技术微带天线
Mr_haohao发布于 2022-10-29 11:14:12
新型宽带圆极化微带天线设计方案
新型宽带圆极化微带天线设计方案 与普通微波天线相比,微带天线剖面薄,体积小,重量轻,易共形,便于获得圆极化,但是频带窄,性能受基片
2010-05-12 10:01:452615
双极化微带天线阵的设计
给出一种双极化微带天线阵的设计,分别对单元和馈电网络进行了研究。设计、测试了一个X 波段的天线阵。测试结果,两种极化端口的阻抗带宽均大于1416 %(电压驻波比小于116) ,端口之间
2011-05-20 17:12:1592
方形微带天线模拟
用模式展开理论分析了沿对角线馈电的方形微带天线的场结构和阻抗特性,导出了该天线的内场分布、远场辐射方向图以及输入阻抗表达式. S 波段天线实例表明,理论计算结果和基于矩量
2011-05-23 11:34:3051
HFSS设计微带天线心得
本内容介绍了HFSS设计微带天线心得,希望对大家学习有所帮助
2011-06-05 00:58:07236
宽频带引信天线的设计
介绍了引信作用的宽频带 微带天线阵 的设计方法与过程,分析了天线的工作原理,并将天线的理论计算数据、HFSS 软件仿真的数据与实际测试数据作比较,得到测试数据与仿真数据比较吻合
2011-07-02 18:26:3062
收发分频双线极化微带天线的应用分析
本文设计了一种具有层叠结构的双线极化方形微带贴片天线,该方法用探针对下层贴片进行馈电,并通过耦合作用激励上层寄生贴片,使微带天线谐振于两个谐振点,从而使天线可在两
2011-07-05 10:35:091465
双频曲流微带天线的设计
本文使用Agilent 公司的系统仿真软件Advanced Design System(ADS)辅助设计了一双频曲流 微带天线 。为了适应现代双频通信系统的要求,双频天线必须具有小尺寸和频率易调的特点。通过在H 形
2011-07-05 16:07:2534
微带天线理论与工程应用
微带天线 进行工程设计时,要对天线的性能参数(例如方向图、方向性系数、效率、输入阻抗、极化和频带等)预先估算,这将大大提高天线研制的质量和效率,降低研制的成本。这种理
2011-08-30 10:40:29163
新型宽波束多模微带天线
本文提出了一种新型微带天线的设计方法,采用圆贴片和圆环贴片相结合,工作在高次模来实现双频圆极化。该天线具有极宽的波束、较高的低仰角增益和波束范围内有较好的圆极化性
2011-09-07 19:01:4849
[3.2.3]--(3)常用微带天线、多频微带、其他微带
电波传播天线技术微带天线
jf_60701476发布于 2022-11-22 01:47:53
基于CC2430芯片的2.4GHz微带天线设计
介绍了中心频率为2.4 GHz微带天线的设计流程。根据需求确定微带天线的材料、形状、类型,用公式和软件计算出天线的尺寸等参数,再在Agilent公司的微波电路仿真软件ADS中建立天线模型并
2011-11-03 15:10:06185
宽频带高隔离度基站天线的设计
设计了一种适用于基站天线宽频带高隔离度双极化对称阵子天线单元,利用电磁仿真软件HFSS对该基站天线单元的电特性进行仿真分析。
2011-12-22 17:18:0888
一种新型U型槽宽频微带天线
提出一种新型的低剖面宽带开槽微带天线。该天线通过U型槽加载,从而产生新的谐振点,达到展宽带的目的。采用HFSS软件对提出的天线模型进行仿真优化,结果显示,该天线在12.83 GHz、15.
