电场,磁场,电磁场的屏蔽其实是不同的!磁场的屏蔽问题,是一个既具有实际意义又具有理论意义的问题.根据条件的不同,电磁场的屏蔽可分为静电屏蔽、静磁屏蔽和电磁屏蔽三种情况,这三种情况既具有质的区别,又具有内在的联系,不能混淆.
2019-08-05 07:48:06
是磁场源时,孔洞的泄漏比远场时要大(屏蔽效能低).近场区,孔洞的电磁屏蔽计算公式为: 若ZC >(7.9/D·f): SE = 48 + 20lg ZC - 20lgL·f+ 20lg [1 + 2.3lg (L/H) ] 若Zc
2018-08-24 16:48:24
与磁力线平行),则耦合的干扰信号最小;另外如将干扰源导线平衡绞合,可将干扰电流产生的磁场相互抵消。4、辐射干扰a. 近场和远场干扰通过空间传输实质上是干扰源的电磁能量以场的形式向四周空间传播。场可分为
2020-10-21 11:54:17
无线电波应该称作电磁波或者简称为EM波,因为无线电波包含电场和磁场。来自发射器、经由天线发出的信号会产生电磁场,天线是信号到自由空间的转换器和接口。因此,电磁场的特性变化取决于与天线的距离。可变的电磁场经常划分为两部分——近场和远场。要清楚了解二者的区别,就必须了解无线电波的传播。
2019-07-02 07:33:50
比较全面的电磁场理论教材
2013-12-11 07:47:22
电磁场与电磁波教程下载 矢量分析 1.1 场的概念? 1.2 标量场的方向导数和梯度?&
2009-10-08 15:27:50
这篇文章总结了电磁场中用的公式和无线传输的术语解释,希望可以帮助你更好的理解无线通信!
2021-01-14 06:19:21
总裁)创立,是世界上第一个商业电磁场分析软件公司,总部设在加拿大的蒙特利尔市。海基科技是INFOLYTICA软件在中国的独家代理商。 INFOLYTICA公司作为众多电磁软件新技术的创始人和领导者
2019-06-27 06:10:53
如何增加中间端子的杂散电感?电磁场对IGBT模块并联的影响是什么?
2021-06-15 08:26:38
电磁场理论视频教程“电磁场理论”视频-电磁波 “电磁场理论”视频-线极化波 “电磁场理论”视频-圆极化波[hide][/hide]
2009-07-09 23:21:28
“对称”是指物体相同部分有规律的重复,从而达到一种平衡。对称电磁场是研究电磁场在发展变化中保持着某些不变的性质,对称就是一个平衡点。但电磁场的对称性是不完全的。如电磁波,其电场矢量、磁场矢量以及波矢
2019-08-05 07:50:08
电磁场强度的控制。在这种大环境之下,AR推出高精度的手持场强测量分析仪SM40G/SM400K,用于各种环境下的电磁场强度测量和分析工作环境中需控制电磁场强度的典型应用有:1)工业回炉、焊接系统、射频
2018-09-25 15:46:28
EMC原理 之 传导(共模差模)辐射(近场远场)
2015-08-03 18:29:21
计算任意形状三维无源结构的S参数、提取散射参数、显示3D电磁场图、生成近场远场辐射方向图。HFSS是目前唯一以物理原型为基础的高频设计解决方案,是分析任何基于电磁场、电流或电压工作的物理结构的最佳工具
2016-04-22 11:41:51
在从发射天线传播到接收天线的过程中相互交换能量并相互增强,这样的电磁场称之为远场。而在10个波长以内,电
2021-07-22 07:35:51
电磁场与电磁波
2009-07-18 22:50:08
求avr单片机的电磁场检测仪的研究与设计的程序部分
2012-05-28 16:43:23
和接口。因此,电磁场的特性变化取决于与天线的距离。可变的电磁场经常划分为两部分——近场和远场。要清楚了解二者的区别,就必须了解无线电波的传播。”(文字来源:RF技术社区)在实际应用的很多项目中,客户
2017-07-14 09:44:16
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:04 编辑
【全美经典】工程电磁场基础`
2012-08-06 23:17:50
电磁场到底有多神奇?看完视频你就明白了~
2021-06-30 11:55:40
什么是电磁场?静电场是什么?静磁场是什么?
