电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>RF电路设计中降低寄生信号的八大途径
RF电路设计中降低寄生信号的八大途径
收藏
查看更多
RF电路布局降低寄生信号八大经验
RF电路布局要想降低寄生信号,需要RF工程师发挥创造性。记住以下这八条规则,不但有助于加速产品上市进程,而且还可提高工作日程的可预见性。
2016-11-04 10:34:041463
RF产品设计过程中降低信号耦合的PCB布线技巧
RF产品设计过程中降低信号耦合的PCB布线技巧 一轮蓝牙设备、无绳电话和蜂窝电话需求高潮正促使中国电子工程师越来越关注RF电路设计
2009-03-25 11:56:14557
工程师在电路设计中的八大误区
我们常常会发现,自己想当然的一些规则或道理往往会存在一些差错。电子工程师在电路设计中也会有这样的例子。下面是一位工程师总结的八大误区点。
2015-03-16 17:04:581550
不得不看的电路设计八大误区
简介:我们常常会发现,自己想当然的一些规则或道理往往会存在一些差错。电子工程师在电路设计中也会有这样的例子。下面是一位工程师总结的八大误区点。
2015-10-26 14:58:29966
降低RF电路寄生信号的八个设计规则
通过电路板布局评测,我们可发现可能发射或接收杂散RF音调的结构,要跟踪每一条线路,有意识地明确其回流路径,确保它能够与线路并行,特别是要彻底检查过渡,还要将潜在干扰源与接收器隔离。
2016-03-09 10:22:06979
如何降低RF电路寄生信号
2016-03-14 13:53:581496
你不得不知的8大降低RF电路寄生信号的设计
通过电路板布局评测,我们可发现可能发射或接收杂散RF音调的结构。要跟踪每一条线路,有意识地明确其回流路径,确保它能够与线路并行,特别是要彻底检查过渡。
2016-11-10 01:17:111201
Doherty放大器的RF电路设计
Doherty 放大器用于许多射频功率应用。尽管可能经常使用参考设计,但需要了解其操作和 RF 电路设计挑战,以便量身定制的设计满足其要求。
2023-02-17 09:15:45385
RF电路及其音频电路设计的元件布局和技巧
和模拟电路的参考电位。这里给出了适用于所有系统的技巧:  *为数字电路建立一个连续的地平面。地层的数字电流通过信号路径返回,该环路的面积应保持最小,以降低天线效应和寄生电感。确保所有数字信号引线具有对应
2018-09-10 16:56:37
RF电路设计如何降低寄生信号
RF电路设计降低寄生信号八大途径
2021-04-06 07:08:47
RF电路设计怎么降低寄生信号
RF电路板的需求,但可扩展性较差。RF布局要想降低寄生信号,就需要RF工程师发挥创造性,因为布局工具针对大规模布局进行了优化,但不一定适合电磁分析。布局和电路板评测过程通常采用基本规则,但真正的测试
2019-06-21 06:06:13
RF电路设计PCB时候的线宽设置
这样的一个射频参考电路。要求特性阻抗是50欧,RF信号线的线宽应该是多少呢?{:4_106:}
2014-07-15 10:36:26
RF电路设计常见问题解答
设计的特性。 4、天线对其他模拟电路部分的辐射干扰在PCB电路设计,板上通常还有其他模拟电路。例如,许多电路上都有模,数转换(ADC)或数/模转换器(DAC)。射频发送器的天线发出的高频信号可能会
2019-02-20 14:14:00
RF电路设计的常见问题和经验
电路将无法具有设计的特性。4、天线对其他模拟电路部分的辐射干扰在PCB电路设计,板上通常还有其他模拟电路。例如,许多电路上都有模,数转换(ADC)或数/模转换器(DAC)。射频发送器的天线发出的高频信号
2020-03-16 17:20:18
RF电路设计的常见问题有哪些?
RF电路设计的常见问题有哪些?RF电路设计原则及方案是什么?
2021-05-07 06:54:19
RF产品电路布局的寄生信号降低规则
降低RF电路寄生信号个设计规则.pdf(176.67 KB)
2019-10-12 06:43:10
RF产品设计过程降低信号耦合的PCB布线技巧
RF产品设计过程降低信号耦合的PCB布线技巧   新一轮蓝牙设备、无绳电话和蜂窝电话需求高潮正促使中国电子工程师越来越关注RF电路设计
2009-05-31 11:12:12
RF功率和寄生噪声辐射限制是什么?
RF功率和寄生噪声辐射限制是什么?影响精度的因素有哪些?
