电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>CEVA基于软件的低功耗GNSS解决方案 可轻易实现GNSS导航
收藏
查看更多
无人驾驶的GNSS系统中高精度定位定向模组M22如何实现定位导航
GNSS是一种由多颗卫星组成的导航系统组成,GNSS在无人驾驶中扮演着至关重要的角色。GNSS接收机中高精度定位模组M22,通过接收卫星信号发送精确的定位和时间信号,使得地面接收设备可以准确地确定
2023-08-22 18:20:241570
无人机的GNSS导航系统高精度定位定向模组M20D实现应急救援技术原理
发射的信号,并通过计算信号传播时间来确定自身位置。 高精度定位:GNSS导航系统可实现高精度的定位,当使用差分GPS或RTK技术时,定位精度可以达到厘米级别,使得无人机在复杂环境中也能精确飞行和定位。 惯性导航:M20D定向模组集成了惯性导航系统,其中包括陀螺仪和
2023-08-25 17:23:131817
全球导航卫星系统GNSS包括哪些
本文有近万字,主要是卫星定位技术相关学习笔记,内容没有精炼,排版也懒得搞了,请各位读者按需取用,谢谢。 文档目录: 1.GNSS简介:全球卫星概述 2.SBAS简介:星基增强系统概述 3.定位
2023-09-12 09:27:073215
罗德与施瓦茨联合中汽中心工程院为一汽红旗提供GNSS导航解决方案
罗德与施瓦茨联合中汽中心工程院共同为一汽红旗提供基于SMBV100B卫星导航模拟器的GNSS导航测试解决方案,此方案将被用于一汽红旗整车在环(ViL)仿真系统解决方案
2021-12-20 09:39:121431
GNSS 多星定位原理及校正方式对比
,以选出适合具体应用情况的最佳解决方案。(图 2)。 图 2:三种常见 GNSS 校正方法的优缺点。卫星增强系统 (SBAS) 正开始在区域范围内得以运用,以取代 RTK、PPP 和 RTK-PPP
2022-06-28 13:33:32
GNSS和GPS这两者有什么区别和联系呢
导行定位在嵌入式解决方案中是个常客。借助其功能,产生了许许多多的基于位置的应用,如应用于汽车金融领域的GPS追踪器。在这个专题里,我打算汇总导航定位的相关知识以及新技术。由于能力有限,难免会出现错误
2022-01-27 06:03:10
GNSS波形的最大采样率是多少?
* N7609B-EFP基本单卫星波形模式的常见问题解答*问题:GNSS波形的最大采样率是多少? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文*FAQs for N7609B-EFP Basic Single
2019-04-28 11:24:27
GNSS系统工程师-深圳
GNSS系统工程师-深圳1.GNSS系统研究 2.GNSS高精度定位算法研究;3.GPSRTK解决方案与应用的研究 4.紧耦合惯性导航算法的预言与开发 5.参与现有导航产品的维护1.测量工程
2015-03-11 16:24:11
GNSS芯片的相关资料推荐
一,概述GNSS芯片选用了ublox的 UBX-M8030 系列,有3个型号:可以到官网去下载相关资料,文档还挺齐的:https://www.u-blox.com/zh/product
2022-02-07 09:26:38
低功耗扩展CEVA-MM3000平台
下一代视频编解码标准,例如扩展视频编解码器SVC、MVC以及H.265。  Gweltaz Toquet介绍说,CEVA-MM3000是专门针对低功耗和易于编程而设计的多内核架构,作为一种统一和连贯
2019-05-21 05:00:11
ATGM332D GPS 北斗模块 双模卫星定位187a导航器 替代NEO-M8N 精选资料分享
简介:ATGM332D-5N 系列模块是12X16 尺寸的高性能BDS/GNSS 全星座定位导航模块系列的总称。该系列模块产品都是基于中科微第四代低功耗 GNSS SOC单芯片—AT6558,支持
2021-07-30 06:26:25
EVM-GNSS-GM
EVAL MODULE FOR GM SERIES GNSS
2023-03-29 19:42:53
EVM-GNSS-TM
EVAL MODULE FOR TM SERIES GNSS
2023-03-29 19:42:54
GPS和GNSS的区别
GPS和GNSS的区别:GPS:指全球定位系统(Global Positioning System);GNSS:全球卫星导航系统(Global Navigation Satellite System
2021-07-27 06:15:58
GPS和GNSS的区别是什么?