2021-09-27 06:05:46
0,当磁场能量最大时,电场能量为0,可以认为两者相位相差90度正交,而电磁场,电场与磁场分布在三维空间上,电场与磁场为90度正交场,运动方向在第三个维度上,因为空间上电场与磁场已经成正交90度了,所以运行时,两者同相位运行,同时最大,也同时最小,以正弦波的方式向前运行。
2014-09-29 09:58:45
干扰通过X电容和差模线圈来抑制。 二、近场与远场骚扰通过空间传输实质上是骚扰源的电磁能以场的形式向四周空间传播。场被划分为近场和远场。其中一部分电磁场能量在辐射源周围空间及辐射源之间周期性地来回
2018-07-09 11:31:10
发射。概述:近场电磁干扰(EMI)测试是电磁兼容性 (EMC) 辐射发射预兼容测试中的一个重要组成。EMI机构使用EMI接收机和经过准确校准的天线来测试3或10米距离上的器件,这称为远场测量。电磁场
2017-09-12 09:21:11
几十MHz的电磁场用什么发射,用什么仪器测量其场强好?求指导、求推荐,求购。
2014-09-13 11:03:39
与磁场强度有如下关系:E=377H,电场与磁场的运行方向互相垂直,并且都垂直于电磁波的传播方向。远区场为弱场,其电磁场强度均较小。近区场的电磁场强度比远区场大得多,电磁辐射对人体造成影响和损伤主要在近区场。本文拟就近区场范围内电磁辐射防护的整体屏蔽设计提供一定的思路做法。
2019-05-30 07:58:07
当我们在均匀场中进行屏蔽效能测试时,近场和远场结果相似 传统的谢昆诺夫屏蔽效能计算公式已被广泛应用于整个电磁兼容领域的教学和实践中。我们将在这篇文章中回顾谢昆诺夫教科书中的三个经典
2009-10-13 09:42:07
工程电磁场基础
2012-08-20 18:52:04
请专业人士帮忙解释一下:1、工频电磁场辐射是不是只看磁感应强度B那一栏(μT)?5/f是什么意思?f是一个什么单位呢?2、射频电磁场辐射是不是只看(W/㎡)?那射频的辐射限值就是40μW/cm²?谢谢~
2019-06-30 18:31:49
怎么测量30MHZ的电磁场?电场、磁场、功率密度
2014-03-31 17:11:01
指令,采集测试数据,近远场变换计算和分析测试结果的系统软件。每个天线测试应用都有自己的独立特点,而我们提供的近场天线测试系统也有很多不同规格的选择。具体的系统需要根据用户的具体情况进行配置。
2019-07-24 08:00:53
简述电场_磁场_电磁场的屏蔽原理及屏蔽要点资料有点老,很有用。
2015-08-25 11:36:16
经典电磁场和Yang-Mills场方程的量子表述
2008-11-26 10:56:05
请问电脑接地线屏蔽的是电场还是电磁场呢?
2015-10-24 15:09:03
。。。。。到此近区磁场与远区磁场的划分界限是什么样的?或者是说“由于远场和近场的划分相对复杂,要具体根据不同的工作环境和测量目的进行划分”?
2016-07-18 09:23:01
有没有设备能看到辐射的“图形”以及电路板上的回流呢? 电磁场高速扫描测量技术 在各种电磁辐射测量方法中,有一种近场扫描测量方法能解决这个问题,该方法基于这样的原理设计,即电磁辐射是被测设备(DUT
2018-09-10 16:37:21
工程电磁场导论介绍了电磁场与电磁波的发展历史、基本理论、基本概念、基本方法及其在现实生活中的
2008-09-16 12:27:31
0 电磁场与电磁波有电磁场理论概述,矢量分析,静电场,静态场的应用,恒定电流等内容。
2008-10-30 17:27:47
421 电磁场与电磁波习题答案(谢处方编写)
2008-10-31 13:18:59
0 电磁场与电磁波(第4版)教学指导书PDF版.
