相较传统的超外差接收机,零中频接收机具有体积小,功耗和成本低,以及易于集成化的特点,正受到越来越广泛关注,本文结合德州仪器(TI)的零中频接收方案(TRF3711),详细分析介绍了零中频接收机的技术挑战以及解决方案。
2013-09-25 14:02:14
6707 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/66/wKgZomUMPXKAbNKSAAANR4uU2ew476.jpg)
在EMC测试设备选型时,常遇到这样的问题:EMI接收机与频谱仪到底有何不同,为何EMI测试要选用接收机?本文依据CISPR16-1(GB/T6113)和GJB152,对于接收机的测试原理进行剖析,分析接收机与频谱测试设备的选择提供参考-符合标准的接收机是EMC合格评定测试的唯一选择。
2019-07-22 08:21:42
面了。为了在频谱拥挤的情况下检出有用信号,则要求频率读数精确度至少小于±1KHz;尤其是在无数空间波、直接波掺杂混乱的短波频段内,根据我们的经验所知,接收机输入信号电平差超过100db并不罕见。外来
2010-12-19 12:53:10
本文研究了一种网络化土壤电阻率参数获取方法。网络化土壤电阻率参数的获取用于气象,地质,电力部门,对土壤电阻率或建筑物接地电阻值的监测。该系统可以实现多点无人自动监测和管理。系统由土壤电阻率数据获取
2011-03-09 15:42:48
网络化测控系统必须使测量和控制在限定范围的延时和可靠传输,否则可能造成系统不稳 定甚至造成事故。网络测控的实时性要求建立完整有效的通信服务模型,制定有效的实时通信服务机制,成为广大工控生产厂商和用户接收
2019-04-08 09:42:13
网络化视频监控在医疗行业中的应用是什么?
2021-05-31 07:17:10
超短波频谱监测网络化接收机设计
2012-08-20 12:56:40
请问国内实力比较强的超短波天线厂家有哪些? 谢谢
2017-01-25 14:47:50
输卵管阻塞多是女性不孕的重要因素之一1,目前尚缺乏比较有效的治疗方法。本科采用超短波并音频电治疗输卵管阻塞性不孕48例,和单纯超短波治疗组对照,取得良好效果,现报道如下。
2011-03-04 22:09:41
摘要:介绍了超短波通信电台射频功放功率保护控制电路的功用和工作原理,并给出了原理电路。 现代军用、民用超短波通信电台,为了满足其通信距离远的要求,其射频功率输出大,射频功放一般工作在大电流、高
2019-06-20 08:21:42
测试人员在选择使用射频仪器的时候都在纠结选择频谱仪还是测试接收机又或者信号分析仪。下面由安泰频谱分析仪维修中心分享频谱仪和EMI测试接收机什么区别?测量接收机是什么?频谱仪和信号分析仪什么区别
2020-09-16 14:17:36
EMI认证中需要使用接收机而非频谱仪,这是为什么呢?它们之间有什么不同呢?频谱仪大多采用超外差式结构,这点与EMI接收机相同,都要显示各频率成分的幅度。接收机需要严格满足CISPR16中对于接收机的规定,而频谱仪不需要。频谱仪与接收机不同的地方主要体现在以下几个方面:
2019-06-10 06:29:04
信道不易被摧毁,在通信领域占有极其重要的地位。在有些短波监测应用中需要在几十公里外的地方监测AM电台,这就需要将短波信号解调后再通过光纤传输到监测台。传统的短波接收机采用超外差技术,首先通过模拟器件将
2019-07-02 07:35:09
要求:1.熟悉短波、超短波、微波接收机设计;2.熟悉cadence软件,能够设计原理图和PCB layout;3.能够使用FPGA做通信方面的处理,比如解调、译码等;4.熟悉TDMA、CDMA、跳频
