电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>一种高增益缝隙定向天线设计
一种高增益缝隙定向天线设计
收藏
查看更多
10db路由器定向天线制作资料分享
256 个菱形!!! 高增益天线应用在短距离时,其效果并不见得会比低增益天线来的好(近距离时,低增益天线的"等效截面积",有时会比高增益天线来的大),如果再加上于室内使用,因为多重路径的关系,高增益天线的效果也不定会比低增益天线好。下面是国外网站10db定向天线制作过程:
2021-05-11 06:23:48
24GHz高增益定向天线制作资料分享
2.6GHz,在2.55GHz的增益低了9分贝,在2.4-2.485GHz的增益可想而知了。   这频段,采用网状抛物面反射天线应该是比较合理的选择,恰好我国的MMDS也在这频段附近,市场上有大量的反射网供应,几元钱面,用在这里非常超值,自己只要做个2.4-2.485GHz频段的馈源就可以了。
2021-05-11 07:45:50
900MHz频段定向天线的制作资料分享
这是款简单易制的高增益定向天线,经典八木天线结构,如下图:   注:这种天线是日本人八木发明的,故称八木天线。   图中直线振子用Φ10mm铝管,折合振子用截面为10×3mm的铝条制作。其中
2021-05-11 06:07:06
款UHF三单元DTMB对数周期天线介绍
为有源振子,每个有源振子和前后两个无源振子构成三单元定向天线,所以把该天线称为三单元对数周期天线阵。天线采用平衡双导线馈电方法,中间的平行双导线可以用10mm金属管制作,平行间距12mm,每侧的有源
2021-04-23 06:06:49
款八单元DTMB扇形振子宽频带DTMB定向天线分享
扇形振子即有源振子与馈线相连,尺寸计算和连接方式见扇形振子天线。此天线设计频宽120兆赫,所以中心频率为720兆赫。由于是定向天线,调测时应对准DTMB信号发射塔所在方向。
2021-04-26 07:58:26
款十单元DTMB扇形振子地面数字电视天线介绍
天线中心频率720兆赫,扇形振子的计算见扇形振子天线。本天线的扇形振子长度定为208mm。将反射器长度改为250mm,引向器长度改为140mm并增加至16根,天线总长度增加至1300mm,就构成了十八单元定向天线,有效频率范围不变,天线增益提高到14至15分贝。
2021-04-23 06:17:30
款宽频带DTMB扇形振子天线资料推荐
在不知道当地DTMB频道的情况下,应该优先采用宽频带UHF天线,通过调整天线位置、方向查找DTMB信号,如果不能稳定接收,再针对相应频道安装高增益定向天线进行接收。扇形振子具有宽频带的特性,扇形振子可以是实心的三角形金属板,为了减少风阻也可以挖成空心的,如下图所示。
2021-04-26 07:25:07
一种高增益失真的资料分享
描述Triple Wreck 是一种高增益失真,就其性质而言,它非常类似于多年来已被证明的某种金属切割放大器。有些人会立即认出并决定他们正在听些 5150。这切都归功于灯头更可能具有的灵敏度和动态特性。
2022-08-15 07:09:50
一种工作于毫米波段的介质复合波导缝隙天线阵列设计
本文利用ANSYS HFSS设计了一种工作于毫米波段的介质复合波导缝隙天线阵列,在介质覆铜板加工出缝隙并与波导槽复合形成辐射结构,利用HFSS 软件仿真并分析缝隙导纳,泰勒加权实现阵列综合。设计平面
2019-06-28 06:24:54
天线增益的原理,如何计算天线增益
的顶端上方和底端下方的辐射被大大削弱了。这有点类似于把个信号球拍扁了些。   天线增益只是对信号的“整形”,增益大小说明信号的利用率   还有一种我们常见的板状天线,它通常是定向天线。它的辐射面在
2023-05-10 17:48:26
天线增益计算公式
dB = 20 的某定向天线作为发射天线时,输入功率只需 100 / 20 = 5W 。换言之,某天线增益,就其最大辐射方向上的辐射效果来说,与无方向性的理想点源相比,把输入功率放大的倍数。半波对称振
2019-06-13 08:17:22
天线增益选择
3~6dBi的增益,并且向各个方向传送能量。能量域的样子是圆环形状的,天线在中央垂直摆放。定向天线有更集中的天线形式,可以得到更大的增益:通常6~12dBi。定向天线的样子是在天线指向的方向呈个大的雨滴形状。如果定向天线的部件是与地面成直角的,发射的信号会被垂直偏振;如果与地面平行,偏振就是水平的。
2017-02-09 09:39:04
天线的基础知识
` 本帖最后由 凌雪儿 于 2014-3-26 13:58 编辑 天线分类:按辐射方向分为全向天线定向天线;按增益大小分为普通增益天线高增益天线;按频率分类有长波天线,中波天线,短波天线
2014-03-26 13:51:27
定向天线有什么特点?
