电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>数字RF调制器实现CCAP系统整频带数字QAM传输
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
基于FPGA器件实现多频键控调制电路的设计和仿真验证研究
数字信号传输系统分为基带传输系统频带传输系统频带传输系统也叫数字调制系统数字调制信号又称为键控信号,数字调制过程中处理的是数字信号,而载波有振幅、频率和相位3个变量,且二进制的信号只有高低
2020-07-23 17:21:34769
4路调制器,数视宝4路调制器批发,酒店宾馆专用调制器
的12台4合1邻频调制器、16路无源混合、干线放大器、标准19英寸机柜等;将设备安装组合成上图所示,为酒店前端设计邻频40个机顶盒自定频道(频道可选),经调制与混合后传输到原有电视网络系统中,无需重新
2011-10-14 15:45:57
8PSK全数字解调技术的实现
Altera公司的QuartusⅡ环境下,用VHDL语言实现了8PSK全数字解调系统设计。最后在PCB板上利用Stratix Ⅱ芯片实现,并结合8PSK调制器进行功能验证,得到满意的结果。【关键词】:PSK
2010-04-23 11:16:42
CCAP系统数字QAM调制器实现原理是什么?
随着视频和数据传输业务对电缆带宽需求的提高,下行数据速率正在以30%~40%的速率逐年提高。此外,消费者也希望以相同的数据速率使用家中不断增加的互联装置。从长期目标来看,当前采用的模拟下行调制解调器很难满足成本要求。服务提供商还注意到,通过升级改造现有接入平台来满足不断增长的带宽需求的做法非常昂贵。
2019-08-15 07:52:04
QAM更高的调制水平
存在相位噪声、系统热噪声和时钟抖动等减值时,收发质量性能的测量主要采用误差矢量幅度 (EVM) 的形式来表述。在直接转换调制器及解调的使用案例中,还存在其它减值形式,例如发送中的局部振荡
2018-09-17 10:37:18
数字RF带来了什么变化?
数字RF是指数字信号处理技术发展与模数转换(ADC)和数模转换(DAC)技术浪潮相结合而创造出的下一代网络和系统数字化通信信号,如当前基于DSP的RF设备中的信号,大大推进了无线局域网
2019-10-14 06:49:21
数字电视信号传输采集系统怎么实现
系统实现了在以TI公司的TMS320DM643为核心的嵌入式系统中,对数字电视传输流(TS)信号进行采集并在以太网中传输。利用本系统可轻松地实现在局域网中对数字电视传输流信号的传输、调度。数字
2019-10-24 07:43:21
数字电视前端调制器
视机的酒店每年都要支付昂贵的收视费,增加了经营成本,而且机顶盒分散在每个房间损坏率高,不易于管理。佳得视JDS-D9812是一款全新数字电视改造工程专用调制混合一体机,集成了12路输入信号调制器及混合
2010-06-28 11:46:29
数字电视原理及功能
本帖最后由 diangongshi 于 2012-2-20 08:42 编辑 有线数字电视广播平台系统由如下部分组成,即数字卫星接收机、编码、复用器、数字数据广播QAM调制器、准视频点播
2012-02-20 08:41:45
数字通信系统中的ASK调制技术
载波信号幅度的4个电平状态表示。显然,进制越大,相同频带内可以传输的数据信息量也就越多,即频带利用率越高。ASK调制系统的模型如下所示:基带信号m(n)可以看作一串由0、1组成的矩形脉冲信号,理论上其
2020-09-28 09:16:34
数字通信系统有什么优缺点?
