当前的数字射频芯片,无一例外的用到了I/Q信号,就算是RFID芯片,内部也用到了I/Q信号,然而绝大部分射频人员,对于IQ的了解除了名字之外,基本上一无所知。网上有大量关于IQ信号的资料,但都是公式
2019-06-28 08:06:58
2019-10-23 06:31:04
现代数字无线通信发射机的设计给设备设计者们带来了越来越多的挑战。数据吞吐量不断增长的趋势,使得所发射信号的调制密度和载波带宽也随之增加。在传送相同有效值(rms)功率电平的信号时,要保持良好的相邻
2019-07-04 06:59:37
I输入信号和Q输入信号收的I和Q指的是什么啊??求帮忙解答!!
2016-05-03 17:55:17
你知道stm32系列芯片的名称有何含义吗?stm32芯片怎样去开发呢?
2021-10-18 07:00:13
大家都是电子行业的人,对芯片,对各种封装都了解不少,但是你知道一个芯片是怎样设计出来的么?你又知道设计出来的芯片是怎么生产出来的么?看完这篇文章你就有大概的了解。复杂繁琐的芯片设计流程 芯片制造
2022-02-17 06:18:25
你知道一个芯片是怎样设计出来的么?你又知道设计出来的芯片是怎么生产出来的么?看完这篇文章你就有大概的了解。①复杂繁琐的芯片设计流程芯片制造的过程就如同用乐高盖房子一样,先有晶圆作为地基,再层层往上叠
2021-07-23 06:12:38
你知道什么是差分信号吗?一个差分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是差分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在某些系统里,系统'地'被用作电压
2016-08-19 11:35:46
你知道常见的基准电压芯片都有哪些吗?
2021-10-25 07:06:16
你都知道哪些常用的射频单位转换公式?
2021-05-21 06:56:14
射频芯片 有大神知道这个芯片资料的没有 跪求
2016-08-09 10:21:37
射频芯片和基带芯片的关系是什么?射频芯片是什么工作原理?
2021-06-15 09:16:25
DN439- 射频到数字接收机的信号链噪声分析
2019-07-15 08:40:26
它们之间不会相互干扰。IQ调制器的输出为是IQ信号的组合,就是一个单一的中频信号。该中频信号经过上变频器转换为射频信号后,再通过放大后进行发射。 先进的数字信号处理和专用应用芯片技术提高了数字系统
2019-06-28 07:44:08
出信号了吗?那么,射频信号源输出与AM调制信号是如何做到的?调制方法,博宇讯铭工程师已经为你总结如下: 调制方式:幅度调制 调制目标:载波频率为100MHz,载波幅度为-10dBm,AM调制深度为80
2022-08-31 10:39:36
做为一名高速数字电路设计或测试的工程师,仅仅借助于传统的时域方法去对信号和传输通道进行研究会面临很多制约。数字工程师需要掌握哪些射频知识呢?让我们分两期带大家去了解一下。*** 上篇 *** 一
2019-06-10 08:08:57
附件数字信号射频发射与接收基础.rar1.2 MB
2019-03-04 15:47:08
请问一下,有没有什么芯片,可以将数字信号调制发出,且波特率大于9600???
2017-07-22 14:58:41
。 在其中构建的灵活性越高越好,这就是为什么我们喜欢AD9361的原因: 它提供使用12位数字端口替代I/Q端口的选项,并具有大于50 MHz的带宽灵活性,还提供一些用于未来扩展至2.4 GHz ISM以上
2019-03-05 14:25:52
1、想使用芯片的MIX-I/Q管脚输出I/Q差分信号。2、如何配置寄存器使能该MIX-I/Q信号?3、芯片的register15寄存器如何配置才能使能MIX管脚??
2019-07-01 10:11:58
我使用E4438C作为基带发生器,在基带频率上产生未调制的正弦波。我希望信号在后面板I / Q端口输出,但不输出信号。我正在以BB频率(~10MHz)工作,当我使用RF端口时,我的正弦波输出(然后我
2019-08-08 14:13:22
ESG 系列射频数字与模拟信号发生器
2019-07-19 06:33:33
)。 p / n的相位正常(180°偏移),但幅度不同。是硬件问题?它打破了什么?还是应该这样?我已经完成了内部测试和发电机报告。我能检查什么?你有什么建议 ?迹线1 = I正信号迹线2 = I负信号
2019-02-25 15:18:34
用了AD9914做DDS,AD9914输出为差分信号,现需要将AD9914的输出信号转为I/Q正交信号,以便于与本振正交上变频,有没有可用的办法或解决方案?之前用了AD9854做DDS,AD9854
2018-12-13 11:28:25
什么是矢量信号与射频信号?矢量信号与射频信号的区别是什么?