2017-10-16 14:48:22
人才队伍建设和技术设施建设,有力地推进了无线电管理的现代化、科学化。目前,全国无线电管理信息网已基本建成,全国无线电短波监测网和全国无线电卫星监测网也初具规模,北京及周边地区超短波监测网正在加紧建设。中心还建有
2016-03-10 17:47:15
无线射频接收机是一个监测系统,它负责从天线上接收射频能量,然后把信号频率降到数字化仪可接收的范围内进行采集,随后就可以对信号进行诸如扫频、频谱分析、功率计算、调制和解调参数分析的操作。一个无线监测
2019-06-06 06:45:06
器,超短波理疗仪是建立在电子管振荡产生超短波高频电场的工作原理基础之上治疗仪器设备。超短波理疗法是将患者放置于超短波理疗仪各个电极之间,通过向电极施加高频电场,利用电容电极输出能量,促使患者病变部位内部
2022-01-15 10:48:57
2和蓝牙协议的无线网络化传感器,采用蓝牙模块替代TII实现无线连接,类似于实现了一个无线的STIM和无线NCAP接收终端的模式,它们以点对多点方式在蓝牙匹克网以主从方式实现相互通信。STIM通过无线
2018-11-02 10:52:21
想知道如何设计出一个超短波双向功放,在百度和谷歌也搜过,很多都是2.4G的双向功放。所以想知道:1,超短波双向功放电路的设计思路,2,芯片选型该选哪个或者该怎么去找,本人小新,在此先谢谢各位大佬的解答了。
2019-04-04 11:31:00
在现代电子战环境中,信号一般都具有密集化、复杂化的特点,而且占用的频谱越来越宽,从而对宽带数字信道化接收机准确接收信号提出了更高的要求。一般的多相滤波器在监视整个频段时,由于相邻信道间往往会存在盲区
2019-08-06 06:26:05
2019-08-07 08:01:57
现在有了超短波数传电台终端,调制解调用的是STM32+DSP,现在想实现远程升级,可以利用超短波进行远程升级吗?如果可以,大致的思路是什么呢?谢谢
2014-07-18 20:05:25
开放式网络化数控的基本概念是什么? 开放式网络化数控平台的基本结构是由哪些部分组成的?
2021-08-05 07:27:45
等因素选择合适频率,就可用较小功率进行远距离通信。短波通信设备较简单,机动性大,因此也适应于应急通信和抗灾通信。现代短波通信接收机正向着数字化、大通信带宽方向发展。
2019-08-19 06:58:26
传感器是将各种参量送入计算机系统,进行智能监测、控制的最前端。随着科技的发展,数字化、网络化传感器应用日益广泛,以其传统方式不可比拟的优势渐渐成为技术的趋势和主流。下面,我们结合实际应用中的要求
2019-06-25 07:31:52
2016-04-06 18:04:51
目前基于FPGA和DSP结构的软件无线电技术被广泛应用在数字接收机设计中,雷达接收机领域的数字化技术也在日趋发展,如何借助数字化的软硬件优势设计出易实现、灵活,并满足不同性能指标和目的的数字接收机成为工程设计的焦点。
2019-08-16 06:42:07
求一种可网络化管理和配置机顶盒的网络解决方案
2021-05-25 07:10:00
想做一个定频短波接收机,但是没有经验,看了一个别人做的类似的 ,这里http://www.tiaozhanbei.net/project/7050/ ,但是没有看懂,求高手指点, 谢谢
2013-10-23 07:29:01
中频滤波器 频谱仪和接收机的中频滤波器的带宽是不同的。 通常定义频谱仪分辨率带宽是幅频特性的3dB带宽,而接收机的中频带宽是幅频特性的6dB带宽。当频谱仪与接收机设定相同级别的带宽时,它们对信号
2010-07-08 09:52:48
高速信号仿真在定位接收机设计中的应用是什么?
