电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>带你了解天线的特性
带你了解天线的特性
1234567下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
深入解读无线通信中的天线③— 天线性能测试
天线作为无线信号辐射和接收的重要器件,在设计出来后,需要经过测试才能确定其性能是否符合设计要求。那么天线性能测试是如何进行的呢?测试中需用到哪些专业测试设备?本文章带你深入了解。    测试设备
2023-04-06 13:40:053077
ThinkPad T41拆解:带你全面了解ThinkPad
ThinkPad T41拆解:带你全面了解ThinkPad,这个很详细哦。
2012-07-18 17:00:1085021
科普:带你了解光频段电磁天线(光学天线
近年来,随着以电子束刻蚀(Electron Beam Lithography)和聚焦离子束刻蚀(Focused Ion Beam Lithography)为代表的“至顶向下”式纳米加工技术的日趋成熟,大规模加工纳米尺度的金属与介质结构成为可能,光频段电磁天线(简称光学天线)的研究也随之成为研究热点。
2016-10-27 11:41:065741
这些图让你了解究竟怎么设计天线
想下载更多天线相关内容,请点击《阅读原文》,下载更多天线文档
2017-09-20 17:29:4515863
24张图带你读懂什么是MODBUS技术
带你了解MODBUS技术
2017-11-26 09:08:1824897
共形微带天线特性研究
摘要:本文以柱面、球面等规则形状微带天线为例,采用基于面积分方程法研究了共形微带天线特性。采用细条带等效探针馈电模型,通过引入半Rao-Wilton-Glisson (RWG) 函数以及边界电荷
2022-08-27 11:46:481035
【技术分享】深入解读无线通信中的天线② — PCB天线设计
天线作为无线信号辐射和接收的重要器件,在无线通信中起着关键作用。天线究竟是如何实现信号从有线到无线的转换的?如何才能设计出一款性能优秀的天线?本系列文章带你深入了解。    PCB天线概述
2023-02-21 15:30:042371
AppCAD计算天线信号线特性阻抗
本内容讲解了计算高频设计时计算特性阻抗等参数的软件。因为GPS接收机设计时,天线信号线的特性阻抗要求在50欧姆,以实现与天线的阻抗匹配,若人工去计算,计算较繁琐,较容易出
2011-12-14 17:57:488249
结合设计案例带你了解4-20mA通信
使用4-20mA模拟量进行通信时,无论是发射端还是接收端的电路设计,相对于数字通信都会比较复杂,那为什么还要使用呢?本文将结合设计案例带你了解4-20mA通信。
2019-05-21 16:00:199144
223页带你充分了解放大器
223页带你充分了解放大器,,需要完整版的朋友可以下载附件保存~号外!模电全套视频教程,张飞老师实战讲解(100多个视频)免费赠送!注意!!!课程只送给真正有学习欲望的人!领取方式:点击打开链接扫一扫☟☟☟☟☟☟http://zyunying.zhangfeidz.com?id=20
2022-01-21 10:49:57
223页带你充分了解放大器
223页带你充分了解放大器,需要完整版的朋友可以下载附件保存~
2022-01-05 10:19:24
223页带你充分了解放大器
223页带你充分了解放大器,需要完整版的朋友可以下载附件保存~号外!模电全套视频教程,张飞老师实战讲解(100多个视频)免费赠送!需要的朋友可以点此链接领取:http://zyunying.zhangfeidz.com?id=20
2022-01-16 10:33:01
223页带你充分了解放大器
223页带你充分了解放大器,需要完整版的朋友可以打开网盘链接获取资料~网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1V1bxmF-BRYqqvFRBtMq-NA 提取码:twvx 号外
2022-03-02 11:47:29
3分钟带你了解博智慧达激光焊缝跟踪技术
3分钟带你了解博智慧达激光焊缝跟踪技术
2019-08-30 10:58:30
天线的主要特性参量
天线的主要特性参量
2015-10-17 16:20:52
天线的阻抗特性介绍
  天线的第一个重要特性是馈电点的阻抗。无线电业余爱好者可以在指定的频段内选择工作频率,因此我们必须了解一副天线的馈电点阻抗是怎样在一个波段内随工作频率变化的。如果打算在多个波段使用一副天线,我们
2023-05-15 16:53:19
带你了解电容器的分类和基本特性
  一、电容器的模型  实际的电容器模型如下:  二、电容器的关键参数  三、ESR和ESL对电容器频率响应的影响  四、电容器类型原作者:徐家林 老徐的技术专栏
2023-03-29 11:24:48
ES6的新特性
带你了解你不知道的ES6!
