电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>提升PTN现网价值 促进PTN LTE网络顺利演进
收藏
查看更多
RS系列串口在PTN架构上的实现
分组传送网PTN由于具有高性能和高性价比的优点,已广泛应用于电力通信。传统PTN 架构没有对RS系列串口的支持。为了满足电力通信对RS串口的需求,采用在PTN架构上二次开发的方法,做了实地化业务部
2014-01-08 15:29:201615
PTN的组网与部署
PTN虽然融合了传送网和数据网的许多优点,但任何新技术的演进都不是一蹴而就的,需要经过不断地探索和完善。我们应该密切跟踪PTN技术的发展,并遵循平滑演进的原则,逐步推进PTN技术的应用和传送网IP
2014-01-20 09:43:0714034
4G LTE时代:LTE技术对PTN的影响
回传技术,即便经过了多年的演变及成熟,仍将面临严峻挑战。其中一些技术上的变化巨大到足以引发一场PTN技术的革命。本文兼顾了宏基站及微基站的部署,回顾了LTE回传技术与当前3G部署相比,其间的变更及面临的挑战。
2014-05-15 10:44:141623
3G移动基站的回传需求和技术定位
了TD-SCDMA在承载传送方面来自IPRAN和TD-SCDMA的空口同步的新需求,细致解析了3G基站回传需求和技术定位,提出了以PTN为核心实现基站回传的解决方案,并对MSTP向PTN演进策略、PTN同步解决方案和PTN的应用策略进行了探讨分析。
2019-07-15 08:28:22
LTE-A Pro及5G对城域传送的需求和挑战
  1 引言  面向LTE/LTE-A的承载网络发展建设至今,形成了以刚性管道OTN(Optical Transport Network,光传送)为高速基础通道、以PTN(Packet
2020-12-03 16:00:24
LTE-Advanced Pro提升移动宽带体验
从最初1G/2G语音网络到3G/4G LTE高速数据网络演进,推动了移动互联网的发展,并引领了智能手机的时代。而今,随着我们向5G的迈进,一种全新的移动网络即将出现,它将连接新的行业,催生新的服务
2019-07-11 07:45:38
LTE网络结构和核心技术
和NodeB节点合并,成为EnodeB,在基站侧可以完成电路的交换。名义上LTE是对3G的演进,但事实上它对3GPP的整个体系架构作了革命性的变革,逐步趋近于典型的IP宽带结构。  3GPP初步确定LTE
2011-10-27 14:22:22
PTN1206E1004BST1
PTN1206E1004BST1
2023-04-06 23:30:58
PTN3460中编程EDID时出现错误怎么解决?
当我尝试在我的 PTN3460 中编程 EDID 时出现错误。 “错误:编程期间:DPIF 写入命令失败。” 我使用的是 Windows 10。PTN3460 可以工作,但图像被裁剪了。 我做错了什么?请帮帮我。
2023-05-19 08:14:03
PTN3460故障如何排除?
我们用 PTN3460 设计了一个 DP 到 LVDS 转换器。在设备管理器中,它识别为数字平板 (640x480 60Hz),但在开始 > 设置 > 系统 &
2023-05-09 12:07:44
PTN36502HQX
PTN36502HQX
2023-03-28 14:29:27
PTN5110THQZ
PTN5110THQZ
2023-03-29 22:40:00
PTN容量评估助力LTE演进
运营商全面掌握分组资源的复用情况,适应未来网络和业务的发展要求。一、当PTN遇到LTE网络LTE演进趋势越演越烈,PTN网络建设也如火如荼。对于包括中国移动在内的全球很多运营商来说,PTN网络
2019-06-17 06:09:08
F03-26PTN
F03-26PTN - Sensing Band - Omron Electronics LLC
2022-11-04 17:22:44
TI的PTn78020wah的问题
在使用TI的PTN78020用于降压,23V输入,12V输出.使用的是电池输入,所以输入电压会下降,在运行时输入的电流大概是1.5A,输出接的电解电容约450u,当机器运行约10分钟时就会断点.这是什么原因求指导
2015-08-28 09:12:26
【晒芯片】TI样片PTN04050CAH升压芯片
` 本帖最后由 111贤 于 2014-10-24 20:22 编辑 顺丰一直那么快{:4_122:}PTN04050CAH包装好精致{:4_103:}参考设计电路{:4_113:}说干就干
2014-10-24 20:06:49
从外部24LC02 eeprom读取PTN3460BS_F6Y,不起作用怎么解决?