2021-05-25 06:09:26
本文提出了一种基于射频采样的短波侦察接收机设计方案。该方案利用软件无线电技术,可以更好的实现对多路不同频率、不同调制类型的短波信号的接收和侦察;有更好的灵活
2009-06-18 08:56:00
34 PC插卡式接收机实现了以通用计算机为硬件平台、末级中频和基带处理全部由软件决定的接收机模式;基于PC插卡式短波接收机WR-G303i应用的灵活性和很好的二次开发性,针对其自带软件
2009-07-09 16:19:56
12 多任务处理是北斗导航接收机设计的关键环节,本文采用μC/OS-Ⅱ实时操作系统,完成了在北斗导航接收机中的多任务处理及任务间的通信,解决了实时性、稳定性的问题。研究并设
2009-08-06 11:15:29
63 微波和超短波通信设备辐射安全要求 GB12638-1990:本标准规定了距微波超短波通信设备一定距离内职业暴露人员可得到安全保障的辐射强度限值。本标准适用于微波,超短波通信设
2009-10-05 10:35:30
49 输卵管阻塞多是女性不孕的重要因素之一1,目前尚缺乏比较有效的治疗方法。本科采用超短波并音频电治疗输卵管阻塞性不孕48例,和单纯超短波治疗组对照,取得良好效果,现报道如下
2010-07-02 21:16:41
22 【摘要】目的:通过二者的临床观察对比,探讨音频电和超短波治疗慢性喉炎的疗效。方法:对舛例慢性喉炎患者分两组,音频电超短波组32例,音频电流20InA,20IIlin,每日1次,10dl
2010-07-05 14:43:31
10 【摘要】目的:通过二者的临床观察对比,探讨音频电和超短波治疗慢性喉炎的疗效。方法:对舛例慢性喉炎患者分两组,音频电超短波组32例,音频电流20InA,20IIlin,每日1次,10
2010-12-25 00:31:42
27 基于GPRS的远程自动雨量监测网络摘要:本文介绍了一种新型的无线自动雨量监测网络。该网络突破传统
2006-03-11 13:28:19
802 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/2E/wKgZomUMMwOAefJ6AAAt-K-nWzg960.jpg)
超短波治疗器
2008-04-30 23:49:24
1293 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/56/wKgZomUMM76AFNTVAAImHbZRPsE343.jpg)
9-81型超短波电疗机
2008-12-28 12:36:34
3030 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/84/wKgZomUMNIuAIg4cAACChxIzRqg242.jpg)
差分跳频信号最佳接收机设计
2.1 差分跳频信号最佳接收机实现方法根据差分跳频的原理可以将接收机划为差分跳频信号解跳器和最大似
2009-03-01 17:05:32
857 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9B/wKgZomUMNPOATIaAAAAKJjAeXDs122.jpg)
短波接收机用音频陷波滤波器
该陷波
2009-09-16 17:54:47
1485 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/42/wKgZomUMN6KAdqI0AAB76EZemjw512.jpg)
短波接收机的噪声放大限制器
在哦是现在电路有一个前置放大限幅器和
2009-09-28 14:33:13
1054 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/49/wKgZomUMN7yAKbvaAACYoRrEF68714.jpg)
超简易的短波接收机
2009-10-05 16:48:51
4015 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4B/wKgZomUMN8SAFp46AAC7hbe-rYo069.jpg)
接收机与频谱分析仪的区别
2009-10-10 16:17:06
2912 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4E/wKgZomUMN9OAGRSqAAAjciQsk7c368.gif)
基于分布式组件的监测网络系统的设计与实现
随着监测技术向自动化、智能化、网络化的日益发展,监测管理的越来越复杂化,监测系统不断被赋予新的内容和组织形
2009-10-22 20:51:19
599 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/54/wKgZomUMN-yASB9tAACVwN0-TVY163.jpg)
短波再生式AM和DRM接收机电路
图1表示短波再生式接收
2009-12-03 18:37:49