天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向。下面主要讲解下它们之间的区别以及相关参数。
2019-10-22 09:02:00
高增益天线简介及作用,高增益天线是什么意思
dBd  增益天线的作用是、如果中间有许多墙壁的话就比较麻烦了。不是完全隔住的话可以有两个方案:1、在无线路由上把原来的天线拆下,买定向天线装上即可。将定向天线的发射端中轴线
2010-06-04 14:21:21
MIMO杀手出现!在个Wi-Fi接入设备中实现16个无线电装置
802.11a/b/g无线电与高增益多扇形定向天线整合在个独特的圆形封装内,并集成了无线局域网(WLAN)交换机和控制器(图1)。每个12 802.11a收发器和四个802.11b/g收发器都有个覆盖范围为其
2011-10-17 14:36:24
PCB定向天线设计
800M PCB定向天线设计,还请各位大神指导,据说F型可行,但是尺寸大小不知如何计算,求大神帮忙啊
2014-05-09 10:50:47
[原创]宽带定向天线
电性能 Electrical Specifications工作频率Frequency Range824-960&1710-2500MHz增益
2009-06-17 15:51:49
向天线
玻璃钢天线特点:此类天线水平角度为360度天线,所以称为全向天线,但垂直角度非常小,般都在10度以下。增益般在15dBi以下。用途:全向天线般应用于空间较小的室内环境,或比较建筑比较紧密的环状楼宇建筑群内,或做为中继MESH等主干链路的多重桥接。佛山市三水亚创天线
2012-10-05 10:49:37
向天线定向天线有什么不同
向天线定向天线的差异天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向。下面主要讲解下它们之间的区别以及相关参数。
2019-06-11 06:47:23
八木天线分配器双排定向天线制作方法分享
许多人在成功的制作完定向天线后, 其野心也越来越大, 因为既然个阵列的定向天线已经成功, 何不做做双排的定向天线呢? 没错! 我们就是要本着颗庞大的野心, 朝着想要达到的目标前进, 这样我们
2021-05-10 06:10:01
关于天线增益及其考量(dBi、dBd)
普及点关于天线的知识,传输距离最好的是定向天线
2014-03-25 11:17:23
分享制作八木定向天线些经验
分享制作八木定向天线些经验
2021-05-25 06:55:56
基于车载雷达系统应用的一种小型波导缝隙天线设计
使其获得广泛使用。在波导缝隙天线的研究方面,许多学者对缝隙天线理论和实验进行了大量基础性的研究工作,因而波导缝隙天线的理论越来越成熟。本文所设计的就是基于车载雷达系统应用的一种小型波导缝隙天线。该天线
2019-06-11 06:43:43
如何利用磁罗盘和GPS的定向、定位技术设计车载定向天线云台随动系统?
本文针对由指挥车和被控车辆组成的应用平台,利用磁罗盘和GPS的定向、定位技术设计了车载定向天线云台随动系统。在该系统中,定向接收天线和磁罗盘固定在指挥车云台上,GPS接收机天线安装在指挥车上。通过随动系统控制云台转动,使定向接收天线实时对准移动中的被控车辆,以达到图像的最佳接收效果。
2021-05-17 06:21:23
如何去设计一种高增益低噪声的探测器读出电路?