GPS和GNSS的区别是什么?差分GPS定位原理是什么?串口通信基本原理是什么?
2021-10-09 06:54:19
MDEV-GNSS-GM
KIT MASTER DEV GNSS GM SERIES
2023-03-29 19:43:07
MDEV-GNSS-TM
KIT MASTER DEV GNSS TM SERIES
2023-03-29 19:44:07
MEMS和FOG的精确导航之争
,FOG具有更好的偏置稳定度,角向随机游动也有了显著改进。表2. FOG规格(uFors-6U) 导航软件实时导航软件在1,000 Hz下处理解决方案,结合使用传统的SINS机制和测量更新。测量更新
2018-10-18 10:55:34
NovAtel的GNSS/INS SPAN产品
NovAtel的GNSS / INS SPAN产品用于在许多应用中提供精确的位置,速度和姿态。
2019-09-24 10:36:44
RXM-GNSS-GM-B
GNSS RX MODULE GM SERIES
2023-03-29 19:34:46
RXM-GNSS-GM-T
2023-03-29 19:34:25
RXM-GNSS-TM-B
GNSS RX MODULE TM SERIES
2023-03-29 19:34:46
RXM-GNSS-TM-T
2023-03-29 19:34:25
TAU1201 多频标准精度定位模块
应用提供高精度、高灵敏性、低功耗解决方案。 • 支持所有民用导航卫星系统,支持北斗三号信号体制 • 同时接收 L1、L5 双频多模信号 • 显著提高卫星定位精度至亚米级,优异的抗多径干扰功能提升城市峡谷中场景下定位表现 • 高集成度表贴模块,最优性价比高精度定位方案 *附件:TAU1201.pdf
2023-09-11 09:36:56
TAU1308 多系统 RTK 定位模块
导航解决方案。TAU1308内置单频 RTK 引擎,实现厘米级定位,适用于工业和消费领域的导航定位应用。 **· **支持 GPS、BDS、GLONASS、Galileo、以及 QZSS
2023-09-07 14:20:57
TAU1312 多系统多频 RTK 定位模块
系统(包括 BDS、GPS、GLONASS、Galileo、以及 QZSS)。 TAU1312 集成了高效的电源管理架构,为 GNSS 导航应用提供高精度、高灵敏性、低功耗解决方案,广泛应用于车载导航
2023-09-06 09:54:58
Teseo III GNSS评估板EVB-T3
EVB-T3,评估板是Teseo III GNSS ST解决方案的完整独立评估平台。 Teseo III嵌入了高性能ARM946微处理器,带有专用SRAM和多个串行通信接口,包括USB,SPI,I2C,UART和CAN。可以使用ST TESEO-SUITE PC工具分析性能和配置
2019-04-22 09:40:26
【TL6748 DSP申请】GNSS组合惯性导航接收机
C6748核心板模式进行,利用核心板及DSP开发板进行前期算法验证工作。故申请TMS320C6748 DSP开发板免费试用。项目描述:项目用于实现GNSS组合惯导接收机,GNSS卫星信号的解算提供长稳的精度,利用高精度惯导器件提供短稳精度,两者组合采用捷联式惯导进行组合运算,得到高精度的惯导信息。
2015-09-10 11:13:56
【TL6748 DSP申请】软件GNSS接收机
申请理由:有五年TI DSP开发经验,开发过67x和64x的芯片。熟悉GNSS解调解算算法。希望可以通过利用c674x DSP的高性能,利用软件无线电的概念,将GNSS的算法完全软件化,移植到DSP
2015-09-09 17:04:00
【干货】蓝牙+WiFi模块,GSM+GPRS+GNSS模块规格书下载
天工测控(SKYLAB)在无线模块的领域做了有十五年之久,有丰富的软硬件开发经验的技术团队。SKYLAB能提供系列工业级高品质GPS、BDS、GLONASS、GALILEO等GNSS导航定位模块
2017-08-22 14:49:59
中科微AT6558R北斗定位芯片
)· 支持BDS/GPS/GLONASS卫星导航系统的单系统定位,或者任意组合的多系统联合定位· 支持QZSS和SBAS· 支持A-GNSS· 支持D-GNSS差分定位·最大定位更新率可以达到10Hz高性能解决方案· 冷启动捕获灵敏度:-148dBm· 跟踪灵敏度:-162dBm 低功耗· BDS/GPS双模连续运行:
2019-07-18 14:02:28
为什么GNSS位移监测站能监测地表位移监测,测量原理是什么?