2741 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/61/wKgZomUMOC2Ad8-MAACin2Kaf5s448.jpg)
短波超再生式接收机电路
超再生式接收机有很高的灵敏度,问题在于是否
2009-12-03 18:39:01
3996 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/61/wKgZomUMOC2ADvjLAAB0cRwA_P8100.jpg)
基于AD9640的无线接收机设计
在无线接收机射频前端硬件的实际制作中,中频频率的选择、带通滤波器的中心频率与3dB带宽、外部无源器件的使用等设计考虑,都需要随
2010-02-06 10:30:24
1093 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/76/wKgZomUMOIuAIw7mAABEqATR5Lg293.jpg)
超短波频段脉冲产生器的设计及硬件实现
概述:从频域角度考虑了产生脉冲的方法,通过滤波器对单位冲激响应进行频谱整形,达到将脉冲控制在
2010-03-24 09:59:52
1652 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/83/wKgZomUMOMiARvUlAAJzdMKcPQI867.jpg)
航空通信设备包括短波通信、超短波通信设备,短波、超短波通信设备又分为常规通信方式和跳频通信方式,跳频通信因具有抗干扰性强、抗侦测能力好、频谱利用率高和易
2010-09-08 11:15:52
1939 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B3/wKgZomUMOa2AJuEMAACk85zU6Q0262.jpg)
为兼容无线电监测网传输协议(RMTP),实时监测无线电信号并测量其频率、带宽等技术参数,无线侦察接收机软件系统通过网络接收硬件采集的无线电信号,使用经典功率谱估计方法对其进行频谱分析。系统用户界面采用跨平台GUI库CodeBlocks+ wxWidgets进行开发,
2011-02-12 15:08:35
112 频谱分析仪是当前频谱分析的主要工具,尤其是扫频外差式频谱分析仪是当今频谱仪的主流,应用扫频测量技术,通过扫频信号源得到外差信号进行频域动态分析。 接收机是进行EMC测试的主要工具,以点频法为基础,应用本振调谐的原理测试相应频点的电平值。接收机
2011-02-18 16:35:27
0 本内容提供了小型化超短波跳频滤波器,具体特性如下: 10 bit并行码调谐(TTL电平兼容) 双调谐0.1dB切比雪夫响应 跳频速度10us 密集分段等步进跳频 超短波段全波段覆盖(30-512MHz) 小型
2011-07-14 15:53:01
79 短波宽带接收机是短波接收领域近年来研究的热点,接收信道化处理则是其中一个非常重要的环节。传统短波宽带接收机以硬件划分信道为主,无法实时处理大量的宽带信号。该文提出
2011-09-30 15:07:51
29 电子发烧友网为大家免费提供吴云舒编著的超短波调频广播,希望对大家有所帮助!
2011-11-29 16:48:39
0 在EMC测试设备选型时,常遇到这样的问题:EMI接收机与频谱仪到底有何不同,为何EMI测试要选用接收机?本文依据CISPR16-1(GB/T6113)和GJB152,对于接收机的测试
2012-07-30 16:55:57
3339 Xilinx FPGA工程例子源码:扩频接收机设计实例
2016-06-07 15:07:45
8 超短波频段线性功率放大器的设计与实现_韩伟
2017-01-08 10:11:41
5 基于CBOC信号的导航接收机设计与实现
2017-01-14 11:26:48
6 基于AVR单片机的一体化GPS接收机设计
2017-02-07 16:14:56
17 基于Zigbee技术的水质监测网络节点设计_马锐
2017-02-07 18:37:16
5 超短波调频广播
2022-07-11 16:41:44
15 机载超短波通信系统建模与仿真_王好同
2017-03-19 11:31:31
1 针对超短波电台训练中实装训练存在装备数量有限、设备损耗大、现有纯软件模拟训练系统操作体验与实装差距大的问题,提出一种基于STM32和MAX7349的超短波电台模拟训练系统。系统以STM32为微处理器
2018-01-31 11:21:36
2618 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/2F/wKgZomUMQuWAWsbXAAAUm7bzn30314.jpg)
对于还没有固定U/V超短波电台或是认为现有U/V设备使用不顺手,诸如没有VFO(频率连续可调功能)、没有信号强度表指示之类的朋友,选择多波段电台就能一个顶俩使家里的电台站在增设短波的同时,也增强了超短波的配置。
2018-04-17 16:35:10