2019-06-13 11:03:25
一分钟带你了解磁环的阻抗特性
了解磁环的阻抗特性吗?今天维爱普小编就给大家介绍一下:在不同的频率下,磁环有不同的阻抗特性,一般来说,磁环在低频时阻抗很小,当信号频率升高,磁环表现的阻抗急剧升高。对于有用的信号,磁环能够使其正常
2022-06-28 16:43:10
一文带你了解步进电机的相关知识
一文带你了解步进电机的相关知识:相、线、极性和步进方式2017-09-07 16:45这里不说步进电机的 “细分” 实验,只说一下有关步进电机的基础概念以及步进电机的三种工作方式——单拍、双拍、单双
2021-07-08 06:48:29
一篇文章带你了解原型制作化技术
一篇文章带你了解什么是原型制作化技术?
2021-04-26 06:15:20
光电导天线的辐射特性
研究了光电导天线产生太赫兹波的辐射特性,利用麦克斯韦方程及其边界条件,计算了近远场的电场强度;采用电磁波时域有限差分方法(FDTD),在Matlab系统软件中,用C语言编写程序计算光电导偶极天线
2019-06-11 08:28:11
全面了解电脑主板
大家知道,主板是所有电脑配件的总平台,其重要性不言而喻。而下面我们就以图解的形式带你来全面了解主板。
2019-08-02 06:42:14
带大家一起了解高频微波无线电通信天线
带大家一起了解高频微波无线电通信天线随着经验的积累,在pcb印制电路板这个行业里面会经常接触和为客户定制各种天线印制线路板。今天和大家一起简单的了解一下在高频微波射频线路板各式各样的微波无线电通信
2023-04-21 10:28:32
带缝隙的半圆型蝶形天线的宽带特性分析
摘要:对于电磁兼容性而言,宽带天线对于测定由噪声和高频率干扰引起的快速脉冲瞬变电磁现象和宽带特性非常重要。我们利用FDTD 方法分析了带有不同缝隙的半圆型蝶形天线。模拟结果显示缝隙的形状和位置极大
2009-10-12 10:33:54
快速准确获取有源天线系统特性的方法
自适应不同的环境。为了获得三维空间中有源天线系统(AAS)的所有特性,需要一种新的有源天线测量方法。本文采用一种全新方法来快速准确获取有源天线系统的特性天线特性随着5G时代来临,多输入多输
2019-06-11 07:31:07
智能天线技术你了解多少
在无线通信领域中,面临着如何抗同道干扰及多径衰落等诸多问题。智能天线利用数字信号处理的能力,合成天线阵列的输入和输出,以自适应的方式发射和接收信号。也就是说,相应于信号环境的改变,系统能自动改变其
2019-06-12 06:32:43
智能天线技术你了解多少?
模块可以同时发出多路信号,也可以同时接收多路信号,通过空间多路技术提高了信道利用率。与此对应,每个射频卡需要连接多根天线,并且由于MIMO技术的特性,可以利用多径现象提高信号质量。由于物理传输模式
2019-06-12 06:04:51
求大侠指教手机天线都有哪些类型?各自特性是什么?
求大侠指教手机天线都有哪些类型?各自特性是什么?先行谢过!
2013-03-27 14:52:48
求解Loop天线特性原理
求解Loop天线特性原理,现行谢过!