数字通信系统可进一步细分为数字频带传输通信系统数字基带传输通信系统、模拟信号数字传输通信系统
2019-10-18 09:12:20
数字调制系统
数字调制系统6.1 引言6.2 二进制数字调制原理6.3 二进制数字调制系统的抗噪声性能6.4 多进制数字调制系统数字调制也称键控信号,有三种基本的调制方式:ASK,FSK,PSK可看成是模拟
2008-10-23 11:28:49
数字调制系列:IQ调制及解调简述
达到空口传输的条件。什么是IQ 调制器?IQ 调制器如何工作?接收侧如何解调出IQ信号?本文将给出具体介绍。图1. 数字调制发射系统架构示意图1. 什么是IQ 调制器?图2给出了IQ 调制器的简要架构
2020-07-01 11:15:21
调制器和解调
射频信号可以通过调制器进行调制调制器是相当复杂的器件,但是她们可以用一个简单的方框图来表示,如下图所示:在这个最简单的例子中,调制器有两个输入,一个输出。一个输入是信息,可以是模拟或者数字
2017-12-07 14:11:38
调制器和解调的测试手段和测试方法
无线数字通讯系统,卫星数字通讯系统数字通讯电台等都存在调制器和解调,在研发和测试这些系统时,调制器和解调的绝对延时也是我们应该关注和应该测试的一个项目。但是,使用什么手段和如何测试调制器和解调
2019-07-19 06:15:58
ATX DVIS NANO含1~2路模拟视音频编码的数字QAM处理
`ATX DVIS NANO 2路模拟视音频编码的数字(插入)QAM处理由高度集成在主板上的2路MPEG-2和MPEG-4音视频编码模块、DVB复用模块和QAM调制模块等组成,是在原有线数字电视网络中未使用RF频道上新增插入当地1~2套数字电视节目的理想的、低成本的解决方式。`
2011-03-13 21:53:05
DVB-T调制器与DVB-H调制器的升级与兼容
DVB-T调制器与DVB-H调制器的升级与兼容要使现有的DVB-T调制器升级到DVB-H,我们必须采取如下措施:1、在DVB-T现有的传输参数信令(TPS)上面加入有关的DVB-H信令。2、在
2009-07-17 21:36:34
RFMD2014调制器
×4mm,QFNRFMD2014产品详情RFMD2014是用于蜂窝基站的直接正交调制器站和其他通信系统。RFDM2014支持蜂窝,3G、WiMAX和LTE空中接口标准。该装置具有操作特点。从1450MHz
2018-06-27 15:31:03
Δ-Σ 调制器是如何工作的?
0V时,1s密度为50%。因此,可以在不超出调制器范围的情况下测量基准电压和负基准电压之间的输入电压。那么通过将输入转换为比特流调制器实现了什么?观察调制器的频谱内,输入电压和采样数字信号之间的误差被
2019-08-12 04:45:06
Σ-Δ调制器提高运动控制效率
ADSP-CM40x混合信号控制处理系统解决方案如前所述,实施Σ-Δ调制器需要使用数字滤波器,这通常使用FPGA或ASIC来实现。ADI公司混合信号控制处理ADSP-CM408F的出现将改变这种设计方式
2018-10-10 18:14:01
Σ-Δ调制器提高运动控制效率
ADSP-CM40x混合信号控制处理系统解决方案如前所述,实施Σ-Δ调制器需要使用数字滤波器,这通常使用FPGA或ASIC来实现。ADI公司混合信号控制处理ADSP-CM408F的出现将改变这种设计方式,因为它
2018-10-18 11:27:14
Σ-Δ调制器提高运动控制效率
数字滤 波,以实现快速过流保护(OCP)环路,从而无需模拟过流保护 电路。现有Σ-Δ调制器可提供±250 mV (±320 mV满量程用于OCP)的差分输 入范围,特别适合阻性分流测量。模拟调制器
2018-10-18 10:49:28
∑-△调制器的设计原理是什么?怎么实现FPGA?
∑-△调制频率合成器及其实现∑-△调制器原理设计∑-△调制器的FPGA实现
2021-04-15 06:47:14
一种基于相位调制器的40 GHz OFDM-ROF系统实验研究
【作者】:李支兰;曹子峥;董泽;陈林;【来源】:《光电子.激光》2010年03期【摘要】:实验研究了一种基于相位调制器(PM)并级联强度调制器(IM)实现40 GHz毫米波传输正交频分复用(OFDM
2010-04-23 11:32:35
为什么说数字RF改变了整个RF测试仪器格式?
第一类数字RF很好的实例是无线LAN(IEEE 802.11),其能够适应信道条件变化。如果无线LAN连接很强、没有干扰,那么可以使用高阶调制技术(如64-QAM)提供更高的吞吐量。但是,如果信号劣化,那么发射机需要调整和转变到低阶调制,如16-QAM或QPSK。
2019-10-22 07:40:25
数字QAM解调方案采用了载波相位和符号定时的联合估计环——基于FPGA的同步电路设计与实现研究 精选资料分享
的发展方向。本课题着重研究高速调制解调器的全数字实现方法和基于FPGA的QAM系统设计、仿真和实现,首先简要分析了QAM系统的基本原理和系统模型以及各个模块的原理,提出了一种全数字调制解调器方案, 然后在
2021-07-27 06:38:51
地面数字电视传输技术-在线教程八(51-60)
51. 什么是 QAM 调制 ?在带宽有效的通信系统中,大容量信息必须通过高进制调制传输。由信号星座图可以直观地看出,此时如果单独使用幅度或相位携带信息,则信号星座点仅发布在一条直线或一个圆上
2008-05-28 15:25:39
如何实现扩频通信调制器自顶向下的设计?
