所谓的电磁干扰,广义来说,一切进入信道或通信系统的非有用信号,均称之为电磁干扰。电磁干扰已经深入到我们日常的生活。
2016-01-28 14:01:1133624 PLC控制系统中电磁干扰的主要来源有哪些呢?若PLC 系统置于所射频场内,就回收到辐射干扰,其影响主要通过两条路径;一是直接对PLC 内部的辐射,由电路感应产生干扰;而是对PLC 通信内网络的辐射
2017-11-27 16:25:599276 图1:传输信道的有限带宽延长了(a)窄峰,h(t);(b)单个比特,SBR(t)。(图片来源:Anritsu公司)。
2020-09-26 12:07:001323 抗干扰滤波器主要用于电磁环境复杂情况下的干扰,防止多信道共址工作时的互调、交调干扰,
2024-02-22 15:50:55323 干扰源、耦合途径和敏感设备并称电磁干扰三要素,对于电源模块来说,噪声的产生在于电流或电压的急剧变化,即di/dt或dv/dt很大,因此高功率和高频率运作的器件都是EMI噪声的来源。解决方法就是要将
2019-04-27 08:00:00
信道3.1 引言3.2 信道定义及信道数学模型3.3 &
2008-10-23 11:27:28
时,信道容量C趋于无穷大,这就是说无干扰信道的信道 容量可以为无穷大。• 信道容量C一定时,带宽B与信噪比S/N之间可以互换,即减小带宽,同时提高信噪 比,可以维持原来信道容量。• 信噪比一定时,增加
2017-09-29 09:48:54
IC消除的。因此实际系统中应用干扰删除技术只能部分消除干扰。仿真算法中充分考虑了无线信道多径衰落及邻小区干扰的影响,可以真实反映实际系统采用干扰删除的效果。案例采用北京地图,系统部署为EV-DORevA
2010-03-26 08:59:57
意外挤压您的带宽,产生邻道干扰或共道干扰,由此,干扰便成了需首要解决的大问题。干扰可能来自任何地方,常见的干扰如:军事通讯、电视广播信号、气象雷达、空中交通管制甚至航行船只上的雷达等。在不可能消除所有
2019-06-27 03:12:50
。设计 MIMO 系统时要求将这些影响尽可能精确地以信道模型的形式描绘出来。有三种基本的信道模型来源:基于软件的数学模型,一般来自标准委员会;基于硬件的 MIMO 信道模拟器,自行设计或由诸如
2019-06-14 07:03:16
的矛盾,故要面临路径损耗和链路预算、多径传输、信道间相互干扰等主要问题,这就不可避免的涉及到了信道资源的问题。 大庆油田采用了基于SCDMA的McWill无线宽带通信技术,而iSWAN1800型基站
2012-12-27 17:29:26
现场电磁干扰是plc控制系统中最常见也是最易影响系统可靠性的因素之一。思考“从哪里来,到哪里去”的问题非常有必要。今天小编就来讲讲PLC干扰源的分类和常见来源,希望对干扰治理有所帮助。1.干扰源
2020-11-02 08:13:45
信道规划,同频干扰,网络延时等实际问题。这里介绍关于无线WiFi覆盖的一些基本常识和常见问题。1、什么是同频干扰 在无线WiFi覆盖工程中,同频干扰是一个不能回避的问题,同频干扰是指两个AP工作频率
2017-09-13 10:50:34
实际使用过程中在特定环境下存在干扰导致正在使用的wifi信道连接稳定性恶化,导致不断重连无法使用。请问:
1. cyw43455是否可以支持AP模式下信道自动切换以规避使用受到干扰的信道
2.