2013-03-27 14:54:28
电小天线的概念和特性分析
一、电小天线的概念电小天线就是指最大几何尺寸远远小于波长(0.1 以下量级)的天线。所有手机内置天线都是电小天线。当天线的尺寸与波长相比很小时,其实质就是一个带有少量辐射的电感器或电容器。它仍然是整个天线系统的一个分支,与一般大天线相比并无本质差别,只是其电尺寸小,所以有特别需要注意的一些方面。
2019-06-12 07:32:10
机载脊喇叭天线辐射特性分析
基于一致性几何绕射理论分析飞机机体结构对安装在机背上的双脊喇叭天线辐射特性的影响,分析了机载双脊喇叭天线各辐射场分量的计算方法,计算了天线经简化机体散射后的方
2009-05-24 11:53:3232
微波偶集极子—偶极子天线特性研究
微波偶集极子—偶极子天线特性研究:能有效辐射或接收空间波动的装置被称为天线天线的种类很多,描写天线电性能的参数也很多,其中一个重要参数就是方向性。对于不
2009-10-23 10:19:3561
微波偶集极子—偶极子天线特性研究
2009-10-31 14:18:5815
天线测量基础教材
天线测量基础教材 引言:天线系统一般都有两方面的特性:电路特性和辐射特性天线测量的任务就是用实验方法测定和检验天线的这些参数特性
2009-11-04 17:35:290
了解电池种类及特性
了解电池种类及特性 电池的种类Disposal batteries: 一次电池 ( primary cell )仅能被使用一次的电池,无法透过充电的方式再补充已被转化掉的化学能,故称
2009-11-07 14:00:5118
微波偶集极子天线特性研究
能有效辐射或接收空间波动的装置被称为天线天线的种类很多,描写天线电性能的参数也很多,其中一个重要参数就是方向性。对于不同的使用目的,对方向性的要求是不同的。
2010-07-19 11:40:487
于矩量法对一种手机天线特性分析
于矩量法对一种手机天线特性分析:本文基于矩量法,对一种便携式手机天线特性进行了研究。利用Pocklington 积分方程和Galerkin 法,采用分域基函数展开模式,得出了矩形导电机壳及
2010-09-06 16:48:5725
加载宽带天线分析
加载宽带天线分析 本文采用混合法分析了位于有限大地面上的加载天线,并计算其相关特性.结果表明,该类天线可得到良好的宽带特性.  关键词:加载天线 有限
2009-10-21 22:18:491118
新型球面螺旋天线特性分析
新型球面螺旋天线特性分析 将平面等角螺旋天线投影到半球面和部分球面上,得到半球面螺旋天线和部分球面螺旋天线两种新型球面螺旋天线
2009-10-23 08:53:292043
电-磁振子组合型超宽带UWB天线特性研究
  本文从电-磁组合型天线的物理结构分析入手,结合实验和数值模拟,采用频域和时域测量相结合的方法,对电-磁组合型天线特性进行了研究。   1 理论分析
2010-08-13 14:49:35716
MT-241030天线的产品特性
MT-241030天线的产品特性: * 结构紧凑 1.5 dBic 增益* 工作频率为 865-956MHz* 天线尺寸 95x95mm* 采用 IP67等级封装
2010-09-28 10:21:19812
带你深入了解光耦
电子发烧友网带你深入了解光耦相关知识,讲述光耦的作用,光耦原理及各种光耦型号和替代型号,让大家全面了解光电耦合器
2012-03-16 16:43:24
看图了解天线原理
天线是在无线电收发系统中,向空间辐射或从空间接收电磁波的装置。本文将以图解的形式向大家解释天线的具体原理等相关信息。
2016-07-06 17:19:45116137
了解天线规格和操作
本文是由两部分组成的系列的第1部分。它将介绍设计师天线的理论,规格,天线设计的趋势,以及现实世界的天线的例子。第2部分,将深入探讨最新的天线设计,以及如何指定和应用它们。
2017-05-02 14:11:2420
天线:设计、应用和性能
 本文适用于将RF并入第15部分兼容设计的设计者。它的设计目的是让读者对天线的功能、操作特性和评估技术有一个基本的了解。它还将简要介绍三种最常见的低功率天线类型:鞭、螺旋和环路跟踪的设计考虑。
2017-07-03 09:36:1719
怎样挑选GPS模块的有源天线和无源天线老司机带带你
怎样挑选GPS模块的有源天线和无源天线,老司机带带你! GPS 模块就是GPS信号接收器 GPS模块将它接收到的GPS信号传递给手机中的GPS软件进行处理。我们常说的GPS定位模块称为用户部分,它像“收音机”一样接收、解调卫星的广播C/A码信号,并记录相关的位置、速度、时间等信息。
2017-09-07 15:04:1622
天线的电气特性详解及手持设备天线选用原则
要高,而且还要满足各种各样的技术标准。面市时间和成本也是制造商要考虑的两个重要因素。 为系统选择最好的天线的两个主要条件是天线的电气和机械特性。这些指标受设备的设计和机械结构所限制。
2017-12-11 14:17:143816
带你快速了解ANSYS优化设计功能在雷达天线罩的大作用
雷达天线罩简称天线罩或雷达罩。它的作用是在雷达天线的周围形成一个封闭的空间,将转动工作的雷达天线罩于其中,以保护雷达天线系统免受大气环境的直接作 用。
2018-04-28 09:38:001667
一文带你了解 手机天线的辐射性能如何改善?