如何实现扩频通信调制器自顶向下的设计?如何实现扩频通信调制器的仿真测试?
2021-04-29 06:46:04
如何利用DSP Builder设计一种适合于软件无线电使用的可控数字调制器
本文采用了Altera公司推出的FPGA的DSP开发工具DSP Builder软件,基于DDS(直接数字频率合成)技术原理,设计了一种适合于软件无线电使用的可控数字调制器,可以完成FSK、PSK、ASK等调制方式,并采用此方法在FPGA芯片上进行系统实现
2021-04-25 07:25:17
如何利用EDA技术来实现16QAM调制器的设计?
16QAM调制原理是什么?16QAM调制器的FPGA实现如何利用EDA技术来实现16QAM调制器的设计?
2021-04-15 06:00:48
如何用FPGA实现数字高阶QAM调制器
本文首先介绍了MQAM调制解调的基本原理,然后以64QAM为例,介绍了一种全数字实现调制系统结构方案,并给出了解调的具体FPGA实现方法及关键技术。
2021-04-30 06:46:14
如何设计一个基于dsp和dds结构的可编程调制器的硬件平台
设计了一个基于DSP+DDS结构的可编程调制器的硬件平台,并在此硬件平台上实现了各种模拟调制数字调制的通用软件算法。当改变调制制式时,无需再次程序,而且调制制式、比特速率、输出中频均可调。
2021-04-23 07:04:59
对于用调制器来进行数字电视改造中的问题!
一般没有频道滤波,而只有频段滤波,带外抑制不如邻频调制器好,隔频传输也不如邻频远。当传输频道较多时,会使系统噪声叠加,图像发白,个别频道信号弱、产生雪花等情况。实战经验总结:安装低于40个频道可以
2011-10-25 16:47:30
数据在QAM调制及经过DA变换之后是阶梯型的波吗?
先说发射端,数据在QAM调制,IFFT变换之后,加控制字之类的流程之后,应该走DA了,那此时输入的数据都是周期性的多位数据,经过DA变换之后那不是阶梯型的波吗?还是需要在之前通过某些方式把数据搬移到正余弦波上。希望做过的大佬解答一下,谢谢!数字正交调制器是指的sin,cos这样的波形吗?
2021-06-24 11:05:15
有没有写过fm调制器的fpga实现的代码?
看了视频资料只会实现输出正弦波,不会写FM调制,请问写有没有写过fm调制器的fpga实现的代码,急求
2019-03-17 17:35:59
模拟正交调制器失衡怎么办
作者:Robert Keller,德州仪器 (TI) 高速数据转换系统与高级技术经理宽带宽无线发射常用模拟正交调制器(AQM)把复合(I + j*Q)基带信号转换为射频(RF)。AQM内含一个
2019-07-17 07:32:38
请问FM调制器的FPGA实现
求助FM调制器的FPGA实现,对FPGA这些完全不了解,在网上看可以用DDS技术实现FM的数字调制,就在书上按照步骤先做了产生正弦波分频模块寻址模块数据存储模块,但编译不能通过,也不知道该怎样进行频率调制,请问该怎样实现频率的调制,请问有人写过频率调制的verilog代码吗,急求,谢谢
2019-03-16 11:43:26
请问怎样去设计多模RF接收中的开关电容调制器
开关电容的基本构件是什么?开关电容电路有哪些高级技术?开关电容电路有哪几种特性?怎样去设计多模RF接收中的开关电容调制器
2021-06-22 07:02:06
请问矢量调制器和IQ调制器有什么区别
矢量调制器和IQ调制器有什么区别
2018-08-22 10:32:18
谁有基于FPGA的数字调制器的程序啊
谁有基于FPGA的数字调制器的程序啊,急用啊ASK,PSK,.FSK,QPSK等
2014-04-14 22:31:30
隔离型Σ-Δ调制器的简化框图
IC内部产生时钟信号;另一种是从外部时钟源接收时钟信号。 Σ-Δ调制器生成对应于输入模拟信号的输出数字比特流数据。输出数字数据必须尽可能与时钟信号同步。然后,微控制以相同的时钟信号频率对该输出数据
2020-10-21 16:12:12
高速通信领域的混频调制器该怎么设计?