、产品概述 GNSS的全称是全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System),它是泛指所有的卫星导航系统,包括全球的、区域的和增强的,如美国的GPS、俄罗斯
2023-04-02 14:08:46
利用GNSS-SDR实现GPS实时定位
GNSS泛指所有的卫星导航系统,包括全球的、区域的和增强的,如美国的GPS、俄罗斯的Glonass、欧洲的Galileo、中国的北斗卫星导航系统,以及相关的增强系统,如美国的WAAS(广域增强系统
2019-08-05 06:15:17
基于NEO-M8N GNSS接收器模块的GNSS 5 CLICK板确定当前位置
MIKROE-2670,GNSS 5点击板确定您当前的位置。它带有u-blox的NEO-M8N GNSS接收器模块。 GNSS 5 click设计为在3.3V电源上运行。点击通过I2C或UART接口与目标微控制器通信,mikroBUS线上的以下引脚提供附加功能:RST,INT,PWM
2020-05-21 14:15:24
如何利用FPGA设计实现GNSS信号的频域快速捕获算法?
2021-05-20 06:40:09
如何去实现GNSS信号的频域快速捕获算法?
如何利用FPGA去设计实现GNSS信号的频域快速捕获算法?
2021-05-19 06:09:13
如何去开发以软件为架构的GNSS接收器?
2021-05-24 07:04:11
如何深入了解GNSS,打造更高精度、更高效的导航定位?
系统(称为NAVSAT或NNSS)。现在,在20,000km高空地球轨道上运行的31颗卫星组成了美国的全球定位系统(GPS),为全球任何持有GPS接收机的人提供导航。那么,我们该如何深入了解GNSS,打造更高精度、更高效的导航定位呢?
2019-07-31 07:07:00
尾矿库GNSS位移安全监测系统
和以后要建设的其他卫星导航系统。国际GNSS系统是个多系统、多层面、多模式的复杂组合系统。GNSS位移监测站由内置GNSS接收机、传输模块、物联网卡、天线、锂电池、太阳能充电控制器和解析软件组成,安装
2023-03-21 09:38:44
广和通与华大北斗达成全球战略合作,携手打造高精度GNSS定位解决方案
8月,广和通(股票代码:300638),全球领先的物联网无线通信解决方案与无线通信模组提供商与领先的北斗GNSS导航定位芯片级解决方案提供商华大北斗宣布正式建立全球战略合作伙伴关系。围绕5G智联时代
2023-09-13 09:58:17
急招LTE modem /RF/GNSS方向技术牛人、SW Manager、Linux AE、Test等...