2024-03-01 07:17:25
`DBM和IZT的卫星信道衰落仿真系统是一套低成本、省时、可重复的测试解决方案,定量的模拟卫星到地面 站、无人机、移动台等射频链路的各种衰落参数。系统工程师利用精确信道模拟(包括传播时延,路径损耗
2018-08-06 10:52:00
小波包调制系统在不同信道中的性能改善问题。仿真结果表明该方法明显提高了小波包调制系统在不同信道中的传输性能以及抗干扰能力。【关键词】:小波包调制;;联合估计;;信道识别【DOI】:CNKI:SUN
2010-06-02 10:07:15
覆盖的无线AP必须使用不同的信道,否则很容易造成各个无线AP之间的信号相互产生干扰,从而导致无线网络的整体性能下降。 2.4G频段的信道划分 2.4G 频段的频带宽度有 83Mhz,被划分为 13
2021-02-19 17:36:52
0 引言短波通信信道具有时变和色散的特性,并且容易受到噪声干扰,所以模拟其传输特性,具有很高的实用价值。短波信道模拟器借助先进的仿真技术手段实现在实验室环境下进行通信试验,因其具有有效性、经济性
2019-07-22 06:27:47
考虑射频电路产生的任何可能的干扰,这是避免干扰其它无线电设备及满足法规要求的一项重要考虑因素。在本应用指南中,我们将介绍使用MDO4000系列混合域示波器系列查找噪声来源的技术和技巧。 图1. 泰克MDO4000系列混合域示波器和Microchip射频测试电路板模块。
2019-06-10 07:08:32
一、 几种常用信道特征信道可分为有线信道和无线信道。有线信道:如双绞线、电缆、光纤、波导等;无线信道:自由空间提供的各种频段或波长的电磁波传播通道。信号在信道内传输,会受到来自信道的各种各样的干扰。干扰大体分为4类:
2019-07-10 07:14:52
本篇文章主要为大家分析一下常见的6个干扰来源和抑制措施。跟着小编一起来学习一下吧!
2020-10-29 08:27:07
随着手机上网的普及,无线WiFi覆盖大势所趋,也许你才刚开始了解无线WiFi覆盖,尤其是大中型无线覆盖,牵涉到信道规划,同频干扰,网络延时等实际问题。 如果出现了大的干扰,背景噪音达到
2017-09-22 10:53:33
探析智能Wi-Fi应对射频干扰解决方案:采用动态波束形成技术自动回避干扰采用更智能的天线解决干扰问题Wi-Fi的理想目标是将一个Wi-Fi信号直接发送给某个用户,并监控该信号,确保它以最大速率传送给用户。它不断在信号路径上重定向Wi-Fi传输,而该路径是干净且无需变换信道的。
2019-07-17 06:46:50
水电站计算机监控系统干扰的主要来源:从水电站计算机监控系统的工作现场来看,监控系统干扰来源主要为三个方面:电源干扰、输入输出接口通道干扰以及电磁场干扰。干扰通常以脉冲形式进入计算机。 电源干扰
2011-12-15 15:43:26
在把无线电芯片或模块集成到典型的嵌入式系统中时,设计人员必须面临的一项常见任务是追踪和消除噪声和杂散信号。潜在的噪声来源包括:开关电源、来自系统其它部分的数字噪声、以及外部噪声来源。在考虑噪声时,还应考虑无线电产生的任何可能的干扰,这是避免干扰其它无线电及满足法规要求的一项重要考虑因素。
2019-08-14 07:51:55
电子镇流器工作时所产生的电磁噪声通过输入电源线传导到电网中,引发传导干扰,对周围环境造成污染并影响相关电子设备或系统的正常工作。电子镇流器的传导干扰源主要来自以下几个方面: (1)元器件的固有
2011-11-21 17:16:17
1.如果对接两个不同的电源来源或者两个ldo输出,可能会产生严重的文博,原因在于,负载功率不稳定,会产生一定的噪声,当两个电源噪声不同步,强行连接到一起有些噪声因为波形共振会被加强,并且产生无法追踪的无规律的噪声。2.电源路径尽量不要用环形,原因一样。不同强度的噪声通过环形又被耦合到一起...