最高功率,对来自发射通路中的数模转换(DAC)的信号进行上变频,并实现数字预失真(DPD)系统,从而影响整个通信系统的性能。  那么,基本混频的工作原理如何?有哪些重要规格要考虑?目前有哪些混频调制器方案可用来改进和简化系统设计?
2019-08-19 07:50:44
qam调制原理 qam星座图
      、Q调制和星座图数据经过信道编码之后,被映射到星座图上。下面讨论星座图的概念。图1就是QAM调制器的基本原理框图,这里包含几个主要的概念:
2008-04-21 13:46:05301
数字信号的频带传输
数字信号的频带传输5.1 引言 5.2 数字振幅调制 5.3 数字频率调制 5.4 数字相位调制 5.5 数字调制系统性能比较
2008-10-22 13:29:080
QPSK高性能数字调制器的FPGA实现
本文提出了一种QPSK 高性能数字调制器的FPGA 实现方案,由Altera 的IP 核NCO2.3.0 提供QPSK高稳定度的数字正弦信号,给出了QPSK 的实验仿真结果。结果表明,基于NCO 的QPSK 数字调制器极大
2009-09-26 08:56:5543
高性能数字电视QAM均衡器的VLSI结构设计
高性能数字电视QAM均衡器的VLSI结构设计:本文设计了一种适用于高清晰数字电视(HDTV)接收芯片的全数字正交幅度调制器QAM)的均衡器。该均衡器由前馈滤波器、误差判别电路和
2009-12-14 10:38:3730
一种数字调幅广播编码调制器技术
本文通过对宽带数据链及其关键技术的研究,提出了一种基于 DSP 的数字调幅广播DRM(Digital Radio Mondiale)编码调制器实现方案,给出了编码调制器的功能结构描述、硬件实现方案
2009-12-28 11:23:5420
基于DSP技术的QAM调制器设计方案
QAM调制信号的表示式为:tBtAtycmcmωωsincos)(+=,其中。它是用两个独立的基带信号、对两个相互正交的同频载波进行抑制载波的双边带调制的和。用模拟方法实现时,可以将调制器分成
2010-03-03 22:36:4327
数字电视信号传输特点
数字电视信号传输特点 数字电视的信号是采用QAM调制方式,这种调制方式称为正交幅相调制,它既对载波的振幅进行调制,又对载波的相位进行调制,又由于调
2010-03-27 10:33:4327
基于单载波调制器中TS流传输的设计和实现
本文介绍了数字电视地面传输广播中TS流在单载波(ATSC)调制器中的传输,详细说明了ASI接口的转化,论述了TS流速率与调制器净数据率的速率匹配问题,并使用CY7B933、CY7C433和FPGA实
2010-08-06 17:17:350
基于FPGA的QAM调制器系统实现
提出了一种改进型直接上变频数字电视QAM调制器方案。系统基于FPGA和高速正交调制数模转换芯片。给出了系统硬件设计方案及内部逻辑模块设计方法,讨论了系统实现中的设计难点。
2010-09-10 10:06:5434
数字带通传输系统
  l概述   n数字调制:把数字基带信号变换为数字带通信号(已调信号)的过程。   n数字带通传输系统:通常把包括调制和解调过程的数字传输系统。
2010-10-08 15:29:3519
数字频带传输系统
  二进制数字调制于解调原理理   6.2 二进制数字调制系统的抗噪声性能   ?   6.3 二进制数字调制系统的性能比较   ?   6.4 多进制
2010-10-15 16:17:3223
16-QAM调制系统的FPGA实现
介绍了16-QAM的基本原理及其关键部分内插滤波的理论,重点介绍了16-QAM实现。该调制系统主要在大规模现场可编程逻辑阵列FPGA上完成。该系统在QuartusII软件环境下,用Verilog 硬件
2010-12-11 17:41:0173
数字脉冲宽度调制器实现
数字脉冲宽度调制器实现
2008-08-01 09:51:312081
频带传输,频带传输是什么意思
频带传输,频带传输是什么意思 数字信号也可以用改变载波的幅度、频率和相位的方法来传输,分别称为幅度键控(ASK)、频移键控(FSK)和相移键控(PSK)。与模拟
2010-03-18 14:38:022952
什么是基带传输/频带传输/宽带传输
什么是基带传输/频带传输/宽带传输 基带传输: 由计算机或终端产生的数字信号,频谱都是从零开始的,这种未经调制的信
2010-03-18 14:40:318066
