无线通信系统中光学天线的思考与研究
在无线通信系统中,天线被用于发射与接收射频与微波波段的电磁波。而在我们的智能手机中,就有内置的平面倒F天线(PIFA),用于接收和辐射射频波段在2.4GHz和5GHz的电磁波信号。
2016-07-14 10:19:29
1275
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/8E/wKgZomUMPqGAZP7XAAAhqZ-kX7I829.png)
教你如何分析NFC天线集总参数
NFC即近场通信,它是一种非接触式识别和互联技术。作为一项新的技术,目前在手机中得以逐渐的推广开来,具有广阔的商业应用前景,成为将来手机应用的必备功能。本文侧重于对手机NFC天线设计的探讨,分析各种
2017-11-13 16:13:03
43680
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/03/58/o4YBAFoJU7yAaSKYAAJgFA7_md4471.png)
一文读懂光学天线
天线,按维基百科的定义,"是一种用来发射或接收无线电波—或更广泛来讲—电磁波的器件"。例如,在无线通信系统中,天线被用于发射与接收射频与微波波段的电磁波。而在我们的智能手机中,就有内置的平面倒F天线(PIFA),用于接收和辐射射频波段在2.4GHz和5GHz的电磁波信号。
2022-12-28 14:46:11
1427
PIFA天线如何实现圆极化
通常情况下为了更好的接收GNSS信号,导航定位天线需要设计成圆极化天线。天线要实现圆极化辐射特性,在辐射阵子、天线基材、馈电方式等方面有诸多严苛的要求,这也是导航定位天线尺寸很难做小的原因。
2023-02-02 17:14:25
920
手机PIFA天线直观的理论分析(培训技术精华)
`原创,转载请注明手机天线常用三种:1:螺旋天线,以前常用,突出一个头的外置,现在很少见。2:PIFA天线,最常用的主流天线,NOKIA等常用3:单极性天线,主要在MOTO V3、V6上使用本文主要
2011-12-01 15:33:53
手机天线基础知识
;nbsp; 差别是有的,在信号很弱的情况,外天线尤其是长天线的信号死点门限将高于内天线,也就是理论上内天线手机比较容易在弱信号环境丢失信号。辐射问题,天线效率的下降必须以大的发射功率补偿,相同条件下内
2008-09-28 11:22:08
手机天线测试有哪些常见的方法?
随着移动通信的飞速发展和应用,中国的手机行业也不断发展壮大,当然中国的手机用户也在迅猛增长。而手机的射频器件中,手机天线是无源器件,手机天线作为手机上面唯一的一个“量身定做”的器件,它的特殊性
2019-08-09 06:52:31
手机天线的变化
当你每天在用智能手机打电话、发短信、玩儿网络游戏、转微博等等一系列的沟通行为的时候,有没有想到过,这一切的一切都是通过手机上的天线模块来实现的。如果没有天线,智能手机将变成一台单机游戏机。很久很久
2019-06-13 06:47:21
手机天线的现状和发展趋势
集中地区聚集,近年发展比较快的手机天线供应厂家以蜂窝式的发展扩沿,一方面极大的缩短了手机天线的设计生产周期,方便快速的为各手机设计生产企业快速的实行试做与量产,另一方面加速了手机天线行业的不良竞争,淡化
2019-06-13 06:46:35
手机天线设计培训教程-李明洋主讲
螺旋手机天线设计,最常用几种类型的手机内置天线如monopole天线、PIFA天线、Loop天线和FICA天线的设计,以及当前高端智能手机中较常用的金属边框和全金属外壳手机天线的设计。课程同时还介绍
2017-08-24 17:49:51
手机天线设计培训教程下载
易迪拓培训李明洋主讲的《手机天线设计培训》中文视频培训课程,对当前各种类型手机天线的设计讲得非常专业、系统、全面。有早期的外置螺旋手机天线设计,最常用的手机内置天线如monopole天线、PIFA
2017-06-10 14:06:41
手机内置天线收发装置分类