集中地区聚集,近年发展比较快的手机天线供应厂家以蜂窝式的发展扩沿,一方面极大的缩短了手机天 线的设计生产周期,方便快速的为各手机设计生产企业快速的实行试做与量产,另一方面加速了手机天线行业的不良竞争,淡化了手机天线的设计技术含量,大大降 低了产品的品质与天线的未来发展。
2018-04-27 12:00:001226
十个问题带你了解和掌握java HashMap
本文档内容介绍了十个问题带你了解和掌握java HashMap及源代码,供参考
2018-03-12 15:41:140
带你快速了解石墨烯墨水打印射频天线
科学家将石墨烯材料的应用又向前推进了一大步。英国曼彻斯特大学研究人员与石墨烯生产商BGT材料有限公司合作,用压缩石墨烯墨水打印出射频天线。 这种天线灵活、环保,可廉价大批量生产,能够应用在无线射频
2018-04-26 15:38:001418
TI官网的中文详细概述带你了解TI官网用处
本文的主要内容介绍的是TI的官网中文详细概述带你了解TI官网用处
2018-04-23 15:39:4543
一文带你了解无线对讲系统的室内吸顶天线
在搭建无线对讲系统覆盖工程中,室内天线的合理的分布和搭建对整个无线电天馈系统中能够改善其他原因造成室内信号弱,从而使整个无线电天馈系统能够有效的运作,在使用过程中不至于出现盲区。
2018-09-22 16:23:0022498
天线的原理、规格和操作了解
天线可能是RF设计中最容易被忽视的部分,但RF链路的范围,性能和合法性严重依赖它。无论如何,天线选择通常会留到设计结束,此时可能无法在所提供的空间内实现最佳天线性能。
2019-02-22 09:12:0017559
天线的操作特性和评估技术及设计时需考虑哪些考虑因素
本文适用于将RF纳入符合Part 15标准的设计的设计人员。它旨在让读者对天线的功能,操作特性和评估技术有基本的了解。它还将简要介绍三种最常见的低功率天线样式的设计考虑因素:鞭状,螺旋状和环状迹线。
2019-02-11 08:06:006836
了解IC内部结构吗本文带你深入了解
本文档的主要内容详细介绍的是IC内部结构 你了解IC内部结构吗本文带你深入了解
2019-03-09 11:33:4010777
车规级芯片到底是什么本文带你快速了解
车规级芯片到底是什么本文带你快速了解
2019-03-17 10:18:5526257
PCB天线和FPC天线有怎样的特性
物联网、智能硬件产品,要联网传输数据,都需要有天线。空间越小、频段越多,天线设计越复杂。
2019-08-27 08:47:4713312
电容中那些独有的特性和功能你有了解吗?
电容中那些独有的特性和功能,你有了解吗?
2020-02-05 12:51:353479
深入了解各类型天线的优势和使用
天线一直是连接产品领域的重点关注对象,之前我们按照天线类型进行了初步的介绍和解析,不过在天线这个大板块上,还需要进一步知道其关键的参数,才能更为深入的了解各类型天线的优势和使用。以下参数分成两大
2021-05-31 09:52:374399
如何快速了解天线匹配
如何快速了解天线匹配
2021-09-23 11:57:0641
带你了解芯片工作原理
芯片是一种由大量的晶体管构成的集成电路,能够将电路制造在半导体芯片表面上从而进行运算与处理,那么下面小编带你了解芯片工作原理。 芯片的工作原理是将电路制造在半导体芯片表面上从而进行运算与处理
2022-01-02 18:14:0041815
带你深入了解示波器
带你深入了解示波器
2022-02-07 14:26:4818
1分钟了解天线方向图核心信息
天线方向图是天线板块中需要重点掌握的知识点,作为了解天线实际性能的可视画面,对天线的正常运行起到了很大的作用。本期我们将围绕天线方向图各种参数进行初步的讲解,帮助各位加深天线方向图的理解。 1分钟
2022-03-19 11:46:1316255
物联网是什么,一文带你了解物联网
一篇文章带你了解物联网
2022-03-23 14:16:003203
确定天线性能和特性的PCB板
电子发烧友网站提供《确定天线性能和特性的PCB板.zip》资料免费下载
2022-07-13 09:30:093
天线特性及微带天线的基本类型与应用
在许多实际设计中,微带天线的优点远远超过它的缺点。在一些显要的系统中已经应用微带天线的有:
2022-11-07 15:59:234014
GUS带你了解社交距离的游戏
电子发烧友网站提供《GUS带你了解社交距离的游戏.zip》资料免费下载
2022-11-10 09:29:550
UVLED特性柯依努UVLED厂家,带你了解UVLED光源特性
柯依努光电作为UVLED固化机厂家,销售工程师在和客户沟通设备问题的时候,一些初次接触到UVLED固化机的客户,会想要仔细了解UVLED光源的特性。对于客户的要求和问题,柯依努光电为了让大家更清楚
2022-12-14 13:50:12485
【技术分享】深入解读无线通信中的天线① — 初识天线