2021-12-30 07:18:47
电磁干扰的类型和来源电磁干扰滤波器的规格是什么
2021-04-12 06:12:08
针对W-CDMA优化的8563E-K35相邻信道功率比测试装置 - 技术概述
2019-08-13 09:08:50
针对正交频分复用系统的信道时变会破坏载波间的正交性而导致载波间干扰,提出了一种分段均衡有效的载波间干扰消除方法,其优点是:当采用两段和四段均衡时,在M1225信道模
2009-02-28 16:36:2325 多址干扰是CDMA系统中较为突出的干扰,利用多个用户信息的干扰对消技术可以有效地抑制这种干扰,而干扰对消技术的实现需要信道的衰落估计。该文介绍了信道估计技术及多用
2009-02-28 16:42:1723 分析OPNET仿真环境中现有的无线信道建模方案,针对其在多信道仿真中的问题,提出一种新的无线信道建模方案,以弥补原有方案在节点进行信道切换时无法实时侦听信道状态的缺陷
2009-04-18 09:07:4734 针对二进制相移键控调制的二维扩频系统,分析了其抗单音干扰的性能。通过采用导引符号辅助相干解调进行信道估计的方法,给出了二维扩频系统在单音干扰环境中的误比特率
2009-05-10 11:33:4216 TD-SCDMA的动态信道分配:基于这种分析,通过移动台协助的小区内切换,工作在干扰环境中的移动台既可以避开干扰的时隙又可以避开干扰的无线载波。动态信道分配有三种的不同
2009-05-21 14:37:2223 了解信息论研究信道的目的、内容了解信道的基本分类并掌握信道的基本描述方法掌握信道容量/信道容量代价函数的概念,以及与互信息、信道输入概率分布、信道转移函数
2009-06-22 14:40:0534 OFDM作为多截波调制的一种,通过将信道分成多个正交子信道,每个子信道上进行窄带调制和传输,减少了子信道间干扰而且提高频谱利用率。MIMO通过实用多个发射和接收天线能在不
2009-08-05 14:40:0432 引言自由空间传播地面视距传播地面超视距传播移动传播
理想无线信道?非理想无线信道?理想:无阻挡、无衰落、无时变、无干扰,自由空间传播。
2009-08-05 15:43:3117 讨论了外场移动条件下多径信道的一种实时测试方法,并通过搭建的系统测试了实际外场的信道分布情况。该方法抗干扰性强,具有低功耗、精度高、实时性强的优点。实测结果表
2009-08-11 10:47:4731 水声相干通信信道均衡实验研究:在水声相干通信中,自适应均衡是克服信道码间干扰的有效方法。为了检验所设计的水声相干通信数据处理方法的正确性及作者所提出的一种变步长
2009-10-29 12:56:5118 为解决正常通信中检测到非法或干扰信号时的调制识别问题,该文提出了一种共信道干扰信号调制识别算法。分析了相偏、频偏等未知参数对共信道信号四阶累积量的影响并给出降
2009-11-13 11:43:0017 该文根据无线Mesh 网络流量呈现树状拓扑汇聚的特点提出基于拓扑分割的信道分配策略。依据无线干扰对不同链路的影响程度,把无线干扰分类为有确定方向的纵向干扰和横向干扰;
2009-11-13 14:55:548 在OFDM 系统中,信道的快速时变性破坏了子载波间的正交性,从而导致子载波间干扰(ICI),降低了系统性能。该文针对双选择信道的时变特性,提出了一种新的Kalman 滤波信道估计算法
2009-11-17 14:11:418 用于TD-SCDMA 系统的高精度联合多小区信道估计算法,存在运算复杂度高、可联合估计的干扰用户少等缺点。该文针对信道估计结果有强、弱径之分的特点,变选择强干扰用户为选择
2009-11-24 14:40:004 多信道无线Mesh网络的性能研究:在无线Mesh 网络中使用多信道可以减少碰撞和干扰, 提高系统吞吐量。本文先介绍无线Mesh 网络, 然后介绍多信道在无线Mesh 网络中的应用, 分析了几种常
2010-01-04 12:07:3317 特性FSP的功能新颖、实用,其标准配制及包含很多功能◆ 提供全方位的检波器选择:Max, Min-, Auto-Peak, Sample, RMS, Average,◆ 信道/邻信道/快速邻信道功率
2024-01-04 13:53:13
信道的定义及分类
信道数学模型
恒参信道举例
恒参信道特性及其对信号传输的影响
随参信道特性的改善
信道的加性噪
2010-08-19 17:27:4315 PLC控制系统的电磁干扰来源和抗干扰设计
随着工业设备自动化控制技术的发展,可编程控制器(PLC)在工业设备控制中的应用越来越广泛
2009-06-13 17:39:56481 传输信道与物理信道的映射
•PCH和FACH可以在物理层编码组合生成CCTrCH;•BCH
2009-09-18 15:17:482387 什么是物理信道?