如何去设计一种高增益低噪声的探测器读出电路?如何对探测器读出电路进行仿真测试?
2021-05-31 07:26:05
如何去设计一种Avago高增益4W PA?
Avago高增益4W PA的优点有哪些?如何去设计一种Avago高增益4W PA?
2021-05-21 07:17:20
如何自制个2.4G WIFI高增益天线
如何自制个2.4G WIFI高增益天线
2021-05-19 06:36:14
如何选择WiFi天线
  1:当无线通信终端是移动时需要考虑使用全向天线,全向天线水平是360度,垂直是有定角度,全向天线增益越高,垂直角度越小;      2:当无线通信终端是固定时可以考虑使用定向天线定向天线水平
2023-05-09 14:23:21
室外定向天线产品介绍
室外定向天线产品介绍高增益栅状抛物面天线  从天线性能比出发,人们常常选用栅状抛物面天线作为直放站施主天线。由于抛物面天线具有良好的聚焦作用,所以抛物面天线集射能力强,直径为 1.5 m 的栅状
2012-11-06 10:35:03
带大家起了解高频微波无线电通信天线
/2波长。大多数鞭状天线都不用地线而用地网。小型鞭状天线常利用小型电台的金属外壳作地网。鞭状天线可用于小型通信机、步谈机、汽车收音机等。13.笼形天线:是一种宽波段弱定向天线。适应于近距离的干线通信
2023-04-21 10:28:32
常见天线的类型分析
,有些环境下可以达到几公里的传输! 背射天线  背射天线一种小的定向天线增益比较高。这种天线看起来想个圆盘子样,这种天线建议使用在点对点或点对多点的系统中。背射天线增益有16dbi,直径不超过
2020-03-19 16:54:32
平板天线知识
长。天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向。板状天线就是定向天线,它是移动通信系统天线一种,主要用于室外信号覆盖。板状天线也常常被用作
2013-05-18 14:35:00
怎样去设计一种小型双频微带馈电缝隙天线
小型双频微带馈电缝隙天线的结构原理是什么?怎样去设计一种小型双频微带馈电缝隙天线?如何对小型双频微带馈电缝隙天线进行测试?
2021-06-16 06:51:01
怎样炼成智能天线
先来分析下在WLAN系统中,全向天线定向天线在使用时有哪些不足,或者是需要改进的地方。
2019-08-12 08:20:48
教你如何制作2.4G wifi无线网络定向天线,网上超级火
为45%--61%.可视情况下信号为100%,而且非常稳定.你要知道这可是定向天线呀,我用她只是当卫星锅的馈源,过两天就要安装到锅上了,信号应该不错,我 的两点距离为600米。
2012-08-03 00:19:14
无线网桥天线相关知识
输送的功率都将减小。发射天线的基本功能之是把从网桥取得的能量向周围空间辐射出去,基本功能之二是把大部分能量朝所需的方向辐射。2.天线的种类:全向天线定向天线水平面上各向能量辐射相等的天线称为全向天线
2016-11-30 16:27:35
无线网桥的全向天线定向天线是什么意思?
是平常所说的有方向性。同全向天线样,波瓣宽度越小,增益越大。定向天线在通信系统中般应用于通信距离远,覆盖范围小,目标密度大,频率利用率高的环境。采用定向发射天线的目的是增加辐射功率的有效利用率
2016-07-19 17:08:55
无线通信天线与馈线的维护
天线及馈线对系统的正常工作至关重要,常见的情况有:1.定向天线被风吹转了方向,供通信效果变坏。2.馈线进了潮气,衰耗增大,影响通信正常。3.天线反射网被风吹震坏部作筋条,天线增容下隆等等。因此应
2013-02-22 16:33:32
一种双频微带缝隙天线的设计方案
缝隙天线结构原理是什么?如何对缝隙天线进行参数分析和优化?怎样去设计一种双频微带缝隙天线
2021-05-24 06:39:06
浅析增益天线
,我们可以笼统地将它看做是无线天线。在这个天线家族中,还有许多不为人所知的新面孔。在此,我们让大家“见识”下它们的实力。1.种类全接触无线天线可分为全向天线定向天线、扇形天线、平板天线等类型。其中
2019-07-17 07:19:40
请问AP天线如果是12dB,前端摄像机的天线用多少dB的最匹配?