2021-05-08 08:30:12
RF射频电路设计规范
干扰一样,一直是工程师们最难解决的问题。想要成功设计出一块好的RF电路,就必须要仔细将整个设计过程每个步骤和细节都要仔细规划,稳求胜。   射频电路的设计和普通pcb的设计,在理论上有很多的不一样
2023-04-25 17:29:11
RF无线射频电路设计的常见问题及设计原则
)数字电路和模拟电路隔离。在所有PCB设计,尽可能将数字电路远离模拟电路是一条总的原则,它同样适用于RF PCB设计。公共模拟地和用于屏蔽和隔开信号线的地通常是同等重要的,由于疏忽而引起的设计更改将可
2012-10-28 14:56:50
PCB电路设计,板上通常还有其他模拟电路。例如,许多电路上都有模,数转换(ADC)或数/模转换器(DAC)。射频发送器的天线发出的高频信号可能会到达ADC的模拟输入端。因为任何电路线路都可能如天线一样
2012-10-25 11:55:31
RF设计过程降低信号耦合的PCB布线技巧
电路设计技术,而这跟很短的运放输入引脚和很短的反馈路径有关,这两处都必须远离RF、IF或高速数字信号走线。同样,良好的接地也必不可少,而且芯片的电源必须得到良好的去耦。如果必须要在输入或输出端走一根长线
2018-08-28 15:28:46
条“黄金规则”解决RF电路寄生信号
没有彻底被清空而实现对RF电路系统的驱动。找元件现货上唯样商城应最大限度减少RF线路在电源层的暴露,特别是未过滤的电源层。邻近接地的大型电源层可创建高质量嵌入式电容,使寄生信号衰减,并用于数字通信系统
2023-02-27 16:50:01
八大主流器件助你打造顶级智能家居
八大主流器件助你打造顶级智能家居
2015-01-01 19:36:54
八大高频PCB布线的设计与技巧
效地降低寄生电感和缩短信号的传输长度,同时还能大幅度地降低信号的交叉干扰等,所有这些方法都对高频电路的可靠性有利。同种材料时,四层板要比双面板的噪声低20dB。但是,同时也存在一个问 题,PCB半层数
2016-11-02 14:38:02
寄生电路的效应:Latch-Up(锁定)
生产。在这个图中,我们同时也描绘了寄生电路,它包含了两个BJT(一个纵向npn和一个横向pnp)和两个电阻(RS是因N型衬底产生,Rw是因P阱产生)。BJT的特性和MOS是完全两样的。CMOS电路寄生PNPN效应 :
2018-08-23 06:06:17
电路设计八大误区
并不相同,也没办法做到完全匹配。所以对TTL、LVDS、422等信号的匹配只要做到过冲可以接受即可。 现象降低功耗都是硬件人员的事,与软件没关系。点评:硬件只是搭个舞台,唱戏的却是软件,总线上几乎
2014-08-12 14:41:55
电路设计八大误区
2015-01-29 15:50:19
电路设计八大误区点总结
我们常常会发现,自己想当然的一些规则或道理往往会存在一些差错。电子工程师在电路设计也会有这样的例子。下面是一位工程师总结的八大误区点。现象一:这板子的PCB设计要求不高,就用细一点的线,自动布吧
2019-07-04 04:20:33
电路设计磁珠的选用技巧
干扰。 闭合磁路结构,更好地消除信号的串绕。 极好的磁屏蔽结构。 降低直 流电阻,以免对有用信号产生过大的衰减。 显著的高频特性和阻抗特性(更好的消除RF能量)。 在高频放大电路消除寄生振荡。 有效
2016-10-05 12:18:01
电路设计八大误区
做到完全匹配。所以对TTL、LVDS、422等信号的匹配只要做到过冲可以接受即可。 现象降低功耗都是硬件人员的事,与软件没关系。点评:硬件只是搭个舞台,唱戏的却是软件,总线上几乎每一个芯片的访问
2016-12-26 15:12:27
降低RF电路寄生信号个设计规则
RF电路布局要想降低寄生信号,需要RF工程师发挥创造性。记住以下这条规则,不但有助于加速产品上市进程,而且还可提高工作日程的可预见性。规则一接地通孔应位于接地参考层开关处流经所布线路的所有电流都有
2017-01-20 15:50:55
降低RF效应的重要方法
。由于阻抗随频率变化,频率越高,阻抗管理越难。在宽带上采用更高频率来传输信号的问题看来是设计面临的主要问题。个人总结:PCB平台技术需要不断改进以达到集成电路设计人员的要求。PCB设计中高频信号的管理
2015-05-20 09:41:22
降低PCB互连设计RF效应的技巧和方法