2021-03-18 06:17:05
借助多功能 Keysight ESG-D 系列射频信号发生器,用户能够与数字通信标准的变化保持同步。 Keysight ESG-D 系列射频信号发生器提供了两种具有补充特性的基带体系结构,可生成复杂的数字调制信号。
2019-05-30 06:28:06
基于i.MX6芯片的飞凌OKMX6Q-C开发板如何上手
2021-10-13 06:32:55
的应用,它们在能源消耗、频谱效率、质量和成本等方面具有明显的优势,以至于因此整个模拟电视的基础设施都要被更换成数字通信的方式。因为大量的数字通信系统构架采用直角坐标系下的I/Q信号(即同相信号和正交信号
2019-06-06 08:21:07
为了保证我们的CPU更加坚不可催,我们在设计电路的时候,隔离是必须的,大家都来晒晒自己用过的数字信号隔离芯片,以及你知道的数字隔离的方法。如:各种现场总线的隔离,各种接口的隔离,I/0信号以及开关量
2018-11-26 10:03:18
前言前面推出了《数字工程师需要掌握的射频知识》连载后,反响强烈。有些工程师朋友联系我说,除了数字工程师要用到射频仪器外,有些射频工程师也会用到示波器做射频信号测试,但是不清楚精度如何,以及和频谱仪
2018-08-14 16:15:49
中国数字电视产业的蓬勃发展带动了对高性能、低功耗射频接收芯片的巨大需求,但在该领域,由于射频技术、实现复杂度、标准及成本等方面的挑战,中国的数字电视产品中过去大多采用的是国外半导体厂商的芯片。为改变
2019-09-23 07:12:31
的调制质量进行有效的解调分析,这时就可以使用宽带示波器配合矢量解调软件来做信号解调分析。为了简化问题的分析,我们以一个载波频率为5.2GHz,数据速率为50MBaud的QPSK调制信号为例,解答如何用示波器进行射频、微波信号的解调分析问题。
2019-08-09 06:05:54
的。Peregrine公司拥有此领域的主要专利,采用UltraCMOS工艺将高Q值电感和电容器集成在一起也很容易。线卷Q值在微波频率下能达到50。超快速数字电路也能直接集成到同一个RF芯片上。该公司推出
2016-09-15 11:28:41
本文考察了时间在数字射频中的关键特性,还回顾和比较了发现、触发、捕获和分析信号的方法。
2021-05-27 07:07:25
有谁知道在protel ***中怎么添加Q3236这个芯片?
2012-08-22 16:07:23
的都要高出许多。特别是要求精确测量的场合,模拟信号的隔离,成本高得更加是离谱的无法想象。我从事这种系统开发多年,对自己所知道的隔离方法做个小小的总结:数字隔离方法:光耦;ADI 的磁隔离芯片,ADuMXXXX(XXXX为数字代号,如 I2C的ADuM1250);3.自
2022-01-03 07:14:44
数字讯号处理,如图二(b)所示。接下来经由“中频芯片(IF)”也就是高频数字模拟转换器(DAC)转换为高频模拟讯号(电磁波);最后再经由“射频芯片(RF)”形成不同时间、频率、波形的电磁波由天线传送
2015-10-23 09:56:44
电源地 信号地 模拟地 数字地的分析与布局,从设计到分析!知识共享,特别是在高频布线的时,组号阻抗匹配,我一般把高频部分的电路(例如用的RF芯片SI4432组成电路)与数字部分和模拟部分单独割开
2019-06-27 04:36:04
`当前的数字射频芯片,无一例外的用到了I/Q信号,就算是RFID芯片,内部也用到了I/Q信号,然而绝大部分射频人员,对于IQ的了解除了名字之外,基本上一无所知。网上有大量关于IQ信号的资料,但都是
2011-12-01 15:46:40
示波器是波形的窗口,当有各种异常的时候,可以很容易从波形观察,所以示波器的使用率也是相当的高,因为它能提高工作效率。什么射频信号测试要用示波器?下面安泰仪器维修举例说明:时域测量的直观性要进行射频信号
2019-03-18 14:42:10
射频/无线系统会同时包含一个发射器和接收器分别用于发送和接收信号。我们先介绍发射器的基本测试,接下来再介绍接收器的基本测试。 发射器测试基础 如图1所示,数字通信系统发射器由以下几个部分构成
2021-05-14 06:05:45
相信工程师们对于射频信号源并不陌生,射频信号源常用于校准频谱分析仪、调制度分析仪、功率计、频率计、射频毫伏表、高频数字示波器等众多射频无线电测量仪器。应用范围很广,如生产测试、实验室、医学通讯、工业
2022-08-25 15:52:52
想用AD-FMCOMMS3-EBZ连接xilinx的VC707开发板,希望输出射频下变频,AD之后的I,Q路信号,请问应该如何操作呢?