想传输无线视频信号。基站AP定向天线是12dB.前端摄像机的天线用多少dB的最匹配。
2018-07-02 08:09:14
请问怎样去设计一种单脉冲缝隙阵列天线
一种新颖的中心开孔单脉冲毫米波缝隙阵列天线的设计
2021-05-14 07:16:41
路由器必须要选择天线增益吗?
卫星天线增益很高,但几乎只能对正前方有效,角度非常小,而基站定向天线可以覆盖120度范围。高增益天线相对来说是辐射方向上更加狭窄,在某些方向上的辐射较为集中,故能量集中到某些方向上去了,故体现为某些方向
2023-05-10 17:50:41
这个想法能实现吗》利用微波穿透性强,同时对金属产生反射波的特性,研究一种能检测地下金属物的装置。
,无法完全屏蔽电磁波背瓣,也就是不能将所有电磁波发射往指定方向。尝试方法:1、尝试利用定向天线,但定向天线背瓣仍然是无法解决的问题,如果无法解决背瓣信号的问题则这个方向是失败的。2、发射装置发射时与接收
2017-05-16 16:40:45
面板天线户外使用应用图
、密封性能 可靠以及使用寿命长。天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。板状天线就是定向天线,它是移动通信系统天线一种,主要用于室外信号覆盖。板状天线也常常被用作为直放站的用户
2014-03-17 16:28:48
定向天线自动控制系统的研究
在图像信号传输或无线通信中,为了保证通信质量,大多采用定向天线。当将定向发射天线和接收天线对准时,才能接收到高质量的信号,但是定向天线对准是一项很困难的工
2008-12-05 14:43:2924
CDMA系统水平面宽波束覆盖定向天线的研究
CDMA系统水平面宽波束覆盖定向天线的研究:论述了一种用于SCDMA通信系统的水平面宽覆盖定向天线的设计方法。研究了用对称振子阵列与角型反射板组合方式来实现高增益和水平面宽
2009-10-23 10:25:2318
基于GPS与电子罗盘的定向天线自动定向装置
介绍了一种定向天线自动定向装置,阐明了其工作原理,描述了系统硬件构成,并给出了电路原理图;着重解释了其姿态控制算法,包括各控制量的计算生成过程,利用相关量做
2010-01-18 14:02:3035
八木天线分配器
许多人在成功的制作完定向天线后, 其野心也越来越大, 因为既然一个数组的定向天线已经成功
2010-10-16 17:26:4760
[图文]900MHz频段定向天线的制作
这是一款简单易制的高增益定向天线,经典八木天线结构,如下图:   注:这种天线是日本人八木
2006-04-15 21:07:131999
[组图]moxon定向天线
moxon定向天线,基本属于线天线,用14#导线制成,目前在国外非常流行。特点是仅2个单元。一
2006-04-15 21:12:368280
900MHz频段定向天线的制作
2006-04-16 19:58:072606
一款适合自制的2.4GHz高增益定向天线
  我们都知道射频无线网络器材用上高增益天线后连
2006-04-16 19:58:133552
什么是矩阵切换器的增益/输出电平/分量视频信号
什么是矩阵切换器的增益/输出电平/分量视频信号 增益     1、表示定向天线辐射集中程度的参
2010-03-26 11:28:46935
是由罐子天线改制过来的,大家看看如何,此天线效果不错,将我的路由原配天线拆下,将其换上,穿一堵墙信号为98%--100%,二堵墙信号为88%---94%,三堵墙信号为71%----82%,四堵墙信号为45%--61%.可视情况下信号为100%,而且非常稳定.你要知道这可是定向天线呀,我用她
2011-02-17 10:56:132807
自己制作无线WIFI增益定向天线
对于增益天线工作原理较为通俗的说法就是:在现有天线周围放置规则的金属抛物面,使天线位于抛物面的内反射焦点处,通过电磁波反射在焦点处形成能量集中,从而增强电磁信号的收发,实现在特定方向增强信号。 制作简单的增益天线的关键就在于找到比较规则的金
2011-02-19 14:18:240
并馈全向高增益天线的研制
文中用并馈方式实现了全向高增益天线增益大于10dBi, 驻波系数
2011-12-26 16:51:3638