我需要帮助从外部 24LC02 eeprom 读取 PTN3460BS_F6Y。 我正在尝试将视频从 pc dp 传输到具有 RxO0、RxO1、RxO2、RxOCLK、RxO3 对的 LVDS
2023-06-02 09:29:22
何为长期演进LTE)?LTE有哪些特性?
2021-05-26 06:25:54
大唐移动组网解决方案如何实现LTE平滑演进
,如何做到一次建设后,未来可平滑扩容;如何平滑演进到TD-LTE:TD-LTE是TD-SCDMA后续演进技术,E频段TD-LTE规模试验的室内频点,如何复用现有的TD-SCDMA设备演进到TD-LTE,降低演进CAPEX。
2019-08-15 06:31:14
如何在评估套件OM11064上获取并刷新DRM Bridge PTN3460的最新固件?
请求固件如何在评估套件 OM11064 上获取并刷新 DRM Bridge PTN3460 的最新固件?EDID仿真我会编辑一个 EDID 表。
2023-03-16 06:48:17
请问如何测试转接驱动器PTN38007的4通道?
我们正在使用 PTN38007 评估板/DFP,我将发生器连接到转接驱动器的 TX1 引脚,将示波器连接到 RX1 引脚,但示波器中没有信号。我已将操作模式更改为 USB3 等,但没有用。 我
2023-05-12 06:47:03
请问怎样去设计一种PTN600接地在线监测装置
PTN600接地在线监测装置的原理是什么?怎样去设计PTN600接地在线监测装置的硬件部分?怎样去设计PTN600接地在线监测装置的软件部分?
2021-08-24 07:06:46
PTN3310 and PTN3311 LVDS-PECL
PTN3310 and PTN3311 LVDS-PECL translatorsbring significant benefits in high-speed networkingand telecom applications
2009-03-30 00:29:0521
PTN products demo board docume
The PTN Demo Board utilizes the following products: PTN1111– a1:10 PECL Clock distributing device
2009-03-29 23:53:2720
PTN3310/ptn3311 board
The PTN3310/3311 board utilizes two logic translator from the PTNproduct portfolio– the PTN
2009-03-29 23:54:197
PTN分组传输网技术
PTN技术主要有两个个,即T-MPLS和PBT。   其中T-MPLS经由阿尔卡特朗讯、爱立信、
2010-09-03 16:08:4972
PTN设备光模块组件号命名规则
  我公司PTN产品(CiTRANS 660/640/620)中所有XFP/SFP光模块均采用分离销售的方式。涉及的模块种类有:10GE光模块、GE光模块、FE光模块、155光模块和622光模块。该方式下,所有光模块
2010-09-13 16:23:3742
PTN业务及组网应用
  1.PTN产品网络应用概述   2.PTN产品支持的业务类型介绍
2010-09-13 16:24:4244
PTN04050A,pdf(6-W 3.3/5-V Inpu
The PTN04050A is an adjustable output, positive-to-negative, integrated switching regulator. In new
2010-11-16 16:38:4719
PTN04050C,pdf(12-W 3.3/5-V Inp
The PTN04050C is a 4-pin boost-voltage regulator product. In new designs it should be considered
2010-11-16 16:44:2825
PTN78020A,pdf(25-W Wide Input
The PTN78020A is a series of high-efficiency buck-boost-integrated switching regulators (ISR
2010-11-18 12:16:0711
PTN78060W,PTN78060H,pdf(3-A Wi
The PTN78060 is a series of high-efficiency, step-down integrated switching regulators (ISR
2010-11-18 12:17:2722
PTN78000W,PTN78000H,pdf(1.5-A
The PTN78000 is a series of high-efficiency, step-down Integrated Switching Regulators (ISR
2010-11-18 12:19:1863
PTN78060A,pdf(15-W Wide Input
The PTN78060A is a series of high-efficiency, buck-boost, integrated switching regulators (ISR
2010-11-18 21:13:2212
PTN78020W,PTN78020H,pdf(6-A Wi
The PTN78020 is a series of high-efficiency, step-down integrated switching regulators (ISRs
2010-11-18 21:14:3637
PTN网络建设与业务规划探讨
PTN网络建设与业务规划探讨 业务 AllIP 的发展趋势下,PTN 作为传输与分组技术的融合产物,越来越受到运营商的高度关注。特别是在3G
2009-11-02 11:01:301186
PTN 时间同步方案在移动网络中的应用
PTN 时间同步方案在移动网络中的应用 移动技术从 2G 向3G、到LTE 发展推动着移动传送网络从传统的TDM 技术向着更高带宽、更低成本、
2009-11-02 12:02:171774
#硬声创作季 #4G IUV 4G 2.0教程-B04 PTN原理-01
PTN网络系统
水管工发布于 2022-10-22 22:11:31
#硬声创作季 #4G IUV 4G 2.0教程-B04 PTN原理-02
PTN网络系统
水管工发布于 2022-10-22 22:11:56
#硬声创作季 #4G IUV 4G 2.0教程-B04 PTN原理-03
PTN网络系统
水管工发布于 2022-10-22 22:12:19
#硬声创作季 #4G IUV 4G 2.0教程-B04 PTN原理-04
PTN网络系统
水管工发布于 2022-10-22 22:12:42
#硬声创作季 #4G IUV 4G 2.0教程-B04 PTN原理-05
PTN网络系统
水管工发布于 2022-10-22 22:13:06
PTN和移动回传网的关系分析
PTN和移动回传网的关系分析 1前言     目前,3G已在全球大规模部署,LTE的商用化也提上日程;移动核心网的I
2010-03-13 16:16:01612
PTN的技术类型有哪些?