2008-10-31 13:21:11
0 时变电磁场位移电流,麦克斯韦方程,边界条件,位函数,能流密度矢量,正弦电磁场,复能流密度矢量。1. 位移电流位移电流不是电荷的运动,而是一种人为
2008-10-31 13:24:48
0 电磁场理论视频教程-电磁波
2009-07-09 23:13:56
168 “电磁场理论”视频-线极化波
2009-07-09 23:15:07
34
“电磁场理论”视频-圆极化波
2009-07-09 23:16:28
231 电磁场的基本原理:麦克斯韦议程和电磁场边界条件,格林函数与叠加原理,场的互易原理,惠吏斯原理和克希荷夫近似,二重性原理,巴传湿原理,镜像原理,场的相似变换原理
2009-10-23 22:10:17
1 电磁场的能量和动量:通过分析匀强磁场中平行板电容器内导体棒的运动,把电磁场的能量和动量这两个较为抽象的概念具体化.运用这一简单的模型分析并论证了电磁场具有能量
2009-10-26 13:43:22
31 厦门大学电磁场与电磁波课程试卷
2009-11-17 16:08:40
36 电磁场与电磁波教材:本书系统地描述了电磁场和电磁波的基本规律。全书内容包括:静电场与恒定电场、静电场的解法、恒定磁场、时变电磁场、正弦平面电磁波在无界空间中的
2010-02-11 12:28:00
321 《电机内的电磁场》(第二版)1
《电机内的电磁场》(第二版)2
《电机内的电磁场》(第二版)3
2010-11-09 11:38:19
0 场论是电磁场分析的基础。在本讲中,简要地介绍了.算子、并矢的定义、性质和运算规则, 概括性地给出了积分变换的统一形式,最后,讨论了电磁场理论中常用的矢径的性质,为今
2011-03-24 15:19:34
0 本书提出了统一的矩阵处理方法,给出了计算电磁场的矩量法
2011-05-31 17:23:32
125 分书共分八章,即宏观电磁现象的基本规律、静态电磁场、准静态电磁场、平面电磁波、波导与谐振腔、均匀传输线中的导行电磁波、电磁波的辐射和工程电磁场专题。每章均配有习题
2011-10-26 17:20:30
0 电磁场探测器电路:
2012-03-20 15:47:14
4148
异步电机的电磁场计算是属于比较复杂的研究对象之一,而潜油电机因其特殊的结构和用途又是异步电机中的比较特殊的情况。针对某典型潜油电机的电磁场,应用ANSYS有限元软件建立
2012-08-10 11:19:41
0 电子发烧友网站提供《电磁场与电磁波第4版_杨显清.txt》资料免费下载
2015-09-21 19:08:05
0 简述电场_磁场_电磁场的屏蔽原理及屏蔽要点。
2015-10-29 10:35:29
16 电磁场测量课件,老师精心积累总结。欢迎大家积极下载。
2015-11-13 15:23:43
2 电磁场与电磁波,有需要的朋友可以下来看看。
2016-03-31 14:30:05
0 电磁场与电磁波相关教程材料,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-25 18:24:39
2016-04-25 18:24:39
2016-04-26 14:32:35
0 大学物理电磁场复习资料。
2016-04-29 16:50:26
0 全书内容分4篇,共11章:第1部分为电磁场数值分析的数理基础,概括了电磁场的特征及其数学描述,离散方程组的解法;第2部分则在第1部分的基础上结合工程分析的需求,具体介绍了常用于各种电磁场正问题的数值计算方法。
2016-05-17 09:49:51
0 从电路到电磁场,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:15:05
0 现行国家标准:电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
2016-12-09 15:22:00
8 电磁场与电磁波试题
2017-01-04 14:47:36
0 电磁场与电磁波-王家礼
2017-02-15 23:02:01
0 Ansoft在工程电磁场中的应用
2017-02-27 16:18:02