1. PIFA皮法天线a. 天线结构辐射体面积550~600mm2,与PCB主板TOP面的距离(高度)6~7mm。天线与主板有两个馈电点,一个是天线模块输出,另一个是RF地。天线的位置在手机
2011-12-19 15:49:27
TWS无线蓝牙耳机天线端口静电保护方案与电路
PIFA,天线接口处推荐采用浪拓公司推出的ESD保护二极管BV-F603UCD(0201)/ BV-FA03UCB(0402)实现接口保护功能。
2020-12-10 14:20:47
偶极子天线和光学天线
2019-06-12 07:50:19
双G型超宽频手机内置超宽频高介电天线设计
1. 前言几年来随着无线通讯产品技术上的进步,个人化的无线通讯产品可说是相当的普及,为了达到美观,使得手机逐渐缩小化,所以缩小天线整体面积或是体积是未来必然的趋势。为了有良好的收发讯号品质,手机天线
2019-06-12 08:21:41
反射面天线理论及实用CAD程序集-出版啦
《反射面天线理论及实用CAD程序集》是一本将反射面天线理论和工程应用相结合的专著。属于信息科学与工程系列专著其中的一本.书中对绝大部分种类 反射面天线的形状设计原理、辐射场计算理论进行了系统的推导
2016-07-06 01:06:04
基于传统印制倒F型天线的折叠PIFA天线设计
移动通信的发展,个人移动设备趋于小型化和轻薄化,为了适应这一发展,蓝牙天线的尺寸有了严格的要求。单极子天线尺寸过大,不适应于移动通信设备中。传统的PIFA天线虽然将尺寸减小了一半,但相对快速小型化的移动
2019-06-12 08:04:18
小波理论分析与信号处理
小波理论分析与信号处理本篇对小波分析的基本理论作了全面的介绍。将一维小波理论和高维小波理论放在一起并行介绍,强调小波基的选择、小波框架的建立是本篇的一大特点。读者从本篇中可以发现小波分析引人入胜
2009-11-25 14:45:31
微带天线理论与应用
微带天线理论与应用第一章微带天线基本理论第二章微带天线的数值分析第三章微带天线元技术 [Point=50下载地址][/Point]
2009-06-16 17:16:20
怎么设计金属后盖和金属边框手机天线?
讲开又讲。前次帅气的***天线厂家太盟科技(Cirocomm Technology Corp.)技术总监Ryan Chou谈了4G智能手机的分段调频方案之后,引起了读者的广泛兴趣。有读者趁机起哄,要Ryan再讲一讲智能手机的金属后盖和金属边框手机天线设计方案。
2019-08-13 08:05:29
智能手机NFC天线设计
我司专业从事智能手机NFC天线的设计与生产,产品有柔性,硬性,不同尺寸天线。也可以根据客户需要设计,制作。独立开发出多种形式
2012-09-28 09:14:11
求助这个手机能不能换天线
`信号不太好,拿开后盖就看到两条很小的天线一条写着F160 wifi/gps_E_120316另一个写着F160LTE_E_120316基带支持gsm edge wcdma lte怎么没有gsm和wcdma的天线啊能不能自己做个天线换上?这两个天线是什么类型的?pifa天线吗?`
2012-12-13 14:54:37
电小天线的概念和特性分析
一、电小天线的概念电小天线就是指最大几何尺寸远远小于波长(0.1 以下量级)的天线。所有手机内置天线都是电小天线。当天线的尺寸与波长相比很小时,其实质就是一个带有少量辐射的电感器或电容器。它仍然是整个天线系统的一个分支,与一般大天线相比并无本质差别,只是其电尺寸小,所以有特别需要注意的一些方面。
2019-06-12 07:32:10
直天线和曲型天线的异同
在书中总是可以见到对直天线的理论推导,很少见到曲型天线的推论。但是在微带天线中由于尺寸原因,走线有时是蛇形,有时是螺旋形,请哪位大牛分析一下他们的异同,原理推导
2015-09-15 19:00:20
请问用PCB天线好一些还是使用向手机里的那种天线好?
项目中使用GPRS模块,开发的手持终端,GPRS模块使用内置天线,那么是用PCB天线好一些还是使用向手机里的那种天线?
