电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>基于CC1110微功率无线采集器的设计
基于CC1110微功率无线采集器的设计
123下一页全文
本文导航
收藏
基于CC1110无线单片机的机器鱼控制系统设计
机器鱼控制系统总体结构如图1所示。系统主要分为指令发送端和指令执行端,两部分均以CC1110无线单片机作为核心控制器,负责指令的发送、接收、数据处理,进而控制机器鱼的相关执行机构工作。
2014-12-08 16:41:443664
CC1110 射频的哪些设置对性能影响比较大?
cc1110射频的哪些设置对性能影响比较大?用CC1110 进行开发,用于高速率数据传输(两个模块,一个发射,一个接收),工作频段在868M,调制方式用MSK,发送速率500k,现在基本功能已经通了
2016-03-10 14:42:23
CC1110 用时间做种生成随机数,为什么无法生成?
CC1110 用时间做种生成随机数,为什么无法生成?问题描述:公司需要用cc1110做一款遥控,每个遥控的ID不同,我想让每个遥控第一次开机的时候读取FLASH的一个特定字节,看是否有已经写过
2016-03-09 10:10:04
CC1110 用时间做种生成随机数,无法生成,请指教
问题描述:公司需要用cc1110做一款遥控,每个遥控的ID不同,我想让每个遥控第一次开机的时候读取FLASH的一个特定字节,看是否有已经写过ID的标志,如果没有,则用时间做种,生成一串16字节
2018-06-24 04:05:00
CC1110 设为固定发射功率但是却不稳定,为什么
CC1110 设为固定发射功率但是却不稳定,为什么用cc1110开发产品,在测试时发现发射功率隔一段时间(大概6~10s)会跳变一下,大概会下降2~3db。 我现在说一下我的测试环境:工作频段在
2016-03-10 10:55:16
CC1110DK-433
KIT DEV FOR CC1110 433MHZ
2023-03-29 19:45:09
CC1110DK-868
KIT DEV FOR CC1110 868MHZ
2023-03-29 19:45:10
CC1110实际传输距离只有30米?
CC1110实际传输距离只有30米?cc1110做一个低功耗的433MHz无线测温项目,接受芯片是处理cc1101,实际测量过程中发现通讯距离还短了,完全达不到设计要求!!!距离大概也就30米
2016-03-10 11:50:56
CC1110射频的哪些设置对性能影响比较大?应该如何设置?
CC1110射频的哪些设置对性能影响比较大?应该如何设置?最近在使用CC1110进行开发,用于高速率数据传输(两个模块,一个发射,一个接收),工作频段在868M,调制方式用MSK,发送速率500k
2016-04-06 14:24:45
CC1110怎么在睡眠前关闭对传感ds18b20的供电?
大家好。 请问通过那个“CC1110对外供电电的寄存”进行对传感不用时关闭? 现在的情况是传感三个脚:一个电源,一个地,一个信号。用VDD供电(CC1110有两条可用VDD接头?我随便接了一个
2020-03-31 09:46:58
CC1110数据接收正常但是不稳定?
CC1110数据接收正常但是不稳定?用两块CC1110的板子,一个做发射,一个做接收,工作频率为830.95M,MSK调制,速率为260k,一开始接收不到数据或者收到的数据的CRC检测出错,然后慢慢变好,大概过10s左右,数据能够正常接收。 这种现象一般由什么引起的?
2016-03-09 15:07:39
CC1110新手请教头文件在哪里?
CC1110新手请教头文件在哪里?我是CC1110的新手.而且快8年没有搞这种51单片机了.所以,问点弱弱的问题: 我看到网上都有一些,ioCC1110.h之类的头文件.但,不知道这些文件从那里获取.
2016-03-11 09:54:01
正在加载...