物理信道
物理信道-DPCH(专用物理信道)
2009-09-18 15:19:274503 逻辑信道到传输信道的映射
2009-09-18 15:21:311241 抑制电子设备中电磁干扰的产生来源
电磁干扰广泛存在于各类电子电气设备中,各种电子电气设备在工作时或多或少都会向外发射电磁波,这种电
2009-10-19 09:13:19467 抑制电子设备中电磁干扰的产生来源
电磁干扰广泛存在于各类电子电气设备中,各种电子电气设备在工作时或多或少都会向外发射电磁波,这种电磁波会对整个设备正
2009-11-03 09:05:32435 相邻信道抑制/干扰对802.11 WLAN造成的影响
随着无线联网技术以及其他无线技术在无许可限制的同一频谱范围内的迅速推广应用,Wi-Fi(802.11)产品遭受的射频(RF)干扰与日
2009-11-21 09:24:471617 光纤信道,光纤信道原理是什么?
Fibre Channel:光纤信道,简写为FC。它是一项网络技术,通过光纤实现的一种基于块的数据流传输方式,传输率可达1Gb
2010-03-20 09:41:352607 多信道协议主要应解决两个问题:信道分配和接入控制,信道分配是要为不同的通信节点分配相应的信道,接入控制是确定节点接入信道的时机,解决好竞争和冲突的避免问题。
2011-04-20 11:52:323185 闭路电视监控系统干扰的来源及影响方式、以及闭路电视监控系统(CCTV)抗干扰的方法:(一)数字信号传输中的抗干扰措施、(二)视频信号的干扰、(三)监控系统的供电方式 从干扰源的分析
2011-09-02 15:50:0752 PLC控制系统中电磁干扰来源分析,(1) 来自空间的辐射干扰(2) 来自系统外引线的干扰(3)来自电源的干扰(4 ) 来自信号线引入的干扰(5)来自接地系统混乱时的干扰(6)来自PLC 系统内部的干扰
2012-01-17 10:23:18750 该算法在判决反馈环内引入译码和编码模块,并在时域对信道估计值进行滤波处理,最后进行FFT,得到信道的频率响应。减小子载波之间的干扰和高斯白噪声对信道估计的影响。实验结果表
2012-02-08 15:26:4829 由于在环境中对WLAN设备的带内干扰与邻带干扰不断增加,因此射频与数字过滤的设计至关重要。本文分析了邻信道干扰(ACI)的来源以及射频设计实践,通过此实践可以改善WLAN的相邻信道
2013-01-09 11:49:2810458 3用户MIMO干扰信道中稳健的机会干扰对齐方法_赵知劲
2017-01-07 16:00:430 信道估计误差与同道干扰下的双向中继系统性能分析_胡健伟
2017-01-07 16:52:060 基于信道相关性的半盲信道辨识算法_白曜铭
2017-01-08 11:13:290 为了减少水声通信信号在传播过程中的多途干扰,提高水声通信系统的抗干扰能力,提高通信速率和通信安全性,提出了一种基于声学参量阵的水声通信系统设计方案,在传统水声信道模型的基础上,对水声参量阵的信道模型
2017-11-16 11:08:1318 由于一般信道中总是存在噪声和干扰,在这样的信道中进行信息传输会造成损失。那么在有噪信道中怎么能够使消息通过传输后发生的错误最少?在有噪信道中无错误传输可以达到的最大信息率是多少?这就是本章研究的内容
2017-11-24 10:59:240 随着无线联网技术以及其他无线技术在无许可限制的同一频谱范围内的迅速推广应用,Wi-Fi(802.11)产品遭受的射频(RF)干扰与日俱增,从而严重影响无线局域网(WLAN)的数据吞吐性能。与此同时
2017-12-08 05:46:017398 一、 几种常用信道特征 信道可分为有线信道和无线信道。 有线信道:如双绞线、电缆、光纤、波导等; 无线信道:自由空间提供的各种频段或波长的电磁波传播通道。 信号在信道内传输,会受到来自信道的各种各样