2019-06-05 01:41:44
适用于蓝牙的折叠PIFA天线的设计和分析
传统的PIFA天线虽然将尺寸减小了一半,但相对快速小型化的移动通信产品而言还是尺寸过大。本文根据传统印制倒F型天线的工作原理,设计了一种折叠PIFA天线,尺寸只有16 mm×4.5 mm,设计简单、制造成本低、工作效率高,适用于蓝牙系统。
2023-09-25 08:25:33
金属材质智能手机的天线设计
有限的手机空间,需要容纳更多的天线。4G起来后,运营商要求5模十频,新机需要兼容3G、2G,且MIMO需要两幅天线,这使得手机中天线种类更多了,电磁环境恶化,尤其是手机外观金属件面积增大后,天线
2019-06-13 07:48:16
阻抗匹配技术无法匹敌孔径调谐技术
。 正因如此,智能手机需要优化技术以适应持续增加的频谱分配方案和载波聚合的可能性。对手机内的LTE射频而言,这意味着射频必须能够“调”这些频带当中的任何一个,而这进一步要求该天线需要在所有频带上保持高效率
2018-11-07 10:40:37
机载脊喇叭天线辐射特性分析
基于一致性几何绕射理论分析飞机机体结构对安装在机背上的双脊喇叭天线辐射特性的影响,分析了机载双脊喇叭天线各辐射场分量的计算方法,计算了天线经简化机体散射后的方
2009-05-24 11:53:32
32
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
基于分形理论对天线的讨论
利用分形理论设计出的分形天线和分形天线阵,具有小巧、灵活、轻便、同时还具有多频带、宽频带和“自加载”特性,它们存在多种多样形式,在军事工业和通信行业将有很大的
2009-09-03 14:56:50
9
16单元矩形径向线螺旋阵列天线的理论分析和数值模拟
16单元矩形径向线螺旋阵列天线的理论分析和数值模拟:提出了一种16单元矩形径向线螺旋阵列天线。介绍了该矩形阵列天线的提出背景以及工作原理,分析了两种电磁组
2009-10-26 21:47:33
4单元矩形径向线螺旋阵列天线的理论分析和数值模拟
4单元矩形径向线螺旋阵列天线的理论分析和数值模拟:提出了一种便于组合的矩形径向线螺旋阵列天线。介绍了该矩形阵列天线的提出背景以及工作原理,分析了L型电磁
2009-10-27 10:26:20
19
相控阵天线系统散射分析
该文采用S 参数分析了有源相控阵天线单元馈电系统模型的接收机负载反射系数。将该反射系数代入阵列天线散射场基础理论公式分析了有源相控阵天线的散射场,将有源相控阵天线
2009-11-21 13:57:32
10
微带贴片背射天线的设计与分析
介绍一种采用微带贴片天线作为馈源的新式天线。从理论上阐述了微带贴片天线、背射天线的工作原理并且详细介绍了天线的具体设计过程。通过实验,测试了天线的性能参数。使用
2010-07-31 16:40:55
于矩量法对一种手机天线的特性分析
于矩量法对一种手机天线的特性分析:本文基于矩量法,对一种便携式手机天线的特性进行了研究。利用Pocklington 积分方程和Galerkin 法,采用分域基函数展开模式,得出了矩形导电机壳及
2010-09-06 16:48:57
25
小型双层微带贴片天线的理论分析
对小型双层微带贴片天线进行理论分析,指出已有文献中的错误,并对其进行了改进,给出了天线输入阻抗的计算公式. 利用改进后的计算公式所得计算结果与实测结果相吻合. 对天线输
2010-09-17 18:21:07
12
滑盖手机天线设计经验
A问:请问高手滑盖机是否用PIFA天线效果会好很多? B答:滑盖机的效率一般很难做好。天线下面一般都有地的,即使main PCB 的地被镂空,上滑盖的地仍然在。这就存在两种可能:镂空和
2011-03-26 10:20:16
128
用于MIMO的二元PIFA天线阵
本文介绍一个可用于MIMO的二元PIFA天线阵,其中每个天线单元工作于3个频段。提出了两种方法来减小天线间的隔离度。一种是使用悬空且和两个天线相连的连接带
2011-05-04 11:23:26
1660
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E1/wKgZomUMOpiANfyIAAAJ7Mk1RCI419.jpg)
平面近场天线测量误差分析
基于平面近场天线测量的基本理论, 以半波偶极子阵列天线为模型, 利用数值分析的方法研究了平面近场天线测量中的有限扫描面截断误差、位置误差和暗室环境误差对天线方向图副瓣特
2011-06-21 17:45:32
25
平面倒F纸基RFID标签天线设计