2018-09-05 14:17:27
我们发现AD9361的I和Q通路会出现交叉干扰, 我们使用同一个ad-fmcomms2板子,相同的接收频率和发射频率去进行QPSK通信。 附件图中crosstalk1.bmp 红的实线是I路发送基带信号
2018-09-06 11:43:59
为什么DSP(数字信号处理)需要Q格式? q31、q15、q7和f32是什么意思?
2020-12-17 07:56:26
TI公司网址上面找到一款,但是操作比较复杂,不太适合我们目前项目的情况。我们目前就是想要一款能够简单设计以后产生I/Q差分信号的芯片解决方案。实验室以前项目一般大部分射频芯片都是用的AD的器件,感觉操作还算是比较简单。所以来论坛逛逛,看看有没有收获! 请ADI的工程师给予一定的指点和帮助!谢谢!!
2018-11-28 09:26:07
输入为数字QPSK信号(I和Q两路数字信号,或者,IP IN QP QN四路数字信号),输出为模拟差分QPSK信号(IP IN QP QN四路模拟信号),该选择哪款DAC芯片?如果没有单一芯片可以满足要求,应该用什么方案?
2018-08-09 07:53:21
2023-12-12 07:14:59
在终端设备(如手机和PMP)越来越讲究轻薄小巧的今天,单芯片RF(射频)前端在终端应用市场上的前景越来越受到欢迎。可是,与数字电路不同,单芯片RF的高集成度常常是以牺牲性能为代价的,这也正是
2019-06-25 07:26:42
一博高速先生成员:黄刚熟悉高速先生的小伙伴们会知道,我们是以研究高速数字信号为主的团队,从不到1G到目前在研究的112G,高速先生就这样一直研究过来的,分享的案例也大多是以高速数字信号
2023-04-12 16:10:51
数字射频存储器(DRFM)采用高速采样和数字存储作为其技术基础,具有对射频和微波信号的存储和再现能力,可实现对雷达设备性能的无线检测。但DRFM 系统设计中存在着高速高精度信
2009-08-24 15:01:35
10
用数字万用表测射频电视信号
2009-09-11 15:31:30
1417
设计了九通道的射频合成信号,构成了多频段的射频信号源。利用频率合成器和中频调制芯片,能够将基带或中频的信号直接调制到射频。最后将九路射频信号耦合成一路,构成多频段的射
2011-11-03 15:21:57
87 当前的数字射频芯片,无一例外的用到了I/Q信号,就算是RFID芯片,内部也用到了I/Q信号,然而绝大部分射频人员,对于IQ的了解除了名字之外,基本上一无所知。 网上有大量关于IQ信号的资料,但都是
2017-12-06 19:20:01
724
射频芯片是将无线电信号通信转换成一定的无线电信号波形, 并通过天线谐振发送出去的一个电子元器件。本文主要介绍了射频芯片的概念、关于射频芯片的相关公司以及基带芯片与射频芯片之间的的区别。
2017-12-16 11:38:56
89211 当前的数字射频芯片,无一例外的用到了I/Q信号,就算是RFID芯片,内部也用到了I/Q信号,然而绝大部分射频人员,对于IQ的了解除了名字之外,基本上一无所知。I/Q信号一般是模拟的。也有数字的比如
2019-03-08 11:10:34
3274
你知道模拟信号和数字信号之间的区别吗?之前我们知道,我们必须知道什么是模拟信号和数字信号是什么。
2019-06-13 17:43:58
3853 由于5G网络的火爆,平时在媒体上经常可以看到关于基带芯片的报道。而终端想要用上5G网络,不止要有基带芯片,还要有射频芯片和天线的支持。
打个比方,基带芯片相当于光猫,负责信号处理和协
2019-08-15 17:55:04
874 你知道模拟信号和数字信号之间的区别吗?之前我们知道,我们必须知道什么是模拟信号和数字信号是什么。
2020-01-09 15:12:49
11702
射频芯片指的就是将无线电信号通信转换成一定的无线电信号波形, 并通过天线谐振发送出去的一个电子元器件。
2020-04-09 11:26:17
49181 在手机终端中,最重要的核心就是射频芯片和基带芯片。射频芯片负责射频收发、频率合成、功率放大;基带芯片负责信号处理和协议处理。那么射频芯片和基带芯片是什么关系?
2020-07-08 10:17:40
5315 在手机终端中,最重要的核心就是射频芯片和基带芯片。射频芯片负责射频收发、频率合成、功率放大;基带芯片负责信号处理和协议处理。那么射频芯片和基带芯片是什么关系?