2017-12-24 19:56:2619832 为了提高快速移动OFDM系统的信道估计的精度,进一步抑制载波间干扰(ici),本文提出了一种基扩展模型(BEM)联合反馈分组DFT的信道估计算法(BEM+ DFT)。首先,利用BEM算法估计出快速
2017-12-27 11:52:433 在半盲MIMO信道中的抗干扰算法,利用MATLAB进行仿真,比较了确定信道和半盲信道在改变干扰位置、改变接收天线数目以及改变阵列类型情况下的抗干扰性能。仿真结果表明了半盲信道抗干扰算法的实用性和优越性。
2018-03-20 18:16:121 信道的拥挤情况,是调整信道避免同频干扰的重要依据,是一款无线覆盖工程必备的测试工具。
上面提到调整信道避免干扰的问题,在这里小编推荐大家使用腾达路由管理APP——Tenda
WiFi
2018-04-28 17:55:1619206 所谓信道编码,也叫差错控制编码,就是在发送端对原数据添加冗余信息,这些冗余信息是和原数据相关的,再在接收端根据这种相关性来检测和纠正传输过程产生的差错,从而对抗传输过程的干扰。
2018-05-14 10:39:2827256 终端内互干扰主要来源于射频前端器件的非线性。非线性器件可划分为无源和有源两大类。其中非线性无源器件包括滤波器、双工器等;非线性有源器件包括开关、PA(功率放大器)、调谐电路等。无源器件产生的谐波及互调干扰一般要弱于有源器件。在有源器件中PA是主要的非线性来源。
2018-08-14 16:38:2417315 针对多输入多输出( MIMO)系统获取信道信息过程中存在估计误差、反馈延迟等问题,为了提高低信噪比( SNR)时的系统性能,提出了一种基于权值可调的稳健干扰对齐算法。首先,在理想信道的基础上考虑信道误差的影向重新构建系统模型
2019-01-23 14:26:442 由于电磁干扰方式不同,又可将其称作辐射干扰。比如,在电气设备四周进行焊接作业、无线对讲机联系、高压试验等形成电磁场,直接对设备产生的干扰。另外,由于设备布局、布线不合理,相邻或相连设备之间存在有电容
2019-04-03 14:58:068422 生活中有许多形式的电磁干扰,EMI会影响电路并阻止它们以预期的方式工作,这种EMI或射频干扰,有时被称为RFI可以以多种方式产生,尽管在理想的世界中它不应该存在。
2019-07-13 09:23:163776 WiFi5G信道44和157在合规性和稳定性上存在区别。合规性上,国内民用WiFi禁止使用44信道,157信道则可以正常使用;稳定性上,44信道因为使用的设备较少所以受到的干扰会比157信道少,稳定性更高。
2020-04-17 11:52:2173422 共地干扰,又称公共地阻抗耦合干扰,是由于电路中的各类信号共用地线或者地平面引起的。地线作为公共的信号回流路径或者参考平面,理论上是应该是没有阻抗的,但是实际情况并非如此,不同信号的回流在地线上产生
2020-07-13 18:56:000 干扰源、耦合途径和敏感设备并称电磁干扰三要素,对于电源模块来说,噪声的产生在于电流或电压的急剧变化,即di/dt或dv/dt很大,因此高功率和高频率运作的器件都是EMI噪声的来源。
2020-07-28 15:01:192153 众所周知,Wifi,Zigbee和Bluetooth使用2.4G频段。当这三种类型的设备在同一空间中进行通信时,会受到相同频率的恒定干扰。为了减少Wifi频道和Zigbee频道之间的同频干扰问题,Zigbee联盟建议使用11、14、15、19、20、24、25这些信道。
2020-08-30 10:34:1014779 来源:搜狐 设备由手持式主机和电池组组成。手持式主机为三频段发射机天线一体化设计,可以同时产生2.4GHz/5.8GHz频段无人机飞控干扰信号以及卫星定位干扰信号,通过对无人机的上行飞控信道和卫星