analog 芯片设计,足够的PMU经验,如果能照顾到RF的一些电路定义就会考虑了。 (3)GNSS, 导航位置服务, 这个位置是来负责展讯导航技术规划的。 导航技术比较特殊,主要工作量在上层软件,以及
2014-04-24 20:33:56
提供硬件加密解决方案,待机低功耗解决方案
我司专业提供硬件加密解决方案,保护软件,防止拷贝,维护您的知识产权。同时我们还提供待机低功耗解决方案,智能学习型遥控器解决方案。芯片广泛应用于机顶盒,LCD TV产品。有功能需求吗,请电话联系,***,jiamiic@163.com,吴生
2011-02-15 15:14:41
揭秘GNSS实验室
(Satellite-Based Augmentation System)、区域系统QZSS(Quasi-Zenith Satellite System)和以后要建设的其他卫星导航系统。图1:GNSS系统分类要实现卫星定位
2019-09-23 09:05:04
GNSS导航定位技术的研究综述与分析
针对GNSS 导航系统的关键技术, 分析了GNSS 信号结构的多元化, 探讨了GNSS 接收机的综合性和多样性, 提出了我国卫星导航系统的发展思路和策略
2010-10-21 15:44:0617
高性能#GNSS模拟 设备#GNSS #GPS #卫星通信 #无线通信 #射频 #微波 #GNSS仿真
gpsGNSSGNSS天线
虹科卫星与无线电通信发布于 2023-03-22 11:10:27
NISSHINBO 推出 GNSS全频段覆盖 LNA
GNSS
jf_30741036发布于 2023-06-30 17:01:42
一种用于低功耗GNSS接收机的新型正交LMV电路_熊智慧
2017-01-07 22:23:130
安捷伦利用GNSS(全球卫星导航系统)生成软件进行伽利略导航测试
安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布其用于全球卫星导航系统(GNSS)的 Signal Studio 软件 N7609B 新增了实时和基本模式功能,可使工程师在接收机测试中仿真 “伽利略” 信号,并满足制造测试市场的各项需求。
2019-03-20 09:05:56772
采用SOC的星载微型GNSS接收机设计方案
的测控手段。但是受限于皮纳型卫星平台空间有限、功率有限、成本有限等条件,相对于传统星载GNSS接收机,对皮纳型卫星的星载GNSS接收机提出小型化、低功耗、低成本等更高的要求。
2018-02-10 14:43:531790
SKYLAB:一文了解几款常用的GNSS定位模块
滤波器加强了抗干扰性能。北斗模块SKG09D/SKG12D是高性能GNSS一体化解决方案模块,具有高灵敏度、低功耗、高定位精度、小体积易于集成等优势,其超高追踪灵敏度大大扩大了其定位的覆盖面,在普通
2018-08-16 18:45:2615034
Tersus GNSS无人机PPK解决方案优势解析
和Tersus GeoPix软件。结合后处理过程中的前后过滤器,Tersus的新型PPK解决方案可以提供更可靠的定位和更高的定影率。 BX316R PPK接收器支持多个卫星和双频。它具有用于GNSS观测数据
2018-09-01 09:54:534731
罗德与施瓦茨高端GNSS模拟器开启了GNSS模拟的革新时代
R&S SMW200A高端GNSS模拟器是罗德与施瓦茨公司卫星导航系统模拟器产品家族的一颗耀眼的新成员。它可以扩展至多达4个RF输出,可同时模拟多天线和多频段环境下的GNSS信号,是市场上唯一一
2019-03-11 14:33:092390
ATGM336H BDS和GNSS卫星导航模块用户手册资料免费下载
的六合一多模卫星导航模块,包含 32 个跟踪通道可以同时接收六个卫星导航系统的 GNSS 信号,并且实现联合定位、导航与授时。具有高灵敏度、低功耗、低成本
2019-04-02 08:00:0039
微雪电子GNSS GPS定位模块简介
GNSS模块 - 支持GPS 北斗(BDS) QZSS 定位快定位准确 低功耗 型号 L76X GPS Module
2020-01-06 09:58:042865
车载导航中常用的GNSS模块运用
车载导航就是借助嵌入式GNSS模块,接收、解调卫星的广播C/A码信号。通过运算与每个卫星的伪距离,采用距离交会法得出接收机的经度、纬度、高度和时间修正量这四个参数。GPS模块通过串行通信口不断输出
2020-07-27 16:44:004899
基于MT3331的GNSS天线一体化定位模块SKM80F方案
基于MT3331方案的工业级小尺寸GNSS天线一体化模块SKM80F。 工业级小尺寸GNSS模块SKM80F SKM80FSKM80F是一个集成陶瓷天线的 GNSS天线一体化定位模块,具有超高灵敏度,超低功耗