PTN的技术类型有哪些? 作为电信运营网络的基础支撑网络,传送网络始终是为了满足所承载的业务需求并且优先于业务而发展的。以电
2010-03-16 16:44:221467
PTN技术功能及标准
分组传送网(PTN)是基于分组交换、面向连接的多业务统一传送技术,不仅能较好承载电信级以太网业务,满足业务标准化、高可靠性、灵活扩展性、严格服务质量(QoS) 和完善的运行
2010-07-09 10:48:393218
将SDH过渡到新建的PTN
  PTN能够承载的业务类型既包含高QoS要求的基站业务和专线业务又包含高带宽、突发性强的数据业务,这与中国移动城域网内目前已部署或已经开始建设的SDH/MSTP网、IP城域网以
2010-09-08 18:18:362007
PTN在2G Backhaul规模引入的思路
  作为一种面向连接的传送技术,PTN借鉴了SDH技术中完善的保护倒换、丰富的OAM、良好的同步性能、层网络架构、强
2010-10-16 10:27:36801
OTN和PTN联合组网模式技术分析及注意事项
  伴随All IP进程化的不断加快,以OTN、PTN为代表的新一代
2010-11-19 11:45:423511
分组传送网技术(PTN)若干问题分析
  分组传送网(PTN)目前还没有一个标准的定义。从广义的角度讲,只要是基于分组交换技术,并能够满足传送网对于运
2010-12-17 11:05:151648
中移动PTN设备测试规模全球最大
日前,由中国移动牵头的全球参测单位最多、参测设备最丰富、测试项最全面的分组传送网PTN设备互通测试在京圆满完成。该测试对中国移动主导的基于G-Ach+Y.1731的 PTN OAM方案进行了前瞻性的互通验证
2011-03-09 11:46:15899
PTN应用展望解析
PTN技术已在本地或城域传送网中获得大量应用,本文从PTN的测试、现网应用、热点问题及发展等几个方面进行了分析和研究。
2011-07-12 11:12:471409
PTN技术原理与城域网总体架构
中国移动全业务城域传送网包括分组化城域传送网、城域光缆网络和PON网络: 专题一 分组化城域传送网的概述、PTN技术原理 、IP RAN技术原理、建设方案 专题三 城域光缆网络建设方案
2011-07-17 11:49:460
PTN与IP RAN实则殊途同归
今年业内对于PTN与IP RAN的争论较多,对于下一步移动回传的承载方式已经形成PTN与IP RAN两大派系。
2011-07-26 09:37:461518
夏光PTN网络IEEE1588同步工程测试方案
随着中国移动通信集团公司PTN分组传送网的大规模部署应用,以及IEEE1588同步技术在PTN网络中的应用深圳市夏光通信技术有限公司自主研发,推出中国第一款支持移动IEEE1588时频同步的专
2011-08-04 11:11:321800
PTN技术在智能电网中的应用前景如何
PTN技术是IP/MPLS、以太网技术和传送技术3种技术相结合的产物。顺应了网络的IP化、智能化、宽带化、扁平化的发展趋势。
2011-11-18 09:38:031573
分析PTN时钟同步技术及应用
时钟同步是分组传送网(PTN)需要考虑的重要问题之一。可以采用同步以太网、IEEE 1588v2、网络时间协议(NTP)等多种技术实现时钟同步。
2011-12-16 12:01:465147
实现高可靠的PTN环网保护
PTN保护技术无疑是近几年业界对PTN高可靠性研究的主要方向。在不久前结束的东莞移动PTN环网试验局中,华为采用了最新的高可靠、易部署的PTN全环保护技术。该技术具备业务零耦合、
2012-08-27 14:00:351942
FTTH趋势下PTN与TD维护一体化的关键
PTN网络时期必须要将传输侧和无线侧维护一体化事宜提上日程。首先,PTN网络的核心技术是包交换,“弹性管道”特性使得该技术具备统计复用的优点,大大提升网络的资源利用率,
2012-12-26 13:34:181194
华为PTN LTE承载解决方案
本文指出LTE顺利过渡对PTN承载网的新要求,并给出华为PTN LTE承载网建设具体解决方案。
2013-01-10 11:30:572905
OptiX PTN 1900/3900_系统硬件描述
说明OptiX PTN 1900/3900设备的网络应用与整体结构; 描述常用单板的主要功能及业务信号流; 了解OptiX PTN 1900/3900设备的主要特点。