一种高增益并行激励全向天线设计
针对全向天线高性能的要求,提出了一种并行馈电的天线阵列方案并完成设计。天线设计采用了三扇区合成全向覆盖的方案。通过改变寄生单元的负载,调整扇区天线波束宽度,使之满
2012-04-12 16:07:5572
向天线定向天线信号辐射差异
天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。 根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。 全向天线
2012-07-31 11:37:257503
WIFI定向天线的结构及原理图
WIFI定向天线主要是为了向指定方向增强无线信号强度,具有一定方向性,可应用于2.4GHZ WLAN系统、2.4GHZ ISM频段、WIFI系统。主要用于安装在机房的无线中继模块与安装在轿厢区域的10.2寸信息交互屏、高清大屏系统无线通信用。
2017-09-27 16:09:5832
向天线定向天线的区别
制的站型,覆盖范围大。 全向天线适合于无线路由、AP这样的需要广泛覆盖信号的设备上,适用于链接点距离较近,分布角度范围大,且数量较多的情况。 定向天线是指在某一个或某几个特定方向上发射及接收电磁波特别强,而在其他的方向上发
2017-11-03 08:35:009095
微带阵列天线设计方案解析
支持空时分复用的无线Mesh 网络采用多方向天线阵 列技术,使用多个高增益定向天线进行多方向覆盖,具备通信距离远和天线自动扫描与对准的特性,便于快速部署。但现有的多方向天线阵列的设计从扩大通信距离
2017-11-08 15:25:0123
2.4G定向天线之蚊香盘定向天线的制作
蚊香盘定向天线制作资料
2017-11-15 17:29:2619
高增益波导缝隙定向天线设计及测试结果
介质基片集成波导实现缝隙天线阵是针对以往采用波导型材实现天线开缝的方法所提出的。使用印刷电路板中常用的金属化过孔的方法,用两排较为密集的金属过孔将聚四氟乙烯微带板(双面覆铜板)的上下两层铜皮连接在一起。此时在两排过孔与上下两层铜皮之间能够导行电磁波,其模式为类似于矩形波导中的TE10模,而不是TEM波。
2019-03-19 14:40:373478
向天线定向天线有什么区别?怎么选择?
向天线定向天线的差异 天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。 全向天线 : 全向天线
2017-12-08 08:10:0136354
2.4GHz的YAGI PCB定向天线的详细描述有什么优缺点如何提高性能
该应用说明描述了一种2.4 GHz的YAGI PCB定向天线,它可以与任何具有2.4欧姆RF接口的2.4 GHz无线电参考设计一起使用。图1显示了2.4 GHz的YAGI PCB定向天线测试板。板的尺寸为100×150毫米。本文介绍了带宽、阻抗和OTA测量结果。附录部分包括完整的OTA程序。
2018-07-24 17:05:3644
一种基于计算分析和实物测试的新型超宽带锥削缝隙天线设计
锥削缝隙(槽)天线基于沿着天线锥削槽传播的表面波工作,是一种表面波型行波天线。与传统的对数周期天线、螺旋天线等超宽带定向天线相比,具有E面和H面定向方向图对称,工作频带宽、交叉极化低等电性能优点
2018-08-21 09:33:001607
2.4GHz高增益定向天线制作,2.4GHz WI-FI ANTENNA
2.4GHz高增益定向天线制作,2.4GHz WI-FI ANTENNA 关键字:WIFI天线定向天线 我们都知道射频无线网络器材用上高增益
2018-09-20 18:31:401687
10db路由器定向天线制作,Router Antenna
的效果也不一定会比低增益天线好    下面是国外网站10db定向天线制作过程:
2018-09-20 18:32:281253
如何实现一种高增益缝隙定向天线的设计
2020-08-14 18:51:000
向天线定向天线有什么需要改进的地方
先来分析一下在WLAN系统中,全向天线定向天线在使用时有哪些不足,或者是需要改进的地方。
2020-08-04 18:51:001