2020-09-04 09:30:213132
新思科技与Nestwave携手打造低功耗全球导航卫星系统解决方案
通信IP子系统相结合,形成一个完整的低功耗全球导航卫星系统(GNSS解决方案,并集成到物联网调制解调器中。这项合作将为设计人员提供高效节能、高精度的GPS解决方案,适用于以电池供电的设备,且无需购买专用
2020-11-03 15:25:132324
常见的7种GNSS卫星定位导航GPS模块的资料详细公司
SKYLAB 面向车载,交通,安防,通信,司法,农业,便携式终端设备及智能穿戴设备研发推出了单 GPS 模块,单北斗模块,北斗多模定位模块,RTK 高精度定位模块,车载组合导航模块,GNSS 授时
2020-12-23 08:00:0015
BDS/GNSS全星座定位导航模块芯片ATGM332D-5N
ATGM332D-5N系列模块是12×16尺寸的高性能 BDS/GNSS全星座定位导航模块系列的总称。该系列模块产品都是基于中科微第四代低功耗 GNSS S○C单芯片一AT6558,支持多种卫星
2021-04-07 17:23:4851
GNSS+IMU+MM车载组合导航系统解决方案
近年来,随着定位业务的迅速发展,用户对于车载端定位精度提出了越来越高的要求,由原来的导航级逐渐更替到车道级。特别是在城市峡谷环境下(高楼、高架),用户无法接收到GNSS信号或GNSS信号受干扰,导致
2021-09-17 14:40:211952
GNSS知识汇总
2021-12-03 18:21:0915
高精度GNSS与标准精度GNSS有何不同
电子发烧友网报道(文/李宁远)GNSS已经是大家很熟悉的一类定位系统,GNSS系统的测量观测时间短,还能提供三维坐标。但是,也会有各种原因让GNSS系统产生定位误差,卫星误差、大气误差、多路径误差
2022-03-26 10:45:314204
GNSS在车载导航和自动驾驶中的应用
GNSS技术最初是以卫星导航形式运用到车辆中,现在几乎所有新车都能提供组合导航解决方案。然而,几乎所有使用这项技术的用户都相信导航解决方案尽管已经很成熟,但目前仍有改进的空间。
2022-07-29 17:17:022144
广和通发布工业级低功耗单频双模GNSS模组G030/G031
低功耗、低成本与高定位性能相融合的需求,以优异算法提升各种复杂场景下定位可用性及定位率,尤为适合智能穿戴设备、共享两轮、无人机、车辆管理等功耗敏感应用市场。 广和通正式发布工业级低功耗单频双模GNSS模组G030G031 全球范围内实现稳定高效卫星定位 GNSS模组G030G031搭载了华大北
2022-08-26 18:19:59326
虹科教您 | 虹科带您了解什么是GNSS测试?
时需要考虑的因素。 接收器的集成方式会对产品性能产生重要影响,同时还需要确保系统不会产生干扰GNSS接收的噪声。虹科Orolia GNSS模拟器是GNSS测试的最佳方案,它允许在模拟环境中对具有
2022-10-25 17:28:49714
新品速看丨创新微MinewSemi正式推出GNSS高精度卫星定位导航模块
致力于GNSS、蓝牙、Wi-Fi、LoRa、UWB等物联网无线模块研究的一站式供应商——创新微MinewSemi近日推出了数款基于多种卫星导航授时、多星多频、具有低功耗、高灵敏度、抗干扰、高性能的工业级GNSS高精度定位模块。
2022-11-18 11:01:391109
UM2334_X_CUBE_GNSS1_STM32Cube全球导航卫星系统软件扩展包入门指南
2022-11-22 19:24:060
GNSS模块研发厂家哪个好
国内生产GNSS模块的厂家越来越多,因为大家都在布局GNSS技术这一领域,随着物联网技术的发展,我们的生活也已经到了万物互联的时代,各种自动化设备,导航系统,追踪监控系统都可以看见GNSS技术的身影,也有更多的生产生活场景依靠GNSS技术得以实现
2022-11-28 14:23:31620
有哪些高性价比的GNSS模块
GNSS技术的发展如火如荼,通过GNSS技术,除了可以为人们提供导航、定位等基本功能外,还可以应用到测绘应用、汽车导航,运输监控,防盗防丢等各类应用当中,越来越多的厂家加入到GNSS生产的热潮
2022-11-29 12:00:31741
什么是GNSS模块,有哪些特点
可以接收各国的卫星信号数据,不仅仅局限于GPS,BDS,GALILEO、GLONASS等单一卫星,根据算法及配置不同,GNSS模块可以制作出满足不同需求的卫星信号接收器。可以用于导航,定位等领域。并且GNSS模块具有超低功耗,高精度等特点,也可被广泛的用于无人驾驶,智慧工业,无人操作等应用场景。
2022-12-01 11:04:251349
GNSS模块未来发展趋势会怎样?