28870 在EMC测试设备选型时,常遇到这样的问题:EMI接收机与频谱仪到底有何不同,为何EMI测试要选用接收机?本文依据CISPR16-1(GB/T6113)和GJB152,对于接收机的测试原理进行剖析,分析接收机与频谱测试设备的选择提供参考-符合标准的接收机是EMC合格评定测试的唯一选择。
2018-05-29 02:38:00
10781 短波超再生式接收机,Shortwave radio
关键字:短波超再生式接收机
短波超再生式接收机
作者:卢望辉
超再生式接收机
2018-09-20 19:14:31
2177 等因素选择合适频率,就可用较小功率进行远距离通信。短波通信设备较简单,机动性大,因此也适应于应急通信和抗灾通信。现代短波通信接收机正向着数字化、大通信带宽方向发展。文献[1-3]研究了短波通信的数字化
2018-10-30 17:38:25
2768 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/69/59/o4YBAFvYJl2AC-5sAAA2cwaWJDs244.png)
专家面对面石家庄站-秦宇-RF接收机设计及发展前瞻(4)
2019-08-07 06:19:00
1446 专家面对面石家庄站-秦宇-RF接收机设计及发展前瞻(3)
2019-08-07 06:18:00
1513 专家面对面石家庄站-秦宇-RF接收机设计及发展前瞻(2)
2019-08-07 06:10:00
2218 专家面对面石家庄站-秦宇-RF接收机设计及发展前瞻(1)
2019-08-07 06:07:00
1943 等因素选择合适频率,就可用较小功率进行远距离通信。短波通信设备较简单,机动性大,因此也适应于应急通信和抗灾通信。现代短波通信接收机正向着数字化、大通信带宽方向发展。研究了短波通信的数字化实现方式,但其未对短波通信的大
2020-07-14 18:55:00
2 短波是无线电的鼻祖,无线电发明之初传播方式就是短波。到了现代,无线电使用频段扩展到超短波、微波甚至更高,但是短波仍然发挥着极为重要的作用。
2020-12-23 16:27:23
8375 一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案
2021-03-19 11:16:21
6 “这是我们刚建的红外触发相机实时监测系统,还处于测试调试阶段,在牛头山区域架设了20余台超短波传输红外相机,安装的第三天便监测到野生大熊猫影像,此前在另一地点布设的20台相机已经陆续传回川金丝猴、豪猪、斑鸠、毛冠鹿等影像
2021-05-24 14:28:17
1266 车载超短波电台维修检测系统设计方案
2021-06-22 11:27:29
27 车载超短波电台维修数字化训练系统设计
2021-06-30 15:48:17
10 超短波通信指使用超短波频段进行信息传递的无线通信。与短波通信主要利用电离层反射实现通信的方式不同,超短波通信主要利用空间波直线传播进行信息传递,是一种视距通信方式。简单来说,视距指发射和接收两端可视
2022-03-02 10:46:59
4006 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/33/74/poYBAGIe3iKAd7EjAADIQhUIEmY596.png)
频谱仪和接收机在无线通信测试中非常通用,许多测试他们都能独立完成,那么二者有哪些区别呢?
2022-04-18 15:03:42
3285 德国联邦网络管理局再次选定罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”公司)为其供应 12 台 R&S PR200 便携式监测接收机。早在2021年,R&S已向该监管机构交付了 62 台同款监测接收机。
2022-11-30 09:34:55
502 时光荏苒,看到下面这台“老古董”,相信不少监测工程师们都一定还记得R&S 模拟测量接收机ESVN40射频切换开关的“哒哒”声和选频飞轮的细腻手感。每当我们和客户一起聊到大家都是通过这台接收机认识频谱监测时,自豪和感动都会在心中蔓延。
2023-02-12 11:23:11
1354 在EMC测试设备选型时,常遇到这样的问题:EMI接收机与频谱仪到底有何不同,为何EMI测试要选用接收机?本文依据CISPR16-1(GB/T6113)和GJB152,对于接收机的测试原理进行剖析
2023-09-21 10:28:54
546 电子发烧友网站提供《基于CBOC信号的导航接收机设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:06:50
0 短波频率范围是多少?短波和超短波的频率范围 短波如何正确选择工作频率? 短波频率范围是指在无线电频谱中,处于高频(HF)范围的频率段。根据国际电联(ITU)的规定,短波频率范围一般从3 MHz
2023-11-27 16:19:33
2430 超短波的连续波和疏密脉冲波的区别? 超短波(UHF)是一种无线电波,位于300MHz至3GHz的频谱范围内。在这个频段中,超短波可以被广泛应用于通信、雷达、电视和无线电广播等领域。超短波可以分为连续
2024-02-06 09:18:34
265