向天线定向天线到底有什么区别
天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。全向天线 :全向天线,即在水平方向图上表现为360
2020-08-12 18:52:000
如何才能使用激光直接线路成形技术制作RFID三维定向天线
LDS和MID技术相结合,从而实现在塑料部件上集成三维定向天线。与传统的由塑料薄膜制成的无线标签即智能标签不同,利用该天线,RFID应答器可以在5米的范围内读写,即使在靠近金属和液体时也不受
2020-08-11 18:52:000
定向天线原理_定向天线的典型形式
定向天线是指在某一个或某几个特定方向上发射及接收电磁波特别强,而在其他的方向上发射及接收电磁波则为零或极小的一种天线。采用定向发射天线的目的是增加辐射功率的有效利用率,增加保密性;采用定向接收天线的主要目的是增加抗干扰能力。
2020-12-11 15:07:149062
定向天线的优缺点_定向天线的分类
定向天线是指在某一个或某几个特定方向上发射及接收电磁波特别强,而在其它的方向上发射及接收电磁波则为零或极小的一种天线定向天线 采用定向发射天线 采用定向发射天线的目的是增加辐射功率的有效利用率,增加保密性;采用定向
2020-12-11 15:12:308861
基于PIC18F458单片机和数字PID技术实现车载定向天线云台随动系统设计
在无线图像传输通信系统中,要获得较高的接收增益,需要定向接收天线对准信号发射源。本文针对由指挥车和被控车辆组成的应用平台,利用磁罗盘和GPS的定向、定位技术设计了车载定向天线云台随动系统。在该系统中,定向接收天线和磁罗盘固定在指挥车云台上,GPS接收机天线安装在指挥车上。
2021-04-06 15:31:422237
采用多方向天线阵列技术实现微带阵列天线的设计
支持空时分复用的无线Mesh 网络采用多方向天线阵列技术,使用多个高增益定向天线进行多方向覆盖,具备通信距离远和天线自动扫描与对准的特性,便于快速部署。但现有的多方向天线阵列的设计从扩大通信距离
2021-06-29 16:16:594367
基于双信道定向天线的Ad_Hoc_MAC协议的研究_秦军
基于双信道定向天线的Ad_Hoc_MAC协议的研究_秦军(电源适配器课设)-基于双信道定向天线的Ad_Hoc_MAC协议的研究_秦军这是一份非常不错的资料,欢迎下载,希望对您有帮助!
2021-07-26 12:43:034
八木天线一种定向天线
八木天线的振子分为激励振子和寄生振子。寄生振子和激励振子平行,位于激励振子的后面和前面。激励振子连接到馈线,寄生振子不与馈线连接,调整寄生振子的位置使天线获得增益
2022-06-30 10:31:297912
2.4G有源读写器标配12dBi定向天线
2.4G有源读写器F2412是一款工作在2.45GHz频段的有源RFID读写设备,标配12dBi定向天线。该产品识读范围准确、识别率高、功能强大、可靠性高、扩展性强等特点,其读取距离可达5~350m。
2022-09-15 10:49:33944
L-com诺通推出新型高增益8端口MIMO扇形天线
扇形天线作为蜂窝基站中常见的定向天线,在移动通信应用中扮演着重要角色。为了更好提升其优势,L-com诺通推出了一系列新型高增益8端口MIMO扇形天线
2022-10-13 17:10:391001
大板状天线为啥这么强!
定向天线   大板状天线其实就是增益很高的定向天线 天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。 全向天线: 全向天线,即在水平方向图上表现为360°都均匀辐射,也就是平常所说的
2023-09-04 13:57:47312
DIY一个典型的菱形定向天线
电子发烧友网站提供《DIY一个典型的菱形定向天线.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:58:317
一种高增益缝隙定向天线设计
电子发烧友网站提供《一种高增益缝隙定向天线设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:54:390
已全部加载完成