天线作为无线信号辐射和接收的重要器件,在无线通信中起着关键作用。天线究竟是如何实现信号从有线到无线的转换的?天线都有哪些关键参数,又该如何评估一款天线的性能?本系列文章带你深入了解。 在无线电设备
2023-01-11 03:10:04758
带你快速了解 kubernetes
kubernetes 已经成为容器编排领域的王者,它是基于容器的集群编排引擎,具备扩展集群、滚动升级回滚、弹性伸缩、自动治愈、服务发现等多种特性能力。 本文将带着大家快速了解 kubernetes
2023-01-17 10:00:50448
深入解读无线通信中的天线①—初识天线
2023-03-05 13:48:21851
深入解读无线通信中的天线②—PCB天线设计
2023-03-05 13:47:14938
2023-03-06 09:14:13797
HAS 2023|一张图带你了解Net5.5G
点击“阅读原文”,了解更多大会信息! 原文标题:HAS 2023|一张图带你了解Net5.5G 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-14 21:10:02462
一文了解天线的选择和设计
天线技术是射频技术里的重要一环,里面的技术链也是非常复杂的,天线的选择和设计对于最终成品的通信有着很大的影响。无线模块的通信距离是一项重要指标,如何把有效通信距离最大化一直是大家疑惑的问题。今天我们就调试经验及对天线的选择与使用方法做了一些说明,希望对工程师快速调试通信距离有所帮助。
2023-05-17 16:33:081437
Nexperia | 了解RET的开关特性
2023-05-24 12:16:30450
如何测量天线的发射和接收特性
关于如何测量天线的发射和接收特性,IEEE有一个天线标准测试标准。之前老一版的标准是IEEE Std 149-1977,新版的是 IEEE Std 149-2021 。 在该标准中,可以假设待测天线
2023-05-26 14:26:37588
天线特性值、天线增益和方向性
参考天线用于定义天线增益。在大多数情况下,参考天线是无损假设的全向辐射器 (各向同性辐射器或天线) 向各个方向均匀辐射,或者一个简单的偶极子天线,至少在所考虑的平面中也可以作为参考。
2023-06-08 16:18:352422
虹科带你了解一下汽车以太网和TSN的测试标准
2021-12-22 17:46:572231
天线作为无线信号辐射和接收的重要器件,在无线通信中起着关键作用。天线究竟是如何实现信号从有线到无线的转换的?天线都有哪些关键参数,又该如何评估一款天线的性能?本系列文章带你深入了解。在无线电设备
2023-01-13 09:22:43781
天线作为无线信号辐射和接收的重要器件,在无线通信中起着关键作用。天线究竟是如何实现信号从有线到无线的转换的?如何才能设计出一款性能优秀的天线?本系列文章带你深入了解。PCB天线概述什么是PCB天线
2023-02-23 14:53:391125
【技术分享】深入解读无线通信中的天线③— 天线性能测试
天线作为无线信号辐射和接收的重要器件,在设计出来后,需要经过测试才能确定其性能是否符合设计要求。那么天线性能测试是如何进行的呢?测试中需用到哪些专业测试设备?本文章带你深入了解。测试设备一款天线
2023-04-12 11:36:481430
阵列天线和相控阵天线的区别 相控阵天线接收工作原理
阵列天线(Array Antenna):阵列天线由一组天线单元组成,这些单元可以具有相同的辐射特性或不同的辐射特性。阵列天线的主要目的是增加天线的总增益和指向性。
2023-07-11 15:02:273886
一文带你了解RET的开关特性
可通过基极电流开启或关闭双极结型晶体管(BJT)。但是,由于基极-发射极二极管两端的压降在很大程度上取决于温度,因而在许多应用中,需要一个串联电阻将基极电流保持在所需水平,从而确保BJT稳定安全地工作。阅读本文,了解如何使用RET来应对标准BJT的温度依赖性。
2023-09-05 12:52:30434
快乐解说MCU:三分钟,带你了解低功耗MCU
2023-09-18 10:56:24739
一文带你了解真正的PCB高可靠pdf.zip
一文带你了解真正的PCB高可靠pdf
2022-12-30 09:21:002
一文看懂PCB天线、FPC天线特性.zip
一文看懂PCB天线、FPC天线特性
2023-03-01 15:37:4823
一文了解单向晶闸管的结构及导电特性
一文了解单向晶闸管的结构及导电特性
2023-12-05 15:52:50341
一文了解相控阵天线中的真时延
一文了解相控阵天线中的真时延
2023-12-06 18:09:39697
带你了解天线基础知识,学会天线摆放小妙招
天线就是一个“转换器”——把传输线上传播的导行波,变换成在自由空间中传播的电磁波,或者进行相反的变换。
2023-12-11 13:56:53355
已全部加载完成