2011-12-22 17:21:4357
宽频带微带传输线巴伦的研究
对具有宽频带特性的微带传输线巴伦进行了研究, 并应用微波网络优化理论对其进行了详细的理论分析与设计, 数值计算结果与有关文献一致。最后, 设计并制做了具有十倍频程的微带
2012-02-08 16:42:1151
展宽微带天线频带宽度技术的分析
研究了通过用偶极子构成对数周期阵列天线,并把这个原理用于微带天线线性阵列,带宽可以达到几个倍频程。
2012-02-29 14:23:5553
磁性微带天线及应用前景
二十世纪八十年代以来, 微带介质天线由于具有重量轻、尺寸小、良好的共形特性及较低的性能价格比等优点而引起工程技术部门的高度重视。现美国和加拿大都把微带天线用于星载合
2013-09-12 16:49:1051
微带天线[加]I.J.鲍尔
微带天线[加]I.J.鲍尔
2013-09-12 17:37:44226
新型光子带隙宽带双极化微带天线设计
新型光子带隙宽带双极化微带天线设计
2017-01-18 20:39:137
微带天线理论与应用
微带天线理论与应用资料下载
2022-07-08 14:36:4557
微带天线理论与工程
微带天线理论与工程知识分享
2022-07-08 14:34:5762
宽带微带天线(英文版)
微带天线
2017-03-19 19:28:030
小型易调谐GPS微带天线的设计
提出了一款新颖的易调谐小型GPS 微带天线结构。采用正方形贴片作为辐射单元,通过切角微扰实现右旋圆极化辐射;在贴片中心开槽和四周开缝,利用贴片曲流技术减小天线的尺寸;使用同轴中心馈电加载微带匹配段
2017-11-03 17:40:0517
单频圆形微带贴片天线设计方案解析
向外辐射,因此也称作缝隙天线频带窄、功率容量小、损耗大和基片对性能影响较大等是微带天线的缺点,其优点是体积小,质量轻,低剖面,制造简单,成本低,易集成,容易实现双频、多频段工作等,也正是这些优点,使得工
2017-11-09 11:43:5712
非辐射边馈电的宽带双层微带贴片天线解析
在一个天线上能同时获得宽频带、大扫描角、高效率、低交叉极化的性能,并且具有馈电简单、易与馈电系统集成等多方面的优点。 微带贴片天线的馈电方式有多种,这其中以微带线共面馈电在结构形式上最为简单,同时组阵时易于实现与馈电网络的
2017-11-14 10:39:033
低剖面宽带圆极化微带天线解析
1 引言 微带天线由于其低成本、低轮廓、小体积、易于集成和共形,以及能方便地实现线极化和圆极化等优点在各种通信系统中得到了广泛的应用。单馈点圆极化微带天线由于其简洁、紧凑的结构,得到了研究人员的广泛
2017-11-14 15:29:131
小地板上小型化宽频带半U型槽微带天线
1 引言 微带天线,由于其重量轻,尺寸小的优点,已经被广泛的使用在各种场合。然而,众所周知,传统微带天线的带宽很窄,只有大约5%左右,严重影响了微带天线在宽带领域的应用。众多学者为解决这个问题提出
2017-11-17 16:09:273
新型宽频带E型微带天线的设计与测试分析
微带天线具有体积小、重量轻、易馈电、易与载体共形等优点,广泛直用于测量和通信各个领域。但是,微带天线的窄频带特性在很多方面限制了它的广泛应用,因此展宽微带天线的带宽具有十分重要的意义。
2019-03-19 14:51:281251
为解决窄频带问题:设计宽频带E型微带天线并进行分析
微带天线具有体积小、重量轻、易馈电、易与载体共形等优点,广泛直用于测量和通信各个领域。但是,微带天线的窄频带特性在很多方面限制了它的广泛应用,因此展宽微带天线的带宽具有十分重要的意义。 近年来
2019-03-19 10:54:072423
新型的双频平面宽频带天线的结构和设计方案
近年来,随着无线通信技术的飞速发展,低成本、小型化、宽频带的多频天线已经成为现代无线覆盖了2. 4~ 2. 485/ 5. 15~ 5. 35/ 5. 725~ 5. 825 GHz。 微带天线由于
2017-12-10 04:43:012059
基于双层宽频微带天线设计
微带天线是在带有导体接地板的介质基片上附加导体贴片而构成的天线,采用微带线或者同轴探针对贴片进行馈电,在贴片和接地板之间激励起电磁场,通过贴片与缝隙向外辐射。由于微带天线具有体积小,剖面低,重量轻,易馈电以及易与载体共形安装等优点,而广泛应用于测量和通讯各个领域。
2017-12-10 10:52:351536
一种S波段宽带微带天线
微带天线具有体积小、重量轻、低剖面、易构造等优点,在通信与雷达系统中应用广泛。然而普通微带天线是一种高Q谐振天线,工作频带很窄。多年来国内外学者对展宽微带天线频带作了很广泛的研究,并进行了归纳总结
2018-01-26 16:55:544
一种非辐射边馈电的宽带双层微带贴片天线 详细教程讲解
由于微带天线具有低截面、轻重量、易加工等特点,这类天线在军事和民用领域的应用范围越来越广。特别是近年来SAR(合成孔径雷达)技术的快速发展,人们对微带天线提出了越来越高的要求,希望在一个天线上能同时获得宽频带、大扫描角、高效率、低交叉极化的性能,并且具有馈电简单、易与馈电系统集成等多方面的优点。
2018-04-18 11:41:009890
低剖面宽带圆极化微带天线详细教程
微带天线由于其低成本、低轮廓、小体积、易于集成和共形,以及能方便地实现线极化和圆极化等优点在各种通信系统中得到了广泛的应用。单馈点圆极化微带天线由于其简洁、紧凑的结构,得到了研究人员的广泛关注
2018-04-13 12:13:009512
缺陷地结构在微带天线间互耦抑制中的运用详细讲解
微带天线由于具有其相对于其它天线的独特优点,广泛应用于各种通信系统以及雷达、遥感勘测、导航以及生物医学等其它领域。随着信息技术的发展,需要研究和发展具有更好性能的微带天线和阵列。
2018-04-28 15:49:0011332
ADS2011微带天线教程pdf下载
ADS2011微带天线教程 新手练习
2018-03-14 11:46:3650
微带天线的功率容量能否满足相控阵导引头的要求?