跳变的信号线和地之间更要进行间隔。  由于互连点是电路链上最为薄弱的环节,在RF设计,互连点处的电磁性质是工程设计面临的主要问题,要考察每个互连点并解决存在的问题。电路板系统的互连包括芯片到电路
2018-09-13 15:53:21
降低电源输出纹波噪声的八大对策
  摘要:纹波噪声是衡量电源的一个重要指标,一个好的电源必须要把输出纹波噪声控制在一个合理的范围内。但一般有哪些行之有效的降低纹波噪声的对策呢?下面我们抛砖引玉,简单讨论常用的个方法。     1
2018-11-30 16:49:13
EMC工程师必须具备的八大技能
EMC工程师需要具备那些技能?从企业产品需要进行设计、整改认证的过程看,EMC工程师必须具备以下八大技能:1、EMC的基本测试项目以及测试过程掌握;2、产品对应EMC的标准掌握;3、产品的EMC整改
2012-05-08 15:31:12
PCB电路设计磁珠的选用技巧
的消除RF能量)。 在高频放大电路消除寄生振荡。 有效的工作在几个MHz 到几百MHz的频率范围内。  要正确的选择磁珠,笔者给出了比较核心的几点建议:  一、不需要的信号的频率范围为多少;  二、噪声
2018-11-28 16:52:53
PCB设计降低RF效应的基本方法
RF设计,互连点处的电磁性质是工程设计面临的主要问题,要考察每个互连点并解决存在的问题。电路板系统的互连包括芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部装置之间信号输入/输出等三类互连。一、芯片到
2009-03-25 11:49:47
PCB设计技巧Tips23:RF产品设计过程降低信号耦合的PCB布线
电路上的AGC放大器很容易引入噪声。设计AGC线路必须遵守良好的模拟电路设计技术,而这跟很短的运放输入引脚和很短的反馈路径有关,这两处都必须远离RF、IF或高速数字信号走线。同样,良好的接地也必不可少
2014-11-19 14:35:03
【转帖】浅析RF电路设计有哪些注意点
的一个案例:此电路是一个高性能RF芯片和集成的BALUN(上图黄色部分的IC)配合的一个电路,由于主芯片和BALUN之间没有匹配电路,所以这部分完全是通过RF走线的线宽线长及差分信号的阻抗控制来匹配
2018-08-29 14:33:10
全球八大发动机结构
全球八大发动机结构,关注、星标公众号,不错过精彩内容来源:EDN电子技术设计发动机是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器,包括如内燃机(汽油发动机等)、外燃机(斯特林发动机、蒸汽机等)、电动机等。下面我...
2021-07-07 07:20:24
分享电路保护器件的八大作用
分享电路保护器件的八大作用
2021-06-07 07:13:25
RF电路布局如何去降低寄生信号
RF电路布局如何去降低寄生信号?有哪几条规则需要去遵循?
2021-07-22 09:00:22
RF射频电路设计RF走线平行和交叉哪种更好?
RF射频电路设计RF走线是平行和交叉哪种好?线间距大好还是小好?参考过很多资料,不过好像有冲突,不知道那个对了?愿高人指点。1.RF 电路应避免形成耦合微带电路(不包括特意设计的微带电路),即
2023-04-10 15:56:25
如何降低PCB互连设计RF效应?
本文将介绍电路板系统的芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连设计的各种技巧,包括器件安装、布线的隔离以及减少引线电感的措施等,以帮助设计师最大程度降低PCB互连设计RF效应。
2019-09-24 06:25:39
如何通过噪声源和耦合途径来抑制输出电压噪声
第一部分:输出电压噪声输出电压波形除了开关频率分量的纹波以外,还存在高频噪声分量,如图1所示。高频噪声是如何形成的呢?主要是由电路寄生参数造成的。在实际电路,PCB走线存在寄生电感和电阻
2022-11-07 08:01:47
对付EMI传导干扰难题的八大对策
增加电源输入电路EMC滤波器的节数,并适当调整每节滤波器的参数,基本上都能满足要求,第七届电路保护与电磁兼容研讨会主办方总结八大对策,以解决对付传导干扰难题。
2019-05-31 06:04:13
射频集成电路设计的常见问题及方案解析
1. RF无线射频电路设计的常见问题本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201711/371160.htm  射频(RF) PCB设计,在目前公开