2020-11-20 09:42:16
18653
Bird射频关键任务SBIII是700/800 MHz频段射频数字信号增强器。Bird SBIII系列数字信号增强器满足严格控制一个或多个需要接收和发送的频率的要求。Bird SBIII家族
2021-11-11 16:51:07
676 射频信号发生器是一种电子测试设备,可在各种频率上产生射频信号,具有高光谱纯度、稳定的频率和振幅。射频信号发生器与矢量信号发生器不同,矢量信号发生器产生射频信号,但同时也具有复杂的数字调制能力,具有
2022-04-20 10:47:18
2430 在手机终端中,最重要的核心就是射频芯片和基带芯片。射频芯片负责射频收发、频率合成、功率放大;基带芯片负责信号处理和协议处理。那么射频芯片和基带芯片是什么关系?
2023-01-26 17:17:00
7208 射频芯片是现代通信系统中至关重要的组成部分,由于其高频特性的特殊性,射频芯片的测试与传统数字芯片测试存在巨大的差异。在射频系统中,信号的频率、幅度、相位等参数对通信质量至关重要,因此射频芯片的测试
2023-06-29 10:01:16
1165 和应用领域方面存在一定的区别。 首先,5G射频芯片是一种能够实现5G通信标准的关键芯片,主要用于实现高带宽、低延迟和高速率的5G无线通信。一般来说,射频芯片主要是利用半导体材料来实现射频信号的收发。而5G射频芯片的设计则更加注重信号传
2023-08-31 09:01:59
1523 5g射频芯片的用途是什么? 随着5G技术的逐渐成熟,5G射频芯片的应用也越来越广泛。5G射频芯片是一种核心电子器件,主要作用是将数字信号转换成无线电波并传输。该芯片的主要用途具体有哪些呢?下面就让
2023-08-31 09:02:02
2202 射频前端和射频芯片的关系 射频前端和射频芯片有着紧密的关系,两者密不可分。射频前端是信息与信号处理中的重要组成部分,它是指从天线开始到最后一级放大器之间的电路系统。而射频芯片则是射频电路、微波电路
2023-09-05 09:19:14
1805 射频收发芯片(RF收发芯片)是一种用于无线通信系统中的射频信号的接收和发送的集成电路。它通过将射频信号转换为数字信号或者将数字信号转换为射频信号,实现无线通信的功能。
2023-09-12 16:50:34
1067 射频芯片与普通芯片的区别 在射频芯片封装过程中,什么参数会影响封装的灵敏度? 射频芯片与普通芯片的区别 射频芯片与普通芯片的区别主要在于它们的应用场景和工作原理。普通芯片主要用于数字信号处理,如处理
2023-10-20 15:08:26
691 。用通俗的话来说,射频相当于话筒,基带则相当于发出的声音。 射频芯片是专门负责处理高频信号的芯片。在无线通信系统中,原始的电信号(基带信号)首先经过数字信号处理器(DSP)的处理,然后经过数字模拟转换器(DAC)转换
2023-10-25 15:02:29
1746 射频芯片是射频模块的核心,指的是能接收或发射射频信号并对其进行处理的集成电路,处理指的是将基带信号进行上变频和滤波的射频信号发射出去,或把接收到的射频信号通过下变频和滤波得到基带信号。
2023-10-29 09:25:35
816
Chrent手机射频前端模块简介射频前端模块(RFFEM:RadioFrequencyFrontEndModule)是手机通信系统的核心组件,对它的理解要从两方面考虑:一是必要性是连接通信收发芯片
2023-11-16 08:27:54
1319
射频芯片是一种专门用于处理射频信号的集成电路芯片。它在无线通信、雷达、无线电和其他射频设备中起着至关重要的作用。射频芯片主要有以下几种类型。
2023-11-17 09:48:56
793 信号发生器在射频信号处理中的应用与技巧 信号发生器在射频信号处理中是一种常用的测试仪器,广泛应用于通信、雷达、卫星导航、无线电等领域。它主要用于产生各种具有特定频率、幅度、调制方式等参数的射频信号
2023-12-21 14:56:07
282 在于定义、功能的不同。射频芯片是指用于实现无线通讯收发功能的芯片。它可以将模拟信号转换成数字信号,并进行调制、解调等操作,在无线通讯中发挥着非常重要的作用。基带芯片是指完成基础处理功能的芯片,比如数字信号处理、调制解调等功能,但不包含射频信号的处理。
2024-01-06 16:16:17
1505
射频信号解调回基带信号。它通常用于数字通信系统中,如无线通信、雷达和卫星通信等。本文推荐使用芯炽SC1205模数转换器用于I/Q解调系统中。SC1205模数转换器
2023-10-11 10:17:25