然而,微带天线的一个缺点是功率容量较低,为了具有更远的探测距离,相控阵导引头需要有较大的发射功率,若要将微带天线阵应用于导引头,必须考虑微带天线阵所能承受的最大发射功率。文中以微带天线功率容量的计算方法为研究重点,论证微带天线阵列在相控阵导引头中应用的可能性。
2019-04-09 11:44:277738
RFID系统的双频微带天线怎样去设计实现
在此针对UHF频段RFID读写器天线兼容840~845 MHz和920~925 MHz双频段的要求设计了一款新颖的双频微带天线
2019-12-19 16:54:242133
一款采用缝隙耦合馈电的2.45 GHz读写器圆极化微带天线设计概述
随着RFID技术的发展,对读写器天线,尤其是微带天线的尺寸、性能有了更高的要求。因此,国内外的专家学者对微带天线的小型化、宽频带、高增益等技术做了广泛而深入的研究。但是尺寸的过分缩减会引起天线其他性能的急剧劣化,其中对带宽与增益的影响尤为明显,因此各个参数与性能之间需折中考虑。
2020-01-21 16:24:007733
使用面积分方程法实现共形微带天线的特性分析
本文以柱面、球面等规则形状微带天线为例,采用基于面积分方程法研究了共形微带天线的特性。采用细条带等效探针馈电模型,通过引入半Rao-Wilton-Glisson (RWG) 函数以及边界电荷,分析
2020-10-19 10:42:002
微带线馈电的微带天线阵有什么特点如何实现与实现
众所周知,在各种实际应用中,往往要求天线具有高增益、高功率、低旁瓣、波束控制等特性。由于天线阵可以获得这些特性,从而使得阵技术在实际中获得广泛的应用。上世纪70年代以后,随着微带天线的出现和发展
2020-09-03 10:47:005
如何实现一种Ku波段宽频带微带天线的仿真设计
微带天线由于其体积小、重量轻、剖面低、易于和载体共形、及易于加工和电路集成等诸多优点,在通信和雷达领域得到了广泛的应用。但是其固有的频带窄,一般典型微带天线的带宽在0.7%到7%左右,功率容量
2020-08-25 18:50:000
怎么样才能设计宽频带E型微带天线
微带天线具有体积小、重量轻、易馈电、易与载体共形等优点,广泛直用于测量和通信各个领域。但是,微带天线的窄频带特性在很多方面限制了它的广泛应用,因此展宽微带天线的带宽具有十分重要的意义。近年来,人们
2020-08-17 18:51:004
微带天线馈电方式_微带天线原理
大多数微带天线只在介质基片的一面上有辐射单元,因此,可以用微带线或同轴线馈电。因为天线输入阻抗不等于通常的50欧姆传输线阻抗,所以需要匹配。匹配可由适当馈电位置来做到。但是,馈电的位置也影响辐射特性。另外,80年代以来还出现了电磁耦合馈电。
2021-01-07 17:01:4340006
微带天线的应用与分类
微带天线无论是在理论还是在应用的广度和深度上都进一步发展,并且显示出它在实际应用上的巨大潜力。各种新形式新性能的微带天线不断出现,并广泛应用于卫星通信、导航遥测遥控、武器引信等军事领域以及现代移动通信、个人通信、医疗器件、环境保护、等民用领域。
2021-01-07 17:23:085821
微带天线的应用与分类
微带天线是20世纪七十年代出现的一种新型的天线形式。早在1953年,Deschamps就提出利用微带线的辐射原理制成微带天线的概念。直到微带传输理论模型以及对敷铜的介质基片的光刻技术发展以后,Munson和Howell等学者才研制出了第一批实用的微带天线
2021-03-17 20:04:2433
微带天线基础知识
微带天线基础知识免费下载。
2021-04-27 09:24:084
什么是微带天线
微带天线的概念最早是由Deschamps 于1953年提出来的,但是一直到二十年之后,随着天线理论的发展,和覆铜介质板光刻技术的发展,实际的微带天线才制作出来。由于微带天线重量轻,体积小,平面结构可以和PCB电路集成等有点,微带天线得到了广泛的研究和应用。