2017-11-21 10:36:32
射频集成电路设计的常见问题及方案解析
信号。如果ADC输入端的处理不合理,RF信号可能在ADC输入的ESD二极管内自激,从而引起ADC偏差。RF电路设计原则及方案RF布局概念在设计RF布局时,必须优先满足以下几个总原则:(1)尽可能地把高
2017-11-22 13:01:35
射频集成电路设计的常见问题及方案解析
2018-08-21 16:07:28
射频集成电路设计的常见问题及方案解析
2018-08-28 16:22:08
开关电源PCB快速布线的八大要点
工作,原因是该电源的PCB布线存在着许多问题。那么有什么好的办法可以解决吗?本文为大家总结了开关电源PCB快速布线的八大要点。开关电源产生的电磁干扰,时常会影响到电子产品的正常工作,正确的开关电源PCB
2016-07-15 11:41:38
汽车电气化的八大难点介绍
管理系统 和 牵引逆变器系统的监测和维护,依然存在一些技术难点。以下便是最为常见的八大问题及TI的建议。1.如何增加能量密度和系统效率提高混合动力/电动汽车续航能力?将相同尺寸的功率输出加倍可大量节约
2022-11-07 06:55:55
电源模块常见的八大故障的解决方法
等都各不相同,其特点是可为微控制器、集成电路、数字信号处理器、模拟电路、及其他数字或模拟负载供电。电源模块的可靠性比较高,但也可能发生故障,以下是用电源模块常见的八大故障及解决办法。一、输出电压偏低
2016-01-19 11:41:38
解决传导干扰的八大对策分享
容易解决,只要增加电源输入电路 EMC 滤波器的节数,并适当调整每节滤波器的参数,基本上都能满足要求,下面讲解的八大对策,以解决对付传导干扰难题。
2020-10-22 14:23:26
调制器输出端的DAC寄生信号探讨
以及基准混合,会落在所需的调制器调制输出频谱。这种寄生信号可通过在 DAC 输出与调制器基带输入之间整合 BB 滤波器来最大程度降低。如欲了解有关 DAC 基本知识的更多详情,敬请查阅《高速
2018-09-19 14:43:36
飞捷教你二极管如何去降低寄生电容?
环境温度的影响。图3 寄生电容引起“振铃”难道就没办法对付它们了吗?通过工程师们的不懈努力,发现这些影响是可以通过合理的电路设计来减少的。下面我们将讨论下怎样“利用二极管的电容特性来减小高速信号
2020-12-15 15:48:52
高精度RF信号幅相检测电路设计方案
一、引言在实际的RF 电路设计,经常会遇到检测两个信号之间的幅度比(增益)和相位差的 问题,这也是研究网络相频特性不可缺少的重要方面。在某些特殊领域,尤其是在一个精 确的窄频段内来进行测量的要求
2019-07-22 07:09:01
高速信号PCB布线怎么降低寄生电感?
高速信号PCB布线降低寄生电感的具体措施
2021-03-08 08:49:46
RF信号检波电路
RF信号检波电路
2009-07-15 16:48:54676
一种高精度RF信号幅相检测电路的设计
一种高精度RF信号幅相检测电路的设计 一、引言     在实际的RF 电路设计中,经常会遇到检测两个信号之间的幅度比(增益)和相位差的 问题,这也
2009-12-23 09:57:461453
RF circuit design theory and application(射频电路设计)
2013-09-12 16:41:21385
分析RF电路设计中的常见问题
分析RF电路设计中的常见问题,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:15:050
工程师在电路设计中的八大误区
工程师在电路设计中的八大误区,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2022-05-12 10:28:520
如何将RF与数模电路设计在同一PCB上
如何将RF与数模电路设计在同一PCB上
2017-01-12 21:59:1617
RF电路设计中常见问题及解决方案
RF电路设计中常见问题及解决方案
2017-01-11 12:55:2332
八个降低RF电路寄生信号的设计规则
2017-01-14 11:30:40683
八条规则助你降低RF电路寄生信号
2017-02-06 09:41:04691
如何降低RF电路寄生信号八大设计规则你必须遵守!