设计和实现了基于平面倒F天线(PIFA)结构的双频段RFID标签天线.标签天线采用纸质材料作为标签基材,天线结构为PIFA结构.设计时在天线辐射面上开槽和小环,以实现天线双频段特性;
2011-07-14 18:05:52
88
PIFA天线的理解与讨论
PIFA 天线是微带天线演变而来。很多的英文资料介绍Patch Antenna,建议看看基本原理。最简单的patch天线是一个金属片平行放置于地平面上,用同轴线或者微带线馈电即可。其辐射主要靠
2011-07-26 11:08:01
128
面向RFID应用的几种2.45 GHz微带天线的分析比较
根据目前RFID的应用,提出了几种基于2.45 GHz的板载天线,同时结合天线的基本理论对这几种结构进行了分析,并通过HFSS软件进行仿真比较。通过对仿真结果的分析,讨论了各种微带天线
2011-10-09 10:48:30
124
串行角馈微带天线的理论分析和实验
本文基于多端口网络模型、腔模理论和分片法, 首次给出串行角馈微带天线输入阻抗的一种有效的理论分析方法, 导出其闭合表达式。实验结果验证了理论的正确性。采用本方法计算方便
2013-09-12 16:46:27
26
分析nfc天线集总参数的几种方法推荐
2017-11-14 14:04:34
11109
基于Q值理论的新型电小天线分析
加载技术;3.优化小天线外形结构;4.小天线的宽带匹配网络。本文着重在Q值理论的指导下优化天线结构,控制阻抗带宽,提出了一种具有稳定方向图和高增益的电小单极子天线。 2 Q值理论及天线小型化技术 根据Chu[4]的定义,天线Q值定义式:
2017-11-18 10:07:59
4
基于特征模理论和CMA技术的天线设计
本文简要介绍了特征模理论基础,并采用商业软件FEKO v14.0版本的CMA分析模块对几种简单的天线形式进行特征模分析,得到了丰富的模式特征参数,并展开分析,便于让大家清楚地了解CMA技术的应用。CMA方法广泛应用于天线设计,也同样应用于天线布局、电磁兼容以及目标隐身等领域。
2017-11-22 10:18:39
8353
FICA天线--创新的手机天线技术
市场上的多款Motorola机型。 与传统的PIFA天线(planar inverted-F antenna)相比,FICA天线所用的天线体积更小,带宽更宽,效率更高,性能更为卓越。在今天,手机天线
2017-12-07 06:15:31
1082
基于手机天线的尺寸结构和带宽分析
手机天线是手机上能够用来接收和发射信号的设备,手机天线在移动通信行业中起着重要作用。天线质量直接决定了手机的通讯能力以及手机的发射接收性能,甚至天线设计的好坏决定了该手机在市场的生存空间。从传统
2017-12-07 11:17:48
4
光电导天线产生太赫兹波的微观机制理论分析和计算
通过对光电导天线的理论分析与计算,利用FDTD方法对天线的辐射特性进行了分析,通过建模仿真编写Matlab程序进行具体计算,可以直观看到天线的辐射图形。从以上的结果分析可以看出,FDTD方法在电磁场数值计算中是一种比较实用可行的办法。
2017-12-08 09:54:01
3327
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0C/wKgZomUMQguAHq24AAAQmUxtm8U372.jpg)
蓝牙折叠PIFA天线的设计与测试
) 全球通信自由频段,目前已经广泛应用在移动通信设备中。天线是蓝牙无线系统中用来传送电磁波的重要器件,目前尚无法整合到半导体芯片中。在蓝牙产品中,蓝牙天线的尺寸和性能决定了整个蓝牙模块的尺寸和性能。
2017-12-11 13:33:01
1553
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/10/wKgZomUMQimAO7V-AAAXzkWpCEU029.jpg)
HFSS天线设计电子书籍的介绍
《HFSS天线设计》本书主要介绍了天线设计的理念以及如何使用HFSS仿真软件来仿真设计各类天线,包括微带天线、极子天线、喇叭天线、PIFA天线等。
2019-02-23 10:27:54
5869
设计及仿真一种新型平面倒置F型三频手机天线的详细资料说明
本文提出一种新型平面倒置F型三频手机天线(PIFA)。天线采取单馈点同轴馈电,上层辐射片开h形槽孔,应用时域有限差分法对天线进行设计和仿真,在GSM900MHz,DCSl800MHz
2019-10-12 15:30:00
3
设计双频天线的研究分析
给出了一种双频印刷偶极子天线的等效模型及理论分析,通过计算机仿真,设计制作了这种偶极子天线。并对这种天线的特性进行了测试,测试结果与仿真结果吻合良好。性能指标满足设计要求。