2022-12-23 12:34:151728 电磁干扰EMI(ElectromagneticInterference),有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。
2020-11-25 14:31:136814 干扰类型通常按干扰产生的原因、噪声干扰模式和噪声波形性质来划分。按噪声产生的原因不同,分为放电噪声、浪涌噪声、高频振荡噪声等;按噪声的波形、性质不同,可分为持续噪声、偶发噪声等;按噪声干扰模式不同,分为共模干扰和差模干扰。
2021-03-24 14:15:041948 生活中有许多形式的电磁干扰,EMI会影响电路并阻止它们以预期的方式工作,这种EMI或射频干扰,有时被称为RFI可以以多种方式产生,尽管在理想的世界中它不应该存在。 EMI-电磁干扰可能
2022-01-06 11:03:1617 问题的有效率,整体能够达到≥95%,当然了,这有个前提,首先是选对变频器谐波的来源,其次,就是选对变频器干扰抑制的器件。
2022-07-08 17:53:582255 在信号分析与处理中,FFT可以将时域信号转换至频域,以获得信号的频率结构、幅度、相位等信息。正确使用FFT功能可以帮助工程师快速定位干扰信号来源,进行故障定位和分析,本文将对此做重点分析。
2022-08-27 16:56:201630 由于无线通信的有效管理,同信道拥塞比相邻信道拥塞更可取。正如在前一篇文章中提到的,在选择有其他网络活动的信道时,尽量在RSSI级别的网络之间之间保持至少20db
2022-09-06 09:20:023378 Wi-Fi路由器的信道是用于在2.4GHz或5GHz频率范围内组成无线信号的一部分。为了避免干扰,无线设备使用WLAN无线局域网的具体信道来通信。2.4GHz频段有13个不同的信道,而5GHz频段有24个,因此信道可以被视为通过无线网络传输数据时的通信场景或路径。
2023-05-09 14:53:116283 ,必须消除各种干扰才能有效保证系统可靠运行。 PLC/DCS控制系统中电磁干扰的主要来源 1.来自空间的辐射干扰 空间的辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通
2023-05-26 09:22:19370 信道编码是数字通信系统中常用的一种技术手段,它的作用是提高信道传输的可靠性和抗干扰性。在数字通信中,信道编码通过将原始数据进行编码,使得发送的数据序列具有一定的冗余性,从而能够检测和纠正一定的错误。
2023-06-28 18:11:492935 通信技术的飞速开展,信道编码已经成功地应用于各种通信系统中。以及各种传输方式对可靠性要求的不断提高,信道编码技术作为抗干扰技术的一种重要的手段,在数字通信技术领域和数字传输系统中显示出越来越重要
2023-07-18 15:15:440 电子发烧友网站提供《全球定位系统(GPS)的干扰来源和方法.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:04:000 I/Q不平衡的来源 IQ信道之间的不平衡会造成什么影响呢? I/Q不平衡是指在I(即“In-phase”)和Q(即“Quadrature-phase”)信道的输出之间存在不平衡的状态。在数
2023-10-31 09:34:16562 5G信道的选择取决于您所在的地理位置和周围环境。在大多数情况下,选择中间的信道可以获得最佳的性能。但是,如果您所在的区域有很多Wi-Fi设备,则可能需要选择一个不常用的信道以避免干扰。 36、40
2024-01-04 16:44:541871 传输信号的信道是什么意思?信道的分类 信道在通信中的作用 传输信号的信道是指信号从发送方到接收方传输的媒介或路径。在通信系统中,信道负责传输信号,保证信号在发送和接收之间的正常传输。 按照
2024-02-01 10:58:33446
查看更多