的接地层或与信号线路并行布置的接地。在参考层继续时,所有耦合都仅限于传输线路,一切都非常正常。不过,如果信号线路从顶层切换至内部或底层时,回流也必须获得路径。
2017-12-16 11:26:362756
基于八大设计规则来降低RF电路寄生信号的详解
2017-12-19 14:17:493816
射频VMMK器件通过降低寄生电感和电容提高性能解析
如图1所示,VMMK器件由于安华高特有的晶圆空腔工艺降低了损耗和常见的射频表贴封装带来的寄生电路参数。通过消除焊接和封装引脚之间的寄生电感和电容,在芯片和封装间形成了一个低损耗和低阻抗的信号通道。
2018-05-07 14:59:002074
降低RF-PCB电路布局寄生信号的8条规则
RF-PCB电路布局要想降低寄生信号,需要RF工程师发挥创造性。记住以下这八条规则,不但有助于加速产品上市进程,而且还可提高工作日程的可预见性。
2018-09-10 15:34:254024
电路设计中如何做好信号线的流动路径规划和处理
信号完整性是指信号在传输路径上的质量,即信号电路中能以正确的时序和电压电平作出响应的能力。如果电路设计能够达到把信号以规定的时序、持续时间和电压幅值在互连系统中传输,就表明该电路具有良好的信号
2019-07-25 14:56:332873
RF设计过程中的信号耦合怎样可以降低
新一轮蓝牙设备、无绳电话和蜂窝电话需求高潮正促使中国电子工程师越来越关注RF电路设计技巧。
2019-08-29 11:42:17360
高速pcb电路设计降低信号衰减方法
高速电路设计中的信号衰减是让人头疼的一件事,作为电路设计工程师在布线时应该降低信号衰减。本文主要介绍高速电路设计降低信号衰减方法,希望对你有所帮助。 一、降低电抗路径 在高速电路设计中,将接地
2021-01-28 11:06:262677
RF电路寄生信号如何降低
流经所布线路的所有电流都有相等的回流。耦合策略固然很多,不过回流通常流经相邻的接地层或与信号线路并行布置的接地。在参考层继续时,所有耦合都仅限于传输线路,一切都非常正常。不过,如果信号线路从顶层切换至内部或底层时,回流也必须获得路径。
2021-01-14 15:44:411827
RF信号链应用中差分电路有哪些优点
当提到通信系统时,比起单端电路,差分电路总是能提供更加优良的性能——它们具有更高的线性度、抗共模干扰信号性能等。今天我们就说说RF信号链应用中差分电路的4大优点~ 1 利用差分电路可以达到比利
2021-10-11 10:20:591767
寄生信号是如何出现在调制器输出端的
中,有两个 RF 音调(RF1 与 RF2)和两个互调失真 (IMD) 音调(IMD1 和 IMD2),以及两个寄生信号(SPUR1 和 SPUR2)。使用的 BB 频率 BB1 为 123.6MHz,BB2 为 183.6MHz。TRF3720…
2021-11-23 10:50:201132
降低RF电路寄生信号的八个设计规则
2022-02-09 10:17:030
RF电路寄生信号布局的八条黄金规则
RF电路布局要想降低寄生信号,需要RF工程师发挥创造性。 记住以下这八条规则,不但有助于加速产品上市进程,而且还可提高工作日程的可预见性。
2023-02-22 10:30:50469
射频电路设计注意哪些问题呢?
在射频电路设计中,电路的稳态运行是设计人员需要设定的主要目标之一。在稳态下,对信号保真度、失真、噪声和干扰等电路参数进行评估,以衡量射频电路的性能。因此,RF电路设计应侧重于提高信号保真度和减轻噪声、失真和干扰问题。RF无源、有源元件和基板材料的行为差异会影响电路性能,因此需要考虑减轻这种影响。
2023-07-05 14:44:20629
什么是寄生电路
寄生电路是一种隐蔽性的电路设计的缺陷,按正常的电路分析是不容易发现的 ,是在某种特定的情况下才会出现 ,发生意外接通的电路
2023-08-03 09:14:31872
如何减少导线的寄生电感?
如何减少导线的寄生电感?  引言: 随着电子设备的广泛应用,对于高速数据传输和高频信号的传输要求也越来越高。然而电学特性的限制使得对导线的寄生电感逐渐成为制约高频电路性能的瓶颈之一。降低寄生电感
2023-09-05 17:29:313211
RF信号链应用中,关于差分电路的4大优点!
2023-10-31 17:04:04257
RF信号链应用中,差分电路有哪些优点?
当提到通信系统时,比起单端电路,差分电路总是能提供更加优良的性能——它们具有更高的线性度、抗共模干扰信号性能等。今天我们就说说RF信号链应用中差分电路的4大优点。 利用差分电路可以达到比利用单端电路
2023-10-07 18:15:01239
RF信号链应用中,差分电路有哪些优点?
当提到通信系统时,比起单端电路,差分电路总是能提供更加优良的性能——它们具有更高的线性度、抗共模干扰信号性能等。今天我们就说说RF信号链应用中差分电路的4大优点利用差分电路可以达到比利用单端电路更高
2023-10-20 08:24:05284
说说RF信号链应用中差分电路的4大优点
说说RF信号链应用中差分电路的4大优点  在无线通信系统中,RF信号链是非常重要的一环,它负责将信号从发射端通过无线媒介传输到接收端,并将接收到的信号进行解调和放大,然后再进行处理。差分电路RF
2023-10-23 10:34:37383
已全部加载完成