2019-10-18 15:41:41
传统天线理论与产业发展的困局
在测试技术方面,现有理论对产业的束缚同样明显。早期的天线测试依赖于远场微波暗室,随着天线频率越来越高,满足天线测试的远场条件使得暗室越建越大,动辄数千万的投资对天线厂商而言是极大的负担。
2020-06-05 16:44:19
3944
光学天线的详细资料介绍
天线,按维基百科的定义,“是一种用来发射或接收无线电波—或更广泛来讲—电磁波的器件”。例如,在无线通信系统中,天线被用于发射与接收射频与微波波段的电磁波。而在我们的智能手机中,就有内置的平面倒F天线(PIFA),用于接收和辐射射频波段在2.4GHz和5GHz的电磁波信号。
2020-09-08 10:47:00
PIFA天线到底是应该选择阻抗匹配还是孔径调谐技术
馈端的天线阻抗取决于天线的类型。而移动设备生产中应用最广泛的是双波段PIFA天线。在谐振频率中,天线的馈电点阻抗为纯电阻(PIFA天线大 约90Ω ,偶极子天线约72Ω ,而单极子天线约36 Ω) 。为了最大限度地提高辐射效率,利用简单的固定匹配电路能将天线
2020-09-02 10:47:00
4
如何实现双G型超宽频手机内置天线的设计与仿真
全方向性辐射场型的线性极化天线,如单极天线 (monopole),平面倒F型天线(PIFA)等,特点是都具有近似全方向性的辐射场型,并具有结构简单,易与基板整合,制作成本低廉等有点。目前市面上的手机多频段单极天线多为带宽不能满
2020-08-19 18:50:00
2
如何实现新型蓝牙PIFA天线的设计
蓝牙是一种支持设备短距离通信(一般是1Om之内)的无线电技术,能在设备之间进行无线信息交换,其工作频段是2.4~ 2.483 GHz的全球通信自由频段,目前已广泛应用在移动通信设备中。天线是蓝牙
2020-08-04 18:51:00
4
PIFA在各种应用中的优缺点
使用PIFA的最大优势之一是只需占用很小的电路板空间。由于天线的位置在PCB板上方,且平行于PCB板,所需的空间就只是安装引脚占用的地方。不需要对地或其他金属的净空区,这意味着可以将元器件安装在天线的下方,而且PCB两面都可以安装,见图 3。
2022-07-25 15:46:50
2290
PIFA天线的设计及带宽的比较
现代无线通信的飞速发展对无线通信设备的设计提出了越来越高的要求,手机的小型化成为一个趋势。手机内置天线具有不易损坏,对人体辐射小等优点成为当今手机天线设计的首选。平面倒F 天线(PIFA)具有尺寸
2022-10-14 10:55:43
8
2.4G与433MHZ PCB天线设计指南
2.4G的印制版天线主要有两种结构,PIFA天线和单级天线。PIFA天线的天线馈电点和地点是连接到一起的,天线和地之间形成一个电容效应,就是信号通过天线(等效 为电感)升压到等效电容上,通过电容再把
2022-11-17 11:51:20
5807
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7B/F0/pYYBAGN1r5uAAyZiAAD8K2mbE7o471.png)
Abracon 平面倒F天线 (PIFA)
无线连接对于当今各种电子设备都变得越来越重要。电子产品对无线通信组件的需求因此明显增加,其中包括天线。PIFA是一种特殊的单极天线,起源于倒F天线
2022-12-14 11:37:40
1444
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/F2/pYYBAGOZRCuAPSWxAAC4ZO_STf4050.png)
小环形天线:仿真和应用理论
在本应用笔记中,我们将使用易于使用的天线模拟器EZNEC探讨天线理论和设计。我们将通过我们的应用板测量天线的特性阻抗。结果将显示开环和短路之间的权衡、接地的影响以及天线匹配的考虑因素。所有这些信息都是本应用笔记第二部分所述测量的前言。
2023-03-04 09:40:24
2530
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/E9/pYYBAGQCoWOAX6hFAAA6c9KisfQ523.gif)
手机中pifa天线的应用
手机天线的设计和性能对手机信号接收质量至关重要。优秀的手机天线设计可以确保手机在各种环境和条件下都能稳定地接收信号,从而提供流畅的通信体验。
2024-02-22 15:05:50
298
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/99/wKgZomXW8zmAVlUSAADvvc50Sg4884.png)