GNSS的全称是全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System),它可以利用全球卫星导航系统中的一个或多个系统进行导航定位,GNSS功能的实现需要搭载GNSS模块的接收器来实现
2022-12-01 11:05:31505
简化GNSS接收机设计
全球导航卫星系统 (GNSS) 接收器处理卫星信号以计算位置、速度和时间。这些接收器提供广泛的导航解决方案,从船舶和航空电子设备到车载和静态摄像头系统(图 1)。
2022-12-01 14:04:09714
双频GNSS不能取代惯性导航
众所周知,GNSS解决方案在城市环境的使用频率最高,但存在的困难也最多。
2022-12-19 15:33:21479
GNSS接收机的干扰源讨论
六个卫星导航星座。这种类型的解决方案 允许多个星座提供准确、可靠、 并快速估计接收器的位置、速度和时间 使GNSS成为更强大的卫星导航系统。
2022-12-22 14:43:491432
Antenova超小型GNSS模块带集成天线解决方案
M20072采用联发科12纳米低功耗芯片,1.8V电源,比旧芯片组节能70%。因此,对于GPS健身追踪器来说,该模块的功耗可低至21mW,使用M20072构建的支持gnss的产品将具有更长的电池寿命。
2023-03-22 16:46:58656
如何安装GNSS模块并实现高精度定位?
GNSS技术(全球导航卫星系统)在现代定位和导航应用中发挥着重要作用。GNSS模块作为接收和处理GNSS信号的设备,在许多领域,如车辆管理、航空航海、农业和测绘等方面得到了广泛应用。那么,如果您想在您的项目中使用GNSS模块并实现高精度定位,下面是一些安装GNSS模块的基本步骤和注意事项。
2023-04-18 17:22:31675
关于GNSS模块有哪些选型建议?
全球导航卫星系统(GNSS)模块在现代导航和定位应用中扮演着重要的角色。从智能手机、车辆导航系统到航空航天等领域,GNSS模块被广泛应用。然而,在众多的GNSS模块中,如何选择适合自己应用需求的模块却是一项具有挑战性的任务。本文将为您提供一些建议,帮助您选择合适的GNSS模块。
2023-04-18 17:24:44296
如何应对GNSS/GPS欺骗?GPS/GNSS防欺骗测试
全球导航卫星系统的信号欺骗包括在真实的GNSS信号上广播虚假信号,来对继续跟踪错误信号的GNSS接收器进行控制。虹科Skydel GNSS模拟器旨在实现不同类型的场景模拟,帮助进行GNSS欺骗防护。
2022-08-10 09:40:091136
什么是GNSS测试?如何进行GNSS测试?
接收器的集成方式会对产品性能产生重要影响,同时还需要确保系统不会产生干扰GNSS接收的噪声。虹科GNSS模拟器是GNSS测试的最佳方案,允许在模拟环境中进行可重复性测试。
2022-10-31 14:42:231395
时需要考虑的因素。接收器的集成方式会对产品性能产生重要影响,同时还需要确保系统不会产生干扰GNSS接收的噪声。虹科OroliaGNSS模拟器是GNSS测试的最佳方案
2022-10-25 17:46:31398
关于GNSS关键性能测试,应该如何选择?