2ASK数字频带传输系统系统原理分析及设计方案
以2ASK为调制方式的经济型数字频带传输系统;分析了系统组成,电路工作原理;详细阐述了系统各个模块的设计方案。实验结果验证了该设计具有稳定性和合理性。  &nb
2010-06-25 09:33:457267
基于DSP的数字OQPSK调制器实现方案
  O 引言   OQPSK调制技术是继OPSK之后发展起来的一种恒包络数字调制技术,由于具有较高的频带利用率和在频
2010-12-01 09:54:181014
基于CORDIC算法数字调制器的FPGA设计
通信系统的振幅键控(ASK)、移频键控(FSK)和移相键控(PSK)是数字调制的3种基本信号形式。而数字调制器载波的产生通常都是基于查找表的方法,为了达到高精度要求,需要耗费大量的RO
2011-04-27 11:15:4357
数字有线电视前端调制器的设计与实现
前端调制器是HFC 网络实现数据传输的关键设备。本文从DVB-C 标准入手, 给出了 前端调制器 组成框图, 对数据接口、QAM调制、射频上变频器等主要组成模块进行了分析与讨论, 给出了设计
2011-06-10 15:45:5255
FPGA实现OFDM调制器设计
提出一种 OFDM 高性能数字调制器的FPGA实现方案;采用自顶向下的设计思想,将系统分成FIR滤波器、数控振荡器、移相器、乘法电路和加法电路等5大模块,重点论述了FIR滤波器、数控振
2011-08-15 11:15:5362
高阶QAM调制制式识别及其系统实现
研究了非协作通信系统中16QAM、32QAM、64QAM三种常用高玲QAM(正交幅度调制)的调剖识别问题,提出了一种基于信号四次方谱和幅度特征的联合参数高阶QAM调制识别方法,并给出了详细理论
2011-09-20 15:13:4628
基于CORDIC算法的QAM调制器的FPGA实现
正交振幅调制技术(QAM)作为一种频带利用率较高,误码率相对较低的调制方式,被定义为很多数字通信系统数字传输标准。QAM调制的载波信号一般采用查找表的方法,为了达到高精度
2011-09-20 15:15:0839
基于FPGA的高阶QAM调制器实现
针对全数字正交幅度(QAM)调制技术在数字微波通信系统中的应用,以64QAM为例提出了一种全数字实现调制系统结构方案,基于Quartus II及Matlab软件开发平台,用原理图和Verilog HDL语言相结
2011-09-20 15:16:2392
QAM调制系统的FPGA设计与仿真
提出了基于FPGA的QAM调制系统的设计方案。设计了调制系统的各个子模块并进行了分析,利用QuartusII软件进行了仿真实现并与理论值进行了比较,验证了系统的可行性。
2011-12-28 15:58:2746
基于FPGA的MSK调制器设计与实现
介绍了MSK信号的优点,并分析了其实现原理,提出一种MSK高性能数字调制器的FPGA实现方案;采用自顶向下的设计思想,将系统分成串/并变换器、差分编码器、数控振荡器、移相器、乘
2012-04-12 14:40:4065
MAX5880 高密度下行有线QAM调制器数字上变频器
MAX5880高密度下行线QAM调制器数字上变频器(DUC)执行QAM映射,脉冲整形,数字RF变频向前错误校正(FEC)编码的数据,充分的灵活性
2012-04-17 17:52:471253
基于数字RF调制器的有线网络融合方案
用户和服务供应商面临着同一问题:模拟收发器已经无力来满足越来越高的带宽需求。取而代之的是新一代数字RF调制器,它可提供高密度、低成本的解决方案,来满足将来的带宽需求。
2012-11-08 09:59:171368
基于AD9957的通用数字调制器
介绍了一种以AD9957为核心器件的、基于FPGA和DDS技术的通用数字调制器。详细介绍了该器件的原理、结构和使用方法,分析了PCM/FM、PCM/DSSS/BSPK两种调制方式的软件设计,给出了一个利用
2013-09-25 16:05:2162
基于FPGA的全数字FQPSK调制器实现_杨峰
2017-03-19 11:38:262
基础RF数字调制技术
基础RF数字调制技术
2017-09-19 08:40:059
EVQM型QAM调制器使用手册
EVQM调制器是一款高性能的QAM数字调制器,由于采用全数字调制和高中频技术,其调制误码率、载燥比、相位噪声、幅度误差等性能指标较高。
2017-09-20 16:55:4413