2015-11-04 10:24:080
中国移动小型化接入PTN设备集采:华为等六家企业中标
小型化PTN天然支持IP化的分组业务,能够与城域网PTN完美配合,有利于长期演进中提供更高质量的网络;另外,相比较城域网PTN,小型化PTN节省大量投资成本,故被认为是最适合中国移动的集团客户接入方案。
2016-11-14 09:48:193882
PTN技术专题
PTN技术专题_华为产品介绍2
2017-01-04 16:07:530
PTN技术介绍
PTN技术介绍 业务IP化和大颗粒化,导致城域网将由主要承载现有E1/STM-1(2M/155M速率)TDM业务逐渐转向承载FE/GE(10M/100M/1000M速率)IP业务。
2017-01-04 16:06:120
OTN和PTN技术简介与优势及其联合组网模式介绍
OTN.PTN 技术简析 OTN技术: OTN是由DWDM技术演进面来,并在其基础之上,道循G.709协议制定的标准,日新对OTU的线路侧接口进行封装,而且可以按需灵话的引入电交叉光交叉(ROADM
2017-10-15 09:12:079
TDM的概念及SDH、MSTP、OTN和PTN的区别与联系
本文介绍了TDM的概念,以及SDH、MSTP、OTN和PTN之间的区别和联系。
2017-10-16 15:26:5333
光传输同步模式的分析与基于OTN+PTN系统的研究
逐步替代 sDH(同步数字体系)网络之后,OTN支持时钟同步传递的必要性 。在进行同步技术分析 的基础上 ,提出了基于0TN十PTN(分组传 送 网)的统 一同步网络组网模型,并进行了相应的系统测试,测试结果表明,0TN+PTN组网模型能够满足电力业务的
2017-10-31 14:47:2914
介绍分组传送网(广义PTN网络)中的QoS技术问题分析
分组传送网目前还没有一个标准的定义。从广义的角度讲,只要是基于分组交换技术,并能够满足传送网对于运行维护管理(OAM)、保护和网管等方面的要求,就可以称为PTN。具体的分组交换技术可以是多协议
2019-03-19 17:07:542249
夏光XG7010针对PTN设备同步性能测试解决方案
自2009年,中国移动通信集团公司率先在现网中部署PTN设备以来,经过两年的推广及实际网络的应有,PTN产业已经迅速发展起来。国内的各大通信设备制造商推出了一系列PTN产品及设备解决方案,有效地推动
2018-01-19 22:09:12763
ptn技术特点及体系结构详解
本文开始对PTN技术进行了详细介绍,其次对ptn的结构和PTN的主要特点进行了阐述,最后介绍了PTN的优点和PTN的解决方案。
2018-02-10 09:15:5520545
ptn技术及其原理详解_ptn技术特点介绍
本文开始介绍了什么是PTNPTN标准发展历程,其次介绍了PTN技术的特点与PTN的主要关键技术,最后介绍了PTN应用现状及它的展望进行了分析。
2018-02-10 09:24:3463036
ptn技术要素及关键技术
本文开始介绍了PTN技术基本概念和PTN关键技术,其次介绍了PTN网络生存性,最后介绍了PTN网络演进策略及PTN发展现状及趋势分析。
2018-02-10 10:21:375002
一文解析ptn与sdh的区别
ptn与sdh都能承担一些特定类型业务的传送任务,那么ptn与sdh之间的区别是什么呢?小编通过从传输单元、协议、业务管理能力等这几个方面对ptn与sdh做了对比分析,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-04-20 14:34:3033479
ptn设备安装步骤详解
PTN设备是用在接入层和汇聚层代替SDH的光传输设备,其作用就是在固网和移动回传中用来传输语音业务和数据业务。本文主要介绍的是ptn设备安装步骤教程,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-04-20 15:01:4320463
一文了解PTN与IPRAN承载LTE的比较
本文主要解析PTN与IPRAN承载LTE的比较,PTN与IPRAN都已经具备成熟的规模商用组网能力和完善的网络解决方案,那么同比PTN技术方案与IP RAN方案,他们之间到底谁更胜一筹?