在设备运行环境和条件下进行测试是产品开发的重要步骤,而实现这类测试的最佳方案是使用GNSS模拟器,虹科Orolia GNSS模拟器是GNSS测试的最佳方案,允许在模拟环境中对具有GNSS接收器的设备进行可重复性测试。
2022-12-29 13:00:28473
关于GNSS技术的这些事,你了解吗?(二)
在上期文章中,我们介绍了GNSS技术的发展历程、原理,并对不同类型的定位技术进行了介绍,在本期文章中我们将继续讨论GNSS的优点与应用及其测试方法和虹科Safran GNSS仿真测试解决方案
2023-04-24 09:39:09489
高精度GNSS定位定向模组M20D实现无人配送车导航定位的原理
高精度GNSS定位定向模组M20D结合了全球导航卫星系统(GNSS,如北斗、GPS)和惯性测量单元(IMU)的技术,以实现无人配送车的导航和定位。下面是M20模组实现无人配送车导航定位
2023-09-11 18:01:04470
虹科Safran与是德科技合作推出基于GNSS技术的5G LBS方案
扩展是德科技的5G设备测试解决方案组合。因此,是德科技5G设备测试解决方案的现有用户提供可以通过升级KeySightE7515BUXM5G无线测试平台中的软件并将其
2023-09-16 08:16:26336
2023-09-23 08:07:52331
2023-09-16 08:10:48304
超高性能和无与伦比的灵活性!Safran与是德科技合作推出基于GNSS技术的5G LBS方案
2023-09-23 08:05:41313
GNSS接收机是什么?怎么分类的?
GNSS接收机是什么?怎么分类的? GNSS接收机是一种用于接收全球定位系统(GNSS)信号并提供位置信息的设备。GNSS接收机使用来自全球卫星导航系统(GPS)、俄罗斯的格洛纳斯系统、欧洲伽利略
2023-10-30 11:01:061390
GNSS一体化解决方案模块,SkyLab_SKM80D规格书
SKM80D是一款高性能GNSS一体化解决方案模块,具有超高灵敏度,超低功耗和小巧外形。RF信号应用于模块的天线输入,并且在具有NMEA协议或定制协议的串行接口处呈现具有位置,速度和时间信息的完整
2021-08-09 16:23:162
德思特案例 | Skydel GNSS仿真引擎助力多所高校实现GNSS仿真测试教育
高校研究机构很难拥有用于定位、导航和定时(PNT)的测试和模拟工具,GNSS仿真测试解决了这一问题,学生们可以利用GNSS模拟器进行测试。目前,Skydel GNSS仿真引擎已助力多所高校实现GNSS仿真测试教育。
2023-11-17 10:06:19160
室内卫星定位信号弱?——看时间服务器与GNSS模拟器如何实现区域内可靠的室内定位!
基于区域的室内定位方案。这个方案能够实时传输与特定区域对应的虚拟GNSS信号,而接收终端则无需额外的配置或软件,即可实现定位,并且能够平滑切换到真实的GNSS信号。
2023-11-24 18:38:04327
GNSS天线的分类 影响GNSS天线的因素
GNSS天线的分类 影响GNSS天线的因素  GNSS天线的分类 GNSS(全球导航卫星系统)天线是接收卫星信号并将其转化为导航和定位信息的关键设备。根据其设计和用途,GNSS天线可以分为不同的分类
2023-11-28 15:39:22846
GNSS定位导航原理详解
全球卫星导航系统(GNSS)是为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务的国家重要时空基础设施。通过接收GNSS卫星播发的信号,进行测时和测距,也就是授时和定位。经过二十多年的发展
2023-12-20 13:37:49436
GNSS模块在不同的领域运用范围
系统中得到广泛应用,为驾驶员提供实时导航和交通信息。自动驾驶汽车也依赖于GNSS技术来实现高精度的定位和导航。 航空与航海: 在航空领域,飞机使用GNSS模块进行导航、自动驾驶和着陆。在航海领域,船舶利用GNSS模块进行航道规划、位置监测和海洋资源
2024-02-01 14:11:23155
GNSS模块的惯导技术:引领定位科技的前沿
全球导航卫星系统(GNSS)模块的惯导技术是一项颇具前瞻性的科技,它结合了全球定位系统和惯性导航技术,为各个领域的定位需求提供了更为精准和可靠的解决方案。本文将深入探讨GNSS模块的惯导技术,以及
2024-02-01 14:12:11129
已全部加载完成