0 研究生课程《高等电磁场理论》课件,宝贵资源,如有纰漏请私信留言。
2017-03-14 11:16:54
0 电磁场在目标识别中的应用
2017-09-15 10:01:54
22 本文详细介绍了电磁场与电磁波相关知识。
2017-11-16 16:35:49
41 无线电波应该称作电磁波或者简称为EM波,因为无线电波包含电场和磁场。来自发射器、经由天线发出的信号会产生电磁场,天线是信号到自由空间的转换器和接口。
2019-03-07 08:46:48
8656
电磁场的屏蔽问题,是一个既具有实际意义又具有理论意义的问题。根据条件的不同,电磁场的屏蔽可分为静电屏蔽、静磁屏蔽和电磁屏蔽三种情况,这三种情况既具有质的区别,又具有内在的联系,不能混淆。
2018-06-19 12:09:00
21156 为研究雷电脉冲电磁场对电站敏感设备的干扰情况,研究了雷击大地时近场和远场区脉冲电磁场特性,对比分析了不同回击模型的计算结果;提取雷电脉冲电磁场中的有效干扰分量,与标准规定的电磁兼容阈值进行比较。
2018-09-12 15:33:27
11 本文旨在工程描述一些电磁场求解器基本概念和市场主流PCB仿真EDA软件,更为深入的学习可以参考计算电磁学相关资料。
2019-08-20 09:25:01
3296 无线电波应该称作电磁波或者简称为EM波,因为无线电波包含电场和磁场。来自发射器、经由天线发出的信号会产生电磁场,天线是信号到自由空间的转换器和接口。因此,电磁场的特性变化取决于与天线的距离。可变的电磁场经常划分为两部分——近场和远场。要清楚了解二者的区别,就必须了解无线电波的传播。
2020-11-03 10:40:00
1 电磁场和电流是高二也是整个高中最难的知识点,很多同学对场没有一个直观的概念,今天这40个动图,教你直观的体会什么是电磁场。
2020-08-25 16:28:43
5071
电磁场的边界条件既可以理解为不同介质交界面电磁场服从的条件,也可理解为不同介质的交界面两侧电磁场满足的方程或规律。
2021-03-23 12:01:57
17593 纵场、横场及其在电磁场中的应用综述
2021-05-28 09:32:47
2 电磁兼容之射频电磁场辐射抗扰度试验
2021-08-11 11:12:31
28 国外电磁场电磁波教材
2022-02-18 14:50:11
0 电磁场与电磁波第五版免费下载。
2022-02-23 09:46:10
0 随着信息科学技术的进步,尤其是以互联网技术为代表的网络与通信技术的飞速发展,电子信息类专业对电磁场与电磁波类课程提出了新的要求。本书作者所在的浙江大学信息与电子工程系从1999年起对原电磁场与电磁
2022-04-07 11:21:14
0 CYBERTEK近场探头套件主要用于电子产品的电磁场测量,实现干扰源快速位,多种形状的探头,宽频率范围,可以完成多种的电磁场测试任务。广泛应用于检测器件或者是表面的磁场方向及强度;机箱、线缆、PCB
2023-06-21 09:55:03
289
电磁场笔记分享.方便各位学习大学物理的同志们
2023-07-11 17:10:33
0 电磁场的亥姆霍兹定理 电磁场的亥姆霍兹定理是电磁场理论中一个非常基础的定理,可以用来描述电磁波在空气和介质中的传播和反射,也可以用来推导电场和磁场的物理量之间的关系。本文将对电磁场的亥姆霍兹定理
2023-08-29 17:09:44
1571 一、电磁场对人体的伤害 在电子学领域中的各项发明已是五花八门,各种功能的危害也相应发生。就电磁场而言,人体在其作用下,吸收辐射能量,对人体会造成不同程度的伤害。 1、电磁场对人体的伤害形式 人体内
2023-09-24 14:41:47
683 近场探头是一种用于测量电磁场的仪器,它可以测量电磁场的强度、方向和频率等参数。近场探头的原理是基于电磁场的感应作用,它可以将电磁场的能量转换成电信号,从而实现对电磁场的测量。
2023-10-31 11:38:10
398
电磁场仿真是一种利用计算机技术来模拟和分析电磁场问题的方法。通过电磁场仿真软件,工程师可以在计算机上进行电磁场的建模、仿真和分析,以指导实际电磁设计。下面将介绍三大电磁场仿真软件:Ansoft
2023-12-21 16:03:44
1918