基于DSP处理器的数字OQPSK调制器实现方案
OQPSK调制技术是继OPSK之后发展起来的一种恒包络数字调制技术,由于具有较高的频带利用率和在频带受限的系统中抗干扰性能强,被广泛地应用于移动通信和卫星通信领域。传统的OQPSK调制器都是由硬件
2017-10-25 10:46:300
OQPSK调制器设计方案解析
2017-10-31 16:30:060
浅析数字基带传输系统
在一个数字系统中,包括了两个重要变换: 消息与数字基带信号间的变换(由发收终端设备完成) 数字基带信号与信道信号之间的变换(由调制解调器完成) 有些场合可以不经调制解调过程,而让基带信号直接进行传输
2017-11-24 09:31:2628
美信新款I/Q调制器与高集成度RF数字VGA的性能分析
Maxim Integrated Products推出新型高性能SiGe I/Q调制器数字RF可变增益放大器(VGA)芯片组,专为GSM/EDGE基站应用而设计。较之于其他竞争对手的直接变频
2017-12-13 12:23:01938
邻频调制器怎么调整_邻频调制器调试教程
本文主要介绍了邻频调制器如何调整_邻频调制器怎样调整。邻频调制器(也称作射频调制器,调频调制器或电视调制器)是前端有线电视机房的主要设备之一。其功能是把信号源(可以是数字电视机顶盒、卫星数字
2018-01-16 15:39:3615343
数字调制系统之基带数字信号的表示与传输
本文档的主要内容详细介绍的是数字调制系统之基带数字信号的表示与传输
2018-11-07 16:15:0719
数字基带传输系统的学习教程免费下载
 概述   数字基带信号 - 未经调制数字信号,它所占据的频谱是从零频或很低频率开始的。   数字基带传输系统 -不经载波调制而直接传输数字基带信号的系统,常用于传输距离不太远的情况下。   数字带通传输系统 -包括调制和解调过程的传输系统
2019-10-18 08:00:000
如何使用直接变频架构实现CCAP系统数字QAM调制器
2020-09-10 10:46:000
数字Σ-Δ调制器的基本原理及采用FPGA器件实现设计
Σ-Δ调制数字信号处理以及通信系统方面的应用正越来越引起大家的重视,因为Σ-Δ调制实现时主要采用数字技术而且对模拟端的精度要求不高,Σ-Δ调制通常都是对模拟信号进行调制产生一位数字信号。但很多情况下,输入信号本身就是数字信号,这时就非常有必要研究对数字信号的Σ-Δ调制实现方式。
2020-07-31 17:52:094938
面向5G的高速基带数字调制技术应用研究
是 256QAM和1024QAM,对传输环境的信噪比要求很高,很难用于移动通信系统。显然,基于三维星座的高速数字调制方式,将会成为5G系统的重要技术。在简单分析二维数字调制技术QAM的性能后,又分析了毫米波通信对高阶QAM的影响,并重点研究了三维
2021-03-19 08:00:001
AD9853:可编程数字QPSK/16-QAM调制器过时数据表
2021-04-15 11:19:028
AN109-RF I/Q调制器与常用D/A转换器的接口
2021-04-15 19:59:351
液晶空间光调制器数字微镜器件的区别
想必大家通过之前的文章已经对LCSLM了解了很多,但是目前在科研领域还有另外一种常见的空间光调制器件——DMD(Digital Micromirror Device数字微镜器件),让我们一起
2021-07-27 17:49:021412
用于数字通信的低功耗IQ调制器
IQ 调制器是射频系统的多功能构建模块。最常见的应用是为数字通信系统生成RF信号。本文说明了 LTC5599 低功耗 IQ 调制器调制准确度,并通过简单示例展示了如何将该器件集成到数字通信系统中。
2023-01-08 11:03:542893
数字正交幅度调制调制器的概念和优势 支持电缆接入平台系统
数字射频调制器是一种满足严格的 DOCSIS 射频性能要求的集成解决方案,它利用了高性能宽带数模转换和 CMOS 技术缩放等现代技术。本应用笔记介绍了数字正交幅度调制QAM调制器的概念和优势,该调制器采用直接RF架构支持电缆接入平台(CCAP系统
2023-02-28 13:44:38943
AN-924: 数字正交调制器增益
数字正交调制器出现在许多通信和信号处理IC中。本应用笔记解释了数字正交调制器的基本构建模块,并分析了通过调制器对三种输入信号的增益。
2023-06-16 11:53:25658
已全部加载完成