2018-04-20 15:29:4819690
PTN 950设备的假面板的介绍
假面板是用来覆盖任何空闲的机盒的槽位的。本文主要介绍的是PTN 950设备假面板的外观、功能以及注意要点,文章最后小编奉上了PTN 950的详细介绍,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-04-20 17:00:139572
OTN+PTN技术如何深度支撑本地网建设
OTN和PTN作为新兴的技术,将在下一代的光传送网发挥中流砥柱的作用。从技术角度而言,PTN+OTN联合组网模式已经完全可行,但限于技术本身发展时间较短,技术发展较快,很多未知的问题需要进一步
2018-04-20 17:31:469625
华为PTN910时钟接口指标_参数及特点介绍
本文首先介绍了华为PTN设备的相关概念,其次介绍了华为ptn910特点及接口类单板参数说明,最后介绍了华为PTN910时钟接口指标及网络应用。
2018-05-23 09:43:3613368
PTN技术的特点及在城域传送网中业务承载策略的分析
在全业务运营的背景下,业务及业务网络均正处在IP化的转型演进时期,因此业务承载的IP 化趋势已经在业内形成共识,传送网承载的业务将从以TDM 为主向以IP 为主转变。在上述需求的驱动下,代表着未来
2018-12-26 09:37:005865
LTE的结构是怎样的LTE承载网如何解决详细方案概述
本文档的主要内容详细介绍的是LTE的结构是怎样的LTE承载网如何解决详细方案概述主要内容包括了:LTE的结构与技术特征,LTE对承载网的需求,LTE承载网PTN的解决方案。
2018-12-11 13:59:5613
ptn技术优势
本视频介绍了ptn技术优势。多业务承载:无线回传的TDM/ATM以及以太网业务、企事业单位和家庭用户的以太网业务。
2019-02-28 13:48:456322
ptn设备是干什么用的
PTN设备是用在接入层和汇聚层代替SDH的光传输设备,其作用就是在固网和移动回传中用来传输语音业务和数据业务,最大的特点是通过实现统计复用功能弥补了SDH时隙电路刚性缺陷。以后的传输网会是PTN+OTN的组网,不再是现在的SHD+DWDM的组网方式。
2019-02-28 13:52:4934867
ptn是什么
PTN(分组传送网)是指这样一种光传送网络架构和具体技术:在IP业务和底层光传输媒质之间设置了一个层面,它针对分组业务流量的突发性和统计复用传送的要求而设计,以分组业务为核心并支持多业务提供,具有
2019-02-28 13:54:2512434
非绝缘DC/DC功率模块PTN04050A/C的特点性能及应用范围
TI公司推出的非绝缘DC/DC功率模块PTN04050A 和PTN04050C,用于通信,工业控制和测量系统,它比以前的器件要小50%,并且是无铅的。器件的输入电压从2.9V到5.5V,可调的输出电压从5V到15V(升压)或-3.3V到-15V(降压-升压)。
2020-12-28 09:53:00779
基于PTN5100_Typical ApplicationUSB收发器的参考设计
View the reference design for PTN5100_Typical Application. http://www.elecfans.com/soft/ has
2021-07-11 09:08:082
华为PTN设备常见故障告警处理
华为PTN设备常见故障告警处理
2021-12-09 16:18:073
IEEE1588时钟同步在PTN网中的实现
电子发烧友网站提供《IEEE1588时钟同步在PTN网中的实现.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:39:340
PTN组网与部署
电子发烧友网站提供《PTN组网与部署.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:51:280
电子发烧友网站提供《OTN+PTN技术如何深度支撑本地网建设.pdf》资料免费下载
2023-11-10 11:41:510
PTN 40GE成熟商用助力LTE承载网建设
电子发烧友网站提供《PTN 40GE成熟商用助力LTE承载网建设.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:52:150
OTN+PTN联合组网模式分析
电子发烧友网站提供《OTN+PTN联合组网模式分析.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:23:020
OTN PTN SPN的区别
OTN、PTN和SPN分别是光传送网络(Optical Transport Network)、分组传送网络(Packet Transport Network)和同步传送网络(Synchronous
2023-12-18 11:25:133642
已全部加载完成