2021-05-15 11:51:0320034
矩形微带天线的设计
了解微带天线设计的基本流程; 掌握矩形微带天线的设计方法; 熟悉在ADS的layout中进行射频电路设计的方法。
2021-06-08 10:21:2431
微带天线的设计和阻抗匹配
讨论了矩形微带天线工作原理、结构及其应用。介绍了设计中心频率为 800 M Hz 矩形微带天线的整个流程 ,首先根据矩形微带天线设计公式计算出天线参数 ,然后在 Ansoft 公司的仿真软件
2021-06-15 17:08:1284
波束宽频带天线的原理与应用
波束宽频带天线的原理与应用说明。
2021-06-16 09:46:2512
微带天线基础知识免费下载
微带天线基础知识免费下载。
2022-03-23 15:09:4715
利用微带天线的宽带输入阻抗模型进行有源集成天线设计
本文提出了利用微带天线的宽带输入阻抗模型进行有源集成天线的设计方法。该方法用微带天线的输入阻抗模型和有源电路一起组成 AIA 电路,并应用谐波平衡法进行电路分析,得到 AIA 的谐波特性和阻抗模型
2022-10-13 15:34:010
微带天线简史
mounted antenna for phased-array applications”的学术报告。据查该份报告是天线史上最早公开发表的有关微带贴片天线的工作。为纪念微带天线发明五十周年,特邀
2022-10-26 16:17:22886
天线的特性及微带天线的基本类型与应用
在许多实际设计中,微带天线的优点远远超过它的缺点。在一些显要的系统中已经应用微带天线的有:
2022-11-07 15:59:234014
宽频带微带天线技术知识合集1
微带天线最初作为火箭和导弹上的共形全向天线获得了应用,现在微带天线广泛应用于大约100MHz~100GHz的宽广频域上的大量无线电设备中,特别是飞行器上和地面便携设备中。微带天线的特征是比通常的微波
2023-05-23 15:13:111627
宽频带微带天线技术知识合集2
2023-05-23 15:13:361902
微带天线的设计实例和实现步骤
微带天线是在带有导体接地板的介质基片上贴加导体薄片而形成的天线(光刻、腐蚀等方法做出一定形状的金属贴片)。
2023-06-30 16:13:244744
雷达微带天线科普
——微带天线。Q微带天线起源于什么时候?微带天线的概念最早是由Deschamps于1953年提出来的,但是一直到二十年之后,随着天线理论的发展,和覆铜介质板光刻技术的发展,
2023-08-19 08:11:26612
基于宽频带天线的设计
电子发烧友网站提供《基于宽频带天线的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:52:493
面向RFID应用的几种2.45 GHz微带天线的分析比较
电子发烧友网站提供《面向RFID应用的几种2.45 GHz微带天线的分析比较.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:54:050
微带天线的工作原理、优缺点与应用
微带天线是在一种薄的介质板上一面附上某种金属层作为接地板,另一面用蚀刻的方法可制成某种需要的形状,利用微带线或者同轴线等馈电方式馈电的天线形式。
2023-11-24 15:17:201551
微带天线的四种基本馈电方式
射频馈电(Microstrip Feed): 这是最常见的微带天线馈电方式之一。射频信号通过微带线传输到天线的辐射部分,通常是通过微带线和辐射贴片之间的耦合来实现。
2024-03-19 18:23:54628
已全部加载完成
